Nabend, gestern abend hat sich wohl der Kondensator in meinem NähmaschinenPedal etwas in Rauch aufgelöst. Was wäre ein passender Ersatz? Der Kondensator hat drei Anschlüsse. Die Maschine ist eine Pfaff 230, das Pedal wohl von einer 330.
Verschoben durch Moderator
Kolja L. schrieb: > Die Maschine ist eine Pfaff 230 Schöne Maschine. Der Kondensatortyp heisst XY-Kondensator, die Werte sind aufgeprägt.
Der sollte passen: https://www.amazon.de/-/en/Interference-capacitor-0-0025uF-Miflex-KSPPpzp-024/dp/B07GLZLS9B
Walter T. schrieb: > Der sollte passen: Na ja, 100nF statt der original verbauten 20nF, das kann etwas gross werden. Hier einer der mit 25nF näher dran ist https://www.ebay.at/itm/125303272490 Aber das Plastikgehäuse möglichst nicht in Nahe der heiss werdenden Widerstandsspule einbauen.
MaWin schrieb: > 100nF statt der original verbauten 20nF Ich lese 80nF, aber kann mich natürlich irren.
30nF X plus 2,5nF Y, das "b" im Kreis steht für "Berührschutzkondensator", also die heutige Klasse Y. Richtig verschalten, der Y mit der kleineren Kapazität geht aufs Metallgehäuse!
Bist du vom Dorf? Da kannst du ihn auch weglassen. MW hört dort keiner mehr. 100nF X2 parallel reicht auch.
Ich hab auch mal den Kondensator für den Motor angeschaut. Kann mir jmd dafür auch einen aktuellen Typ verlinken? Danke
michael_ schrieb: > Bist du vom Dorf? > Da kannst du ihn auch weglassen. > MW hört dort keiner mehr. > > 100nF X2 parallel reicht auch. Nö.
michael_ schrieb: > Bist du vom Dorf? > Da kannst du ihn auch weglassen. > MW hört dort keiner mehr. Hi, denk auch dran, dass man heute Entstörkondensatoren deswegen vorsieht, um die empfindlicher gewordene Elektronik anderer Geräte (an demselben Stromkreis) zu schützen. Und solche Transienten können die empfindliche Elektronik heute aus dem Takt bringen. Hab ich selbst gemerkt, als Mixer mal blockierte. -> Bei der DVB-T-Box hatte Sicherung ausgelöst, weil VDR die Spitze gekappt hat, die der Motor produzierte, der an derselben Steckdosenleiste angeschlossen war. (Hätte ich jetzt keinen VDR und keine Sicherung drin gehabt, wär die Settopbox perdü.) Beim Mixer war der Entstörkondensator abgeknipst. Den musste ich erst wieder nachrüsten. Und wenn DAB+ Empfang des Portable immer aussetzt, wenn das Pedal an der Nähmaschine gedrückt wird, weißt Du wovon ich rede. ciao gustav
Beitrag #7064367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kolja L. schrieb: > Ich hab auch mal den Kondensator für den Motor angeschaut. > > Kann mir jmd dafür auch einen aktuellen Typ verlinken? Zeig mal die andere Seite des einzelnen Kondensators.
Kolja L. schrieb: > Notwendig oder nutzlos, das ist hier die Frage Eigentlich braucht man ja nur einmal den Deckel vom Gerät abheben, einen Blick hineinzuwerfen und sich zu fragen: Haben die Ingenieure bei der Entwicklung dieses Geräts ihr Handwerk verstanden? Oder wurde überflüssiger Schnickschnack verbaut? Bis auf den Einfädler hat wohl jede Komponente ihre Daseinsberechtigung. Sonst wäre die Maschine nach mehr als 60 Jahren nicht immer noch als Arbeitspferd beliebt. Zum Kondensator: Leider werde ich aus der Angabe "25000pF + 2500pF" bei einem Kondensator mit zwei Anschlüssen nicht schlau. Ansonsten sehen ja auch die "Original-Ersatzteile" nicht überteuert aus, da ich davon ausgehe, dass da die Beratung vermutlich inklusive ist ( https://www.naehmaschinen-ersatzteile.com/Naehmaschinen-Teile/Kondensatoren/Kondensatoren-fuer-Pfaff/ ).
Kolja L. schrieb: > Notwendig oder nutzlos, das ist hier die Frage Eigentlich verbaut kein Hersteller nutzlose Teile, denn die kosten ja auch unnötig Geld.
Kolja L. schrieb: > Notwendig oder nutzlos, das ist hier die Frage Die sind nur für die Entstörung da. Für die eigentliche Funktion also nutzlos ...
Jens G. schrieb: > Kolja L. schrieb: >> Notwendig oder nutzlos, das ist hier die Frage > > Die sind nur für die Entstörung da. Für die eigentliche Funktion also > nutzlos ... Wie Schalldämpfer am Mopped.
Beitrag #7064749 wurde von einem Moderator gelöscht.
H. H. schrieb: >> Die sind nur für die Entstörung da. Für die eigentliche Funktion also >> nutzlos ... > Wie Schalldämpfer am Mopped. Motoren sind nicht Deine Domäne? Der Staudruck der Auspuffanlage hat erheblichen Einfluss auf den Drehmomentverlauf: Mopped dreht wie Teufel, aber lässt sich kaum noch anfahren, wenn man einfach nur dumm ausräumt.
Manfred schrieb: > H. H. schrieb: >>> Die sind nur für die Entstörung da. Für die eigentliche Funktion also >>> nutzlos ... >> Wie Schalldämpfer am Mopped. > > Motoren sind nicht Deine Domäne? Humor ist nicht deine Domäne? > Der Staudruck der Auspuffanlage hat erheblichen Einfluss auf den > Drehmomentverlauf: Mopped dreht wie Teufel, aber lässt sich kaum noch > anfahren, wenn man einfach nur dumm ausräumt. Kommt ganz drauf an.
Es wird doch schon genug Überflüssiges produziert: Das Ding einfach wegzulassen, ist die Lösung! Spart Ressourcen - das Restöl brauchen wir für wirklich wichtige Dinge. Predigen uns Experten/iNNen aus dem Völkerrecht, Melkwesen, notfalls Jura ...
So ganz gescheit ist die Diskussion nicht! EMV gilt immer noch auch wenn hier einige meinen grenzenlos stören zu dürfen. Als Funkamateur würde ich so einem Störer die Bundesnetzagentur auf den Hals schicken! Das Ding gehört gescheit entstört. Das ist eine ganz simple Entstörkombi und der fehlende dritte Draht ist das leitende Gehäuse!
Beitrag #7065076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Woher kommt das Bedürfnis, ein Produkt hervorragender Ingenieurskunst schlechtmachen zu wollen, indem man versucht, andere dazu zu bringen, es ein Stückchen schlechter zu machen?
Beitrag #7065130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Walter T. schrieb: > Woher kommt das Bedürfnis, ein Produkt hervorragender Ingenieurskunst > schlechtmachen zu wollen, indem man versucht, andere dazu zu bringen, es > ein Stückchen schlechter zu machen? Jetzt spiele ICH mal Arzt: Alles aus (fast) dem selben Ursprung. - Netzfilter ist Unsinn, explodiert nur aber wird nicht benötigt (wen jucken schon u.U. mögliche Probleme anderer, wenn man gar nicht (oder zumindest unwahrscheinlich)belangt werden kann?) - andere User sind so viel dümmer, depressiver, sonstwas als man selbst, Analyse/Diagnose beruhend auf unfundierten Eindrücken eines Ausbunds an menschl. Vorurteilen (und geschrieben wird so ein arroganter BlubberQuatsch ebenfalls, weil man nicht belangt werden kann...) Auch ohne med. Studium in der Richtung oder anderweitig erworbene psychoanalytische Fähigkeiten scheint mir klar, wer hier wirklich das arme hack-so-gern-auf-anderen-rum-Würstchen ist. (VPN etc. zu nutzen um nicht der Moderation als Sockenpuppler ins Auge zu stechen nützt auch nichts, weil so eine Störung wohl von mehreren, nicht nur mir, erkannt wird...) Damit hat sich's aus meiner Richtung, hoffentlich wird der ganze OT-Psycho-Schund (und dazu zähle ich übrigens auch meine diesbzgl. Posts, nein, ich sehe die nicht als "gut" oder "lesenswert", mir hat nur gestunken daß sich ein aus niedersten Motiven postender Spinner gar so toll vorkommt) GELÖSCHT.
Thomas R. schrieb: > Als Funkamateur würde > ich so einem Störer die Bundesnetzagentur auf den Hals schicken! Die lachen dann eher über den eingebildeten Funkamateur als sich um eine solche Kleinigkeit zu kümmern.
Beitrag #7065197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065249 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nähdrescher schrieb im Beitrag #7065249:
> vmtl. wegen der Verlinkung zuviel Traffic erzeugt. 404 -Schade.
Nöö - weil der Nähdrescher schon mit simplem copy&paste eines Links
überfordert ist. Oder was soll >; am Ende des Links?
Satyr schrieb im Beitrag #7065210: > Gerade die neueren X Y Kondensatoren sind um Klassen schlechter als ihre > Vorgänger, die vor 10-20 Jahren Verbauten. Nö, um das Geblitze der Energiesparlampen zu unterbinden, musste ich sogar solche Kondensatoren in den Lampenanschlussdeckel einbauen. Fazit: Gerade, weil der Anwendungszweck sich geändert hat, ist auch mehr Gewicht auf Qualität gelegt worden. Kolja L. schrieb: > Kann mir jmd dafür auch einen aktuellen Typ verlinken? Die in der Nähmaschine hier sind wohl von 1950. Mit dem Teer. [Die gibt es noch nicht einmal mehr bei Dampfradiorestaurateuren, die alls im Original haben wollen. Da werden neue in die alten Hülsen reingefriemelt, damit es nach original aussieht.} Schau Dir die Funktion an, dann kommen wir weiter. Sieht so aus, dass die Funktion auf zwei "Röhrchen" mit demselben irreführenden Aufdruck aufgeteilt worden ist. Die niedrige Kapazität (maximal 2,5 nF für Y) Die höhere (25 nF) für parallel zum Motor. Thomas R. schrieb: > EMV gilt immer noch, auch wenn > hier einige meinen, grenzenlos stören zu dürfen. Karl B. schrieb: > Und wenn DAB+ Empfang des Portable immer aussetzt, wenn das Pedal an der > Nähmaschine gedrückt wird, weißt Du wovon ich rede. Immer wenn Waschmasschinenmotor beginnt, sich zu drehen, mutete NDR auf DAB+. Die Entstörpatrone fehlte ja, bis eine neue bestellt und eingebaut war. Das nervte ungemein. Die Stotterei ist so schlimm, dass man Radio lieber ganz ausschaltet. Denn nicht überall ist DAB+ mit +90 dB Empfangspegel vorhanden. Ich wage zu behaupten, in den seltensten Fällen, höchstens, wenn der Sendeturm in Sichtweite ist. Die Störungen sind schlimmer als bei Mittelwelle. Da hörte man den Schaltkracher wenigstens noch, bei DAB+ ist der Empfang ganz weg für ca. 1 Sekunde. Und bei "Störnebel" bleibt das DAB+ Radio so lange stumm, bis Motörchen ausgeschaltet wird. Ich kann es Dir gerne vormachen, wenn Du mir nicht glaubst. Fazit: Die passende Entstörung sollte schon rein. Satyr schrieb im Beitrag #7065210: > Gerade die neueren X Y Kondensatoren sind um Klassen schlechter als ihre > Vorgänger, die vor 10-20 Jahren Verbauten. Unsinn Die Konds. in den EMV-Filtern für Computer SNTs sind übrigens von derselben Qualitätsklasse. ciao gustav
Nähdrescher schrieb im Beitrag #7065242: > Walter T. schrieb: >> Bis auf den Einfädler hat wohl jede Komponente ihre Daseinsberechtigung. > > Nicht so unhöflich, falls mit Einfädler der Threadersteller gemeint > war;) Die Pfaff 230 hat einen automatischen Einfädler.
Gibt es hier irgend jemanden der KEINE Funkuhr betreibt? Die empfängt ihr Zeitsignal auf Langwelle 77,5kHz. Wenn du kein Signal mehr empfangen möchtest, bitte stören 😡 Und es gibt weitere Beispiele dieser Art. So stören diese Geräte mit „Bürstenfeuer“ ALLE Empfänger, die ein amplitudenmoduliertes Signal empfangen möchten, z.B. auch den Flugfunk. Gerade in der Nähe von Flughäfen sind die Herrschaften sehr empfindlich bei dem Thema (sonst besorgt das die relativ große Entfernung „nach oben“) Und warum wären sonst auch nagelneue Geräte mit einer solchen Entstörung ausgestattet???
Beitrag #7065693 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas R. schrieb: > Gibt es hier irgend jemanden der KEINE Funkuhr betreibt? Die empfängt > ihr Zeitsignal auf Langwelle 77,5kHz. Wenn du kein Signal mehr empfangen > möchtest, bitte stören 😡 > > Und es gibt weitere Beispiele dieser Art. So stören diese Geräte mit > „Bürstenfeuer“ ALLE Empfänger, die ein amplitudenmoduliertes Signal > empfangen möchten, Halte ich für ein Gerücht. Wir haben eine Küchenmaschine Baujahr irgendwann vor 1970. Irgendwann ging dieser Kondensator kaputt. Muss in der Gegend um das Jahr 2000 gewesen sein. Ich habe den Kondensator ersatzlos entfernt. Die Maschine funktioniert immer noch und wird im Rahmen des Haushalts auch gelentlich benutzt. Da stört nichts. Radio auf Kurz- und Mittelwelle funktioniert. Was stört sind moderne LED-Lampen.
Beitrag #7065723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Walter T. schrieb: > Die Pfaff 230 hat einen automatischen Einfädler. Den habe ich sorgsam wieder in Gang gebracht und noch nie benutzt.
Kolja L. schrieb: > Walter T. schrieb: >> Die Pfaff 230 hat einen automatischen Einfädler. > > Den habe ich sorgsam wieder in Gang gebracht und noch nie benutzt. Dito. Es geht schneller auf die herkömmliche Weise. Es ist das einzige überflüssige Teil an der Maschine.
Thomas R. schrieb: > ALLE Empfänger, die ein amplitudenmoduliertes Signal > empfangen möchten,... Hi, nicht nur Amplitudenmodulation, mit Spitzenwertdetektor demoduliert, ist von Natur aus besonders empfindlich bezüglich solcher Art Störungen. Nein, gerade die Empfänger für moderne Digitalmodulationsarten, hier das DAB+, gerade im terrestrischen Bereich, reagieren deutlich auf Impulsspitzen. Das kann ein Gewitter sein mit Blitz, oder irgendeine Impulsspitze aus dem Lichtnetz, die sich in die Teleskopantenne verirrt. Der Triggerpegel ist ziemlich niedrigschwellig. Da Gerät mutet dann für ca. 1 Sek. aus. Man hört den Störimpuls selbst dabei nicht, da ja das NF-Signal erst nach Passieren des Prozessors, wobei es zwischenzeitlich "ausgeblankt" worden ist, am Ausgang rauskommt. (zur digitalen Verarbeitung ist ja eine Zeit nötig, die sich als Latenz zwischen Momentansignal an der Antenne und NF-Signal bemerkbar macht...) Leider weiß man dann aber nicht, was da im Moment stört. Bei den anderen "analogen" Radios kann das mehr oder weniger geübte Ohr an der Charakteristk des Störgeräusches gewisse Rückschlüsse auf das nicht ausreichend entstörte Haushaltgerät schließen. Fazit: Die vorgeschriebene EN-Norm muss auch für die heute "moderneren" Radios eingehalten werden. Einfach so losstören geht nicht. Es sei denn, man ist im Industriebereich, wo höhere Störpegel erlaubt sind. ciao gustav
Bei meiner Pfaff habe ich diesen Kondensator verwendet: https://www.elosal.de/waren/ersatzteile/entstoerk/bv1800.php
Karl B. schrieb: > Nein, gerade die Empfänger für moderne Digitalmodulationsarten, hier das > DAB+, gerade im terrestrischen Bereich, reagieren deutlich auf > Impulsspitzen. > Das kann ein Gewitter sein mit Blitz, oder irgendeine Impulsspitze aus > dem Lichtnetz, die sich in die Teleskopantenne verirrt. Hör doch auf mit deinem Geschwätz! Wer hört schon DAB , wenn er näht? Und wenn es so stark ist, dass es stört, dann stört es auch bei UKW. Natürlich sollte man einen Entstörkondensator einbauen. Heute reichen da die von mir genannten X2. Perfekt ist da so einer mit Y.
Beitrag #7067092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7068982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7069176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7069185 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7069186 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7069209 wurde von einem Moderator gelöscht.
