Ich brauche für eine Spannungsreferenz eine Stromquelle mit um die 100uA. Dieser Entwurf ist mit 4 Transistoren ziemlich aufwändig und hat dazu noch einen ziemlichen Temperaturgang durch die U(BE) mit ihren -2mV/°K. Dir Frage, die mich aber umtreibt, startet die Schaltung durch die "Rückkopplung" der Transistoren in jedem Fall, oder kann sie auch bei 0 uA hängenbleiben? Würde ein 10Meg Ohm "Startwiderstand" das Starten sicherstellen? Mit 10Meg Ohm hätte ich dann eine zusätzliche Spannungsabhängigkeit von 0,1 uA/V. Vergrößert oder verkleinert das die Abweichung durch den Early-Effekt?
Bertram Bügler schrieb: > startet die Schaltung ... > Würde ein 10Meg Ohm "Startwiderstand" das Starten sicherstellen? Darüber würde ich gar nicht weiter nachdenken, solange das Temperatur-Problem nicht gelöst ist. Für das Ergebnis kommt sie mir doch arg kompliziert vor. Zudem das nur ein Teil der insgesamt komplexeren Spannungsreferenz ist. Warum nicht als Spannungsreferenz kein fertiges IC?
Bertram Bügler schrieb: > Dir Frage, die mich aber umtreibt, startet die Schaltung durch die > "Rückkopplung" der Transistoren in jedem Fall, oder kann sie auch bei 0 > uA hängenbleiben? Hängt von den Restströmen der Transistoren und den Stromverstärkungen bei so kleinen Strömen ab. > Würde ein 10Meg Ohm "Startwiderstand" das Starten sicherstellen? Natürlich. > Vergrößert oder verkleinert das die Abweichung durch den > Early-Effekt? Die Wirkung des Startwiderstands geht in die gleiche Richtung wie der Early-Effekt (Stromzunahme bei Spannungsanstieg).
> Startet diese Schaltung?
Richtung Mond? Ab einer bestimmten Betriebsspannung garantiert.
Bertram Bügler schrieb: > Ich brauche für eine Spannungsreferenz eine Stromquelle mit um die > 100uA. Sowas wie BSS139 + ein Widerstand wäre dir zu simpel?
Bertram Bügler schrieb: > startet die Schaltung Also die sehr ähnliche Schaltung
1 | LED LED LED LED |
2 | +--|<|--|<|--...--|<|--+--|<|--+-- + |
3 | | | | |
4 | NPN >|------+ | | |
5 | E| | | 180R |
6 | | | | | |
7 | 180R | | |E |
8 | | | +------|< PNP |
9 | | | | |
10 | - --+--|<|--+--|<|--...--|<|--|<|--+ |
11 | LED LED LED LED |
12 | F |
funktioniert in dutzenden Exemplaren bisher immer. Bertram Bügler schrieb: > Ich brauche für eine Spannungsreferenz eine Stromquelle mit um die 100uA Was willst du dann mit dem Aufwand quasi doppelt regulierten Stromes ? Du könntest eine CCLM0130 kaufen oder TSCR400CX6, PSSI2021, und eine REF200 enthält gleicht 2, LM134 (ok, temperaturabhängig), einen Doppeltransistor als Stromspiegel wenn einer davon per Widerstand eine ausreichend konstante Spannung sieht, einen JFET mit Widerstand https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/fet-current-source.html oder die Referenzspannungsquelle aus einer Stromquelle (aka Widerstand) betreiben die sich aus der Referenzspannung ableitet per OpAmp https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3869.html
