Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMS Verstärker min. 1 MHz
von Hermann S. (diphtong)
Servus,
ich suche einen DMS Verstärker, der mindestens mit 1 MHz verstärken
kann.
Ich möchte den Verstärker selbst aufbauen, also ich suche nix fertiges.
Hab als erstes an einen Instrumentenverstärker gedacht, aber nichts
passendes gefunden. Die Dinger kann man ja auch mit 3 OPV´s aufbauen.
Auf welche Datenblattwerte muss ich achten?
Oder reicht auch schon ein Differenzverstärker? Auf welche
Datenblattwerte muss ich da achten?
Oder hat vll. jemand einen Instrumentenverstärker oder OPV´s im Kopf,
die passen würden?
Wie groß sollte die Verstärkung sein?
Danke schon mal!
von Stefan F. (Gast)
Was meinst du mit "DMS Verstärker"? Etwa etwas für
Dehnungs-Mess-Streifen?
Da gibt es ja doch ganz unterschiedliche, aber wie da die 1 MHz rein
passen, ist mir ein Rätsel. Ist das die einzige Anforderung?
von Kevin M. (arduinolover)
Mann soll ja nie sagen das etwas unmöglich ist aber wie sieht denn das
Budget aus?😄
von Tobias P. (hubertus)
Bin kein expliziter DMS-Experte, aber habe schon damit herum gepröbelt.
1 MHz ist unter diesen Voraussetzungen sicher nicht machbar.
Instrumentenverstärker aus 3 OpAmps selber bauen? eher nicht.... hast du
denn wirklich eine Mechanik, die sich so schnell bewegt, dass dein
DMS-Verstärker 1 MHz können muss?
ich würde mich da Kevin anschliessen:
> Budget aus?😄
1 kHz vielleicht noch. 1 MHz eher nicht.
von Reihaus (Gast)
Such mal im Forum nach Differenz Tastkopf
von Wolfgang (Gast)
Bei kleinen Signalspannungen willst du, dass z.B. die Offsetspannung der
OPs nicht auseinander driftet. Alle OPs auf einem gemeinsamen Chip zu
platzieren, hilft schon mal für gute thermische Kopplung.
von GeGe (Gast)
> kann.
Für welche Verstärkung?
> passendes gefunden.
Dann hast du nicht richtig gesucht.
Parametrische Suche benutzen bei den bekannten Herstellern...
INA849 wäre z.B. ein Kanditat.
Echt, da fragst Du uns? Wir kennen weder deine Schaltung, noch was Du da
genau vorhast.
Tobias P. schrieb:
> hast du
Das ist mir auch gleich aufgefallen ;)
Selbst bei einem blanken DMS-Streifen habe ich da Zweifel, dass die so
schnell können.
Servus,
erstmal Danke für die ganzen Antworten und Erklärungen!
Ok, habs mir schon fast gedacht, dass ein Instrumentenverstärker aus
OPV´s eher eine schlechte Idee ist.
Lt. Wiki sollen die DMS bis 8 MHz noch ohne Störungen funktionieren.
Budget sollte sich natürlich in Grenzen halten für ein Bastelprojekt,
die 10 € für den INA849 wären voll i. O. Aber sehe ich das richtig...der
INA849 funktioniert erst ab 8 V? -Hätte ich vll. noch erwähnen
sollen...3,3 V oder 5 V wären ideal.
Ja ich hab ne ziemlich schnelle Mechanik, die Signale spielen sich um 3
ms ab, das will ich mit guter Auflösung aufnehmen.
Zur Verstärkung...die weiß ich leider selbst noch nicht, müsste ich
wahrscheinlich ausprobieren. Die Schaltung gibts auch noch nicht, da
würde ich mich erstmal an die Beispielschaltungen z. B. vom INA849
orientieren.
Bin also noch ganz am Anfang.
Im speziellen gehts um das hier:
https://grtools.de/doku.php?id=en:plugin:grtrace:plugin-grtrace
Die Kommunikation mit der Software wäre aber erstmal zweitrangig. Mir
gehts erstmal darum, das Signal vom DMS erstmal adäquat verstärken zu
können.
Wie auf der Seite zu sehen ist, arbeiten die mit nur einem DMS, also
keine DMS-Vollbrücke. Der Rest der Whestonschen Vollbrücke (Widerstände)
ist wahrscheinlich in der Messhardware.
Und falls jetzt einer fragt...Berechtigungen usw. sind natürlich alle
vorhanden.
Danke und Gruß
Schaltung würde dann grob so aussehen
von P. S. (namnyef)
Das kommt halt auf deine Mechanik an. Also wie stark deine Mechanik die
DMS im relevanten Messbereich dehnt. In typischen Anwendungen hat man
oft Verstärkungen im niedrigen dreistelligen Bereich (100 V/V bis 200
V/V).
Aber ich kann dir sagen die Anforderung "Bandbreite 1 MHz" ist für
DMS-Anwendungen nicht gerade typisch :D
von Achim S. (Gast)
es mag exotische Anwendungen mit mirkostrukturieren DMS geben, bei denen
8MHz noch eine Rolle spielen. Aber wofür glaubst du Dehnungen mit 8MHz
messen zu können?
Dehnungen breiten sich im gemessenen Material mit der
Schallgeschwindigkeit aus. Bei Metallen liegt die irgendwo im Bereich
von einigen tausend m/s (sagen wir als Beispiel 5000 m/s). Eine Dehnung,
die mit 8MHz schnell wechselt, läuft als 8MHz Schallwelle durch das
Material. In einer halben Periode der 8MHz (zwischen maximaler und
minimaler Dehnung) kommt sie also grade mal 300µm weit. Um mit einem DMS
etwas messen zu können müsste die Gesamtgröße der Messanordnung deutlich
unter 300µm liegen, sonst mittelt dein DMS ohnehin über mehrere
aufeinanderfolgende Dehnungsmaxima und -minima.
Planst du einen solch kleinen Aufbau? Falls nein: lege die Grenzfrequenz
der Verstärkung deutlich niedriger aus. Alles, was du an unnötiger
Bandbreite mitverstärkt, gibt dir nur mehr unnötige Störungen und
Rauschen in deinem Ausgangssignal.
Also wenn ich jetzt richtig gerechnet hab, sollte sich eine radiale
Längenänderung von ca. 0,027 mm am Aussendurchmesser (35 mm) bei 3900
bar ergeben.
Wie komme ich jetzt auf die Widerstandsänderung?
Hätte zum Ausprobieren erstmal an diese günstigen Dinger gedacht:
https://www.amazon.de/YOUMILE-BF350-3AA-BF350-Hochpr%C3%A4zises-Druckwiderstands-Dehnungsmessger%C3%A4t/dp/B07TVHSKD1/ref=asc_df_B07TVHSKD1/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=474176877004&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7459303654034183904&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20229&hvtargid=pla-1134980218948&psc=1&th=1&psc=1
von Achim S. (Gast)
also eine Dehnung von 0,027/35=0,8*10^-3
Mit der Dehnung kannst du in die Formel deines DMS gehen. Wenn dessen
Empfindlichkeit ungefähr 2 ist (was bei metallischen DMS üblich ist),
ist die Widerstandsänderung 2*0,8*10^-3. Aus 350Ohm werden also
350,7Ohm.
Wenn du ernsthaft mit schnell wechselnden Signalen messen willst, dann
muss nicht nur dein Verstärker schnell genug sein. Du musst auch darauf
achten, dass die parasitären Kapazitäten in deinem Aufbau gering sind
und auf alle Zweige deiner Messbrücke gleich wirken.
@Achim: erstmal Danke für Deine ausführliche Erklärung! Ich will aber
gar nicht mit 8 MHz verstärken. Ich denke 1 MHz ist ausreichend.
Wie komme ich darauf? -Wenn ich ein Signal mit 1 ms Länge mit 1000
Messpunkten auswerten möchte, muss ich doch mit 1 MHz abtasten?! Das
muss ja der Messverstärker auch mitmachen, oder sehe ich das falsch?
von Andrew T. (marsufant)
Ja schön, das sind dann 330Hz.
ich weiss ja nicht was Du an Auflösung willst, aber bis 1000000 Hz ist
es doch etwas WEIT dahergeholt.
Hab mich wahrscheinlich unsachlich ausgedrückt, die 0,027 mm waren auf
den Umfang bezogen, also dann 0,027/35*PI=2,42*10^-3 ?!
> 350,7Ohm.
2*0,8*10^-3 ergibt bei mir 1,6*10^-3, müsste ja die Einheit mV/V sein?!
Wie kommst Du auf 0,7 Ohm Änderung? Steh ich aufm Schlauch?
Ja das wird die nächste Herausforderung sein.
Würd mich da an HF Aufbauten anlehnen, also vll. Manhatten-Style
Aufbau?!
Ja wenn ich alle 3 ms messen wollen würde.
1 ms mit 1000 Messpunkten, hab ich mal gedacht. Vll. reicht auch
weniger. Aber lieber zu schnell als zu langsam.
von Andre G. (andgst01)
Das kann problematisch werden wenn du ungewollt Störungen mitverstärkst
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ja, das siehst du falsch.
Dem Meßverstärker ist vollkommen egal, wie schnell du abtastest. Denn
das passiert ja nach dem Verstärker. Er muß nur schnell genug sein, um
dem Signal folgen zu können. Wenn dein Signal mit 1ms Länge periodisch
ist, dann hat es eine Grundfrequenz von 1kHz. Über Oberwellen wissen wir
deswegen noch lange nichts. Mit eine Abtastung mit 1Mhz kannst du
bestenfalls bis 500kHz messen, was darüber liegt produziert nur
Aliasing-Fehler (Abtasttheorem).
von Gery (Gast)
Wie @marsufant schon erwähnte, hättest du ein Signal, dass eine Frequenz
von ca. 330Hz hat. Wenn du jetzt Nyquist zur Hilfe ziehst, brauchst du
als absolutes minimum mindestens das doppelte der Signalfrequenz als
Abtastrate. Normalerweise ist man mit dem 5-fachen gut bedient. Heißt du
wärst bei ca. 1,6kHz. Einen wirklichen Mehrwert bringt dir eine
Abtastrate von 1MHz nicht wirklich.
von Achim S. (Gast)
Mit den Formeln aus Wikipedia.
Die Dehnung epsilon ist die relative Längenänderung. Also 0,027mm/35m
Daraus ergibt sich die relative Widerstandsänderung von 0,7Ohm mit
delta_R/R = k * epsilon.
k ist bei metallischen DMS ungefähr 2
Die absolute Widerstandsänderung bekommst du mit
R(epsilon) = R_0 (1+k*epsilon).
R_0 ist bei dir 350 Ohm.
Damit hast du die Widerstandsänderung (nach der hattest du gefragt). Um
daraus die Spannungsänderung der Brücke zu bestimmen, musst du halt die
Spannungsteiler der Brücke ausrechnen.
> den Umfang bezogen,
oh, war mein Fehler. Dann war meine Berechnung um einen Faktor pi
daneben.
> Aufbau?!
Mach dir erst mal wirklich bewusst, welche Bandbreiten du benötigst. Das
richtet sich nach der Flankensteilheit der Signal, die du unverfällscht
darstellen willst. Ist die Anstiegszeit deines Pulses 3ms? Oder die
Gesamtdauer des Pulses.
Eine Schaltung mit Bandbreite 1kHz und eine mit Bandbreite 1MHz haben
sehr unterschiedliche Anforderungen.
Ok, super, Danke für die Erklärung! Dann wirds ja evtl. doch nicht so
kritisch mit der Geschwindigkeit.
Im Bild ist mal ein Beispiel aus dem Programm zur Druckmessung und
Druckverlauf. Die Werte rechts oben sind eben ein Beispiel, ich weiß
nicht in wie Weit man das als Referenz heranziehen kann (z. B.
Verstärkung von 1279).
Das Programm rechnet direkt die Spannungswerte der DMS Brücke in Druck
um (man muss natürlich alle Möglichen Angaben machen, wie Durchmesser,
Poissonzahl, etc.).
Aber wie schon gesagt, das Programm ist erstmal zweitrangig, erstmal
muss ich wissen und verstehen, wie man solche Signale adäquat verstärkt.
Vielen Dank! (da hätt ich auch selber drauf kommen können...also doch
aufm Schlauch gestanden^^)
@Gery: Das Signal ist eben alles andere als ein Sinus oder eine sich
wiederholende Schwingung, von der man sagen kann, das Signal hat eine
Frequenz von x Hz. Von dem her glaube ich nicht, dass man das Nyquist
Theorem hier anwenden kann?!
Die Flankensteilheit heranzuziehen wie Achim meinte wäre wohl besser?!
von Achim S. (Gast)
für einen einfachen Tiefpass gilt: Bandbreite * Anstiegszeit = 0,35
Das nimmt man oft als Abschätzung für die benötigte  Bandbreite. Wenn
dein Puls innerhalb von 0,5ms aufs Maximum ansteigt, wäre ein Bandbreite
von ungefährt 0,35/500µs=700Hz passend. Also irgendwas mit Anstiegszeit
von 1kHz passt halbwegs.
Die Abtastrate muss dann schnell genug sein, dass du "genügend
Messpunkte" auf dem Puls hast.
von ths (Gast)
Es geht also um Druckmessung, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei
Impulsen in der ms-Gegend handelt es sich wahrscheinlich um flüssige
Medien.
Flüssige Medien in einem Rohrleitungssystem zeigen eine gewisse
Eigenschaft, die man mit einem Tiefpass vergleichen kann, die
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druckimpulsen ist also begrenzt.
Insofern wäre es extrem hilfreich zu wissen, was an der Messstelle
überhaupt ankommt.
Weiterhin beruht die Messung mit DMS auf einer reversiblen Verformung.
Solche Systeme haben Resonanzfrequenzen. Im vorliegenden Fall kann man
von einer ungedämpften Schwingung ausgehen. Was bedeutet, dass es wenig
Sinn maht, oberhalb von 20 % der mechanischen Resonanzfrequenz zu
messen.
Bevor du also mächtig viel Energie in eine superschnellen Messverstärker
steckst, sollten die Bedingungen besser geklärt werde. Das erspart sehr
viel Arbeit.
Super geil! Dann ists ja weitaus "einfacher" als ich gedacht hätte.
Hätte immer gedacht, der Verstärker müsse mindestens so schnell sein wie
die Abtastung. Da war ich dann völlig aufm falschen Dampfer.
Je näher die Bandbreite des Verstärker am Signal ist, umso stärker wird
er es verzerren. Die Frage ist also, wie genau soll er den Kurvenverlauf
des Signals wieder geben?
Da wirst du bestimmt einige Versuche machen müssen.
von Wolfgang (Gast)
Bis 1MHz sind das noch 3.5 Größenordnungen
von W.A. (Gast)
Genau, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druckwellen ist in einem
inkompressiblen Medium vorzugsweise auf die Schallgeschwindigkeit im
Medium begrenzt. Die liegt in flüssigen Medien größenordnungsmäßig bei
1.5 km/s.
> Medien.
Druckmessung, richtig...aber das Medium ist gasförmig.
> überhaupt ankommt.
Aber nur beim flüssigen Medium, sonst hat man ja Kavitation. Im
gasförmigen Medium geht das auch über Schallgeschwindigkeit, wie in
diesem Fall.
Naja an der Messstelle kommt physikalisch eine Dehnung des Materials
(Stahl) an, also eine Längenänderung von im Umfang ca. 0,027 mm.
> messen.
Reversible Verformung ist klar...plastische Verformung wär auch eher
schlecht^^ Aber wie kommst Du auf ungedämpfte Schwingung...und wieso
sollte man nicht über einer Resonanzfrequenz messen?
> viel Arbeit.
Genau das versuche ich herauszufinden, bevor ich mit der Hardware losleg
Ok, heisst das, ich darf die Bandbreite des Verstärkers nicht zu hoch
wählen, sonst wird das Signal zu sehr verzerrt?
Oder was passiert, wenn die Bandbreite sehr viel höher als das Signal
ist?
von Wolfgang (Gast)
Nein, dann wird es nur unnötig teuer.
> er es verzerren.
Ein Signal mit einer Frequenz genau bei der Bandbreite wird in seiner
Amplitude um 30% abgeschwächt und um 45° Phasenverschoben - weiter
nichts.
Verzerrungen entstehen gewöhnlich durch nichtlineares Verhalten in der
Übertragungskette. Was meinst du genau?
>> er es verzerren.
> nichts.
Die von Dir beschriebenen Signalveränderungen nennt man
"lineare Verzerrungen".
Anders herum. Bei nicht Sinus-Förmigen Signalen muss die Bandbreite des
Verstärkers hoch sein, damit das Signal möglichst originalgetreu
wiedergegeben wird.
> nichts.
Das gilt für Signale in Sinus Form, hier ist es aber eben kein Sinus und
soll auch keiner werden.
von Alois (Gast)
>> viel Arbeit.
Überlege Dir auch schon mal, wie Du deine "Anordnung" kalibrieren
könntest. Und überlege Dir auch, dass das Rohr (Wandstärke, Material)
Teil deiner Messanordnung ist. Die benutzten Materialen verhalten sich
auch unterschiedlich, je nach Zeitdauer der Belastung: Eine
Einwirkungzeit von 1ms unterscheidet sich ganz ordentlich von mehreren
Sekunden. Genaue 3000 oder 4000 bar gibt es auch nicht an der
Tankstelle.
Die rechtliche Fragen, falls es um speziell angefertigte "Messzylinder"
geht, musst Du dir selbst beantworten.
Falls du gar nicht weiter kommst: Die Jungs in der Albstraße 74, 89081
Ulm helfen dir gerne weiter...
Und was machen die Jungs da?
Blöde Frage, das hättest du in 5 Sekunden finden können:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-10/beschusswesen/beschussamt-ulm/
von Hp M. (nachtmix)
Und da steht:
How it works
A strain gage is a small foil-type sensor with a fine conductive grid on
its surface and used to measure strain on an object.
The gage is glued on a barrel and as steel around the barrel expands by
pressure, the gage is stretched. The stretching causes a small
resistance change of the gage, which can be measured.
Vor allem wird der DMS die Ausdehnung des Rohrs durch die Erwärmung
registrieren.
Die aber wahrscheinlich niemanden interessiert.
M.E. schreit das Meßproblem doch geradezu nach der Verwendung eines
piezoelektrischen Sensors, der vernünftige Meßspannungen ergibt.
Ausserdem ist es evtl einfacher über den Kraft- oder Wegverlauf des
Rückstosses den  Beschleunigungsverlauf des Geschosses zu ermitteln.
Auch daraus kann man Drucke berechnen. Evtl. muss man dabei noch die
Reibung sowie die Masse der nachströmenden Verbrennungsgase
berücksichtigen.
> wiedergegeben wird.
Ok, verstanden, also die Bandbreite doch lieber zu hoch als zu niedrig
wählen. Und zur Abschätzung der "Mindestbandbreite" hätte ich dann
Achims Formel herangezogen...ja ich denke so kann ich mal probieren.
>>> viel Arbeit.
> Tankstelle.
Ja rechtlich muss natürlich alles i. O. sein. Einen speziellen
Messzylinder wollte ich jetzt nicht. Da bräuchte ich dann wahrscheinlich
wieder ein Bedürfnis und Eintragung in WBK...wenn das überhaupt geht, da
müsste ich dann sowieso nachfragen. Aber so professionell will ichs gar
nicht.
Ich bin zufällig darauf gestoßen, als ich Ladedaten für meinen k98
gesucht hab (bin Wiederlader). Und da bin ich eben mehr oder weniger
zufällig auch auf dieses Programm gestoßen und fands ganz interessant
mit den DMS...eben weil man nichts an wesentlichen Teilen verändern
muss. Und ich hab mich dann auch gefragt, ob man so eine Messhardware
nicht auch selbst hinbekommt.
Aber trotzdem guter Hinweis mitm Beschussamt, Mellrichstadt hat 8x57IS
Messläufe...da kann man ja Munition zur Druckmessung hinschicken, dann
hab ich meine Referenz.
https://www.beschussamt.bayern.de/mam/informationen/met_gasdruckmesslaeufe_2017.pdf
> registrieren.
Während diesen +-3 ms, die eine Messung ungefähr dauert wahrscheinlich
nicht, da die Temperatur wahrscheinlich länger braucht, um sich bis an
die Messstelle auszubreiten. Aber warm wirds auf alle Fälle...aber man
könnte ja immer wieder auf "0" kalibrieren zwischen den Messungen.
Piezosensoren kann man aber nicht einfach aussen aufkleben, ohne was an
der Hardware verändern zu müssen?! Oder gibts da auch was?
Es gibt ja auch Druckmessläufe, die haben Querbohrungen, wo man
Drucksensoren einschrauben kann, aber wie schon geschrieben, das ist für
mich keine Option.
https://www.lothar-walther.de/de/messlaeufe/
> berücksichtigen.
Interessanter Gedanke, aber ich denke mit zu vielen Unsicherheiten
verbunden. Meinst man bekommt den Druckverlauf so schön abgebildet?
V. a. auch die Reibung. Die ist ja bei jedem Geschoss auch wieder
anders, da wären wahrscheinlich sehr viele Versuche notwendig. Und vor
allem auch ein Teststand, wo man die Waffe einspannen kann.
von Alois (Gast)
Ganz sicher sogar, Büchsenmacher bist Du ja auch nicht. Die Preise bei
Lothar Walter willst du auch nicht bezahlen - und drunter geht's halt
nur schwerlich.
> mit den DMS...
Du weißt schon, wie stabil die Hülse eines 98k ist, und dass sich da
schwerlich was dehnt? Und du weißt auch, dass ein DMS von der
Brückenanordnung lebt: 2 Sensoren werden gedehnt, 2 gestaucht? Wie
willst du das auf der Hülse realisieren? Und welches Signal erwartest
Du?
Nicht umsonst wird beim Beschussamt mit Cu-Stauchzylinder, oder
neumodisch mit Kistler Piezo/Quarz (->
https://www.kistler.com/de/produkt/type-6215/) gemessen. Darauf sind
auch die Walter-Messläufe ausgelegt.
Und wieso eigentlich die ganze Messerei? Um Papier zu lochen, muss ich
nicht das letzte Joule aus der Patrone pressen. Im Gegenteil: Es gibt
Ladungen, die sind schlapper aber auch deutlich präziser.
Aber mach mal, ist ja dein Projekt und nicht meins.
> nur schwerlich.
Ne Büchsenmacher bin ich nicht, und wenn was an wesentlichen Teilen
verändert werden soll/muss, muss das eh der Büchsenmacher machen.
Und wie schon geschrieben, es ist eigentlich nur Spielerei. An die
offiziellen Ladedaten der Pulverhersteller werd ich mich sowieso halten.
Wär aber schon interessant, wie gut das System mit DMS funktioniert.
> Du?
Ja das weiß ich und doch, es dehnt sich doch was. Die Hülse zum Teil
sogar leicht plastisch, nicht umsonst längt man die von Zeit zu Zeit neu
ab.
Es dehnt sich sogar der Lauf im Bereich des Patronenlagers. Aber dieser
eben nur elastisch und nicht plastisch.
Der DMS kommt nicht auf die Patronenhülse, sondern auf den Lauf, siehe
Seite 8:
https://www.shootingsoftware.com/ftp/PTII-Help.pdf
Es wird hier jedoch nur mit einer viertelbrücke gearbeitet (also ein
DMS, vier Widerstände), aber das reicht anscheinend.
Signal siehe Post weiter oben.
Ja dort muss es ja genau und verlässlich funktionieren, da werden ja u.
A. auch Munitionen zugelassen. Da gibts natürlich Druckmessläufe mit den
entsprechenden Sensoren.
Aber der Sensor ist schon interessant! Bis 6000 bar, da ist was los^^
Ja da hast Du recht und das weiß ich auch! Ich hab ne gute
Scheibenladung, die ist lt. Ladedaten so in der Mitte der Pulvermenge
und schießt ganz ordentlich. Und mir gehts auch nicht darum das Ganze
auszureizen, sondern mich interessiert einfach das Messprinzip.
Aber mal zurück zum Thema...wie siehts mit dem INA2128 aus?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina2128.pdf
Könnte ich die 2 Verstärker in Reihe schalten?
Mit z. b. jeweils einem 59 Ohm Widerstand als Verstärkerwiderstand?!
von Alois (Gast)
>> Du?
> ab.
Sorry - war von mir schlecht formuliert: gemeint war die Verschlußhülse
(neudeutsch: receiver). Beim 98er ist das Teil derart massiv und
umschließt  das nicht weniger massive Patronenlager, dass ich nicht
glaube, dass sich da viel tut.
Hast schon mal überschlagen, was an Signal aus dem DMS raus kommt?
Ah ok, dann ists mir jetzt auch klar^^
Hab am Anfang auch ans Systemgehäuse gedacht, aber besser ist direkt
aufm Lauf, und zwar vor der Stelle, wo der Lauf in den
Systemkasten/Gehäuse eingeschraubt wird (Also wie in der verlinkten
Beschreibung). Sonst hat man ja auch noch das Laufgewinde als Übergang
mit in der Messung, und es ist dann recht massiv, ja, da wirds auf jeden
Fall schwieriger mit der Messung, da hast Du recht.
Ja ich hab mir sogar ne klein Excel-Tabelle gebastelt zum Durchrechnen.
Der Lauf hat an der Messstelle einen Aussendurchmesser von 24,35 mm (35
mm wie oben schon mal erwähnt war nämlich das Maß des Gehäuses). Und bei
3900 bar sollte sich der Lauf an der besagten Stelle um ~0,026 mm im
Durchmesser elastisch dehnen. Das hat dann eine Widerstandsänderung im
DMS von ~0,765 Ohm zur Folge. Aus der Whestonschen Viertelbrücke kommen
dann ca. 1,8 mV Spannung raus, die dann noch verstärkt werden müsste,
etc.
von GeGe (Gast)
Hermann S. schrieb:
> Und bei
Der DMS-Streifen ist doch aussen am Lauf angeklebt, also muss man doch
da auch mit der Änderung des Umfangs rechnen.
Wenn der Streifen nur ein Teil des Umfangs abdeckt muss man das dann
auch berücksichtigen in der Berechnung.
von Arno H. (arno_h)
Planst du 2 gleichartige Verstärker? Dann solltest du die
Verstärkungsfaktoren auch multiplizieren und vor allem besser aufteilen.
Laut deiner Tabelle hast du einmal Verstärkung 736-fach und einmal
2-fach, was nicht besonders sinnvoll erscheint.
Arno
Ja logischerweise hast Du schon Recht, aber in der Formel hat man
einfach nur das Verhältnis, egal ob Durchmesseränderung/Durchmesser oder
das Ganze *PI, das Kürzt sich raus
> Arno
Ah ja Du hast Recht, Danke für den Hinweis...so stimmts dann^^
Der Vorteil mit 2 Verstärkern in Reihe mit jeweils niedrigerer
Verstärkung ist ja die höhere Bandbreite, oder sehe ich das falsch?
Das siehst Du richtig.
Ebenso ist es dann bestmöglich ausgelegt, wenn jeder der Verstärker
sqrt(gewünschte_Gessmtverstärkung] hat.
von Alois (Gast)
> Systemkasten/Gehäuse eingeschraubt wird ...
Immerhin vor dem Stoßboden, aber immer noch im Bereich der sehr massiven
98er-Verschlußhülse: An der Stelle kannst die Kessel/"Bockwurst"-Formel
komplett vergessen. Aber ich wiederhole mich ...
Eine Milchmädchenrechnung, die sowieso nur passt, wenn man 2 identische
Verstärkerstufen benutzt...
In der Praxis hängt das Optimum von diversen Individual-Faktoren ab, wie
z.B. der Verstärkungsbandbreite, dem/der frequenzabhängigen
Eingangsrauschen, Eingangswiderstand, Gleichtaktunterdrückung - nur um
einige zu nennen.
Und in allererster Linie natürlich vom Designziel.
just my 2ct
Alois
> einige zu nennen.
> just my 2ct
Man sieht, das Du das Thema nicht durchdrungen hast.
Geschweige denn dem Inhalt dieses threads folgen konntest.
Deswegen für Dich Alois: setzen, fünf.
von Alois (Gast)
Ich habe dir mal einen Schnitt angehängt: eine mögliche Position des DMS
wäre imho zwischen A und B.
Rechts von A verstärkt sich die Wandung (wegen Patronenschulter), links
von B durch das Laufmundstück und zusätzlich dem Hülsenkopf.
Vermessene Durchmesser D(A) = 25.1mm, D(B) = 11.4 mm
Ich weiß nicht, wie du die Zugspannung berechnest, die "Bockwurstformel"
https://www.krv.de/artikel/kesselformel-kessel-formel-bockwurst-formel)
dürfte hier nicht ausreichen, da
- a) Rohr nicht dünnwandig und
- b) gestört duch die beiden o.g. Bereiche.
Auch würde ich mit deutlich weniger Druck rechnen. Die genannten 3900
bar sind das absolute Maximum lt. CIP. Für meine noch ziemlich harte
Scheibenladung wirft QL 2600 bar...
von Alois (Gast)
Hab dir mal den Druckverlauf auf Quickload angehängt. Nach 1.4 ms ist
alles vorbei. Sampelst Du mit 1/100, d.h. 14us (= 71kHz), müsste das in
etwa passen. Signalbandbreite B wäre damit 36kHz.
Der Teiler aus je 350 Ohm (DMS & Rv), also 175 Ohm rauscht mit
1.7nV/sqrt(Hz), bei B=36kHz ergo 0.32uV(eff) (ca. 1uVpp) - eine
rauschfreie Speise-Spannung (Referenz) vorausgesetzt.
1.8mV willst du mit angenommenen 8bit auflösen, entspr. LSB = 4uV. Viel
verschenken willst du nicht - denn dann sind auch 9 (oder gar 10) bit
drin. Ich würde zu einem AC-gekoppeltem VV tendieren, irgendwas in der
LT1028/1128-Klasse (1.2nV/sqrt(Hz) @ >100Hz). Ein LT1007 (4nV/sqrt(Hz) @
>100Hz) könnte es geradeso auch noch tun. Und hier ordentlich
Verstärkung rein drücken (x50 ... x100 - du braucht ja insgesamt x 2500,
eher mehr).
Den "2ten Brückenzweig" berücksichtigst du erst nach dem VV (Offset
subtrahieren) oder drückst dies ganz der unteren Bandbegrenzung aufs
Auge (~100Hz, wichtig wegen dem 1/f-Rauschanteil). Hängt auch etwas von
der Qualität der Referenz ab.
Jedenfalls müsste man das Ganze noch mal mit richtigen Zahlen
durchrechnen.
Imho anspruchsvoll, aber gehen könnte es...
