Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Nano I2C Display
von Lukas K. (kugelblitz)
Ich habe ein Arduino Nano, dass ein Relayboard ansteuert welches 230V
schaltet(ein Gebläse). An dem Nano hängt auch ein Display über I2C. Ohne
Display läuft alles. Wenn ich aber das Display nutze hängt sich
irgendwann das Nano auf wenn das Gebläse angeschaltet wird. Sogar der
Watchdog hängt sich auf. ich habe scl und sda mit einer Diode mit Masse
verbunden da druch hängt es sich nicht mehr so oft auf.
Kann ich da noch was machen um die Verbindung besser zu schützen und
gibt es eine Möglichkeit, dass wenn die Verbindung gestört ist der Nano
das ignoriert und einfach weiter läuft?
meine Lösungsansätze sind:
1. Ich nehme einen kleinem µC und bau mir da einen externen Watchdog.
2. ich nehme einen kleinen µC und beu den Display daran(als ein µC
Steuerung und einen für den Bildschirm)
Ich bin mit den Lösungsansetzen aber nicht wirklich zufrieden wenn das
alles nur mit einem Nano umsetzbar ist wäre mir lieber.
Danke schon mal im voraus.
von Schlaumaier (Gast)
2 einfache Fragen.
1. Welches Display
2. Welcher Treiber
Ich benutze immer die 160* Displays mit Adapter-Board. Und hatte noch
nie Stress damit.
Allerdings reagieren die auf "unsauberen" Strom sehr problematisch
(ominöse Zeichen bis Display aus, war alles da). . Aber NUR das Display
den Nano juckt das nicht.
Und ich hatte mal Probleme mit einen i2c-Treiber für das Display der mit
der Arduino-Version nicht laufen wollte. (auch ein Grund warum ich B4R
nehme.)
Lukas K. schrieb:
> ich habe scl und sda mit einer Diode mit Masse verbunden
Super Lukas, tolle Leistung!
Gruss Chregu
> Gruss Chregu
Danke dein Beitrag war sehr hilfreich.
Mal im ernst ich kann es mir auch nicht erklären aber es läuft dadurch
stabiler.
Lukas K. schrieb:
> Der Treiber heist: PCF8574T
Falscher Treiber.
https://funduino.de/nr-19-i%C2%B2c-display
Du brauchst die "LiquidCrystal I2C" Libs.
Es gibt in der Arduino-Ide ein Beispiel wo diese Worte "LiquidCrystal
I2C" drinstehen.
Damit sollte es laufen.
Dieser Treiber ist für Direktansteuerung. z.b. um LED's zu schalten.
Etc. Er ist nur sehr schlecht für Display-Ansteuerung.
Hinweis: Wenn du nix siehst ist das "normal". Die Chinesen verstellen
bei der Auslieferung das Poti falsch. Als jede Menge drehen, irgendwann
kommt das Display. Auch wenn es NICHT angesteuert wird. Man sieht dann
die Matrix. Dann etwas zurück drehen bis die Matrix verschwindet. Dann
ist es perfekt.
von Εrnst B. (ernst)
Lass mich Raten: Das Display hast du über lange, ungeschirmte
Dupont-Wires mit dem Nano verbunden?
Lösungsversuch 1: Der Nano weiß, wann er schaltet. Währenddessen nicht
auf das Display zugreifen. Kurz warten, anschließend neu initialisieren.
Lösung 2: Alles ordendlich entstören, lange Kabel schirmen.
Schlaumaier schrieb:
> Falscher Treiber.
Hier wird doch der gleiche Treiber genutzt.
Nutze ich schon.
Welchen Treiber würdest du mir den empfehlen?
Ja das ist noch alles auf einer Steckplatiene. Wenn ich weiß, dass es
funktioniert will ich die Bildschiermanschlüsse direkt auf die Platine
mit dem Nano Löten.
Das werde ich jetzt nochmal testen.
Das mit dem Treiber ist nur Nebenschauplatz.
Wenn du die Wahl hast, könntest du einen mit SPI statt I²C verwenden.
Die SPI-Leitungen sind nicht OpenCollector mit Pullup sondern immer
niederimpedant auf definiertem Pegel, und fangen sich deshalb weniger
leicht Störungen vom Gebläse-Motor-Schaltvorgang ein.
Du kannst aber dasselbe erreichen wenn dein Nano vor jedem
Relais-Umschalten seinen I²C-Bus als GPIO mit fixem Pegel
umkonfiguriert, und ausreichend lange nach dem Schaltvorgang wieder
re-initialisiert.
Ist aber nur ein Workaround. Eine echte Lösung wäre ein sauberes
Entstören von Relais und Gebläse.
Die Relais haben Freilaufdioden und das Gebläse hat einen Kondensator.
Kann ich da sonst nochwas machen?
von Sebastian (Gast)
Schaltplan und Foto vom Aufbau könnten helfen. Die eigentliche
Fehlerursache muss nicht das Display sein.
LG, Sebastian
> LG, Sebastia
Das ist eine Steuerung für ein Holzvergaserofen. Ohne den Display ist
die Steuerung über einen Monat gelaufen ohne Probleme.
von Stefan F. (Gast)
Es fehlen Pull-Up Widerstände am I²C Bus. Nimm zwei mal 4,7kΩ.
Welches Relais-Board verwendest du?
von Manfred (Gast)
> nehme.)
Arduino kann nichts dafür, dass Du zu dumm bist, die Ansteuerung aus den
massenhaft vorhandenen Beispielen zu kopieren.
Eine Falle ist, dass die Chinesen unterschiedliche Versionen der
I2C-Module liefern und man evtl. raten muß, wie man es korrekt
initialisiert.
Ignoriere diesen Clown!
So, wie in allen Beispielen:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
Da Dein Display ja funktioniert, gibt es keinen Grund einer Änderung.
Ja, den ganzen Kram anständig verdrahten.
Das beschriebene Problem taucht hier alle paar Wochen auf und ist immer
durch Störeinkopplungen und / oder schlechte Stromversorgung begründet.
von Bedenkenträger (Gast)
Lukas K. schrieb:
https://www.amazon.de/Elegoo-Relaismodul-Optokoppler-Arduino-Raspberry/dp/B01M8G4Y7Z/ref=sr_1_4?crid=17V8OQQKIDMRU&keywords=arduino%2Brelais%2Bmodul&qid=1652380784&sprefix=arduino%2Brel%2Caps%2C235&sr=8-4&th=1
Ich will diese Dinger nicht schlecht machen, aber oft haben
diese "Arduino-Relaismodule" einen sehr geringen Isolations-
abstand zwischen Netzspannung und Gleichspannungs-Seite.
Also eigentlich zu gefährlich ... aber bei diesem weiss ich
es nicht.
Hier zur Illustration was gemeint ist (scheinbar wird beim
Verkäufer gerne_ die Platinen-Unterseite _nicht abgebildet):
Beitrag "Unglaublich was die Arduino-Gemeinde da vorgesetzt bekommt"
> es nicht.
Bei dem Board sind Ausfräsungen zur isolation drin.
Dieses Board erfüllt nicht die Sicherheitsanforderungen des VDE. Es
isoliert nur bis 1000 Volt, gefordert sind (mit gutem grund) jedoch
2500V für Geräte mit Netzstecker und 4000V für fest installierte.
Ändert nichts daran, dass schon die Relais unzureichend sind. Schau ins
Datenblatt!
von Thorsten S. (thosch)
Diese Relais müssen unglaublich billig sein. Oder warum arbeiten
praktisch alle chinesischen "Arduino" Releisboards mit diesem Typ?
Der Relais-Footprint ist schon maximal ungünstig, wenn man mehr als
Schutzkleinspannung damit schalten möchte.
Und was soll der Unfug, in die Relais-Anteuerung noch Optokoppler zu
legen? Zumal die Massen zusammengelegt sind es daher nix zu isolieren
gibt...
Ja isso.
> gibt...
Vielleicht hast du es noch nicht bemerkt, ich schon: Sobald etwas
verkaufsfähig ist (egal wie schlecht oder buggy), wird es in Massen
produziert. Und dann wird es so lange verkauft, bis Leute die Ware nicht
einmal mehr als Geschenk annehmen wollen.
Chinesen ticken so:
- Warum sollte man etwas verbessern, das sich auch so schon gut
verkauft?
- Warum sollte man nach Abschluss eines Geschäftes noch freundlich sein?
- Warum soll man mangelhafte Ware zurück nehmen, wenn es doch der Fehler
des Käufers war, sich über den Tisch ziehen zu lassen?
- Warum sollte man mehr machen, als im Anforderungsdokument steht (z.B.
mit denken)?
Krassestes Beispiel das ich erlebt habe:
Es wurde die Entwicklung einer Bedienoberfläche bestellt, wo man
Elemente per Drag&Drop verschieben können sollte, sowie mit Buttons
"Copy", "Paste" und "Delete". Genau das hatten sie geliefert. Nur dass
die drei Buttons überhaupt keine Funktion hatten. Auf die Anfrage, warum
sie "fertig" gemeldet haben obwohl die Buttons keine Funktion haben kam
die Antwort: Im Anforderungsdokument steht nicht drin, dass die Button
etwas bewirken sollen.
Ich meine: Man hätte ja wenigstens mal nachfragen können, aber das tun
Chinesen praktisch nie. Immer freundlich lächelnd nicken "wir schaffen
das, ja auch in der halben Zeit, ja auch mit allen extras, auch zum
halben Preis, alles was ihr wollt". Es dauert eine Weile, bis man sich
an deren Mentalität gewöhnt/angepasst hat.
von Nanodaggl (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Sogar der Watchdog hängt sich auf.
Der Spruch des Jahres :)
von grundschüler (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Chinesen ticken so:
> verkauft?
Tja, die Chinesen. Versuch mal ohne die Chinesen irgendwas
elektronisches zu bauen. Unglaublich billig und meist brauchbar. Es gibt
auch China-Schrott - aber nach meiner Erfahrung eher selten.
Die i2c-Module sind Standardware, die eigentlich funktionieren müssten.
Versuch mal bitbang-i2c. Das ist etwas langsamer - immer noch sehr
schnell - und bestens geeignet um auszutesten, ob das Problem an der
hardware oder der software liegt.
Was soll das bringen?
Sein Problem ist:
Der µC "stürzt ab", wenn er über ein Relais einen 230V-Motor schaltet
und gleichzeitig mehrere lange Antennen-Drähte an diversen
(zufälligerweise I²C) µC-Pins hängen.
Das Problem sollte man zuallererst in Hardware lösen, also die "Sender"
entstören, den "Empfänger" weniger empfindlich machen.
Wenn das nicht geht, kann man versuchen mit Software etwas
gegenzuhalten. Aber Bitbang-I²C ändert da Nichts, da sind die Pins auch
auf Open-Collector/Input-mit-Pullup gestellt. An der Stelle kann man
ansetzen.
Also, wie schon geschrieben: In dem Moment, in dem die Störung zu
erwarten ist, I²C abstellen und alle "Antennen-Pins" auf Output mit
fixem Pegel bringen.
So kann sich der AVR/Nano mit aller Kraft seiner GPIO-Treiber dem
Störimpuls entgegenstemmen.
Warum? Es wir ja nur geschrieben. scl ist ohnehin output sda muss gar
nicht auf input gestellt werden. Input habe ich bei bitbang nur, wenn
i2c_read ausgeführt wird. Das kommt bei einem twi-lcd gar nicht vor.
Wenn "Open-Collector/Input-mit-Pullup" das Problem sein sollte, würde es
mit bitbang gar nicht auftreten.
Dann ist's kein I²C mehr. Clock-Stretching fällt damit z.B. Flach.
> sda muss gar nicht auf input gestellt werden.
wie liest du das ACK?
>> verkauft?
Das ist das Problem. Deswegen sind wir überall von mangelhafter Technik
umgeben. Qualitativ hochwertige Sachen kann ich mir allerdings nicht
leisten.
Was einige offenbar nicht wissen: Die "echten" I²C Schnittstellen
enthalten Filter gegen Störungen, welche man bei der Bit-Banging Methode
nicht hat.
Vermutlich sind die Störungen in diesem Fall aber auch dafür zu stark.
von Oliver S. (oliverso)
Gar nicht. Wird einfach vorausgesetzt. SDA low ziehen, fertig. Warum
soll man sich über solche nebensächlichen Details groß Gedanken machen?
Oliver
ja stimmt - aber das Ack wird nicht gelesen während das Relais schaltet.
das Lesen des Acks kann man  bei bitbang auch leicht umgehen indem man
die Abfrage durch einen Timer ersetzt. Bei einem twi-lcd kann da nicht
viel passieren.
uint8_t i2c_ReadAckBit()
uint8_t x;
data_h;
=> //change_d_in;
_delay_us(1);
uint16_t timeout_timer1=5000;
clock_h;
  while(data_in && timeout_timer1)timeout_timer1--;
if(data_in){x=1;} else {x=0;}
=> x=1;
_delay_us(1);
clock_l;
change_d_out;
data_l;
return x;
Genau das habe ich vorgeschlagen. Aber dafür muss man kein Software-I2C
verwenden.
Aber, wie gesagt, der TE hat ja kein Problem mit der
I²C-Display-Ansteuerung, die funktioniert solange kein Störimpuls kommt.
Also: Problem lösen, statt den funktionierenden Code an irgendwelchen
Stellen zu verschlimmbessern, die mit dem Thema allenfalls peripher was
zu tun haben.
Frage an den TO:
Was ist denn genau der Störimpuls? Das Schalten des Relais oder das
Laufen des Motors? Vielleicht reicht es ja, den Abstand zwischen Motor
und uc zu vergrößern?
> Frage an den TO:
Dumme Frage, wie nah ist das Ganze den Steckboard. Und wie fest sitzen
die Verbindungen.
Ich habe ein Steckboard (war mal super Preiswert + istt sehr billig
gemacht)  wo ein besseres anhauchen, schon zu micro-Wackel-Kontakten
führt. Das ist hoch empfindlich wenn man es anfasst. Es könnte also
theoretisch sein, das Erschütterungen zu einer Kontakt-Abriss führt.
Besonders dann wenn die Steckverbindungen in die Kontakte (Löcher) fast
reinfallen und es sehr wenig Gegendruck gibt.
von Zeno (Gast)
> leisten.
Dann wirst Du wohl weiterhin mit Billigboards leben müssen.
>> leisten.
Nicht unbedingt.
Ich habe mir neulich wegen den Wackelproblem, ein Shield-Board für den
Nano gekauft.
Das ist wieder erwarten sogar sehr gut.
https://www.christians-shop.de/Nano-V30-Prototype-Shield-mehr-Inputs-und-Outputs-am-Arduino-Nano
Dazu für ein paar Cent meinen Vorrat an Mama-Mama-Kabeln erweitert.
Ist viel Stabiler als die Papa-Enden in die Steckboards zu stecken.
Und man kann sogar ein Netzteil (ab 7 Volt) da einstecken lt. Internet.
Ne Anleitung habe ich da noch nicht wirklich gefunden. Aber ich kann zu
not halt das Layout lesen ;)
von Wolfgang (Gast)
Sehr guter Ansatz.
Statt über I2C, Display-Lib und Watch-Dog zu philosophieren, wäre es
sich besser, die Störungen an der Quelle zu unterbinden. Jetzt gilt es
nur noch, diese zu identifizieren.
Tritt das Problem auch auf, wenn nur das Relaisboard (ohne Gebläse) am
µC hängt?
Tritt das Problem auch auf, wenn ein Snubber über den Schaltkontakten
des Relais sitzt?
Tritt das Problem auch auf, wenn das Gebläse über eine Kabeltrommel aus
einer anderen Phase des Netzes gespeist wird?
Beitrag #7063766 wurde vom Autor gelöscht.
> µC hängt?
> des Relais sitzt?
Ich werde das alles testen und nehme als Verbindung von Display zu Nano
ein Lankabel.
Höchstwahrscheinlich sind die üblichen zwei 10k-Pullups auf dem
Display-Modul.
Heisst es nicht hier im Forum immer wieder, alles >=1k ist EMV-mässig
nicht existent?
Insofern vielleicht wirklich auf hochgetriebene I2C-Bedienung umstellen?
LG, Sebastian
> gibt...
Doch diese Karte kann man galvanisch trennen. Die Masse der Optokoppler
geht an die pins des Nano. Deshalb schaltet das Relai wenn bei
"digitalWrite(pin, LOW);".
https://www.kollino.de/arduino/4-8-kanal-relais-anleitung/
Lukas K. schrieb:
> Lankabel
Das hört sich wie länger als 20cm an? Das fängt ungetrieben natürlich
einiges ein ...
LG, Sebastian
Sebastian schrieb:
> Lukas K. schrieb:
>> Lankabel
> einiges ein ...
Ne das sind 20cm. Das ist ein Stück Verlegekabel Lizen passen gut in die
Steckplatine.
Da das Problem mit der Steckplatine immer wieder erwähnt wird. Mir ist
bewusst das der Kontakt auf den Dingern nicht optimal ist aber ich will
erst löten wenn alles funktioniert.
