Forum: HF, Funk und Felder SMA Durchsteckverbinder Abisolieren
von Jonas G. (Gast)
Mal eine Frage zu diesen
(https://de.rs-online.com/web/p/koaxial-steckverbinder/9210219). Kann
man die auf seine Gehäusedicke Konfektionieren? Mit welchem Werkzeug
würde man das machen? Ich sehe das doch richtig, dass das Dielektrikum
durch das Gehäuse muss und die Leiterplatte dann direkt am
Gehäuseinnenrand liegt, damit der Kern verlötet wird, oder?
An den Center-Pin soll ein Kabel angelötet werden. Dieser Stecker ist
nicht für Platinenmontage gedacht
von hf werker (Gast)
Jonas G. schrieb:
> Kann man die auf seine Gehäusedicke Konfektionieren?
Wenn du genug Geld hast machen dir die HF-Verbinder-Hersteller
alles.
Aber es gibt diese Art von SMA-Verbindern in sehr vielen
verschiedenen Ausführungen bzw. Längen. So dass sich es eher
anbietet seine Gehäuse-Wand auf einen existierenden Verbinder
zu dimensionieren.
Ja schon. Die grössere Herausforderung (die viele Beginner
nicht berücksichtigen) ist jedoch dass die Masse-Anbindung
der Leiterplatte möglichst unmittelbar am Bohrungs-Ende
der Durchführung liegt. Sonst ergibt sich da ein grösserer
Impedanz-Sprung der Leitungsstruktur. Das mag bei 500MHz
noch keine grosse Rolle spielen, bei 3GHz dagegen schon.
YMMV
Nein, soll es nicht. Auch wenn das auf der Seite von
rs-online.com so behauptet wird.
> Dieser Stecker ist nicht für Platinenmontage gedacht
Aber in eine Gehäuse-Wand so wie sich das der TO vorstellt.
Und nach der Gehäuse-Wand kommt eben die Platine oder ein
entsprechendes HF-Substrat mit 50 Ohm Microstrip-Leitung.
von Helmut -. (dc3yc)
Und die Teflon-Isolierung kann man mit einem Skalpell kürzen und den
Innenleiter mit einem scharfen Seitenschneider auch. Aber vorsichtig,
der ist hart, weil normalerweise aus Phosphorbronze!
von Jonas G. (Gast)
Ok das scheint mit deutlich mehr Aufwand verbunden zu sein. Es geht um
eine Frequenz bis 3,5GHz. Anders gefragt gibt es SMA Steckverbinder, die
ich direkt an den Platinenrand löten kann und die Platine sitzt in einem
Gehäuse. Wenn ich mehrere davon habe auf verschiedenen Seiten bekomme
ich die nicht mehr in das Gehäuse.
Ja, solche Buchsen gibt es in unzähligen Ausführungen.
Üblicherweise wird die Leiterplatte zwar in den Spalt zwischen den
Massestiften gesteckt, aber ebenso lässt sich sie auch bündig auf die
Oberfläche löten. Wichtig für die Gehäusemontage wäre ein entsprechend
langes, durchgängiges SMA-Gewinde; mögliche Ausführungen wären hier zu
finden:
https://www.digikey.de/de/products/detail/cinch-connectivity-solutions-johnson/142-0701-871/275095
https://www.digikey.de/de/products/detail/cinch-connectivity-solutions-johnson/142-0711-811/273421
https://www.digikey.de/de/products/detail/amphenol-rf/132371/3053089
von Simulant (Gast)
Wie oben geschrieben: nimm ein Cuttermesser, kürze die Isolierung nach
Bedarf. Den Innenleiter kann man vorsichtig mit einem Seitenschneider
kürzer, aber wie oben geschrieben: das ist ein hartes Material.
Für 3.5 GHz ist das völlig ok, wenn du eine entsprechend breite
Leiterbahn hast wie z.B. auf FR4 zweilagig.
Was gerne übersehen wird: ebenso wichtig wie die Kontaktierung des
Signalpins ist die flächige Kontaktierung der Platinenmasse auf der
Unterseite. Am besten mit Schrauben am Gehäuse anschrauben, um sicheren
induktionsarmen Kontakt der Flächen zu haben.
von Simulant (Gast)
Damit meine ich den Kontakt zwischen Platinen-GND und dem Gehäuse
welches die HF-Masse führt. In einem Fräsgehäuse liegt das PCB nur auf
(nicht verlötet) und dieser Pfad ist dann HF-Masse, da darf also
keinesfalls ein Spalt entstehen.
Das abgebildete Gehäuse ist diesbezüglich etwas ungünstig gewählt. Bei
hohen Frequenzen fließt der Strom gar nicht mehr durch die Gehäusewand,
sondern fast ausschließlich entlang der Oberflächen, d.h. im obigen Fall
entlang der Bohrung für den Innenleiter. Deswegen kommt es überwiegend
darauf an, dass die jeweils ersten paar Millimeter links und rechts der
Bohrung ordentlich verbunden sind. Bei dem obigen Gehäuse wird aber in
dem Bereich die Leiterplatte gar nicht mehr ans Gehäuse gepresst. Zwar
gibt es natürlich auch noch die kapazitive Kopplung über den Spalt
zwischen Leiterplatte und Gehäuse, aber es kann sich auch ein schöner,
am Ende kurzgeschlossener Streifenleiter mit entsprechenden Resonanzen
ausbilden.
von Peter H (Gast)
Andreas du redest groben Unfug. Er hat nach steckern gefragt, die an
mehreren seiten des Gehäuses sind und deine links sind randverbinder,
die man nach den verlöten definitiv nicht mehr durch die gehäuselöcher
bekommt.
von Simulant (Gast)
Andreas S. schrieb:
> Das abgebildete Gehäuse ist diesbezüglich etwas ungünstig gewählt. (...)
> ausbilden.
Ja korrekt. Das MTS-Gehäuse ist Standard für diese 24 GHz-Anwendungen
(war Kundenvorgabe) aber es wird die Rückseite (GND) nur durch den Druck
des Innenleiters auf den Gehäusetsteg gedrückt. Deshalb war es hier
zusätzlich mit Leitsilber kontaktiert, aber bei 3.5 GHz würde ich dort
einfach Schrauben vorsehen wie oben geschrieben.
von Simulant (Gast)
Ach so, falls das missverstanden wurde: da ist natürlich im Gehäuse ein
umlaufender Absatz unterhalb des PCB von einigen Millimeter Breite, wo
die Gehäusemasse aufliegt.
Ich habe jetzt gerade nur ein andere Modell der Baureihe offen, wo man
den Absatz sieht, siehe Bild. Das ist dann für eine bestimmte PCB-Dicke
ausgelegt, damit der Innenleiter genau aufliegt.
von Gerhard H. (ghf)
Wo gibt's die MTS-Sachen eigentlich? ich habe zwar
noch ein paar Gehäuse in der Art, aber URLs eigentlich nur
für andere.
Ich finde die Art der Platinenbefestigung auch albern,
das hat sich wohl eher ein Mechaniker ausgedacht.
Ich habe schon überlegt, ob ich direkt neben den SMA-Verbindern
ein 1.5mm-Gewinde unter 45° schräg in die Seitenwand bohren
soll. So ist das nix genaues, auch wenn's offensichtlich funktioniert.
Die Platine im Bild ist noch selbst geätzt, im Dubus ist
auch die fertige abgebildet.
Was ist das eigentlich für ein Platinenmaterial in dem 24GHz-
Photo? Die 50 Ohm-Leitungen sind ja abenteuerlich breit!
Gerhard
von Jonas G. (Gast)
Diese Baugruppen bekommt man aber nicht mehr gewartet. Ich suche noch
eine gescheite Lösung die Platine dann auch wieder herausnehmen zu
können. Prinipiell wären mit Leiterplattenrandberinder in SMA ausführung
lieber, da muss ich dann kein Dielektrimum abschneiden.
Tja, wenn ich den Beitrag nicht mehr ändern darf, dann muss
die Forensoftware eben mit dem 13 MB-Bild klarkommen.
von Simulant (Gast)
MTS ist die Mechanikbude von Telemeter.
https://www.mts-systemtechnik.de/wp-content/uploads/2019/09/DE-CATA-Gehaeuse.pdf
Das ist RO4003 (er=3.38) mit 0.5mm Dicke. Breite der 50-Ohm Leitungen
ist 1.2mm. Das dicke Substrate mit den breiten Leitungen war gezielt so
ausgesucht, weil die Spalte in den Leitungskopplern dann mit 0.2mm noch
unkritisch herstellbar waren in Standard-Ätztechnik.
Das ganze Projekt war eine Jungendsünde in der 1990ern, das würde man
heute sicherlich anders lösen. Oder damals schon mit teurer
Fertigungstechnik, die wir vermeiden wollten.
von Simulant (Gast)
Es gibt diese Gehäuse mit abnehmbarem Deckel + Boden, da wären auch
montiert beide Seiten zugänglich. Die haben dann nur mittig umlaufend
einen Steg wo die Platine aufliegt und ggf. festgeschraubt wird. Im
Beitrag zuvor ist ein Link zum Katalog, wo man diese Variante sieht.
Die zur Wandstärke passenden Koaxbuchsen gibt's dort auch.
Leiterplattenrandverbinder halte ich für das falsche
Konstruktionsprinzip, wenn man ringsum (!) Buchsen hat. Wenn du nur das
händische Kürzen vermeiden willst, dann kannst du mal Suhner, Radiall
usw. suchen.
Beispiel für eine kürzere Version:
https://www.radiall.com/rf-coaxial-connectors/sma-adjustable-square-flange-jack-receptacle-with-cylindrical-contact-r125415301.html
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Wenn es kein dickwandiges Fräsgehäuse ist, sondern dünnes Weißblech,
dann gehen diese Dinger ganz gut (Bel/Cinch Nr. 142-0721-881):
https://belfuse.com/product/part-details?partn=142-0721-881.
Die kann man so einsetzen:
https://www.mariohellmich.de/projects/tripler/img/tripler_top.jpg.
Das ist natürlich etwas murksig und nichts für eine Serienproduktion,
aber elektrisch ganz vorteilhaft.
von Simulant (Gast)
Weil's auf dem Foto nicht sichtbar ist: die wichtigste Lötstelle für GND
liegt hier versteckt
von Jonas G. (Gast)
Ok danke. Halten wir fest. Wenn ich auf mehr als einer Seite der Platine
Stecker habe sind die Flanschverbindungen besser, mit mehr Aufwand GND
richtig zu verbinden und wenn ich auf nur einer Seite SMA Steckverbinder
habe sind die Leiterplattenrandverbinder geeignet.
Danke! in dem Papierkatalogchen von Telemeter ist das nicht extra als
MTS aufgeführt.
Da täuscht wohl die Optik. Das SMA-Bohrloch müsste 4.1 mm sein
(schmatzend) oder notfalls 4.2mm (Bohrloch M5). Der Microstrip
der davon weggeht sieht nicht viel schmaler aus.
Ist doch voll OK!
Gerhard
Wenn das mit dem GND und der Montage schwierig ist, könntest Du
überlegen, so einen Kartenrandverbinder zu nehmen:
https://www.belfuse.com/resources/drawings/cinchconnectivitysolutions/johnson/dr-ccs-john-142-0781-821.pdf.
Der lässt sich durch eine passend sitzende 0,8 mm Bohrung im Gehäuse von
außen auf den Platinenrand schieben und verlöten, und ist lang genug,
dass er weit genug heraus schaut, so dass außen noch eine Fächerscheibe
und eine Mutter drauf passt. Sofern die Gehäusewand nicht extrem dick
ist.
Die gibt es auch in noch länger, glaube ich, und für verschiedene
Platinendicken.
Allerdings sind die nicht unbedingt für alle Mikrostreifenleitungen gut
geeignet, sondern eher für komplanare Wellenleiter.
Wenn man bereit ist, die Wand an & abschraubbar zu machen,
dann geht das durchaus mit board edge launchers. Hier sind das
ein halbes Dutzend M2 oder M1.5.
Wenn ich mit dem TDR von außen hinein messe, dann ist der
Frequenzgang ungefähr so glatt wie ein Baby-Po.
Weiter links ist noch jede Menge Mechanik mit der Platine
und dem Gehäuse, aber das kann ich nicht zeigen.
Es gibt auch SMA-Launcher mit erschreckend langen Gewinden.
von dfIas (Gast)
Einfach einen Millimeter zugeben beim Abkneifen und mit der Nagelfeile
auf vorgesehene Länge stutzen.
Das sollte 8 mm heißen. Es gibt aber auch schlankere Kartenrandbuchsen
mit kreisförmigem Körper, der nicht viel dicker als das Gewinde ist.
