Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Opencollector PNP an Masse lesenden Eingang
von Jens B. (dasjens)
Ich hab einen Kobold Durchflussensor, und dieser bietet einen PNP
Opencollectorausgang, mit einer Frequenz passend zum Durchfluss.
Angeschlossen ist der an ein Masse lesendes SPS Modul:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72213BD300XB0
Also der Eingang selbst liefert 24V und den muss man auf Masse schalten,
damit der Eingang eine 1 Liefert.
Ich hab PNP mit NPN verwechselt und deswegen diese komische/falsche
Kombination aufgebaut.
Aber ich bekomme ein auswertbares Signal.
Warum liegt am Eingang der SPS die vom Kobold ausgegebene Frequenz an,
von ca 10V-24V?
Eigentlich dürfte der Eingang doch nur 24V haben, da es ja nichts gibt,
was den Pegel absenkt. Der PNP schaltet ja nach 24V oder ist offen und
der Eingang selbst hat 24V, also sollte doch nur 24V vorhanden sein.
Irgendwie versteh ich nicht, wie da die 10V hinkommen, wo ist mein
Denk/Verständnisfehler?
Gruß Jens
von Stefan F. (Gast)
Kein Schaltplan und eine Frequenz von 10-24V.
Dann schaltest dein Transistor 24V aber es kommen nur 10V.
Ich verstehe nur Bahnhof!
von leera leera (Gast)
Stilblüte par Excellence.
Ja, ich denke auch, dass ein
Schaltplan/Verdrahtungsplan/Beschaltungsskizze so mit Versorgung und
Masse samt dem Typen des Kobolds da hilfreich wäre...
Tja, einfach mal Datenblatt lesen. Klingt komisch, ist aber so.
Wenn man Masse gegen Eingang misst, hat man 24V. Das ist Logik 0.
Verbindet man den Eingang mit 0V hat man eine Logische 1.
Ich auch, das ist das Problem.
Nein, das Problem ist, dass du Begriffe durcheinander geworfen hast und
keinen Schaltplan zeigst. Damit wäre einiges klar geworden.
Normalerweise misst man "Eingang gegen Masse", denn sonst hat man -24V
(Stichwort "Spannungsrichtungspfeile").
Auf Elektronisch etwa so: der Eingang hat einen Pullup nach 24V und muss
auf GND gezogen werden. Oder: der Eingang ist ein Optkoppler, dessen LED
an +24V angeschlossen ist. Wenn er auf GND gezogen ist, dann ist das für
die SPS ein "aktiver" Pegel, der als '1' dargestellt wird.
Da habe ich aufgrund deiner Qualifikation keinerlei Lust dazu.
So so, ein Eingang liefert eine 1?
Wenn man das Auto rückwärts schiebt wird der Tank voller.
Ist das so? Hast du das mal mit einem Pulldown-Widerstand als simple
Last ausprobiert?
Schaltplan kann ich nicht liefern, da ich nicht genau angeben kann, wie
der Ausgang des kobold aussieht. Es steht nur PNP Opencollector da.
Vlt. hätte ich es schon verstanden, wenn mehr Infos im DB gestanden
hätten.
SPS Eingang offen=> 24V>=Logisch 0
SPS Eingang mit 0V Verbunden=> 0V => Logisch 1
@ Lothar:
Ich schau mal, ob ich auf die Schnelle Kicad zum laufen bekomme, dann
kann ich, hoff ich, morgen ein Schema anbieten.
Ich dachte, daß die Beschreibung ausreicht. OC Ausgang an den
Invertierten Eingang.
K.A. wozu der gut ist, aber Siemens bietet es an.
Lies das DB. Oder bleibe Weiter so D***.
Frequenz ? Nicht Spannung ? Hier ist der Bahnhof.
> an, von ca 10V-24V?
Es gibt vermutlich am 'open collector PNP Ausgang' doch schon einen
eingebauten Widerstand nach Masse.
Extra eingebaut fur die Leite, die am Ausgang messen und sich wundern
dass nie 0V rauskommen.
Aber etwas zu schwach um deinem Eingang ganz auf 0V zu ziehen  er
schafft wohl nur 10V.
Du brauchst jedenfalls mindestens einen Transistor, so was wie
DTC114EEFRATL oder selbst zusammengebaut.
Jens B. schrieb:
> Lothar:
Eine Skizze auf einem Blattl Papier tus auch.
> wie der Ausgang des kobold aussieht. Es steht nur PNP Opencollector da
Wo denn? Und weiter steh in dem Datenblatt des unbekannten Sensors
nichts? Keine Spannungen, keine Ströme?
Nein! Es reicht eine kurze Skizze, von Hand gezeichnet. Echt!
Gruss Chregu
.... aber dann müsste er ja die Foto-Funktion vom Smartphone
benutzen .... oh weh, und wie kriegt er das Bild dann hierher ...
Ich fasse nochmal zusammen:
Du hast einen nicht genauer bekannten Ausgang eines Gerätes mit einem
nicht genauer bekannten Eingang eines anderen Gerätes verbunden. Und das
funktioniert nicht, wie gewollt.
Wie zu Teufel sollen wir dir ohne weitere Infos helfen?
Hier noch kurz Ausschnitte aus dem DB. etc.
Die Anschlussbeschaltung vom Kobold, die Schaltung der Eingänge der SPS,
und die Beschreibung des Kobold.
So, Handskizze ist auch bei. (Auf die Idee hätte ich auch kommen
können).
Ich hoffe es ist einigermassen verständlich.
Im DB steh zu den Eingangspegeln:
Im DB steht:
● Type of input voltage DC
● Rated value (DC)      24 V
● for signal "0"        (L+ minus 5.0 V DC) ... L+ (1.4 ... 0 mA)
● for signal "1"        0 V ... (L+ minus 10 V DC (10 ... 2.9 mA))
Opencollectorausgang an einen "Masselesenden" Eingang, die einzige
Beschreibung dafür gibts im DB.
Eigentlich sind alle Infos angegeben worden, die ich auch hab.
Jens B. schrieb:
Wenn ich mir das so ansehe, dann stimmt das mit dem, was
MaWin schrieb:
> vermutlich am 'open collector PNP Ausgang' doch schon einen eingebauten
Denn dort im AnschlussKobold.png ist das Messgerät deshalb auch einfach
so ohne externen Pulldown eingezeichnet.
Du brauchst da jetzt also sowas wie ich da skizziert habe, wobei der
blaue Widerstand schon im Kobold eingebaut ist.
von Jens b (Gast)
Danke für die Infos.
Es scheint wirklich so zu sein wie MaWin schrieb.
Am Kobold hab ich sauberes Signal, wenn ich am freien Ausgang messe.
Angeblich von -10 bis 16v. Aber da denk ich, das billigoszi aus china
misst falsch.
Den Transistor brauchen wir nicht, ein guter pulldown oder NPN OC
Ausgang reichen.
Danke nochmals, auf die idee, dass das schon einer drin ist wär ich
nicht gekommen.
Gruss jens
von Robert M. (r0bm)
> nicht gekommen.
Da im DB eindeutig "Open Collector" steht, ist kein Widerstand
eingebaut.
> Im DB steht:
Wichtig ist hier, dass der angegebene Strom aus den Eingängen der SPS
herausfließt (current sourcing inputs). D.h., entweder machts du den
Pull-Down Widerstand am OC-Ausgang recht niederohmig (z.B. <=1k/1...2W)
oder setzt, wie weiter oben vorgeschlagen, einen zusätzlichen Inverter
mit einem NPN dazwischen.
von Jens b (Gast)
Robert M. schrieb:
>> nicht gekommen.
> eingebaut.
Dachte ich auch, und versteh es nicht.
Aber wie kommt es, daß wenn ich VCC(24V) gegen den Ausgang Messe, ohne
SPS, das Signal ordentlich rauskommt?
Auf dem Billigoszi(50€ china) ist das Signal allerdings um 10V nach
unten versetzt, was ich auf das oszi schiebe. Ein Digitalmultimeter
bringt ca 12V, was ja passend klingt, weil 0 und 1 Pegel ja
gleichverteilt sind.
Gruss Jens
Wir wissen nicht, wie du gemessen hast. Vermutlich ein sinnloser Aufbau,
oder die Ergebnisse falsch interpretiert. Du könntest wenigstens mal
Fotos vom Aufbau und den Ergebnissen zeigen.
Ich finde echt heftig, wie hartnäckig du uns zur Äußerung wilder
Vermutungen drängst. Für gewöhnlich enden solche Threads nach
Unzufriedenheit in wilden persönlichen Beleidigungen. Es liegt an dir,
dies zu verhindern.
von HildeK (Gast)
Ja, deshalb vermute ich einfach mal, dass das Oszi mit hochohmigem
Eingang direkt an den OC-PNP angeschlossen wurde. Der Eingangswiderstand
des Oszi ist zu hoch, um ordentliche 0V erreichen zu können - so wurden
es hier halt die 10V.
Ein Digitalmultimeter ist kein geeignetes Messgerät. Schließe
provisorisch einen Pull-Down (z.B. 4k7) am OC-Ausgang an und stelle das
Oszi auf DC-Kopplung. Es muss eine Rechteckspannung (~0...24V bei Ub=24V
DC) zu sehen sein, mit einer Frequenz im Rahmen der Angaben aus dem DB.
von Radioaktiver (Gast)
> dies zu verhindern.
Ich hingegen finde DICH heftig, wie Du in JEDEM Thread Dein Genöle
absonderst, aber nicht in der Lage bist, im Geiste 3 Bauelemente nach
der Beschreibung zu verbinden.
3 Bauteile, von denen 2 unbekannt sind. Naja, ein bisschen Infos hat er
ja doch nach geliefert und auch darauf aufbauende Antworten bekommen.
Wollte diese noch nochmal wiederholen, sie waren ja gut.
Ich muss zugeben, dass ich los gemeckert hatte, bevor ich alle Beiträge
gelesen hatte. Das soll ich mir abgewöhnen.
Also ja, du hast Recht.
