Forum: PC Hard- und Software Mainboard starten
von Chris S. (chris_der_sportler)
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem mit einem Laptop. Ich habe das Gerät bekommen, weil
er sich nicht mehr starten lässt. Es wurde nämlich Wein in die Tastatur
gekippt.
Es handelt sich um einen Asus D509B.
Ich habe Mal ein paar Fotos von dem Innenleben gemacht. Es gibt
zumindest aus meiner Sicht keine Hinweise auf einen Kurzschluss. Im Netz
habe ich gelesen, dass man die Pins 1 und 2 von der Tastatur überbrücken
soll um den Rechner zu starten. Das ist gelogen. Auch alle anderen
Pinkombinationen funktionieren nicht.
Jetzt meine Frage, was kann ich tun? Wäre schade den Rechner wegzuwerfen
oder nur auszuschlachten.
Ich bitte um Vorschläge.
von Oliver S. (oliverso)
Chris S. schrieb:
> Im Netz
Das ist nicht gelogen, funktioniert allerdings nur bei Rechnern, die in
Weißwein gebadet wurden. Bei Rotwein geht das leider nicht.
Statt wegwerfen oder ausschlachten kannst du den erst ausschlachten und
dann wegwerfen.
Oliver
Chris S. schrieb:
> Auch alle anderen Pinkombinationen funktionieren nicht.
Du musst den Schwarzen und den Roten brücken beim Stecker auf dem
letzten Bild!
Gruss Chregu
Oliver S. schrieb:
> Chris S. schrieb:
>> Im Netz
> dann wegwerfen.
> Oliver
Tja, war aber Rotwein. Da hat das Gehäuse schön gestunken.
Aber wenn du sagst, dass es auch andersherum geht, dann muss ich mir das
Mal vormerken.
> letzten Bild!
> Gruss Chregu
Ich bin mir nicht sicher, ob du willst, dass ich einen Kurzschluss
erzeuge aber in dem Fall muss ich dich enttäuschen. Der Grüne ist die
Masse.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
was hast Du denn mit dem Mainboard / der Tastatur gemacht? Waschen mit
Isopropanol, waschen mit Aqua Dest, trocknen auf Reis/Silica-Gel?
Wenn das eingetrocknet ist ist es Totalschaden. Wein hat einen Ph-Wert
von 3 - 4, ist also eine milde Saeure.
Eventuell Tastatur reinigen (IPA, Aqua Dest) und anschliessend trocknen.
Bonne chance
Th.
P.S.: Ich hatte mal Einbecker Urmaibock ueber eine sehr teure Tastatur
gekippt. Mit viel Wasser, Isopropanol  und Trocknen haben wir die
Tastatur wieder hinbekommen (Ph-Wert Bier 4 - 4.5)
von Thomas Z. (usbman)
nun der Laptop wird über die Tastatur eingeschaltet. Es läge also nahe
das Topcase mal näher anzuschauen. Da wären dann auch Fotos von der
Innenseite des Topcase hilfreich. Ich gehe davon aus dass Tastatur und
Topcase eine Einheit bilden und nur als ganzes getauscht werden kann.
Thomas W. schrieb:
> Moin, -
> Bonne chance
> Th.
Ich hab nichts in der Richtung gemacht, nur auf die Heizung gelegt und
fertig. Das Mainboard hat ja nicht abbekommen und die Tastatur ist mir
egal, da kann ich eine mit USB anstecken.
Aber der Powerbutton ist Teil der Tastatur und deswegen will ich ja das
Board Jumpern, um den Knopf zu umgehen.
Da liegst du richtig, das lässt sich nicht trennen.
Und ich will ja auch nicht wirklich Geld da reinstecken. Nur ne Lösung
um eben anders zu starten.
Dann kann ich mir einen Taster ankleben und schon löppt der Lachs
wieder.
Aber ich weiß halt nicht welche Pins ich brauche.
von Manfred (Gast)
Ich benutze noch immer uralte Cherry mit Cross-Switch, eine musste mal
ein Glas Cola ertragen. Gehäuse auf und ab in die Badewanne.
Einbecker Urbock dürfte auch gut kleben.
Hier steht gerade ein Hasseröder Pils auf dem Tisch, mal schnell einen
Meßstreifen rein - zeigt mir 4,5..5.
Was ist eigentlich aus dem Thread gworden, wo jemand pH-Werte von
Getränken per Arduino messen wollte?
Ich hatte eben geguckt, ein ServiceManual fuer Asus D509B habe ich nicht
gefunden.
Vermutlich musste Du das Ding komplett auseinander nehmen und die
Tastatur ausbauen und vielleicht reinigen.
Ich weiss ja nicht (und Du auch nicht) wohin der Wein geflossen ist: Hat
das Ding so eine Ladeanzeige ("Akku wird geladen")? Vielleicht ist auch
die PSU auf dem Mainboard hin.
Hast Du ein Messgeraet?
Gruesse
Th.
von michael_ (Gast)
Wenn der Taster doch direkt über eine Leitung geschaltet ist, dann
sicher nach Masse.
Nimm eine Prüfschnur und einen 100 Ohm Widerstand.
Damit tippst du die Leitungen nacheinander an.
Obwohl so ein Taster, auch wenn er in Wein gebadet wurde, funktionieren
sollte.
von Sven (Gast)
Was machst du auf der Unterseite des Laptops, wenn die Oberseite, also
die Tastatur, mit Wein übergoßen wurde?
Sollte es nicht logisch schein dort nachzusehen, wo die Flüssigkeit
eingedrungen ist?
> fertig.
Ay jei jei, das tut weh in der Technikerseele.
> gefunden.
> Gruesse
> Th.
Soweit ich das erkennen kann, ist die Tastatur ziemlich gut abgekapselt.
Also am Mainboard sieht man gar nichts. Die Ladeanzeige leuchtet und der
Akku wird auch wirklich geladen. Hab ich getestet, Messgerät ist
vorhanden.
> sicher nach Masse.
> sollte.
Ich hab das Flachbandkabel von der Tastatur abgesteckt und alle
Pinkombinationen durchprobiert. Allerdings nicht mit 100Ohm, nur mit
Drath. Kann doch bei den Mini Strömen nicht so schlimm sein. Jumper
waren auch nur aus Blech und Plastik.
> eingedrungen ist?
>> fertig.
Klingt logisch, ist mir aber egal. Die Tastatur kann ja gerne kaputt
sein. Ich will nur den Rechner ohne den Power Button starten. Das muss
doch möglich sein.
von Sven (Gast)
> doch möglich sein.
Wenn die Tastatur nen kurzen hat und du versuchst das mainboard zu
zwangs starten, oder der kurze auf der Oberseite existiert ... gl hf
>> doch möglich sein.
Schon klar, deswegen hab ich ja auch das Flachbandkabel  abgesteckt.
Aber es tut sich ja gar nichts. Deswegen vermute ich, dass ich einfach
noch nicht die richtige Kombination gefunden habe.
von michael_ (Gast)
Nimm zukünftig einen Widerstand!
Wenn du an eine harte Spannung kommst, ist nur die Frage, wer gewinnt.
Spannungsquelle kaputt oder Funkenflug.
Alles klar, dann weiß ich das zumindest schonmal.
Besten Dank 👍
von Schlaumaier (Gast)
Chris S. schrieb:
> Im Netz
Bau die Tastatur aus. Und dann reinige sie erst einmal.
Bei Flüssigkeit jeglicher Art kann es nämlich zu einer Unlogik für den
Tastaturprozessor kommen. Bedeutet im Klartext. 2 Tasten "drücken"
Gleichzeitig und der Prozessor hat dafür keine Erklärung. Das "Drücken"
wird durch kleben o. Flüssigkeit ausgelöst. Ich bin zwar kein Weinkenner
aber da ist auch was drin was klebt. Besonders die Plastikfolie der
Tastatur sieht das sehr eng.
Wobei sich mir gleich die 2 Frage stellt. Gehört die Einschalttaste zur
Tastatur oder nicht. Bei meinen defekten Laptop ist die Einschalttaste
gar keine, sondern nur ein Plastikpin der auf ein Mikroschalter drückt.
Und sie ist NICHT in die Tastaturmatrix eingebunden.
Ach und nur so zum Spaß baue mal den Akku aus, und messe ihn. Wenn da
Flüssigkeit an die Kontaktreihe gekommen ist, kann der Akku auch tot
sein.
auf dem Bild mit dem Tastatur Stecker sieht man dass die rechten Pins
irgendwie nicht zur Tastaturmatrix gehören.
Ich würde erst mal dort etwas messen ob du irgendwo die 19V messen
kannst.
Der Akku sollte dazu abgesteckt sein, das Gerät mit dem Netzteil
verbunden sein. Es schadet auch nicht wenn der Displaystecker für diesen
Test erst mal abgesteckt ist.
Hintergrund:
Bei vielen Einschaltcontrollern an Laptops wird mit einem 19V Puls
eingeschaltet, nicht mit GND.
Flüssigkeiten nehmen oft seltsame Wege folgen aber immer der
Schwerkraft. Wie andere ja schon geschrieben haben, solltest du das MB
ausbauen und die Unterseite kontrollieren.
von Georg (Gast)
Thomas W. schrieb:
> Waschen mit
> Isopropanol
Altes Hausrezept: gegen die Wirkung von Alkohol hilft nur noch mehr
Alkohol.
Georg
von michael_ (Gast)
Bau mal den Akku aus.
Und wenn du findest, die C-MOS Batterie.
In so einem Notmodus starten dann manche PC sofort.
Sieh dir das mal genau an.
Schlaumaier schrieb:
> Chris S. schrieb:
>> Im Netz
> sein.
Also: Der Power Button ist Teil der Tastatur. Da drückt nix einfach aufs
Mainboard durch.
Hab das Board ausgebaut und nochmal kontrolliert. Is immernoch wie neu.
Foto hänge ich mit an.
Die Tastatur hab ich abgesteckt. Mit egal ob die geht oder nicht oder
sonstwas. Ich will nur starten.
Der Akku ist auch tutti. Der hat genauso nix abbekommen. Und wenn doch
müsste das Board ja nur mit Netzteil starten, tut es aber auch nicht.
CMOS Batterie ist da überhaupt keine drinnen. Hab ich aber auch noch nie
in einem Laptop gesehen.
> kannst.
> Hintergrund:
Nullinger. An den Tastaturpins gibt's maximal 3V.
Die Tastatur auszubauen fällt aber auch flach, weil alles mit so Plastik
Nieten verschlossen ist, siehe Bild.
Aber wie schon gesagt, scheiß auf die Tastatur.
Wie wird der Laptop den mit Strom versorgt? Über USB oder getrennte
Strombuchse? Irgendwie werde ich aus deinen Fotos nicht so ganz schlau.
Warum teilst du das MB in 3 Teile und zeigst dann eine Fotomontage?
Die Auflösung ist viel zu schlecht um was zu erkennen.
Mach mal ein Detail Foto vom Tastaturstecker
Die 2 Pins rechts führen 3.3V?
Miss die Tastaturmatrix mit dem Ohmmeter gegen GND und die die 2 Pins.
Wenn du Glück hast hat du bei einem Pin einen anderen Widerstandswert.
Dieser Pin könnte dann der Einschalter sein
weiter oben hattest du noch geschrieben dass der Akku geladen wird. Was
bedeutet tutti genau? Leer? Kaputt?
von DraconiS (Gast)
Chris S. schrieb:
> Im Netz
Was dann wohl dem Gerät den Rest gegeben hat. Damit hast du nämlich
einen satten Kurzschluss zwischen GND und 5V0 gemacht.
von michael_ (Gast)
Dann höre sofort auf, in dem Laptop rumzumurksen!
Wieviel Laptop hast du gesehen?
von uwe (Gast)
Also ich kenne diesen Laptop jetzt nicht ABER normalerwiese kann man bei
solchen Aufbauten die Tastatur von oben herausnehmen!
https://www.notebook-doktor.de/2019/02/notebook-tastaturen-die-gaengigsten-bauarten-und-einbau-varianten
von Andre (Gast)
Chris S. schrieb:
Hast du die zweite Hälfte vom Mainboard auch jeweils verbunden, oder
muss das Ding ohne klarkommen?
Hast du diese kleine Platine dir auch schon näher angeschaut?
Laptop wird über Netzteil mit Strom versorgt. Über USB hab ich ja noch
nie gehört.
Und Google doch Mal, was eine Fotomontage ist. Wie soll ich denn alle
Ansichten auf ein Bild bekommen? Wenn dir 48MP nicht ausreichen, dann
weiß ich auch nicht. Aber du bekommst dein Foto vom Stecker. Außerdem
eins von der Buchse. Die meinst du vermutlich eigentlich.
Die Pins von rechts nach links gegen GND haben:
3V
3V
0,4V
2,7V
3V
3V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
2,7V
Und der Widerstand nach GND:
36,6k
36,6k
13M
11M
11k
0,5
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,0M
13,0M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
13,2M
Ja, der Akku wird geladen. Tutti ist die Abkürzung für tutti paletti,
alles in Ordnung.
Du hast überhaupt nichts zu melden und mir zu sagen, was ich zu tun
habe.
Ich hab mit Sicherheit schon mehr Laptops gesehen als du.
Ne, geht leider nicht. Ist mir aber, wie ich schon unzählige Male
erläutert habe auch völlig egal.
Trotzdem danke.
Die Arme Platine muss ganz alleine klar kommen und ich bin einfach nicht
in der Lage die anzustecken.
Heidewitzka.
Das sind nur die IO Buchsen.
Aber die Lade Led ist da auch dabei. Also keine Sorge. Die Platine ist
abgeschlossen, wenn das Mainboard auch drin ist.
wir bekommen hier nur Bilder mit 200k zu sehen. Deine 48 MP nutzen also
gar nichts.
Da du an der Buchse kein GND liegen hast kann das Ding wohl nicht mit
einem 0V Puls eingeschaltet werden. Ich gehe ja immer noch davon aus,
dass der Einschalter nicht in der Matrix ist sondern separate Leitungen
benutzt.
Seltsam finde ich die 0 (bei 3V) am 6.Pin.
Vieleicht kannst du ja eine Widerstandsänderung bzw Spannungsänderung an
den ersten 6 Pins beim Drücken auf den Einschalter feststellen.
> nie gehört.
Über USB ist heute Stand der Technik. Getrennte Strombuchse ist aber
eine Fehlerquelle weniger.
von Sülze 2000 (Gast)
Seizug-Starter! Was besseres gibts nicht.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Aber nur von außen!
> nie gehört.
Ist von der Logik her das selbe.
Nur das das Netzteil (irgendwo muss der Strom ja herkommen, meist aus
der Steckdose) nun etwas schlauer ist.
Bei einer Verbindung USB 3.* als Ladekabel wird die Leistung mit der
Geladen wird vorher ausdiskutiert.
Das hat den Vorteil das man kein Spezielles Netzteil für den Lappi mit
sich herum schleppen muss, sondern mal (genug Power vorausgesetzt) den
Lappi auch mit den Handy-Netzteil laden kann.
Davon abgesehen ist es einfacher Ersatz zu bekommen, wenn das Netzteil
abraucht. Notfalls halt das Handy-Netzteil des Freundes wenn man
unterwegs ist. Einige Hotels bieten schon USB-Ladestecker mit genug
Power an.
Ist aber MODERNSTE Technik die sich noch nicht wirklich durch gesetzt
hat.
Das ganze ist ein Nebeneffekt einer EU-Verordnung. Wonach nur noch USB-C
als Ladestrom benutzt werden darf. Finde ich gut. Ich habe eine Tasche
mit 16 Geräte-Adapter für USB-Strom ;)
