Meine kleinen PA's AUNA Streetstar 8 enthalten original jeweils einen 3Ah 12V Bleiakku. Leider sterben die Dinger immer genau mitten in einer Nutzung. Daher will ich die Bleiakkus durch LiIon Akkus ersetzen. Der Probelauf mit 4s2p (~7Ah) und BMS/Balancer hat erfolgreich stattgefunden. Das ergibt zwar eine höhere Betriebsspannung als vorher ist aber innerhalb der Spezifikationen aller Bauteile (besonders der Endstufe CS8672C) Nun möchte ich die Ladeschaltung anpassen, so daß am Ausgang derselben mindestens 17 Volt erreicht werden (4s = 16,8Volt Ladeendspannung des BMS). Die originalen Netzteile können allein keinen Akku laden weil sie keine Strombegrenzung haben; daher wird im Gerät diese Ladeschaltung verwendet mit der auch der Strom auf 1,5A begrenzt wird. Ich möchte die Abschaltspannung erhöhen. Derzeit schaltet der LM317 bei ca. 13,75 Volt ab. Er soll in Zukunft bei ca. 17 Volt abschalten (das BMS regelt den Rest) Nach meinem Verständnis müsste hierfür lediglich der 240 Ohm Widerstand auf 180 Ohm geändert werden? Und natürlich die Ausgangsspannung der Steckernetzteile auf 18...19Volt erhöhen. Habe ich etwas übersehen? Danke für eure Hilfe!
Schwierig, die Originalschaltung regelt die 13.75(13.6)V vor dem 0.33R und der Diode. Zudem muss der OpAmp wohl ein LM393 Komparator sein, denn ohne open collector Ausgang funktioniert das nicht. Ich wundere mich wie dabei die Schaltung stabil bleiben soll und nicht schwingt. Deine 180Ohm setzen die Spannung auf 16.72V, abzüglich 0R33 und der Diode, und verändern die Stromregelung auf mehr Strom. Ich wurde eher die 3k ändern, damit der Strom gleich bleibt. Aber du brauchst eh einen anderen Trafo, der Akku hält mehr Strom sicher aus. Ich würde eine ganz andere Schaltung nutzen, damit weder der Spannungsabfall an der Diode noch den 0R33 stört.
Danke für die erste Analyse. Wie kann ein anderer Spannungsteilerwiderstand den maximalen Strom ändern? Der LM317 kann doch gar nicht mehr und würde das dann doch intern begrenzen? Dann würden aber tatsächlich zwei Stromregler arbeiten und das wäre instabil. Bisher läuft das doch über die Messung am 0,33 Ohm Widerstand und Auswertung im zweiten Komparator. Warum da nun genau 3k eingesetzt sind ist mir nicht verständlich. Die Stromregelung sollte davon (in Grenzen) nicht beeinflußt werden? Ich wollte so wenig wie möglich ändern, schließlich geht es um 10 Geräte und alles SMD auf beengtem Raum. 180 Ohm wäre auch ein schöner Wert aus der E12 Reihe.... Und über die Sinnhaftigkeit von "Made in PRC" Schaltungen habe ich schon lange nachzudenken aufgehört.
Thomas R. schrieb: > Wie kann ein anderer Spannungsteilerwiderstand den maximalen Strom > ändern? Weil der Strom von den 47.5Ohm im Verhältnis zu den 240 bestimmt wird.
Beitrag #7061736 wurde von einem Moderator gelöscht.
bbvc schrieb im Beitrag #7061736:
> Was für geisteskrankes Volk hier rumläuft...haarsträubend!!
Ist doch bei dir in Klapsmühle ganz normal.
Die 15V Eingangsspannung können nicht stimmen, sie muss ja deutlich höher sein, als die Ausgangsspannung. Die meisten linearen Spannungsregler begrenzen die Stromstärke von sich aus, so dass du dir den zauber mit dem OP-Amp sparen kannst. Der LM317 begrenzt mindestens auf 1,5A und typisch auf 2,2A. Passt das nicht schon? Aber dann hast du immer noch kein vernünftiges Ladegerät, mit dem dein Akku sicher und langlebig verwendet werden kann. Besorge dir lieber ein richtiges LiIo Ladegerät mit Balancer, passend zum Akku.
bbvc schrieb im Beitrag #7061736: > Oh man, was für Volldeppen sind da unterwegs?!?! bbvc nennt er sich. Hat nix verstanden, aber ein sehr grosses Maul. LM317 macht übrigens keine 3A. Und ein Ladevorgang wird abgeschaltet, wenn die Spannung nach dem LM317 kleiner ist als die Alkuspannung plus dem Diodenspannungsabfall. bbvc schrieb im Beitrag #7061736: > Was für geisteskrankes Volk hier rumläuft...haarsträubend!! Wohl wahr.
Die Schaltung habe ich nicht erfunden, sondern nur von der Platine aufgenommen. Natürlich können dabei Fehler passiert sein. Deshalb habe ich sie hier eingestellt. Die Abschaltspannung von 13,75 Volt ist allerdings gemessen. Die zugehörigen Steckernetzteile sind mit 15Volt und 2A angegeben. Sie schalten sich aber gar nicht erst ein, wenn eine zu hohe Last angehängt wird. Daher wohl die Strombegrenzung durch den 317. Nochmal meine Frage: wie kann ich mit minimalem Aufwand die Ladeendspannung auf mindestens 17Volt anheben ohne andere Parameter wesentlich zu verändern. Bei LiIon Zellen des 18650 Formates mit 3.500mAh sollten leichte Veränderungen des Ladestroms ziemlich egal sein, 1C wären ja 7A.
