Forum: Fahrzeugelektronik Schlüsselbatterie fürs Auto nach 4 Tagen platt.
von Stefan G. (huskydoc)
Moin,
bei mir geht es um einen VW Passat B8 mit einem normalen Funkschlüssel,
also ohne Keyless to go. Bei dem sind neuerdings nach wenigen Tagen die
neuen Varta 2032 so leer, dass nichts mehr geht.
Ich habe die Platine ausgebaut und unter einem Mikroskop auf
Beschädigung, Korrosion usw. untersucht. Keine Auffälligkeiten.
Dann habe ich eine externe Spannung von 3V angelegt und einen Ruhestrom
von 1,8 mA gemessen. Bei Tasterbetätigung springt der Strom kurzfristig
auf 11 mA hoch.
1,8 mA Ruhestrom bei einer Batteriekapazität von 230 mA/h ist
deftig........
Kein Wunder, dass die Batterie nach wenigen Tagen platt ist.
Nun hatte ich hier schon gelesen, dass Kondensatoren zwischen 3V+ und
GND defekt sein können.
Welcher Kondensator wäre denn bei mir der Übeltäter?
Viele Grüße,   Stefan
von Jan (Gast)
Na, jeder Kondensator der zwischen Batterie und Ground hängt kann das
Problem verursachen. Also Multimeter raus und schauen, welche
Kondensatoren so verschaltet sind. Dann einen nach dem anderen ausbauen
und jeweils den Ruhestrom messen.
von Klaus W. (mfgkw)
Schwer zu sagen ohne Auslöten.
Du kannst in der Schaltung jeden messen.
Hat er Durchgang in der erwarteten Größenordnung, ist er Kandidat (der
Durchgang könnte natürlich auch in der Schaltung neben dem C sein) -
sonst halt nicht.
Die verbliebenen (sind ja nur ein paar) könnte man reihum auslöten und
außerhalb messen, bis man den Schweinehund hat.
von C Finder (Gast)
siehe Foto...
von Jan (Gast)
Wieso genau dieser eine Kondensator und keiner der 100 nF
Blockkondensatoren die auch noch auf dem Board sind?
von C Finder (Gast)
Holzauge und schon öfters repariert... den gleichen Schlüssel. ;-)
von Jan (Gast)
Das Argument lasse ich gelten
Wow Jungs ihr seid genial!
Ok, was für ein Kondensator ist das und wo bekomme ich günstig
Kleinmengen?
Und ist es richtig, dass bei diesen Kondensatoren die Polarität egal
ist?
Gruss,   Stefan
von Sebastian (Gast)
> Kleinmengen?
> ist?
MLCC. Polarität ist egal. Wenn keiner es besser weiss würd ich 10uF/16V
probieren. Aber vielleicht ist der Kondensator gar nicht kaputt und nur
irgend was leitendes drunter ...
LG, Sebastian
Ok, ich werde ihn nachher auslöten.....
Ähm, was bedeutet MLCC?
Sorry, bin kein Elektroniker.
Gruß,   Stefan
von Jan (Gast)
Multi layer ceramic capacitor.
Ist eine Bauart von Kondensatoren.
Im deutschen sagt man dazu auch gerne Keramikkodensator, auch wenn damit
auch andere Typen gemeint sein können.
Kannst du bei Reichelt bestellen und ja die haben keine Polung.
Boah, ich brauche echt mal Hilfe, finde mich bei Reichelt nicht zurecht.
Meiner hat die Baugröße ~ 2mm Länge, ~ 1.3mm Breite.
Besten Dank.
von Jan (Gast)
Das entspricht Bauform 0805.
Artikel KEM X5R0805 10U
Solltest aber vorher trotzdem ausprobieren, ob der Strom runter geht,
wenn du den einbaust
Suuuper, vielen Dank. Ich werde nachher berichten, wenn ich den alten
Kondensator runter habe.
Vielen Dank und Gruß,   Stefan
von Jan (Gast)
Sehr gut, ich schreibe Mist und du verstehst trotzdem was ich meine.
Ausprobieren, was mit dem Strom passiert, wenn du den aktuellen
auslötest, ehe du den neuen bestellst. Nicht, dass der Fehler doch wo
anders liegt.
Genau so ist es........
Der war es nicht!
Habe den Kondensator ausgebaut und der Ruhestrom liegt noch immer bei ~
1,8 mA.
Damit bin ich mit meiner Löttechnik am Ende, kleiner kann ich nicht.
Kann hier jemand das Teil prüfen/reparieren, natürlich nicht umsonst?
Gruß,   Stefan
von Jörg R. (solar77)
Stefan G. schrieb:
> Der war es nicht!
> 1,8 mA.
Auf der anderen Seite der Platine sitzen auch noch einige Kondensatoren.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/556539/20220511_123045.jpg
Die würde ich auch mal überprüfen. Hast Du mal die Taster (Knackfrösche)
gemessen, ob da einer evtl. ständig etwas leitet?
Hast Du eine 2te baugleiche FB für Vergleichsmessungen?
Wenn Du genügend Platz im Gehäuse hast, kannst Du auch grössere,
notfalls auch bedrahtete Kondensatoren einbauen.
Jörg R. schrieb:
> Stefan G. schrieb:
>> Der war es nicht!
>> 1,8 mA.
Moin...
Also mal generell, ich bin kein Elektroniker.
Wie prüfe ich einen Kondensator?
Die Taster habe ich auf Durchgang, Widerstand gemessen und auch zerlegt,
keine Auffälligkeiten.
Einen Ersatzschlüssel habe ich, aber: Die Platine befindet sich in einem
extra Gehäuse, welches als Schale und Deckel miteinander verschweißt
ist. Das musste ich erst "gewaltsam" trennen, um an die Platine zu
gelangen.
Das möchte ich dem einzig noch funktionierenden Schlüssel nicht zumuten.
Zu den bedrahteten Kondensatoren:
Die Tasterseite liegt komplett flach in der Schale, null Platz.
Die Batterieseite hat etwas mehr Platz,ist aber durch die
Batteriefassung, Druckstege für die Platine und dem Freiraum für den
Transponder arg beengt.
Gruß,   Stefan
von Franz (Gast)
Ändert sich der Strom wenn die Platine mit einem Fön erwärmt wird?
Falls ja, könnte das Erwärmen/Abkühlen einzelner Bauteile bei der Suche
helfen.
Auslöten und Widerstand messen.
> helfen.
Der Strom ändert sich nicht bei Erwärmung der Platine. Bei bis ~ 50°C
keine Veränderung.
Aber der Strom ändert sich mit der Spannung...
Weniger V = weniger mA und umgekehrt.
Bis zu einer gewissen Baugröße kann ich ja löten, aber ich habe nichts
spezielles für SMD löten.
Dann die nächste Frage: Wie erkenne ich bei SMD ob es sich um einen
Kondensator, Widerstand oder Diode handelt, wenn nichts bezeichnet ist?
Bei bedrahteten Bauteilen habe ich nicht so die Schwierigkeit, aber
SMD.....
Jungs, ich bin ein DAU, also habt Mitleid und Geduld mit mir.
Gruß,  Stefan
von Jan (Gast)
Die Kondensatoren sind grau oder braun. Die schwarzen Teile sind
Widerstände.
Schnapp die ein Multimeter. Stell es auf Durchgangsprüfung. Verbinde
eine Seite fest mit dem positiven Batteriekontakt. Nun gehst du an
jeweils beide Pads der grauen und braunen Bauteile. Piepst es, Bauteil
und Seite merken. Druck dir die Fotos auf und mach einen Punkt dran oder
so. Wenn du alle Teile durch hast, klemmst du den Batteriekontakt um.
Jetzt gehst du alle markierten Bauteile durch. Brauchst natürlich nur
noch die andere Seite testen. Piepst es auch dort Bauteil wieder im Plan
markieren. Das sind dann alle Teile, die direkt an der Batterie
angeschlossen sind. Nun alle nacheinander auslöten und testen, ob der
Strom runter geht.
Damit legt der TO ggf. Spannung auf Eingänge der 2 Chips..die ohne
Stromversorgung sind. Vertauscht er die Messspitzen legt er evtl. sogar
eine negative Spannung an einen IC-Pin, Würde ich daher nicht unbedingt
so machen.
Ich würde die Batterie einlegen, bzw. Spannung von einem NT anlegen, und
an den Kondensatoren messen ob dieselbe Spannung anliegt wie die der
Stromversorgung. Diese Cs würde ich dann Einen nach dem Anderen auslöten
und die Stromaufnahme messen. Vor jedem auslöten muss die
Stromversorgung natürlich getrennt werden;-)
Es ist schon ein etwas ungewöhnliches Fehlerbild. Cs gehen eigentlich
auch gerne so kaputt dass sie einen Kurzschluss haben. Da könnte man mit
einem NT vorsichtig Spannung anlegen und hoffen das der Übeltäter warm
wird. Bei Deinem Schlüssel könnte natürlich auch eines der ICs defekt
sein, dann hast Du eh verloren. Hast Du mal in Autoforen gesucht ob es
ähnliche Fälle gibt? Serienfehler?
Oder doch ein (versteckter) Wasserschaden ...
LG, Sebastian
von Reinhard S. (rezz)
Was sagt die Werkstatt? Absurde Preise?
Dann würde der Ruhestrom vermutlich nicht bei scheinbar nahezu konstant
1,8mA bleiben.
von Einer (Gast)
Miss mal mit dem Oszi, ob die 1,8 mA Gleichstrom sind oder irgendwie mit
einer Taktung überlagert sind. Im letzten Fall würde der Mirkocontroller
aus irgendeinem Grund nicht in den Schlaf-Modus schalten.
von Schlaumaier (Gast)
> 1,8mA bleiben.
DOCH. Genau dann.
Weil das vermutlich die "Sende-Spannung" ist.
Ist wie bei der FB am TV. Wenn du ein Buch plöd auf die FB legst so das
nur ein Taste runter gedrückt wird, sendet die FB permanent. Und dann
ist die Batterie ruck-zuck leer.
Aber er kann ja mal um ein Gegenbeweis zu erzeugen, die mA messen wenn
er WIRKLICH die TASTE drückt. Wenn meine Theorie falsch ist, müssten die
mA deutlich ansteigen.
Da gibt es keine Zweifel.
Moin Leutz,
in Autoforen habe ich schon viele solcher Fehlerbeschreibungen gelesen,
egal welche Automarke. Meistens heißt es dann: Kauf dir einen neuen
Schlüssel, oder die Threads verlaufen im Sande, ohne Aufklärung der
Fehlerursache.
Lt. einem Autoforum kostet mich der Schlüssel 200€ + 50€ Codierung, die
Angabe ist aber schon etwas her. Ich werde morgen mal den aktuellen
Preis einholen.
Einen versteckten Wasserschaden möchte ich mal zu 100% ausschließen.
Wasserschäden an Platinen habe ich schon ausreichend gesehen, meine sah
gut aus.
Einen Oszi habe ich nicht. Meine Meßgerätschaften beschränken sich auf 4
Multimeter.
Ruhestrom/Sendestrom: Hatte ich eingangs schon geschrieben, dass bei
Betätigung einer Taste der Strom auf 11mA geht.
Und was meine Mess- und Lötkünste angeht, da bin ich am Ende. Für die
kleinen SMD habe ich nicht die Ausrüstung und die bisher gemachten
Meßwerte kann ich nicht wirklich nachvollziehen oder interpretieren.
Sorry, aber das ist nicht mehr meine Welt und ich fühle mich ziemlich
überfordert.
Aber eines muss ich noch loswerden.....
Die Hilfe, mit der ihr mich überschüttet habt ist grandios. Dafür möchte
ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken.
Wie es jetzt weitergeht? Keine Ahnung...
Wenn sich etwas tut, melde ich mich wieder.
Es gibt ja immer noch die Notlösung Nr. 1 .
Dazu musst du einfach mit einen kleiner Litze den Kontakt der Batterie
an einer Seite unterbrechen. Dann ein micro-Taster irgendwie ins Gehäuse
quetschen. Wenn du das Auto anmachen willst, einfach den Taster Drücken
+ HALTEN , 2 Sek warten und dann den richtigen Taster drücken.
Ja ich weiß selbst das das die allerletzte Notlösung ist. Aber bevor ich
300 Euro für so ein Teil abdrücke, benutze ich lieber so eine
Quatsch-Lösung.
Technisch gesehen ist es aber ziemlich einfach machbar.
von Oliver S. (oliverso)
> Preis einholen.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-remote-schl%25C3%25BCssel-passat-b8.html?CatId=34
Oder gebraucht aus der Bucht.
Oliver
von oszi40 (Gast)
Da gab es eine Firma, die behauptet Schlüssel reparieren zu können. Mal
anfragen? https://www.unitechnix.de/autoschluessel-reparatur
von michael_ (Gast)
Trottel!
Das sind nur die Gehäuse.
Nicht die Platinen.
von Manfred (Gast)
Risiko - ALItypisch schlecht beschrieben. Ob man in der Preislage 45
Euro, wo die Platinenbilder halbwegs zum Original passen, das
China-Risiko eingehen will?
Ganz nebenbei aus einem der Angebote:
"programmiert und cut durch händler oder automotive schlosser"
Der TO wird, selbst wenn er passen sollte, kaum in der Lage sein, den
Chinesenschlüssel selbst zu fräsen und ggfs. anzulernen.
Was der VW-Händler machen wird, ist wohl klar - der zieht sich in seine
Werkstatt zurück und kommt nach einer halben Stunde wieder "tut mir
leid, geht nicht".
michael_ schrieb:
> Trottel!
> Nicht die Platinen.
Du bist genauso strunzdumm wie Schlaumaier!
von michael_ (Gast)
Ach, der Choleriker ist aus dem Mittagsschlaf erwacht.
Gut, dass wir schon zwei sind.
Vor dir reißen ja die Kinder aus!
Falls da Angebote ab 30 EUR sind, könnte das Elektronik beinhalten.
Die könnte man, wenn es passt, selber anlernen.
Die Wegfahrsperre/Transponder ist ein anderes Thema.
Einen Rohling fräsen, das macht jeder Schlüsseldienst.
Angenommen es ist tatsächlich einer der Kondensatoren der für die
permanente Stromaufnahme verantwortlich ist..lässt sich der Fehler
messtechnisch lösen ohne die Cs auszulöten? Die Frage beschäftigt mich
seit ich auf den Thread gestoßen bin. Natürlich darf die FB dabei nicht
weiter beschädigt werden.
Mein Ansatz ist eine (Vierpunkt)Messung an den Cs die in Frage kommen,
mit einem hochauflösenden Messgerät. In Frage kommen für mich als erstes
die Cs die parallel zur Batterie liegen. Mein Ansatz ist nur ein
Gedankenspiel, ohne ausgereift zu sein. Irgendwie muss das Problem aber
doch lösbar sein, ohne zu löten;-)
Wären die 1,8mA thermisch messbar, als Differenzmessung? Also wird ein C
messbar wärmer als ein parallel liegender C durch den nicht diese 1,8mA
fließen?
von 2aggressive (Gast)
Ein scharfes (Abbrechklingen-)Messer, die Leiterbahn (in der dritten
Dimension) V-förmig unterbrechen (also zwei Schnitte in dieselbe Kerbe).
Heraus fällt ein Stückchen Kupferleiterbahn.... Trennung ist vollzogen.
Leiterbahn wieder zusammenflicken: Lötstopplack nahe der Trennstelle
vorsichtig von den Leiterbahnen kratzen, dann mit einem Mikrotropfen
Bleilot (und einem Berg Flussmittel) brücken.
Beides sollte man vorher üben: dazu irgendeine Schrottplatine
missbrauchen.
Zwar nervenaufreibend uneffektiv, aber machbar, selbst mit einem dicken
Brateisen kommst weiter: zum runterlöten eines defekten kleinen
Zweibeiners einfach einen ausreichend grossen "Ball" Lötzinn auf das
Bauteil, dann zur Seite wischen, schon ists ab. Viel Flux!
Was Du dazu brauchst ist etwas Übung (siehe oben), eine gute Lupe, und
eine ruhig kontrollierte Hand. OK, zusätzlich Nerven wie Drahtseile,
aber was hast Du zu verlieren?
Die tückischste Problematik daran ist oftmals Nachbarbauteile zu
"belöten". Kann man vorbereitend verhindern durch sorgfältiges abkleben
(in der Not mit Malerkrepp).
HTH
von APW (Gast)
> keine Veränderung.
Sinkt der Strom streng proportional zur zurückgenommenen Spannung?
Also:
3V->1,8mA
2V->1,2mA
1V->0,6mA
0,5V->0,3mA
0,3V->0,18mA
Bei solche Messungen darauf achten, dass das benutzte Multimeter keine
automatische Messbereichsumschaltung macht.
Batterie ist keine ausgelaufen?
Ich hatte mal einen Schlüssel da, da hatte der Besitzer einen
abgebrochenen Batteriekontakt mit Lötfett wieder angelötet, die neuen
Batterien haben danach jeweils 2 Tage gehalten.
Du hast ja nix gelötet, aber man kann ja mal mit Wattestäbchen und
Isopropanol an die Platine rangehen.
> Gruß,   Stefan
Was ist wenn jemand an dem Teil misst, ggf. auch rumlötet, und hinterher
funktioniert der Schlüssel gar nicht mehr?
Prinzipiell hätte ich schon den Ehrgeiz an dem Teil zu messen. Nur
möchte ich keine Garantie übernehmen dass die Sache von Erfolg gekrönt
wäre Ebenso kann es natürlich passieren dass das Teil irgendwie komplett
den Geist aufgibt.
@Stefan G. (TO)
Falls Du damit leben kannst schicke mir eine PN mit Deiner
EMail-Adresse. Dann tauschen wir die notwendigen Daten aus. Du müsstest
auch etwas Geduld haben weil ich mich nicht gleich dem Teil annehmen
könnte.
Ich muss allerdings zugeben dass ich eher pessimistisch wie optimistisch
bin. Was mich etwas stutzig macht ist der relativ kleine Strom von 1,8mA
der fließt.
Wenn die Fehlerursache einer Chips ist lässt sich das nicht feststellen,
jedenfalls nicht ohne sehr erheblichen Aufwand.
Stefan G. schrieb:
> ..natürlich nicht umsonst?
Du müsstest nur die Versandkosten tragen, für meinen Einsatz möchte ich
nichts.
Gruß Jörg
von Wollvieh W. (wollvieh)
Blöde Frage: Das ist doch ein Quarzoszillator mit seinen 4 Anschlüssen?
Wird der vom Mikrocontroller gestoppt und gestartet und taktet dann
diesen? Aber wie könnte der dann etwas tun, ohne Quarztakt? Oder ist der
nur für den Funkteil?
Das Bauteil wäre jedenfalls ins Blaue hinein etwas, das ich mir näher
anschauen würde.
von Sigma (Gast)
Ich würde mal den Widerstand zwischen dem Plus- und Minuskontakt der
Batteriehalterung messen. Wenn da ca. 1650 Ohm rauskommt dann weiß man
dass das Problem vor dem Controller liegt.
von Gugscht (Gast)
Bei solchen Sachen verwende ich als erstes Kältespray mit einem
Sprühröhrchen, mit dem man die einzelne Bauteile sehr gezielt ansprühen
kann.
Dabei wird ein Bauteil nach dem anderen gekühlt und kurz gewartet, dabei
immer parallel die Stromaufnahme im Blick.
Gibts nach Abkühlen eines Bauteils eine Stromänderung (Sprung), hat man
womöglich schon das Bauteil das verantwortlich dafür ist. Zur Sicherheit
macht man das dann nochmal nach ein paar Minuten, wo man dann nur dieses
eine Bauteil ansprüht.
Gibt aber auch Fälle wo das leider auch nicht hilft, aber man lötet so
nicht unnötig alles aus wenn man so den Fehler findet.
von APW (Gast)
Meine Frage, ob der Strom streng proportional bei reduzierter
Versorgungsspannung zurückgeht (rein ohmsch), zielt darauf ab. Ist da
ein Knick drin, würde ich auf Halbleiter tippen. Ausserdem würde ich
sagen, dass ein Strom duch einen Halbleiter merkbar mit der Temperatur
ansteigt.
In einer Schaltung hatte ich mal eine Signalleitung, die zu
verschiedenen ICs ging. Irgendeiner dieser ICs zog die Leitung
verbotenerweise nach GND. Durch Messen der Spannung an den jeweiligen
Anschlüssen (Spannungsabfall der Leiterbahnen) konnte ich den gesuchten
IC ermitteln.
Man könnte folgendes probieren:
3V an die Schaltung, und an allen Bauelementen, an denen die 3V
anliegen, die Spannung möglichst hochauflösend messen (gegen
Versorgung-GND oder als Differenzmessung zum 3V Anschlusspunkt der
Versorgung).
Ob das bei 1,8mA noch funktioniert, ist die Frage. Die Spannungsabfälle
werden sehr gering sein. Ein Versuch kostet nix.
Ich weiß nicht, ob ein Strom durch einen gecrackten Keramik-C sensibel
auf mechanischen Druck auf die Platine reagiert. Könnte man mal
versuchen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ich habe für meinen Renault ein Gehäuse bei eBay bestellt, war unter 5
EUR.
von Max B. (citgo)
> EUR.
Prima! 👍
Mit einem neuen Gehäuse sinkt vermutlich auch der Stromverbrauch.
von Fredl (Gast)
Max B. schrieb:
>> EUR.
> Prima! 👍
Ich wollte auch grad fragen, was das mit dem Problem des TO zu tun hat.
Das machen aber Schlüsseldienste zumindest in grösseren Städten
Je nach Hersteller kann das oft auch der Kunde selbst nach
Beschreibung in der Bedienungsanleitung.
Moin,ich habe mal meine Messleitungen und die Abgreifklemmen gewechselt.
Mir fiel nämlich auf, dass bei Bewegungen an den Leitungen Schwankungen
auftraten. Dann habe ich jetzt ein Multimeter mit festen Messbereichen
eingeschleift.
Daraus ergibt sich folgendes:
0,3V - 0,02mA
0,5V - 0,05mA
1,0V - 0,14mA
2,0V - 0,67mA
3,0V - 1,66mA
Mit Kältespray und Röhrchen konnte ich nicht wirklich gezielt nur
einzelne Bauteile abkühlen, da sich das Kältespray recht großzügig
verteilt hat.
Ich konnte aber einen Stromabfall bis ~ 1,55mA feststellen.
Dann habe ich die Platine nochmals auf ca. 50°C erwärmt, da ging dann
doch der Strom auf ~ 1,85mA rauf und sank nach dem Abkühlen wieder auf
1,66mA.
@Jörg R.
Dein Angebot behalte ich mal im Hinterkopf, Vielen Dank.
Wir haben aktuell einen Elektroniker in unserer Nähe ausfindig gemacht,
wenn er kapituliert melde ich mich bei dir.
Gruß,   Stefan
von asdfasdfasdf (Gast)
Stefan G. schrieb:
> 0,3V - 0,02mA
> 0,5V - 0,05mA
> 1,0V - 0,14mA
> 2,0V - 0,67mA
> 3,0V - 1,66mA
Also ein nicht-linearer Zusammenhang.
> verteilt hat.
Kleiner Tipp: Erstmal das Röhrchen kurz kaltsprühen, dann ganz ganz
sanft draufdrücken, dass gerade so noch etwas heraus kommt. Dann tropft
flüssiges Kältemittel aus dem Sprührohr und das kannst Du dann relativ
kontrolliert auftropfen lassen.
Ich habe den ausgebauten Kondensator wieder eingelötet und messe an der
Batteriehalterung zwischen Plus und Minus 7,17 kOhm.
Das habe ich auch vorher ohne Kondensator gemessen.
Hilft das?
von Toxic (Gast)
Hast du keine Kopie? - Das wird teuer wenn auch der "letzte"
funktionierende Schluessel nicht mehr funktioniert.
Was meinst du mit Kopie?
Zweitschlüssel?
von Sigma (Gast)
> Hilft das?
Das bedeutet das Problem ist nicht ein defektes passives Bauteil vor dem
Controller. Es muss irgendwas dahinter sein oder es ist der Controller
selbst. Vielleicht wird eine Taste quasi dauerhaft gedrückt. Miss mal
die Widerstände (hochohmig, hoher Messbereich) der Tasten wenn nichts
manuell gedrückt wird, von einem linken Pin zu einem rechten. Es sollten
alle 3 Tasten praktisch gleich sein.
Also jeder Taster hat vier Lötpunkte.....
An jedem Taster messe ich entweder parallel oder überkreuz  8,5Mohm oder
10,5Mohm.
von Toxic (Gast)
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/zubehoer/autoschluessel-nachmachen/
Erkundige dich was ein Zweitschluessel kosten wuerde sofern man noch
einen originalen Schluessel wie in deinem Falle hat.
Ich wuerde an deiner Stelle vorlaeufig nicht soviel am momentanen
Shluessel herumdoktern.Wenn da was schief laeuft,heisst es Wanderschuhe
anziehen....
von Manfred (Gast)
ADAC-typisches Geschwafel, was keinem denkenden Menschen irgendwie
hilft.
von Toxic (Gast)
> hilft.
Dann gib ihm entsprechende professionelle Tips.Ich selbst habe mein
Fahrzeug  schon vor 5 Jahren entsorgt und bin jetzt nicht ganz so ganz
auf der Hoehe der Zeit.
Nur eines sollte wohl klar sein.Wenn dieser EINE Schluessel fuer die
ganze Kiste zustaendig ist(Tueren oeffnen,Wagen zum Starten freigeben
oder was weiss ich - ich selbst kenne nur mechanische Schluessel)dann
sollte er vorlaeufig nicht am Schluessel so wie die K@ck-Russen eine
"special operation" durchfuehrn....
von Manfred (Gast)
Toxic schrieb:
>> hilft.
Alle relevanten Dinge wurden in diesem Thread bereits geschrieben, man
muß sie nur sinnverstehend lesen.
Es wurde schon deutlich früher schwierig, mit Einführung der
elektronischen Wegfahrsperre. Sowas hatte mein Ford-KA bereits 1999,
ohne Funkfernbedienung, ohne Zentralverriegelung und sonstigem Komfort.
Da hat mein Vetrtragshändler behauptet, das Fahrzeug würde sich total
sperren, wenn ein mechanisch passender Schlüssel mit falschem
Transponder benutzt würde - die Wahrheit habe ich vorsichtshalber nicht
überprüft.
Danach hatte ich ein Auto mit Funkfernbedienung, danach Keyless-Go und
inzwischen Keyless-Entry, das ist immer komplexer geworden. Mit dessen
Masterschlüssel sollte ich laut Anleitung sogar einen Neuen anlernen
können, musste ich zum Glück noch nicht ausprobieren.
Auf jeden Fall geht das über die Diagnosebuchse, aber den passenden
OBD-Adapter mit ggfs. herstellerspezifischer Erweiterung plus passender
Software hat auch nicht jeder verfügbar.
Er schrieb eindeutig, dass er neben dem Problemschlüssel noch einen
funktionierenden Zweitschlüssel hat.
Wenn es von der Region her passt, wäre vielleicht der Besuch eines
polnischen Schlüsseldienstes hilfreich.
von Toxic (Gast)
Hab ich uebersehen....
Stefan G. schrieb:
> @Jörg R.
Wenn Du einen ausgebildeten Elektroniker an der Hand hast ist er
vermutlich besser qualifiziert (ausgebildet) wie ich. Wenn er
kapituliert versuche mal zu dokumentieren was er genau gemacht hat. Dann
sehe ich mal ob es sich noch lohnt ob es Sinn macht dass ich das Teil
noch bekomme. Vielleicht helfen die Erkenntnisse des Elektronikers aber
auch anderen Usern hier noch hilfreiche Gedanken zu entlocken.
> Versorgung).
In diese Richtung habe ich auch gedacht.
Der TO wird vermutlich kein hochauflösendes Messgerät haben, also
mindestens 5,5 Stellen. Und das kostet schon etwas;-)
> verteilt hat.
Trotzdem würde ich es auch in dieser Richtung versuchen, allerdings..
..würde ich nicht die komplette Platine erwärmen. Ich würde die Bauteile
gezielt erwärmen.
von Sigma (Gast)
> 10,5Mohm.
Dann sind die Taster auch in Ordnung. Probier es mit Kälte zu
lokalisieren. Feuerzeuggas auf ein Wattestäbchen sprühen und dann die
restlichen Bauteile durchgehen und gleichzeitig den Strom messen.
Moin,
aktuell warte ich auf den Termin beim Elektroniker. Er wollte es sich
diese Woche noch anschauen. Das Ergebnis werde ich dann hier verkünden.
Vielen Dank für die Unterstützung.
   Stefan
Beitrag #7066359 wurde von einem Moderator gelöscht.
von K. H. (hegy)
Und? Hat sich was getan?
Ich habe diesen Thread gerade erst gelesen bzw. überflogen. Meine
Annahme ist, dass der Prozessor oder ein anderes IC im Eimer ist. Wie
komme ich darauf? Vor diversen Jahren habe ich mehrmals mit einem
Kollegen interessante Fachgespräche über das Thema gehabt. Der Kollege
arbeitete damals an so einem Schlüssel in der SW-Entwicklung. Seinen
Angaben nach, und das ist auch meine Erfahrung im Bereich Automotive und
Zulieferer, wird nur das billigste Zeug verbaut, also der Prozessor ist
der billigste, den man für diese Aufgabe bekommen kann. Auch wenn die
Sicherheit bei dem Schlüsseln bzgl. kopieren oder was auch immer, sowas
von fehlerhaft ist, ist es dem Zulieferer und auch den OEM egal, die
Anforderungen wurden erfüllt und gut ist es. Wenn die Elektronik von dem
Schlüssel dann nach ein paar Jahren verreckt, ist es dem OEM und den
Zulieferer immernoch egal. Man hofft auf Einzelfälle und dass es nicht
den Premium-Kunden erwischt, der ggf. Druck ggü. den OEM aufbauen
könnte. So ein Premium-Kunden-Dingen wäre vllt. ein Fahrzeug der
Geschäftsführung aus der Dienstflotte eines Konzerns. Der Normalo-Bürger
hat nichts zu melden, um den macht man sich keine Sorgen, selbst dann
nicht, wenn 1000 Leute klagen, da steht ein VW drüber. Es sei denn es
hat was mit Abgas... aber das ist ein anderes Thema.
Also die Software in so einem Schlüssel darf fehlerhaft sein, hauptsache
ist, dass sie funktioniert und sie muss dem Kunden gegenüber Sicherheit
vorgaukeln. Es gibt auch keine unendlich vielen Codierungen zu dem
Schlüssel, also nicht jeder Schlüssel hat eine andere Codierung, das
wird logistisch zu aufwendig. Also benutzt man nur eine begrenze Anzahl
an Codierung und sieht nach der Produktion zu, dass diese Codierungen
nicht im selben Land landen, sondern räumlich (global) getrennt sind. Es
kann also sein, dass der Italiener, der gerade zum Urlaub in deiner
Nachbarschaft sich einquartiert hat, genau den gleichen Schlüssel bzgl.
Codierung hat wie deiner. Und vllt. fährst du irgendwann mal nach
Kleinkleckersdorf in die Vogesen und willst los, dass dann ein anderes
Auto auch auf deinen Schlüssel reagiert. Sowas sollte natürlich nicht
vorkomme, wäre aber theoretisch möglich. Dazu kommt noch die Tatsache,
dass Hersteller, wie oben schon erwähnt, den wirklich billigsten
Prozessor verbauen den man kriegen kann, auch wenn der in Sachen
Sicherheit ordentliche Mängel hat. Der Kunde weiß das nicht und soll das
auch nicht wissen, dem wird maximale Sicherheit vorgegaukelt bei
minimalsten Entwicklungsensatz. Auch wenn es an dieser Stelle besser
ginge, z. B. durch einen anderen qulitativ höherwertigen Prozessor, der
geeignet wäre, würde man das nicht machen weil dann zuviel Reibach (=
Gewinn) flöten geht.Es geht bei solchen Sachen immer um jedes Zehntel
Cent weil eben hunderttausende davon produziert werden und damit
vervielfacht sich der entgangene Gewinn.
Als wir damals das Gespräch hatten, meinte der Kollege, dass ein
höherwertiger Prozessor ein paar Cent mehr kostet, ich meine es waren 20
oder 40 Cent. Der Billig-Prozessor lag bei grob 80-90 Cent meine ich und
der andere etwas über einen Euro. Das ist natürlich zu viel, weil von so
einem Schlüssel werden ja pro Jahr vllt. 1 Mio. Stück oder mehr
hergestellt, für die verschiedensten Fahrzeugtypen, und wenn man pro
Schlüssel jetzt durch den preiswertesten Prozessor 20 Cent pro Schlüssel
spart, dann sind das 200.000 Euro mehr Reibach. Und wie lange so ein
Prozessor elektrisch hält ist egal, solange der die Spezifikationen
erfüllt und die sind i.d.R. so ausgelegt, dass das grob 8 Jahre sind,
danach darf alles kaputt gehen. Wenn es vorher passiert = Pech =
Einzelfall.
Man darf dabei auch nicht vergessen, Stichwort Lieferkette, dann der
Prozessorhersteller, der den billig-Prozessor herstellt, davon weiß,
dass also ein Kfz-Zulieferer 1 Mio. Prozessoren pro Jahr abnimmt. Und
weil der Preis winzig sein muss, macht der Prozessorhersteller auch
einen auf ganz preiswert und lässt vllt. irgendwelche Qualitätsdinge bei
der Produktion weg, weil dann die Produktionszeit kleiner wird. Und weil
das saubilliges Zeug ist, was der Hersteller da produziert, möchte der
nicht erkannt werden und wird den Firmennamen nirgendwo hinschreiben,
auch nicht auf das Die (Halbleiterkern).
Mit anderen Standard-Komponenten wie Widerstände, Kondensatoren usw.
wird so nicht verfahren, weil die universell einsetzbar sind.
Prozessoren für Kfz-Schlüssel sind aber speziell und da wird dann
entsprechend viel getrickst. Dieser billige Müll (kann man wohl so
nennen) wird wohl kaum in einer Waschmaschinensteuerung oder sonst wo
landen.
von Michael M. (do7tla)
Und wenn findige Hacker diesen Chip aufgrund dieser Schwachstellen so
auslesen oder manipulieren können das, die reihenweise die Autos klauen
können, ob man dann immer noch schweigt?
Hat man ja bei den Tollen Keyless go gesehen wie schnell man die Autos
geklaut hat und es sogar noch immer kann.
Vorhin kam das Todesurteil!
Einer der Chips/IC hat eine Fehlfunktion.
Also nen neuen Schlüssel kaufen, kost ja nix.
275€ für den Schlüssel und 50-70€ fürs codieren/anlernen.
Aus deinen bisherigen Kommentaren konnte ich nicht erkennen dass der
Schlüssel nicht funktioniert. Problem ist die schnelle Entleerung der
Batterie. Richtig?
Was bedeutet daher Fehlfunktion? Was ist damit gemeint und wie wurde es
festgestellt?
Wenn du unbedingt einen neuen Originalschlüssel vom VW-Händler kaufen
musst, dann kostet der, was er kostet.
Oliver
Ja genau,
der Schlüssel funktioniert, aber saugt die Batterie leer.
Für Details müsste ich nachfragen.
> Oliver
Gibt es denn eine Alternative?
neu
Original
Kann man einzeln oder auch zusammen bei den Anforderungen weglassen, je
nach Wunsch.
Jetzt frag nicht auch noch, wo man gebrauchte oder nicht originale Teile
gut kaufen kann.
Oliver
Stefan G. schrieb:
> Ja genau,
Funktioniert er immer noch?
Mach das mal.
Gute Frage. Weiß hier vielleicht jemand ob man diese elektronischen
Schlüssel von einem anderen Fahrzeug (Schrottplatz) umcodieren kann?
> gut kaufen kann.
Auch wenn ich selber nicht betroffen bin: Für den TO wäre es die
entscheidende Information. Warum soll er nicht fragen? Also wenn Du
einen Tipp hast...
von K. H. (hegy)
Sehnse! Da wurde die billigste Hardware verbaut. Von sowas kommt sowas.
Und der neue Schlüssel kostet nix, nee, im Vergleich zu den
Verkaufspreisen von Autos und die Nachlässe, die die Hersteller bieten.
Da muss man die beim Verkauf entstandenen "Verluste" = Mindergewinne
eben über den After-Market wieder reinholen, also E-Teile, Reparaturen,
Service usw. Wen wundert es da, dass die Hersteller den Kunden es am
liebsten verbieten würde, Fremdwerkstätten aufzusuchen? Und die
versuchen mit allen möglichen Tricks die Autos so zu bauen, dass nur die
autorisierte Fachwerkstatt irgendwas reparieren kann, natürlich zum
teuer Tarif. Die Gewinne aus dem Aftermarket werden tatsächlich mit in
die Gewinnmarge eingerechnet, das sind keine Zufallswerte. Der Kunde
muss quasi wegen (geplanter) Reparaturen oder Serviceintervalle in den
ersten 3 Jahren soundsoviel Mal in die autorisierte Werkstatt und
insgesamt ca. xxxx Euro da lassen, das Auto wird also über die Werkstatt
noch abbezahlt. So läuft das Business.
von michael_ (Gast)
Was hast du erwartet?
Von so einem Elektronikexperten?
Hatten wir hier schon vorher erkannt.
Nur hier gibt es verbissene Leute. Die machen unmögliches möglich.
Ich glaube nicht, dass es der Chip selbst ist.
Nicht aufgeben!
von Franz (Gast)
Wäre eigentlich auch ein verdrehtes Programmbit durch einen EMP denkbar?
Egal, als µC-Nerd würde ich als allerletzte Lösung eine Prothese
einbauen: Die bestehende Taste auf einen zusätzlichen µC umleiten, an
dem dann das Board hängt. Ein µC scheint übertrieben, es reicht dann
aber ein einziges Bauteil. Aber ob selbst dann der Platz reicht?
Vermutlich nicht. Wirtschaftlicher wäre es, wenn man Putzen geht und
sich dann einen Schlüssel kauft.
Der TO war bereits äußerst leidensfähig. Mein Idee würde sicherlich den
Rahmen sprengen.
Heisst das, das die "Rolling Codes", die angeblich verwendet werden,
nur ein Fake sind?
von Schlüsselblumenhändler (Gast)
> nur ein Fake sind?
Nein, das heißt GENAU DAS, was K.H. geschrieben hat. Soll ich Dir seine
Aussagen in leichte Sprache umformulieren, damit auch Du den Sinn
verstehen kannst?
von Jan (Gast)
Die Zeiten von Rolling Codes und Master key für alle VW sind schon lange
vorbei. Seit 2014 setzt VW, wie auch BMW oder Daimler zuvor, auf
challenge response Verfahren. Jeder Schlüssel mit seinem eigenen secret
key. Die Lücke, im Steuergerät vom Golf 5 gibt es nicht mehr. Anlernen
kann nur VW. Bestellst du einen neuen Schlüssel wird der in Kassel
programmiert. Der Händler kann sie nur noch anlernen, hat aber selber
nur Zugriff auf einen Teil der Codierung. Also mal eben hingehen und
einen alten Schlüssel umschreiben, ist nicht drin.
von Tim H. (sandfrog)
Stefan G. schrieb:
> Ja genau,
Moin, ich hab mir den Schlüssel angeschaut, das Hühnerfutter ist
komplett getestet um auszuschließen das der IC durch einen defekt
Probleme macht, war auch nicht ganz soviel da die Seite der
Batteriefassung komplett inaktiv und Spannungslos ist, der Antennen Pfad
ist durchgehend auf High, da der nur am IC hängt + Beschaltung nach
Masse, hab ich den noch getrennt ging recht einfach über die Beschaltung
leider lag es nicht dadran.
Dann hab ich die Versorgung getrennt und direkt zu IC hin gemessen der
IC auf der Seite der Taster verbraucht die 1,73mA und tut nach außen hin
allerdings nichts bis auf die beiden PINs an der Antenne wo allerdings
keine Aktivität zu messen war und die ich getrennt hatte, alle anderen
Pins sind im inaktiven zustand LOW und der Takt ist auch abgeschaltet.
Mich wundert es etwas das sonst der Schlüssel einwandfrei zu
Funktionieren scheint, auf Tastendruck läuft alles so wie es zu erwarten
ist, ich gehe also davon aus das mit den IC was nicht stimmt.
von K. H. (hegy)
Wenn der Prozessor intern defekt ist und deswegen nicht mehr in den
Sleep-Mode kommt, dann zieht der halt ein paar hundert µA. Oder der ist
doch im Sleep-Mode aber über irgendwelche anderen defekte interne
Peripherals wird unnötig Strom verbraucht weil z. B. irgendwelche
Pull-Ups/-Downs immer aktiv sind. Wir werden es wohl nicht herausfinden,
wozu auch, denn reparieren ginge nur, wenn man den Prozessor wechselt.
von Thomas R. (thomasr)
Diese Schlüsseldiskussionen sind schon lustig. Der „elektronische
Schlüssel“ soll doch nur den mechanischen Schlüssel ersetzen?!
Der hat aber nur wenige Zuhaltungen und Stifte/Scheiben. Es gab immer
schon „Master Keys“, die aber im Tresor verwahrt werden.
Was glaubt ihr wie die Verladung der Fahrzeuge in Bremerhaven ablaufen
würde, wenn da von Hunderten mal einer fehlt. Und genau das Fahrzeug
steht ganz vorne?
Da kommt kein ADAC zum Abschleppen sondern der Kollege mit dem
Masterschlüssel.
Und genauso ist das auch mit den elektronischen Schlüsseln. Was glaubt
ihr woher die Gauner die SW und Hardware kennen, die für den Diebstahl
notwendig sind? Reverse Engineering? Intuition?
Da fließt Geld für das „Ausleihen“ des Masters. Dann wird nachgebaut.
Selbstverständlich sind die IC‘s der billigste Schrott unter der Sonne.
Den einzig nennenswerten Einfluss haben die Versicherungen. Irgendwann
klopfen die bei den OEM‘s an und verlangen Nachbesserungen.
> steht ganz vorne?
> Masterschlüssel.
Das mit dem Masterschlüssel ist wohl doch eher eine Legende...
https://www.rnd.de/wirtschaft/greenpeace-klaut-vw-schluessel-und-verhindert-export-hunderter-neuwagen-4VTOKG2ADQYG4T6NJOOZKBKNGE.html
Oliver
Guter Marketinggag seitens VW. Wie soll DER EINE Masterschlüssel auch
gleichzeitig bei 400 Autos verwendet werden?
Da betone ich in der Öffentlichkeit (die durch Greenpeace ganz sicher
genau hinschaut) doch die Sicherheit meiner Systeme.
Mein ehemaliger Arbeitgeber hatte als Fahrzeughersteller jedenfalls
Masterschlüssel im Einsatz.
> steht ganz vorne?
> Masterschlüssel.
Masterschlüssel? Den Masterschlüssel an so einer Verladestelle nennt man
Gabelstapler, oder notfalls ein LKW der die Karre zur Seite geschoben.
Das mag durchaus sein. Weißt du auch, ob die nach Auslieferung des Autos
(wann immer der Zeitpunkt auch ist) noch freigeschaltet waren?
Oliver
von Jan (Gast)
Da muss wohl mal der Kontext von Masterschlüssel erklärt werden.
Nein es gibt keinen Masterschlüssel, der jeden beliebigen Wagen öffen
und starten kann. Seit der Einführung von Wegfahrsperren gibt es sowas
nicht mehr.
Es gibt aber dumme Implementierungen. VW hatte jahrelang einen
"Maserkey" für die Verschlüsselung im Einsatz. Leider war die Errechnung
des individuellen Keys für die Verschlüsselung vorhersehbar und somit
konnte man mit dem Abfangen nur eines einzelnen Telegrammes sich einen
Schlüssel Klonen.
Mit dem Modelljahr 2014 hat VW dann den gesamten Ablauf geändert. Nun
wird jedes Steuergerät und jeder Schüssel individuell programmiert. Der
Wechsel von Rolling Code auf Challenge Response erfolgte im gleichen
Zug. Telegramme abfangen nützt nichts mehr, außer ihr könnt AES128 on
the fly entschlüsseln.
Anlernen kannn VW nur noch selber. Entweder im Werk, wo Steuergeräte,
Schließsätze und Schüssel miteinander verheiratet werden, oder halt in
Kassel im Ersatzteillager. Händler können nur noch das anlernen
vollenden. Den individuellen Key für die Kryptologie im Schlüssel kennen
sie nicht.
Was passiert, wenn der Schlüssel am Bandende nicht vorhanden ist oder
nicht funktioniert? Dann kommt der Gabelstapler und schleppt das
Fahrzeug weg. Oder es passiert halt was Greenpeace ausgelöst hatte.
