Hi Zusammen, ich suche ein Bauteil, mit welchem ich bei Anliegen von 5V 24V durchschalten kann. Mal am Beispiel eines Mosfets: Wenn am Gate +5V anliegen soll ein Strom durchfließen, wenn 0V anliegen, dann soll kein Strom fließen. Anbei schicke ich einen Screenshot meiner Schaltung. Bei der gezeigten Schaltung fließt immer Strom durch den Widerstand R5. Dort soll aber nur bei +5V am Gate Strom fließen. Die obere Leitung führt 24V. Der R5 hängt am andere Ende an GND. Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Nico E. schrieb: > Wenn am Gate +5V anliegen soll ein Strom durchfließen, wenn 0V anliegen, > dann soll kein Strom fließen. Diese 5V müssen aber mit Bezug zur Source anliegen. Deshalb ist im Datenblatt immer von der Ugs die Rede, aber nie nur allein von der Ug. > Die obere Leitung führt 24V. Der R5 hängt am andere Ende an GND. Dann soll die Schaltung nur den Widerstand heizen? Naja, seis drum. > Die obere Leitung führt 24V. Der R5 hängt am andere Ende an GND. Schalte den Widerstand an den Drain-Anschluss und die Source an GND. Dann geht das. Denn dann hast du mal Ugs=0V und mal Ugs=5V.
Bearbeitet durch Moderator
Öhm. Highside? Lowside? Bei Highside mit P-Kanal-Mosfet wären es halt -5V. Falls das Gate -24V abkann, macht man das mit einem einfachen NPN-Transistor, der das Gate auf GND zieht. Wenn das Gate die -24V nicht abkann, muss man sich mit einer Zenerdiode was basteln.
Lothar M. schrieb: > Diese 5V müssen aber mit Bezug zur Source anliegen. Deshalb ist im > Datenblatt immer von der Ugs die Rede, aber nie nur allein von der Ug. Vielen Dank, das hilft schonmal meinem Verständnis von Mosfets, hatte leider nie etwas ähnliches im Studium, weshalb ich mich noch etwas schwer tue. Lothar M. schrieb: > Dann soll die Schaltung nur den Widerstand heizen? Naja, seis drum. Der Widerstand soll eine LED repräsentieren, welche über die Schaltung geschalten werden soll. Lothar M. schrieb: > Schalte den Widerstand an den Drain-Anschluss und die Source an GND. > Dann geht das. Denn dann hast du mal Ugs=0V und mal Ugs=5V. Dann habe ich bei +5V auch 0mA.
Nico E. schrieb: > Dann habe ich bei +5V auch 0mA. Wo hast du da wann 0mA? > Der Widerstand soll eine LED repräsentieren, welche über die Schaltung > geschalten werden soll. Die soll also 50mA abbekommen? Verblitz dir nicht das Auge.
Da 24V etwas zu hoch sind für die meisten MOSFet Gates, schadet eine Z-Diode nicht mit z.B. 12V. PS: moderne LED leuchten auch schon mit 2mA bestens.
Nico E. schrieb: > Anbei schicke ich einen Screenshot meiner Schaltung. Ja, das geht halt so nicht. Grundlagen über (P-Kanal)MOAFETs lernen. Nico E. schrieb: > ich suche ein Bauteil, mit welchem ich bei Anliegen von 5V 24V > durchschalten kann. Du suchst einen high side switch mit logoc level Eingang, z.B. https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/vn5t016ah-e.html Da deine 436 Ohm wohl die Last an 24V zeigen sollen, brauchst du wohl nicht so ein dickes Ding, sondern kannst einen https://www.reichelt.de/ch/de/npn-pnp-silicon-digital-transistors-50v-100ma-0-2w-sot-363-6-pumd-2-nxp-p219136.html passend verschalten:
1 | +24V |
2 | |E |
3 | +--|< PNP aus PUMD2 |
4 | | | |
5 | --|< Last |
6 | |E | |
7 | GND GND |
MOSFET sind bei 24V eher doof, weil ihr Gate i.A. nur 20V aushält, da muss dann extra geschaltet werden:
1 | +24V +24V |
2 | | | |
3 | 1k | |
4 | | |S |
5 | BC +---|I BS250 oder stärker |
6 | 547 | | |
7 | ---|< Last |
8 | |E | |
9 | 390R | |
10 | | | |
11 | GND GND |
Ja, richtig, da muss natürlich ein N-Mosfet rein:
1 | 24V ----o--------- |
2 | | |
3 | LED |
4 | | |
5 | |-' |
6 | 0/5V |<. |
7 | -------|-| |
8 | | |
9 | GND ----o-------------- |
Man kann das übrigens leicht erkennen, wenn man sich mal diesen winzigen Pfeil genauer anschaut und sich klar macht, was der darstellt: eine parasitäre Diode, die zwischen D und S drin ist. In eine Richtung leitet der Mosfet also sowieso immer. Solche Pfeile tauchen auch in anderen Bauteilen immer wieder auf...
Lothar M. schrieb: > Ja, richtig, da muss natürlich ein N-Mosfet rein: Und noch ein Vorwiderstand für die Led. Sonst blitzt sie nur einmal.
Lothar M. schrieb: > Die soll also 50mA abbekommen? Verblitz dir nicht das Auge. Ich verwende eine Delta Design LP1X24/1RED, welche laut Datenblatt einen Nennstrom von 55mA haben soll. MaWin schrieb: > Da deine 436 Ohm wohl die Last an 24V zeigen sollen, brauchst du wohl > nicht so ein dickes Ding, sondern kannst einen > https://www.reichelt.de/ch/de/npn-pnp-silicon-digital-transistors-50v-100ma-0-2w-sot-363-6-pumd-2-nxp-p219136.html > passend verschalten: Vielen Dank, damit werde ich mich mal beschäftigen.
Nico E. schrieb: > Ich verwende eine Delta Design LP1X24/1 Also eine Warnlampe, Flasher, fix und feddig, kein VR nötig. https://www.farnell.com/datasheets/38358.pdf (Lieber TO, das zu posten wäre echt "nett" gewesen!:)
Beitrag #7061275 wurde vom Autor gelöscht.
MOSFET-Relay, z.B.: G3VM https://www.reichelt.de/mosfet-relais-spst-no-60-v-0-5-a-1-r-smd-4-g3vm-61d1-p314664.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Peter D. schrieb: > MOSFET-Relay, z.B.: G3VM Das ist aber schon ein wenig Overkill für eine potentialfreie 24V/1W-Lampe.
Nico E. schrieb: > Anbei schicke ich einen Screenshot meiner Schaltung. Das ist bestenfalls ein Ausschnitt, wo man nur hoffen kann, dass du dich an irgendwelche Schaltplankonventionen hältst, um zu ahnen, welche Spannung wo liegt. p.s. Durch Drehen und Spiegeln von Bauelementen lassen sich auch in LTSpice gordische Knoten vermeiden.
MaWin schrieb: > Da deine 436 Ohm wohl die Last an 24V zeigen sollen, brauchst du wohl > nicht so ein dickes Ding, sondern kannst einen Warum so 'kompliziert'? Er will doch nur mit einem 5V-Steuersignal diesen Alarmblitzer, der mit 24V betrieben wird, einschalten. Weil er nur 55mA Stromaufnahme hat, tut es doch ein harmloser NPN auch, mit dem er Lowside schaltet. Man muss nur die beiden GNDs von den 5V und den 24V miteinander verbinden. Ich konnte nichts erkennen, was einen Lowsideschalter ausschließen würde, außer dass der TO highside schalten will - evtl. nur mangels ausreichender Erfahrung? Da man nichts über eventuelle Einschaltströme weiß, würde ich bipolar einen BC337 nehmen bzw. einfach einen nMOSFET, z.B. IRLML6344, der mindestens 30V U_DS aushält.
1 | 24VC 24V |
2 | + + |
3 | | | |
4 | .-. .-. |
5 | ( X ) <-- Beacon --> ( X ) |
6 | '-' '-' |
7 | | oder: | |
8 | ___ |/ ||-+ |
9 | 0V / 5V o-|___|--| BC337 ||<- IRLML6344 |
10 | 1k |> 0V / 5V o--------||-+ |
11 | | | |
12 | o----------o o-----------o |
13 | | | |
14 | === === |
15 | GND GND |
16 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
