Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor läuft nicht bei Belastung
von Frank H. (meiland)
NEMA 17(C4335-9012-C1), Bipolar, 4 Drähte, 0,9 grd, 5,6 V, 0,64 A.
Steuerung mit arduino und DRV8825. Versorungsspannung 24 V mit Elko
100µF.
GND-Versorgungsspannung mit GND-arduino verbunden. Kein Microstepping
benutzt. Am DRV8825 Referenzspannung von 0,32 V eingestellt.
Verwendung von BasicStepperDriver.h und eingestellt auf 400
Steps/Umdrehung.
Wenn ich den Motor mit move(1) x 360 schrittweise bewege oder mit
rotate(360) ist  alles i.O.. Die Welle dreht so kräftig, dass ich diese
mit den Fingern nicht anhalten kann!
Wenn ich auf die Motorwelle eine Aluscheibe(120mm Durchmesser, 90 g)
anflansche, dann ruckt und vibriert der Motor nur noch bzw. macht zT.
mal ein paar Grad.
Das habe ich mit 3 Motoren getestet.
Ich bin etwas am Verzweifeln. Was könnte die Ursache sein ?
Gruß Frank
von m.n. (Gast)
Verwende Mikroschritte und eine Beschleunigungsrampe und spanne den
Motor fest ein.
von Uwe (Gast)
Google: Schrittmotor Resonanz
Und wie schnell dreht sich die Achse dann?
Du kannst mit Masse auf der Achse nicht mit voller Geschwindigkeit
losfahren.
Das bedeutet welchen Strom? Was für Shunts hast du?
von Xerxes (Gast)
Wilde Vermutung: Massenträgheit !
bei move(360) und einem delay(2) je step   weniger als 1 sec.
von tom (Gast)
Dein Motor wird ein Trägheitsmoment in der Größenordnung von 4-5*10-6
kg*m² haben (~40-50 g*cm²), die Aluscheibe ca. 650*10-6 kg*m². Da ist
der Faktor 100 dazwischen. Diese Trägheitsmasse muss der Motor
beschleunigen. Das wird nur mit deutlich reduzierter Beschleunigung
gehen, wie bereits erwähnt.
Tom
von m.n. (Gast)
Da hier in den letzten Tagen wiederholt Schrittmotorprobleme
angesprochen wurden, hatte ich Testprogramme für Arduino verlinkt:
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp3a ff.
Damit könntest Du etwas gezielter Deinen Motor ansteuern und testen.
Da weiß man doch überhaupt nicht, was passiert.
Danke, werde ich machen.
Ich nahm bisher an, dass bei nur einem Step bzw. der Folge mehrerer
Einzelner  keine Anfahrrampe nötig ist.
von Xerxes (Gast)
Rechne doch mal selber:
Du willst die Masse deiner Aluscheibe  in ca. 1/360 sec auf eine eine
Geschwindigkeit von 1 Umdr. pro Sekunde beschleunigen ( Schrittmotoren
haben "keinen" Schlupf)
Wie viel Leistung wird dafür maximal benötigt ?
Rechne mal !
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Für einen einzelnen Schritt kann es keine Anfahrrampe geben. Für mehrere
hintereinder schon, sobald du oberhalb der Start-Stopp Frequenz
startest. Und die ist eben abhängig von der angetriebenen Last. Wo soll
man denn sonst eine Rampe benötigen?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Und das wäre dann der erste Test: ein Schritt. Laaaaange Pause. Ein
Schritt. Laaaaange Pause. Die laaaange Pause im Sekundenbereich ist
dafür, dass sich das Ding nicht aufschwingt und in Resonanz kommt.
Auch wenn du das Ding mit 4kHz Taktfrequenz ansteuerst, ist das nur eine
"Folge mehrerer Einzelner" Impulse. Eine ziemlich schnelle Folge eben...
von Wolfgang (Gast)
Aber sie haben einen Lastwinkel und wenn der über 90° steigt, hat man
eigentlich so gut wie verloren.
Das Ziel ist eigentlich mit jedem Schritt ca. 0,5 grd Vorschub zu haben.
Das müßten dann mehrere Einzelschritte(Microsteps) sein. Dann wieder
eine Pause  mit Messungen usw. Die Zeit ist nicht so entscheidend.
Meine Aluscheibe wollte ich aber von jetzt 90g auf ca. 200 bis 300g
erhöhen. Ist das machbar ? Mit welcher arduino Library könnte man das
machen ?
Hallo Frank,
"Schritt" meint bei Schrittmotoren immer einen Voll- oder Mikroschritt.
Du scheint eine Sequenz deiner Messung zu meinen. Unklares Wording führt
zu Verwirrung. Ich würde es "pro Durchlauf" oder so ähnlich nennen, um
Verwechselungen zu vermeiden.
Wenn deine Scheibe noch größer werden soll, benötigst du entweder einen
größeren Motor, oder eine Untersetzung. Durch die Untersetzung reduziert
sich das am Motor wirkende Massenträgheitsmoment quadratisch. Und du
kommst einfacher auf deine 0,5° pro Durchlauf/Messung.
Thorsten Ostermann
von uwe (Gast)
machen ?
von uwe (Gast)
Mit gar keiner... Grundlagen lernen!
von Wolfgang (Gast)
> erhöhen.
Die Masse ist völlig egal. Es kommt auf das Trägheitsmoment an.
@Wolfgang,
die Masse geht aber ins Trägheitsmoment ein. Und da er Alu nicht durch
Blei ersetzen wird, ist zu befürchten, dass die Scheibe nicht breiter
wird, sondern einen größeren Durchmesser bekommt. Der Radius geht aber
sogar quadratisch ein.
Thorsten Ostermann
von pegelwendler (Gast)
Für Stepper hat Arduino eine Kacklib.
Rausschmeißen und umbauen auf AccelStepper.
Da kannst du auch Beschleunigungen usw. einstellen.
von Timo N. (tnn85)
Die "Standard"-Arduino Lib meint er gar nicht, denn die Standard-Lib
unterstützt gar keine Schrittmotortreiber mit STEP(PULSE) / DIR
Signaleingang.
Er meint vermutlich die hier:
https://github.com/laurb9/StepperDriver
von Hugo H. (hugo_hu)
Da hilft sicher eine entsprechende Riemen-Übersetzung (->
Plattenspieler-Antrieb) oder ein Getriebe (auch eine Übersetzung), wenn
man nicht (ausgefeilte Rampen) fahren kann oder will.
Also ich verstehe das jetzt so. Meine Aluscheibe mit Messeinrichtungen
wiegt  zZ. 90g bei einem Durchmesser von 120 mm. Ich darf die Masse
nicht erhöhen und muss den Durchmesser möglichst gering halten.
Das wäre mit Leichtbau konstruktiv event. machbar. Vielleicht 80 bis
100mm Durchmesser und ca. 100 g Gesamtmasse.
Eine Untersetzung wäre in meinem Falle sehr aufwändig.
Kann man als Stepper-Library den AccelStepper benutzen. Bringt der die
notwendige Ranmpe ?
von Timo N. (tnn85)
> notwendige Ranmpe ?
Ja kann man und ja tut sie.
von Jobst Q. (joquis)
> machen ?
Das ist nicht nur eine Frage der Library, sondern auch der Hardware.
Eine Schwungmasse bzw ein Trägheitsmoment wirkt an einem Motor wie ein
Kondensator und zwar ein ziemlich großer. Also im Ruhezustand fast so
gut wie ein Kurzschluss. Um eine solche Scheibe in Bewegung zu setzen,
brauchst du mindestens:
1. Einen Motor, der stark genug ist.
2. Eine stabile Spannungversorgung, die viel Strom liefern kann.
3. Einen Treiber, der diese Ströme aushält.
4. Kabel und Verbindungen mit geringen Widerständen.
Ergänzend: Denke daran, dass die drehende Scheibe dann Energie enthält.
Der Motor wirkt dann als Generator und erzeugt Spannungen, die
berücksichtigt werden müssen, wenn sie keinen Schaden anrichten sollen.
Ganz allgemein ist es keine gute Idee, eine große Scheibe mit einem
Schrittmotor zu bewegen.
von Wolfgang (Gast)
Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich.
Probleme mit dem Loslaufen gibt es nur, wenn der Lastwinkel zu groß
wird. Darum darf der nächste Schritt nicht zu früh kommen und damit eine
Beschleunigung stattfindet, darf er auch nicht zu spät kommen, weil die
Schwungmasse sonst wieder abgebremst wird.
Mit der Funktion von Schrittmotortreibern, wie dem DRV8825 scheinst du
noch etwas auf Kriegsfuß zu stehen.
Unsinn, wenn die Schritte mit dem richtigen Timing kommen, ist es egal
wie kräftig der Motor ist, solange es um die Bewegung der Schwungmasse
geht (Lagerreibung etc. also außen vor gelassen).
Die muss bei einem Schrittmotortreiber, wie dem DRV8825 wesentlich
weniger Strom liefern, als durch die Motorwicklungen fließt, solange die
Ausgangsspannung ausreichend hoch gegenüber der Nennspannung des Motors
ist. Und die Stabilität ist eher unkritisch. Es muss aber ein
Pufferkondensator vorhanden sein, der Energie aus dem Magnetfeld der
Spulen aufnehmen kann.
Bei Treibern, wie dem DRV8825 bestimmt der Treiber, wieviel Strom
fließt, nicht der Motor und nicht das Netzgerät.
fließt. Ein Serienwiderstand durch die Kabel ist eher unkritisch,
solange vom Netzgerät ausreichend viel Spannung zur Verfügung gestellt
wird.
Da hast du Recht. Von solchen Zaubertreibern, wo von Netzteil bis
Motorstärke alles egal ist und es trotzdem funktioniert, hatte ich
bisher noch nichts gehört.
von Wolfgang (Gast)
Jobst Q. schrieb:
> Von solchen Zaubertreibern, ...
Nur weil du es nicht verstehst, muss es sich nicht um Zauberei handeln.
Solange die vom Motor abzugebende Leistung nicht festgelegt ist, gibt es
einige Spielräume für die Steuerung.
Hallo Wolfgang,
Soweit, so gut...
Das stimmt so nicht. Die Trägheitsmasse der Last muss schon grob in der
gleichen Größenordnung liegen wie die des Rotors. Es hat schon seinen
Grund, dass es unterschiedliche Motorgrößen und Bauformen gibt. Bei
Oriental Motor gibt es sogar eine Serie mit extra höherer Rotorträgheit.
Ihr habt beide Recht. Niemand sprach von einem Netzteil, das 10A
Dauerstrom liefern kann. Aber kurze Stromspitzen -und zwar in beide
Richtungen, also Sink und Source- muss das Netzteil zulassen. Daran
gehen viele der billigen Motorshields kaputt. Der Elko auf der Platine
ist viel zu klein, der Motor speist in die Versorgung zurück, die
Spannung steigt kurzzeitig stark an und schon war es das.
Das ist zwar richtig, aber beim Rückspeisen muss der Treiber mit den
höheren Spannungen klarkommen (s.o.). Wenn alles auf Kante genäht ist,
sind große Schwungmassen ein Problem.
> wird.
Auch falsch, siehe oben. Sonst steigt lokal am Treiber die Spannung
stark an, weil die Ladung nicht schnell genug in Richtung Netzteil
abfließen kann.
Thorsten Ostermann
von Timo N. (tnn85)
> abfließen kann.
Beim DRV8825 bzw. den darauf basierenden Treiberplatinchen ist der
Kondensator sowieso extern. Könnte man ja einfach parallel zu den
üblichen 100µF noch ein paar weitere µF dranhängen um das Problem zu
lösen. Die Kabel zum Netzteil würde der Strom dann gar nicht mehr
erreichen.
von Wolfgang (Gast)
Frank H. schrieb:
> Bringt der die notwendige Ranmpe ?
Bring erstmal Ordnung in deine Gedanken.
Eine Rampe benötigst du nur, wenn der Schrittmotor zwischen zwei
Messpositionen mehr als einen Vollschritt machen muss.
Du schreibst hier von "0,5 grd" Vorschub.
Ist das der Abstand zwischen zwei Messpositionen?
Wieviel Vollschritte braucht dein Motor für eine 360°-Drehung?
Sehe ich nicht so. Nimm einen stehenden Rotor und lege das nächste
Schrittmuster an. Dann entsteht ein tangential wirkender Kraftvektor,
der den Rotor beschleunigt. Bevor der Rotor sich so weit gedreht hat,
dass der Vektor nur noch radial oder gar tangential in Gegenrichtung
wirkt, muss der nächste Schritt anliegen (sonst wird er wieder
gebremst). Das ist für BLDC-Motoren (mit Sensoren) die normale
Betriebart und funktioniert wunderbar.
Die wenigsten Netzteile können Strom (Sink) aufnehmen und trotzdem
laufen Schrittmotoren ;-)
Es ist genau die Aufgabe der Kondensatoren auf der Motorspannung, dies
Spitzen (in beide Richtungen) zu puffern. Die Ladungen fließen sowieso
nur hin- und her.
Klar, aber soviel höher ist die nicht, wenn das Verhältnis von
Versorgungs- zu Nennspannung z.B. 4:1 beträgt und der rückgespeiste
Strom vernünftig von der Versorgungsschiene aufgenommen wird.
> Sonst steigt lokal am Treiber die Spannung stark an, weil die Ladung
> nicht schnell genug in Richtung Netzteil abfließen kann.
Die Spannung über dem Kabel steigt an. Beim Treiber kommt das nicht an,
weil der fließende Strom einen Spannungsabfall über dem
Leitungswiderstand erzeugt. Ohne ausreichenden Kondensator auf der
Versorgung macht es wenig Sinn, sich über andere Wenn und Abers die
Haare zu raufen.
von m.n. (Gast)
Aufpassen: Schaltnetzteile schalten in der Regel ab, wenn die
Ausgangsspannung extern erhöht wird. Eine Diode in Reihe zur
Ausgangsspannung verhindert dies. Ein dickerer Elko oder eine
elektronische Last/Zenerdiode verhindern Überspannung für den
Motortreiber.
Mein Schrittmotor hat, wie ich unter #1 schrieb 0,9 grd, also 400
Schritte je Umdrehung.
Meine gedachten Messpositionen von 0,5 grd Abstand wären mit
Vollschritten also nicht erreichbar. Mit Microschritten schon aber da
ist das Drehmoment wohl auch deutlich geringer ? Da meine Motoren
sowieso grenzwertig sind sollte ich als Messposition vielleicht 1 grd
anstreben. Nach Deiner Aussage ist eine Rampe erst bei mehr als 1
Vollschritt möglich. Dann würden die weiter oben vorgeschlagenen
Microschritte keinen Vorteil bringen ?
Wie kann ich den vorhanden Schrittmotor in 1 grd Sprüngen vorwärts
bewegen ?
Sollte das mit Vollschritten oder mehreren Microschritten passieren ?
Auf jeden Fall maximale Reduzierung der Schwungmasse.
Bei der obigen Diskussion über Spannungen, Stromstärken, Rückspeisung
usw. überlege ich mir, dass mir bereits 2 DRV8825 kaputt gegangen
sind...
Bringt  es etwas, wenn ich zu dem vorhanden Elko 100 µF an der
Spanungsversorgung einen weiteren gleichen parallel schalte ?
von Wolfgang (Gast)
Frank H. schrieb:
> Mit Microschritten schon aber da ist das Drehmoment wohl auch
> deutlich geringer ?
Wie kommst du darauf?
Eine Rampe brauchst du nur, wenn du auf Grund der Trägheit andernfalls
einen Lastwinkel von elektrisch 90° Überschreiten würdest. Wenn deine
Gesamtbewegung sowieso kleiner ist, besteht keine Gefahr. Bei 1° und
einem Vollschrittwinkel von 0.9° wäre sie das aber schon nicht mehr. Es
besteht dann zwar noch keine Gefahr, dass der Motor den Schritt
verliert, aber das Drehmoment ist zu Anfang reduziert, wenn die Schritte
zu schnell kommen.
Ist dein Motor überhaupt für Mikroschrittbetrieb in der Form geeignet?
Nicht jeder Motor macht bei Mikroschrittansteuerung schön gleichmäßige
Winkelschritte.
> sind...
Wobei sind sie dir kaputt gegangen?
Ziemlich tödlich ist, wenn du an den elektrischen Verbindungen zum Motor
rumfummelst, solange der unter Strom steht.
von dfIas (Gast)
Schrittmotoren sind überhaupt keine gute Idee!
Der einzige Vorteil besteht preislich. Ansonsten haben Stepper einen
schlechten Wirkungsgrad, müssen mit reichlich Margin betrieben werden,
damit sie nicht ausrasten, sind zwangskommutiert, benötigen Startrampen
usw., EMF kaum nachweisbar, fehlende Rückmeldung.
Je nach Getriebe (kritisch bspw. Harmonic Drive, das ein größeres
Losreißmoment benötigt) kann es für Stepper erforderlich sein, neben der
Startrampe auch mit einem höheren Spulenstrom anzufahren und nach
Beendigung der Rampe wieder abzusenken.
Wenn der Preis nicht ganz so wichtig ist, auf 3-Phasen-BLDC umstellen!
Dann gelten auch die Umrechnungen Strom <=> Moment, Spannung <=>
Drehzahl wieder in der Praxis. Kaskadierte Regelung dran für Strom
(Moment), Drehzahl und ggf. Position.
Für alle Motorentypen wäre zur Steuerung des Stroms PWM und eine höhere
Eingangsspannung zu empfehlen.
Man stelle sich ein E-Auto vor, das von einem Stepper-Motor angetrieben
würde: Reichweite 5 km, kein 4Q, keine Rekuperation, das Ende der
Energiewende ...
von Wolfgang (Gast)
> Energiewende ...
Das ist egal, wenn man nur 10cm-Strecken fahren will.
von Egon D. (Gast)
> Stepper einen schlechten Wirkungsgrad, müssen mit
> reichlich Margin betrieben werden, damit sie nicht
Hmm.
Kann das sein, dass Du das Prinzip nicht verstanden
hast?
Hallo Wolfgang,
Du musst mir nicht erklären wie ein Schrittmotor funktioniert. Ich
entwickle seit 25 Jahren Schrittmotorsteuerungen. Es geht hier auch
nicht um deine Meinung oder Sicht der Dinge, sondern um Physik. Wenn die
Trägheitsmasse der Last deutlich (also um Faktor 100 oder mehr) kleiner
ist als der Motor, läuft der Motor quasi leer und beschleunigt in erster
Linie sich selbst. Das ist sehr ineffizient. Ist die Last deutlich
größer, "wedelt der Schwanz mit dem Hund", um es mal bildlich
auszudrücken. Das Beschleunigungsvermögen des Antriebs leidet spürbar.
Gerade beim ungeregelten Schrittmotor gibt es kaum Möglichkeiten, dass
zu kompensieren.
> nur hin- und her.
Was du nicht sagst. Und Widerstand und Induktivität der Zuleitung
zwischen Netzteil und Treiber stehen diesem Energieausgleich im Wege...
Es geht aber nicht um das Verhältnis von Versorgungsspannung zu
Nennspannung des Motors, sondern des Treibers. Und da bleibt man selten
Faktor 4 unter dem möglichen, sondern versucht im Sinne einer guten
Dynamik mit der Spannung möglichst hoch zu gehen. Ein paar Volt Reserve
sind da schnell aufgebraucht.
> Haare zu raufen.
Genau. Und wenn die Leitungen zu dünn sind hast du einen hohen
Widerstand, inbesondere im oberen Frequenzbereich, also für die
Stromspitzen. Da die Spannung am Netzteil konstant bleibt, steigt aber
nicht nur die Spannung im Kabel an, sondern auch die am Treiber. Ich
habe in den letzten 25 Jahren genug Fälle gesehen, wo genau das Probleme
gemacht hat. Je größer die Last, desto mehr mechanische Energie ist im
System, die beim Bremsen in elektrische Energie umgewandelt und
zwischengespeichert werden muss.
Thorsten Ostermann
Hallo Frank,
> bewegen ?
Du kannst den Motor in 0,9° oder 0,45°-Schritten bewegen. Bei der hohen
Last ist Mikroschritt keine gute Idee. Der Motor ist ja ungeregelt. Im
schlechtesten Fall macht der Motor bei den ersten 10 Mikroschritten
garnichts, um dann irgendwann einen kräftigen Schritt zu machen und dann
wieder gar nichts.
Durch ein Getriebe oder eine Unterstung mit einem Riemen o.ä., ja.
Thorsten Ostermann
Weil es mich interessiert hat und ich es nicht so ganz nachvollziehen
kann habe ich einen kleinen Testaufbau mit 7 gestapelten (und
zusammengeklebten) CDs - mit Flansch für den Motor (altes
Riementriebrad) - ca. 118g und 120mm Durchmesser.
Ein 08/15 Nema 17 Schrittmotor (JK42HM 40-1684) und ein A4988-Treiber
mit 100µF Elko in Zusammenspiel mit einem Arduino Nano und einer 12V
Spannungsversorgung (Labornetzteil) bilden die technische Basis. Der
Treiber ist auf ca. 300mA (lt. Labornetzteil) eingestellt - das reicht
vollkommen aus um Schrittweise "Messpositionen" im Abstand von 0,9 Grad
(1 Vollschritt) mit ca. 20 Hertz (weniger ist natürlich
"vibratiosärmer") nachvollziehbar ohne Schrittverlust anzufahren. Bei
ca. 5 Hertz reichen 200 mA auch locker aus.
Natürlich muss der Schrittmotor bei der zu bewegenden Masse sicher
befestigt sein, sonst führt der Aufbau ein reges Eigenleben.
Der "Sketch" ist minimalistisch - ohne Library:
int Schritte = 0;
void setup()
  pinMode(8, OUTPUT);        //Step
  pinMode(9, OUTPUT);        //Dir
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
void loop()
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(25);
  delay(25);
  Schritte = Schritte + 1;
  if (Schritte >= 400)
    delay(1000);
    digitalWrite(9,!digitalRead(9));
    Schritte = 0;
Mehr Sicherheit gibt natürlich ein Getriebe / Untersetzung (hatte ich
auch schon mal drauf hingewiesen) - aber grundsätzlich ist das für den
geplanten Einsatzzweck kurzfristig "ausreichend". Ob das auch
langfristig gilt (die Welle wird schon ordentlich belastet) wage ich
allerdings zu bezweifeln.
Hallo Hugo H.
Ich hatte erst jetzt Gelegenheit Deinen Test nachzuvollziehen.
Mit Deinem Sketch verbessert sich erst mal nichts. Ich habe mit den
Delay's gespielt und konnte eine Verbesserung des Ruckeln erreichen aber
immer noch nicht praktikabel. Eventuell ist mein Motor schwächer ?
Jetzt habe ich die zu bewegende Masse von 90 g auf 50 g verringert, den
Durchmesser des Ganzen auf 100 mm reduziert und die Aufbauteile
hauptsächlich mittig angebracht. So läuft es ruckelfrei. Es gibt aber
noch ganz einzelne Situationen, bei welchen der Start verzögert beginnt.
Wäre es eine Möglichkeit die Befestigung der Masse am Flansch in kleinen
Gummielementen/Scheibe zu lagern ? So dass der Gummi nur die harten
Startschläge etwas puffert. Aufschaukeln darf sich das natürlich nicht.
Oder ist das Quatsch ?
Ein Untersetzungsgetriebe für den Schrittmotor geht an dieser Stelle aus
Kostengründen nicht, ich benötige 25 Stück dieser Vorrichtungen.
Versuche mit 360 grd Servo habe ich auch gemacht aber das Spiel beträgt
bei bezahlbaren Servos mehrere Grad.
An anderer Stelle arbeite ich mit Schrittmotor und
Zahnriemenuntersetzung.
Gruß Frank
Hast Du SLP und RST am A4988 verbunden? Ist der Motor irgendwo fest
eingespannt? Woher genau beziehst Du die 24V?
von Amps skillen (Gast)
> Und da bleibt man selten Faktor 4 unter dem möglichen, sondern versucht
> im Sinne einer guten Dynamik mit der Spannung möglichst hoch zu gehen.
> Ein paar Volt Reserve sind da schnell aufgebraucht.
Das ist wichtig gib dem Motor soviel Spannung wie der gerade noch abkann
Stromreglung soll der Treiber machen.
Und nimm verdammt noch mal microsteps um die Belschleunigung gering
zuhalten, da soll nichts rucken.
Ach ja 100uF sind ein schlechter Scherz, du musst die Energie aus der
Bewegung ja irgentwo zwischen speichern.
Wie im #1 beschrieben benutze ich einen DRV8825.
NEMA 17(C4335-9012-C1), 0,9 grd, 5,6 V, 0,64 A.
RESET und SLEEP am Plus.
Motor absolut fest geschraubt. 24V vom Schaltnetzteil 4A.
5V arduino über USB.
Allgemein wird 100µF empfohlen. Was ist daran so falsch? Was ist
richtig?
Alle microstep pins auf 1 für 1/32 steps und dann mit der accelstepper
lib  https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/accelstepper/ ne
schöne Rampe fahren dann rück es auch nicht mehr.
Ach ja und gib dem Motor schön 40v mit nem Kühler regelt der Treiber den
ruhe Strom schön ein.
Im allgemeinen hängen da auch keine schweren Aluscheiben auf der Achse,
deshalb kann man hier ruhig etwas mehr Kapazität verwenden um beim
Abbremsen das Netzteil nicht so sehr zu belasten.
Sorry - vergessen :-/.
Ich habe leider keinen DRV8825. Deine Beschaltung lt. Schema scheint
korrekt zu sein. Wie sieht die denn konkret aus (Bild)? Die Idee mit den
Microsteps halte ich jetzt nicht unbedingt für Zielführend bei dem
erforderlichen Drehmoment zum "Anfahren".
Danke, das wars. Mit Microsteps funktioniert es.
Das freut mich. Verwendest du jetzt auch die accelstepper lib? Wenn nein
mach das mal das Ergebniss ist nicht nur ein bisschen besser sondern
deutlich besser und signifikant zuverlässiger.
