Forum: Platinen Lötplatine mit nicht leitender Rückseite
von Stefan F. (stefan_f998)
Hallo
Ich kreiere meine erste Platine mit KiCad, welche auf eine
Metalloberfläche geschraubt werden soll. Die Vorderseite ist
ausschliesslich mit SMD Bauteilen bestückt. Jetzt frage ich mich, wie
ich die Rückseite konstruieren muss, damit diese nicht leitend ist, also
so, dass ich sie auf den Metalluntergrund schrauben kann. Ich weiss
nicht mal, wonach ich suchen muss. Mir fehlen dazu die Stichworte. Bei
Bedarf kann ich auch die Gerber Files mit euch teilen.
Danke und Gruss, Stefan
von Max B. (citgo)
Wenn du doch ausschließlich SMD Bauteile verwendest, dann hat die
Rückseite doch weder Lötpads noch Vias!?
Trotzdem würde ich Abstandsbolzen verwenden bei so einer Montage.
von crimpologielöter (Gast)
Wenn auf  der "Rücksite der Leiterplatte Leiterbahnen verlaufen, dann
solltet Du die zu der Metallplatte hin isolieren. Der Lötstoplack hat
Grundsätzlich keine spezifizierten Isolationseigenschaften - der ist
halt nur ein LÖT-STOP-Lack damit das Lötzinn nicht von den Pads weg
läuft, sich also geometrisch definierte Lötstellen Bilden können.
(Meniskus)
Entweder machst du das Layout so, das auf der Unterseite keine
Leiterbahnen (+DK Bohrungen) sind (Multilayer mit Buried), das ist aber
schlecht weil die Leiterplatte dadurch arg unsymmetrisch wird und sich
bei derHerstellung/Lötprozessen verbiegen "kann".
Im Professionellen umFeld verwedet man daher z.B.:
- sog Coverlayer aus Polyamid, die kannst du per Gerber zeichnen
(vorgaben vom Hersteller beachten, gehen nicht endlos  kleine
Strukturen)
"Flexible Schutzfolien"
http://www.contag.de/leiterplatten.php?leiterplatten_produkte_flex.html
- alles wie gewohnt machen und eine Lager isolierende Folie dazwischen
kleben, z.B. wärmeleitfolien sind oft isolierend.
Danke. Die Platine hat tatsächlich Leiterbahnen auf der Rückseite, so
war es am einfachsten zu bauen. Somit sind auch Via's auf der Platine.
Der Tipp mit den Folien werde ich wahrscheinlich umsetzen. Danke für
eure Antworten.
von Lasse F. (Gast)
> (Meniskus)
Bei kleinstspannungen kann man schon annehmen, dass Lötstopplack
ausreichend isoliert, wenn man nicht den allerbilligsten fertiger
auswählt. Das wird bei RF gehäusen übrigen oft gemacht um die Spannung
in das Gehäuse zu bekommen. Da liegt das gehäuse direkt auf der
Oberfläche und Leiterbahnen sind dann mit Stopplack versehen.
Stefan F. schrieb:
> Jetzt frage ich mich, wie ich die Rückseite konstruieren muss, damit
eine einseitige Platine herstellen, dann ist dort kein Kupfer und kein
Via.
Stefan F. schrieb:
> Die Platine hat tatsächlich Leiterbahnen auf der Rückseite, so war es am
Tja, verloren.
> Der Tipp
Wird wohl. Sind 230V~ aus dem Netz auf der Platine ?
Hallo Lasse.
Na, NICHT "annehmen", sondern Testen (Sichtkontrolle ist sowieso
obligaritorisch), und auch nur bei Kleinsspannungen.
Für sehr zuverlässige Strombegrenzung sorgen.
Bedenke, es geht nicht nur um eine Isolierung für jetzt und gleich,
sondern sie soll auch nach Alterung und Erwärmung noch ausreichend sein,
und ein Dekckel könnte auch scheuern. Nicht nur bei der Montage, sondern
auch bei vibrationen.
Lötstopplack ist eigentlich auch ein Epoxidharz mit guten elektrischen
Eigenschaften. Aber es ist nur eine dünne Schicht, die auch mal Poren
haben kann, und das mit dem Epoxid ist zwar aktuell so, aber wer weiss,
was die Zukunft bringt, oder zu welchen Sparmassnahmen ein Hersteller
greift?
z.b. ein anderes Material oder ein anderes "Streckmittel".
Also vorher mit dem Hersteller absprechen.
Dokumentieren nicht vergessen!
http://www.l02.de
Nein, es handelt sich um eine Platine mit einem Seeeduino XIAO (5V) und
einem Schrittmotortreiber (5V Versorgung und 12V für den Stepper). Die
Leiterbahnen auf der Rückseite sind eigentlich nur für GND.
von Sascha S. (dec)
Klebe einfach hinten eine Kaptonfolie auf und alles ist gut.
Grüße
Stefan F. schrieb:
> Nein
Dann ist die Dicke und Isolierfähigkeit der hinterlegten Folie letztlich
egal, nimm irgendein Plastik, Overheadfolie, aber vertraue nicht auf den
Lötstopplack.
von Georg (Gast)
Da braucht man keine Spezialfirma, es gibt jede Menge brauchbare Folien
im Schreibwarenladen. Wahrscheinlich liegt sowas sowieso rum, z.B.
Klarsichthüllen.
Georg
von Wolfgang (Gast)
> haben kann ...
Und wieso sollten die Poren stören?
Es ist doch hoffentlich kein Elektrolyt zwischen Leiterplatte und
Gehäuse, der in die Poren eindringt und dann eine leitende Verbindung
herstellt.
von pegelwendler (Gast)
Wenn auf der Rückseite nur GND ist, kann es dir doch egal sein, ob es da
einen Kurzen auf das Gehäuse gibt.
Vorausgesetzt dein Gehäuse soll nicht irgendwelche anderen Pegel haben.
von Christian B. (luckyfu)
> auswählt.
Ganz genau, man kann es annehmen. Sich darauf verlassen sollte man aber
nicht. Es ist so, dass die IPC Lötstopplackdicken fordert. Allerdings
sind diese unterschiedlich und können bis auf wenige µm an den Kanten
von Leiterzügen zurückgehen. Wenn dann dieses Konstrukt noch Vibrationen
ausgesetzt ist oder argem thermischen Stress, ist es nur eine Frage der
Zeit, bis aus µm nm werden und irgendwann ist dann Essig. Laut
Datenblatt für LSL (kann man z.B. bei den Lackwerken Peters einsehen /
anfordern) ist Lötstopplack (wie übrigens auch Bestückungsdruck) einzig
als Coating zu verwenden um 2 Dinge zu erfüllen: Das ungeschützte Kupfer
der Leiterbahnen vor Oxidation zu schützen (Weshalb Poren einigermaßen
ausgeschlossen sind und einen Mangel darstellen würden) und gleichzeitig
eine kohäsive Schicht für flüssiges Lot zu schaffen. er soll weder vor
mechanischen Schäden schützen noch isolierend wirken, wenngleich er
beides tut ist es eben nicht definiert, wie gut denn das hängt neben der
Zusammensetzung auch immer von der Dicke ab. Wo es gehen könnte, währe
wenn man Lötstoppfolie verwendet. Allerdings ist mir kein Serienfertiger
bekannt, der das in seinem normalen Prozess anbietet.
Hallo wolfgang.
> herstellt.
Das mit dem "kein Elektrolyt", das ist nicht wirklich sicher, wenn man
einmal über Betauung z.B. nachdenkt.
Und langfristig hättest Du bei solch geringen Abständen schon Probleme
mit stark erhöter Korrosion, wenn sich der Kram in einer feucht klammen
Umgebung befindet.
In solchlchen Umgebungen gibt es ja schon Probleme mit normalem
Platinenmaterial und üblichen Abständen bei sehr hochomigen Schaltungen,
z.B. hochomige OpAmp eingänge oder sehr hochomige digitale Eingänge.
Und letztlich können die Feldstärken im Spalt bei sehr kleinen Abständen
auch bei relativ niedrigen Spannungen unangenehm hoch werden......da
treten dann durchaus Ionisierungen und Teilentladungen auf.
http://www.l02.de
Hallo Pegelwandler.
Unter Gleichspannungsgesichtspunkten ja, unter
Wechselspannungsgesichtspunkten nein. Denke bei NF z.B. an die allseits
beliebten Brummschleifen. Und HF ist wieder ein ganz anderes, stark
frequenzabhängiges Kapitel.
Also Misstrauen ist da schon angebracht, sofern bei der Entwicklung
speziell so etwas nicht bedacht wurde.
http://www.l02.de
> Via.
Ich habe es tatsächlich geschafft, mit genug Geduld und Kreativität eine
einseitige Platine zu konstruieren. Es ist eine relativ einfache
Schaltung, also sind auch nicht zu viele Verbindungen drauf. Meine erste
Platine kann hergestellt werden. Danke euch trotzdem für euere Tipps.
Ich würde ganz spontan noch die spitzen Winkel mit einem zusätzlichen
Knick entschärfen.
Lässt sich besser fertigen.
von Teo D. (teoderix)
> Knick entschärfen.
A biserl dickere Leiterbahnen, wären auch nicht schlecht.
Ohne Not, macht man Leiterbahnen nicht so dünn.
betrifft auf jeden Fall die 4 Schrittmotorzuleitungen und die
Spannungsversorgung des Treibers. Die werden das nicht lange mit machen
bevor sie erst der Platine ordentlich einheizen und dann komplett
aufgeben werden. Über die Massefläche kann man auch geteilter Meinung
sein, stellenweise ist die Verbindung sehr klein, was für Probleme
sorgen kann.
@TO Such mal bitte nach "Strombelastbarkeit von Leiterbahnen" da
solltest du genug Material finden. Du kannst bei einer Standard-
durchkontaktierten Platine von 50µm Endkupferdicke ausgehen, bei
Einlagig gefertigter Platine von 31µm. Diese Angaben sollten dir helfen
die richtigen Dicken zu finden. Woher der Unterschied kommt kann ich
gern in einem separaten Posting erläutern, wenn gewünscht. Nur soviel:
Das liegt an der Prozessierung.
Stefan F. schrieb:
> eine einseitige Platine zu konstruieren.
Na ja, du gehst an 1 Stelle zwischen SMD pads hindurch, dabei muss das
nicht sein, du bekommst nur ein Problem beim Löten.
Und du ignorierst Masse, sondern glaubst die hinterher durch zugiessen
gratis zu bekommen, dabei ist das die wichtigste Verbindung die man
zuerst legt.
Ich würde es nochmal machen bevor ich es zur Fertigung gebe.
von Andrew T. (marsufant)
Wie sieht es aus mit MEHR Kühlfläche am AMS1117? Hast Du mal
Stromaufnahme bzw. Verlustleistung kalkuliert?
Tipp: Dort die Kupferfläche vergrößern, Platz hast Du ja,
und damit bessere Kühlung ermöglichen.
von Walter T. (nicolas)
Wie sähe die Geschichte eigentlich aus, wenn auf der Rückseite
Leiterbahnen wären und die Metalloberfläche als Kühlfläche genutzt
sollte?
Wären die üblichen Wärmeleitfolien dazu in der Lage, den Dickenausgleich
zwischen Vias, Leiterbahnen, kupferfrei herzustellen?
(Ich habe Wärmeleitfolie noch nie großflächig genutzt und konnte
deswegen immer soviel Druck aufbringen, dass an der Seite sich etwas
herauswölbt. Das geht bei flächiger Verwendung natürlich nicht.)
Oh, ich sehe, da kommt noch einiges auf mich zu ...
Erstmal vielen Dank für Euer Feedback, das weiss ich sehr zu schätzen.
> Knick entschärfen.
Ich habe darauf geachtet, dass ich nur 45° Winkel gemacht habe. Welche
Winkel meinst du genau?
Bisher waren die Leiterbahnen 0.25mm. Habe jetzt alle auf 0.4mm
angepasst. Hoffe das reicht so.
Das habe ich so gemacht, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass man
die Leiterbahnen so kurz wie möglich halten soll. Scheint gar nicht so
einfach zu sein.
> zuerst legt.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das genau bedeutet. Aber ich mache
noch einmal eine Version und fange dabei mit Masse (GND) an.
Mein Schrittmotor (Nema 17 17HS13-0404D) wird mit max. 0.4A betrieben.
Der Treiber ist sogar so eingestellt, dass er nur etwa 0.25A braucht. Im
Dauertest wurde der AMS1117 kaum Handwarm. Daher mache ich mir keine
Sorgen. Aber du hast schon Recht, könnte verbessert werden.
Leider war ich gestern etwas zu ungeduldig und habe die Platinen bereits
in Auftrag gegeben. Da es sich aber nur um einen Prototypen handelt,
werde ich die nächste Version besser machen.
Gruss, Stefan
von Wolfgang (Gast)
> Umgebung befindet.
Ich habe den Eindruck, du verwechselst die Funktion von Lötstopplack mit
der von conformal coating. Keiner erwartet von Lötstopplack IP67.
Ähm. falls es noch niemand bemerkt hat, aber ist das beabsichtigt das
der Mittlere Pin(HAL) ein bisschen sehr langer Weg(Schlangenlinien-Pfad)
bis zum GND hat?
von Dieter (Gast)
Das sieht so aus, als baust Du eine Stundenuhr, nur dass sich die
Scheibe, statt dem Zeiger dreht.
Nicht schlecht. Letztendlich soll ein sog. "Split Flap Display" daraus
entstehen. Ein einziges Modul ist hier zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=LnspAf8E0c0
Ein paar Dutzend davon sollen dann in Reihen und Kolonnen ein
originelles Vintage-Display geben. Daher habe ich auch ein bisschen
Platznot, weil der Hall Sensor zwischen Gehäuse und Karussell platziert
wird und die vier Anschlüsse für den Stepper innerhalb des Karussells zu
liegen kommen.
