Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lebensdauer Drehdencoder oder Poti
von Ghfut (Gast)
Wie zuverlässig und langlebig sind diese Drehdencoder Decoder
unkrementaljlgeber oder wie die heißen im Vergleich zu einem Poti.
Ich habe den Eindruck die Lebensdauer eines billigen potis ist der eines
solchen inkrementalgebers überlegen.
Gibt es analoge potis mit Taster?
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
> unkrementaljlgeber
Zum Glück gibt es nur einen einzigen Typ. Wachendorf gibt für die WDG-40
eine nominelle Lebensdauer von 10^11 Umdrehungen an.
von Norbert (Gast)
Der durchschnittliche Inkrementalgeber ist durchschnittlich zuverlässig
und auch durchschnittlich langlebig im Vergleich zu einem
durchschnittlichen Potentiometer.
Und die Antwort auf die zweite Frage lautet: Ja
von KArl Fred M. (Gast)
Auch wenn einige meinen extra dumme Antworten geben zu müssen, ist das
irgendeine keine Antwort auf die gestellte Frage
Offensichtlich scheiterts bei einigen bereits daran...
Wenn er einen billigen Encoder mit einem billigen Poti vergleich,
welches Bauteil hat die höhere Lebenserwartung?
Die ist eindeutig und da gibt es dann auch nicht viel über
Unterschiedliche Typen zu diskutieren
Er meint sicher z.B. so einen
https://www.reichelt.de/drehimpulsegeber-24-impulse-24-rastungen-vertikal-stec12e07-p73922.html?&trstct=pol_0&nbc=1
im Vergleich zu so einem
https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-100-kohm-linear-4-mm-pih-pc16cp04104a-p232454.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Billige Klasse mit billiger Klasse.
Ich verstehe nicht, wie manche hier sich teilweise echt schwer tun zu
helfen.
Und die Angaben im Datenblatt spiegeln womöglich nicht nach von ihm
gefragten Erfahrungswerten.
Ich selber habe eher schlechte Erfahrungen mit solchen Drehgebern, wenn
ich an meine Heizungsthermostate etc. denke
von pegelwendler (Gast)
Kommt auf die Schaltung dahinter an.
Potis nutzen ihre Schleifbahn ab, Drehgeber prellen immer mehr.
Prellen kannst du (in gewissen Maßen) mit Software auffangen, falsche
Widerstandswerte nicht. Woher soll doe Software auch wissen, dass das
Poti schon 5 Grad weiter steht?
Daher geht meine Stimme an den Drehgeber.
von Cartman (Gast)
Ich wuerde, wenn es langlebig sein soll, und man noch
"Spielereien" mit dem Drehknopf machen will, einen kleinen
Servomotor mit optischem Encoder benutzen.
Den kann Mann dann z.B. anschubsen und er dreht alleine ein
Stueck weiter.
Das Rastmoment ist da auch nach eigenem Gutduenken einstellbar.
von Norbert (Gast)
> das
Das ist ja schön das du dich derart echauffierst, aber…
…du hast noch nicht einmal ansatzweise genug Informationen bekommen für
solch eine absolute Feststellung.
Nur mal als kleine Hilfestellung (eine von vielen Möglichen):
Vielleicht ist ja in einer gegebenen Anwendung ein kratzendes Poti viel
besser als ein Drehgeber der nicht mehr seine Drehungen an dich
übergibt.
Vielleicht ist ja in einer gegebenen Anwendung ein gelegentlich
aussetzender Drehgeber viel besser als ein kratzendes Potentiometer.
Meiner Erfahrung nach, gerade wenn man sie selten benutzt, sind eher die
Potis besser.
Die kratzen dann zwar Anfang, sind aber im Nu wieder Fit, beim Dreh
Encoder kann das dauern bis der wieder zuverlässig funktioniert..
Eine abgenutzte Poti bahn habe ich noch nie gesehen, wirklich noch nie.
Das sie zu leichtgängig waren, weil das Fett ausgewaschen war oder so,
ja, aber das die Bahn Fehler hatte?! never ever
Selbst die billigsten Potis hatten, was das angeht, ewig.
Eher fällt der Schleifer bei Poti ab(Hatte ich mal irgendwann bei den
billigsten in den 80ern)
Bei normalen gebrauch würde ich wohl immer auf das Poti setzen
von Ghfut (Gast)
Hmm. Nein.
Karlfred bringt es ziemlich auf den Punkt um was es mir geht.
von Jobst Q. (joquis)
Wenn es ewig halten soll, würde ich einen Schrittmotor als Drehgeber
einsetzen. Keine Kontakte, keine Abnutzung.
Trifft nur die Frage nicht wirklich.
Im Standardbereich wird sicher niemand Servos oder Schrittmotoren
verbauen...
Was raucht ihr hier eigentlich?
von Manfred (Gast)
Das kann man an den Q3-Heizkörperthermostaten beobachten. Da dreht man
eher selten dran, aber kaum ist die Garantiezeit rum, prellt der Schrott
ohne Ende. Selbst, wenn man dreimal pro Tag dran dreht, sind das
bestenfalls 3000 Betätigungen, bevor die ersten Zickereien anfangen.
Dein Zeug ist Dir offenbar in den Hohlschädel gestiegen, kommst nur zum
Stänkern her.
von Cartman (Gast)
Ja, die "fuehlen" sich leider genauso eklig beim Bedienen an
wie Drehgeber.
Ein ungebremster Servomoter eher wie ein perfekt geoeltes Poti :).
Ideal
> Standardbereich
ist eher fuer Sanitaer.
von Joachim B. (jar)
Ich habe abgenutzte Potibahnen gesehen!
Ich habe durchgeschliffene Drehgeberbahnen gesehen!
Es gibt alles!
Ich würde den optisch abtastenden Drehgeber bevorzugen, wenn er dicht
wäre und kein Staub und Dreck reinkommt!
Dummerweise weiß man ohne Speicher nie wo der steht welcher Wert der
letzte war, dafür sind Potis einfach besser!
da bist du genauso, wo beantwortest du die Frage denn?
billiges Poti gegen billigen Inkrementalgeber?
Ich sehe das Poti leicht vorne, billige durchgewetzte Inkrementalgeber
sind mir öfter begegnet!
von PC-Freak (Gast)
Das geht auch mit TTL-Gattern. Warum alles dem uC auferlegen?
> wie Drehgeber.
Was ist daran eklig? Ich finde es gerade von Vorteil, dass man jeden
einzelnen Schritt auch spüren kann, besonders bei der Feineinstellung.
Und wie stark man es spürt kann man sogar elektronisch regeln über die
Belastung.
Optimal ist es, wenn man noch ein Schwungrad damit verbindet, das man
nur noch anschubsen muss für große Veränderungen.
Weil der wahrscheinlich sowieso da ist (schließlich will man mit dem
Drehgeber was einstellen).
Ungenutzte Rechenleistung ist kostenlos, TTL-Gatter nicht.
von Wolfgang (Gast)
Professionelle Drehgeber machen das so, sind staub- und wasserdicht
(IP67)  und kommen auf eine entsprechende Lebensdauer (s.o.):
Wolfgang schrieb:
von Wolfgang (Gast)
Das setzt dann aber eine Software voraus, die abhängig von der
Drehgeschwindigkeit sehr fein die Rastung wegregelt. Sonst verballert
man die Energie vom Schwungrad in der Rastung/Last.
Worauf basiert dieser Eindruck?
Keines, denn du kannst jedes Bauteil noch billiger machen, sodass die
Lebensdauer noch schlechter ist als irgendwas, was schon da war.
> Die ist eindeutig
Mitnichten, weil die Rahmenbedingungen die Lebensdauer eingehend
mitbestimmen. Du kannst mir ein teures Poti geben und ich mache dir das
auf einen Schlag kaputt.
Ich nehme dafür einen softwaremäßigen "Drehgeber mit Beschleunigung":
wenn ich da laaaangsaaam drehe, dann ändert sich der Wert Schritt für
Schritt. Wenn ich schnell drehe, dann geht es ratzfatz.
Cartman schrieb:
> einen kleinen Servomotor mit optischem Encoder benutzen.
Die Rede war ausdrücklich von "billig", und davon ist dieser Ansatz
diametral entfernt.
Vorteilhafterweise ist es beim Drehgeber egal, wie der Drehknopf steht,
man kann immer mit einem "Wunschwert" anfangen.
Du hast eher schlechte Erfahrungen gemacht mit schlechter
Auswertesoftware, wo man beim Drehen am Geber und dem Ansehen der
Reaktion schon den falschen Programmieransatz vor Augen hat.
Ich musste schon mehrfach verschlissene Potis ersetzen (bspw. in einem
Oszi und einem Labornetzgerät, beide nicht aus Fernost), aber noch nie
einen Drehgeber (auch nicht in Billiggeräten).
Dass andere hier gegenteilige Erfahrungen gemacht haben, zeigt, dass die
sehr allgemein gestellte Frage nicht allgemein beantwortet werden kann.
Aus der Audiowelterfahrung.
Ein Poti, gibt länger korekte Werte wenn man eine nicht zu feine
Auflösung nimmt.
Das kommt daher, das die Drehgeber Metallkontakte haben und sich dadurch
schneller abnutzen.
Billige Poti(vor allem im Audiobereich) haben oft ein Graphitabnehmer,
so dass sie sich selber Schmieren und auch Heilen.
Sie kratzen so die Widestandsschicht kaum ab und wenn durch ein
"Knubell/Staubkrümel" mal ein Kratz passiert wird der beim nächsten mal
drüberfahren wieder mit Graphit vom Abnehmer "Geheilt"
Potis die ein Metallschleifer haben, machen schneller "Kratzgeräusche",
als solche mit einem Graphitabnehmer und die leben auch um einiges
länger, machen somit klar das Rennen zwischen billig Potis und
Drehgebrer.
Billigdrehgeber haben gerne auch schon frisch ausgepackt Probleme mit
prellen die man mit Kondensatoren oder Software abfangen muss. bei Potis
mit Graphitabnehmer ist das lange sehr sauber.
Viele Servos(Die meisten billigen mit Poti) funktionieren jahrelang
anstandslos, weil sie sich das zunutze machen.
Wenn du ein Drehgeber willst, der fast ewig für kleines Geld hält, ist
die Lösung ein kleiner Steppermotor (Aus alten CD oder Floppy) zu
verwenden, da nutzt sich höchstens die Welle ab und das dauert wenn man
sie von Hand betreibt eine Ewigkeit und 3 Tage...
Da kannst du die Stromimpulse auswerten, das sind keinerlei mechanische
Kontakte, und gehen daher auch nicht Kaputt bzw. nutzen sich nicht ab.
Weiterer Vorteil bei Stepper ist, du hast grad ein angenehmes "Raster"
das ebenfalls nicht ausleiert wie es gerne bei Billigdrehgebern mit
raster passiert.
73 55
"Das geht auch mit TTL-Gattern. Warum alles dem uC auferlegen?
Weil wir hier von direkten vergleich Poti /Drehgeber ausgehen.
Und mit viel Tam Tam drumherum ist es kein direkter vergleich mehr....
Lebensdauer noch schlechter ist als irgendwas, was schon da war."
ganz tolle Aussage..eigentlich würde man davon ausgehen das man
verstanden hat worum es bei meiner Aussage geht..falsch gedacht es gibt
immer mindestens einen...
von Lothar M. (lkmiller) (Moderator)
Auf den Rest gehe ich gar nicht weiter ein, da das vorher gesagte auch
darauf zutrifft....
"> Die ist eindeutig.."  doch ist es....für 90% der Menschen ist es
eindeutig..
"sehr allgemein gestellte Frage nicht allgemein beantwortet werden
kann."
Klar geht das, es bilden sich durch Meinungsaustausch Tendenzen heraus,
leider taugt dieses Forum dafür nicht, da alles in sinnlosen
Diskussionen endet.
Waren die Geräte denn auch etwa gleich vom Alter? Drehgeber werden ja
noch nicht ansatzweise so lange verbaut
Wie gesagt Steppermotoren, Servos etc...sind kein Vergleich.
Bei üblichen kleinen Basteleien, wo man ein poti verbaut überlegt man
halt manchmal ob ein Drehgeber auch ok wäre.
Da würde natürlich kein normaldenkender mnesch ein Servo oder
Schrittmotor verbauen.
Es geht wirklich um die 0815 Basteleien die wir im Alltag bauen und ich
löte sicher keinen Schrittmotor oder gar 3 auf eine Platine..ihr sicher
auch nicht
> auch nicht
Dan nimm ein China billig Servo. und hole dort das Poti raus.
Auch wenn das im Servo früher oder später ausfällt, im Handbetrieb. hält
es sicher sehr lange, da die Hand kaum so schnelle und wiederholte
"Zitterbewegungen" macht.
PS: Man kann übrigens auch billig-Potis für Modellbau-Servo kaufen. Die
sind dazu gebaut dauernd Bewegungen zu ertragen, von Hand wird man kaum
so viele Bewegungen machen können wie ein Modellbau-Servo....
"Dan nimm ein China billig Servo. und hole dort das Poti raus."
Warum sollte ich?!?
Ich vergleiche hier ja ein einfaches Poti, (siehe Reichelt Link) mit
einem einfachen Drehencoder(siehe Reichelt Link)#
Lest ihr euch eigentlich die Diskussion durch?!
Ich denke das Thema kann dann hier auch beendet werden.
von Ghfut (Gast)10.05.2022 19:24
ist leider verstorben
Wenn sie zu lange und zu viel >Bla bla enthalten nein sonnst ja.
Deshalb ja auch :
Und:
> Auflösung nimmt.
Und:
> Sie kratzen so die Widestandsschicht kaum ab und.........
Waren Themengerechte Tipps.
Mein aufrichtiges Beileid....
73 55
von W.S. (Gast)
Dieses Thema scheint immer wieder die hiesigen Gemüter zu erhitzen. Mir
käme da die Frage in den Sinn: Was schmeckt besser: Äpfel oder Birnen?
Im allgemeinen sollte ein Drehgeber länger halten, denn er soll ja nur
einen Drehvorgang anzeigen, während ein Poti analoge Werte liefern soll
und damit die Erwartungen an ein Poti im Grunde höher sind als die an
einen Drehgeber. Aber: man kann bei Bedarf beide so billig konstruieren,
daß sie es nur grad eben schaffen, über die Ladentheke zu kommen, bevor
sie Schrott sind.
Zu alledem kommt noch hinzu, daß gerade bei Drehgebern
schaltungstechnische und programmtechnische Dummheiten die
Gesamtfunktion stark beeinträchtigen. Ist hier auch ein Thema - gerade
für Leute, die sowas wie eine Entprellung rein softwaremäßig machen
wollen. Gilt wohl als modern.
Also mir sind gerade bei Oszis und anderen Laborgeräten kaputte Potis
begegnet, die allerdings deswegen kaputt gegangen waren, weil die
Drehachse bei einem Rempler an der Tür oder so verbogen wurde und dann
beim Versuch, sie wieder zu richten, abgebrochen ist. Insbesondere bei
Doppelpotis, wo eine Achse recht dünn war, weil sie in der rohrförmigen
anderen Achse möglichst reibungslos laufen sollte.
Aber sowas kann man eigentlich nicht als Verschleiß werten, sondern eher
als Mißhandlung.
Nochwas: In früheren Jahrzehnten war es mal Mode, bei Radios keine Potis
zum Drehen einzubauen, sondern Schiebe-Potis. Sowas war Ober-Bockmist,
der alsbaldigst kaputt war.
W.S.
" keine Potis
zum Drehen einzubauen, sondern Schiebe-Potis. Sowas war Ober-Bockmist, "
Absolut, ja, so auch meine Erfahrung.
Kennt sicher noch jeder von equalizern, das Kratzen der Lautstärkeregler
an der Heimstereo Anlange oder beim Radiowecker etc pp
Die Drehregler kratzen beim Radiowecker auch, aber die Schieberegler
hatten teilweise keine Funktion mehr bis man sie 100x hin und her
geschoben hat
von Murmeltier (Gast)
Es gibt optische Inkrementallgeber, ähnlich wie die Walzen von frühen
Kugelmäusen.
Optik verschmutzt irgendwann oder wird (sehr langsam) lichtschwächer.
Dann gibt es noch Inkrementalgeber mit einer rotierenden Magnetplatte
über Hallsensoren.
um die es ging sind etwas weiter oben verlinkt....für die die nicht
verstehen was mit allgemein gemeint ist..
Geben tut es vieles...
wieviel Jahre sind das,
wenn man für jede Umdrehung 1 Sekunde veranschlagt
und die permanent ohne Pause durchdrehen würden?
fast 3171 ?
Das ist erheblich zu langlebig.
Da muss nochmal die BWL-Abteilung rüber gucken!
von Εrnst B. (ernst)
Kein Problem, das kann man in Software lösen. Einfach die
"SuperEinfache-MegaTolle-PinChange-Interrupt-Arduino-Drehgeber"-Library
einsetzen. Damit klappt es bei fabrikneuen Encodern, aber sobald die
auch nur ein bischen abgenutzt sind (aber noch weit innerhalb der
Datenblatt-Werte), nicht mehr.
Klappt einwandfrei, wie Manfred schon beobachtet hat:
> ohne Ende.
Es macht ja auch einen erheblichen Unterschied ob es laufend betätigt
wird oder einige Monate nicht und dann mal wieder
Ja und schon ist Essig mit der vormals beschworenen "Eindeutigkeit" der
Frage, was unter den billigen nun denn das Beste is. Und deshalb hatte
ich ja nach der Anwendung und den Rahmenbedingungen gefragt.
>>>>> für 90% der Menschen ist es eindeutig..
Herzlich willkommen bei den anderen 10%.
Naja, auch Du kannst noch dazu lernen. :-)
Zur Ursprungsfrage: Drehencoder mit optischer Auswertung sollten
fast ewig halten.
Zum Thema Prellen: Mit der richtigen Software (Zustandsauswertung)
ist Prellen kein Problem.
Herzlich willkommen bei den anderen 10%."
Nur das die nicht gefragt waren...siehe Eingangspost..
Wenn sich hier immer jedes unbedeutende Prozent zu jeder allgemeinen
Frage zu Wort melden würde, würde....genau das passieren was hier immer
in diesem Forum passiert.
Es kommt nichts brauchbares bei raus...
"> Eine abgenutzte Poti bahn habe ich noch nie gesehen, wirklich noch
nie.
Naja, auch Du kannst noch dazu lernen. :-)"
ach..tue ich das?!
Weil ich noch nie welche gesehen habe, sind das meine Erfahrungen..
Was sollte man daraus lernen, das es auch verschlissene Potis gibt?! Das
ist jetzt keine Neuheit, aber im Allgemeinen Gebrauch eher unüblich!#
Denn im allgemeinen Gebrauch wird ein Opti wohl nie die im Datenblatt
angegebenen Zyklen erreichen müssen....(Radio, Licht, Labornetzteil etc
falls jetzt wieder einer mit dem Wort Allgemein überfordert ist..))
Offenbar ist aber gerade diese Entprellung hier oft Thema...da scheint
mir dann doch ein analoges Poti besser geeignet, außer für einige
Projekte.
hm..keine ganz einfache Entscheidung
> fast 3171 ?
Der Drehgeber ist für den Einsatz in Maschinen gedacht, wo er
üblicherweise mit mehr als 1 U/s gedreht wird. Bei der spezifizierten
Maximaldrehzahl 12000 U/min schrumpfen die 3171 Jahre auf nur noch knapp
16 Jahre zusammen. Bei maximaler Lagerlast sind es nicht einmal mehr 2
Monate.
OT: Ich habe ein Problem mit einem Drehgeber in einer Mikrowelle.
Damit kann ich den Wert nur ändern, wenn ich den Drehgeber sehr
langsam (eine sek pro Rasterung) drehe. Hat jemand schon mal
sowas erlebt und ist das eher ein Hard- oder ein Softwareproblem?
Ist fast immer ein Softwareproblem.
Man sollte den Firmwareentwicklern immer nur Drehgeber in die Hand
drücken, die vorher ein paar Runden in der Bohrmaschine eingespannt
gedreht haben.
ich hatte in letzter Zeit Microwellen mit defekten Drehgebern.
als einzustellende Garzeit waren nur noch Zufallszahlen möglich.
Drehgeber geöffnet, gereinigt und danach gehts wieder normal.
In den Dingern sind letztlich auch nur Schleiferbahnen und Schleifer
drin,
die das alte Potiproblem übernommen haben
von W.S. (Gast)
> drin,
Solche sind mir noch nicht untergekommen, sondern solche, die zwei
Kontaktzungen aus irgendwelchem Büchsenblech hatten und diese wurden von
einem mit Quasi-Zähnen versehenen Plastik-Rad betätigt. Ist
wahrscheinlich noch billiger als Schleifkontakte.
W.S.
> ach..tue ich das?!
Offenbar nicht.
Aber lern doch bitte wenigstens, wie man hier im Forum korrekt
zitiert. Nicht aus Jux und Tollerei hat Andreas den Link "Markierten
Text zitieren" unter jeden Post gemacht.
> da scheint mir dann doch ein analoges Poti besser geeignet, außer für
> einige Projekte.
Es gibt übrigens auch Potis, die man wie Encoder "durchdrehen" kann:
https://www.ebay.de/itm/303197992589
> ach..tue ich das?!
Das sehe ich nicht so, und da scheine ich nicht allein zu sein.
Ja, aber so oder so wird er ein Vielfaches der Drehzyklen eines
Drehpotis erreichen.
Ja, weil leider viele nicht verstehen, wie ein Inkrementgeber funk-
tioniert und auch nicht bereit sind, sich dieses Wissen anzueignen.
Leider gibt es im Netz auch viele Seiten, wo die falsche Dekodie-
rung gezeigt wird.
> ..da scheint mir dann doch ein analoges Poti besser geeignet,
> außer für einige Projekte.
Ein analoges Poti ist dann geeignet, wenn es eine überschaubare
Anzahl von Verstellungen gibt und die Schaltung keinen Mikro-
computer enthält. Seit die früher erhältlichen ICs zur Dekodie-
rung von Inkrementalgebern obsolet sind, kommt praktisch nur
ein µC zur Dekodierung in Frage. Und dem ist es egal, ob man
die schlechte Lösung per Interrupt oder die richtige Lösung
per Zustandsauswertung verwendet.
Leicht OT: Übrigens ist mir in einem Heizungsthermostat auch ein
Inkrementalgeber untergekommen, der mittels einer speziellen Me-
chanik direkt Impulse für Auf- und Abwärtszähler erzeugte. Leider
habe ich einen solchen Geber nirgends als Ersatzteil gefunden.
Nach dem Öffnen des Gehäuses konnte ich den Geber aber wieder so-
weit reparieren, das er wieder funktionierte.
von c-hater (Gast)
Interrupt und Zustandsauswertung ist kein antagonistischer Widerspruch.
Man kann Interrupts so auswählen und programmieren, dass sie eine
Zustandsauswertung machen. Man muss halt bloß das Prinzip der
Inkrementalgeber verstanden haben und wirklich programmieren können...
von D.Rehgeber (Gast)
Wenn die Kontakte dieser Dinger oxydiert sind -und das ist die
Fehlerursache, dann nützt die beste Auswerteroutine nichts mehr!
Ich nehme gerne Potis zur Auswertung von < 10 Zuständen z.B. in Menüs.
Dazu sind sie noch auflösend bzw. feinfühlig genug. Den Drehgeberkram
tue ich mir zu Hause nicht an.
>> drin,
Lies dir dazu am besten noch einmal unsere Diskussion von vor knapp drei
Jahren durch:
  Beitrag "Re: Effezenter Drehgeber decoder in c"
ACK. Insofern war meine Formulierung "Interrupt" missverständlich.
> Jahren durch:
Was soll er sich dort durchlesen? Die mit vereinten Kräften gelöschten
Beiträge?
Das wäre aber nicht sehr "Effezent" (sic)
> Beiträge?
Nicht die gelöschten, sondern genau diejenigen, die ich verlinkt habe.
von Wolfgang (Gast)
> schneller abnutzen.
Das kommt drauf an, ob es Drehgeber mit Metallkontakten sind.
Optisch haben das Problem nicht und bevor Mäuse mit Kameras arbeiteten,
hatten die meisten Mäuse zwei optische Drehgeber drin.
"von Lothar M. (lkmiller) (Moderator) "
lass das wie ich zitiere mal besser meine Sorge sein, wieso und warum
ich das so tue, wie ich es tue, kümmere dich um wichtigere Aufgaben hier
im Forum und lerne beim Thema zu bleiben...
Eine Fähigkeit die ein Mod als erstes haben sollte
Bin jetzt hier auch raus, der Thread verläuft  ja wie die meisten in
diesem Forum...
Schönen Abend noch
von c-hater (Gast)
Richtig. Allerdings arbeiten gerade die billigen Drehgeber (um die es
hier ging) eben doch mit mechanischen Kontakten.
Ja. Bei denen war das Hauptproblem das Reibgetriebe zwischen
gummibeschichteter Rollkugel und den Sensorachsen. Da lagerte sich der
Schreibtisch-Siff ab.
Bei den Drehgebern mit Lichtschranke hat man dieses Problem allerdings
nicht. Nur eine Achse und kein Reibgetriebe.
von Stefan F. (Gast)
> Die ist eindeutig
Ach ja? Gibt es denn nur einen billigen Dreh-Encoder und nur ein
billiges Potentiometer?
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Der 3 mit fast der gleichen dämlichen Frage
JA!!! gibt es siehe Links!!
Ich hätte nicht mehr hier reinschauen dürfen AHHAH
Bin weg
von c-hater (Gast)
Welche Links? Im OT gibt es keine. Wenn, dann hätte sie genau dort und
nirgendwo ander hingehört.
Du hättest erst garnicht posten sollen. Und falls doch, dann eben nur
mit diesen Links.
Er meint diese Links:
Weshalb ich dann:
> schneller abnutzen.
schrieb.
Und dann die im Billig-Audiosektor verwendeten Poti mit Graphitabnehmer
empfahl, Oder auf die Potis in Modellbauservo hinwies, die speziell für
sehr viele Drehbewegungen ausgelegt sind: Siehe Bild:
Solche gibt es von ALPS aber passen dann nicht mehr in die Kategorie:
"Hauptsache billig war's" :-)
73 55
von Manfred (Gast)
Graphitabnehmer sehe ich nicht als Billigpoti.
> Drehgebrer.
Da bin ich genau gegenteiliger Ansicht, Billigzeug mit Metallschleifer
nutzt die Bahn erheblich schneller ab.
Das sehe ich in diesem Thread nicht als OT, das passt zu meiner
Erfahrung. Hätten die Softwarebastler ordentlich entprellt, würde es
vielleicht besser funktionieren. Wenn aber die Kontakte schlecht genug
und verschlissen sind, kann selbst die beste Software nicht mehr
zaubern.
> computer enthält.
Nee, ich habe ein µC-basierte Anwendung, wo ich zwei Drehpotis per
Analogport abfrage. Das Ding hat kein Display und es genügt mir, den
Knopf ungefähr zwischen 10 und 100% drehen zu können.
Grast Du mal das Internet nach Selbstbau-Lötstationen ab, auch da haben
einige Leute für die Temperatureinstellung ein Drehpoti eingesetzt. Im
Nachhinein frage ich mich, warum ich meine mit einen Drehencorder gebaut
habe.
Aber: Wenn man das macht, sieht man, wie schlecht die Linearität
handelsüblicher Drehpotis ist.
Jou, damit hatte ich vor ein paar Monaten Ärger. Das Drehrad hat soviel
Staubfusseln gefangen, dass es nur noch sporadisch funktionierte.
Diese hat natürlich nur einen optischen Geber für das Scrollrad, die
Abtastung der Fläche ist optisch.
Ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der sich drüber freuen
würde.
>> Drehgebrer.
Hab mich vielleicht bedingt durch die Sprachbarriere etwas Unglücklich
"Ausgedrückt" Klar das die Poti mit dem Graphitschleifer gemeint sind
dass die das Rennen machen. nicht die mit dem "Kratzmetall" dachte das
sei aus der Beschreibung ersichtlich ;-)
Um es Klar zu stellen,
Graphitschleifer:
Langlebig und besser als Metallschleifer poti
und auch Langlebiger als Metallschleifer Drehgeber.
von Manfred (Gast)
"Ausgedrückt"
Sprachbarriere akzeptiere ich nicht! Man sieht Deinen Texten an, dass Du
kein Deutsch-Muttersprachler bist. Aber: Vom fachlichen Inhalt her sind
die fast immer sehr gut, da habe ich keinen Grund zum Meckern. Wenn ich
so sehe, was manche deutschsprachigen Bübchen hier so an Texten
hinwerfen, hast Du keinen Grund, Dich zu verstecken - bitte weiter so.
Bei den Potis hattest Du einfach "einen Knoten im Kopf", hast genau das
Gegenteil dessen geschrieben, was Du meintest. Kommt vor, ich muß mich
auch öfter mal verhauen lassen.
> Graphitschleifer:
Danke, wir sind uns einig.
>> Graphitschleifer:
me too
durchgeschliffene Metallschleifer Drehgeber sah ich in Mäusen.
Durchgeschliffene Potis in TV und Radios NIE, bzw. exakt nur 1x aber da
vermute ich das Überspannung die Kohlebahn durchgebrannt hat!
Beitrag #7061890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7061893 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Herbert (Gast)
Meinst du rein theoretisch oder eingebaut in einem Gerät?
Die Erklärung Poti/Drehgeber finde ich logisch
ab 27:30 Min.
https://www.youtube.com/watch?v=cazOVCrsHhU
Beitrag #7061919 wurde von einem Moderator gelöscht.
