Weiss jemand wie man bei diesem Smartmeter den Pulsausgang aktiviert? Soll irgendwie über die optische MSB Schnittstelle gehen. Wie, keine Ahnung. Bitte um Erklärung.
Flip schrieb: > Hat sich erledigt. Dann sei doch so nett, und teile "Käferlein" die Lösung mit, der sucht da grad auch danach: Beitrag "Arduino Nano Easymeter Q3BA auslesen und Shuntregler" Und alle die per Google-Suche nach demselben Problem hier landen, würden sich sicher auch freuen.
Hat sich erledigt deshalb, weil er mir nicht weiter hilft. Ich dachte da kommt ein Impuls pro Watt pro Sekunde. Aber nein! Die Zahl der Pulse ist so niedrig, dass man innerhalb von 10 Sekunden keine kleine Momentanleistung auswerten kann. Das ist vergleichbar mit der Markierung auf der Scheibe eines Elektromechanischen Stromzählers. Also eher lahme Enten als Ferraris. Damit kann man sich den Zählerstand zeigen lassen, denn man einmal im Jahr wissen wissen muss. Also reichlich sinnfrei.
Flip schrieb: > Ich dachte da kommt ein Impuls pro Watt pro Sekunde. > Aber nein! In der Anleitung: 10000 pro kWh, macht 10 pro Wh, d.H. alle 360 WattSekunden kommt ein Puls. Aber die Werte über SML werden vmtl. auch nicht schneller aktualisiert. Entweder mit ein bischen Ungenauigkeit leben, und eben im Zweifel etwas zuviel Strom einspeisen, oder eine zusätzliche Messeinrichtung vorsehen. Die kann mit aufklippsbaren Stromwandlern auch ohne Auftrennen der Zählerleitungen installiert werden.
Ah danke. Ich dachte 1000 Impulse. Mit 10000 macht das 4 Pulse für 100W in 20 Sekunden. Damit könnte ich leben. Aber lässt sich halt nicht umstellen. Sonnst stünde ja in der Bedienungsanleitung wie. Εrnst B. schrieb: > eine zusätzliche Messeinrichtung vorsehen. Dieser Shelly ohne Display. Das würde ich machen. Aber ESP und wifi ist für mich zu kompliziert. Ich wüsste noch nicht mal wie ich da einen Sketch aufgespielt bekomme und welches Bein wackelt wenn. Hinzu kommt, dass der Shelly wohl zu anderen Salden kommt als das Easymeter. Und wie das Ausschaut wenn ich da mit Phasenanschnitt eine einphasige Last zu regle, ist auch ungewiss. Das Gleiche gilt natürlich für eine selbstgebaute Messeinrichtung. An dieser Stelle lasse ich da die Finger von. Zu der Lösung aus meinem Käferlein-Thread: Selbst wenn ich im Obis-Code für das Easymeter die Momentanleistung fände, so muss die noch im Sketch herausgepickt werden. Das ist auch eine sehr sehr nerdige Angelegenheit die ich ohne Hilfe sicher nicht hinbekomme. Und ich denke eher nicht, das hier Jemand meinen Sketch dahingehend ergänzen wird. Ich sehe mich da in absehbarer Zeit definitiv nicht auf einen grünen Zweig kommen. Als Notlösung werde ich die eingespeiste Leistung messen und über Stromwandler dem Arduino-Nano mitteilen. Dafür reicht eine simple (Dreh-) Strommessung. Ab - ich sage mal 300W - halt den Rest stetig auf den Warmwasserboiler im Phasenanschnitt. Für die großen Verbraucher noch einen Stromwandler der den Warmwasserboiler weg nimmt wenn die an sind. Damit würde ich meine Grundlast decken. Diese Lösung ist für mich kurzfristig und ohne Hilfe realisierbar. Ich habe mir bei RS Stromwandler ausgesucht, die ich heute bestelle. https://docs.rs-online.com/ac75/0900766b81537b78.pdf
