Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32G474. STM32CubeIde, Debugger verliert Kontakt
von Uli N. (uln)
ein weiteres Problem, dass ich habe - ich kann mit dem Debugger (STLINK
V3mini) mit F5/F6 ohn Probleme mein Programm durchgehen, sobald ich aber
auf "Run" klicke, um etwa das Auflaufen des Programms auf einen
Breakpoint abzuwarten, verliert der Debugger den Kontakt zum Board.
Arbeite ich da mit irgendwelchen falschen Einstellungen?
von Εrnst B. (ernst)
Kannst du wirklich durch die ganze Initialisierung im Einzelschritt
durchsteppen, oder nur bis zu der Stelle wo du PA13 oder PA14 als GPIO
konfigurierst?
von Uli N. (uln)
Ich kann durchsteppen bis zur Endlosschleife und
dort sogar CAN Nachrichten, die über Interrupt reinkommen,
verarbeiten und beantworten.
Ich meine, an der Default-configuration von PA13 und PA14 nichts zu
verändern.
  //  usage:
  //      inp_00  pp_0   ls_00  no_00  af_0000
  //      out_01  od_1   ms_01  pu_01     :
  //      alt_10         hs_10  pd_10     :
  //      ana_11         vh_11         af_1111
  // bit   mode   type   speed   pull   a_func  oreg  description
  // 15   alt_10  pp_0   ls_00  pu_01  af_0000    0  51 JTDI
  // 14   alt_10  pp_0   ls_00  pd_10  af_0000    0  50 JCLK
  // 13   alt_10  pp_0   vh_11  pu_01  af_0000    0  49 JTMS
  // 12   alt_10  pp_0   ms_01  no_00  af_1001    1  46 /CAN-TX
  // 11   alt_10  pp_0   ls_00  no_00  af_1001    0  45 /CAN-RX
  // 10   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  44
  //  9   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  43
  //  8   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  42
  //  7   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  21
  //  6   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  20
  //  5   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  19
  //  4   inp_00  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  18 /Opto_IN
  //  3   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  17 AN_V12
  //  2   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  14 AN_VL3
  //  1   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  13 AN_VL2
  //  0   ana_11  pp_0   ls_00  no_00  af_0000    0  12 AN_VL1
  // enable GPIO port clock
30
  SET_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN);
31
  GPIOA->ODR     = 0x00001000UL;
32
  GPIOA->AFR[1]  = 0x00099000UL;
33
  //GPIOA->AFR[0]  = 0x00000000UL;
34
  //GPIOA->PUPDR   = 0x64000000UL;
35
  GPIOA->OSPEEDR = 0x0D000000UL;
36
  //GPIOA->OTYPER  = 0x00000000UL;
37
  GPIOA->MODER   = 0xAABFFCFFUL;
von Uli N. (uln)
Die Frequenz, mit der der Debugger arbeitet, habe ich schon mal
versuchshalber von auto auf 140kHz (kleinster Wert) gestellt -
das Problem blieb bestehen.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Typischerweise deuten solche Probleme darauf hin, dass Du entweder die
JTAG/SWD Pind remapst oder für längere Zeit den Prozessor schlafen
legst, ohne die entsprechenden DBGMCU Bits zu setzen. Massive
elektrische Störungen, instabile Versorgungsspannung etc kann natürlich
auch die Ursache sein.
von Uli N. (uln)
Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass weder eine Remappen, noch
ein Schlafen schicken passiert und dass sowohl die Spannung stabil ist
wie auch keine elektrischen Störungen auftreten - auch gehe ich davon
aus, dass ein
derartiges Problem nicht diese strikte Unterscheidung zwischen
StepIn/StepOver- und Run-Betrieb machen würden!?
von Uli N. (uln)
Es ist auch so, dass der Debugger umgehend nach dem Klicken des
Run-Buttons in die Console
Shutting down...
Exit.
schreibt!
Fällt jemanden etwas bei meinen Debugger-Settings auf?
von Patrick C. (pcrom)
Wenn ich deine beiden Threads im Forum lese ("Optimierung
ADC-Genauigkeit" und "Debugger verliert Kontakt") denke ich die
Problemen werden verursacht durch deine eigene Platine. Wie sieht die
denn aus ? Hast du viel erfahrung mit Platinenerntwurf ? Wieso denkst du
mit die eigene Platinen besser Resultaten zu bekommen als mit original
Nucleo board ?
Nicht Böse gemeint, nur realistisch
Patrick aus die Niederlaende
von Uli N. (uln)
Ich mach' hier hauptsächlich Software ;-)
Und ich denke aber, dass auch Hardware Design und Layout von guter
Qualtität sind am Hardware-Design hab' ich mitgearbeitet, das Layout
wurde außerhalb gemacht.
Nein - das Problem liegt an der Bedienung, hab's gerade rausgefunden ;-)
- wird Zeit für ein Brille - es gibt das zwei Buttons mit Pfeilung nach
rechts und der Resume-Button macht das, was ich brauche - Run soll wohl
so funktionieren!
