Hallo :) unser Kinder Thermomix ist leider defekt und geht nicht mehr an. Im Anhang ist die Platine abgebildet. Spannung kommt am Board an und die Sicherungsschalter funktionieren auch. Was könnte man noch durchmessen? Kurze Erläuterung zur Platine: Unten links: Spannung 6V Unten rechts: geht zu zwei LED Modulen Oben rechts: Drehrad an Poti Oben links: Motor Rechts neben Motor: On/Off Rechts neben On/Off: (Mixtopf eingesteckt) Rechts neben Sicherungskontakt: Pieper
Kaum zum glauben… Haben den geschenkt bekommen aber die Dinger kosten 100€ gebraucht das kannste dir nicht ausdenken :)
Mohammed F. schrieb: > Kaum zum glauben… > Haben den geschenkt bekommen aber die Dinger kosten 100€ gebraucht das > kannste dir nicht ausdenken :) Am Ende aber auch wieder Schwindel. In die meisten Modelle am Markt passt ein Kind gar nicht rein.
In Deutschland ist es verboten, Kinder in den Thermomix zu stecken. Würde aber erklären wieso manche nur gequirlte Scheiße im Kopf haben.
Mohammed F. schrieb: > Dinger kosten 100€ Inzwischen kostet der Kinder-Thermomix bei LIDL 29,99 € und läuft mit Batterien (6V). Der kann nur Plätzchenteig rühren, mehr nicht! Mit Batterien kann der noch nicht einmal normales Wasser zum Kochen bringen! Es reicht gerade mal dafür, ein leckeres Süppchen für 5 Minuten warm zu halten. Wenn man ihn dann umdrehen will, um die Batterien zu wechseln, läuft einem die warme Suppe auf den Ärmel und auf den Kinderzimmerteppich! Wie ärgerlich ist das denn?
Michael M. schrieb: > Inzwischen kostet der Kinder-Thermomix bei LIDL 29,99 € und läuft mit > Batterien (6V). Der kann nur Plätzchenteig rühren, mehr nicht! Mit der Kinderkettensäge von Stihl konnte man nicht mal Äste sägen. Ist echt ne Schweinerei ;) https://www.stihl-markenshop.de/spielzeugsaege
Udo S. schrieb: > Mit der Kinderkettensäge von Stihl konnte man nicht mal Äste sägen. Die Beschreibung hört sich zunächst einmal ziemlich realistisch an. Spätestens bei dem Wort "Gummikette" wird es dann klar.
Mohammed F. schrieb: > unser Kinder Thermomix ist leider defekt und geht nicht mehr an. Dann weiss das Kind gleich, was der Thermomix-Müll taugt. Und lernt ohne Thermomix mal richtig kochen und nicht nur Pampe anwärmen.
MaWin schrieb: > Dann weiss das Kind gleich, was der Thermomix-Müll taugt. > > Und lernt ohne Thermomix mal richtig kochen und nicht nur Pampe > anwärmen. Am besten das Kind lernt was gescheites, dann kann es später Essen gehen oder sich Essen liefern lassen.
Mohammed F. schrieb: > Spannung kommt am Board an Schon Mal Basic erfüllt. Stecker steckt also. Wie sieht die Spannung aus? Schon Mal mit einem Oszi angeschaut? Vielleicht ist nur dass Steckernetzteil kaputt. Mohammed F. schrieb: > Sicherungsschalter funktionieren auch Was ist das und wie hast du das festgestellt? Mohammed F. schrieb: > Was könnte man noch durchmessen? Bessere Bild machen und hier reinstellen auf dem man die Bauteile erkennt. Danach Spannung an Ausgang von U7 messen. Wird wohl ein Spannungsregler sein. Vielleicht 3,3V oder 5V. Kann man so nicht sagen. Wenn da Spannung anliegt schauen ob an dem uC die Spannung(en) anliegen. Edit: 3,3V steht an der Leiste. Also 3,3V. Wenn die Spannungen da sind Mal einen USB/TTL Konverter anschließen. Vielleicht kommt da eine Fehlermeldung oder Status.
Michael M. schrieb: > Udo S. schrieb: >> Mit der Kinderkettensäge von Stihl konnte man nicht mal Äste sägen. > > Die Beschreibung hört sich zunächst einmal ziemlich realistisch an. > Spätestens bei dem Wort "Gummikette" wird es dann klar. Gummikette? Damit kann man doch Gummibäume sägen.
Ficus elastica schrieb: > Gummikette? Damit kann man doch Gummibäume sägen. Also auf meiner Motorsäge ist keine Holzkette, auch wenn ich damit eigentlich ausschliesslich Bäume säge.
Mal was zum Thema: Die beiden Elkos sehen auf dem Bild etwas "gebläht" aus.
Michael M. schrieb: > Die Beschreibung hört sich zunächst einmal ziemlich realistisch an. > Spätestens bei dem Wort "Gummikette" wird es dann klar. Michael M. schrieb: > Mit Batterien kann der noch nicht einmal normales Wasser zum Kochen > bringen! Was ich mit dem Vergleich mit der Kinderkettensäge eigentlich zum Ausdruck bringen wollte: Ein Spielzeug das Wasser zum Kochen bringen kann ist KEIN Spielzeug mehr. Kochendes Wasser ist genauso schnell tödlich wie die mit 25m/s laufende Kette einer Motorsäge. Nur gibt es nicht ganz soviel Sauerei, dafür dürften die Schmerzen noch schlimmer sein.
Cyblord -. schrieb: > Es gibt jetzt schon Kinder Thermomix? Ich falle vom Glauben ab! Verstehe ich nicht - kapitalistisch-dekadenter geht es doch kaum noch! MaWin schrieb: > Und lernt ohne Thermomix mal richtig kochen und nicht nur Pampe > anwärmen. Letzteres macht man eher im Mikrowellenherd.
Mohammed F. schrieb: > Was könnte man noch durchmessen? Sicherung F1 prüfen. Wie ist die Bezeichnung des kleinen IC (U7) mit der Kühllasche? Das kann ein Spannungsregler sein. Eventuell ist dieser defekt.
Sicherung messe ich nachher mal, Bei U7 hat der Mittlere kleine Fuß Durchgang zur Kühllasche also Masse
Das ist normal.
Ich messe zuhause mal nach aber ich meine die Sicherung hatte keinen Durchgang.
Mohammed F. schrieb: > Ich messe zuhause mal nach aber ich meine die Sicherung hatte keinen > Durchgang. Fehler 1 gefunden.
Mohammed F. schrieb: > Ich messe zuhause mal nach aber ich meine die Sicherung hatte keinen > Durchgang. Sieht nach einer Multifuse aus, die sollte also kurz nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung wieder niederohmig werden. Udo S. schrieb: > Ein Spielzeug das Wasser zum Kochen bringen kann ist KEIN Spielzeug > mehr. Früher hat man das nicht so eng gesehen: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Puppenelektroherd1960er.jpg
Cyblord -. schrieb: > Am Ende aber auch wieder Schwindel. In die meisten Modelle am Markt > passt ein Kind gar nicht rein. Das ist wie mit Windeln, angeblich passen mehrere Kilogramm rein, die Erfahrung hat gezeigt, das diese schon bei deutlich weniger Inhalt zum auslaufen neigen.
Udo S. schrieb: > Ficus elastica schrieb: >> Gummikette? Damit kann man doch Gummibäume sägen. > > Also auf meiner Motorsäge ist keine Holzkette, auch wenn ich damit > eigentlich ausschliesslich Bäume säge. Ist das vielleicht eine Baumsäge, was Du da hast?
Michael M. schrieb: > Udo S. schrieb: >> Mit der Kinderkettensäge von Stihl konnte man nicht mal Äste sägen. > > Die Beschreibung hört sich zunächst einmal ziemlich realistisch an. > Spätestens bei dem Wort "Gummikette" wird es dann klar. Na hoffentlich bemerken die Kinder die andere Kette, falls mal wo eine richtige Kettensäge rumsteht. Damit sollte man dann der kleinen Schwester NICHT den Arm absägen. Eine Kettensäge als Spielzeug halte ich für keine gute Idee.
Also die Sicherung hat leider doch Durchgang. Angehängt ist das Bild des gefragten Bauteils
Beitrag #7062008 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mohammed F. schrieb: > Also die Sicherung hat leider doch Durchgang. > Angehängt ist das Bild des gefragten Bauteils https://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS8860-DS-22_EN.pdf
Max H. schrieb: > Eine Kettensäge als Spielzeug halte ich > für keine gute Idee. Na ja, wir haben früher Cowboy und Indianer gespielt.
Marc X. schrieb: > Mohammed F. schrieb: > >> Also die Sicherung hat leider doch Durchgang. >> Angehängt ist das Bild des gefragten Bauteils > > https://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS8860-DS-22_EN.pdf Ok habe ich durchgemessen und da ist kein Kurzschluss in dem Bauteil
Was passiert, wenn Du ein serielles Kabel an den "Debug" Port J10 anstöpselst und startest?
Pete K. schrieb: > Was passiert, wenn Du ein serielles Kabel an den "Debug" Port J10 > anstöpselst und startest? Wie startet man ein Kabel?
Cyblord -. schrieb: > Pete K. schrieb: >> Was passiert, wenn Du ein serielles Kabel an den "Debug" Port J10 >> anstöpselst und startest? > > Wie startet man ein Kabel? Solltest Du wissen, bist ja lange genug hier im Forum aktiv.
Pete K. schrieb: > Was passiert, wenn Du ein serielles Kabel an den "Debug" Port J10 > anstöpselst und startest? Welche PIN ist das?
Cyblord -. schrieb: > Pete K. schrieb: > >> Was passiert, wenn Du ein serielles Kabel an den "Debug" Port J10 >> anstöpselst und startest? > > Wie startet man ein Kabel? Mit einem weiteren Kabel, dem Starthilfekabel. Udo S. schrieb: > Max H. schrieb: > >> Eine Kettensäge als Spielzeug halte ich >> für keine gute Idee. > > Na ja, wir haben früher Cowboy und Indianer gespielt. W. C. Fields hat Rasierklingen als Kinderspielzeug empfohlen.
. Das eine Ende vom Starthilfekabel kommt an den Debug PIN und das andere?
Mohammed F. schrieb: > Ok habe ich durchgemessen und da ist kein Kurzschluss in dem Bauteil Das ist toll, kommen aber auch die 3,3V hinten raus? Messen! Mohammed F. schrieb: > Das eine Ende vom Starthilfekabel kommt an den Debug PIN und das andere? GND mit GND RX des USB/Seriell Wandler auf TX des Boards. Terminal Programm starten (z.B. PuTTY oder HTerm). COM Port des Adapters auswählen. Mal mit Datenrate 9600 Baud starten. Schnittstelle öffnen. Thermomix aus und wieder einschalten. Schauen ob Daten kommen.
> Das ist toll, kommen aber auch die 3,3V hinten > > raus? Messen Ja 3,3 kommen raus und 6V kommen am rechten Beinchen raus (Batteriespannung) > GND mit GND RX des USB/Seriell Wandler auf TX > des Boards Ich habe keinen Wandler :(
Mohammed F. schrieb: > Ich habe keinen Wandler :( https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-pl2303hx-rpi-usb-ttl-p150567.html
Vermutlich faellt das Teil untee geplante Obsolenz. Wurde ein paar mal in der Sonne zu heiss und der Flash hat nun Alzheimer.
Der Klaus schrieb: > Udo S. schrieb: >> Ficus elastica schrieb: >>> Gummikette? Damit kann man doch Gummibäume sägen. >> >> Also auf meiner Motorsäge ist keine Holzkette, auch wenn ich damit >> eigentlich ausschliesslich Bäume säge. > > Ist das vielleicht eine Baumsäge, was Du da hast? ..Da sollte man auch zur richtigen Weiterbildung in die Baumschule gehen !
Dieter schrieb: > Vermutlich faellt das Teil untee geplante Obsolenz. Wurde ein paar mal > in der Sonne zu heiss und der Flash hat nun Alzheimer. Genaue Fehlerbeschreibung hab ich bis jetzt nicht gesehen. Kann auch nur der Einschaltknopf sein. Wenn der so präsent vorne drauf ist wie beim Original würde mein Kleinkind-Ich drauf hauen 😅 Vielleicht ist auch "nur" das Display kaputt. Oder das Flex Kabel vom Display hat einen Wackler. Ich befürchte dass wird Mohammed aber nicht selbst raus bekommen. Die Nachfragen zeigen dass die uC / Elektrokenntnisse nicht so groß sind. @Mohammed: hat es bei dir in der Nähe ein Repair-Cafe? Frag Mal da nach. Manche sind echt fit.
N. M. schrieb: > hat es bei dir in der Nähe ein Repair-Cafe? Glaube da bräuchte ich nur rund 20km die Voralpen entlang zu fahren um dorthin zu kommen. Vom Mikrocontroller Experimentboard den FTI-Chip angezapft sollte reichen.
Schau dir das hier an, da wird erklärt wie man systematisch vorgeht. https://www.youtube.com/watch?v=R4p9ChtH-Gc
