Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ball Detektion
von Eppinho E. (mumpitz)
Sali zämä
Bis jetzt war ich stiller Mitleser dieses Forums. Nun habe ich jedoch
ein Projekt im Kopf, bei welchem ich um ein paar Ideen froh wäre.
Es geht dabei um folgendes: Mein Sohn ist begeisterter Unihockeyspieler.
Ich möchte ihm nun eine Box bauen, welche man ins Tor stellen und hängen
kann. Jedesmal wenn der Unihockey Ball durch diese Box geht, ertönt ein
Ton oder ein Licht geht an. So kann das gezielte Ziel geübt werden. Die
Box sollte unten offen sein, damit sie auf den Boden gestellt werden
kann um das passen zu üben.
Ich stelle mir vor, dass die Box ca. 14 x 14 cm gross sein.
Bis jetzt habe ich vorallem Kenntnisse mit Wemos und Tasmota. Ich denke
das wäre auch der Ansatz. Allerdings habe ich bis jetzt keinen Sensor
gefunden, welche einen durchfliegenden Ball mit dieser Geschwindigkeit
(ca. 40 - 50 km/h) detektieren könnte. Ich habe es mit einem Ultraschall
Sensor bis jetzt versucht, keine Chance. Der PIR reagiert ja auf Wärme,
weshalb er ebenfalls rausfliegt.
Was würdet ihr für Sensoren nehmen? Oder bin ich mit dem Wemos auf dem
Holzweg?
Der Wemos hätte den Vorteil, dass er mit 5V betrieben werden kann und er
dadurch mittels einer Powerbank betrieben werden könnte. So könnte
darauf verzichtet werden ein Kabel durch die Turnhalle zu legen.
Besten Dank für eure Inputs.
Gruss aus der Schweiz
Simple Lichtschranke.
von STK500-Besitzer (Gast)
Soll durch die Box geschossen werden?
Ansonsten könnte man einen Taster auf der Rückwand platzieren, der
wiederum durch eine weitere Platte ausgelöst wird.
Einfach mal ein Bild malen - dann spart man sich einen Haufen Prosa.
Auch ne Möglichkeit.
Hier mal ein gemaltes Bild meiner Vorstellung. Ja, zum dem genauen Pass
zu üben soll durch die Box geschossen werden können. Daher ist kein
Schalter an der Rückwand möglich.
OK, Lichtschranke tönt interessant. Kennst du eine welche mit einem
Wemos benutzt werden könnte und für eine solche Geschwindigkeit geeignet
ist?
> Wemos benutzt werden könnte?
Wie groß ist der Ball?
Wie viel größer muss die Kiste sein?
Die Durchgangslichtschranke (sowas gibt es im Maker-Bereich
nachgeschmissen), hat dann den Sender auf der einen Seite und den
Empfänger auf der anderen.
Sowas kann man mit einer (IR-)LED und einem Fototransistor aufbauen. Da
muss nur die Wellenlänge passen.
Ich würde das auch mit Lichtschranke(n) probieren, aber das ganze muss
extrem widerstandsfähig aufgebaut werden, weil die Box tageweise öfter
getroffen werden dürfte als der Durchgang darin. Ich weiß nicht wieviel
Bumms man dem Geschoss mitgeben kann, aber wenn man sich mal Pucks vom
Eishockey oder so anschaut, das wird eine schlechte Konstruktion auf
Dauer nicht gut finden.
von pegelwendler (Gast)
Alternativer mechanischer Vorschlag:
Bau die Box aus was Elastischem auf.
Belohnung: Ball wird wieder "zurückgespielt" und muss nicht aus dem Tor
gefischt werden.
Im Gegensatz zur Elektronik stört es einen Gummi oder eine Feder auch
nach dem hundertsten Mal nicht, wenn der Ball mit 50 km/h draufdonnert.
Als erster Test könnte ein Geschirrtuch mit vier Zugfedern und ein paar
Dachlatten-Stücken als Rahmen herhalten.
Also der Unihockeyball hat einen Durchmesser von 7cm und ist extrem
leicht (weiss mit Löcher, siehe Bild)
Die Kiste selber wird aus Holz gebaut und die Technik kann daher sehr
gut geschützt werden. Da der Ball sehr leicht ist ist auch die Masse
welche auf die Kiste geflogen kommt relativ gering. Die Stabilität
dürfte also nicht das Problem sein.
Hilf mir schnell? Maker Bereich? Welchen Typ einer Lichtschranke
könntest du mir empfehlen? Wäre diese mit Wemos und Tasmota handlebar?
So einen integrierten Empfänger für IR-Fernbedienungen, einen für 3,3V.
TSOP... heißen die häufig. Und als Sender eine IR-Led von etwa 940nm.
Die LED braucht noch einen Vorwiderstand von ca. 500 Ohm.
Man gibt der LED dann ein Signal passend zum TSOP (z.B. 38kHz), das mit
1kHz amplitudenmoduliert ist. Am Empfänger dann auf das ausbleiben der
1kHz Impule prüfen.
von Dieter R. (drei)
Was ist Unihockey? Muss man das kennen, wenn man
Mikrocontroller-Kenntnisse hat? Oder kennt das jeder, egal welche
Kenntnisse er hat? Für MICH zumindest wären ein paar grundlegende
Erläuterungen ganz hilfreich.
Den wie üblich salamischeibchenartig eintreffenden Detailschilderungen
entnehme ich, dass die Aufgabe darin besteht, ein helles, durchlöchertes
Objekt mit 7 cm Durchmesser beim Durchgang durch eine 14 cm x 14 cm
große Öffnung zu detektieren, wobei die Geschwindigkeit 40 bis 50 km/h
beträgt.
Selbst wenn das Objekt in ganzer Ausdehnung von 7 cm detektiert wird,
beträgt die Erfassungsdauer beim Durchgang durch die Öffnung 5 ms, wenn
ich mich nicht verrechnet habe.
Man bräuchte also mindestens 2, besser 3 Lichtschranken und eine
Ansprechzeit im Millisekundenbereich. Und man muss sicherstellen, dass
das helle, löchrige Objekt die Lichtschranke auch jeweils zuverlässig
abdunkelt.
Entschuldige, bei uns in der Schweiz heisst das Unihockey und ist ein
bekannter Sport. In Deutschland wird das offenbar gemäss Wikipedia
Floorball  genannt.
Genau. Es geht mir dabei nicht um die schnelle Detektion. Sondern die
Frage ist wahrscheinlich eher ob die Lichtschranke erkennt, dass ein
Ball mit dieser Geschwindigkeit durch die Box geflogen ist. Wie lange es
dauert bis die Information erfolgt ist zweitrangig, wird vermutlich auch
nicht das Problem sein..
Besser erklärt so?
von uwe (Gast)
Laser Lichtschranke bestehend aus Laser und extra Detektor mit dünnem
langen Rohr zum Fremdlicht ausblenden.
Ein paar Spiegelchen um den Laser hin und her in der Box zu spiegeln.
> Floorball  genannt.
Den Ball und Sport kenne ich noch aus dem Schulsport...
Hallenhockey mit "Plastikschlägern", damit die Schienbeine nicht allzu
doll leiden.
Dazu braucht man nicht unbedingt einen Mikrocontroller.
Ein RS-FlipFlop würde schon reichen, um eine Flanke zu erkennen und
dauerhaft anzuzeigen.
Nö, aber man kann man den Blick über den Tellerrand riskieren (indem man
den Begriff googelt).
Jau, und das Ganze stoß-, tritt- und schussfest.
Die Tore sind lt. Wikipedia, wo ich mich inzwischen ein bisschen schlau
gemacht habe, "robuste Stahlrohrschweißkonstruktionen". Dem wird man
sich wohl anpassen müssen.
von Franz F. (Gast)
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/March2017_Ballistic-Chronograph
Hier gibt es Ideen - oder so. Oder bei Tante Google unter "Ballistic
Chronograph DIY".
von uwe (Gast)
Als Spiegel sollte dünnes poliertes Edelstahlblech reichen. Kasten aus
Aluprofilen und Alublech zusammengeschraubt.
Wenn man die Messbox unbedingt treten und schlagen will, muss sie
entsprechend robust auslegen.
Ich würde ja sagen, dass ein U-Winkel aus Siebdruckplatten reichen
sollte.
Der Ball hat fast keine Masse. Bei 40-50 km/h gibt's blaue Flecken aber
keinen Arm- oder Beinbruch.
In der Schule mussten damals Handballtore herhalten. In der Gundschule
wurden die dann sogar noch umgelegt, dass die Torfläche verkleinert
wurde.
von Dirk B. (dirkb2)
Zwei Lichtschranken.
Erst wenn beide unterbrochen wurden, ist der Ball durch.
Aus dem Abstand und der Zeit kann man auch die Geschwindigkeit vom Ball
berechnen.
Vielleicht findet man sogar fast fertige Lösungen beim Slotcar (Carrera
Bahn)
von Wolfgang (Gast)
> ist?
Bevor du dir um die Stromversorgung der Lichtschranke Gedanken machst,
sollte erstmal die sensorische Fähigkeit klar sein.
Welche Abmessung hat deine Box?
Hat das zu detektierende Objekt beim Durchgang immer Bodenkontakt?
Wie groß ist das Objekt?
>> ist?
Also die Öffnung der Box wo der Ball durch muss soll 14 auf 14 cm sein.
Die Tiefe ist für die Funktion weniger entscheidend und kann je nach
Elektronik angepasst werden.
Das zu detektierende Element hat nicht immer Bodenkontakt sondern fliegt
irgendwo durch die 14 x 14cm durch.
Das Objekt, sprich der Ball, hat einen Durchmesser von 7cm.
Mal eine Frage zur sportlichen Sinnhaftigkeit und den Schlussfolgerungen
daraus:
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Fähigkeit, den Ball mit einer
Genauigkeit von 2 x Ballgröße an eine spezifische Stelle knapp über dem
Boden zu platzieren, die Torchancen im Spiel erhöht? Oder erhöht dies
gar den Trainingsfrust, weil nur wenige Spieler es überhaupt schaffen?
Könnte es sinnvoll sein, diese Fähigkeit auch mit wechselnden
Öffnungsgrößen zu trainieren, 28 cm x 28 cm, noch größer? Dann sollte
man die Sensor-Mechanik (Spiegel?) bzw. Elektronik (Zahl der
anschließbaren Lichtschranken) von vornherein darauf auslegen.
Schon mal Dart gespielt?
Da ist die Fläche noch kleiner,
Im American Football kommen Pässe von guten Quarterbacks auch sehr
präzise an.
Da es sich hier nicht um Schulsport handelt (sondern um eine freiwilige
Teilnahme), wird jeder Spieler bei solchen Aufgaben immer versuchen,
besser zu sein als die anderen. Sowas nennt man Wettbewerb.
@Mumpitz: zwei Empfänger übereinander wären vermutlich gar nicht
schlecht.
Dannn würde zumindest eine Lichtschranke unterbrochen werden.
> schlecht.
Man kann mit Spiegeln auch Diagonale machen.
Es gibt Kunstoffspiegel - oder man nimmt Teile einer CD.
oder man verwendet eine Reflexlichtschranke.
von Franz F. (Gast)
> schlecht.
Die von mir oben zitierte Anordnung - ein DIY-Projekt - detektiert
zuverlässig Objekte mit ~6mm Durchmesser @ >340 m/s ...
von PC-Freak (Gast)
Es gibt sowas in der Industrie.
Suche mal nach 'Sick sicherheits...'. Das sind gelbe Stäbe. Einer, oder
beide sind Sender, und strahlen sich gegenseitig an. Die gibt es in
vielen Höhen. Sind zwar nicht ganz billig. Sind für Sicherheitsvorhänge
an Maschinen, bzw Zonen gedacht. Aber ich denke, wegen der
Geschwindigkeit sollten die hinkommen.
Link:https://www.sick.com/de/de/sicherheitslichtschranken/c/g569551?q=:Def_Type:ProductFamily&s_kwcid=AL!8057!3!414105884056!!!g!!&gclid=EAIaIQobChMImqWqr4DV9wIVxYjVCh09vAtjEAAYAiAAEgJ9bvD_BwE
Danke für den Hinweis.
