Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC als BT RFCOMM master
von Sebastian (Gast)
Liebe Leute,
zur Zeit frage ich von einem Raspberry Pi aus mit einem Python-Skript
regelmässig die Erzeugungsdaten meine SMA-Solarwechselrichter über
Bluetooth RFCOMM ab. Dazu musste ich aber ein USB-BT-Modul mit langem
Kabel näher an die Wechselrichter bringen.
Direkt neben den Wechselrichtern habe ich aber einen Atmega328PB zur
Überwachung und Schaltung meiner Garten-Bewässerungsventile im Einsatz.
Welche Hardware/Software mit der der uC als BT RFCOMM master operieren
kann wäre empfehlenswert?
LG, Sebastian
von Jim M. (turboj)
RFComm gibt es nur für BT classic, und funktioniert damit nicht auf
dem modernden BT LE wo es einige µC fertich gäbe.
Wenn es klein und leicht sein soll, wird man vermutlich nix unterhalb
eines Raspberry Pi Zero W finden. Und ja, der hätte dann neben Bluetooth
auch WLAN.
Schau mal auf die Verpackung vom BT USB am RPi. Es gibt Class1, Class2
und Class 3 Sticks. Mit einem Class1 Stick - der hat die längste
Reichweite - könnte man vermutlich die USB Verlängerung weglassen.
von Stefan F. (Gast)
Zum Beispiel ein HC-05 Modul.
http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html
Danke Stefan, du bist ein Schatz! Module sind bestellt und sollen heute
kommen. Mal sehen was geht ...
LG, Sebastian
von Sebastian W. (wangnick)
> Module sind bestellt und sollen heute kommen. Mal sehen was geht ...
Nach 6 Stunden geht noch nichts. Es passiert folgendes (mit 9600 Baud):
P34 set LOW
POWER ON
WAIT
P34 set HIGH
AT+ORGL -> OK
P34 set LOW (ansonsten gerate ich in den 38400-Bootmodus)
WAIT
P34 set HIGH
AT+ROLE=1 -> OK
-> +INQ:80:25:C19F0,1F04,FFB0
-> +INQ:80:25:C1A5A,1F04,FFBD
... und weiter so für 90 Sekunden und dann immer wieder mal sporadisch ...
AT+PSWD=0000 -> ERROR:(1D)
AT+CMODE=0 -> OK
AT+BIND=0080,25,0C1A5A -> OK
AT+RESET -> OK
WAIT
P34 set HIGH
AT+LINK=0080,25,0C1A5A -> FAIL
AT+STATE? -> +STATE:INQUIRING<crlf>OK
AT+PAIR=0080,25,0C1A5A,10000 -> OK
AT+STATE? -> +STATE:CONNECTING<crlf>OK
AT+RNAME?0080,25,0C1A5A -> +RNAME:SMA001d SN: 210018nmop SN210018<crlf>
30
OK
31
Ideen?
LG, Sebastian
Fortschritt. Der Befehl muss lauten:
AT+PSWD="0000" -> OK
Dann verbindet sich das Modul, geht automatisch aus dem Kommandomodus,
und ich empfange regelmäßig die PPP-Gekapselte Loginaufforderung:
-> 7E 1F 00 61 5A 1A 0C 25 80 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 04 70 00 01 00 00 00 00 01 00 00 00
P34 set HIGH
AT+STATE -> +STATE:CONNECTED<crlf>OK
P34 set LOW
Und nach POWER OFF, POWER ON verbindet sich das Modul sofort wieder.
Was wohl nicht funktioniert ist beide Wechselrichter zu bedienen. Jedes
dieser Module scheint nur einen Kanal zu unterstützen ...
LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb:
> P34 set LOW
> POWER ON
> WAIT
Diese Meldungen kenne ich nicht
> Ideen?
Offenbar wurde die Firmware verändert, vielleicht auch deren
Befehlssatz. Frage den Händler nach Doku.
> Jedes dieser Module scheint nur einen Kanal zu unterstützen ...
Ja das ist ganz sicher so.
>> P34 set LOW
>> POWER ON
>> WAIT
Nein, das sind meine Aktionen, keine Kommandos auf der seriellen Leitung
:) Ich benutze das Modul z.Zt. an einem PC mit hterm über einen
USB-FTDI-Adapter der auf 3V3 eingestellt ist und der P34 über DTR
steuert.
LG, Sebastian
Haha, so kann man sich missverstehen. Normalerweise brauchst du den Pin
34 gar nicht zu beschalten. Es sei denn, du willst Verbindungen wieder
trennen.
Kennst du die Methode von Modems? Da konnte man "+++" (ohne
Zeilenumbruch!) senden, etwas eine Sekunde später war man wieder im
Befehlsmodus. Vielleicht klappt das auch bei dem Bluetooth Modul. Ich
meine mich schwach zu erinnern, dass ich das mal probierte hatte und es
nicht ging.
Wo du es gerade vorliegen hast, kannst du das mal versuchen?
Liefert der genug Strom? So ca. 250 mA sind (kurzzeitig) nötig.
> nicht ging.
Versucht, geht nicht, das Modul bleibt im Datenmodus trotz einer Sekunde
Pause vor und nach den drei +++.
Strom liefert z.Zt der USB-Hub, s. Foto. Aber gut zu wissen. Hatte ich
glaube ich auch schon irgendwo auf deiner Webseite gelesen.
LG, Sebastian
