An alle die einen BLDC mit Sinusansteuerung entstören wollen. ============================================================= Nähere Erläuterungen: --------------------- + Der Motor ist Hand-gehalten mit 1,5 Meter Versorgungskabel und den Phasen u,v,w, Drehzahl 40ooo und Ankergegenspannung 36V. Etwa 30...50 Watt. + Motor wird µC-versorgt mit Sinus-PWM (PWM 40kHz, Drehzahl 50...700Hz) nach dem Raumzeigerprinzip. + Wegen kleiner Induktanz wird 3x1mH bei den Phasen in Reihe geschaltet (Screenbild mit den Amplituden 50...200 Volt PP, pulsierend). + Ersatz durch Reihenschaltung von 3x250µH Reiheninduktanz plus 3x250µH Gleichlaufdrossel (Screenbild mit Amplitude von 20V PP, verschiedene Drehzahlen). TI wies mich darauf hin, die Gleichlauf-Drossel besser auf die Motor-Seite zu legen, denn es traten Transienten an dieser Drossel auf. + Ähnliche Schaltplan-Skizze beigefügt. Tiefpasskondensatoren bleiben, Dämpfungswiderstände entfallen. Gemessen nur an TP3. Keine Differenzbestimmung zwischen den Phasen. Beim ersten Versuch entfällt die Gleichlaufdrossel. Diskussion: ----------- - Das Kernmaterial für die Serien-Ls sind Entstörkerne, mit denen man das Anlernprogramm nicht ausführen kann. Es muss mit einer echten 3x250µH-Serien-L angelernt werden. Die Kerne werden beim Anlernen teils Handwarm (der Ferrit, nicht die Wicklung selbst). Müsste ich echte Induktivitäten nachkaufen, weil der Musterkasten für 2A nicht ausgelegt ist. - Vergleich dann mit jeweils nur Entstörkernen gegeneinander. - Eine Obergrenze für die Serien-Ls konnte ich nicht ermitteln. Auch mit 1mH statt 250µH erreichte der Motor noch hohe Drehzahlen. - Rest-HF von 40kHz ist umgekehrt proportional zur Induktivität der Gleichlaufdrossel. - Bei einer Wicklung ist die Induktivität gleich dem Quadrat der Windungszahl, bei zwei in Reihe geschalteten Induktivitäten mit separatem Kern erfolgt nur Addition. => Ist eine Gleichlaufdrossel besser geeignet, um EMV vom Verlängerungskabel fernzuhalten? => Ist die Gleichlaufdrossel geeignet um Blindströme bei den Tiefpasskondensatoren zu verringern? => Gibt es Obergrenzen für die Serien-Ls, und wenn ja, wo liegen diese? ... PS: Ich bitte den doppelten Screenshot zu entschuldigen.
