Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hameg HM705 Analog Oszilloskop Y-Achse hängt nach Messung für eine gewisse Zeit?
von Ricardo M. (ricardodidneineleven)
Moin zusammen!
Ich habe mir gestern ein HM705 von Hameg für nen Fuffi gekauft, nachdem
es hier und da im Forum ja doch gelobt wird.
Ob der Deal jetzt gut oder schlecht war, darüber lässt sich
wahrscheinlich streiten. Vor allem, da beide Tastköpfe mittlerweile
zerbröselt sind und das Ding die folgende Anomalie aufweist:
Wenn ich etwas messe, bleibt die Y-Ablenkung für ein paar Sekunden zu
hoch und sinkt erst ganz langsam wieder auf den Null-Punkt ab. Als würde
ein Kondensator entladen werden.
Selbst mit der Schalterstellung auf GND, oder wenn ich den Tastkopf
abziehe, verändert sich daran nichts. (siehe Bilder. Jeweils 10 und 40
Sekunden nach der Messung mit Stellung auf GND)
Und noch eine Verständnisfrage, da Analogoszis für mich Neuland sind:
Für das Referenzsignal zum Tastkopfabgleich Wird die Schaltstellung
5mv/div im Bedienhandbuch vorgeschlagen und soll dann 4cm hoch sein. Das
Signal wird jedoch mit 0.2V Vss angegeben? Müsste das dann nicht eher
bei 0.5V/div 4cm hoch sein?
Denn bei 5mv/div seh ich nur die Nulllinie. Erst bei 50mv/div lässt sich
ein Signal erkennen, welches knapp 4,3 div hoch ist?(Siehe Bilder)
Fragen über Fragen.
von Andrew T. (marsufant)
> zerbröselt sind
Die gute Nachricht: Es passen fast alle moderne 10:1 Tastköpfe an das
Gerät, und diese TK gibt es für kleines Geld .-)
Das Gerät ist ja nun einige Jahrzehnte als.
Du müßtest da von Grund auf vorgehen:
- Netzteil mit allen Spannungen und Ripple prüfen.
- Kontakte der Eingangswahlschalter reinigne (Tuner 600 ist meine
Empfehleung, Neo-Ballistol ist auch sehr gut.)
- insbesondere die schalter  DC/GND/AC sind oft oxidiert.
- und last but not least kann dir ein FET am Eingang  kann halblebig
sein.
von Jochen F. (jamesy)
Das Signal dient zum Abgleich eines 10:1-Tastkopfes. Hier ist
offensichtlich ein 1:1-Tastkopf verwendet worden. Der hat gar keine
Abgleichmöglichkeit.
Das hat mit Analogoszi auch erst mal nix zu tun - ein Tastkopf wird auch
digital benötigt und exakt nach demselben Schema abgeglichen.
Andrew T. schrieb:
>> zerbröselt sind
Ja hab bereits welche in der elektronischen Bucht entdeckt, denke bei
dem Oszilliert sollten es ja die zwei Stück für 16€ tun. Auch wenn ich
eventuell noch Zuhause einen von LeCroy habe :)
> sein.
Ist Neo-Ballistol unbedingt notwendig oder tut es da auch das normales
Ballistol? Das hätte ich sogar noch.
Die restlichen Punkte werde ich dann abarbeiten sobald ich wieder an
meine Werkbank komme und dann natürlich auch berichten!
> auch digital benötigt und exakt nach demselben Schema abgeglichen.
Danke, das wusste ich nicht!
Bleibt nur noch die Frage, warum das Oszi so ungenau ist, was die
angezeigte Spannung angeht. Aber das hängt ja eventuell mit der anderen
Problematik zusammen :)
Es tritt übrigens nicht nur nach der Messung auf, habe ich gerade
festgestellt. Beim anlegen der Spannung steigt das Signal auch ganz
langsam bis zu seiner "Endposition" an.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Ich meine mich zu erinnern, dass ich genau das vor vielen, vielen Jahren
bei einem alten HM512 auch beobachtet habe. Ich habe das damals
analysiert und gefunden, dass Treibertransistoren vor der Endstufe sich
je nach Strahllage unterschiedlich erwärmten, und dass die dadurch
verursachten gegensätzlichen Verschiebungen der B-E Spannungen zum
leichten "Weglaufen" des Strahls geführt haben.
Meine Maßnahme damals: Mit einem großen Elko und einem Widerstand im
Signalweg eine gegenläufige Verschiebung zu verursachen. Hat geklappt.
Eigentlich wäre das aber ein Konstruktionsfehler, der bei jedem dieser
Modelle auftreten müsste.
Es wird vielleicht auch bei Verschiebung der Y-Strahllage bei dir
auftreten(?).
> Jahren
> auftreten(?).
Danke dir für den Denkanstoß. Ist der Strahl bei dir denn permanent
weggelaufen? Oder hat er auch irgendwann seine Endposition gefunden?
Ich lass das Ding jetzt mal Warmlaufen und schau ob sich was verändert.
von Anja (Gast)
Hmm,
bevor ich da tatsächlich die Schaltung verändere würde ich erst mal die
beiden Balance-Regler an der Frontplatte nach Anleitung abgleichen.
Gruß Anja
Er hat irgendwann seine Endposition gefunden. Andernfalls hätte ich das
nicht mit einer einfachen RC-Kombination kompensieren können. Ich
schätze, dass das wenige % der Auslenkung waren, aber es ist lange,
lange her. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das ging, aber es
müsste eigentlich zur "erstmomentigen" Auslenkung hinzu gekommen sein.
Also DC und ganz tiefe Frequenzen wurden höher "verstärkt" als die
anderen.
Es kann aber keine zeitliche Drift der Y-Position damit verhindert oder
davon verursacht werden.
Wenn die Schleifer der Balance Potis im Laufe der Jahre Kontaktproblem
habe (Oxid an der Metallschleiferlasche), ist der Effekt ähnlich dem der
vom TE beschrieben ist.
Somit ist Anjas Vorschlag, da mal durch Bewegen den Oxid weg zu
bekommen: Ein ganz guter Vorschlag.
Für ein einwandfreies Poti ist das natürlich nix, da greift Deine
aussage voll.
Wir dürfen halt nie vergessen: Das Oszi ist ziemlich alt, und bisher hat
der TE keine Rückmeldung gegeben über das was er gemessen hat nach
unseren Vorschlägen .-)
von Ralph B. (rberres)
Irgendjemand hatte mal in den 70ger Jahren auf die Arbeitswiderstände im
Kollektorkreis der Y-Endstufe getippt. Diese erwärmen sich ja doch schon
um einige 10 Grad.
Eventuell ändert sich der Widerstandswert mit der Temperatur. Das würde
solch einen Effekt auch erklären.
Übrigens hate ich in den 70ger Jahren auch mal den HM705. Der hatte das
gleiche Problem.
Bei Wechselspannung mit auf beiden Y-Hälften gleich starke
Signalverteilung war das Problem nicht aufgetreten.
Ansonsten hat sich das Gerät durch einen sehr scharfen und hellen Strahl
auf der Bildröhre ausgezeichnet.
Ralph Berres
