Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anzahl Spulenwindungen ausrechnen
von Daniel R. (dan066)
in einem Video über die Restauration einer Spule, wird die auf dem Bild
gezeigte Berechnung der Anzahl von Spulenwindungen eingeblendet. Ich
kenne mich mit der Materie nicht aus, würde die Rechnung aber gerne
nachvollziehen und übertragen können.
Kann jemand die einzelnen Rechenschritte erklären?
Das ist eine schlechte Faustformel, die berücksichtigt nur den
Eisenquerschnitt.
Und worauf beruht diese Formel? Ich würde sie gerne verstehen.
Insbesondere auch, welche man stattdessen verwenden sollte :)
von Dieter H. (kyblord)
Vermutlich auf dem Durchflutungsgesetz.
von Nonstop Nonsens (Gast)
Passt doch schon von den Dimensionen nicht.
Wie kann das Produkt aus zwei dimensionslosen Zahlen plötzlich eine
Länge ergeben?
von Erich (Gast)
Die jeweiligen Dimensionen sind leider nicht konsequent hingeschrieben
(fehlend), bzw. falsch.
In der dritten Zeile werden z.B.  1,5 cm  *  1,3 cm multipliziert, das
Ergebnis muß dann natürlich lauten  1,95 cm².
von Noch ein Kommentar (Gast)
Du hast entgegengesetzte Ziele, die sich nicht alle gleichzeitig optimal
realisieren lassen. Für die theoretischen Grundlagen der Optimierung
braucht man wohl Mathematik- und Physik-Studium. So nehmen wir
Faustformeln, bei denen jedem Mathematiker die Haare zu Berge stehen.
Der Wiki Artikel hier beschreibt locker und verständlich die
Faustformeln.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
von Staatlich geprüfter Schiffschaukelbremser (Gast)
Noch ein Kommentar schrieb:
> Für die theoretischen Grundlagen der Optimierung braucht man wohl
Früher haben wir das, ohne Studium, in der Berufsschule gelehrt
bekommen.
Für die heutige Daddel- und "tanz mir deinenn Namen-Generation" gehts
wohl nur noch mit Studium...
von Elektrofan (Gast)
> bekommen.
Wieviel "früher"?       ;-)
"Früher" gab es auch mal zugeschnittene Grössengleichungen.
Aber so speziell "zugeschnitten", wie im Bild oben,
das funktioniert natürlich nicht ...
von Günter Lenz (Gast)
Es geht darum, daß der Eisenkern nicht in die magnetische
Sättigung getrieben wird. Dazu muß die primäre Induktivität
einen mindestwert haben, damit der Leerlaufstrom nicht zu
groß wird. Je mehr Windungen und Eisenquerschnitt um so
größer ist die Induktivität.
Am besten man holt sich die Daten aus Tabellen.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Die sind halt selbst für Billigstblech recht konservativ.
Gut 35 Jahre!
Damals halt. Gerlach hies unser Lehrer. ;-)
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Deshalb nimmt der vom TO zitierte Ansatz eine Flussdichte an. Wenn ich
richtig gerechnet habe sind das 0,9T.
Der Rechenweg verläuft vermutlich wie folgt:
Ein sinusförmiger Verlauf der Flussdichte im Eisenkern wird angenommen:
Unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung des magn. Flusses im
Kern kann der zeitl. Verlauf des magn. Flusses ermittelt werden:
Nun wird das Induktionsgesetz "strapaziert", um die in der Wicklung mit
n Windungen induzierte Spannung u(t) zu ermitteln:
Da hier nur die Scheitelwerte interessieren, gilt:
aufgelöst nach der Windungszahl n ergibt sich:
Wer mag, darf nun gerne noch eine Einheitenprobe durchführen.
Nun also folgende Werte einsetzen:
Grüßle
Volker
Transformatorenhauptgleichung.
Seit meiner Physik LK-Abiturprüfung im verg. Jahrhundert, lerne ich
keine "Formelmonster" mehr auswendig, sondern nur die einfachen
Zusammenhänge.
Erstaunlicherweise kann man auf ähnliche Weise auch elektrische
Maschinen analytisch berechnen, siehe
https://www.dr-bosch.com/downloads/Ilmenau2017.pdf
Grüßle
Volker
> Zusammenhänge.
Klar, ansonsten eben kurz nachlesen.
Die Naturgesetze sind auf dieser Ebene noch recht einfach.
Ja, so man kann die Unipolarmaschine auch über einen relativistischen
Ansatz berechnen. Der ist, wenn ich mich richtig entsinne, im
Bödefeld/Sequenz wunderschön dargestellt :-)
Grüßle
Volker.
Vielen Danke für die ganzen Hinweise. Ich glaube dadurch am Ende, mit
mehr Verständnis für die Materie, auf eine bessere Art die
Windungsanzahl auszurechnen zu kommen.
Was ich immer noch nicht einschätzen kann ist, für welche Zwecke die
vereinfachte Faustformel-Rechnung aus dem Video "gut genug" ist bzw. wie
signifikant der Unterschied zwischen einer Spule mit ungefähr-passender
und ganz genau berechneter Windungszahl ist.
Die in dem Video (Bild) gezeigte Spule wird in einem Schwingankermotor
verwendet, das heißt mit direktem Netzstrom bringt sie den Anker zum
Schwingen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abweichung der grob
berechneten Windungszahl von einer perfekt bestimmten Windungszahl
(vielleicht 5%) in so einem primitiven System kaum Auswirkungen hat,
oder? Ab einer bestimmten Abweichung würde der Motor bestimmt entweder
an Kraft verlieren oder der Draht durchbrennen; hm schwer einzuschätzen
von c-hater (Gast)
kurz: der Lach
von LaTeX (Gast)
Kleiner Tipp: Für das Multiplikationszeichen verwende \cdot.
Da sehe ich zwei Gründe:
1. Die Historie: Elektrische Maschinen werden seit über 100 Jahren
berechnet, zumindest gibt es seit dem 19 Jhdt. entsprechende
Fachliteratur. Damals war ein Taschenrechner noch unbekannt. Die
Genauigkeit des Rechenschiebers erlaubte auch nicht die Berechnung auf
10 Nachkommastellen und Wurzeln wurden mittels "Logarithmentafel"
gezogen. Aus dieser Zeit stammen diese unsäglichen Gleichungen mit
zugeschnittenen Größen. Später fasste man dann lediglich Faktoren
zusammen. So ergibt beispielsweise Pi * Wurzel-2 den netten Faktor 4,44
oder Pi/Wurzel-2 den Wert 2,22.
2. Mit solchen Chaosformeln um sich zu werfen, hört sich für mich nach
dem bekannten Spontispuch "wenn Du nicht überzeugen kannst, versuche
wenigstens zu verwirren" an. Da wird eine Art "Geheimwissenschaft"
daraus gemacht, um zu verschleiern, dass der Autor die wirklich
einfachen Zusammenhänge nicht ansatzweise begriffen hat.
> bzw. wie
Wie so oft im Leben: Es kommt darauf an! Für einen
High-End-Röhren-Übertrager würde ich mit der Auslegung weit von der
Sättigung des Eisen weit wegbleiben.
Für die Traktionsmaschine eines hochgezüchteten Formel-E-Fahrzeugs würde
ich abschätzen, ob die erhöhten Eisenverluste evtl. zu Gunsten einer
geringen Fahrzeugmasse tolerierbar sind und dann ggf. das sündhaft teure
Kobalt-legierte Trafoblech noch weiter in die Sättigung treiben.
Wie so oft im wahren Leben (tm) gibt's (glücklichweise) keine, für alles
und jeden gültigen Regeln. Da hilft nur das fundierte Verständnis der
Materie oder das nötige Kleingeld, um den freundlichen externen Berater
zu bezahlen :-)
> verwendet,
Ah, das erklärt die lächerlich geringe Flussdichte -- sorry, aber ich
gucke mir schon lange keine "Maker-Videos" an. Dazu ist mir meine
Lebenszeit zu schade.
Grüßle
Volker
Danke, das ist mir sehrwohl bekannt.
Kleiner Tipp von mir: Guck' mal in ein professionell gesetztes Lehrbuch
Grüßle
Volker
von LaTeX (Gast)
Hab ich. Viele Jahre. Auch wenn es ohne Multiplikationszeichen
mathematisch korrekt ist, leidet die Lesbarkeit. Es macht eigentlich
auch wenig Sinn, irgendwelche Tabulatoren einzufügen, nur damit nicht
alles zusammen klebt, aber kein \cdot zu werden.
