Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie kann ich mehrere Diode zusammenschalten?
von Arnaud K. (arnaud1)
ich muss ein Hochspannungsdiode für einen 50 kv - Hochspannungsbaukasten
entwerfen und aufbauen, d. h eine Hochspannungsdiode als 50 kv-
Baukastenelement entwerfen. Dazu habe ich leider nur die 12 kv Dioden
und die 30 kv Dioden mit folgenden Eigentschalft:
HVM12 ( 12 kv, 350 mA )
Hochspannungsdiode fast recovery 2CL82 (30KV 5mA 100ns)
12 kv und 30 kv sind die sperrspannunen von den Dioden. Da ich nur
diesen Dioden momentan haben, muss ich für diese Schaltung mehrere
Dioden benutzen, damit ich zur 50 kv komme und ich habe noch nie mehrere
Dioden in einer Schaltung gebaut. Wie die verschiedene Spannungen und
Ströme sich verhalten werden, weiße ich nicht genau.
Hat Jemand vieleicht eine Idee? Ich freue mich auf alle Antworte.
viele Grüße
Arnaud
: Verschoben durch Moderator
von Forist (Gast)
Mikrocontroller vertragen so hohe Spannungen nicht.
von EAF (Gast)
> Dioden benutzen,
Du möchtest Dioden in Reihe schalten und so die Sperrspannung erhöhen?
Das funktioniert nicht.
Dank unterschiedlicher Kapazität der Sperrschicht und auch leicht
unterschiedlicher Sperrströme, werden an den Dioden auch
unterschiedliche Spannungen anliegen.
Das ist dann das Todesurteil einer Diode und danach fällt die ganze
Reihe um.
von Jan (Gast)
Immer wieder erstaunlich wie Laien an solche Themen kommen. Es mangelt
an den absoluten Grundlagen, aber an 50 kV rumfummeln.
von D. Koder (Gast)
Natürlich funktioniert das. Millionen von Hochspannungskaskaden in
Röhrenfernsehern haben das bewiesen. Man muß dazu die Dioden mit jeweils
gleichen hochohmigen Widerständen parallelschalten, um die Spannungen
über ihnen anzugleichen.
Fuck off.
Macht der bestimmt aus Spaß...
Wenn die Benutzer des Baukastens dann in der Ecke liegen, kriegt man
hoffentlich den Auftraggeber an Kopf und Arsch...
Oder möglichst gleiche Dioden in Reihe schalten, und deren Sperrspannung
nur zum Teil nutzen. Genau so sieht es ja in den HV-Dioden des TE aus.
Du darfst nur BAUGLEICHE Dioden in Reihe schalten damit sich auch bei
Impulsen die Spannung über den kapazitiven Spannungsteiler der
Diodenkapazität gleichmässig auf die Dioden verteilt und die Sperrströme
vergleichbar sind. Besonders gut wird es, wenn du parallel zu jeder
Diode einen Hochspannungs-Widerstand schaltest, der bei der
Sperrspannung ein mehrfaches des Sperrstromes der Diode fliessen lässt,
nur sperrt dein Konstrukt dann halt nicht mehr so gut, aber es verteilt
die Spannung gleichmässiger.
Wenn dir 5mA reichen, eben 2 von den 30kV, wenn du mehr Strom brauchst,
eben 5 von den 12kV Dioden (oder 6 oder 8, je ehr, je robuster).
von EAF (Gast)
Das ist keine einfache Reihenschaltung!
Dort sind keine Widerstände nötig, sondern Kondensatoren.
Es besteht die Garantie, dass kein Kondensator höher als 2 * Uvcc
aufgeladen wird. Damit ist dann auch die max. erforderliche
Sperrspannung gegeben/fix.
Dein Widerstandstrick, mag funktionieren, wenn der Strom über die
Widerstände erheblich größer ist, als die Leckströme.
Zudem gibt es keine "gleichen Widerstände". 1% ist da immer drin.
Und Widerstände für ca 30kV werden auch eher selten sein.
Wie auch immer:
Ohne Zusatzbauteile geht es nicht!
Und ob man die will, oder Vervielfachung des Leckstroms, in der
Schaltung brauchen kann, ist eine andere Frage.
Viele Million HV-Dioden widersprechen dir.
> Fuck off.
Hui, nett. Sowas ist immer die passende Formulierung, die man seinem
Beitrag anstelle eines "Guten Tag!" voranstellen sollte, wenn man in
irgend einem Internetforum besonders viel brauchbare Hilfe möchte.
von Wolfgang (Gast)
Was denn sonst?
Lass dich nicht durch die Kondensatoren verwirren.
von Sven D. (sven_la)
Ben B. schrieb:
>> Fuck off.
Wo der TO Recht hat hat er Recht. Den Forist braucht hier kein Mensch.
von EAF (Gast)
Dann möchte ich mal von dir sehen, wie du aus 12kV Dioden eine 50kV
Diode bastelst.......
von Falk B. (falk)
Jaja, die lieben Theoretiker. Kein Praktiker macht das. Denn für
Reihenschaltungen von Dioden nimmt man Avalanchedioden. Die symmetrieren
sich selber. Jede HV-Diode ist intern eine Reihenschaltung von mehreren
Avalanchedioden OHNE Parallelwiderstand.
von Falk B. (falk)
Indem man 5 davon in Reihe schaltet. SHOKING!
von EAF (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Was denn sonst?
An jedem einzelnen Kondensator kann dort nur 2 * Versorgung anliegen.
Also ist auch eine max Sperrspannung von knapp über 2 * Versorgung
ausreichend.
Bei der Schaltung des TO haben wir eine Versorgung mit 50kV.
Es hinkt, dein Vergleich.
Ganz derbe.
von Falk B. (falk)
Wolfgang schrieb:
> Was denn sonst?
Hier hat der impertinente EAF mal ausnahmsweise recht. Eine HV-Kaskade
ist keine normale Reihenschaltung von Dioden, auch wenn das anscheinend
so aussieht. Die Leckströme der Dioden sind "egal", denn sie sind nicht
in Reihe wirksam. Darum kann man die auch mit "schlechten" Dioden ohne
Symmetriermaßnahmen aufbauen, ja auch mit nicht avalanchtauglichen
Dioden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade
von Joachim B. (jar)
ich wette das 100 Stk. 12kV Dioden in Reihe auch 50kV schaffen.
Der Trick ist überdimmensionieren!
Das war schon immer so, noch besser klappt das wenn alle Dioden aus
einer Fertigung kommen, etwas schlechter halt wenn sie bunt gemischt
sind!
http://www.serious-technology.de/Ernsthafte%20Kaskade.htm
Habe ich mal nachgebaut klappt!
Hier mal ein professionelles Beispiel. Wer Angst hat, kann noch 100pF
bis 1nF Kondensatoren parallel zu den Dioden schalten. Je nach Spannung,
genügen evtl. auch 10 Mega Ohm Widerstände.
von Falk B. (falk)
Nö. Know How. Aber das ist ja bekanntlich nicht so deine Stärke.
Schwätzer, das zeigtest du ja schon in anderen Threads.
Wo ist denn dein know how bei unbekannten 12kV Dioden ohne Datenblatt?
Was genau hast du an überdimmensionieren nicht verstanden?
von Nichtverzweifelter (Gast)
Das "dimmen"! Wo sitzt der verdammte Dimmer?
von Zeno (Gast)
Ach ne? Natürlich sind das in Reihe geschaltete Dioden. Wie hätte man
das seinerzeit sonst gelöst. OK bis etwa 18kV konnte man noch auf eine
DY86 zurück greifen - hat man auch gemacht. Spätestens mit Farb-TV war
dann aber Schluß damit, denn da brauchte es es mehr Wums.
Schon mal was von Selengleichrichter gehört? Die waren in der Röhrenzeit
sehr beliebt und das waren in Reihe geschaltene Dioden - Sperrspannung
pro Diode zw. 15-30V.
Das ist auch Blödsinn, da man mit Kondensatoren keine
Spannungsaufteilung machen kann. Enweder geht Dir da ne
Vervielfacherschaltung durch den Kopf, aber darum geht es hier nicht,
oder Du meinst die C's die gelegentlich über den Dioden einer
Grätzbrücke zu finden sind - die dienen aber auch nicht der
Spannungsaufteilung.
Wurde doch so von MaWin erläutert und wurde so auch gemacht.
Beim Selengleichrichter ging es aber auch ganz ohne zusätzliche Bauteile
und wenn man gleiche Dioden nimmt würde es auch funktionieren.
von Gigavolt (Gast)
Arnaud K. schrieb:
> Hallo,
Check out this product on Alibaba App Top qualität 50KV/1.0A hohe
frequenz hohe spannung diode
https://m.german.alibaba.com/p-detail/detail-60294915251.html?__sceneInfo=%7B%22type%22:%22appDetailShare%22,%22data%22:%7B%22filterKey%22:%227.8.2_share%22,%22cacheTime%22:%221800000%22%7D%7D&from=IOS
So isses. Aus eigener Erfahrung: Ich habe eine HV Diode für 200kV/50Hz
aus 500 Stück 1N4007 in Reihe hergestellt und der hat jahrelang in der
Rö-Anlage meines Papas funktioniert. Das ganze darf nicht feucht werden
oder sonstwie Ausgleichströme an den Dioden vorbei produzieren. Ich habe
dazu die Dioden in Kunststoffschlauch geschoben und mit Trockenmittel
bestreut.
Allerdings sind vor dem funktionierenden Modell zwei Produkte abgeraucht
- erfordert also durchaus Lernen aus Erfahrung.
Ersetzt wurde das 'Phoenix Glühventil' vom Bild.
das meinte ich mit überdimensionieren 500 Stk für 200kV, passt doch,
Ängstliche oder Vorsichtige nehmen mehr Dioden, Übermütige weniger.
Wo soll da ein Problem sein?
(diesmal auf Tastenpreller geprüft!)
Früher hatte ich die gute "click" Cherry für 1 Mio Tastenanschläge, das
nervte Frauchen, also die "no click" gekauft, nun will ich keine
Clicktastatur mehr, mit Tastenpreller muss ich nun leben!
von EAF (Gast)
Ein Blitzmerker!
Natürlich bezieht sich die Aussage auf eine Villard Kaskade.
Das hättest du aber auch selber rausfinden können.
von Jan (Gast)
EAF schrieb:
> Ein Blitzmerker!
Ein Blitzmerker,
Hättest dir ja ersparen können eine Villard Kaskade zu beschrieben, nach
der hier nie einer gefragt hat.
Beitrag #7058756 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
EAF schrieb:
> Ein Blitzmerker!
Jawohl Du Schnelldenker - die Villardkaskade war hier bloß nicht das
Thema. Es geht um das schlichte Gleichrichten einer Hochspannung, was
ganz ohne Villardkaskade geht.
von dfIas (Gast)
> Ich habe dazu die Dioden in Kunststoffschlauch geschoben und mit
> Trockenmittel bestreut.
Das hätte ich andersherum gemacht. Was nutzt das Trockenmittel auf dem
Kunststoffschlauch?
Das hängt aber auch noch davon ab, welche Flussspannung zulässig ist.
Zumindest wächst der Spannungsverlust relativ zur Betriebsspannung unter
der Überdimensionierung und man muss die Eingangswechselspannung
entsprechend anpassen.
Balancing mit Widerständen hat aber ebenso Verluste. Es ist halt jede
Methode irgendwie nur ein Kompromiss.
von EAF (Gast)
Eine unbefristete Merkbefreiung....
Jan schrieb:
> Ein Blitzmerker,
Und du auch...
Ihr habt doch nicht mehr alle Streusel auf dem Kuchen!
Schaut doch nochmal genau nach, wer denn da die Kaskaden in den Ring
geworfen hat.
Damit, dass das nix mit dem Problem zu tun hat, da sind wir uns übrigens
einig.
Schwachmaten...
Er HAT aber nun mal Dioden, die er auch verwenden will. Und das geht wie
beschrieben.
> Kunststoffschlauch?
Witzbold
von Zeno (Gast)
Stimmt, wir sind ja Erdbeerkuchen und da sind normalerweise eben keine
Streusel drauf - ist wie mit den Dioden und den Kondensatoren,
normaleweise sind Letztere da nicht erforderlich
EAF schrieb:
> Schwachmaten...
Du weist schon wie das mit dem  Glashaus ist?
von Oder?auch!nicht? (Gast)
von Sweetheart (Gast)
Ben B. schrieb:
>> Fuck off.
Sowas ist die beste Formulierung, um dem stetigen Scheißegelaber hier im
Forum von irgendwelchen inhaltsleeren Schwachmaten zu antworten, die
zwar ständig meinen, ihre Verbalergüsse in jeden Thread zu kippen, aber
erwartungsgemäß einfach nichts beizutragen haben.
von on topic (Gast)
Sven D. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>>> Fuck off.
D. Koder wollte hier vermutlich absolut keine Hilfe,
weil er gar nicht der TO (Thread Opener) war oder ist.
dfIas schrieb:
> Es ist halt jede Methode irgendwie nur ein Kompromiss.
Naja, Avalanchedioden wären eine kompromißarme Methode. Bloß:
> beschrieben.
So isses. MaWins Beratung war präzise auf den Punkt.
von Falk B. (falk)
>> beschrieben.
Nö. Der OP hat die HVM12, siehe Anhang. Das ist eine 12kV Diode, welche
intern aus geschätzt 12 Einzeldioden besteht. Kann man leicht prüfen,
einfach mit dem Hammer drauf hauen!
Laut Datenblatt (wovon es viele verschiedene gibt), hat die 12V
Flußspannung bei 350mA und max. 10uA Sperrstrom. Real eher 1-2uA bei
25°C. In dem angehängten Datenblatt steht was von Avalance, in sehr
vielen Datenblätter aber NICHT! Trotzdem sind die meisten (alle?) dieser
Dioden ausreichend avalanchefähig, denn sonst würde die Reihenschaltung
OHNE ohmsche Symmetrierung nicht funktionieren. Das tut sie aber. Wer
das nicht glaubt, kann es selber prüfen, so man denn ein wenig Ahnung
und Zugang zu einer passenden HV-Quelle hat. Diode nehmen, 2 Drähte
anlöten, ausreichend großen Vorwiderstand anschließen, damit der
Prüfstrom auf irgendwas zwischen 10-100uA begrenzt wird. Das Ganze in Öl
werfen, in Luft bekommt man die Diode nicht bis zu ihrer Nennspannung
und darüber sicher spannungsfest. Dann Spannung anlegen und schauen was
passiert. Wenn die Dioden avalachefest sind, gehen sie nicht kaputt,
auch nicht bei wiederholter Belastung. Kann man auch mit 50Hz machen.
Ich wiederhole mich. HV-Dioden sind praktisch IMMER eine Reihenschaltung
von Avalanchedioden und können ohne zusätzliche Symmetrierung in Reihe
geschaltet werden. Das gilt sogar für schnelle Anwendnungen in
HV-Kaskden, wo mit 20-100kHz und mehr gearbeitet wird. Allerdings
sollten die Dioden dann schon EXPLIZIT avalanchefähig sein und auch im
Datenblatt eine garantierte Avalacheenergie aushalten. Es gibt da auch
Hersteller, die da das Wort reinschreiben, aber keinerlei Zahlenangaben
machen. Wenn man dann nachhakt, kommt eine Ausrede ala "naja, 10uA
halten sie schon beim Avalache aus". Jaja.
Beitrag "Re: Wie kann ich mehrere Diode zusammenschalten?"
Hier hat jemand 500(!) einfache 1N4007 (1kV Standarddiode) zu einem
200KV Gleichrichter zusammengelötet. Entgegen der Theorie hat das sogar
funktioniert, weil auch die MINIMAL avalanchefähig sind und die Streuung
der Dioden bezüglich Leckstrom klein war. Außerdem war es ein
"einfacher" 50 Hz Gleichrichter mit wenig Last und wenigen mA. Mit
"Gewußt Wie" hätte man das auch deutlich einfacher haben können. Man
hätte 50x HVM5 verlöten können, damit kommt man auf 250kV Sperrspannung.
Die ist mit ~20mm Gehäuselänge auch in Luft voll mit 5kV belastbar
(Kriechweg 4mm/kV).
Am Ende kann man jede Diodenstrecke zum Durchbruch bringen, ohne sie zu
schädigen. Der Unterschied zwischen normaler und avalanchefähiger Diode
liegt im zulässigen Strom. Bei Z-Dioden und TVS Dioden ist der eher hoch
bis sehr hoch.
von Falk B. (falk)
Wie es der Zufall (tm) will, arbeite ich gerade an einem Prüfaufbau für
Avalanchedioden. Naja, eigentlich nur eine, aber egal. Anbei mal ein
paar Bilder von zwei überaus verschiedenen Dioden
BYG23M, laut Datenblatt spezifiziert auf min. 20mJ Avalancheenergie bei
1A
1N4007, die hat keinerlei offizielle Avalanchefähigkeit.
Bei 10us und 1A hält die BYG23M locker, hat ca. 1600V Klemmspannung,
macht satte 1,6kW Pulsleistung bzw. 16mJ. Wenn man den Puls auf 50us
erhöht, knackt sie bei ca. 18us und 29mJ. Bei 1,5 und 1,8A geht es noch
schneller, die Pulsenergie sinkt auf 15mJ bzw. 2mJ.
Die 1N4007 habe ich erstmal sachte mit 200mA getestet. Und
überaschenderweise hält sie die vollen 50us bei ca. 1800V Klemmspannung,
360W Pulsleistung bzw. 18mJ. Bei 1A ist aber nach nicht mal 200ns
Feierabend, die Diode bricht durch!
Daran erkennt man, daß der Strom bzw. die Stromdichte entscheidend ist.
Auch die BYG23M zeigt das gleiche Verhalten, wenn auch mit anderen
Werten. Bei 1,8A Pulsstrom (mehr gibt der Aufbau nicht her) ist nach
700ns Schluß.
Das Ergebnis der 1N4007 ist für mich überraschend und entgegen der
Lehrbuchmeinung. Denn wenn das Ding 200mA Pulsstrom und 18mJ verträgt,
dann verträgt es auch 10uA und mehr bei Gleichspannung/NF (50Hz), wenn
man sie ohne ohmsche Symmetrierung in Reihe schaltet. Ob das für ALLE
1N4007 von ALLEN Herstellern gilt, ist fraglich.
Zu den Bildern.
Kanal1 (gelb): Spannung über der Diode
Kanal2 (violett): Strom durch Diode, 5V=1A
Falk B. schrieb:
> Außerdem war es ein
Nö, vom Strom habe ich zwar nichts geschrieben, aber der lag bei etwa
200mA max. bei meinem 500-Dioden-Ersatz für den Röhrengleichrichter.
Immerhin war das eine Therapieanlage, die deutlich mehr Strom zieht als
die Rö-Diagnose.
Alle meine Dioden waren aus der gleichen Charge. Der Verkäufer damals
bei Atzert hat mich für verrückt gehalten, aber trotzdem nur geringen
Mengenrabatt gegeben.
von Donnerblitz⚡ (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisator
Ist anders, aber irgendwie auch nicht, daher als Beispiel geeignet
von on topic (Gast)
Falk B. schrieb:
> Nö.
Ach so, Du meinst damit kurz: "Widerstände unnötig."
Du hast recht. Auch mit dem "Hammer" und so. Da hatte ich
tatsächlich zu ungenau gelesen, tut mir leid.
DAMIT stimme ich überein - Widerstände braucht man nicht, die
sind nur nötig wenn man sehr nahe an die theoretisch addierte
Sperrspannung ran will bei NICHT-Avalanche-Dioden (also ganz
einfachen Netzgleichrichtern z.B.) - machen dafür aber das
Sperrverhalten halbwegs zum Fiasko. Weit besser so wie Matthias
es gemacht hat mit "einfach genug davon in Reihe" (ist halt nur
eine Frage, ob die addierte U_F stört/UAC davor hoch genug).
Das schreibe ich jetzt nur noch einmal, weil EAF so viel Mist
erzählt hat hier, daß man fast durcheinanderkommen MUSS. Was
der hier wollte, verstehe ich beim besten Willen nicht.
Das war natürlich bei mir kein Problem, denn der originale Gleichrichter
war ja die Röhre aus dem Bild, die hatte eine Uf, die sich gewaschen
hat. Tatsächlich musste die Anlage neu kalibriert werden, um die Dosis
wieder auf die richtigen Werte zu senken. Und ich hatte eine Schieflage,
weil auf der negativen Seite bis zum Schluss die zweite Röhre eingesetzt
war.
So sah die Schaltung vereinfacht aus:
+Out                            -Out
    === 10nF    Trafo         === 10nF
-----+------------+------------+--GND
Die Kondensatoren waren etwa 50cm hoch und hatten so 15cm Durchmesser.
Geheizt wurden die Röhren übrigens mit 9V und etwa 15A.
Die Anlage wurde über einen Stelltrafo gestartet, der mit Motor die
Kontakte hochgefahren hat. Die dabei entstehenden Funken haben mir
damals Modell 1 und Modell 2 zerrissen. Ein zusätzlicher
Funkenlöschkondensator auf der 220V Seite hat das Problem dann
beseitigt.
Übrigens habe ich mir damals überhaupt keine Gedanken über
Avalancheeffekte usw. gemacht, da mir die Theorie dahinter unwichtig
war. Mein Papa hätte entweder einige 10000 DM investieren müssen, um die
Anlage neu zu bauen, oder eben den Sohnemann mal machen lassen - völlig
unbeleckt von Bedenken oder der Theorie.
Ein angenehmer Nebeneffekt war die völlige Eliminierung der im
Gleichrichter entstehenden Bremsstrahlung (ja, auch solche Röhren
erzeugen X-Rays) - das Hochspannungskabuff war mit Blei ausgekleidet.
Wir haben damals überlegt, ob wir das zweite Ventil auch gleich
ersetzen, haben uns aber entschlossen, das so lange laufen zu lassen,
wie es geht.
Es zeigte sich, das es weitere 15 Jahre aushielt. Eine Bezahlung habe
ich nie erhalten, aber im Ansehen meines alten Herrn bin ich natürlich
stark gestiegen :-)
Was meinen Sie denn mit Sperrspannung nur zum Teil nutzen?
von Falk B. (falk)
Naja, schön und gut, aber sowas geht nur selten gut.
von Falk B. (falk)
Er meint, daß man für 10 kV eine 15kV Diode nimmt oder noch mehr. Das
klingt gut, funktioniert aber nur teilweise, je nach Streuung der
Leckströme. Einige Dioden mit niedrigerem Leckstrom haben dann mehr
Sperrspannung als Dioden mit höherem Leckstrom. Solange das aber noch
innerhalb der zulässigen Werte liegt, ist das OK.
> bestreut.
Wie waren denn mit Strömen und spannungen, b.z Sperrspannungen Ihre
Reihe Schaltung. Dazu meinte ich auch die Eigentschafte und das Verhaten
von Strömen und Spannungen entlang diese 500 Stück Reihe Schaltung?
deswegen dimensioniert man ja über, eine einfache Multiplikation reicht
eben nicht aus!
(Überdimensionierung hat schon IMMER funktioniert, auch wenn du das
bestreitest!)
z.B. Spannung 30kV -> Diode 15kV, 2 Stück rechnerisch reichen sind aber
zu schwach, wenn sie nicht PERFEKT selektiert sind! (matching)
https://de.wikipedia.org/wiki/Matching
aber mit 4 bis 10 Dioden ist die Chance halt höher, mit 100 Dioden
sicher.
Ratet mal was da drin ist wenn man den zerbricht:
https://www.meggys-shop.de/Hochspannungsdiode-TV18-03
anschaulicher kann die Reihenschaltung von vielen Dioden für Falk doch
nicht werden:
https://www.ebay.de/itm/255530761476
Tut mir leid, aber ich war des Lebens noch nicht überdrüssig und habe
deswegen niemals in der Schaltung gemessen. Im Hochspannungskämmerchen
war ein geerdeter 'Entladungsstock', mit dem vor jeden Eingriff die
Kondensatoren entladen wurden und ich habe immer die Türen geschlossen
vor dem nächsten Versuch.
Wie gesagt, es ist gut gegangen im Gegensatz zur Meinung der
Bedenkenträger und ich habe lediglich 1000 Dioden zu den Engelein
geschickt, bis die Schaltung funktionierte - und das tat sie dann für
etwa 15 Jahre. Um die Jahrtausendwende hat Papa dann die Praxis
geschlossen.
von Microwave (Gast)
Danke vielmal für das Teilen von deinen Messresultaten!
Total brutal, in dem 200 mA Bild von der 1N4007 ist echt 1500 V
"Vorspannung", aber es passiert noch nichtmal etwas sichtbares obwohl
die Absolute Maximum Ratings ja 1000 V sind. Nur wo der Step auf 1800 V
geht, sieht man den temporären Durchbruch. Well, das rührt so ziemlich
mein Weltbild über den Haufen welches ich habe von dieser billigen
Diode, und allgemein nicht avalanche-rated Dioden.
Wenn man jetzt diese kurzen folgenlosen Durchbrüche (ausser bei der 1 A
Messung) eben auf Netzfrequenz umdenkt kommst du ja auf >10 µA welche
wohl möglich wären. Bei der Überlegung hast du wohl einfach die
Pulslänge angesetzt mit 1 s?
Das heisst, angewendet auf eine UF5804, wenn jetzt auch bei einer UF5408
eine "undocumented" Avalancheenergie von 18 mJ möglich wäre, würde beim
höchsten gefundenen Leckstrom von 50 µA (Datasheet Diotec, bei
realistische TJ von 125 °C) die Serieschaltung nur zulässig sein wenn
die Spannung über der Diode 18 mJ / (1 s * 50 µA) = 360 V nicht
übersteigen würde. Weil dann aber gar noch nicht die Maximum Ratings
erreicht wären, und somit sicher keine 50 µA fliessen würde, ist das
Ergebnis hier ohnehin unsinnig. In diesem Fall würde ich mal schätzen
dass die Reihenschaltung schlechter zulässig ist, wegen viel dem höheren
Sperrstrom. Oder wenn dann 2n Dioden für n kV.
Hahaha und ich hatte Angst bei 34 kVpk (12 kVAC, Villardschaltung wie in
Mikrowelle) weniger als 50 UF5408 zu gebrauchen, weil ich dachte bei
1001 V über einer Diode wäre die Sache gelaufen und würde nach und nach
eine nach der anderen durchschlagen =D
Ich glaub schier, ich halbiere mal meinen Gleichrichter, 25 Dioden
reichen dann wohl auch^^
P.S.
Nicht dass du für mich arbeitest, aber wäre es möglich die Messung noch
zu machen für eine UF5408? Ausser man könnte schon jetzt sagen dass die
UF5408 auch irgendwie so eine Fähigkeit hat. Könnte aber auch ganz
anders sein weil die UF5408 schneller ist als die 1N4007 und vielleicht
ganz anders aufgebaut sein muss wegen dem...
P.P.S. In dem Fehlerfall bei 1 A ist zu sehen wie die Spannung am Ende
nach oben geht? In diesem Fall war die 1N4007 dann zwar kaputt aber
nicht durchlegiert? Also hätte ein Ladekondensator sich theoretisch
nicht entladen können über die defekte Diode? Ist aber egal, in
Verbindung mit HV Kondensatoren nehme ich ohnehin immer
Schutzwiderstände, welche die maximale Spannung aushalten von der mech.
Länge gesehen, gegen so einen Fehlerfall.
Und ja, dass deine Resultate auch ein absoluter Einzel/Glücksfall sein
könnte , habe ich gelesen. Hobbymässig dürfte es aber nicht so relevant
sein, weil zuverlässig muss es dort ja nicht unbedingt sein :)
Was ich mich ausserdem noch gefragt hätte, was ist eigentlich ein
Hochspannungsbaukasten? Irgendwie muss ich bei dem Wort denken an einen
KOSMOS Kasten für (nur/hauptsächlich) Hochspannungsexperimente. So für s
Alter von 9 - 99 Jahren. (Ok, vielleicht auch eher 18 - 99 J xD)
Grüsse - Microwave
von Falk B. (falk)
> "Vorspannung",
Das ist die Durchbruchsspannung. Der Strom ist dabei sehr klein, der
wird nur durch einen 10M Spannungsteiler geliefert, sprich, wir haben
hier ca. 50uA Sperrstrom (Der Aufbau hat 2kV Betriebsspannung).
Das ist die maximal zulässige Sperrspannung, VOR dem Durchbruch. Dabei
sollte kein nennenswerter Strom fließen, wenn gleich die meisten
Datenblätter da einen Wert von ein paar uA (max.) spezifizieren. Real
ist der oft deutlich kleiner, nur kann und will das keiner garantieren.
Bei mir auch ;-)
Nein. Bei so kleinen Strömen ist es eher eine Frage der mittleren
Verlustleistung.
> übersteigen würde.
Nein. Man kann die Pulsenergien nicht einfach in Dauerstrom umrechnen.
Denn im Dauersperrbetrieb ist die Pulseenergie praktisch unendlich. Nur
bei kurzen Pulsen kommt irgendwann der Moment, wo die Stromdichte bzw.
Pulsenergie zu hoch wird und die Diode zerstört.
Naja, wenn gleich natürlich eine gute Reserve bei so einer
Reihenschaltung sinnvoll und nötig ist, muss man trotzdem daran denken,
daß die Dioden mit dem NIEDRIGESTEN Sperrstrom in die höchste
Sperrspannung abkriegen. Wie nah die dann an der Durchbruchsspannung
ist, kommt auf die Kennlinie bzw. Streuung der Leckströme an. IN Summe
heißt das, daß dann die "guten" Dioden die Sperrspannung der
"schlechten" übernehmen müssen.
Dem ist nicht so.
Sicher, aber dazu muss ich eine oder besser mehrere beschaffen.
Kann sein, muss nicht.
> nach oben geht?
Naja, das kann auch ein Fehler im Differenzverstärker von meinem Aufbeu
sein, da wäre ich vorsichtig. Ob der noch was gescheites mißt, wenn es
knallt?
> nicht durchlegiert?
Hab ich nicht gemessen.
Glaub ich nicht. Zuerst bricht die Diode SICHER durch. Ob sie dann hoch-
oder niederohmig wird, ist nicht so einfach zu sagen.
Hoi Falk!
Wie bist du denn auf die 10 µA Dauersperrstrom gekommen, welche
wahrscheinlich möglich wären bei der 1N4007? Nur interessehalber, weil
mein Ansatz falsch war...
Ich könnte mir also vorstellen dass es zum einen die kurzzeitige Grenze
gibt von der lokalen maximalen Verlustenergie, und zum andern sicher
eine Dauerlastgrenze, welche max. Ptot sein kann, abhängig von der
Kühlung (und der Temperaturverteilung über den Die..?).
Würde mich freuen, danke schonmal!
Zum Beispiel bis zu 50 µA bei der UF5408, wenn ich es recht
interpretiert habe.
Grüsse und danke nochmal :) - Microwave
von Falk B. (falk)
Microwave schrieb:
> Hoi Falk!
Schuß in Blaue ;-) Reine Spekulation, Pi mal Daumen etc. Bzw. Weil der
Wert in den Datenblättern als max. Sperrstrom auftaucht.
Genau.
Hoi Falk
Danke für deine Antworten.
Grüsse - Microwave
von Falk B. (falk)
Hier die Messung mit UF5408-E3/54, gekauft bei RS (629-0013)
Bis 1A/10us ist alles OK, bei 1,2A knallt es nach ca. 400ns.
Kanal 1 (gelb): Spannung über der Diode.
Kanal 2 (violett) : Strom durch Diode, gemessen mit 5 Ohm Shunt
Hoi Falk
Danke vielmal für die nachträglichen Messungen!
Die Diode hätte bei dir also ein Rating gehabt von min. 1300 V  1 A
10 µs = 13 mJ.
Die 1N4007 zum Vergleich hatte min. 18 mJ, wobei 1 A aber nicht möglich
war.
Grüsse - Microwave
Sory, ich meine 1300 V x 1 A x 10 µs (Asteriskzeichen ging irgendwie
nicht^^)
