Forum: Haus & Smart Home [R] 50W-LED Baustrahler upgrade
von Helge (Gast)
Ich habe 4 ältere LED-Baustrahler, Bj, 2012. Mit den Jahren haben 3
nicht mehr funktioniert, kürzlich fing auch der 4. zu flackern an. Jedes
mal sind die 50W-LED defekt. Die Dinger waren im Betrieb immer recht
heiß, so, daß man grad noch das Gehäuse anfassen kann.
Für einige Zeit waren die Ersatz-LED in diesen Formfaktor gar nicht mehr
zu bekommen. Jetzt habe ich 4 100W-LED aktueller Generation mit gleicher
Spannung (30V) bekommen und eingebaut.
Ergebnis: Gehäuse nur noch lauwarm, viel heller. Ich würde so einen
Tausch sogar empfehlen bei noch funktionierenden. Es fällt einem ja erst
im direkten Vergleich auf, was 2 Generationen an Effizienz bringen.
von Michael_O (Gast)
Haben wir in der Hallenbeleuchtung gehabt. Waren recht warm, uns nach 1
Jahr die ersten bei unter 30% Helligkeit, nach 2 Jahren 30% der Lampen
tot.
Chips mit 100 Watt gab es bei E-Bay für 1€ und waren genau so schnell
wieder Tot.
Habe dann lieber 20 neue Lampen gekauft, als weitere sinnlos
tauschaktionen in 9m Höhe zu starten.
MfG
Michael
von Helge (Gast)
100W ist für 1€ nicht machbar, das dürften fakes gewesen sein. Bei mir
ist die Spannung von 31V auf 27V gesunken durch den Umbau, vermute das
sind echte.
Dann poste doch bitte mal die Bezugsquellen zum nachbauen, danke.
von Gerald B. (gerald_b)
ich habe mal vor einiger Zeit bei Pollin für kleines Geld derartige
Baustraler als defekte Retourenware abgestaubt und den Umbau auf
folgenden Seiten dokumentiert:
Im ersten Link habe ich daraus eine Pflanzenlichtlampe gebaut
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/26589-modifizerter-50w-led-strahler/
Im 2. Link ist dokumentiert, wie man Strahler, wo es den Treiber
mitgerissen hat, noch verwerten kann. Außerdem habe ich dort den genauen
Typ der verbauten LEDs genannt (mit 150lm/W). Sind welche von Luminus
Devices, die ich bei Digikey bestellt habe.
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/26722-50w-led-strahler-defekte-ksq-ersetzen-mit-workaround/
Die Reparatur war zwar kaum billiger, als ein Neukauf, dabei sind die
neuen LEDs aber um Längen effizienter und auch von der Farbwiedergabe
besser und man hat die volle Auswahl, was die Farbtemperatur betrifft.
von Klaus R. (klaus2)
Jesus! Was sind das für Lötstellen??? 😳😳😳
Aufwand und Zeit stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Aber ja, oft
ist die thermische Anbindung das Problem.
Klaus.
von Helge (Gast)
Die Gehäuse sehen gleich aus wie meine. Gibts die noch? Ich könnte
nämlich noch paar funktionierende Treiber brauchen.
Abdul K. schrieb:
> Bezugsquelle
Ich hab diese genommen
https://www.amazon.de/Gl%C3%BChbirne-Flutlicht-Deckenleuchte-Energieeinsparung-Tesfish/dp/B083M81XT4/
, allerdings scheinen die grad Preisaufschlag zu haben.
Eine Lampe begann heute zu flackern, der Treiber liefert kaum noch
Strom. Stundenlanges rauskratzen des Verguß-Silikon :-) und dann sieht
das so aus. Der Übeltäter scheint eine Leiterbahn zu sein, die zwischen
2 Widerständen auf die Oberseite verschwindet und nirgends wieder
rauskommt. An dieser Platine komme ich nicht weiter, weil auf der
anderen Seite der Übertrager sitzt. Muß ich wohl eine der anderen Lampen
noch mal aufmachen und da Vergleichsmessung machen.
