Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zur Empfindlichkeit bei OPVs bei Luftfeuchtigkeit
von Thomas S. (superbubu)
Ich habe einen "defekten" Metrawatt Metratester 5+. Der Fehler äussert
sich dadurch, das die Messwerte im kalten Zustand nicht stimmen, aber
wenn das Gerät längere Zeit an ist, passt es dann (so nach 45min - 1
Stunde). Es betrifft die Spannungsmessung und die Strommessung. Ich habe
bereits nach kalten Lötstellen gesucht und auch einiges nachgelötet.
Allerdings ohne Erfolg. Jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich auf den
OPV (Links unten im Bild) hauche, der angezeigte Wert rapide steigt.
Wenn ich allerdings unter das Display hauche (Linke Seite am Display ,
dort sitzt der AD Wandler), der Wert rapide fällt. Wir reden da von bis
zu 150V innerhalb von 3 Sekunden. Ich weiß ja das OPVs sehr empfindlich
sein können, aber so extrem darf es ja nicht von der Luftfeuchtigkeit
abhängig sein. Hat da vielleicht jemand eine Idee dazu ?
Liebe Grüße
Thomas
Ist es nicht ehr eine Temperaturabhängigkeit?
Nein irgendwie nicht. Habe ich auch zuerst gedacht. Bei relativ
trockenem pusten passiert nicht so viel. Nur wenn Luftfeuchtigkeit ins
Spiel kommt, wie in meinem Beispiel durch hauchen. Und es muss wirklich
nicht viel sein.
von Klummel (Gast)
Was ist für dich der Unterschied zwischen
Hauchen und Pusten?
Nutzt du zwei unterschiedliche Lungen?
(Hört sich sarkastisch an, ist aber leicht Ernst gemeint)
von P. S. (namnyef)
Kriechströme an extrem hochohmigen Verstärkereingängen vielleicht?
von Sven D. (sven_la)
> Hauchen und Pusten?
Halt dein Gesicht nahe vor einen Spiegel und dann puste einmal dagegen
und danach hauchst du dagegen. Siehst du den Unterschied?
von Olaf (Gast)
Ich stelle mal eine kalte Loetstelle in den Raum.
Olaf
von HildeK (Gast)
Siehst du irgendwelche mechanischen Beschädigungen am Gehäuse?
Auf dem Foto ist kein Schmutz / Staub etc. zu sehen, ist das auch bei
genauem Betrachten so?
Kannst du grob die Schaltung aufnehmen oder wenigstens die dort Werte
der Widerstände in der Beschaltung nennen?
IC-Gehäuse sind zwar nicht gänzlich unbeeinflussbar durch
Luftfeuchtigkeit, aber ich kenne nur die Problematik mit dem Lagern
unter feuchter Luft und anschließendem Reflow-Löten. Das würde auch
nicht durch einfaches Hauchen bereits ein Problem darstellen - das geht
mir hier zu schnell.
Meine Fragen gehen dahin, dass zusammen mit Schmutz und hochohmiger
Beschaltung weitere 'Widerstände' entstehen, die einen Einfluss nehmen
könnten.
> Hauchen und Pusten?
Naja der Unterschied ist, das beim hauchen mehr Luftfeuchtigkeit in der
Atemluft ist. Wenn ich auf einen Spiegel Puste passiert nichts, hauche
ich auf den Spiegel beschlägt er. Bei mir zumindest
> Olaf
Habe ich schon geschaut und einiges nachgelötet. Ohne Unterschied
HildeK schrieb:
> Thomas S.
> könnten.
Die Platine ist ziemlich sauber. Auch da habe ich schon geschaut. Das
ist mein Problem, mir gehen echt die Ideen aus. Ein defekter OPV würde
sich ja wahrscheinlich auch anders verhalten. Und würde meiner Meinung
nach auch nicht erklären warum das hauchen auf den AD Wandler genau das
Gegenteil bewirkt und die Werte stark sinken.
von Helge (Gast)
Vielleicht eine Atomlage Oxid im Drehschalter? Ändert sich das Verhalten
nach mehrmaligen Schalten? - Mein Multimeter für die Werkzeugtasche
hatte mal einen Haarriss einer Leiterbahn, sowas kanns auch sein.
von P. S. (namnyef)
Ein gebrochenes oder angeknackstes Via kann auch lustige Effekte
produzieren.
Der Fehler ist grundsätzlich in allen Messbereichen (Strom und
Spannung). Bei nicht angeschlossenen Gerät an dem Tester und daraus
normalerweise folglich Strom 0A, zeigt er etwa 600mA an, der Wert geht
dann gegen 0 wenn das Messgerät länger an ist. Wenn es dann einmal
passt, hält es so lange bis das Gerät mal für ein paar Stunden aus ist.
Das selbe gilt für die Spannungsmessung. Netzspannung wird z.b am Anfang
mit 202 V angezeigt und steigt dann über die Zeit auf die passenden
233V. Schalte ich aus und wieder an, passt der Wert immer noch.
Den Fehler zu finden wird nicht lustig. Das merke ich schon.
von gk (Gast)
Was ist das für ein blaues Bauteil ganz unten links, vielleicht PTC/NTC
gk
von 2aggressive (Gast)
Das mit der anhaucherei hat meiner Meinung nach nichts zu sagen,
Kondenswasser bringt sicherlich auch ein werksneues Gerät durcheinander.
Oder ein Überspannungsschutz?; den hätte ich auch im Verdacht.
Weiterhiin zum Fehlerbeschreibung passend: Elkos.
HTH
von HildeK (Gast)
Auch unter dem OPA? 😀
Allerdings sieht es für mich auch ein wenig nach Elko aus. Anfangs noch
störende Restströme, die nach einiger Zeit verschwinden.
von Jens G. (jensig)
Wenn Du noch ein zweites Multimeter hast, dann messe damit die
Spannungen an den Anschlüssen den OPV, bzw. verfolge damit die
Spannungsverläufe an den Pins (bzw. an anderen Bauteilen).
