Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für MPSA06 Transistor gesucht
von Slabbi ؜. (slabbi)
ich suche einen Ersatz für den MPSA06. Ideal wäre natürlich
Pin-kompatibel im TO-92 Gehäuse. Der Transistor wird als Schalter für
5v/12v eingesetzt.
Aus dem Datenblatt:
Vce(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
Ic = 100 mA, Ib = 10 mA
max. 0.25 V
IC Collector Current - Continuous
500 mA
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
Ic = 100 mA, VCE = 1.0 V 1.2 V
Wichtig sind ein geringes Vce und Ic von 500mA.
Ich habe schon zig Datenblätter gewälzt, aber das Beste, was ich finden
konnte, war der 2N4123 (Ic 200mA, Vce(sat) 0.3 Ohm @50mA).
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
slabbi
> 5v/12v eingesetzt.
Dann passt ein BC337-40.
Aber auf die Anschlussreihenfolge achten, die ist gerade umgekehrt.
>> 5v/12v eingesetzt.
leider nicht. Vce(sat) ist 0.7v bei diesem Typ, da ist der
Spannungsabfall zu hoch.
Ich schalte jeweils mit zwei Transistoren die Versorgungsspannung eines
ICs. Der Spannungsabfall insgesamt sollte 0.5v nicht überschreiten, also
0.25v pro Transistor.
Hä? Schaltplan bitte.
Edit:
Könnte glatt schon wieder ein Designfehler sein, wenns um möglichst
geringen Spannungsabfall geht, wäre ein MOSFET wahrscheinlich die
bessere Wahl gewesen.
Ist beim MPSA06 bei 500mA nicht anders.
von HildeK (Gast)
Natürlich doch; beide liegen bei z.B. 100mA IC und 10mA IB typisch
deutlich unter 100mV. Dass sie sich beim Maximalwert unterscheiden liegt
auch an den deutlich unterschiedlichen Messbedingungen: @100mA vs.
@500mA. Das Einzige, was der MPSA06 besser kann ist die maximal
zulässige CE-Spannung. Das ist aber bei 5V/12V irrelevant.
> ICs.
Wieso zwei Transistoren? Wenn du zwei Ansteuerungen hast, dann verknüpfe
die auf der Ansteuerseite.
Und wie schon erwähnt, wenn man auf möglichst kleinen Spannungsabfall
angewiesen ist, dann nimmt man pMOSFETs und keine bipolaren. Das mag nur
mit dem Wunsch nach einem TO92-Gehäuse schwieriger werden ...
Microchip/Supertex macht das noch.
du hast recht, ich hatte im Datenblatt übersehen, dass die 0.7v bei
500mA angegeben sind. Damit wäre der BC337-40 sogar ein recht guter
Ersatz. Vielen Dank für den Hinweis, ich war da etwas blind.
Vergleichbare MOSFETs im TO-92 Gehäuse, die auch leicht verfügbar sind,
sind schon schwieriger zu finden. Der 2N7000 hat ein Rds von 6 Ohm, also
0.45 Ohm bei 75mA, ein ZVN4206A hat Rds von 1.5 Ohm bei 100mA (dafür
teuer).
Vielen Dank noch einmal.
Slabbi
von Dirk K. (millenniumpilot)
Hallo Slabbi,
geht es um den RCT?
Sind die hier zu teuer?
https://www.ebay.de/itm/313927627407
ja, ich suche nach einer guten Alternative für die MPSA-Transistoren.
Die BC327/337 hatte ich vermutlich aufgrund des hohen Spannungsabfall
vor drei Jahren direkt verworfen, hatte aber dabei wohl die Angabe
@500mA übersehen.
Die MPSA06 sind noch zu bekommen, aber leider nicht so einfach, wie
vor zwei Jahren, und oft ausverkauft. Der ULN2003A ist aktuell auch
häufig ausverkauft und MPUs sind aktuell eine Katastrophe.
50x MPSA06 für knapp 3 EUR sind ok. Ich wollte auch schon auf MOSFETs
umstellen, aber dann liegen die Kosten bei 0,50 bis 1,00 EUR Stück
(TO-92). Und SMD will ich auch nicht jedem zumuten.
Slabbi
von Arno H. (arno_h)
Schau mal bei Diodes, die haben noch welche in E-Line:
https://www.diodes.com/products/discrete/bipolar-transistors/transistor-bjt-master-table/#collection-9663=~(Category~'Low*20Saturation*20Transistor~Polarity~(~'NPN))
Verfügbarkeit habe ich nicht geprüft.
Wenn auch SMD geht, wäre auch Nexperia eine Anlaufstelle mit deren BISS
? -Transistoren.
Arno
Wo gedenkst du denn, den Ersatztransistor zu kaufen, wo es den
Allerweltstransistor MPSA06 nicht gibt ?
Denn Reichelt hat ihn, TME hat ihn, Mouser hat ihn, Digikey hat ihn,
ouch, Conrad hat ihn nicht aber wer kauft noch bei Conrad
Ob der MPSA06 in der Originalschaltung überhaupt die richtige Wahl war
oder einfach das was der Bastler in der Schublade hatte ? Ein 80V
Transistor der nur 12V schalten muss ist wohl fehl am Platz.
Wie geschrieben wären lowsat Transistoren wohl die bessere Wahl, und
wenn man 12V trennen will mit 2 Transistoren, ein NPN und ein PNP, gibt
es fertig als FFB2227A oder Digitaltransistor wie PBLS1503Y.
Mein Bedarf an ULN2003 wurde bislang prima durch Platinen aus der
Restekiste gedeckt.
Wenn mich nicht alles täuscht ist der MPSA06 schon von den meisten
Herstellern abgekündigt und bei Digikey ist er aktuell einzeln nicht zu
bekommen. Bei Reichelt ist er erst Ende Juni wieder lieferbar. Bei
Mouser nur als Marketplace zu ca. 50 Cent/Stück. Also sooo leicht gibt
es ihn nicht mehr. Ich hatte den MPSA06 damals gewählt, weil er überall
zu haben war, das hat sich aber inzwischen etwas geändert.
Die beiden waren mir nicht bekannt. Der PBLS1503Y ist ein guter Tipp,
den sehe ich mir noch genauer an. Ist zwar SMD, also nicht für jeden
Bastler die erste Wahl, aber warum nicht. ;)
> ? -Transistoren.
Ach du Schreck. 4.5A Dauerstrom, 15A Peak im TO-92. Nur 34 mOhm Rsat?
Den muss ich mir einmal ansehen. Bei Reichelt gibt es den ZX5T851A
leider nicht. Bei Digikey als 4000er für 1600 EUR. Als leicht zu
bekommende Komponente wohl eher nicht so gut geeignet. :(
Slabbi ؜. schrieb:
> Der PBLS1503Y ist ein guter Tipp, den sehe ich mir noch genauer an
Es gibt eine ganze Menge solcher NPN+PNP Kombinationen auch von anderen
Herstellern, teils als LoadSwitch beworben, oftmals aber nur für 5V
tauglich.
Der hier geht halt bis 15V.
von Manfred (Gast)
Vielleicht nimmst Du mal ein paar dieser Allerweltstransistoren und
misst deren Sättigungsverhalten aus?
Slabbi ؜. schrieb:
> Ist zwar SMD, also nicht für jeden Bastler die erste Wahl, aber warum nicht. ;)
Beides klingt nach gewerblichem Einsatz.
Wenn Du nun doch SMD einsetzen willst, wären FETs wie IRLML2502 oder
IRLML6344 in Erwägung zu ziehen.
von michael_ (Gast)
Wie bist du denn auf den MPSA gekommen?
Von den Daten her ein 0815 Transistor.
Bei 5/12V macht man sich doch nicht wegen ein paar mV ins Hemd.
Slabbi ؜. schrieb:
> VBE(on)
Das sind Meßbedingungen für VBE.
Haben nichts mit deiner Anwendung zu tun.
Das ist er aber schon an der max. Belastungsgrenze.
Eher der Allerwltstyp 2N2222.
Leicht zu merken.
Oder schau dir mal die Transistoren an, die in Spielzeugen verbaut
werden.
Müßte die Typen nachsehen.
Aber in TO-92 machen die 1A bei 25V.
von Manfred (Gast)
Nicht in allen Werten.
Niemand weiß, wie seine Bastelschaltung aussieht:
> ICs.
Wenn Du in der Lage wärst, Datenblätter zu verstehen, wäre uns dieser
Unfug erspart geblieben. Hinz kennt ganz sicher den 2N2222, aber hat
einen BC337 empfohlen - der passt deutlich besser.
Der 2N2222 ist ein guter Schalttransistor, in der Sättigung bei höherem
Strom jedoch ziemlich schlecht.
von HildeK (Gast)
>> ICs.
Und die Frage nach dem Schaltplan ist unbeantwortet geblieben, zumal er
offenbar zwei der Transistoren in Reihe betreibt, was dieser Satz
impliziert:
Hallo Manfred,
den IRLM6344 hatte ich tatsächlich schon für eine SMD Version in
Betracht gezogen. Wenn ich die Schaltung komplett auf SMD umstelle,
würde ich die Platine vermutlich auch komplett bestücken lassen. Aber
gerade der Zusammenbau macht Spaß ;)
von HildeK (Gast)
> ICs.
Du willst doch HIGH-Side schalten?
Warum diskutieren wir dann immer über NPN, nMOSFET?
Zeige endlich dein Konzept ...
das sehe ich auch so. Die 500mA brauche ich nicht immer. In den meisten
Fällen muss er einen Strom im Bereich von ca. 50mA bis 150mA schalten
ohne einen größeren Spannungsabfall (je geringer desto besser), es gibt
aber Spitzenfälle, wo 500mA für bis zu 5 Minuten gepulst anliegen
können. In diesen Fällen kommt es dann aber auch nicht mehr so sehr auf
den Spannungsabfall an. Da passte der MPSA06 bisher sehr gut. Den
vorgeschlagenen BC337-40 habe ich gerade versuchsweise eingesetzt und
ausgemessen, passt sehr gut.
Wo habe ich geschrieben, dass ich ausschließlich die High-Side schalte?
Ich schalte sowohl 5V (oder 12V) als auch GND. Der NPN wird zum Schalten
von GND verwendet, ein PNP für 5V bzw. 12V.
von HildeK (Gast)
Hier, ganz am Anfang:
Slabbi ؜. schrieb:
> Der Transistor wird als Schalter für 5v/12v eingesetzt.
Wie soll man das sonst verstehen?
von (prx) A. K. (prx)
Etwas unüblich. Grund? Bild?
Wie üblich: ohne konkretes (Schaltplan) bleibt die Diskussion
oberflächlich.
High-side, low-side, npn, pnp, FET ...?
Würde man einen Schaltplan sehen (statt Beschreibung, die jeder anders
interpretiert) könnte man auch zu den Transistoren eine Aussage treffen.
Slabbi ؜. schrieb:
> Den vorgeschlagenen BC337-40 habe ich gerade versuchsweise eingesetzt
> und ausgemessen, passt sehr gut.
Ist bestimmt ein guter Ersatz für den MPSA06. Und als pnp dann den
BC327-40.
Wenn Vcesat niedrig sein soll und keine hohe Stromverstärkung notwendig
ist, kann man die Transe auch invers betreiben.
Genial. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die BE-Sperrspannung wird
bei 5V Schaltspannung nicht überschritten und die Stromverstärkung
sollte kein Problem sein (sollte immer noch so bei 10-20 liegen, also
ok). Das werde ich einmal ausprobieren. Max. Ic sollte im Inversbetrieb
ja unangetastet bleiben.
von michael_ (Gast)
Du kotzt doch nur hier rum, weil du dich auskotzen willst!
Bei dem sind so wenig Werte angegeben, weil es das ist, was am Ende der
Ausmesserei übrig bleibt.
>> ICs.
Wer in der Welt kennt den BC337? Dieses Deutsche Ding?
Für den 2N2222/PN2222 ist die Welt wesentlich größer.
Der wird in dieser Leistungsklasse genommen, ohne hinzuschauen.
Interessiert hier überhaupt nicht. Die 0,2V.
Wie genau ist die Spannungsversorgung?
Und Schaltkreise jeglicher Art kommen mit Spannungsunterschieden +-0,2V
gut zurecht.
> können.
Die 500mA sind die absolute Grenze.
Nur weil er nach Pro Electron benannt wurde ist er noch lange nicht
deutsch. Und heute wird er eh rund um die Welt gefertigt.
Das war nur in den USA so, ist aber längst nicht mehr so. Heute ist der
8050 in der Klasse der Marktführer, mit ganz großem Vorsprung.
Halt doch einfach mal die Finger still, du hast wirklich von gar nichts
Ahnung.
von Manfred (Gast)
Du wirst einen Grund gehabt haben, den BC337 zu empfehlen.
Aber es bleibt dabei, dass der TO-Pausenclown seine höchstgeheime
Anwendung nicht beschreiben darf, weil er sonst nach Guantanomo kommt.
Du meinst SS8050? Sieht gut aus VCE(sat) max. 0,5V @ 800mA.
> Ahnung.
Es reicht noch nicht einmal dazu, seine Grenzen zu erkennen.
