Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Defekte Diode ersetzen
von Joachim E. (jeudi)
leider hat sich auf meiner Reise in Südamerika meine 12V Kompressor
Kühlbox verabschiedet. Sobald sie mit Strom verbunden wird, brennt die
15A Sicherung durch. Die Ursache habe ich hoffentlich auf der
Steuerplatine gefunden, dort sieht das erste Bauteil (D1) nach dem
Stromanschluss sehr mitgenommen aus.
Ich vermute es handelt sich um eine SMD Diode die ich per Löten durch
eine funktionsfähige ersetzen kann? Die nächste Frage wäre dann, welche
ich als Ersatz verwenden kann.
Die Beschriftung könnte B7 lauten, demnach wäre es laut dieser Webseite
https://www.s-manuals.com/smd/b7 vielleicht die BZT52H-C3V6 von NXP?
Falls dem so ist, welche Eigenschaften müsste dann die Ersatzdiode
mindestens erfüllen? Es wird hier in Südamerika sicher nicht leicht
überhaupt an eine SMD Diode zu kommen, daher wäre es gut, wenn auch
andere funktionieren würden.
Ich danke euch im Voraus.
Joachim
von Mani W. (e-doc)
1N4004 oder 4007...
Muss ja nicht unbedingt eine SMD sein...
Das Logo ist von Slkormicro, aber was B7 in SMB bei denen ist?
Gefunden: Es muss BZ sein, und dann SMBJ24CA.
https://lcsc.com/product-detail/TVS_Slkor-SLKORMICRO-Elec-SMBJ24CA_C2760882.html
von Zweiwattmist (Gast)
Idee: eine legierte Diode hat vielen Autoradios das Leben gerettet.
Falls das nur eine Opferdiode war z.B. als Crowbar, Verpolungsschutz
usw. legiertes Teil ausbauen und nochmals prüfen -
Viel Glück!
nochmals Foto angeschaut - das ist eine Opferdiode.
Hat genau das getan wie vorgesehen.
Idiotensicher ist für Südamerikaner der Brückengleichrichter in
Schaltung drei:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206251.htm
Gute Besserung!
Für Idiotie gibts keinen Ersatz.
Zweiwattmist schrieb:
> Verpolungsschutz
Macht die bipolare TVS sicher nicht, die hilft nur gegen Überspannung.
von Wolfgang (Gast)
SMD ist nicht zu übersehen, aber es fehlt die Kennzeichnung der Kathode.
Guck mal, wo die in der Schaltung sitzt. Im Photo sieht das so aus, als
ob die parallel zum weißen Stecker rechts daneben liegt. Ist das der
Eingang für die 12V und liegt das schwarze Ding zwischen Gnd und +12V.
Dann wäre TVS schon eine sehr realistische Möglichkeit und das Ding hat
bei dir mal satte Überspannung gesehen. Weißt du, bei welcher Aktion das
Ding gestorben ist?
von Hans (Firma: byterecycling) (bytepresser)
H. H. schrieb:
> bipolare TVS
Hat die Sicherung (gelbe Scheibe) den Rest der Schaltung gerettet?
Weil es keine gibt, oder zwei.
Die ist nicht für Überspannung zuständig.
egal. legiert ist legiert und wenns nur diese Opferdiode erwischt hat
gut.
Im übrigen schrieb ich Opferdiode und dazu noch usw was etc
bedeutet.
Wenn Du das bewußt unterschlägst - Dein Problem.
Diese bipolare Opferdiode machte genau das was sie sollte und ist
legiert.
von Wolfgang (Gast)
Dann zitiere mich doch bitte vollständig. Es ging um die (falsche)
Vermutung, dass es sich um eine einfache "SMD-Diode" handeln könnte. Es
spricht alles für eine TVS. Um das abzusichern, war mein Vorschlag, die
Verschaltung bezogen auf den Versorgungseingang zu prüfen.
Wolfgang schrieb:
> Es spricht alles für eine TVS.
Das ist bereits seit 3:20 Uhr zweifelsfrei geklärt.
Beitrag #7057627 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich danke euch für die sehr hilfreichen und schnellen Antworten. Aktuell
habe ich die Ansteuerung des Kompressors notdürftig mit einem
mechanischen Thermostat überbrückt aber dies ist natürlich keine
langfristige Lösung. Demnach werde ich versuchen die Diode zu bekommen.
Ursache für die Überspannung war höchstwahrscheinlich ein defekter
Ladebooster. Wenn ich die Daten der Diode richtig deute, müssten dann ja
mindestens 26V angelegen haben...
Joachim
> Ladebooster.
Plausibel.
So ist es.
