Hallo Freunde, ich habe das Glück in einem Haus zu wohnen mit einer Rolladensteuerung von Elero (Variotec und Astrotec modelle). Ursprünglich sind die alle so von ~2003-04. Langsam geben die jetzt alle den Geist auf bzw muss man die regelmäßig austauschen (was bei 100€/stk ziemlich nervig ist). Ich wollte nur mal nachfragen ob ihr schlaue Ideen hättet wie ich sowas (einigermaßen nutzerfreundlich und zuverlässig) selber hacken könnte dass ich die Rolladen in Homeassistant steuern kann. (Wahrscheinlich irgendwas z.b. mit nem ESP8266 oder so aber davon habe ich stand jetzt wirklich kein Plan). Das Haus hat 2 Stockwerke wo es eine Zentrale Steuerung (Astrotec) gibt welche die Rolladen des gesamten Stockwerks steuern kann. Zusätzlich hat jeder einzelne Rolladen eine Variotec dran. Innen sind die Geräte aber soweit ich das sehen kann gleich, es gibt ein "Unterteil" welches die jeweiligen Kontakte schließt und die Steuerung welche in dieses Unterteil gesteckt wird: https://a.allegroimg.com/original/1e19dc/2c16100c400c925d17f275e4ff35 Ich habe leider kein Ahnung welche Funktion die einzelnen Kabel an dem Unterteil haben aber ich kann mir gut vorstellen dass dies erstens die Stromversorgung ist (woher auch immer der Strom kommt) und dann die Signale der Astrotec weiterleitet (also Zentral Rolladen hoch/runter). Frage 1: Gibt es (moderne?) Rolladensteuerungen welche ich mehr/weniger Plug&Play mäßig anstelle der alten Variotec dinger installieren könnte? Frage 2: Was wäre der Ansatz wenn ich das selbst bauen müsste? Vielen Dank schonmal!
Manni M. schrieb: > ich habe das Glück in einem Haus zu wohnen mit einer Rolladensteuerung > von Elero (Variotec und Astrotec modelle). Ursprünglich sind die alle so > von ~2003-04. Langsam geben die jetzt alle den Geist auf bzw muss man > die regelmäßig austauschen (was bei 100€/stk ziemlich nervig ist). Man könnte allerdings auch einfach den defekten Kondensator ersetzen, der kostet nur ein paar Cent.
Ja ich könnte auch das probieren, geht mir eher darum die Funktionen zu erweitern das ganze über homeassistant steuern zu können
Hallo, die Geräte sind an sich recht hochwertig, der Logikteil steckt im Bedienteil und der teil in UP-Dose müsste das Netzteil beherbergen. Es ist sehr wahrscheinlich, wie hhinz schon gesagt hat, dass ein Bauteil von dem Kondensatornetzteil defekt ist. Es kann aber auch sein, dass die Kontakte zwischen Bedienteil und Netzteil das Problem sind. Vielleicht hast du schon in Erwägung gezogen, die Zentralsteuereingänge an eine Smarthomesteuerung anzuschließen? Mit denen müsste das möglich sein.
Jens O. schrieb: > Hallo, > > die Geräte sind an sich recht hochwertig, der Logikteil steckt im > Bedienteil > und der teil in UP-Dose müsste das Netzteil beherbergen. Es ist sehr > wahrscheinlich, wie hhinz schon gesagt hat, dass ein Bauteil von dem > Kondensatornetzteil defekt ist. Es kann aber auch sein, dass die > Kontakte zwischen Bedienteil und Netzteil das Problem sind. > > Vielleicht hast du schon in Erwägung gezogen, die Zentralsteuereingänge > an eine Smarthomesteuerung anzuschließen? Mit denen müsste das möglich > sein. Hey Jens, sowas war auch meine Überlegung , der Plan aus deinem Anhang ist quasi genau das was ich gesucht habe, Vielen Dank!. Hätte auch mal in die Bedienungsanleitung gucken können :/ In der 868Mhz Varianten Bedienungsanleitung steht noch drin dass die Stromversorgung des Bedienteils 5V hat. Ich würde daraus folgen dass die unteren Pins alle mit 5V gesteuert werden (oder?). Wäre dann etwas problematisch da ich auf die schnelle kein MCU mit 5V Digitalem Output / GPIO gefunden habe. Ich würde prüfen ob ich ggf. mit 3.3V schon etwas bewirken kann, dann würde es ja endlose Möglichkeiten geben (nodemcu) oder? Sonst sowas hier? https://www.tansi.org/rp/interfacing5v.html Aber weiß nicht ob ich jetzt groß auf nem Raspberry rumlöten würde
Manni M. schrieb: > Ich würde daraus folgen dass die unteren Pins alle mit 5V gesteuert > werden (oder?). Möglich, aber sicher nicht netzgetrennt. Was spricht gegen messen?
Hi, die Eingänge werden einfach auf Masse gezogen, würde das aber nicht direkt mit dem GPIO machen, sondern einfach einen NPN Transistor dazwischen hängen oder einen ULN2003. Die Netzteile müssten bei allen Geräten (AstroTec, VarioTec etc.) gleich sein. Vielleicht kann man ja ein paar mA davon abzapfen für den Microcontroller, je nachdem ob man es irgendwie rausführen kann? Ok wenn du einen Raspberry nimmst, dann ist es für das Netzteil zuviel. Datenblatt: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/ULN2003.pdf Vielleicht kannst du dein Projekt später mit uns teilen. Es wäre interessant was du Softwareseitig machst.
Jens O. schrieb: > Hi, > > die Eingänge werden einfach auf Masse gezogen, würde das aber nicht > direkt mit dem GPIO machen, sondern einfach einen NPN Transistor > dazwischen hängen oder einen ULN2003. Die Netzteile müssten bei allen > Geräten (AstroTec, VarioTec etc.) gleich sein. Vielleicht kann man ja > ein paar mA davon abzapfen für den Microcontroller, je nachdem ob man es > irgendwie rausführen kann? Ok wenn du einen Raspberry nimmst, dann ist > es für das Netzteil zuviel. > > Datenblatt: > http://www.unisonic.com.tw/datasheet/ULN2003.pdf > > Vielleicht kannst du dein Projekt später mit uns teilen. Es wäre > interessant was du Softwareseitig machst. Okay ja vielen Dank denke mal dass ich es so testen werde. Softwareseitig würde ich esphome verwenden. Soweit ich das gesehen habe gibt's da nicht soviel zu erzählen (man flasht das drauf, sagt dann in homeassistant man hat gerät xyz und Ausgang 1 ist ein Schalter fertig)
Das varotec Modul durch einen Shelly 2.5 ersetzen wäre evtl auch eine Lösung.
