Hallo zusammen. Ich habe eine ZVS-Schaltung gebaut, weil ich einen Hochspannungsgenerator bauen will, der Lichtbögen am Output erzeugen sollte. Nun habe ich ein Problem: wenn ich die Primärspule von meinem Trafo paralell zum Kondensator anschließe, oszilliert die Schaltung nicht mehr und das Labornetzteil geht in den Konstantstrombetrieb mit 5A und die MOSFET's werden heiß. Ein Paar Komponenten der Schaltung: Pullup-Widerstände je 100 Ohm, Pulldown-Widerstände nicht vorhanden, MOSFET's Typ IRF540, Ringkerndrosseln je 47uH, Kondensator 1,5uF Folie. Primärspule btw. 6 Wdg. Was kann ich bei der Schaltung machen, dass sie auch bei niedriger Induktivität von ein Paar uH im LC-Kreis ordentlich funktioniert? Danke im Voraus Gruß Transformator1
Transformator1 schrieb: > Was kann ich bei der Schaltung machen, > dass sie auch bei niedriger Induktivität > von ein Paar uH im LC-Kreis ordentlich > funktioniert? Schaltplan zeigen. Schaltplan mit denen hier: Royer Converter vergleichen. Royer Converter: Hinweise zur MOSFET-Variante lesen.
Eins habe ich noch vergessen: Betriebsspannung 12V. Gruß Transformator1 Εrnst B. schrieb: > Transformator1 schrieb: > >> Was kann ich bei der Schaltung machen, >> dass sie auch bei niedriger Induktivität >> von ein Paar uH im LC-Kreis ordentlich >> funktioniert? > > Schaltplan zeigen. Ok, gut. Gruß Transformator1
Transformator1 schrieb: >> Schaltplan zeigen. > > Ok, gut. Naja, ein Schalplan, der diese Bezeichnung verdient, hat nicht nur Namen für alle Bauteile sondern auch Werte. Das wichtigste fehlt aber immer noch. Die Werte des Trafos. Kerntyp, Windungszahlen, Induktivitäten. Jeder X-beliebige Trafo funktioniert da nicht.
Transformator1 schrieb: > Nun habe ich > ein Problem: wenn ich die Primärspule von > meinem Trafo paralell zum Kondensator > anschließe, oszilliert die Schaltung > nicht mehr und das Labornetzteil geht > in den Konstantstrombetrieb mit 5A und > die MOSFET's werden heiß. Machst du das im eingeschalteten Zustand? Der möchte gerne fest aufgebaut werden und danach "Hart" eingeschaltet um zu Starten. Einschalten und fröhlich im Betrieb die Spulen/Trafos tauschen funktioniert nicht.
