Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erste Hilfe - Notfall Kinderauto
von Karl-Heinz Czierpka (Gast)
Moin zusammen, meine beiden Enkel haben ihr Elektroauto hingerichtet,
ein Toyota Tundra - geiles Teil - fährt nicht mehr. Im Steuerungsteil
ist ein Bauteil abgefackelt, sieht aus wie ein Transistor mit großem
Kühlblech. Leider lässt sich die Bezeichnung nur fragmentarisch lesen:
M6 DB und 150 N - wohl NPN??? Ich will versuchen, das Bauteil zu
erneuern. Kann mir jemand helfen, was ich da bestellen muss? Das Auto
fährt mit 12V, die Relais auf der Platine schalten max 15A. Mehr weiß
ich nicht über die elektrischen Werte des Renners.
von Gabriel M. (gabse)
Das Herstellerlogo kenne ich nicht. Ist aber Wohl ein 150A N-Kanal FET.
Könnte 150N03. 30V würde auch Sinn machen für 12V Versorgung. Gibts noch
weitere solche Transistoren auf der Platine?
150A im TO220 halte ich schon für sehr sportlich.
Es bleibt die Frage wieso der FET Abtaucht. Gegebenenfalls vor dem
Austausch den Motor prüfen.
Naja, das ist sicherlich ein n-MOSFET für 150A. Und wenn der Motor mit
12V läuft, dann hat der MOSFET wohl 30V. Dann bleibt noch die Frage nach
Standerdpagel oder Logikpegel bei der Ansteuerung.
Zeig doch mal die komplette Platine.
Die 150A kann der Chip, nicht das Gehäuse.
Hier die gesamte Platine. Ich habe die komplett bestellt, kommt
(natürlich) direkt aus China und wahrscheinlich sind meine Beiden dem
Auto entwachsen, ehe die Hafenarbeiter aus der Quarantäne dürfen und die
Containerschiffe wieder fahren. Darum der Versuch, es selbst zu
reparieren. Links saß das Bauteil. Die Motoren laufen noch. Die beiden
wollten mit dem Wagen einen Bordstein hochfahren, haben die kleinen
Räder natürlich nicht mitgemacht. Aber der Fahrer hat kräftig weiter
"Gas gegeben" und ehe ich einschreiten konnte, stank es bereits und dann
war Schluss mit Lustig...
Putz mal den Schmauch weg, mit Wattestäbchen und Spiritus.
Gute Idee - ob das noch klappt? Da sind die Leiterbahnen doch heftig in
Mitleidenschaft gezogen worden...
> heftig in
Das kann man schon noch flicken, aber den Gatetreiber sollte man auch
noch prüfen. Der sitzt direkt daneben im SO-8 Kleidchen. Leider kann man
auf dem Foto das Marking nicht erkennen.
Selbst mit Lupe kaum zu entziffern: MX 321...
und 1645 oder 1845
Aber den kann ich ja sowieso nicht wechseln, ich würde angesichts des
recht preiswerten Bauteils einfach versuchen, ob es mit einem neuen Teil
klappt. Habe ich das richtig verstanden: ein n-MOSFET 30V 150A? Dann
würde ich den besorgen und versuchen, ob ich den einlöten kann. Habe ich
auf so einer Platine noch nie gemacht, aber ich kann ja nur gewinnen.
Oder besser: meine Enkew können nur gewinnen, die sind beide ziemlich
zerknirscht...
von Stefan F. (Gast)
Bemühe dich lieber darum, die Ursache des Schadens zu finden, sonst geht
die neue Platine direkt wieder kaputt.
http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Transistoren/I/IRL/IRL7833_i531_7690_0.htm
> sonst geht
ACK.
exakt!
Motor ausbauen, ein Kind soll das andere schieben.
von Volker S. (sjv)
Oder mit einem Fahrrad ziehen
von Manfred (Gast)
Ich habe neulich ein Teil in China bestellt, soll laut Ali Mitte Mai
ankommen, ich bin gespannt. Aus Erfahrung der letzten Jahre kommt der
Kleinkram per Luftfracht oder mit der Eisenbahn, wobei letztere
scheinbar dank des Russenkrieges nicht mehr fahren kann.
Zumindest diese Frage kann ich beantworten: Weil das Kinderauto im
Dorfteich versenkt wurde.
Wegen der Stromtragfähigkeit, da gibts ein Silicon-Limit und ein
Package-Limit. Package-Limit bei TO-220 sind meist so 75A, und selbst
das ist als Dauerlast schon sehr sportlich, manche Typen wie der
IRFB3077 sind da sogar mit 120A Package-Limit angegeben. Wenn man das
ernst nimmt, hält das wahrscheinlich nicht lange - mir ist jedenfalls
schleierhaft, wie 120A für eine nennenswerte Zeit durch so ein
Anschlußbeinchen und eine Lötstelle hindurch sollen.
Danke auf jeden Fall für die schnellen und sachdienlichen Hilfen (und
für die "guten" Ratschläge natürlich auch). Mal sehen, ob ich das Teil
wieder flott kriege, E-Mobilität ist ja angesagt...
Allen einen schönen Abend
Karl-Heinz Czierpka - www.czierpka.de -
von Klaus R. (klaus2)
...und fahrt bitte nur auf Privatgrund mit dem Scheißteil rum.
Nervtötend^3 sowas...
Klaus.
von Stefan R. (Gast)
Das Problem, neben dem thermisch arg zerkritterten Leiterbahnen,
Lötaugen und Dukos in den Bohrungen, dürfte das verkohlte Basismaterial
sein.
Dadurch, dass dieses teilweise karbonisiert wurde, dürfte es in diesem
Bereich seine Isolationseigenschaften verloren haben.
Ja, es ist ein heftiger Flurschaden entstanden. Ein Anschlussbein des
MOSFET war komplett durchgeschmolzen. Ich habe jetzt zwei Bauteile
bestellt, wenn ich das hinbekomme wäre das super, sonst müssen die
beiden Rennfahrer eben auf die China-Platine warten. Das Risiko ist also
gering.
Aber sagt mal ehrlich: geht der gesamte Laststrom der beiden Motoren
durch dieses Bauteil? Über diese schmalen Leiterbahnen? Ich hatte die
Platine, verpackt in einem netten weißen Kästchen, als Steuerelektronik
interpretiert, zumal es an anderer Stelle etwas seriöser anmutende
Kästen mit dicken Kabeln gibt. Natürlich gibt´s keinerlei Dokumentation,
nur die automatisch übersetzte Aufbauanleitung mit den üblichen
Gefahrenhinweisen (nicht unter Wasser usw.). Auch auf den Motoren kann
man nichts entdecken wie Leistungsangaben o.ä. Und 150A sind das sicher
bei Weitem nicht. Ich bin zwei Jahrzehnte mit dem Motorboot unterwegs
gewesen, da nehmen wir es mit den Querschnitten ja ziemlich genau und
für 150A - Strom etwa aus Akku zum 2kW-Umformer - da habe ich
daumendicke Kabel verlegt. Da müssten wir hier eigentlich meilenweit von
entfernt sein...
Das ist ganz offensichtlich so.
von Harald A. (embedded)
Nur weil der MOSFET theoretisch 150A kann bzw. könnte heißt das noch
lange nicht, dass die auch ansatzweise fließen. Man wählt einen MOSFET
auch nach dem RDSon, sprich der Verlustleistung, die im Betriebspunkt
auftritt - man will ja möglichst ohne bzw. kleinem Kühlkörper auskommen.
Dabei kommt man dann im Datenblatt auf absurd hohe Amperewerte. Der
Strom für so ein Gefährt über die gezeigten Leiterbahnen ist durchaus
machbar. Müsste man mal messen, Anlaufstrom sicher höher, aber wenn dat
Dingens erstmal rollt fließen da vlt. ca. noch 5A für beide Motoren.
Davor haben die chinesischen Hersteller keine Scheu. Hauptsache es
übersteht einen ersten Funktionstest, so dass der Kunde bezahlt. Denn es
gibt dort keine gesetzlich vorgeschriebene Garantie.
Stefan: mag sein, dass die Chinesen das locker sehen, mein
Vertragspartner aber ist der Verkäufer - und der muss mir 2 Jahre
Gewährleistung zugestehen. Garantie ist davon unberührt und immer
freiwillig. Wie der mit dem Hersteller klar kommt, ist nicht mein
Problem. Ich kann dann nur hoffen, dass der Verkäufer nicht insolvent
geworden ist. Erst dann wird´s schwierig...
Aber das ist ein Nebenproblem. Fakt ist sicher, dass viele
Gebrauchsgegenstände im Handel sind, über deren technische Details und
deren Realisierung den Fachleuten die Haare zu Berge stehen.
Konkret zu meinem Problem hier: der Wagen ist anderhalb Jahre gut
gelaufen, danach waren die Batterien platt, die ich für kleines Geld
ersetzen konnte. Hätten meine beiden Abenteurer nicht versucht, mit
"Dauervollgas" bei stehendem Wagen einen Bordstein hochzufahren, würde
er wohl immer noch laufen. Scheint also zu funktionieren, trotz dünner
Leiterbahnen...
von Martin (Gast)
Wofür sind die relais da? Ist das defekte Bauteil evtl für den
sanftanlauf gedacht und das Relay schaltet dann dazu?
Martin
> ersetzen konnte.
Das kann bereits schon die Ursache sein für den Ausfall, falls die
originalen Akkus des Herstellers "sehr billig waren" und deshalb einen
höheren Innenwiderstand hatten. Der maximale Strom könnte dadurch höher
geworden sein. Die Kinder könnten auch an Gewicht zugenommen haben, so
dass auch mehr Leistung für den Bordstein benötigt wird.
von Sigma (Gast)
> mit 12V läuft, dann hat der MOSFET wohl 30V.
Wie kommt man auf die 30V?
Der übliche Sicherheitsabstand, der nichts kostet.
>> ersetzen konnte.
Oder der/die Motoren haben bereits einen Ankerschluss.
von Wendels B. (wendelsberg)
> Scheint also zu funktionieren, trotz dünner Leiterbahnen
Die Definition von "funktioniert" ist das Kriterium.
Meine Definition wuerde damit nicht erfuellt.
Das ist auch möglich.
Abgeschliffene Kohlebürsten könnten den Strom auch ein paar Prozente
erhöhen.
Ein Handwerker hatte für seine Kinder so etwas in die Zuleitung vom Akku
geschleift:
ABB System pro M compact Sicherungsautomat S201 B10A, 10 A, 1-polig (2
bis 3 Euro)
Ob das hier hilft den Gau zu vermeiden, weiß ich nicht.
Das Relais steuert vor/rück, der Mosfet über PWM vFzg.
Klaus.
Wenn gar nichts mehr geht, empfehle ich in solchen Fällen immer den
Universal-Hochleistungsantrieb für Kinderautos. Der braucht keinen Akku
und keinen nervenden Fahrregler. Lunte und Feuerzeug reicht, dann geht's
so richtig ab. Söhnen muß man hinterher das Grinsen operativ entfernen
lassen und Töchter brauchen sich nie wieder die Haare zu föhnen, weil's
nach dem Trip fürs ganze Leben reicht. Genau wie wenn Obelix als Kind in
den Zaubertrank fällt.
