Hallo, ich würde gerne die 2,4 ghz Wlan Antennen meines Huawei B818 Router durch einen externen rp-SMA Anschluss ersetzten. Ich bin mir nur unsicher, wo Schirmung und Innenleiter angelötet werden. Die Bilder zeigen meine Vermutung. Evtl. kann einer von euch meine Vermutung bestätigen. Danke und Gruß
Vermutung ist korrekt, kann aber sein, dass das Anpassnetzwerk auf der Platine für die originale micro-Antenne ausgelegt war. Kann also funktionieren, muss aber nicht unbedingt gut funktionieren. mfg mf
Das sollte so weit passen. Folgendes musst du aber beachten: - das PCB enthält am Fuss des Antennen-Pads ein Anpassnetzwerk für die ursprüngliche Antenne. Dieses solltest du entfernen, d.h. alle Komponenten ablöten und die Serie-Elemente mit 0-Ohm Widerstände oder ~100pF Kondensatoren überbrücken. - Das Pad ist ziemlich gross, was ohne Gegenmassnahmen eine potenziell störende Kapazität nach Masse mit sich bringt (ich sehe nicht ob die Unterseite des PCBs ausgespart ist). Zur Sicherheit würde ich die Fläche des Pads etwas stutzen. Ausserdem: Wie hast du die Verbindung zwischen PCB und SMA Buchse angedacht? Diese kann bei schlechter Ausführung zu Performance-Einbussen führen. Ideal wäre es hier, die SMA Buchse direkt aufs PCB zu löten und ein zweites GND-Pad auf der anderen Seite des RF-Pads "freizukratzen"
Sind da nicht eh schon so lustige Mini-Steckverbinder (IPEX)?
Ersmal vielen DanK für die Antworten. Bezüglich der SMA Buchse hatte ich überlegt eine Gehäuse Buchse zu nutzen und direkt mit einem RG178 auf die Pads zu gehen. Wenn das ganze tatsächlich ein IPEX-Stecker wäre, würde sich das ganze ja deutlich vereinfachen, da ich dann ja nicht das Anpassnetzwerk entlöten müsste. Ich kannte bisher nur die "Normalen" Ipex und U.FL Stecker/Buchse. Womöglich handelt es sich hier um einen IPEX MHF 4 Buchse? Ich habe nochmal ein Bild angefügt wo beide Stecker nebeneinander verbaut wären.
Vorsicht bei solchen Buchsen, die mitten in der Signalleitung liegen... Diese sind im Normalfall keine üblichenen IPEX/UFL/... Buchsen sondern spezielle Test-Buchsen, welche beim Einstecken den Signalpfad von der Microstrip Durchverbindung auf die Buchse umschalten. Ein spezieller, für automatische Tests ausgelegter Stecker ($$$) muss dafür verwendet werden.
So richtig toll kann man auf den Bildern es nicht erkennen, aber es könnte sowas hier sein: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Murata%20PDFs/Microwave_Coaxial_Conn_Cat030E.pdf Billig sind die Adapter aber in der Tat nicht - z.B. https://www.digikey.de/de/products/detail/murata-electronics/MXHS83QE3000/1775923
