Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED aus einer Steuerung eine Regelung?
von Wolle G. (wolleg)
Da im einem anderen Faden zum Schluss vorzugsweise nur noch
"dreckige Wäsche" gewaschen wurde, mal ein neuer Anfang:
Einige Auszüge daraus:
Roland F. schrieb:
> Ich habe es schon mal weiter oben geschrieben: durch den Vorwiderstand
> entsteht aus einer Steuerschaltung eine Regelschaltung, die....
Wolle G. schrieb:
> Roland F. schrieb:
>> Solltest du aber tatsächlich diesen Zusammenhang nicht erkennen können,
>> baue es doch einfach mal nach und beobachte was mit dem Strom passiert
>> wenn man eine sich erwärmende LED einmal direkt und einmal mittels
>> Vorwiderstand an einer Konstantspannungsquelle betreibt.
> Bereits erledigt. siehe:
> Wolle G. schrieb:
>> Ich habe dazu, weil es auch mich interessierte, einen eigenen
>> "Schnelltest" gemacht.
>> Eine einzelne grüne LED 5mm, vermutlich noch von (Jahr) 1998, wurde an
>> eine Konstantspannungsquelle angeschlossen und der zeitliche Verlauf des
>> Stromes gemessen.
>> Ergebnis:
>> U = 2,0V --> I = 8,93 mA nach ca. 5min I = 8,98mA
>> U = 2,2V --> I =23,1mA   nach ca. 5min I = 23,3mA
>> Meine Schlussfolgerung: In diesem Bereich trifft die These
>>>und ein Kreislauf entsteht bis zur Zerstörung der  LED.
>> nicht zu.
> Daraus errechnete Dirk K. eine Temperaturerhöhung von 8K bzw. eine
> Flussspannungsänderung von -40mV bei einem Temp.-Koeffizienten von
> -5mV/K.
> Jetzt mit einem Vorwiderstand, der ja aus einer Steuerung eine Regelung
> machen soll:
> Damit es leichter überschaubar wird, folgende Werte:
> Betriebsspannung: 12V
> LED Flussspannung: 2V bei 10mA
> Daraus errechnet sich:
> (12V-2V)/10mA= 1000Ohm für den Vorwiderstand
Noch einmal die hier im Vordergrund stehende Frage:
Wo und wie soll jetzt aus einer Steuerung ein Regelkreis entstanden
sein?
 Welche Komponenten stehen für welche Funktionen (z. B. Regler,
Sollwert, Regelstrecke, usw.) innerhalb des Regelkreises?
Wie stark ändert sich der Stromfluss durch eine Temperaturerhöhung
(hier 8K)?
Wie stark ändert sich dabei die Helligkeit der LED oder sollte man das
unter "verriecht sich" einordnen?
Wenn möglich ! --> nur sachliche Argumente !
von Michael U. (amiga)
warum sollte eine LED mit Vorwiderstand eine Regelschaltung werden?
Du hast doch selbst richtig beschrieben was eine Regelung kennzeichnet:
der Regelkreis.
Gruß aus Berlin
Michael
von Erich (Gast)
Hmm,
angemeldet seit 09.09.2011 ,
und jetzt noch solche Fragen ?
Irritierend.
Entweder nix gelesen oder nix gelernt (=nix kapiert) oder falsches
Hobby.
Gruss
von chris (Gast)
>>> Stromes gemessen.
>>> Ergebnis:
Die Messung ist für die Tonne da bei der Spannungsmessung ein paar
Nullstellen fehlen. Oder anders gesagt: War die Spannung wirklich über
die ganzen 5 Minuten exakt 2.00000 V? Eine kleine Änderung bei der
Spannung kann schon eine "große" Änderung (0.05 mA) im LED Strom
verursachen (Diodenkennlinie)
> sein?
Gar nicht, die Rückkopplung mit einer Ausgangsgröße fehlt! Diese
Ausgangsgröße könnte z.B. der Strom durch die LED sein oder die
LED-Helligkeit. Damit man regeln kann, muss das irgendwie gemessen
werden und auf die Eingangsgröße (Versorgungsspannung, Vorwiderstand,
LED-Strom) wirken können.
von Lutz V. (lvw)
Alles Definitionssache:
Beispiel: Ist ein ohmscher Spannungsteiler ein Regelkreis?
Wenn man möchte, kann man ihn so auffassen mit der Vorwärtsfunktion
H=R2/R1 und voller (100%) Gegenkopplung G=1
Das klassische Rückkopplungsmodell der Regelungstechnik liefert dann mit
Ua/Ue=H/(1+GH) den Spannungsteiler
U2/U1=(R2/R1)/[1+(R2/R1)]=R2/(R1+R2).
Was denkst Du denn sonst?
Warum stehen bei mir 2,0V bzw. 2,2V und nicht Deine 2.00000 V?
von Gunnar F. (gufi36)
ich sehe das genauso, im Prinzip wirkt der Strom über den
Spannungsabfall am Widerstand zurück auf sich selbst. Nur ist eben die
Schleifenverstärkung <1, also die bleibende Regelabweichung hoch. Würde
man in die Rückkopplung einen Verstärker einbauen, bliebe die Struktur
gleich und man erkennt den Regelkreis leichter.
von Stefan F. (Gast)
Ach Wolle, soll dass der nächste Verasche-Thread von dir werden?
Meinst Du, der Text:
ist von mir?
Wie soll man diese Argumentation denn einordnen?
Abnicken und fertig? oder doch lieber eine sachliche Diskussion führen,
die dann aber von einigen hier im Forum als verar... eingestuft wird?
Es wäre trotzdem mal interessant, wenn Du ein konkretes Beispiel für
Deine Feststellung zeigen würdest.
> verursachen
Um welche Größenordnung es sich handelt, kann man aus meiner angeführten
Messung entnehmen. Ergebnis: 200mV --> 14mA
mein reden.
Aber es gibt schon wieder einige Verfechter, die eine andere Meinung
vertreten. s.o.
von Lothar J. (black-bird)
chris == wolleg
von Lutz V. (lvw)
> mein reden.
> vertreten. s.o.
Bitte nicht die seit Jahrzehnten gültigen/angewendeten Regeln und
Gesetzmäßigkeiten mit einer "Meinung" verwechseln.
Es sei denn - jemand hat einen Fehler entdeckt. Ansonsten sollte man mal
kurz innehalten - und vielleicht mal nachdenken, ob was dran ist.....
> Wo und wie soll jetzt aus einer Steuerung ein Regelkreis entstanden sein?
Ein Vorwiderstand zwischen einer LED und einer Spannungsquelle ist weder
eine Steuerung noch eine Regelung, sondern durch diesen Widerstand kann
lediglich die Spannungsquelle mit Innenwiderstand in eine Stromquelle
umgerechnet werden (korrekterweise ebenfalls in eine solche mit
Innen-/Parallelwiderstand).
Je geringer der Spannugsabfall am Widerstand, um so weniger "stabil" ist
diese Stromquelle.
Wenn ich eine Spannung von 100V habe und einen Widerstand von 10kOhm,
dann fließen bei 2V LED-Spannung 9,8mA und bei 4V an der LED noch immer
9,4mA. Der Strom ist hinreichend konstant, der Serienwiderstand hat die
Spannungsquelle in eine Konstanstromquelle umgeformt.
Oder wenn die Spannung von 100V auf 105V ansteigt, dann ändert sich auch
der Strom nur um 5%.
Das ist brauchbar konstant.
Wenn ich aber nur eine Spannung von 5V habe, dann fließen bei einer 4V
LED und 100 Ohm zwar die gewünschen 10mA. Wenn die LED jedoch nur 2V
hat, dann fließen beim selben Widerstand 30mA.
Wenn die 5V ebenfalls um 5V auf 10V ansteigen, dann ergeben sich Ströme
von 60mA uns 80mA. Also eine Änderung um 800%.
Ergo: diese "Stromquelle" hat den Zusatz "konstant" in keinster Weise
verdient.
Und natürlich ist keine der beiden Schaltungen irgendwie "gesteuert"
oder gar "geregelt".
von Jörg R. (solar77)
Nach über 630 Kommentaren fällt Dir endlich ein einen EIGENEN Thread
aufzumachen? Allerdings hat Dein Titelthema nichts mit dem zu tun was Du
auf unangenehm penetrante Art und Weise versucht hast zu verteidigen,
nämlich LEDs ohne Vorwiderstand zu betreiben.
Ich kann nur hoffen dass die User hier den Thread verhungern lassen,
indem er ignoriert und nicht weiter kommentiert wird.
Wie gesagt, ignorieren;-)
von Andreas (Gast)
"Regelung" im weitesten Sinne könnte man nur so herleiten:
Angenommen wir nehmen 5V als Vcc an und erhöhen dann die Spannung um
10%.
Der Ri der LED verringert sich mit zunehmender Spannung. Dadurch steigt
der Strom und damit der Spannungsabfall über den Vorwiderstand. Dies
passiert aber nicht im gleichen Maß mit der Eingangsspannung. Der
Spannungsabfall über den Vorwiderstand wird also um mehr als die 10%
steigen und damit den Strom durch die LED nicht bis ins unermessliche
steigen lassen.
Lieber nicht ignorieren, denn Wolle G. hat den Parallelthread quasi
gekapert. Hier hat er jetzt seinen eigenen Thread und kann damit machen
was er will. Roland F. hat das mit der Regelung im Parallelthread auf
den Punkt gebracht:
Roland F. schrieb im Parallelthread:
durch den Vorwiderstand entsteht aus einer Steuerschaltung eine
Regelschaltung, die in der Lage ist "negative" Einflüsse durch z.B. eine
Temperaturerhöhung zu kompensieren. Und man braucht die
Rahmenbedingungen praktisch gar nicht berücksichtigen.
von Johannes (Gast)
Kann man so auffassen, ja.
Es gibt häufig viele Sichtweisen auf den selben Sachverhalt. Sicherlich
entspricht es nicht ganz der Intention die die Regelungstechniker bei
der Definition, was eine Regelung sei, im Hinterkopf hatten, aber das
schließt es nicht aus.
Leute die das nicht sehen haben noch nie in ihrem Leben interdisziplinär
gearbeitet.
Die andere spannende Frage in dem Zusammenhang: Macht es Sinn das so
aufzufassen?
Hängt wie immer vom Kontext ab und lässt sich pauschal nicht
beantworten. Ist am Ende aber die entscheidendere Frage.
von Johannes (Gast)
In diesem Sinne ist übrigens auch eine LED ohne Vorwiderstand eine
Regelung, die LED selbst bringt alles mit. Spannung rauf, die LED
"regelt" ihren Innenwiderstand etwas nach oben. P-Regler mit einem
Faktor <0.0xxx.
Ist halt keine besonders gute Regelung. Womit wir wieder bei der
Sinnfrage wären, in diesem Fall macht es tatsächlich keinen Sinn, auch
wenn man es strikt nach Wortinterpretation schon irgendwie als Regelung
auffassen könnte.
> Sinnfrage wären
Da sollten wir den Thread gleich löschen. Zumal mir scheint, dass die
Gäste hier ein und der selbe Troll sind...
von Johannes (Gast)
Ist doch eine schöne Antwort auf die Frage:
"Ist XYZ eine Regelung?"
"Lässt sich ohne Betrachtung vom Kontext und der Sinnhaftigkeit nicht
pauschal beantworten."
Es soll ja Leute da draußen geben die meinen sie schauen die Definition
im Le(h/e)rbuch nach und könnten dann auf alles eine Antwort geben. Die
Welt sei schwarz/weiß und alles ist entweder eine Regelung oder halt
nicht.
Michael M. schrieb:
> Roland F. hat das .. auf den Punkt gebracht:
> durch den Vorwiderstand entsteht ...eine Regelschaltung, die in der Lage
> ist "negative" Einflüsse durch z.B. eine Temperaturerhöhung zu kompensieren
Ja, genau das kann der Vorwiderstand nicht. Denn der "kompensiert" da
nichts, sondern er "verhindert" nur Schlimmeres. "Kompensieren" würde
bedeuten, dass er wenigstens "versucht", irgendwas auszugleichen. Dank
seiner einfältigen Funktion und weil ihm alles fehlt, was ein Regler
braucht, ist das also keine Regelung.
Oder andersrum: wer meint, ein simpler Widerstand mache aus einer
Spannungsquelle einen Regler, der hat bei den Grundlagen zum Thema
"Regelungstechnik" tief und fest geschlafen.
Und der darf sich gerne mal mit den Diskutanten aus dem Thread
Beitrag "Mosfet-Schaltung, die es gar nicht gibt" unterhalten. Dort geht es
auch darum, was einen Regler ausmacht: ein Sollwert, ein Istwert, ein
Vergleicher und ein Steller ist das Mindeste.
von Joachim B. (jar)
und was ist mit der Spannungsgegenkopplung beim Emitter- oder
Kathodenwiderstand?
scnr
> Kathodenwiderstand?
Da ist die BE-Strecke der Vergleicher und die CE-Strecke der Steller.
Denn nicht der Widerstand hält die Spannung konstant, sondern der
Transistor. Der Widerstand dient lediglich der Ermittlung des Istwertes.
von Johannes (Gast)
@Lothar
So glasklar wie du es darstellst ist die Sache nicht. Auch ein
schlechter Regler (P mit hoher Regelabweichung) ist ein Regler.
Auch mit dummen Bimetallen lassen sich Regler bauen. Die machen auch
nichts, außer sich zu verbiegen.
Genau solche kurzsichtigen Antworten führen doch immer wieder zur
Eskalation von derartigen Themen. Schau mal über deinen Tellerrand wie
viele "schlechte" Regler es in der Welt gibt, und sie funktioniert
trotzdem.
Btw. >>dass er wenigstens "versucht", irgendwas auszugleichen<< mir
scheint du redest hier von einem PI Regler. Der ist stets bemüht was
auszugleichen was dem P Regler aber völlig wurscht ist.
Johannes schrieb:
> @Lothar
der gute alte Raum- oder Kühlschrank- Thermostat
So gesehen ist an einer hohen Spannungsquelle z.B. 60V POTS mit 3000 Ohm
Vorwiderstand quasi eine Konstantstromquelle geworden, genügend genau um
20mA kilometerweit durch Telefonleitungen zu treiben
Es ist eine simple Stromquelle daraus geworden. Die regelt aber
nichts. Das Kapitel "Spannungs- und Stromquellen" ist in der
Elektrotechnik ein anderes als das Kapitel "Regelungstechnik".
Ob die "Konstanz" dieser ungeregelten Stromquelle ausreicht, das steht
auf einem anderen Blatt.
Richtig, der Bimetall ist der Aufnehmer für den Istwert. Der Sollwert
wird durch eine Schraube festgelegt und das Stellglied ist der
Schaltkontakt, der dann den Kompressor oder die Heizung einschaltet.
Alles zusammen ist ein Regler. Aber eben nicht der Bimetallkontakt
alleine.
von Johannes (Gast)
Hast du ein praktisches Beispiel für die Umsetzung einer nicht
geregelten Stromquelle basierend auf einer Spannungsquelle? Wird glaube
ich schwer da was zu finden ;-)
> alleine.
Deine Anforderung an einen Regler ist also, dass die verschiedenen
Funktionen in separaten Bauteilen umgesetzt werden müssen?
Den Schaltkontakt/Stellglied macht häufig auch der/die/das Bimetall,
zusätzlich zur Erfassung des Istwerts. Und wenn es konstruktiv keine
verstellbare Schraube gibt? Manche Regler sind mechanisch einfach fix
auf ihren Stellwert dimensioniert.
Bleibt noch der Aktor. Wie nennt man es, wenn man z.B. den Inhalt eines
Elektronikgehäuses über 0°C halten möchte und dafür einfach direkt das
Bimetall als Heizung verwendet? Also unter 0°C macht das Bimetall zu, es
fließt ein Strom, Bimetall wird warm, öffnet und erwärmt nebenbei das
restliche Gehäuse.
Ist das kein Regler mehr? Ist alles in einem Bauteil.
(Btw. FBH Wandthermostate machen das auch ganz real, zur Erreichung
einer gewissen Taktung und um den P Faktor per PPM zu realisieren, sonst
wären es nämlich nur 2punkt Regler.)
von Regel (Gast)
Strom an LED steigt --> Widerstand misst diesen Strom und reagiert durch
größeren Spannungsabfall --> Strom durch LED sinkt --> Widerstand misst
diesen Strom und reagiert durch einen niedrigeren Spannungsabfall usw
usw...
Ja - definitiv eine Reglung.
Das sehe ich teilweise nicht so.
Für mich ist der Betrieb einer LED mit Vorwiderstand eine Steuerung, da
der Vorwiderstand nicht zur Spannungsquelle gehört.
Es ist eine Reihenschaltung aus Vorwiderstand und Widerstand der LED,
welche von einer Konstantspannungsquelle versorgt werden. Die Steuerung
der Stromstärke übernimmt der Vorwiderstand unter der Voraussetzung,
dass der LED-Widerstand konstant bleibt bzw. Änderungen so klein sind,
dass sie vernachlässigbar klein bleiben.
Noch einmal das Beispiel aus Beitrag 1:
> machen soll:
> (12V-2V)/10mA= 1000 Ohm für den Vorwiderstand
Ändert man den Vorwiderstand beispielsweise von 1000 Ohm auf 500 Ohm,
dann erhöht sich der Strom grob überschlagen auf 20mA.
Nimmt man ein Poti als veränderlichen Widerstand, dann könnte man das
Stellrad des Poti als Steuerrad (Schiff) bezeichnen.
d.h der Vorwiderstand übernimmt hier die Steuerfunktion.
von Johannes (Gast)
Die richtige Frage wäre jetzt warum man das so sehen muss. Und da gibt
es viele Argumente für die eine oder die andere Sichtweise, so dass am
Ende keine die absolut richtige ist.
Hat man sich mit dem Vorwiderstand vielleicht einfach eine zweite
Spannungsquelle konstruiert, an der die LED direkt angeschlossen ist?
Außerdem:
Ist es überhaupt entscheidend welches Bauteil wo hin gehört? Diese Art
von Zuordnung ist willkürlich und hat keinen Einfluss auf die
Gesamtfunktion.
von oh'man (Gast)
Sicher kann man auch das als Regelung auffassen. Und es funzt ja.
Das ist erneut völliger Quatsch, weil genau umgekehrt.
Der Vorwiderstand muß (und wird) immer hinreichend viele Öhmchen
(und erlaubte P_tot(dauer)) aufweisend dimensioniert werden, um
den Betriebspunkt weitestgehend zu stabilisieren.
An Konstantspannung ist diese Dimensionierung besonders einfach,
aber normalerweise wählt man ihn meist eh gleich so, daß auch der
ungeregelte Ausgang eines Trafonetzteils hinreichend konstante
Spannung bietet.
DAS ist die Wahrheit (von rhf schon mehrfach dargelegt) über die
von Dir gerade beschriebenen Größenordnungsrelationen.
Wie Du auf DEINE Schlüsse kamst... na, so wie im anderen Thread
vermutlich: Du WILLST es nicht "verstehen".
von oh'man (Gast)
Am liebsten würde ich sämtliche Aussagen von rhf hier nochmal rein
kopieren gefolgt vom Abschlußsatz:
"Dieser Thread ist Quatsch. Es hapert wohl immer noch am negativ
differentiellen Widerstand? Du willst also nicht verstehen lernen,
daher wirst Du es nicht, aber dieses ganze Thema ist nichts weiter
als eine Deiner bekannten Ausflüchte."
Ich stimme voll und ganz zu.
von Falk B. (falk)
Man kann auch sagen, die Kennlinie wurde linearisiert bzw. deutlich
abgeflacht. Damit sinkt die Empfindlichkeit des LED-Stroms gegenüber
Spannungsschwankungen.
Ist aber immer noch kein Regler ;-)
von Johannes (Gast)
Ich glaube die meisten Leute haben ein Problem mit den
Begrifflichkeiten.
Nur weil sich ein Strom "einstellt" heißt das nicht, dass es sich um
eine Steuerung (in Abgrenzung zur Regelung) handelt.
Auch bei einem Regler stellt sich ein stationärer Zustand ein, sofern es
die Randbedingungen zulassen.
Folglich handelt es sich bei einer Schaltung, bei der sich ein Strom
einstellt, nicht zwangsweise um einer Steuerung.
Nimmt man einen LM317 als Spannungsregler, dann betragen lt. DB. die
Spannungsschwankungen bei einer Stromabnahme zwischen 10mA und
Imax (1,5A) nur typ. 20mV. Da kann man sogar mit ruhigen Gewissen sagen:
gehört in die Rubrik "verriecht sich".
Mal etwas anderes. Eine Frage vorzugsweise an Falk: Bei einer LED gibt
es einen differenziellen Widerstand, der m. E. die Steilheit der Kurve
bestimmt.
Jetzt zur Frage: Eine LED hat eine Flussspannung die zusammen mit dem
Strom eine bestimmte Leistung von der Spannungsquelle "abnimmt". Ist das
eine Art Widerstand (oder gehört evtl. zum differenziellen Widerstand
mit exponentieller Kurve) bzw. wo könnte man sich dazu etwas schlauer
machen.
> Begrifflichkeiten.
und warum?
Weil das Bildungsniveau stets und ständig sinkt.
Warum wird beim PKW von Batterie geredet, wenn der Akku gemeint ist,
auch wenn ein PKW Akku aus mehreren Zellen, sprich einer Batterie
besteht, so ist die klassische Primärzelle nicht zwingend eine Batterie!
Auch der klassische wiederaufladbare Akku (Sekundärzelle) muss keine
Batterie aus mehreren Zellen sein, auch wenn er es im PKW ist.
Batterie (Militär), eine Zusammenstellung mehrerer
von Einer (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik#Definition_des_Begriffs_Regelung
> Die Norm DIN IEC 60050-351 enthält folgende Definition des Begriffs Regelung:
> Die Regelung bzw. das Regeln ist ein Vorgang, bei dem fortlaufend eine
> Größe, die Regelgröße, erfasst, mit einer anderen Größe, der Führungsgröße,
> verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst
> wird.
> Kennzeichen für das Regeln ist der geschlossene Wirkungsablauf, bei dem
> die Regelgröße im Wirkungsweg des Regelkreises fortlaufend sich selbst
> beeinflusst.
Einer schrieb:
> http
und ist genauso ein Satz wahr oder falsch wegen unzureichender
Betrachtung!
Licht ist Welle oder Teilchen, also beides und nur eines als wahr zu
betrachten macht das andere nicht falsch!
Klar regelt der Vorwiderstnd den Strom durch den Halbleiter, denn der
Halbleiter kann wegen der vorgeschalteten R (mehrere!) seinen Strom
nicht unendlich steigern, das verhindert die endliche Spannung und ein
Widerstand >0.
von Falk B. (falk)
Und warum wird selbt bei E-Autos noch von PS gesprochen? Nicht immer,
aber oft genug! 8-0
von Falk B. (falk)
> Widerstand >0.
Da wird rein GAR NICHTS geregelt! Es gilt das ohmsche Gesetz, auch bei
einer nichtlinearen LED! Ok, vielleicht eher die des Herrn Kirchhoff.
von Falk B. (falk)
Ja, das ist ja auch ein SpannungsREGLER.
> bestimmt.
Ja.
> eine Art Widerstand
Es ist ein nichtlinearer Verbraucher. Ein Widerstand ist in den
allermeisten Fällen eben ein ohmscher Widerstand, manchmal auch ein
komplexer bei Wechselstrom (L, C). Aber alle drei sind lineare
Widerstände. Eine LED ist das nicht.
> machen.
Was willst du dich da schlau machen? Philosophische Gedanken zum
Wochenende? Willst du nochmal die Schulbank drücken und das alles
durchexerzieren? Wozu?
klar das regelt sich von alleine, an endlichen Widerständen kann der
Strom nicht unendlich steigen bei endlicher Spannung!
Auch eine LED hat einen Widerstand, der ist zwar nicht konstant, aber
das bedeutet nicht das unendliche Ströme fliessen können. Vor dem
Halbeiter sitzt IMHO immer noch der Bonddraht und sitzen die Anschlüsse
mit R > 0 Ohm.
Auch wenn es im Sinne der Regelungstechnik nicht als Regler gelten mag,
aber wie ich schon schrieb, manchmal ist eine einseitige Betrachtung
nicht zielführend und fordert nur zum Streit auf!
Sind hier alle ein wenig Bindl?
https://www.youtube.com/watch?v=BrPcg8y2-5E
von Falk B. (falk)
Jaja du Schlaumeier, red nur weiter. Nur weil sich ein Strom gemäß
Kirchhoff + Ohm EINSTELLT, ist das keine REGELUNG im Sinne der
Regelungstechnik!
Aber genau DARUM geht es hier!
Falk B. schrieb:
> Wozu?
Das interessiert mich nun mal. Man will ja nicht allzu dumm sterben.
Wenn ich mir das Diagramm I = (f)U zu der grünen LED --SLK 3mm GN--
ansehe, dann beginnt die Kurve erst bei ca. 1,8V.
Warum beginnt die Kurve erst bei 1,8V bzw. "was" ist unterhalb dieser
Spannung "zuständig"?
genau, so ist es!
sogar automatisch, welch Wunder, da kann der LED Widerstand sinken wie
er von der Temperatur her mag, der Strom wird nie unendlich!
Falk B. schrieb:
> du Schlaumeier
Danke, ich weiss ja das du hier im Forum den Längsten hast, also
verbünde dich mit Wolle G. oder Kurt!
von Falk B. (falk)
Richtig.
Weil das eine nichtlineare Diodenkennlinie ist. Der Strom steigt
exponentiell mit der Spannung. Dazu braucht es halt noch eine handvoll
Parameter.
Die Sperrschicht, wie bei jeder Diode, wenn gleich hier kein Silizium
sondern eines der vielen "LED-Halbleiter" verwendet wird. Deren
Bandlücke = Energiedifferenz der Valenzelektronen verursacht die 1,8V.
Darunter fließen nur uA und es leuchtet praktisch nix.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Funktionsprinzip
Viel Spaß beim Durchdringen der Halbleiterphysik ;-)
und danach möchte ich eine Diskussion über Welle oder Teilchen des
Lichtes!
von Johannes (Gast)
Falk hör auf dumm zu quatschen. Es ist keine Regelung weil du es so
willst?
Es ist auf die Wortdefinition heruntergebrochen alles da, was es für
eine Regelung braucht. Aber um dich mal ein bisschen zu fordern - wo
ziehst du die Grenze?
- klassisches Bimetall zur Regelung einer Temperatur
- Oben angesprochenes Bimetall zur Beheizung eines Gehäuses wobei das
Bimetall gleichzeitig die Heizung übernimmt.
- PTC das sich bei Anlegen einer Spannung auf eine bestimmte
Zieltemperatur erwärmt und diese dank seiner PTC-Eigenschaft auch
halbwegs hält
- Glühfaden einer Glühbirne der trotz Netzschwankungen immer halbwegs
seine Temperatur hält und beim Einschalten wesentlich schneller auf
diese kommt als ohne PTC-Eigenschaft
Das alles sind gegen-gekoppelte Systeme. (Aka Regelschleifen)
Ehrlich gesagt interessiert mich auch gar nicht was du von den einzelnen
Varianten hältst, der Widerspruch darin die einen als Regelung zu
bezeichnen und die anderen nicht sollte aber sogar dir auffallen.
von Wühlhase (Gast)
Ganz genau so ist es (auch das, was mich diese verdammte Forensoftware
nicht mehr zitieren läßt), ich verstehe nicht was es nach spätestens
dieser ausführlichen Antwort noch so lange zu diskutieren gibt. Ich bin
mal gespannt was da noch so kommt.
von Einer (Gast)
Na, dann postuliere ich mal: Ein Widerstand ist auch eine Regelung:
Raumtemperatur 20C, Spannung ein, Strom fließt, Temperatur vom
Widerstand strebt ein Equilibrium an.
Also regelt er...
von Wühlhase (Gast)
...und es wird noch schlimmer. Leute, habt ihr nix gelernt? Und damit
meine ich ausdrücklich nicht Wolle, der eigentlich nur ein paar Begriffe
und Gedankenmodelle geklärt haben will.
Und diese Arroganz dazu, ohne den geringsten Anlaß, macht es nicht
besser. Ist ja schon bald Annalenaniveau.
von Achim H. (anymouse)
Meine Ansicht: Der Vorwiderstand verursacht keine Regelung des
LED-Stroms.
Er steuert aber den LED-Strom.
* Er hat keine sich ändernde Eigenschaft; es gibt hier kein
veränderliches Stellglied. Dagegen haben die oben genannten Beispiele
(Bimetall, Kaltleiter, Eisen-Wasserstoff-Widerstand, ...) einen
veränderbaren/veränderlichen Widerstand (der Bimetallschalter wechselt
nur zwischen einem verschwindenden und einem unendlich hohem
Widerstand).
* Für einen veränderten Arbeitspunkt (andere Versorgungsspannung,
LED-Flussspannumg) muss der Widerstand geändert werden, um den gleichen
LED-Strom zu erhalten. Bei Reglern ist das nicht oder nur bei großen
qualitativen Änderungen oder ggf. zu einer Betriebsoptimierung
notwendig.
/* Das ganze mag anders aussehen (oder auch nicht), wenn der Widerstand
mit einer perfekten Spannungsquelle kombiniert wird und zusammen
betrachtet wird. Dann sind die wenigen Störgrößen nur die (individuellen
bzw. sich ändernden) Eigenschaften der LED. */
ABER: Die Kombination aus Vorwiderstand und LED kann als Spannungsregler
für die Spannung über die LED angesehen werden (klassischer
Shunt-Regler), wenn man die relevante Last parallel zur LED annimmt.
P.S. nur zur Vollständigkeit: Für mich ist der Emitterfolger ein Regler,
die Basisspannung ist die Führungsgröße.
von Johannes (Gast)
@Wühlnase
Die von dir zitierte Aussage lässt sich runterbrechen auf: "Ich sage es
so, desswegen ist es so!"
Es ist keinerlei Argumentation oder sonstwas enthalten und die einzige
Aussage darin ist auch noch falsch. Der Widerstand kompensiert eine
höhere Spannung durch einen höheren Spannungsabfall - Sache erledigt.
Mit der Sprachlichen Eloquenz des Zitats - er "versucht" also die höhere
Spannung auszugleichen.
Bei Falk hab ich einfach keine Gedult mehr. Ich glaube manchmal er denkt
er sei eine Koryphäe oder so was und seine Aussagen seien Gesetz, daher
müsse er sie auch nicht mehr begründen.
@Einer
> Also regelt er...
Ja streng genommen kannst du das so betrachten. Aber wie ich schon
> aufzufassen?
Die letzte Frage lässt sich hier vermutlich mit "Nein" beantworten.
@Achim H.
> notwendig.
Das hast du aber auch bei einem einfachen Temperaturschalter an dem eine
Heizung hängt. Wenn du eine andere Temperatur willst (=anderer
Arbeitspunkt) musst du den Temperaturschalter tauschen.
Ebenso gibt es in der Mechanik z.B. Fliehkraftregler die auf eine feste
Rotationsgeschwindigkeit konstruiert sind.
Die Qualität einer Regelung im gegebenen Kontext fließt sicher mit in
die Frage ein ob eine Betrachtung als Regler sinnvoll ist. Leider ist
das aber ein sehr subjektives Kriterium.
Johannes schrieb:
> @Achim H.
>> notwendig.
Da hast Du mich falsch verstanden - und ich vielleicht den falschen
Begriff gewählt. Im obigem Beispiel meinte ich  mit "Arbeitspunkt" die
"normalen Auslegungsumgebungsbedingungen unabhängig vom Sollwert". Der
Sollwert (LED-Strom bei mir, Temperaturwert bei dir) bleibt gleich!
In Deinem Beispiel braucht der Temperaturschalter nicht getauscht
werden, weil da ein Fenster ist wo die Sonne hereinscheint, oder die
Aussenwand schlechter gedämmt ist, Sofern die  SOLL-Temperatur gleich
bleibt.
Hier sind jetzt auch die entscheidenden Elemente drin, die eine echte
Regelschleife haben muss: die Vorgabe eines Sollwertes und ein
Vergleicher mit dem Istwert, der das Stellglied steuert.
Zum Beispiel ein Styroflexkondensator mit einem gegenläufigen
Temperaturverhalten in einem LC-Schwingkreis, oder ein Widerstand vor
einer LED. Das sind zwar beides keine klassischen Regler wie aus dem
Bilderbuch, aber dennoch kompensieren sie weitestgehend grobe Fehler,
die durch Temperaturveränderung hervorgerufen werden. In einigen
Anwendungsfällen reicht das aus.
von Lutz V. (lvw)
Beim Emitterfolger ist Ve natürlich der Ausgang.
von Lutz V. (lvw)
Eine mögliche und korrekte - zugegeben aber etwas akademische -
Betrachtungsweise der Reihenschaltung R1-LED mit gewünschter
Ausgangsgröße Io.
Übertragungsfunktion (Rückkopplungsmodell):
Io/Uo=(1/R1)/[1+(R_LED/R1)]=1/(R1+R_LED).
Übrigens: So eine Darstellung ist z.B. für einen P-T1-Regler ganz normal
und üblich (mit Integrator als Vorwärtselement und Widerstand in der
Rückkopplung), gilt somit auch für den passiven RC-Tiefpass (der ja ein
P-T1-Glied ist.)
Danke, diese Erklärung reicht mir erst einmal.
von Elektrofan (Gast)
> eine Regelung?
Aber sischer doch! -
Ganz in dieser Art läuft das dann ab, wenn ein(e) Individuum/iNNine
einen TrittiN(e) etc. in den Allerwertesten bekommt:
Der/die/das Getretener/iNNe ect. wendet sich dann spontan ab,
auf dass die nächsten TrittiN(e) weniger Pein machen ...
von Falk B. (falk)
Hier mal zum Simulieren. Basierend auf diesen Beiträgen.
Beitrag "Re: Wie LED in LTspice simulieren"
> Ausgangsgröße Io.
> P-T1-Glied ist.)
Wenn ich das so richtig sehe, stellt in diesem Beispiel aber die
Eingangsspannung die Führungsgröße dar. D.h.: Der Widerstand "regelt"
also den durch ihn fliessenden Strom so, dass er proportional zur
anliegenden Spannung (minus des Offsets der als konstant angenommenen
LED-Flussspannung) ist. Für diese "Regelung" (d.h. Erfüllung des
Ohmschen Gesetz) muss man zur Erklärung vermutlich auf die physikalische
Ebene des Festkörpers gehen - geschenkt.
Was hier aber nicht passt, ist einen konstanten LED-Strom auch bei
Störung der Eingangsspannung zu erhalten.
Für mich "regelt" der Vorwiderstand den Strom nicht, sondern er steuert
den Strom, welcher durch die Reihenschaltung von
Vorwiderstand + LED-Widerstand fließt.
siehe  06.05.2022 14:46
Der Gag dabei ist zudem, dass jedes Pferd kurzzeitig sehr viel mehr
leisten als 1 PS leisten kann. Aber bei KFZ gibt man die Spitzenleistung
in PS an, die sie nur für wenige Minuten aushalten.
von Lutz V. (lvw)
Natürlich nicht - es ist ja formal ein Führungs (Folge-)-Regelkreis.
Für die Ausregelung einer Störung, die irgendwo eingreift, müsste man
ein anderes Diagram erstellen (Störungs-Regelung).
von Johannes (Gast)
> bleibt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe störst du dich an der
Regelabweichung? Ja der LED Strom ändert sich natürlich schon mit der
Eingangsspannung, er würde sich aber noch viel stärker ohne den
Widerstand ändern.
Eine der wichtigsten Eigenschaften eines P-Reglers: Bleibende
Regelabweichung. Daher greift man in der Praxis auch häufiger zu PI.
von Wühlhase (Gast)
Das ändert aber nichts daran das er Recht hat. Und Falk ist tatsächlich
einer der ganz wenigen hier, die sich gut auskennen und die Kenntnisse
aus ihrem Studium über viele Jahre stetig ausgeweitet haben.
Der Widerstand macht weder das eine, noch das andere. Vielmehr biegt der
Widerstand lediglich das nichtlineare UI-Verhalten der LED etwas mehr in
Richung linear.
So richtig linear ist die Gesamtschaltung dann zwar immer noch nicht,
aber normalerweise ist es dann linear genug.
Ich habe Falks Simulation mal umgebaut. Dort sind jetzt die UI-Verläufe
von:
1. nichtlineare LED (rot)
2. linearer Widerstand (grün)
3. Kombination aus nichtlinearer LED und linearem Widerstand in üblicher
Größenordnung (blau)
4. Und um die Nichtlinearität zu verdeutlichen, nochmal LED und
Widerstand mit geringem Wert (pink)
Bei der pinken Kurve kannst du noch sehr schön den runden Bauch
erkennen. Da wird zwar die UI-Kurve ein bisschen linearisiert, aber so
richtig linear ist das halt immer noch nicht (vergleiche mit der grünen
Kurve), aber die Krümmung ist deutlich schwächer als die der roten
Kurve. (Daß sie ebenfalls noch recht steil nach oben geht ist eine
andere Sache, es geht nur um die Krümmung.)
Gesteuert oder geregelt wird da aber aber immer noch nichts. Wenn du das
Ganze schon regelungstechnisch betrachten willst, dann wäre der
Widerstand ein einfaches P-Glied: Da fließt ein Strom durch und es liegt
stets eine proportionale Spannung an.
Zu einer Steuerung oder gar einer Regelung gehört aber noch mehr.
von Johannes (Gast)
Ohne weitere Belege ist das jetzt lediglich eine leere Äußerung. So
endet es immer - "Es ist keine Regelung! Weil... ist halt so!"
Besonders professionell wirken solche Äußerungen ehrlich gesagt nicht.
Alle Teile die zu einer Regelung gehören wurden identifiziert und
zugeordnet, diesen Argumenten wurde dann auch gar nicht weiter
widersprochen.
Stattdessen fängt's immer wieder von vorn an "Ist halt keine Regelung,
ist so!... es fehlt halt was!... irgendwas!".
Eine Sache die eine Regelung ausmachen könnte und die nicht in den
Definitionen drinnen steht könnte sein, dass sich ein ungeregelter
Zustand finden lassen muss.
Bei LED über R an Spannungsquelle ist das recht einfach, LED ohne R an
Spannungsquelle.
Aber bei LED direkt an Spannungsquelle (es stellt sich ja auch ein Strom
ein) ist es schwer zu beschreiben wie das ohne Regelung aussehen könnte.
Da stellt sich gar kein Strom 'ein' an einer Konstantspanung. Da die LED
einen negativen differenziellen Widerstand hat, wird der Strom
'weglaufen' und zwar sofort zu höheren Werten hin.
Warum wird gesichertes Wissen aus Schule und Studium immer wieder von
Laien  in Frage gestellt?
Wer die Grundlagen nicht kennt (und sogar noch ignoriert), aber trotzdem
den Grundlagen widerspricht, der wird nicht ernst genommen.
Fragen kann man ja, aber einfach Behauptungen aufstellen - nee, geht gar
nicht.
Blackbird
von Johannes (Gast)
Eine LED hat immer noch eine Diodenkennlinie, der Strom steigt
exponentiell mit der Spannung. Wenn die Leistung gering ist geht das
ohne thermisches Weglaufen.
Ich glaub du hast dich da ein wenig vergaloppiert ;-)
von Jobst Q. (joquis)
Er steuert den Strom nicht, er stellt ihn ein.
Entgegen dem deutschen Definitionsmurks, der einen Gegensatz zwischen
Steuerung und Regelung konstruiert, ist eine Steuerung ein komplexes
System, die meist mehrere Regelungen enthält.
Siehe auch: SPS =Speicherprogrammierbare Steuerung.
Das Besondere einer Regelung ist, dass nur eine Größe geregelt werden
kann. Geht es um mehre Größen, braucht man eine Steuerung.
Dann regelt das die Umgebungstemperatur. Oder genauer: Sie begrenzt das
Weglaufen.
Wie die Zahlen dazu tatsächlich aussehen, kann man meinem Messbeispiel
aus dem 1. Beitrag entnehmen.
von Johannes (Gast)
> Weglaufen.
Ja ohne Atmosphäre würde die LED schon bei viel viel geringeren
Leistungen thermisch weglaufen.
Die Probleme der Temperaturregelung mussten die USA und UDSSR schon bei
ihren ersten Weltraumsonden lösen, bei letzteren war die Lösung lange
Zeit einfach - Luft in die Kapsel und Ventilator dazu.
/OT
Wenn man unbedingt eine Atmosphäre weglassen möchte, dann könnte man die
Wärme doch auch dadurch abführen, dass man die Wärme durch Verdampfung
einer Flüssigkeit abführt. (Verdampfungswärme)
von Wühlhase (Gast)
> mehr.
Was willst du denn mit Belegen? Nach Belegen krähen normalerweise eher
uninformierte Leute. Es gibt genug Profs für Regelungstechnik, die ihre
Skripte ins Internet gestellt haben. Selbst wenn ich dir Belege liefere,
wie willst du sie bewerten können wenn dir anscheinend jede Grundlage
fehlt?
> widersprochen.
Wenn du alle Teile, die zu einer Regelung gehören, identifiziert sind -
wo sind diese Teile dann bei einer Widerstands-Dioden-Reihenschaltung?
Wo ist die Sollwertvorgabe, wo findet der Vergleich zwischen Soll- und
Istwert statt?
Wenn die Eingangsspannung etwas schwankt, wo wird da der Strom konstant
gehalten? Der erhöht sich immer noch, der Widerstand zerrt das
Exponentialverhalten nur sehr stark in die Breite, und deshalb sind
Spannungsschwankungen und Temperaturdrift ausreichend beherrschbar. Aber
das hat mit einer Regelung nix zu tun.
Wenn du anstelle des Vorwiderstandes einen LM317 als Konstantstromregler
beschaltest und es dann egal ist ob du 5V oder 15V vorne anlegst weil
trotzdem nur 20mA fließen - DAS wäre eine Regelung.
Was für ein Quark...außerdem bezog sich die Frage von Wolle aber
offensichtlich auf genau diese, im deutschsprachigen Raum gängige
Definition. Deren Sinn ist übrigens genau der, das eben nicht alle
aneinander vorbei reden.
Eine Steuerung stellt eine Größe auf einen Wert ein - und das wars. Ein
Regler vergleicht eine Größe mit einem Sollwert, und hält die Größe
konstant. Und das wird nicht nur im "deutschen Definitionsmurks" so
betrachtet. Anderswo wird genauso zwischen Controler und Regulator
unterschieden.
Beispiel: Du kannst mit dem Lautstärkeknopf an deinem Radio eine
angenehme Lautstärke einstellen - das wäre zunächst erstmal steuern.
Kommt nach der Musik aber Werbung - weitaus lauter - und du stellst die
vorherige Lautstärke wieder ein, wäre das regeln.
Was soll eine bescheuerte Definition für "Steuerung" als Einstellung
ohne Rückkopplung, wenn es solche dummen Geräte so gut wie gar nicht
mehr gibt?
Und damit andererseits ein Begriff für Systeme fehlt, die komplexer sind
als Regelungen und meist Regelungen enthalten.
Damit ist es ein Einsteller, aber noch keine Steuerung.
Ein
> unterschieden.
Kein Gerät, das als Controller bezeichnet wird, ist noch so dumm
konstruiert, dass es keine Rückkopplung enthält.
Das ist Einstellen, aber kein Steuern.
Das ist Leiserstellen, aber kein Regeln.
von Johannes (Gast)
@Wühlnase
Du machst dich ein wenig lächerlich, es wurde doch alles schon
beantwortet.
Extra und nur für dich noch einmal eine Kurzzusammenfassung:
> Istwert statt?
Regelgröße ist der Strom über die Diode, Stellgröße der Spannungsabfall
über den Widerstand. Messglied ist der Widerstand selbst, der bekommt
dank Serienschaltung den gleichen Strom zu sehen wie die Diode.
Wo ist der Sollwert in einem stupiden Temperaturschalter vorgegeben? Wo
findet der Vergleich zwischen Soll- und Istwert statt wenn sich ein
Bimetall verbiegt?
Es gibt viele Regler ohne explizit vergleichendes Element z.B in Form
eines OPV. Du findest es aber implizit im Widerstand selbst, dieser
vergleicht den Stromfluss mit einem vorher festgelegten
Referenzstromfluss (dem Strom den die LED nach Auslegung bekommen soll)
und ändert seinen Spannungsabfall entsprechend einem P-Regler.
Und bevor du jetzt sagst der Widerstand tue ja nichts, der sei nur
passiv - auch ein OPV funktioniert nur durch seine Transistoren, ein PTC
nur durch seine Physik usw.
> gehalten?
Das ist keine Eigenschaft einer Regelung. Vielleicht liest du dir mal
die Grundlagen der Regelungstechnik an?
Jeder P-*REGLER* hat eine bleibende Regelabweichung die mit den
Randbedingungen schwankt. Es ist keine Anforderung an einen Regler die
Regeldifferenz immer und dauerhaft auf 0 zu halten, es ist nicht mal
eine Anforderung die Regeldifferenz überhaupt auch nur einmal auf 0 zu
bekommen.
Tatsache ist außerdem, dass die LED mit Widerstand besser dran ist als
ohne. Der Widerstand verbessert also über seine regelnde Funktion die
Konstanz des Stromflusses über die LED, wie bei P-Reglern üblich aber
mit einer bleibenden Differenz zum Sollwert.
Da lag nie eine Konstantspannung an der LED an, weder in Deinem
"Meßbeispiel" noch in irgendeiner Deiner "Schaltungen". Weil immer
mehrere Bauteile mit ihren linearen und/oder differenziellen
Widerständen in Reihe mit den LEDs lagen, immer.
Naja, wer annimmt, dass die Spannung vor und nach dem
stromdurchflossenen Vorwiderstand gleich sind, kann offenbar auch nicht
anders.
Beitrag "Re: LED leuchten nicht mit Vorwiderstand"
> ... Nun sollte es im Prinzip egal sein, ob man die Spannung vor oder nach dem
Vorwiderstand konstant hält ...
Blackbird
von Egon D. (Gast)
Korrekt.
> Nur ist eben die Schleifenverstärkung <1, also die
Ja -- aber nicht nur das: Da keine aktive Komponente
(=keine Komponente mit Leistungsverstärkung) vorhanden
ist, braucht man auch keine Hilfsenergie.
Aus genau demselben Grund kann ein Phänomen nicht auf-
treten, das charakteristisch für rückgekoppelte Systeme
ist: Es können keine ungedämpften Schwingungen erzeugt
werden.
Kuriosum am Rande: Relais zählt man üblicherweise zu
den passiven Bauteilen -- aber eigentlich ist das falsch,
denn sie haben eine nennenswerte Leistungsverstärkung.
Schwingungen kann man damit auch erzeugen...
von Falk B. (falk)
Nö. Das Ergebnis ist sowohl theoretisch wie praktisch beschreibbrar.
Kurz und gut. beschechhhhhheiden!
Die "ideale" Beschaltung hat eine Empfindlichkeit von 0mA/V, sprich
ideale Konstantstomquelle. Real reicht es, wen man unter 0,x mA/V
kommt, das reicht. Perfekt ist nichts. Perfektion ist eine gefährliche
Illusion!
von Falk B. (falk)
Nö, nicht mal ansatzweise. Es ist KEINE Tunneldiode. Die sind lange aus
der Mode. Hagen Jakubaschk ist auch schon lange tot. Ohne Scheiß.
> wird der Strom
Nö. Das ist die "alles oder nichts" Denkweise. Sehr verbreitet
heutzutage, aber immer noch falsch.
Das sagt der Richtige!
Dito!
von Falk B. (falk)
Nicht mal in der Theorie. Auch die "beste" LED hat einen ohmschen,
differentiellen Widerstand, welcher die Kennlinie oberhalb der
Knickspannung linearisiert. Die meisten LEDs und andere Dioden sind
"nur" Konstantspannungsquellen + Längswiderstand.
Jaja.
von Egon D. (Gast)
Johannes schrieb:
> @Lothar
Doch, ziemlich: Nicht jede Rückwirkung einer Größe auf eine
andere ist gleich ein Regler.
Das stimmt.
> Die machen auch nichts, außer sich zu verbiegen.
Sie haben aber eine Leistungsverstärkung. Der Bimetallregler
im Bügeleisen schaltet 1..3kW elektrische Heizleistung,
aber er benötigt nur wenige Watt für die Betätigung.
Und auch die wichtige Folgerung -- nämlich die prinzipielle
Möglichkeit, ungedämpfte Schwingungen zu erzeugen -- ist
gegeben: Das Reglerbügeleisen VOLLFÜHRT im Normalbetrieb
ungedämpfte Schwingungen, es schaltet nämlich alle Nase
lang ein und aus!
> wieder zur Eskalation von derartigen Themen.
Nein.
Zur Eskalation führen in der Regel die Neunmalklugen, die
das Prinzip nicht vollständig verstanden haben, aber
dennoch lauthals herumkrakeelen, wie dumm doch die
Theoretiker in ihrem Elfenbeinturm alle sind...
von Falk B. (falk)
Nein, das würde sie nicht. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Denn auch
eine thermische Drift hat eine Kennlinie, die NICHT unendlich ist. Der
wirkt ein REALER (thermischer) Widerstand entgegen. Deswegen laufen nur
sehr wenige Schaltungen echt thermich weg. Wie der Reaktor in
Tschernobyl!
von Falk B. (falk)
Eben. Die Kennline wird linearsisiert udn die Empfindlichkeit deutlich
vermindert. Das dI/dU wird ausreichend klein.
Und auch da gibt es ein, wenn gleich praktisch bedeutlingsloses dI/dU.
Naja, wirklich?
Hää?
Yo! Wenn dann eine Störgröße kommt, wird a nix geändert.
> Ein
> konstant.
Ein PI-Regler. Es gibt aber auch P-Regler mit Regelabweichung, auch wenn
die klein ist.
BINGO!
von Egon D. (Gast)
> einer nicht geregelten Stromquelle basierend auf
> einer Spannungsquelle? Wird glaube ich schwer da
> was zu finden ;-)
Jede elektrische Quelle, die in der Nähe des Kurzschlusses
betrieben wird -- also mit einem Lastwiderstand, der sehr
deutlich kleiner ist als der Innenwiderstand der Quelle --
ist sinnvollerweise als Stromquelle zu betrachten.
Das ist aber eine rein elektrotechnische Frage, die nix
mit dem Thema "Regelkreis" zu tun hat.
>> Der Sollwert wird durch eine Schraube festgelegt und
>> das Stellglied ist der Schaltkontakt, der dann den
>> Kompressor oder die Heizung einschaltet. Alles zusammen
>> alleine.
> verschiedenen Funktionen in separaten Bauteilen
Nein.
Das entscheidende Kriterium ist die Leistungsverstärkung,
und die wichtigste systemtheoretische Folgerung aus dieser
Leistungsverstärkung ist die Möglichkeit, ungedämpfte
Schwingungen erzeugen zu können.
Letztere können erwünscht (--> Oszillator) oder unerwünscht
(--> Regelkreis) sein.
von Egon D. (Gast)
>>> Gegensatz zwischen Steuerung und Regelung konstruiert,
> Naja, wirklich?
>>> ist eine Steuerung ein komplexes System, die meist
> Hää?
Von der großkotzigen Art mal abgesehen ist die Kritik in
einem Punkt berechtigt: Der Begriff "Steuerung" wird in
der Automatisierungstechnik viel allgemeiner verwendet als
in der klassischen Regelungstechnik -- obwohl letztere doch
die Keimzelle der Automatisierungstechnik ist!
Jede "Automatisierungseinrichtung" löst nicht nur wild
irgendwelche Prozesse durch Aktoren aus -- es wird
zwischendurch auch immer durch eine Vielzahl von Sensoren
geprüft, WELCHER Zustand gerade vorliegt und WELCHE Aktion
auszulösen ist.
Durch die Sensoren WIRKT der reale Prozess aber auf
die steuernde Einrichtung ZURÜCK , d.h. es liegt KEINE
offene Wirkungskette vor, sondern eine KREISSTRUKTUR , die
man in der Regelungstechnik ja gerade als charakteristisch
für den REGELKREIS ansieht. Die Automatisierungstechnik
spricht aber von STEUERUNGSTECHNIK , speicherprogrammierbaren
STEUERUNGEN , Ablauf- STEUERUNGEN etc., obwohl dort immer
eine Vielzahl von Sensoren (=Rückkopplungen) beteiligt sind.
Und in der Praxis ist die Sache noch schlimmer: Da eine SPS
auch analoge Eingänge und Ausgänge haben kann, lassen sich
auf einer SPS problemlos klassische REGELKREISE realisieren!
HÄH?!
Das Fazit ist einfach: In der klassischen Regelungstechnik
hat der Begriff "Steuerung" eine stark eingeschränkte
Bedeutung gegenüber der Verwendung in der Automatisierungs-
technik. Ist halt so. Muss man nur wissen. Sprache ist nicht
immer logisch.
von Falk B. (falk)
> Tschernobyl!
https://www.youtube.com/watch?v=TWvssmcF4_c
https://www.youtube.com/watch?v=X5lZRbWOC98&t=231s
von brüno (Gast)
No, weil du es nicht zustande bringst eine LED an Konstantspannung
anzuschließen 😅😅😅
Es ging mir hier weniger um Begriffe und Gedankenmodelle, sondern um
eine Art Diskussion im Rahmen der MSR-Technik (Mess-Steuer-und
Regelungstechnik), die anscheinend im Thema
aus dem Ruder gelaufen ist.
Betrachtet man jetzt mal die beiden Themen:
und
Beitrag "Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED aus einer Steuerung eine Regelung?"
so kann man nach hunderten von "Beiträgen" durchaus zu dem Schluss
kommen, dass die "Fraktion -LED ohne Vorwiderstand-" auch weiterhin
zerstörungsfrei ihre LED ohne Vorwiderstand an einer
Konstanspannungquelle (Spannungsregler) betreiben kann.
(wenn man es "richtig" macht)
Diese "Konstruktion" ist allerdings für eine industrielle
Massenproduktion wenig geeignet.
> technik.
War zu vermuten, dass die Definition von Steuerung als Einstellung ohne
Informationsrückkopplung von Regelungstechnikern kommt. Für einen dummen
Automat, der nur eine Größe regeln kann, darf es nur eine noch dümmere
Alternative geben.
Zum Glück gibt es intelligentere Steuerungen, die sich nicht an diese
Definition halten.
erinnert mich so langsam an alte Diskussionen zum Lautstärkeregler am
Radio.
Müßte Lautstärkesteller heißen. Nur, wenn ich vor dem Radio bin und dran
drehe, ist es eine Regelung. Ich drehe solange laut bzw. leise, bis ich
die gewünschte Lautstärke erreicht habe. Ist der Lausprecher allerdings
ein Haus weiter, ist die Rückführung im Eimer...
Gruß aus Berlin
Michael
nö, geht heut mit dicken Verstärkern und Fernsteuerung über Internet
auch.
Portfreigabe und schon kann man im Nachbarhaus hören, ob man zu laut
oder zu leise aufgedreht hat.
Früher ging das nur mit IR Fernbedienung und Sichtverbindung!
> die klein ist.
Vielleicht etwas kleinlich und theoretisch betrachet:
Auch bei einem PI-Regler wird die Regelabweichung niemals Null.
von brüno (Gast)
Was auch nach hunderten von Beiträgen eine blanke Lüge bleibt, weil du
LEDs nicht ohne Vorwiderstand an einer Konstantspannungsquelle
betreibst.
von Johannes (Gast)
Wo hat der PTC eine Leistungsverstärkung? Wo hat das Bimetall, das
selbst die Heizung macht, eine Verstärkung.
Du wirst diese Anforderung an einen Regler so auch in keiner geläufigen
Reglerdefinition finden. (Beweise das Gegenteil!)
Von daher redest du nicht davon was ein Regler nach geläufiger
Definition ist, sondern was du darunter verstehen willst. Und das gehört
halt nicht zum Thema.
Auch das ist keine Anforderung an einen Regler.
> Nein.
Sagt der richtige. Wenn du es dir heraus nimmst selbst Anforderungen an
Regler hinzuzudichten gilt dieses Recht auch für alle anderen. Andere
Leute werden andere Dinge hinzudichten und am Ende redet jeder von was
völlig anderem.
Was du unter "dem Prinzip" verstehst ist einfach nur deine eigene
willkürliche Interpretation der Definition, leider hast du dir halt nie
Zeit genommen zu prüfen, ob diese Interpretation exakt die Definition
widerspiegelt.
von Wühlhase (Gast)
Johannes schrieb:
> @Wühlnase
Wer soll das sein?
Oder ist das ein weiterer Ausfluß von Infantilität von dir?
> beantwortet.
Vor allem wurde alles widersprechend beantwortet. Und deine
Beantworungen waren zum Großteil fehlerhaft.
Das mit der Regelgröße ist richtig. Im Gegensatz zu allem anderen. Warum
- siehe folgende Ausführungen.
Der ist fest eingebaut, z.B. im Bimetall. Damit kannst du den Sollwert
zwar nicht verändern, aber er ist trotzdem noch da. Willst du den
Sollwert ändern, brauchst du z.B. ein Bimetall mit einer anderen
Charakteristik.
Johannes schrieb:
> Wo
> Bimetall verbiegt?
Hast du schonmal ein Bimetall langsam erwärmt? Und dabei zugesehen, wie
es seine Form kontinuierlich mit steigender Temperatur ändert?
Bimetallschalter sind zwar binäre Elemente, weil SCHALTER immer binäre
Elemente sind. Aber ein Bimetall selber ist eigentlich ein sehr analoges
Element das zu jeden Wert seiner Eingangsgröße (Temperatur) auf einen
anderen Wert der Ausgangsgröße (Biegung) ändert.
Der Vergleich ist also die Biegung des Bimetalls, mit sich ändernder
Temperatur. Auch wenn das Ergebnis ein binäres AN-AUS ist, ist der
Vergleich durchaus analog. Das Bimetall drückt mit sich ändernder Kraft
auf den Gegenkontakt, einschließlich einer Kraftrichtungsumkehr wenn
sich der Kontakt abhebt.
> eines OPV.
Fast jede OPV-Schaltung beruht darauf, daß der OPV beide Eingänge auf
dasselbe Potential bringt. Andernfalls verstärkt der OPV entweder in die
eine oder andere Richtung, nur wenn beide Eingänge auf demselben
Potential liegen gibt er Ruhe.
Der Widerstand tut aber nix, der ist nur passiv. ;)
Transistoren können verstärken, das tut ein Widerstand nicht. Darum
unterscheidet man passive Bauelemente wie Widerstände von aktiven
Bauelementen wie Transistoren, oder Dioden.
>> gehalten?
Meine Vorlesungen in Regelungstechnik liegen zwar schon ein wenig
zurück, aber so lange nun auch wieder nicht. Und genau das - die
Regelgröße auch gegen den Einfluß von Störgrößen konstant zu halten -
ist die Kernanforderung an einen Regler.
Auch wenn machen Reglertypen wie z.B. Zweipunktregler da etwas großzügig
sind. Die pendeln in einem gewissen Intervall um ihren Sollwert herum,
treffen diesen im Mittel aber trotzdem. Bleiben wir mal bei deinem oben
erwähntem Temperaturschalter: Der wäre so ein Zweipunktregler, und der
kann auch Störgrößen ausgleichen. Wenn der eine Störgröße erfahren würde
(Leg das Gerät, in dem er arbeitet, in einen Kühlschrank oder in die
pralle Sonne) würde er die tatsächlich ausregeln können. Wenn du nämlich
das Verhältnis von EIN-Zeit und AUS-Zeit vergleichen würdest, könntest
du ein PWM-artiges Schaltverhalten erkennen. Freilich mit einer
PWM-Frequenz irgendwo im Millihertzbereich, aber das ändert ja nix am
Grundprinzip.
Und aus diesem Grund benutzt man reine P-Regler normalerweise nicht.
Manchmal geht es, wenn z.B. die Regelstrecke selber einen I-Anteil
aufweist den man nutzen kann. Aber das ist eher selten der Fall.
> bekommen.
Und wie ich bereits schrieb: Eine Regeldifferenz auf 0 zu bringen ist
DIE Kernanforderung schlechthin. Die Definition (jedenfalls was ich in
meiner Vorlesung gelernt habe) geht sogar noch weiter: Ein Regler muß
die Regeldifferenz INNERHALB EINER ENDLICHEN ZEIT auf 0 bringen.
Ein PT1-Glied, das nach einem Sprung immer langsamer auf einen Punkt
zukraucht, den es nur im unendlichen (also nie) erreicht, erfüllt diese
Anforderung nicht.
Niemand bestreitet hier, daß die LED mit Vorwiderstand besser dran ist
als ohne. Aber das ist eben keine Regelung. Du legst den Widerstand so
aus, daß es für eine bestimmte Spannung der Strom halbwegs passt. Das
geht aber nur bei konstanter Spannung, wenn sich die Spannung ändert
funktioniert das recht schnell nicht mehr so gut.
Beitrag #7059202 wurde vom Autor gelöscht.
von Johannes (Gast)
Nach deiner Definition ist ein P-Regler kein Regler mehr. Klar nutzt man
den nicht so extrem oft. Wobei... jeder OPV-Spannungsfolger ist ein
P-Regler.
Du merkst den Widerspruch, oder? Wenn ein P-Regler kein Regler mehr ist,
ist nicht der P-Regler kaputt sondern deine persönliche
Reglerdefinition.
Hast du schon mal von hydraulischen Reglern gehört? Alles rein passiv.
Jeder stupide Durchfluss*Regler* mit einer Feder ist ein Regler.
Du biegst dir die Definitionen halt einfach so zurecht wie sie dir
passen.
von Johannes (Gast)
Natürlich lässt das Beispiel mit der LED einen erst mal stutzen. Meine
erste intuitive Antwort dazu war auch "ist kein Regler!".
Am Ende zählt aber halt nicht das was man persönlich unter einem Regler
versteht, sondern was die Definition hergibt.
Und ob es Sinn macht das als Regler aufzufassen... schwierig. Häng die
LED an einen OPV, lass den den Strom über einen Shunt regeln und du hast
auch einen P-Regler, nur mit einem sehr viel höheren Faktor. Aber auch
mit bleibender Regelabweichung, nur halt sehr viel kleiner.
Am Ende tut der Widerstand für die LED genau das, was man von einem
Regler erwarten würde. Der Sollwert muss nicht soo genau getroffen
werden, +/- Faktor 2 reicht ja für die meisten LED völlig.
In dem Rahmen tut der Widerstand es genau das was man von einem Regler
in dieser Situation möchte.
von batman (Gast)
> betreibst.
Naja, es gibt keine reale Schaltung OHNE Widerstand. Das wäre jetzt ein
bischen billig, darauf abzustellen. Tatsächlich droht aber auch ohne
jeglichen Widerstand nicht zwingend jeder LED an irgendeiner
Konstantspannung die Zerstörung.
Design-Richtlinien sollte man nicht zu Naturgesetzen erheben wollen, da
kann die Diskussion nie enden.
Das ist richtig. Eine Konstantspannungsquelle kann man aber so
dimensionieren, dass ihr Innenwiderstand nahe Null ist. So wird es
jedenfalls angestrebt.
batman schrieb:
> Tatsächlich droht aber auch ohne jeglichen Widerstand nicht zwingend
> jeder LED an irgendeiner Konstantspannung die Zerstörung.
Natürlich nicht, wenn man mit der Spannung im unteren Teil der
gekrümmten Kennlinie bleibt, also z.B. bei 4mA statt der erlaubten 20mA.
Blackbird
von Udo S. (urschmitt)
Soll das jetzt eine mathematische Grenzwertbetrachtung werden?
Das ist also der eigentliche Grund für diesen seltsamen Thread. Also von
mir hast du gerne die Zustimmung weiterhin deine Leds ohne Vorwiderstand
an einer Spannungsquelle zu betreiben.
Du darfst auch gerne Suppe mit Stäbchen essen, oder mit einem Löffel
dein Fleisch zerteilen. Und hundert andere Dinge die man als "unsinnig",
"suboptimal", "nicht clever" oder auch unfreundlicher bezeichnen könnte.
Mach halt, aber wenn du das öffentlich als gute Lösung bezeichnest
solltest du dich auf gegenteilige Meinungen einstellen.
Es geht hier auch nicht um -OHNE Widerstand-,
sondern um -ohne VORWIDERSTAND-.
von Wühlhase (Gast)
Die üblichen realen(!) spannungsgeregelten Quellen kannst du für diesen
Fall durchaus mit einem Innenwiderstand von 0 annehmen, zumindest
solange du die Quelle nicht überlastest. Denn die Spannung bricht z.B.
bei einem 0705 ja nicht ein, wenn du dem 10mA oder 100mA
entnimmst...dafür hat man ja eine SpannungsREGELUNG, die im üblichen
theoretischem Modell nicht berücksichtigt wird.
von batman (Gast)
Nebelkerzendiskussion. Beim Thema Widerstand ist es doch Wurscht,
welchen auch immer du im LED-Schaltkreis als Null oder nahe Null
annehmen willst. Es hängt dann trotzdem noch von der Versorgungsspannung
ab, ob se überlebt.
batman schrieb:
> Beim Thema Widerstand ist es doch Wurscht, welchen auch immer du im
> LED-Schaltkreis als Null oder nahe Null annehmen willst. Es hängt dann
> trotzdem noch von der Versorgungsspannung ab, ob se überlebt.
Ist doch Konsens hier, bräuchten wir auch gar nicht darüber diskutieren.
Nur genau einer hier in den beiden Threads hat es nicht kapiert.
Kannst Du uns Laien mal den Unterschied erklären? Vielleicht verstehen
wir dann Deine These von'... LED, Konstantspannung und
"Vor-"widerstand'.
Blackbird
von c-hater (Gast)
Er meint vermutlich das "geniale" Konzept, den Strom durch den
Innenwiderstand der Quelle zu begrenzen...
Er hat halt noch nicht begriffen, dass dieses Konzept weit weniger
genial ist, als es für den Laien zu sein scheint...
Da bin ich mir gar nicht sicher, ob er das selber auch begriffen hat ...
Blackbird
Eigentlich ist es schade um die Zeit.
einfach mal Beitrag 1 lesen!
insbesondere die letzte Zeile nicht vergessen
von c-hater (Gast)
Das ist wohl wahr.
Nun, das würde einen Sinn ergeben, wenn du gewillt wärest, irgendwas
lernen zu wollen. Das bist du aber nachweislich nicht. Du willst nur
endlos lange, sinnlose Threads generieren. Zu welchem Zweck auch
immer...
Möglicherweise einfach nur "weil ich es kann". Das wäre dann ganz klar
eine kleine narzistische Störung. In dem Fall: Geh' zu 'nem
Seelenklempner, die fixen sowas. Dagegen gibt es heute Medikamente.
> (hier 8K)?
Wenn Du den meinst?
Die (Größe der) Änderung des Stromflusses hängt davon ab, an welcher
Stelle der Dioden-Kennlinie sich der momentane Spannungswert befindet.
Je nachdem, ob sich dieser Wert im flachen oder im steilen Teil
befindet, können erst 40K kritisch sein oder aber schon 2K. Auch sind
nicht alle Kurven aller LEDs gleich, eine allgemeine "Berechnung", wie
Du sie möchtest, gibt es nicht.
Blackbird
> Wenn Du den meinst?
Ja, diese Zeile meinte ich.
Mal zurück zu den sachlichen Argumenten.
Ein paar Fragen/Thesen/notwendige Knackpunkt:
a) Ein echter Regler, der eine Prozessgröße X regelt, gilt nicht als
Regler für eine andere Prozessgröße Y, selbst wenn es zwar einen
Zusammenhang zwischen den beiden Prozessgrößen gibt, dieser aber störbar
ist -- oder?
D.h. ein Regler, der den Strom durch eine LED regelt, regelt jedoch
nicht die Helligkeit der Diode, weil zwar die Helligkeit vom Strom
abhängt, diese Abhängigkeit (z.B. durch Alterungsprozesse, etc.) sich
aber prinzipiell ändern kann.
Erbse 1: Kann man sagen, dass ein Regler, der den Strom durch ein
Bauelement regelt, auch den Strom durch ein in Reihe geschaltetes
Bauelement regelt (I ist bei Reihenschaltung konstant) -- (und man
andere Strompfade durch Substrat, Oberflächenkriechströme etc. aufgrund
der Größenordnungsunterschiede als vernachlässigbar ansieht)?
Erbse 2: Kann man sagen, dass ein Regler, der die Spannung an einem
ohmschen Widerstand regelt, auch den Strom durch diesen Widerstand
regelt?
b) Die bekannte Serienschaltung aus Widerstand und Zenerdiode, welche
eine ziemlich konstante Spannung liefert, gilt als echter Regler, oder?
von Wühlhase (Gast)
Das ergibt sich zwangsläufig so, ja.
> regelt?
Wenn er NUR die Spannung über dem Widerstand regelt, das heißt auch nur
diese mißt, ja.
Ein 7805, an dem eine LED mit Vorwiderstand hängt, regelt die Spannung
über der Gesamtschaltung, da ist daß dann was anderes.
Übrigens...schau dir zu deiner Erbse mal an, wie ein LM317 als
Konstantstromregler aufgebaut ist. ;)
Natürlich ist sie ein Regler. Störgrößen, wie z.B. unregelmäßige
Spannung am Einang oder veränderlicher Laststrom regelt die Schaltung
doch aus.
Wolle G. schrieb:
>> Wenn Du den meinst?
Was war nicht 'sachlich' an meinen Argumenten?
Hast nicht gerade Du eben ein nicht 'sachliches' Argument gebracht?
Wo bleibt die Erklärung von:
Drücke Dich nicht, auch das ist nicht 'sachlich'.
Blackbird
von Wolle G. (wolleg)
Lothar J. schrieb:
> Wo bleibt die Erklärung von: ....
aus Beitrag 1:
es steht für -ohne VORWIDERSTAND-:
>> ... wurde an
>> eine Konstantspannungsquelle angeschlossen und der zeitliche Verlauf des
>> Stromes gemessen.
>> Ergebnis: .....
-OHNE Widerstand- --> ist nicht meine Formulierung
Ja, und was ist nun der Unterschied?
Blackbird
Eine steile These nach der anderen ...
Erst "... LED an Konstantspannung ...", obwohl an keiner der
"Schaltungen" oder den verbalen Beschreibungen die LEDs an einer
Konstantspannung anlagen - immer waren irgendwelche Vorwiderstände (oder
Widerstände) dazwischen und die "Messungen" wurden auch nie direkt über
der LED gemacht ...
Dann "... wenn man es richtig macht ...", dieser Nachweis fehlt immer
noch. War ja auch nur durch Probieren gefunden, wie es in den
nachgereichten Erklärungen zu erkennen war.
Dann die Unterscheidung in Widerstand und Vorwiderstand - ist ja ein
essentieller Unterschied für Deine These ...
Im anderen Thread hatte ich Dir eine "Brücke" gebaut, über die Du ohne
Gesichtsverlust aus dieser Sackgasse herauskommen konntest:
Wolltest Du nicht, weil Du Dich weigerst, die Argumente und Nachweise
der anderen, hilfsbereiten User nachzuvollziehen.
Dann noch die erschreckende Unkenntnis der Spannungen und Ströme bei
Parallel- und Reihenschaltung.
Das ist Lernstoff der 7. und  8. Klasse.
Als Dir dann im Verlauf des anderen Threads langsam dämmerte, das Du
doch die LEDs alle mit Vorwiderstand betrieben hattest, konntest Du ohne
Gesichtsverlust nicht mehr zurück.
Da kam auf einmal der Begriff "Regelung" ins Spiel!
Und Du hast ganz schnell einen neuen Thread aufgemacht und wartest nun
auf einen User, der mit Regelungstechnik erklärt, dass die LEDs über
öminöse Widerstände, welche sich in ALLEN Schaltungen verstecken, nun
doch an Konstantspannung betrieben werden können, wenn man es nur
"richtig" macht.
Wusstest Du ja schon immer, hast es nur etwas unglücklich ausgedrückt.
Was kommt jetzt noch von Dir?
Blackbird
von Johannes (Gast)
> ist -- oder?
Hängt im praktischen Kontext vermutlich von den Größenordnungen ab. Wenn
durch Änderungen im Zusammenhang der beiden Prozessgrößen nur "kleine"
Fehler induziert werden neigt man sicher dazu die Fehler unter den
Teppich zu kehren. (Was man als "klein" durchgehen lässt hängt natürlich
vom Anwendungsfall ab.)
Häufig trifft man auch schon beim Erfassen der Istgröße gewisse
Vereinfachungen, beispielsweise misst man eine Temperatur nur an einer
einzigen Stelle und geht davon aus, dass in der Umgebung ähnliche
Temperaturen vorherrschen werden.
Beispiel Quarzofen, streng genommen regelt man nicht die Temperatur vom
Quarz sondern vom Temperatursensor. Wenn die Umgebung nicht gerade
-100°C hat ist die Temperatur vom Quarz aber nah genug dran.
Die Abweichungen kann man dann theoretisch für den vorgesehenen
Temperaturbereich ausrechnen und damit arbeiten, z.B. trifft man die
Quarztemperatur nur auf +/- 5°C genau obwohl man den Temperatursensor
auf 1°C genau einregeln kann.
von Johannes (Gast)
Noch ein Beispiel: Tempomat im Auto regelt "die Geschwindigkeit".
Tatsächlich geregelt wird die Raddrehzahl, die tatsächliche
Geschwindigkeit unterliegt weiteren Einflüssen wie Reifengröße und
Abnutzungsgrad wodurch sich mehrere km/h Abweichung ergeben können.
von IoT (Gast)
Michael U. schrieb:
> warum sollte eine LED mit Vorwiderstand betrieben werden?
Der Vorwiderstand ist aber wichtig, weil die LED keinen festen
Widerstand hat. Bei Erwärmung verändert sich der Widerstand der LED,
demzufolge der Stromfluss angepasst wird.
Der Widerstand ist idealisiert konstant und verändert seinen
Widerstandswert über die Temperatur um ein Vielfaches weniger als die
LED. Daher ändert sich der Stromfluss mit einem vorgeschalteten
Widerstand beinahe garnicht.
Die Folge ist, dass die Lampe nicht kaputt geht.
von batman (Gast)
Es sei denn, die Verlustleistungswärme wird zu langsam abgeführt weil
einer ne schöne Glasglocke draufschraubt oder...
Um bei dem Bild  - Brücke  bauen-  zu bleiben, sollte man mal
überlegen,  in welche Richtung man eine "Brücke" benutzen müsste.
Es gibt auch hier einige Forenmitglieder, deren fundiertes Wissen man
nutzen könnte.
Beispielweise geben die Beiträge von Wühlhase oder Falk B. einen guten
Einblick in Materie der MSR-Technik  sowie auch in die Möglichkeiten des
Betreibens von LED.
von Maxe (Gast)
Wühlhase schrieb:
> Und genau das - die
Das ist wie mit der technischen Dichtheit. Absolute Dichtheit ist
physikalisch nicht möglich, eine Dichtung, ein Behälter, wird als dicht
definiert, wenn er nur dicht genug ist, die Leckage klein genug für die
Anwendung.
So ist es auch mit den Reglern. Physikalisch ist es nicht möglich eine
Regelung mit Nullabweichung zu realisieren, dazu müsste die Dynamik 100%
bekannt sein und die Störgrößen vor Auftraten exakt bekannt sein. Dann
wäre es aber keine Regelung mehr, sondern eine Steuerung. Ein Regler
misst nämlich genau die Abweichung und führt sie zurück. Gibt es keine
Abweichung, ist er nutzlos. Man kann höchstens die  b l e i b e n d e
Regelabweichung durch integrierende Anteile auf null bringen, aber das
geht dann auf Kosten der dynamischen Eigenschaften.
Und in dem Sinn passt die noch "ausreichende" Abweichung zur Regelung
durch Vorwiderstand sehr gut. Die maximale Abweichung muss halt so
gewählt werden, dass die LED in keinem Betriebspunkt Schaden nimmt. Man
könnte das durch Methoden der Regelungstechnik berechnen, nur ist es
halt auf 'direktem' Weg deutlich einfacher.
Nein. Bsp Kühlschrank 8° mit Außentemperatur 20°. Ist der
Zweipunktregler so ausgelegt, dass die Durchschnittstemperatur bei exakt
8° liegt, sind dazu passende Schaltschwellen nötig, die ein gewisses
Tastverhältnis zwischen ein und aus ergeben. Ist die Außentemperatur
aber bei nur 10° dann ist die Erwärmung durch die Umgebung wesentlich
langsamer, gleichzeitig ist die Zeit der Abkühlung (Kompressor läuft)
einen Tick schneller. Bei gleichen Schaltschwellen, ändert sich also das
Tastverhältnis. Da die Temperaturänderungen keinen linearen sondern
exponentiellen Verlauf haben, ist damit auch die Durchschnittstemperatur
niedriger. Aber auch hier gilt wieder, die Abweichung ist für den
technischen Zweck gering genug.
Ich vermute mal handelsübliche Festspannungsregler haben in der Regel
keinen integrierenden Anteil, aber k.A.
Kann ich mir nicht vorstellen dass euch das gelehrt wurde, da technisch
nicht möglich, siehe oben.
> Anforderung nicht.
Auch ein PID "kraucht" "nach einem Sprung immer langsamer auf einen
Punkt zu". Auch ein Zustandsregler, jeder lineare Regler.
Zweipunktregler erreichen den Punkt in endlicher Zeit und schießen dann
darüber hinaus...
von Lothar J. (black-bird)
> nutzen könnte.
> Betreibens von LED.
Und genau dieses Wissen fehlt Dir. Steht übrigens hier im Wiki des
Forums, brauchst es nur lesen.
Deshalb diese "Brücke".
Statt Beharren auf Deiner, schon x-mal widerlegten Meinung, hättest Du
auch fragen können, wenn es Dir sooo wichtig war, auch anderen Usern ein
paar simple Elektronik-Grundlagen wiederholen zu lassen. Ohne die
"Brücke" zu benutzen.
Hast Du aber leider nicht. Den Schaden hast nun Du, selbst angerichtet.
Du schuldest mir und ein paar anderen Usern immer noch ein paar
Erklärungen, s.o., die habe ich nicht vergessen.
Blackbird
Nicht allzu ernst nehmen.      Was bedeutet "normalerweise"?
Meinst Du, die Millionen von Heizkörperthermostatventile mit ihren
Dehnungskörper gehören nicht zur Gruppe der P-Regler?
von c-hater (Gast)
Ganz sicher nicht. Sie beinhalten natürlich auch eine I-Komponente. Wie
eigentlich jeder tatsächlich brauchbare Regler.
Es ist nur oft garnicht so einfach, zu erkennen, wo genau in einer
konkreten Konstruktion das I steckt, weil doch sehr eng mit dem P
"verwandt". Aber die Zeit, die Zeit...
von Wühlhase (Gast)
"Normalerweise" beudet in diesem Kontext das, was es normalerweise immer
bedeutet. ;)
Regeln und Ausnahmen von der Regel.
Und die Millionen Heizkörperthermostate sind entweder PI-Regler oder
vielleicht Zweipunktregler, aber garantiert keine P-Regler. Oder wer
akzeptiert z.B. 5°C dauerhafte Regelabweichung, wenn er seine Wohnung im
Winter auf 21°C haben will und zu diesem Zwecke genau diesen Wert
einstellt?
Maxe schrieb:
> Wühlhase schrieb:
>> Und genau das - die
> Anwendung.
Dir ist aber schon klar, in welchen Größenordungen du dich hier bewegst?
Willst du jetzt als nächstes damit kommen daß es nicht möglich sei einen
Liter Wasser abzufüllen, weil immer was durch den Behälter
herausdiffundiert und noch vielmehr Wasser an der Oberfläche
wegverdunstet?
Oder daß ein Strom nicht zeitkontinuierlich ist, weil er ja aus
diskreten Teilchen wie z.B. Wassermolekülen oder Ladungsträgern besteht?
Oder das du ein Stück Holz nicht auf Länge zuschneiden kannst, weil
Längenänderung durch Temperaturdehnung und Elastizität von Werkzeug und
-stück es nicht zulassen?
Einerseits keine Ahnung haben, andererseits Fliegenfickerei
betreiben...genau das sind mir die richtigen.
Woher hast du diesen Blödsinn, oder schreibst du jetzt für Johannes
weiter? Du hast zwar durchaus Meßfehler, Quantisierungsrauschen und
andere Rauscharten, usw., aber innerhalb der üblichen technischen
Grenzen ist das sehr wohl möglich. Auf jeden Fall im stationäern
Bereich, bei unsteten Störungen kommt es durchaus zu Regeldifferenzen
(muß es ja auch, sonst weiß der Regler nicht daß er nachregeln muß).
Und selbstverständlich kann ein Regler Störgrößen ausgleichen, auch ohne
daß diese vor ihrem Auftreten bekannt sind, was glaubst du macht z.B.
ein Autopilot bei einem Flugzeug, wenn er über tausende Kilometer den
Kurs trotz böhigem Seitenwind hält? Ist dir klar was passiert, wenn du
über solche langen Distanzen eine dauerhafte Kursabweichung von z.B. 2°
hast?
Der Rest deines Posts ist von genau derselben bescheidenen Qualität und
ich sehe es nicht ein, dich umzustimmen. Ich schreibe das eher für
andere, die das evt. mal lesen. Ansonsten kann sich heutzutage jeder die
übliche Grundlagenlektüre selber im Internet besorgen. Wer von dem
ganzen Mathekram zu schnell erschlagen ist oder Differentialgleichungen
nicht besonders mag, kann erstmal mit "Regelungstechnik mit Papier und
Bleistift" anfangen.
Ich hatte absichtlich von Heizkörperthermostatventilen mit
Dehnungskörper gesprochen und nicht von elektronischen
Heizkörperthermostaten.
Trotzdem mal die Frage, welches Teil soll für den I-Anteil zuständig
sein?
von Johannes (Gast)
Mach dir nicht die Mühe.
Wühlhase sollte sich vielleicht mal ein Skript zur Regelungstechnik zu
Gemüte führen, dann würden nicht mehr so eklatant falsche Aussagen
zustande kommen.
@Wühlhase
*Bitte lies*:
https://srv.ifr.ing.tu-bs.de/static/files/lehre/vorlesungen/gdr/Skript_GdR.pdf
(erster Google Treffer, sieht brauchbar aus)
von Wühlhase (Gast)
Johannes schrieb:
> *Bitte lies*:
Du bist ja ein Knaller. Aus deinem eigenen Link, Seite 4 - das Kapitel
nennt sich bezeichnender Weise "Unterschied Steuerung - Regelung", heißt
es:
> Bei einem ohne Regelung stabilen System besteht die einfachste
> Vorgehensweise darin, das zeitliche und station wäre
> Ein-/Ausgangsverhalten
> zu analysieren und eine Steuereinheit dem System vorzuschalten, die dafür
> sorgt, dass die gewünschten Werte der Ausgangssignale erzielt werden (siehe
> Bild 2.2). Diese Art des Signalflusses bezeichnet man als Steuerung.
Und nichts anderes schrieb ich. Im nächsten Absatz kommt der Kram mit
Rückkopplung, usw, die üblichen Grundlagen.
Ach, noch was, dieselbe Seite weiter oben, zu den Aufgaben der
Regelungsrechnik:
> auf der Basis des Modells das System mit einer technischen Einrichtung
> (Steuereinheit, Regler) zu versehen, die dafür sorgt, dass bestimmte
> Ausgangsgrößen oder auch innere Größen bestimmte Werte im zeitlichen
> Verlauf annehmen.
"Dafür sorgen, daß bestimmte Ausgangsgrößen bestimmte Werte annehmen".
Und eben nicht mit dauerhafter Abweichung irgendwo in der Nähe
herumvagabundieren.
Oh man, wozu springe ich überhaupt über dieses Stöckchen...ich lasse es
jetzt, aber das Skript ist gut, kann sich jeder selber durchlesen und
daran bilden.
> sein?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ein Thermostat mit
Dehnungskörper aufgebaut ist.
Aber: Ein I-Anteil in der Regelungstechnik ist ein Element, um
integrierendes Verhalten zu beschreiben mit dem Ziel, möglichst weg vom
konkreten Bauteil zu abstrahieren. Ein I-Glied ist nicht nur ein
CPU-Register, das ständig hochgezählt wird, sondern integrierendes
Verhalten liefern auch z.B. Kondensatoren, da ist die Spannung das
zeitliche Integral des hineinfließenden Stroms. Spulen machen das
Gegenteil, da ist der Strom das Integral der Spannung über die Zeit.
Lege gedanklich mal eine konstante Spannung von 1V über einer Spule an,
was passiert mit dem Strom? Und was liefert das Integral von 1? Du hast
da zwar noch die Induktvität als beeinflußenden Faktor, aber
grundsätzlich ändert sich da nicht viel.
Auch sowas würde man mit einem I-Glied beschreiben.
Umgekehrt würden sich dieselben Konstrukte mit einem D-Glied
beschreiben, wenn du die Signalrichtung umkehrst: Der Strom, der durch
den Kondensator fließt, ist die Differenziation der Spannung nach der
Zeit, usw.
Du hast in der Natur sehr oft solche Beziehungen zwischen ganz
verschiedenen Größen. Nimm z.B. deine Kaffeetasse, stelle sie vor dich
auf den Tisch, und definiere die aktuelle Position als Nullpunkt. Wenn
du sie jetzt zur Seite schiebst, wäre die Position der Tasse das
Integral der Kraft, die du auf die Tasse ausübst. Wenn du die Tasse
wieder zurückschiebst, hast du effektiv* in derselben Zeit dieselbe
Kraft in gegesätzlicher Richtung ausgeübt und das Integral ist wieder
null.
(Das hinkt etwas, da das nur der Fall ist wenn die Kraft ausreicht um
die Haftreibung zu überwinden, aber solche Details vereinfache ich jetzt
einfach mal.)
*Effektiv meint den Mittelwert. Du kannst die Tasse in kürzerer Zeit
schneller schieben um die Ausgangsposition wieder zu erreichen, und hast
dafür z.B. die doppelte Kraft, aber nur die Hälfte der Zeit aufgewendet.
Und da dein Thermostat wohl offensichtlich in der Lage ist, die
Temperatur auf einen stationären Punkt auszuregeln - obwohl der Raum
selber keine stabile Strecke ist, denn er gleicht seine Temperatur ja
der Außentemperatur an, wenn mit der Heizung nicht gegengesteuert wird -
muß er folglich ein I-Glied eingebaut haben. Es geht gar nicht anders,
jedenfalls nicht wenn du 21°C als Sollwert vorgibst, dann auch 21°C
innerhalb des Raumes haben willst und gleichzeitig draußen -10°C sind.
von Johannes (Gast)
Ich trage mal ein paar von deinen Ergüssen zusammen:
... nachdem das schon 100mal durchgekaut wurde.
gehalten?
War nie eine Anforderung an einen Regler.
> Und genau das - die
Völliger Unsinn. Wenn du das Skript gelesen hättest - die
Kernanforderung an einen Regler ist nicht zu schwingen.
Auch falsch. Nur weil der 2punkt Regler um den Sollwert pendelt folgt
daraus nicht, dass der Mittelwert dem Sollwert entspricht. Das wäre bei
einem linearen System anzunehmen, aber sonst nicht.
Falsch, wurden genug Gegenbeispiele benannt.
Falsch und mathematisch gar nicht möglich.
Völlig falsch, das geht auch nicht.
Sorry aber so ziemlich alles was du zu Regelungstechnik geschrieben hast
ist einfach falsch. Und es ist nicht nur oberflächlich falsch im Sinne
von "hab ich durcheinander gebracht" sondern da fehlt völlig das
Verständnis der darunterliegenden mathematischen Grundlagen.
von Johannes (Gast)
Und den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung hast du auch nach
wie vor nicht verstanden. Mal im Klartext nur für dich:
Bei einer Steuerung lässt sich KEINE kausale Rückkopplung
konstruieren. Eine Steuerung ist, wenn ich einen Rollladen auf halbe
Höhe fahre und ihn dafür einfach stupide 10 Sekunde betätige, weil ich
ganz am Anfang mal ausgemessen habe, dass das komplette Herunterfahren
20 Sekunden dauert.
Entscheidend ist, dass diese 20 Sekunden nicht mehr nachjustiert werden.
Wenn das Ding altert und plötzlich 30 Sekunden braucht geht die
Steuerung nach wie vor von 20 Sekunden aus, mit den bekannten
Konsequenzen.
Johannes schrieb:
> In diesem Sinne ist übrigens auch eine LED ohne Vorwiderstand eine
> Regelung, die LED selbst bringt alles mit. Spannung rauf, die LED
> "regelt" ihren Innenwiderstand etwas nach oben.
Kannst du mal sagen, welcher Mechanismus oder welcher physikalische
Vorgang deines Wissen nach in diesem Fall den "Innenwiderstand" der LED
erhöht?
Johannes schrieb:
> Wenn du das Skript gelesen hättest - die Kernanforderung an einen
Du bist aber gut im selektiven Lesen. Ich weiß jetzt, dass es gut ist,
dass ich diesen Thread schon vor geraumer Zeit verlassen habe. Da wird
sich die runde Welt genau so hingebogen, bis sie endlich flach oder nach
jeweiligem Gusto anderswie gewölbt ist.
Wenn ich mir einen neuen Heizungsregler wünschen müsste, dann dürfte den
am ehesten der Wühlhase machen. Allein mit seinem Anspruch an den
Regler, die Abweichung zwischen Solltemperatur und Isttemperatur auf
Null zu bekommen, erschlägt er alle anderen an den Haaren gewaltsam
herbeigezerrten Forderungen (denn wenn simplerweise diese Abweichung auf
0 geregelt ist, dann schwingt da logischerweise auch nichts).
Bin wieder weg.
von Johannes (Gast)
Ist das jetzt dein Ernst?
Je aggressiver ein Regler ausgelegt ist (=kleinere Regelabweichung,
schnellere Ausregelung), desto eher fängt er zu schwingen an.
Das ist ein so grundlegender Zusammenhang das man sich bei der Wahl der
Regelparameter (z.B. bei PID) praktisch immer an dieser Grenze
orientiert.
Das ist grundlegendstes Regler-Ein mal eins.
von Lutz V. (lvw)
Ich weiß nicht, ob mein Versuch mit folgenden Klarstellungen so einige
Missverständnisse (und auch falsche Auffassungen/Behauptungen) hier
beseitigen kann.
Also: Einen Regelkreis zu dimensionieren, ist immer ein Kompromiss (wie
alles in der Elektronik) zwischen sich gegenläufig verhaltenen
Parametern und Zielen. Das wäre also ein Kompromiss zwischen dynamischer
Stabilität und dem zeitlichen Regelverhalten. Und die Art des
Kompromisses hängt ganz von der  jeweiligen Anwendung ab.
* Natürlich ist es nicht das primäre Ziel, eine Regelabweichung von Null
anzustreben. Das wäre Unsinn - denn dann würde man nur die zeitlichen
Eigenschaften im Blick haben. Zumal das auch keine sinnvolle Forderung
sein kann - ingenieurmäßiges Denken verlangt nur ein maximale
Regelabweichung, die der Anwendung entspricht und die Spezifikationen
einhalten kann.
(Insofern sind die folgenden hier zu findenden 2 Aussagen natürlich
falsch:
"Ein Regler muß die Regeldifferenz INNERHALB EINER ENDLICHEN ZEIT auf 0
bringen" und
"Eine Regeldifferenz auf 0 zu bringen ist DIE Kernanforderung
schlechthin")
* Dabei ist vor allem auch die Art der Regelabweichung zu beachten:
Statisch oder dynamisch - abhängig von der Art der Führungs- oder
Störungsgröße (Sprung, Rampe,....). Dadurch wird natürlich die
(bleibende) Regelabweichung ganz wesentlich bestimmt.
* Eine allgemeingültige Forderung ist in dieser Hinsicht technisch also
gar nicht möglich.
* Und natürlich ist es nicht der Regler alleine (der ja nur ein Element
des Kreises ist), der das Verhalten bestimmt, sondern die Charakteristik
des gesamten Regelkreises.
* In der Praxis kennt man ja normalerweise auch nicht die genaue Form
der Störung bzw. der Schwankung einer Führungsgröße. Deshalb beschränkt
man sich beim Test bzw. schon bei der Auslegung auf die zwei typischen
Signalformen: Sprung und Rampe (konstanter Anstieg).
* Wenn man schon eine "Kernanfordrung" an den Regler formulieren will,
dann: Er muss zusammen mit den anderen Elementen des Kreises ein
Regel-Verhalten erlauben, welches den Vorgaben (Zeit- und
Frequenzbereich) entspricht. Punkt. Mehr geht nicht.
Irrtum sprach der Igel, und stieg von der Klosettbürste
Wenn man als Sollwert 21°C vorgibt, dann regelt der Thermostatregler
noch lange nicht auf Sollwert, sondern, da es ein einfacher P-Regler
ist, auf eine Temperatur -Sollwert minus bleibende Regelabweichung-.
Thermostatventile wäre allerdings ein ganz anderes Thema, da die
heutigen Ventilunterteile eine Ventilkennlinie besitzen, die weder zur
Heizkörperkennlinie passt noch zum Regeln richtig geeignet ist.
(kein Regelkegel - dafür einen Ventilteller)
Deshalb gibt es zur optimalen Einstellung der PID-Parameter
Einstellregeln,
 z.B. die Methode nach Ziegler/Nichols.
Aus meiner Sicht gibt es einen guten Artikel zur Regelungstechnik unter:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik zu finden.
von Wühlhase (Gast)
> erhöht?
Ich glaube nicht mehr daß da was plausibles kommt. Alleine schon daß
eine LED einen Innenwiderstand habe...eieiei...
Wenn ich den anderen Thread von Wolle gekannt hätte, von dem
zwischendurch die Rede war, hätte ich hier wahrscheinlich gar nicht erst
angefangen zu schreiben. Hätte ich ihn mal gekannt...
Lothar M. schrieb:
> Bin wieder weg.
Zumachen wäre wahrscheinlich besser. Entweder bin ich hier einem
wirklich geschicktem und hardnäckigem Troll aufgesessen, oder
irgendeinem Sozioversuch...die normale Naturdoofheit ist das jedenfalls
nicht mehr.
Nicht für dich, Wolle, aber für evt. noch anwesendes Publikum:
Mal angenommen, es wäre ein einfacher P-Regler, dann würde genau
folgendes passieren: Du legst einen Sollwert vor, dein P-Regler würde
erstmal eine Regeldifferenz sehen und heizen lassen, der Raum wird
wärmer, die Regeldifferenz schwindet, und augenblicklich zieht der
P-Regler seinen Regelanteil auch schon zurück. Irgendwo auf halber
Strecke zwischen Außentemperatur und deinem vorgegebenem Sollwert stellt
sich ein Gleichgewicht ein, um den die Temperatur dann herumpendelt und
irgendwann einen stabilen Punkt erreicht. Wenn draußen 10°C sind, und du
20°C haben willst, schaffst du es mit einem P-Regler vielleicht auf etwa
15°C, und das wars dann.
Wenn du das als Raumtemperaturregelung akzeptieren willst, nun ja...oder
du lässt es dir besser von Johannes erklären. Ich jedenfalls bin hier
jetzt auch raus.
von Joachim B. (jar)
> nicht mehr.
bin da nicht sicher!
Wo ich sicher bin:
Never, Regelungstechnik nicht verstanden!
1. Der P-Regler "lebt" von der Regelabweichung, die kann nur dann Null
werden bei Verstärkung >1,
aber dann schwingt der Regler oder
es ist kein P-Regler sondern ein 2-Punktregler mit Hysterese.
Soviel weiss ich noch aus meinen Vorlesungen Regelungstechnik!
von Johannes (Gast)
Der größte Troll auf der Wiese bist doch du selbst. Verzählst einen
großen Haufen Unfug zu Reglern, nur um dann so zu tun als wäre nie was
gewesen. Und natürlich hat eine LED einen Widerstand, er ist halt nur
eine Funktion von diversen Parametern. Sonst könnte man auch nicht von
einem differenziellen Widerstand reden, ohne Widerstandsfunktion kannst
du kein Differenzial ableiten.
Abgesehen davon bin ich auf das Thema LED ohne Vorwiderstand schon
eingegangen, steht sogar auf dieser Seite hier. Aber weil Lothar nicht
lesen kann hat er es halt nicht gefunden.
Das du dich da dran hängst und dem gleichen Fehler aufsitzt wundert mich
jetzt aber so gar nicht. Da fachlich von dir eh keinerlei Beitrag kommt
ist das wohl offenbar auch nicht deine Intention, ist ziemlich klar was
da noch übrig bleibt.
Apropos "lesen können": da war noch eine Frage offen...
> erhöht?
von Johannes (Gast)
Oink... also als Moderator sollte man schon lesen können, oder?
> Spannungsquelle.
Ich bin aber mal so nett und beantworte dir die Frage trotzdem - du
beantwortest ja keinerlei Fragen, eben so wie Wühlhase, und fachlich
trägst du auch 0,nix zum Thema bei außer Fragen die schon mehrfach
beantwortet wurden wieder neu auf den Tisch zu bringen:
Der PN Übergang in der LED bzw. dessen Verarmungszone wirkt als
regelndes Element. Die Diffusionszone setzt den Ladungsträgern bei
steigendem Stromfluss einen steigenden Spannungsabfall entgegen. (Keine
implizierte Kausalität sondern lediglich auf die Komponenten eines
Reglers umgemünzt.)
Im Endeffekt analog zum heizenden Bimetall das als Heizung und dabei
gleichzeitig selbstregulierend wirkt. Nur mit geringerer Regelgüte.
Als Eröffner des Themas der Versuch ein Fazit zu ziehen:
a) Durch den Einsatz eines Vorwiderstandes bei dem Betrieb einer LED
entsteht keine Regelung, da es keinen geschlossenen Regelkreis gibt.
b) Der Vorwiderstand steuert (MSR-Sprachgebrauch) den Strom, der durch
die in Reihe geschalteten LED fließt, man  könnte auch sagen, man stellt
den Strom für die LED ein
c) Ein thermisches Weglaufen kann an einer Konstantspannung vermieden
werden, wenn man die Randbedingungen so wählt, dass thermische
Grenzwerte nicht überschritten werden. (Gesetzmäßigkeiten der
Wärmeübertragung anwenden)
(läuft bei mir unter: wenn man es "richtig" macht), d.h. delta T ist
niedrig genug, um eine Zerstörung zu vermeiden
d) der Betrieb von LED ohne Vorwiderstand ist für eine Massenproduktion
weniger geeignet, aber grundsätzlich auch möglich
e) ein Beispiel von Vorteilen für "LED an Konstantspannungsquelle ohne
Vorwiderstand" ist die Steuerung der Helligkeit von  LED nach
Umgebungshelligkeit oder wenn man mit einer möglichst niedrigen
Betriebspannung arbeiten möchte oder kann.
Auch wenn es sich hier nicht um eine Regelung handelte, trotzdem noch
einmal mein Literaturhinweis zu Regelungstechnik:
von Jörg R. (solar77)
Als User sollte man schon korrekt zitieren können, oder?
Das gelingt Dir ja sehr oft nicht.
von c-hater (Gast)
Was mich interessieren würde: Hast du die I-Komponente bei der Sache mit
dem Dehnungskörpern inzwischen gefunden?
Kleiner Tipp: die Temperatur des Dehnungskörpers (und damit die
entsprechende Dehnung) ist nur Folge. Ursache ist die eingetragene und
abgeführte Wärmemenge. Beides Sachen, die ZEIT brauchen.
Erst dachte ich, 'ah, nun hat Wolle es doch verstanden', aber:
Wolle G. schrieb:
> thermisches Weglaufen kann an einer Konstantspannung vermieden werden ...
> weniger geeignet, aber grundsätzlich auch möglich.
> ... Vorteilen für "LED an Konstantspannungsquelle ohne Vorwiderstand" ist ...
nach diesen Zeilen kommt bei mir der Eindruck auf, daß Du unbedingt an
der Version 'LED ohne Vorwiderstand' festhalten möchtest und Argumente
dafür suchst.
NEIN! Argumente und Rechnungen gab es zu Hauf, spare ich mir. Hat
keine Vorteile, macht keinen Sinn, gibt keinen Grund dafür.
Beitrag #7064782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, keine I-Komponente gefunden.
Es ist ein P-Regler, und die Stellgröße ist proportional der
Regelabweichung.
Je höher die Raumtemperatur, desto größer die Ausdehnung des
Dehnungskörpers.
Ein I-Regler müsste eine Komponente haben, wo die Regelabweichung
aufsummiert wird. (integriert)
Siehe auch: Auszug aus dem oben genannten Artikel
https://rn-wissen.de/wiki/images/4/4f/Piregler.gif
von Lutz V. (lvw)
Das alleine ist keine Begründung! Es gibt genug Beispiele für
regelungstechnische Vorgänge, bei denen man keinen "geschlossenen
Regelkreis" sieht. Nur ein Beispiel: Das allseits bekannte Prinzip mit
dem  Fliehkaftregler.
Auch beim gegenkoppelnden Emitterwiderstand wird der Regelkreis erst im
Modell "sichtbar".
Das gehört wohl in die Rubrik: Ich sehe was, was Du nicht siehst.
von Johannes (Gast)
Nein gehört es nicht. Die Frage ist, ob es sich so interpretieren
lässt - und das geht. Eine "Regelschleife" ist am Ende eine
Interpretation der sachlichen Gegebenheiten.
Aber nach dem ich hier die ganze Zeit Inhalte geschaffen habe geb ich
den Staffelstab mal weiter: Bitte begründe ausführlich wieso es sich
nicht um eine Regelung handeln soll.
Darunter verstehe ich eine Auflistung der Komponenten eines Reglers und
zu jeder Komponente eine ausführliche Argumentation wieso es sich bei
den vorgeschlagenen Zuordnungen nicht um die Realisierung der
jeweiligen Komponente handeln soll.
Das bitte dann auch mit Beispielen unterlegt die belegen, dass die
Interpretation im praktischen Einsatz auch genau so gehandhabt wird.
Es gibt hier viele Leute die zwar Rumpicken und meckern können, aber
nicht in der Lage sind selbst einen geraden Satz zu einem fachlichen
Sachverhalt raus zu bringen.
Genau diese Leute sind dann auch nicht in der Lage zu erklären wieso
z.B. ein Fliehkraftregler ein Regler ist und eine LED am Vorwiderstand
nicht.
Und wenn sich mal doch damit auseinander gesetzt wird kommen so abstruse
Ideen wie "die Verstärkung muss >1 sein" oder "die Regelabweichung muss
immer auf 0 gehen" die sich nirgends in der Literatur oder in
praktischen Beispielen wiederfinden lassen, jegliches Verständnis der
Anforderungen an Reglerdesign und Mathematik vermissen lassen, und
lediglich der intuitiven Interpretation des Schreibers entwachsen sind
der sich offenbar noch nie ausführlich mit Regelungstechnik beschäftigt
hat.
von nips (Gast)
Starkröte schrieb im Beitrag #7064782:
> Nicht nur grundsätzlich, sondern jahrelang bewährt:
> 1,5 V Zinkkohle + rote 6 mm LED = Optischer Durchgangstester
> Theorie ist doch bei sowas egal, probieren > studieren.
Da wird die LED aber mit einem Vorwiderstand betrieben. :)
Wen möchtest Du fragen?
Bei einem Fliehkraftregler sehe ich einen geschlossenen Regelkreis.
Deshalb hieß es: Ich sehe was, was Du nicht siehst.
von Johannes (Gast)
Dich:
von oh'man (Gast)
Johannes schrieb:
Lutz hat doch schon ganz am Anfang alles klargestellt.
Wolle will es nur nicht verstehen, daß diese Definitionen schlüssig
und anwendbar sind. Wie er halt alles andere auch nicht verstehen
will. Er will, will, will nicht. (Oder kann nicht, mir egal.)
Hier gilt einfach nur: "Ich kneife fest die Augen zu..."
Gib doch endlich Ruhe, das hält man doch alles im Kopf nicht aus.
"LED an CV (die den Namen verdient) zu legen" ist halt gar nicht mal
so einfach... nur was weiß davon schon wer, der weder differentielle
noch parasitäre R korrekt in betracht zieht, ja sogar "was ist denn
überhaupt der Unterschied von LED allein zu LED an R_vor" fragt?
Fakten sind an Wolle leider schlicht verschwendet, der hält es mit
der Welt scheinbar wie Pippi Langstrumpf (und/oder verfügt nur über
deren damalige Elektr(on)ik Kenntnisse - über seinen IQ wage ich
mir kein abschöließendes Urteil zu bilden, aaaaaaber ...).
Es bringt einfach nichts was, mit so vehement zugekniffenen Augen -
weswegen ich auch Jörgs obige Aufforderung spontan unterstützt hatte.
Genau wie im anderen (frech gekaperten) Thread kann man sich leider
nur bemühen, andere Leser vor den ganzen Falschaussagen zu schützen.
Das war's aber auch, Wolle lernt weder sachlich dazu, noch merkt er,
was er mit seiner "Diskussion" anstellt / anderen abverlangt.
Trauriges Kapitel. Hoffe nur noch auf ein baldiges Ende. :-(
Johannes schrieb:
> Dich:
Da muss ich jetzt Dich fragen: Welche Funktion könnte ein Vorwiderstand
innerhalb eines Regelkreises übernehmen?
Beispiel siehe Beitrag 1
Wolle G. schrieb:
>> Jetzt mit einem Vorwiderstand, der ja aus einer Steuerung eine Regelung
>> machen soll:
>> Damit es leichter überschaubar wird, folgende Werte:
>> Betriebsspannung: 12V
>> LED Flussspannung: 2V bei 10mA
>> Daraus errechnet sich:
>> (12V-2V)/10mA= 1000Ohm für den Vorwiderstand
> Noch einmal die hier im Vordergrund stehende Frage:
> Wo und wie soll jetzt aus einer Steuerung ein Regelkreis entstanden
> sein?
von oh'man (Gast)
>> sein?
Viel einfacher, und die Dich tatsächlich wurmende Fragestellung:
"Warum bloß sollte LED an CC / Konstantstrom (oder dessen ausreichend
"guter" Entsprechung R_vor) besser sein als LED an (wenn man es denn
schafft...) CV?"
Bloß wurde das doch alles im anderen Thread hundertfach beantwortet...
allerdings bist Du (aus welchen Gründen auch immer) nicht in der Lage
es zu erfassen. Und hierhin ausgewichen. Mehr ist da nicht.
LEDs betreibt man an R_vor (evtl. parasitär ausreichend, wenn man es
den schafft, sie korrekt einzubeziehen und zu nutzen) oder KSQ, amen.
(Zur Änderung der Helligkeit (Tag/Nacht) schaltet man dann eben auf
andere R_vor (oder Konstantstrom-) Werte um - so einfach ist das.)
von Johannes (Gast)
Wolle G. schrieb:
> Johannes schrieb:
>> Dich:
Nein das wurde hier und im anderen Thread schon beantwortet. Es bleibt
dabei:
Wenn du es jetzt nicht schaffst die gegebenen Erklärungen heraus zu
suchen (hier hat sogar schon jemand den Reglertyp benannt) dann spricht
das nicht gerade für dich ;-)
Ich mache mir es leicht und verweise auf Literatur
Unter Regelkreis wird gesagt:
" Das Prinzip einer Regelung ist das fortlaufende:
     Messen – Vergleichen – Stellen
Messen
Die Regelgröße wird direkt oder mittels Sensoren gemessen.
Vergleichen
Der Wert der Regelgröße wird mit dem Sollwert verglichen. Die Differenz
ist die Regelabweichung.
Stellen
Aus der Regelabweichung wird unter Berücksichtigung der dynamischen
Eigenschaften der Regelstrecke die Stellgröße bestimmt."
Noch einmal die Frage: Welche Funktion soll der Vorwiderstand innerhalb
eines Regelkreises hier übernehmen?
von oh'man (Gast)
Die Abweichung ergibt sich aus der Variation der U_B und des LED
"Widerstands", und variiert den I_F (ob auch wirklich zerstörerisch,
oder nur lästig durch Endhelligkeit erst im therm. Equilibrium, sei
mal kurz egal).
Der R übernimmt alle genannten Funktionen zugleich... genial, was?
Bloß hat Dir das rhf längst gesagt.
Und Du verstehst es 100%ig WIEDER nicht, auch nach dem Post hier.
https://youtu.be/RqtJSPcqHn8?t=47
von Horst (Gast)
Nein!
von Johannes (Gast)
@Wolle
Du weichst der Frage aus:
Begriffe wie Shunt-Regler sind in dem Thread gefallen. Geh darauf ein!
Leicht zu begründen:
Durch den Einsatz eines Vorwiderstandes in Reihe zu einer LED entsteht
immer noch kein Regelkreis. Es bleibt bei einer Steuerung.
Begründung mit Beispiel:
Wieder Auszug aus Beitrag 1
Die Betriebsspannung wird jetzt z.B. von 12V auf 13V erhöht.
(13V-2V)/1000Ohm = 11mA d. h. der Strom der LED erhöht sich von 10mA auf
11mA oder auch mehr, wenn man den Temperaturkoeffizienten von
ca. -3,5mV/K mit einbezieht.
Da hier der Vorwiderstand keine Regelfunktion übernimmt, um den Strom
konstant zu halten, übergebe ich an Dich oder all diejenigen, die
Johannes
evtl. beschreiben könnten oder wollen.
von Verzweifelter (Gast)
Könnte man den Thread bitte auch schließen? 😅😭
Ach, jetzt geht der Nichtverzweifelte plötzlich in die Verzweifelung
über! Dass ich das noch erleben darf...
> Johannes
Die typische >wolleg< Argumentation: immer schön an den Fakten vorbei.
Es geht hier nicht darum, den Einfluss der schwankenden Betriebsspannung
mit einem Vorwiderstand zu "regeln", sondern die Strom-zu- und -abnahme
des LED-Stromes bei Temperaturschwankungen auf ihrer gekrümmten
Kennlinie.
Oder um was ging es Dir bei der Eröffnung dieses Threads?
Blackbird
PS: Du schuldest uns immer noch ein paar Erklärungen und Antworten. Du
drückst Dich davor, in dem Du immer wieder neu Fake Fakten erfindest.
Wie heißt es so schön: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Wiederholung aus Beitrag 1:
Roland F. schrieb:
>> Ich habe es schon mal weiter oben geschrieben: durch den Vorwiderstand
>> entsteht aus einer Steuerschaltung eine Regelschaltung, die....
Darum geht es!
Da steht deutlich was von erwärmender LED, nichts von schwankender
Versorgungsspannung!
Behalte Deine Nebelkerze und lerne verstehen, was Du liest.
Blackbird
von Johannes (Gast)
> konstant zu halten, übergebe ich an Dich oder all diejenigen [...]
Dein Argument ist, dass die Regelabweichung 0 sein müsse.
Das muss sie nicht. Kein P-Regler schafft das. Jeder Spannungsregler
schwankt mit seiner Spannung abhängig von der Last. (Um ein paar mV)
Dein Argument ist fehlerhaft. Probier es noch einmal.
Johannes schrieb:
> Dich:
Wenn man nur wüsste wen Ihr immer meint;-)
Ich habe gestern Abend ein waghalsiges Experiment gemacht..
Grüne LED mit 270R Vorwiderstand an 5V...funktioniert;-)
von Egon D. (Gast)
>> technik.
> Einstellung ohne Informationsrückkopplung von
> Regelungstechnikern kommt. Für einen dummen Automat, der
> Alternative geben.
Ich kann nichts dafür, dass Du den Begriff "Mehrgrößen-
regelung" nie gehört hast -- einen Grund, auch noch stolz
auf dieses Wissensdefizit zu sein, gibt es wahrhaftig nicht.
> nicht an diese Definition halten.
Das Problem sind nicht die Dinge.
Das Problem sind auch nicht die Definitionen.
Das Problem sind bildungsresistente Leute, die auch nach
Erläuterung nicht verstehen, dass dasselbe Wort in
verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutung haben
kann.
von Messtechniker (Gast)
chris schrieb:
>>>> U = 2,0V --> I = 8,93 mA nach ca. 5min I = 8,98mA
>>>> U = 2,2V --> I =23,1mA   nach ca. 5min I = 23,3mA
> Die Messung ist für die Tonne da bei der Spannungsmessung ein paar
> Nullstellen fehlen. Oder anders gesagt: War die Spannung wirklich über
> die ganzen 5 Minuten exakt 2.00000 V? Eine kleine Änderung bei der
> Spannung kann schon eine "große" Änderung (0.05 mA) im LED Strom
> verursachen (Diodenkennlinie)
Ich glaube nicht, dass es hier auf die Nullen ankommt. Die Grüne bei
2,0V mit knapp 10mA ist schon plausibel, auch das Durchgehen bei
Spannungen ab 2,1V. Das passt schon.
Das leichte Hochgehen des Stromes könnte die Erwärmung des pn-Übergangs
sein. Auch das ist plausibel.
>Re: Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED
Bezüglich des Stomes ist es eine (schwache) Gegenregelung, allerdings
nur auf das Proportional und das eben auch nicht vollständig. Sauberer
wird das mit einem FET.
Ja, wirklich waghalsig. Ich habe die im Pulsbetrieb schon mit 180
gefahren. :-)
Aber mal im Ernst: Wo habt ihr Regelungstechnik gelernt? Alle auf der
Schmalspur-FH oder macht ihr bachelor oder Duales Studium?
von Egon D. (Gast)
> Bimetall, das selbst die Heizung macht, eine Verstärkung.
Also, die Reglerbügeleisen, die ich kenne, enthalten eine
Metallgrundplatte mit Heizwicklung, ein Bimetall und einen
mechanisch daran angekoppelten Sprungschalter.
Das Bimetall lässt sich durch eine Heizleistung von... was
weiss ich... 100W so weit erwärmen, dass es schaltet.
Der angekoppelte Schalter schaltet aber 1000W oder 2000W.
Es liegt also eine Leistungsverstärkung vor, denn
2000W geschaltete Leistung dividiert durch 100W
Betätigungsleistung ergibt eine Leistungsverstärkung
von 20.
> keiner geläufigen Reglerdefinition finden.
Definiere "geläufig".
In den Lehrbüchern, die ich vor ca. 30 Jahren erworben
und gelesen habe, war es so definiert, wie ich es hier
wiedergebe. So schlau, mir das alles selbst auszudenken,
bin ich nämlich nicht.
Nö. Hab ich nix von.
Ich streite nicht mehr, nur um am Ende vielleicht Recht
zu behalten. Wenn Du nix lernen willst, dann lässt Du
es halt.
Damit bist Du hier zwar nicht in guter, aber in zahlreicher
Gesellschaft...
> geläufiger Definition ist,
Da kann ich nix für.
Zu der Zeit, in der ich gelernt habe, was ein Regler ist,
WAR das, was ich genannt habe, die "geläufige Definition".
Tja, wenn Du meinst...
Die ANFORDERUNG ist die Leistungsverstärkung;
die FOLGERUNG ist die prinzipielle Möglichkeit zu
ungedämpften Schwingungen.
Und die Forderung nach einer Leistungsverstärkung größer
Eins im Regelkreis ist m.E. sehr sinnvoll.
Wenn man diese nämlich fallen lässt, dann ist jede Tisch-
platte, auf der ein Buch liegt, ein Regelkreis -- die
Tischplatte deformiert sich elastisch nämlich GENAU so
weit, dass die Gewichtskraft des Buches ausgeglichen wird
und das Buch keine weitere Bewegung im Gravitationsfeld
ausführt.
von Air-Man (Gast)
Ist ein fallender Fallschirmspringer, der mit konstanter Geschwindigkeit
fällt zusammen mit der Luft eigentlich auch ein Regler?
 Wo steht das?
Mein Reden. --> läuft unter "bleibende Regelabweichung"
>Jeder Spannungsregler schwankt mit seiner Spannung abhängig von der Last.
>(Um ein paar mV)
auch schon bekannt. siehe  dazu:
Wolle G. schrieb:
>> Nimmt man einen LM317 als Spannungsregler, dann betragen lt. DB. die
>> Spannungsschwankungen bei einer Stromabnahme zwischen 10mA und
>> Imax (1,5A) nur typ. 20mV. Da kann man sogar mit ruhigen Gewissen sagen:
>> gehört in die Rubrik "verriecht sich".
Das war der Versuch eines Probelaufs.
von Egon D. (Gast)
Johannes schrieb:
> [...] sind dann auch nicht in der Lage zu erklären
> wieso z.B. ein Fliehkraftregler ein Regler ist
Das ist einfach: Weil er ganz offensichtlich ein
Element mit Leistungsverstärkung enthält: Die Drossel-
klappe.
Die Leistung, die benötigt wird, um die Drosselklappe
zu betätigen, ist (ganz augenscheinlich) SEHR VIEL
geringer als die Leistung, die der Dampf transportiert,
der sie durchströmt.
> und eine LED am Vorwiderstand nicht.
<Gebetsmühle>
Ein einfacher ohmscher Widerstand ist ein pasives Bau-
element, und er heißt PASSIV , weil er KEINE
Leistungsverstärkung hat.
</Gebetsmühle>
du hast aber damit einen 2-Punktregler und keinen P-Regler mehr gebaut,
der um den Sollwert pendelt also schwingt!
Das passiert immer mit der Verstärkung >1 und ist kein P-Regler mehr!
Der P-Regler lebt von der Regelabweichung >0 und nur solange die
Verstärkung <1 ist.
schrieb ich aber auch schon!
von Johannes (Gast)
> wiedergebe.
Magst du vielleicht einen Literaturhinweis geben? In der aktuellen
Handhabung von Regelungstechnik gibt es diese Vorgabe nämlich nicht,
findet sich so auch nirgends.
Begriffe wie "Leistung" werden zur Reglerdefinition gar nicht
herangezogen, das ist alles schön abstrakt mathematisch definiert. Du
könntest auch einen Regler entwerfen der die Zufriedenheit von
Arbeitnehmern auf ein bestimmtes Niveau einregelt, vorausgesetzt du
schaffst es das alles schön zu formalisieren.
von Egon D. (Gast)
Richtig.
Der Bimetallregler im Bügeleisen ist ein Zweipunktregler.
Auch richtig.
Der Zweipunktregler schwingt im Normalbetrieb, das geht
nicht anders.
Ein Proportionalregler schwingt nur, wenn irgend etwas
bei der Auslegung schiefgelaufen ist -- aber PRINZIPIELL
IN DER LAGE dazu ist er auch.
Man versucht halt nur, diesen Fall zu vermeiden...
> P-Regler mehr!
> solange die Verstärkung <1 ist.
Jetzt geht es aber durcheinander.
1. Nein, nicht jeder Proportionalregler schwingt bei
   einer Regelverstärkung größer Eins -- das wäre ja
   schlimm!
2. Ja, ein Proportionalregler braucht eine bleibende
   Regelabweichung.
3. Nein, ein Proportionalregler mit Regelverstärkung
   kleiner Eins ist ein pathologischer Grenzfall ohne
   praktische Relevanz.
> klappe.
Ich verstehe nicht, warum Du dich nur an "Leistungsverstärkung"
hochziehst.
Beispiel: Toilettenspülkasten mit undichter Heberglocke
-> Schwimmerventil übernimmt Wasserstandsregelung --
Dazu gibt es Einstellregeln.
> Einstellregeln,
> https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik.
von Egon D. (Gast)
>> wiedergebe.
Schwierig. Ich habe die Bücher nicht da und kann nicht
einfach nachsehen...
An Autorennamen fallen mir Töpfer/Besch ein (Buchtitel
irendwas mit "Automatisierungstechnik"); Prof. Gerhard
Wunsch (u.a. "Handbuch der Systemtheorie"), u.U. auch
Eugen-Georg Woschni.
Ach... es gab da auch eine Broschüre von Heinrich Kindler
"Der Regelkreis".
Mehr gibt mein löchriger Gehirnskasten im Moment nicht
her; ich kann aber nicht garantieren, dass Du dort fündig
wirst. Gerhard Wunsch ist aber m.E. immer eine gute
Adresse...
> nicht herangezogen,
Die Leistung braucht man ja eigentlich auch nur als Hilfs-
begriff, um die Leistungsverstärkung definieren zu können.
Und da andererseits der Energieerhaltungssatz gilt, brauchen
Systeme mit Leistungsverstärkung immer irgend eine Art von
Hilfsenergie.
Hat man Hilfsenergie und Leistungsverstärkung, können die
Systeme instabil werden, d.h. sie erzeugen ohne Eingangs-
signal trotzdem dauerhaft ein Ausgangssignal, d.h. sie
oszillieren.
Ein rein passives System ist aber immer stabil -- das kann
keine ungedämpften Schwingungen erzeugen.
Ja... das ist ja auch nicht falsch, aber eben nur die eine
Hälfte.
In der Wikipädie (Stichwort: "Regelkreis") ist es genauso:
Kein Sterbenswörtchen von Leistungsverstärkung.
von Egon D. (Gast)
>> klappe.
> "Leistungsverstärkung" hochziehst.
Weil das nun mal das entscheidende (abstrakte) Kriterium
ist.
Lässt man das fallen, wird sofort JEDE beliebige
Rückwirkung einer Größe auf ihre Ursache ein
"Regelkreis" -- siehe das Buch auf dem Tisch (elastische
Deformation der Tischplatte), LED mit Vorwiderstand,
Fallschirmspringer,...
Aber selbstverständlich.
Die Hilfsenergie stammt in Form des Wasserdruckes aus
dem Wasserwerk; die Verstärkung resultiert daraus, dass
der Schwimmer am langen Hebelarm sitzt und das Ventil
am kurzen.
Leuchtet doch ein, oder?
Korrekt.
> am kurzen.
Nein, leuchtet mir nicht ein.
Wenn ich mich recht erinnere gilt:
Last x Lastarm = Kraft x Kraftarm  -- Leistungsverstärkung??
Kraftverstärkung |= Leistungsverstärkung
> "Der Regelkreis".
brauchbare Literatur wurde schon mehrmals genannt:
von Egon D. (Gast)
Wolle G. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> die Verstärkung resultiert daraus, dass der Schwimmer
>> am langen Hebelarm sitzt und das Ventil am kurzen.
Na, muss ja auch nicht.
Ich habe die grobe Richtung gezeigt -- ein wenig Grübeln
darfst Du aber auch... :)
>> "Der Regelkreis".
Echt jetzt?
Prof. Dr. Heinrich Kindler gegen "roboternetz"?!
von Lutz V. (lvw)
Hier gehts ja munter durcheinander.
* Wer hat denn bloß das Stichwort "Leistungsverstärkung" hier
eingeführt?
Die spielt nun wirklich keine Rolle! Wer hat das bloß mal gehört/gelesen
und meint, das hier "unterbringen" zu müssen?
* Und dazu noch ohne Definition: Was ist damit gemeint - innerhalb des
offenen Kreises (also "Schleifenverstärkung") oder zwischen Ein- und
Ausgang des Kreises (also zwischen Führungsgröße und geregelter
Ausganggröße?
* Und dann: Mal heißt es "Regler" und dann wieder "Regelkreis" - mal ist
mit "Regler" der Kreis gemeint, und mal nicht!! Totale Ver(w)irrung!
* Und was ist mit Reglerverstärkung gemeint? Die Kreisverstärkung? Auch
so ein Schlagwort ohne Erklärung.
_______________
Grundregel: Wenn man technisch diskutieren will (und nicht bloß seine
Sprüche anbringen will), dann kommt man ohne vereinbarte Sprachregelung
nicht aus - dazu gibt es die DEFINITIONEN!!
Noch was: Am 7.5 um 10:39 hab ich zur Reihenschaltung von Rv und Diode
das zugehörige Rückkopplungsmodell gezeigt (wenn man denn das Ganze als
Regelkreis interpretieren möchte). Dazu hat niemand etwas gesagt als
Kommentar - stattdessen wurde lustig weiter gestritten, ob es nun ein
Regelkreis ist oder nicht...nicht sehr ergebnis-orientiert meiner
Meinung nach.
Falls jemand Literaturempfehlungen braucht - ich hab etliche Bücher hier
stehen....
von Egon D. (Gast)
> hier eingeführt?
Ich.
Aber doch.
Die Leistungsverstärkung ist DAS (abstrakte) Kriterium,
das aktive von passiven Systemen unterscheidet.
Passive Rückwirkung einer Größe auf eine andere findet
sich andauernd -- siehe Buch auf der Tischplatte, LED
mit Vorwiderstand, Fallschirmspringer -- aber das sind
alles keine Regelkreise.
Zum Regelkreis wird es durch Verstärkung.
> Wer hat das bloß mal gehört/gelesen und meint, das hier
Ohh... tut mir leid, dass ich dem unschicklichen Drang
nachgeben musste, die m.E. korrekte Erklärung hier
"unterzubringen". Es wird nicht wieder vorkommen...
> innerhalb des offenen Kreises (also "Schleifenverstärkung")
> oder zwischen Ein- und Ausgang des Kreises (also zwischen
> Führungsgröße und geregelter Ausganggröße?
Spielt in erster Näherung keine Rolle. Eine Anordnung,
die überhaupt kein aktives System enthält, ist garantiert
kein Regelkreis.
Das trifft auf eine LED mit Vorwiderstand zu.
> bloß seine Sprüche anbringen will), dann kommt man ohne
> vereinbarte Sprachregelung nicht aus - dazu gibt es die
> DEFINITIONEN!!
Weisst Du was?
Ich sage Dir dasselbe, was ich Johannes gesagt habe: Kümmere
Dich selbst. Ich bin kein musikalisches Auskunftsbüro.
Bibliotheken gibt es ja wohl noch, lesen kannst Du auch...
als Einstieg empfehle ich Lektüre von Prof. Heinrich Kindler
oder Prof. Gerhard Wunsch. Deinen Kollegen wirst Du ja wohl
hoffentlich glauben...
von Egon D. (Gast)
> von Rv und Diode das zugehörige Rückkopplungsmodell
> gezeigt (wenn man denn das Ganze als Regelkreis
Weil es dazu nichts zu sagen gibt.
Du hast abstrakt die RÜCKWIRKUNG des Widerstandes auf
die LED modelliert.
Du hast aber nicht den kleinsten Erklärungsanstz geliefert,
wann, wie und warum eine solche Rückwirkung als REGELKREIS
zu bezeichnen ist.
> Bücher hier stehen....
Danke... ich habe eine brauchbare Universitätsbibliothek am
Ort.
von c-hater (Gast)
Dann ist dir wohl nicht zu helfen... Offensichtlich vollständig
merkbefreit.
von Johannes (Gast)
Egon, du siehst, dass die Sichtweise mit der Leistungsverstärkung hier
von niemandem geteilt wird. (Von mir auch nicht.)
Wenn du nicht mit einem Literaturnachweis oder sonst irgendwas
aufwarten kannst, wirst du niemanden überzeugen können.
Es gibt in der Systemtheorie sehr wohl den Leistungsbegriff
(Signalleistung, Signalenergie etc.), er wäre verfügbar - aber spielt
bei der Reglerdefinition halt trotzdem keine Rolle.
Relevant für die Betrachtung ob es sich um einen Regler handelt ist aus
praktischer Sicht, ob das Verhalten der zu regelnden Größe verbessert
wird, indem man über die Stellgröße darauf einwirkt.
Es ist problemlos möglich instabile LTI Systeme zu konstruieren die
schon durch einen P-Regler mit geringem Faktor stabil werden.
(Entsprechend der PID Reglergleichung.) Auch das sind dann Regelungen.
Mir ist auch nicht ganz klar was das <1 oder >1 bedeuten soll, der
P-Faktor kP gibt die Verstärkung der Differenz Soll/Istwert an. Diese
Differenz hat ganz anderen Einheiten als die Stellgröße, wenn man es
genau nimmt steht bei kP die Einheit der Stellgröße im Zähler und die
Einheit der Istgröße im Nenner. Da einen Bezug der Leistungen zueinander
herzustellen ist schwierig.
von Johannes (Gast)
Das einzige was ich finden konnte ist das Buch von Heinrich Kindler:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112596562/html
Leider ist vom entsprechenden Kapitel nur die erste Seite verfügbar. Das
Buch ist jedoch von 1972 und zumindest das was ich gelesen habe klingt
aus heutiger Sicht ein wenig "hemdsärmlig", was einfach dem Alter der
Veröffentlichung geschuldet ist.
Aber es ist noch nicht einmal klar wie genau in dem Buch ein Regelkreis
definiert wird, also alles nur Gerate. Mehr um zu versuchen deine
Argumente nachzuvollziehen kann hier glaube ich niemand tun.
von Egon D. (Gast)
> Leistungsverstärkung hier von niemandem geteilt
Okay. Kann ich mit leben.
Wie ich schon mehrfach sagte:
Erstens bin ich nicht der Erlöser der Welt. Die Sichtweise
mit der Leistungsverstärkung ist ja nicht meine Erfindung;
ich habe sie auch nur übernommen, und ich finde sich
praktisch und hilfreich.
Wenn sich niemand dieser Sichtweise anschließen will --
okay. Nicht mein Problem. Ihr werden wissen, was ihr tut.
Zweitens: Wenn die Mehrheitsmeinung sagt, dass ein passiver
Vorwiderstand, der keinerlei Hilfsenergie braucht und nix
weiter tut, als elektrische Leistung in Wärme umzusetzen,
systemtheoretisch dasselbe ist wie ein OPV -- okay, meinet-
wegen.
Das ist zwar m.E. ein Rückschritt hinter die Erkenntnisse
von Wunsch, Kindler usw. -- aber auch das ist nicht mein
Problem.
Wozu streiten? Dazu bin ich zu faul. Ehrlich.
> irgendwas aufwarten kannst, wirst du niemanden
> überzeugen können.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich bereits sagte:
Fangt bei Gerhard Wunsch oder Heinrich Kindler mit
Suchen an. Konkreter geht es nicht.
> handelt ist aus praktischer Sicht, ob das Verhalten der
> zu regelnden Größe verbessert wird, indem man über die
Aha.
Das heisst, dass der Ersatz eines Tragebalkens durch einen
doppelt so steifen eine Regelung darstellt -- weil sich ja
das Verhalten der zu regelnden Größe (der Lage) verbessert
hat, nicht wahr?
> soll, der P-Faktor kP gibt die Verstärkung der Differenz
> Soll/Istwert an.
Und was ist das "k"? Richtig: Größer Eins.
Du fuchtelst mit der Verstärkung herum und leugnest
gleichzeitig, dass es eine Verstärkung gibt.
Super.
von Lutz V. (lvw)
> die LED modelliert.
> wann, wie und warum eine solche Rückwirkung als *REGELKREIS*
> zu bezeichnen ist.
Es fällt wirklich schwer, hier nicht ironisch zu werden.
Du siehst ein Blockschaltbild für den Regelkreis mit Vergleichsstelle
zwischen Eingangsgröße und rückgeführtem Signal vor Dir und fragst
ernsthaft, "wann, wie und warum eine solche Rückwirkung als REGELKREIS
zu bezeichnen ist" ?
Welche "Erklärungen" brauchst Du denn noch?
von Lutz V. (lvw)
>> hier eingeführt?
> Ich.
> Aber doch.
> die überhaupt kein aktives System enthält, ist *garantiert*
> kein Regelkreis.
Ja - genau DAS meinte ich mit "geht alles durcheinander".
Plötzlich sprichst Du von aktiven und passiven Systemen und dass es "zum
Regelkreis" durch "Verstärkung" wird.
Sorry, aber: Totaler Unsinn - wo hast Du sowas bloß her? Aus Büchern
jedenfalls nicht.
Zur Begründung Deines Kriteriums zur Leistungsverstärkung hast Du weiter
nichts als "doch". Etwas wenig, oder?
Auf Deine Polemik zum Schluss gehe ich nicht ein - hat was mit Niveau
und Fähigkeit zur Sachlichkeit zu tun.
von Egon D. (Gast)
Lutz V. schrieb:
>> die LED modelliert.
>> zu bezeichnen ist.
Mach, was immer Dir beliebt.
Wie pflegt mein Vater immer zu sagen: "Mit allem, was man
äußert, charakterisiert man vor allem sich selbst."
Nein.
Ich sehe ein Blockschaltbild, das wiedergibt, dass eine
Größe auf eine andere zurückwirkt.
Das ist AUCH bei einem Regelkreis der Fall, aber nicht
NUR .
> mit Vergleichsstelle  zwischen Eingangsgröße und
> rückgeführtem Signal vor Dir und fragst ernsthaft,
> REGELKREIS zu bezeichnen ist" ?
Richtig.
Dieses BLOCKSCHALTBILD ist nämlich nicht in der Lage,
z.B. den Unterschied zwischen aktiven und passiven Filtern
wiederzugeben.
Passive Filter können NIEMALS ohne äußere Anregung
ungedämpfte Schwingungen abgeben -- aktive können das
aber DURCHAUS .
Der Unterschied ist kein struktureller, sondern ein rein
parametrischer -- nämlich die... okay. Ich spreche es
nicht aus. Du weisst, dass ich die Leistungsverstärkung
meine...
...na?!
von Hans (Gast)
Das ist schon das ganze Problem von "Johannes".
Er versteht einfach nicht, dass eine Definition X bedeutet, dass wenn A
der Definition X entspricht, A eben ein X ist.
Johannes bekommt es nicht auf die Reihe, ein B zu haben, das sich
gleich/ähnlich verhält wie A, aber nicht der Definition X entspricht,
eben kein X ist.
Konkret in seiner Regler-Wunderwelt ist alles, was irgendwie ein
stabiles System ist, eine Regelung. Sei es der Ball in einer konkaven
Schale auf einem Tisch, oder eine LED mit Vorwiderstand.
Johannes versteht einfach nicht, dass eine Beobachtung keine Definition
begründet, sondern es genau umgekehrt ist, die Definition begründet eine
Beobachtung bzw. sagt sie voraus.
Dass Johannes die Arbeitsweise von Naturwissenschaften nicht versteht,
sieht man auch daran, dass Johannes beinahe ausschließlich
Analogieschlüsse verwendet.
Definitionen, Aussagelogik, Schlussfolgerungen, etc. kommen bei Johannes
nicht vor. Wird z.B. eine Definition zitiert, wird der Definition mit
Polemik und Schmähkritik begegnet.
Meiner Einschätzung nach hat Johannes die geistige Reife für eine
Tätigkeit als Naturwissenschaftlicher oder Ingenieur noch nicht
erreicht. Allerdings möchte ich Johannes keinesfalls absprechen, dass er
im Laufe seiner Ausbildung, wenn er erst mal die Schule verlassen hat
und eine Hochschule besuchen wird, sich die Zusammenhänge erarbeiten
können wird.
von Philosoph (Gast)
Ist nicht letztlich die Regelhaftigkeit dieser Welt darauf basierend,
dass alles aus Regelkreisen besteht? In der Natur ist praktisch alles
geregelt. Die Population von Lebewesen in einem Habitat, die
Fallgeschwindigkeit eines Blattes im Wind wird durch seine Form und den
Luftwiderstand geregelt. Das Blatt misst ständig seine
Fallgeschwindigkeit und erzeugt eine invertiert zurückgeführte
Beschleunigung, die wiederrum die Fallbeschleunigung kompensiert.
Schlussendlich wird die Fallgeschwindigkeit relativ konstant gehalten
--> konstante Beschleunigung beim "Sollwert". Der menschliche Körper
bleibt sehr genau bei 37 Grad und wird geregelt.
Und ja. Auch ein Gegenstand fällt deshalb nicht durch den Tisch, weil
seine Position geregelt wird (analog zum fallenden Blatt).
Merke: Alles ist Regelung. Geregelt sei die Welt. Amen
:D
Nachtrag: Möge dieser Thread nun geschlossen werden. Möge dies ein
Moderator regeln. 🙏
