Forum: HF, Funk und Felder Leiterplatten über SMA verbinden
von Jan M. (Gast)
Ich habe eine Leiterplatte mit 3 SMA Steckverbindern (Weiblich), die ich
zuerst entwickelt habe. Das ist ein Signalgenerator bis 4.5GHz. Ein
weiteres Verstärker bzw. Filtermodul soll extern angeschlossen werden.
Die SMA Verbinder, die ich bisher verwende sind die 60312202114511 von
Würth, die zwar nicht günstig sind aber für die Charakterisierung meines
Signalgenerators bisher gut funktioniert haben.
Nach einer Recherche hat sich gezeigt, dass die Gegenstücke dazu nicht
gut erhältlich sind. Zumindest nicht in der Bauform mit
Durchgangslöchern zur Stabilisierung, was ich als Vorteil erachte. Meint
ihr es wäre sinnvoll das per Adapter zu machen? Also einen Männlich <->
Männlich SMA Verbinder.
https://www.mouser.de/datasheet/2/445/60312202114511-1717549.pdf
Eine starre Verbindung zwischen Leiterplatten scheint mir keine gute
Idee. Mit dem Adapter wird das ja noch komplizierter. Vielleicht ein
semi-rigid-Kabel aus Geflecht dazwischen?
von Simulant (Gast)
Das ist kein Problem, wenn der Adapter was taugt.
Telegärtner hat mMn ordentliche Qualität zu akzeptablen Preisen
https://www.koax24.de/shop/article/adapter-sma-stecker-sma-stecker-telegaertner-j01154a0031-133744.html
von Jan M. (Gast)
Ja genau sowas meine ich. Ich sehe das Problem, dass starre Verbindungen
zwischen Leiterplatten durchaus problematisch sein sollen. Ich möchte
nur reproduzierbares Verhalten und da sind Kabel eher nicht
wünschenswert.
von Simulant (Gast)
Wenn es nicht völlig starr sein soll, dann kannst du auch RG402 Kabel
verwenden (alternativ Sucoform 141). Das ist ein Semiflex-Kabel
(verzinnter Mantel) mit angelöteten SMA-Steckern. Wir haben das bis 18
GHz verwendet. Gibt's inzwischen auch bei ebay.
von Rüdiger B. (rbruns)
Eigentlich werden für Geräteinterne Verbindungen SMB Stecker verwendet.
von Simulant (Gast)
> verwendet.
Bei niedrigen Frequenzen kann man das machen, SMB ist nur bis 4 GHz
vorgesehen. Bei höheren Frequenzen ist SMA geräteintern schon
gebräuchlich.
von Jan M. (Gast)
Es geht nicht um eine Geräteinterne Verbinung sondern um eine externe
Verbindung.
von hauspapa (Gast)
Das Gegenstück währe z.B. 60313002124523 oder 60314202124525 ?
Ich sehe da keine Lieferschwierigkeiten. Muster gibts direkt bei Würth.
Distributoren wie RS, Farnell, Digikey &  Mouser haben die Sachen ab
Lager lieferbar. In der derzueitigen Liefersituation ist das eher
komfortabel. 100er Stückzahlen wirst du wohl nicht gerade brauchen.
viel Erfolg
hauspapa
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
@ Jan
Ist das privat oder musst du damit Geld verdienen..??
Geld verdienen ist eine Sache..
Privat: Tu dir das doch nicht an. Überlege mal: du hast mehrere(re)
Baugruppen starr gekoppelt. Viel Spass beim Fehlersuchen. Wie so oft,
sieht dann gut aus, aber...
Viel Erfolg
73
Wilhelm
> wünschenswert.
Offenbar sind ja drei SMA-Verbindungen gleichzeitig zwischen zwei
Leiterplatten herzustellen, d.h. es müssen alle drei Verschraubungen
gleichzeitig erfolgen. Ansonsten wird die ganze Konstruktion verkantet.
Und wenn sich alle drei Verbindungen auch noch in einer Linie befinden,
ist es bei starren Verbindungen nicht möglich, für jede einzelne
sicherzustellen, dass die Kontakte mit wohldefinierter Kraft
aufeinandergepresst werden, selbst bei Verwendung eines
Drehmomentschlüssels. Außerdem sollten die Steckverbinder auch im
verschraubten Zustand eingelötet werden, damit es zu keinem Winkel- oder
Längenfehler kommt.
Wesentlich sinnvoller wäre daher tatsächlich eine Verbindung mit kurzen
(semi-)rigiden Leitungen, und zwar vorzugsweise im 90°- oder
180°-Winkel, um hierdurch Längen- und Winkelfehler ausgleichen zu
können. Solche (semi-)rigiden Brücken findet man an jedem besseren
Spektrumanalysator oder VNA:
http://www.gwave-tech.com/uploadfile/201902/efaae8de6c.jpg
von Jan M. (Gast)
Ich will damit Geld verdienen. Danke für die Hilfe soweit an alle. Der
Generator funktioniert schon aber es gibt verschiedene Konfiguration für
Verstärkung daher muss das wirklich eine separate Baugruppe sein, damit
ich das Generatorboard nicht immer anpassen muss.
Ich denke der Hinweis mit dem Semi-Rigid Kabeln nehme ich mir mal zu
herzen und denke da noch einmal in Ruhe drüber nach. Insbesondere der
Hinweis mit verzogenen Steckern macht das fertigen dann eher zur Qual.
Beitrag #7055667 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Simulant (Gast)
Ja, Bildbeispiel hier:
https://www.eevblog.com/forum/repair/agilent-4396b-spectrumnetworkimpedance-analyzer-repair/
Bei einigen Geräten sind so Semi-Rigid-Brücken auch genutzt um
Signalpfade extern zugänglich zu machen, das geht dann aus dem Gerät
raus und zurück in's Gerät. Bildbeispiel:
https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-05185/configuration-guides/5992-1465.pdf
von Petra (Gast)
Ich kenne das auch von R&S und Advantest. Speziell in den 80er & 90er
hat man mit HF Semi Rigid Kabel nicht gegeizt. Wenn die Module fest
installliert (angeschraubt) waren, kamen oft Rigid Kabel zum Einsatz.
Wenn die gut gebogen waren, war das Wechseln mit SMA Stecker kein
Problem. Wichtig ist, dass sie mechanisch spannungsfrei eingebaut
werden. Sonst reißt die Lötstelle und es gibt eigenartige Effekte.
von Jan M. (Gast)
Muss es eigentlich semi rigid sein. Ich sehe gerade, dass es bei koax24
auch 10cm und mehr flexible Leitung gibt. Sofern die nicht zu sehr
gebogen werden sollte das doch passen.
von Volker S. (sjv)
Als Beispiel mal ein R&S ZVRE
von GHz N. (ghz-nerd)
Ich würde so etwas vorschlagen:
https://www.digikey.de/de/products/detail/crystek-corporation/CCSMA-MM-086-3/2433482
einfach erhältlich, keine Probleme mit mechanischen Spannungen und für
die geforderten < 4.5 GHz mehr als gut genug.
Falls es auf jedes Zehtel dB Verlust ankommt, dann vielleicht eher die
0.141" Version als 0.086"
