Ein Hallo in die Runde der Kundigen :-) Ich habe eine Frage, weil ich mit der Leuchtstoffröhrentechnik nichts sonderlich bewandert bin. Bei meiner Schreibtischlampe (wird mit einer Neonröhre 11w Dulux-S G23 Sockel 2-PIN betrieben) ist das Vorschaltgerät defekt gegangen. Habe mir ein neues gekauft, mit dem sich allerdings ein "kleines" Problem mit dem Anschluss ergibt. Das alte hatte 4 Pin - typische Drossel: 2 x Eingang (Neutral und Phase von der Steckdose) 2 x Ausgang zur Lampe. Das nun gekaufte Vorschaltgerät hat aber nur 2 Pin: Houben 163694 Vorschaltgerät 5/7/9/11W TC-S. Mir ist unerklärlich, wie die Lampe daran anzuschließen ist. Hat jemand eine Idee?
Es sind vier Anschlüsse vorhanden, Verdrahtung ist aufgedruckt. Vielleicht doch lieber jemand dranlassen, der sich auskennt?
ich³ schrieb: > Es sind vier Anschlüsse vorhanden, Verdrahtung ist aufgedruckt. > Vielleicht doch lieber jemand dranlassen, der sich auskennt? Hallo und danke an euch beiden für eure Antworten. @Meringue In Reihe mit der Lampe an die Möglichkeit dachte ich auch. Aber so recht will mir das nicht gefallen. @ ich³ Eben das vermutete ich auch schon, dass 4 Anschlüsse vorhanden sind. Nur wo sind die beiden anderen??? Auf der linken Seite deines Bildes sind die Klemmanschlüsse zu sehen. Auf der rechten ist eine vertikale Plastikwand, die nicht zum Abnehmen vorgesehen ist, sondern fest mit der Einheit verbunden ist. Im Prinzip müsste man die aufbrechen, um an etwaige Anschlüsse zu kommen die vielleicht dahinter liegen. Kommt mir komisch vor, dass der Hersteller das so vorsieht.
Peter C. schrieb: > Eben das vermutete ich auch schon, dass 4 Anschlüsse vorhanden sind. Nur > wo sind die beiden anderen??? Hä? Auf der linken Seiten sind vier Anschlüsse. Solch eine Drossel hat nur zwei Anschlüsse, die Klemmen sind jeweils doppelt ausgeführt, um die Verdrahtung zu vereinfachen. Je nach Ausführung so https://m.media-amazon.com/images/I/41uTZaLOoAL._AC_.jpg oder so: https://img.elektro-wandelt.de/out/pictures/generated/product/1/600_600_100/x1361544_1.jpg > In Reihe mit der Lampe an die Möglichkeit dachte ich auch. Aber so recht > will mir das nicht gefallen. OMG. Lieber jemand dranlassen, der sich auskennt!
ich³ schrieb: > Peter C. schrieb: >> Eben das vermutete ich auch schon, dass 4 Anschlüsse vorhanden sind. Nur >> wo sind die beiden anderen??? > > Hä? Auf der linken Seiten sind vier Anschlüsse. Solch eine Drossel hat > nur zwei Anschlüsse, die Klemmen sind jeweils doppelt ausgeführt, um die > Verdrahtung zu vereinfachen. Je nach Ausführung so > Also dann sind es letztlich doch nur zwei Anschlüsse, die in Reihe mit der Lampe geschaltet werden müssen? Die Originaldrossel hatte jedenfalls 4 Anschlüsse: Phase/Neutral auf der einen Seite und zwei Pins auf der anderen, an welche die Lampe angeschlossen wurde. > https://m.media-amazon.com/images/I/41uTZaLOoAL._AC_.jpg > > Lieber jemand dranlassen, der sich auskennt! Was gibt es da groß auszukennen? Ich bin in Elektrik und Elektronik schon (einigermaßen) firm, sonst würde ich da erst gar nicht dran gehen. Nur das Ding leuchtet mir nicht ein... sowas hatte ich noch nicht. Ich hatte bisher nur KVGs verbaut, die zwei Eingänge und zwei Ausgänge hatten. Klaro... nimmt man eine Ringkerndrossel, dann hat die auch nur zwei Pole. Also wird das Original wohl einen Pol einfach nur durchgeschleust haben?
@H. H. Stimmt... sagt mir auch der Durchgangsprüfer meines Messgerätes (obwol es mir vorkommt, als wäre da doch ein gewisser Widerstand dazwischen... kann aber auch an meinem Messgerät liegen). Ich danke Euch allen für Eure Beteiligung. Ich habe die Geschichte jetzt in Reihe geschalte, so wie @Meringue das bereits vorschlug und die Lampe läuft wieder so, wie sie sollte :-)
