Hallo zusammen, ich repariere gerade einen R&S SMS2 Generator und habe aktuell folgendes Problem: Der Spule des 80 MHz Referenzoszillators fehlt der Abgleichkern 😭. Der Kerndurchmesser des Spulenkörpers beträgt 6,5 mm - damit gehe ich davon aus, dass der Abgleichkern einen Außendurchmesser von 7 mm haben müsste. Die Gewindesteigung habe ich mit 1,5 mm gemessen, soweit das möglich war. Die Länge müsste so ca. 10..15 mm betragen, wobei die wahrscheinlich nicht kritisch ist. Kann mir jemand mit einem solchen Abgleichferrit aushelfen? Gruß Engelbert
Früher gab es sowas einzeln vom Elektronikladen, hier ein Nachfolger http://amidon.de/contents/de/d232.html aber das hat sie nach Gewinde M3 und M4 sortiert und nichts vorrätig https://neosid.de/import-data/product-pdf/neoFilterspReihe5-7-10.pdf Neosid hat noch abgleichbare Filterbausätze, aber 7mm ist schon recht groß. https://www.box73.de/index.php?cPath=82_104 auch im "Funkamateur"-Shop gibt es die Filterbausätze, aber wie gesagt 7mm ist schon groß. https://vintage-elektronik.de/epages/0a362980-43ba-46fe-827e-e7a7dd62eac4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/0a362980-43ba-46fe-827e-e7a7dd62eac4/Products/28004 Oppermann könnte in einer Wundertüte etwas passendes haben "Oszillator UKW Spulen bewickelt mit versilberten Cu Draht Typ 10 St. im Beutel"
Hallo Christoph, vielen Dank für die Links. Christoph db1uq K. schrieb: > aber 7mm ist schon recht > groß. Genau, bis 5mm scheint es recht einfach zu sein solche Kerne zu bekommen, daher habe ich die Hoffnung, dass hier ein HF-Spezi solch einen Kern, aus der guten alten Zeit, in der Bastelkiste liegen hat. Gruß
Also ich hätte 6.5mm und 7.5mm Außendurchmesser. Länge 16-18mm und verschiedene Materialien: Kern ganz braun, grau mit Farbpunkt rot oder rosa.
Helmut -. schrieb: > Also ich hätte 6.5mm und 7.5mm Außendurchmesser. Klasse, danke fürs Nachschauen- ich melde mich gleich mal per PN. Gruß Engelbert
PM habe ich erhalten. Nur noch eine Frage: stimmt die Steigung mit 1.5mm? Zähle doch die Gänge und die Länge dazu. Meine Kerne haben nämlich alle 1mm Steigung. Die werden nicht passen. Oder mache ein Foto mit Meßschieber daneben.
Helmut -. schrieb: > Zähle doch die Gänge und die Länge dazu Hallo Helmut, das ist leider nicht so einfach. Der Spulenkörper hat ein kurzes Außengewinde zur Befestigung. Daran folgen die Lagen der Wicklungen. Ich kann von außen die inneren Gewindegänge nicht sehen und zählen. Ich habe mir das nochmals angesehen, es könnte auch eine 1 mm Steigung sein. Was ich messen konnte war die 1,5 mm Steigung des Außengewindes zur axialen Befestigung. Ich würde das Risiko, dass die Steigung doch nicht stimmt, in Kauf nehmen. Gruß Engelbert
Engelbert S. schrieb: > Der Kerndurchmesser des Spulenkörpers beträgt 6,5 mm - damit gehe ich > davon aus, dass der Abgleichkern einen Außendurchmesser von 7 mm haben > müsste. Die Gewindesteigung habe ich mit 1,5 mm gemessen, soweit das > möglich war. Grobe Faustformel bei Gewinden: Kern-ø + Steigung = Außen-ø So wäre hier der Außen-ø ca. 8mm
Hallo Helmut, deine beiden Abgleichkerne sind schon angekommen - vielen Dank für die Mühe. Einer der beiden Kerne (der Dünnere) passt perfekt. Jetzt mangels aber leider noch an der notwendigen Permeabilität. Der Ziehbereich der PLL reicht nicht aus, um den Oszillator auf 80 MHz zu bringen. Ich bin jetzt zwar von 90 MHz (ohne Kern) auf 83 MHz runter, aber es reicht leider noch nicht. Wenigstens konnte ich jetzt die passenden mechanischen Kernmaße ermitteln: d = 6,7 mm s = 0,75 mm l = 15 mm Vielleicht findet noch jemand einen passenden Abgleichkern. Gruß Engelbert
Engelbert S. schrieb: > auf 83 MHz runter, aber es reicht leider noch nicht. Man könnte den Draht von der Lötöse lösen (roter Kreis) und dichter an den Spulenkörper ran drucken. Anschließend das fehlende Stück verlängern. Beide Maßnahmen erhöhen die Induktivität und somit ein Absinken der Frequenz.
So, ich habe noch mal in meiner Bestelkiste gekramt und zwei gefunden. Einen mit rosa Punkt und einen mit blauem Punkt. Dachte eignetlich, die wären für Kurzwelle gedacht, aber du könntest die noch testen. Oder kennt sich ein alter Hase mit den Farben der Spulenkernen der 70er Jahre aus? Habe leider im Netz nichts gefunden.
Helmut -. schrieb: > So, ich habe noch mal in meiner Bastelkiste gekramt und zwei gefunden. > Einen mit rosa Punkt und einen mit blauem Punkt. Dachte eigentlich, die > wären für Kurzwelle gedacht, aber du könntest die noch testen. Wäre nett, wenn du die nochmal in einen Briefumschlag stecken könntest. Helmut -. schrieb: > Kern ganz braun, grau mit Farbpunkt rot oder > rosa. Hat der rot markierte Kern den passenden Durchmesser? Die Kerne schicke ich dir dann, bis auf den eventuell passenden, wieder zurück in deine Bastelkiste. Danke für dein Engagement Engelbert
Helmuts zweite Lieferung mit Spulenkernen ist gestern eingetroffen -nochmals danke dafür. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch andere Kerne mit kleinerem Durchmesser besorgt, um mal wenigstens einige Erfahrungen mit diesen Kernen zu sammeln. Ich habe mir dazu eine Messspule gewickelt und die Kerne in der Messspule vermessen und die AL-Werte bestimmt. Dabei habe ich festgestellt, dass ich mit meinem benötigten Spulenkern irgendwo zwischen 9 und 18 nH/n² liegen müsste. Helmuts Kerne, die gestern ankamen, habe ich mit 13,9 nH/n² (blau) und 14,8 nH/n² (rot) bestimmt - das passt ja schonmal grob. Also heute den blauen Kern in den Spulenkörper eingedreht und die Frequenz und den PLL Ausgang gemessen. Mit diesem Kern ist grundsätzlich ein Grobabgleich auf ca. 80MHz möglich, aber es fehlen die letzten paar kHz damit sich die PLL fängt. Mit dem Drehen des Kerns kann ich nicht feinfühlig genug vorabgleichen. Bei Neosid hatte ich Gewindekerne angefragt, aber da war nur noch ein Material (F2) lieferbar und mit einem AL von 18 nH/n² zu hoch. @Helmut Ich schicke dann die anderen Kerne wieder zurück. Zwei werde ich behalten und als Ersatz dafür einige meiner Testkerne beilegen. Die von Neosid haben dann auch ein Datenblatt. @all Wo kann man denn sonst noch Gewindekerne mit bekannten Daten kaufen. Der Durchmesser ist jetzt zweitrangig, ich kann ja den zweiten Kern an den mechanisch passenden adaptieren. Gruß Engelbert
So, es funktioniert jetzt alles wieder so, wie es soll (mit Helmuts Gewindekern). Es gab jedoch noch ein weiteres Problem mit der Kapazitätsdiode, daher war der Regelbereich der PLL nicht ausreichend. Es lohnt sich also immer wieder hier im Forum um Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung zu fragen. Ich wüsste nicht, wo ich sonst einen passenden Gewindekern herbekommen hätte. Gruß Engelbert
