Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Thermosicherung für 48V 2A (70 °C)
von Thermosicherung 48V DC 2A (Gast)
ich habe hier ein Gerät, das mit einem 48V Netzteil und ca. 2A gefüttert
wird.
Da soll ein thermischer Schutz rein - falls der alüfter
versagt/verstopft/blockiert, was auch immer
 In jedem Fall soll das Gerät ausschalten, wenn sie Gehäusetemperatur 70
Grad überschreitet.
Meine erste Wahl wäre ein Bimetallschalter gewesen.
Dumm, mechanisch, robust.  Problem: Ich finde keinen, der mit 48V/2A
klarkommt.
Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Mit 48V kann ich auch keinen
MOSFET schalten, der mir dann die Spannung unterbricht.
Danke für konstruktive Ideen!
von Thomas R. (thomasr)
Natürlich wirst du für DC 48Volt und 2A keinen (einfachen) mechanischen
Schalter finden! Der würde beim ersten Abschalten einen schönen
Lichtbogen ziehen und dann nie wieder schalten.
Da mußt du jetzt durch und zB ein SSR benutzen. Das kannst du ja immer
noch mit dem einfachen Bimetall ansteuern.
Doch - sollte bloß, damit es nicht zu kompliziert wird, ein P-Kanal
sein. Der Bimetall zieht das Gate gegen 36V oder so (Mit Z-Diode
und/oder Spannungsteiler). Ein Widerstand vom Gate zur Source zieht das
Gate dann hoch, wenn der Bimetall unterbricht und der MOSFet sperrt. Das
ganze in der positiven Zuleitung, also auf der Highside.
von Andrew T. (marsufant)
Und geht (da mehr günstig verfügbare niederohmige FET) auch mit N-FET
wenn man die Minusseite  schaltet.
Muss halt der TE prüfen ob der Weg gangbar ist.
Noch eine Alternative sind komplette highside Schalter (infineon, etc)
die einem einen Großteil des aufbaus abnehmen.
Last but not least: Wenn Highside zwingend und 1% Verluste akzeptabel
ist ein BD242C mit beta> 120 so grade noch nutzbar.
Es gibt also viel Wege die Aufgabe zu lösen.
Okay, anscheinend kein simpler mechanischer Schalter. Schade. Eska hat
zwar passende Temperatursicherungen (750.000-S/720.000-X), aber zu
kaufen gibt es die nirgends.
Dann also ein MOSFET als eigentlicher Schalter.
Kann ich das so machen?
Thermoschalter ist ein NC-Typ, der bei 70 Grad öffnet.
Spannungsteiler aus 1,3k/3,9k erzeugt 36V (-12V am Gate vom P-FET).
Die -12V kommen aber nur ans Gate, wenn der Thermoschalter geschlossen
ist.
Ansonsten ziehen die 10K das Gate auf 48V und der P-FET sperrt.
Ich habe mit MOSFETs noch nicht so viel Erfahrung. Kann ich den
Spannungsteiler und den Pullup hochohmiger machen? Immerhin
"verschwendet" der permanent Strom und wird warm. Hochohmiger heißt
andererseits natürlich, dass das Gate langsamer umgeladen wird. Dafür
ist es aber keine PWM und wird nur sehr selten geschaltet.
Ja,
und Du kannst Dir den 10k auch noch  sparen wenn Du den Schalter in die
GND Leitung des R7 legst.
Es gibt Temperatursicherungen, die durchbrennen und solche, die wieder
einschalten.
https://www.reichelt.de/temperatursicherungen-c7654.html?&search=temperatursicherung&nbc=1
da sind zwei für 77°C, <15A steht im Datenblatt
Das andere sind "Temperatursensoren" genannte Thermostate wie in
Kaffeemaschinen, die bei Übertemperatur abschalten
https://www.reichelt.de/thermostat-70-c-3-c-ffner-2455r-70-nc-p263593.html?&trstct=pos_13&nbc=1
hier einer für 70°C <10A
Tut mir leid, ich hätte dazuschreiben sollen, dass der Thermostat nur
für 24VDC ausgelegt ist.
https://www.job-elektronik.de/epages/15436648.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15436648/Products/%22723500/70%22
Bei der Lösung mit GND würden doch am Schaltkontakt 48V anliegen? Da
käme ich bei der Variante mit dem separaten Pullup drumherum.
Die habe ich schon gefunden, aber das Datenblatt spricht bei denen nur
von Wechselstrom.
Da Du da <10mA schaltest: kein Problem.
DaBla spricht ja von größeren Strömen, die Du nicht hast.
In jedem Fall: V_gs auf 12..15V bringen, damit der FET bestmöglich
durchgesteuert ist.
> von Wechselstrom.
Ebenfalls bei Dir einsetzbar, da < 10 mA Schaltstrom.
Wie oft kommt dieser Fall denn vor? Oder ist das wirklich nur für den
worst case?
Wenn das so ist, nimm einfach Thermosicherungen von Schott aus der SM
Serie. Die sind ausdrücklich für DC bis 50V und 4A zugelassen, jedoch
nicht so einfach zu bekommen.
> worst case?
Im Normalfall ist ein Lüfter drin, dessen Tachosignal überwacht wird.
Zusätzlich ist ein NTC als "normale" Temperaturüberwachung drin.
So gesehen ist die Sicherung nur für den Fall gedacht, dass alles andere
versagt.
Die Schott SM sehen gut aus. Bei Elpro gibt es immerhin welche mit 131
Grad. Eigentlich hätte ich gerne weniger, aber wenn es weniger nicht zu
haben gibt.
von Gerald B. (gerald_b)
Ich sehe keine, bei der Angaben zum Betrieb mit 48V Gleichspannung
gemacht werden. Solange ich keine Aussage des Herstellers finde gehe ich
vom worst case aus, sprich funktioniert nicht.
> Bimetallschalter ... 48V/2A
Nimm den https://www.temtech.de/Temperaturschalter-ST22.html
> Schalter finden!
Zu spät, schon passiert.
Wenn der Kontakt in Reihe mit einer Elektronik liegt, die nicht mehr als
2A zulässt? Den Lichtbogen möchte ich sehen...
von HildeK (Gast)
Andrew T. schrieb:
> Ja,
NEIN! Siehe unten.
Dein weiterer Vorschlag passt jedoch.
So nicht.
Der nFET hat eine Bodydiode und so wie er eingezeichnet ist, leitet die
auch wenn der FET ausgeschaltet ist. Du musst D und S vertauschen.
> Kann ich den
Ja. Faktor 10 geht sicher noch; hier wird ja keine PWM geschaltet.
