Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug [3D Druck] Wer kann kleines Zahnrad (1x) drucken ?
von Thomas W. (goaty)
Wo oder wer kann mir ein kleines Zahnrad drucken,
so daß es möglichst im Getriebe eines alten Siemens Weckers MU 1600
funktioniert.
Edit: untitled.stl ist falsch
Thomas
Wie groß ist das denn? Ich kann das probieren, aber bei "Wecker" vermute
ich, dass die üblichen "Home"-3D-Drucker mit der gewünschten Auflösung
überfordert sind.
Kannst du ein STL machen, das nur vielleicht 0,5 mm (Dicke) des
Zahnrad-Parts enthält? Dann würde ich mal einen Versuchsballon starten.
(Untitled.stl habe ich gelöscht.)
Mein RF100 schafft sowas natürlich nicht ansatzweise.
Durchmesser 17,5mm Höhe 8mm, Bohrung 2mm
von Michael H. (mha1)
Mit einem FDM 3D-Drucker lassen sich so feine Auflösungen kaum sinnvoll
drucken. Bei einer 0,4mm Nozzle sehen die Zähne im Slicer eher rund als
Spitz aus. Mit 0,2mm Nozzle wird es etwas besser, aber vermutlich immer
noch zu rund.
Es bleibt eigentlich nur einen hochauflösender SLA / Resin 3D-Drucker zu
nutzen. Damit sieht es im Slicer OK aus. Mein Drucker steht seit Ostern
noch unbenutzt in der Ecke und ich komme kurzfristig nicht dazu den in
Betrieb zu nehmen. Sonst wäre es ein super Testobjekt gewesen.
Danke, hab ich mir gedacht, daß das mit 0,4mm Düse unmöglich geht.
Falls jemand andere Ideen hat, wie man den alten Siemens Wecker
wiederbeleben kann (gibt es Zahnrad-Konvlute in M0,3 die man
aufeinanderkleben kann?), würde ich mich freuen.
Thomas
von michael_ (Gast)
Sind die Zahnräder aus Polyethylen?
Dann schweiße mit Heißluft oder Lötkolben (150°) da Material auf und
feile den Rest ab.
Der Verfärbung nach würde ich eher auf Polyamid tippen.
Wie gesagt, mit einem SLA / Resin Drucker sollten die Details kein
Problem darstellen.
Es gibt entsprechende Dienstleister, die so etwas als bezahlten Service
anbieten. Eventuell ist auch ein Makerspace mit entsprechendem SLA
Drucker in deiner Nähe zu finden.
Ich komme vermutlich erst zwischen dem 26.5. und 29.5.2022 dazu meinen
Anycubic Photon Mono X 6k in Betrieb zu nehmen. Dann könnte ich es als
Testdruck laufen lassen.
von michael_ (Gast)
Erster Treffer:
Andere Namen: Polyethen, Poly(methylen), PE, PM, POLYETHYLENE (INCI)
Das Material ist das einzige Zahnrad in dem Uhrengetriebe mit dieser
Farbe, die anderen sind weiß. Entweder anderes Material oder das Fett/Öl
was ich abgewischt habe in der Nähe des Motors hat den Kunststoff
angegriffen.
Jedenfalls zerbröselt das Rad komplett. Es ist nicht zu retten.
Ist weich wie Käse.
Ich könnte noch versuchen ein M0,3 Messingzahnrad als Prägewerkzeug heiß
zu machen und gegen das missglückte PETG Teil von mir laufen zu lassen,
vielleicht formt das. Mal sehen.
> funktioniert.
Ich schau mir das mal an, sollte problemlos gehen.
Entweder ist das PTFE oder original ev Nylon gewesen.
Wenn du das Zahnrad Anfasst hast du das Gefühl wie wenn du den Belag
einer Teflonpfanne anfast oder eher wie wenn du trochenes Plastik
(Nylonartig) anfasst?
Hast du das Gefühl dass da Fett dran war?
Weiter wenn du mit einem Wattestäbchen Aceton dran gibst, wird es
Klebrig?
(Das wäre dann ABS oder ASA)
73 55
von Hermann S. (diphtong)
Schau mal z. B. hier, obs zumindest passende einzelne Messing-Zahnräder
mit gleichem Modul, etc. gibt.
https://maedler.de/product/1643/1618/stirnzahnraeder-gerade-verzahnt
Dann würd ich einfach ein kleines Zahnrad auf das große auflöten
von Daniel (Gast)
Hallo Thomas,
ich kanns heute Abend ausdrucken.
Wenns klappt sagst du mir deine Adresse, dann schick ichs dir zu
Daniel
von Holger Z. (boomboommagic)
Bei einem Resin Drucker ist das ein normales Druckbild.
Dauer ca. 1 h.
von Olaf (Gast)
Es gibt auch Dienstleister im Internet denen du deine Datei
schicken kannst und die drucken es dir dann aus dem Material
deiner Wahl. Und weil die dann krass teure Drucker rumstehen
haben sogar sehr viel besser als mit einer 500Euro Muehle
die man Zuhause so hat.
Olaf
Kenn ich, habe ich in einem alten Kassettenrecorder erlebt. War genau so
ein Käse …
Jup, ist so Für 0.1 Düse CreatBot (So einer Kostet >10k€) Dafür könnte
man damit, das Zahnrad auch aus PEEK oder ULTEM fertigen. (Dann ist der
ganze Wecker zu staub zerfallen, bevor das Zahnrad wider seinen Geist
aufgibt...
Allerdings sind die Materialpreise da im Faktor 100 Teurer als bei
PET-G(was wahrscheinlich auch reichen würde) oder ASA (Was nur geht wen
Ölfreies Fett verwendet wird)
Habe das STL File angeschaut, ist für die Meisten Drucker in meiner Farm
kein Ding :-)... Aber ich glaube Daniel hat es dir ja auch schon
angeboten :-)
Ich:
Beitrag "Re: [3D Druck] Wer kann kleines Zahnrad (1x) drucken ?"
Daniel:
73 55
Leute ihr seid super !
Mein RF100 hat 50€ gekostet (defekt - repariert), aber ich liebe ihn.
auch wenn er Feines nicht drucken kann.
Daniel, das wäre prima, aber ohne Anmeldung kann ich dir keine
Privatnachricht schicken...
Das kaputte Rad fühlt sich wie Hartkäse an. Leicht zu kratzen, etwas
schmierig.
Die Anderen Zahnräder sind hart, glatt, eher nicht wie Teflon in der
Pfanne. Hab leider keine Ahnung von Chemie. Aceton ist grad nicht da.
Danke für die Hilfe !
> schmierig.
Möglicherweise ASA(oder Vorgänger davon) durch Schmierfett
zersetzt(Deshalb ist es wohl auch gebrochen) ASA wird von den Meisten
Fetten so in ca 10 Jahren zersetzt und kann dann mit dem Fingernagel
gekratzt werden.)
Nagellack Entferner geht auch um das zu testen ;-)
Oder etwas Benzin (Greift ebenfalls Kunststoffe wie ABS & ASA an)
Daniel Machst du es mit Resin oder Filament?
Bei Filament würde wahrscheinlich PET-G oder
PET-G-CF10 Etwas widerstandsfähiger gehen.
Bei Resindrucker möglichst Transparentes Resin verwenden, dass es
vollständig Durchhärtet (Achte bei Resin auf Ölverträglichkeit, da ich
annehme das der Wecker, bedingt durch sein Alter, noch nix von Ölfreien
Fetten weis) ;-)
73 55
Nitro-Verdünner "Lösin 120" hat das Zahnrad nicht weiter merklich
angegriffen.
Ist aber auch vermutlich egal was es war, ein neues Rad muß keine
Kräfte aushalten, nur etwas Abriebsfest sein, der Motor hat irgendwas
mit 350U/min.
von michael_ (Gast)
Hier ist einer, der bietet welche an.
Macht auch Sonderfertigung.
https://www.ebay.de/itm/301658999852?var=600512118875
> angegriffen.
Dann war es Nylon(PA) oder PTFE oder PC
fast alle anderen nicht Industrie-Kunststoffe, haben Probleme mit
Nitro-Verdünner
von deppiminternet (Gast)
Was sind denn "nicht Industrie-Kunststoffe"
von Operator S. (smkr)
Kannst du das Originalzahnrad nicht in eine Masse stecken, rausziehen,
leicht drehen und wieder reinstecken für die fehlenden Zähne und dann
die so entstehende Form mit Epoxy füllen?
Also PC ist schon mal nicht beständig gegen Nitroverdünnung, PA auch
nicht wirklich, PTFE jedoch schon:
https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/liste_chemische_bestaendigkeiten_de.pdf
Seite 24
PLA oder ABS zum Beispiel. Beide Kunstoffe sind nicht Industrietauglich
und Trotzdem findet ABS sehr häufig bei DSO's oder DMM's usw. als
Gehäuse seine Anwendung. Aber ABS ist Nicht industrietauglich, weil
Besch(i)...ähh (eidene) Beständigkeit.
Oder eben kurz gesagt, Kunststoffe die Nitroverdünner nicht vertragen
Interessante Seite dazu:
https://prusament.com/de/chemische-bestaendigkeit-von-materialien-fuer-den-3d-druck/
Polyketon hätte eine vergleichbare Farbe, aus dem Material werden auch
Zahnräder gefertigt.
Es ist auch sehr chemikalienbeständig.
Würde vll. passen...
Aha...so einfach verallgemeinerst Du das...Kunststoffe die nicht
Beständig gegen Nitroverdünnung sind, sind keine Industrietauglichen
Kunststoffe?
PC...jeder Autoscheinwerfer
Und aus PA sind seeehr viele Teile an Deinem Auto, meist mit Glasfaser
gemischt (z. B. PA-66)
Ich würd mal eher behaupten, das kommt ganz auf den Anwendungsfall
an...die Wortkombination "nicht-industrietaugliche Kunststoffe" hab ich
noch nie gehört...
Ist Rictig, PEKK ist dem PEEK(Industriefilament) sehr ähnlich.
Aber auch sehr Teuer ;-)(500gr im schnitt 289,00€)
...Wobei dann das Zahnrad den Wecker, mit Sicherheit überlebt... :-D LOL
von Olaf (Gast)
> Kunststoffe?
Naja, ganz so einfach ist das nicht. Industrietauglich bedeutet das der
Hersteller dir zu seinem Masterbatch ein Datenblatt liefern kann wo er
seinen Kunststoff genau spezifiziert und dann kannst du schauen ob du
den fuer deine Industrielle Anwendung nutzen kannst oder nicht.
Aber Leute hier geht es um einen dummen Wecker wo ein dummes Zahnrad
sich noch dazu sehr langsam mal dreht. Da geht fast alles was nur rund
mit Zacken ist. :-D
Olaf
Abdruck in Knetgummi. auch eine Idee, mal sehen, ob das geht.
.... Neee, das ist nix für das alte Rad. Siehe Foto.
Ja PEEK wirds nicht sein^^
Aber PK könnts schon sein, das ist wohl recht billig:
https://www.maedler.de/product/1643/1618/1034/2739/stirnzahnraeder-aus-polyketon-modul-07
Ja in Modul 0,5 täte das sogar mein RF100 schaffen.
Hast du eine 0.2(0.3 geht zu not auch noch etwas nachschleifen) Düse?
dann kannst du dafür PET-G Nehmen dass sollte doch dein RF100
schaffen(Schauen das die Zahnriemen gut gespannt sind dann druckt der
RF100 eigentlich genau genug.
Druckgeschwindigkeit Max 30mm/s sonst ist die Zahnung verzogen ;-)
Einer meiner Drucker druckt fast Täglich Zahnräder und oft auch kleiner.
Habe hier ein Bild vom Cadett im Forum gepostet sogar der schaft so
kleine Zahnräder ohne zu meckern ;-)
Nein, ich hab nur die Default-Düse. Sollte ich mal probieren, ob es
soeine zu kaufen gibt.
M0,4 geht grad so nicht mehr.
@pali64: Falls sich Daniel nicht melden sollte, könnte ich gegen
Kaffekassengebühr einen freien Slot bei dir bekommen ?
von Norbert T. (atos)
SLA
Autsch, dachte nicht dass der schon so brüchig ist.
Kann man den nochmals zusammenkleben? Dann mit Silikon oder Wachs
übergiessen, aushärten lassen und das dann als Form nehmen. Da müsstest
du aber die fehlenden Zähne noch von Hand in die Form reinkorrigieren.
Norbert T. schrieb:
> SLA
Jup, Wie erwartet schöne Zähne (Hast ne gute Zahnpasta verwendet GRINS)
aber du hast Dunklen Kunststoff genommen, meinst du es ist genug
durchgehärtet?
Oder hast du ne Curing Station mit genug "Dampf" ?
Dan wäre ja TO  Problem schon Gelöst :-)
Ansonsten:
Ja sicher :-) Ev. dieses Wochenende habe ich 2 Drucker frei ;-) habe
aber noch 2 offene Anfragen hier vom Forum, wenn die sich nicht
melden(1x Gummiriemen aus TPU), kriegst du ein Kaffekassenslot (+1€
Briefversand) :-D
von Bertram M. (Gast)
> Kunststoffe?
Industrietaugliche Kunststoffe werden in Produktionsanlagen verbaut.
D.h. langlebig, unverwüstlich und beständig gegen alles. Denn wenn eine
Produktionsanlage steht, kostet das schnell richtig Geld.
Gutes Beispiel für minderwertig am Auto. Wird irgendwann blind und
verursacht dann hohe Kosten. Bei mein Oldtimer ist der Autoscheinwerfer
noch aus Glas und wird mich überleben. Aber das ist heute bei Produkten
für Endverbraucher nicht mehr gewollt.
> an...
In der Industrie gibt es keinen Anwendungsfall für minderwertige
Kunststoffe. Minderwertige Kunststoffe werden nur in Produkten für
Endverbraucher verbaut, um die Lebensdauer zu verkürzen.
Norbert: Das sieht gut aus, evtl. ein bischen Elefantenfuß oder sehe ich
das nicht richtig ?
Würde ich dir natürlich gerne abnehmen, evtl. hab ich dann zwar mehr als
eines, aber vielleicht passt eines besser als das andere oder ich
ruiniere eines beim Einbau  Nachbearbeitung  Schleifen.
Danke für das tolle allgemeine Engagement.
:P
>durchgehärtet?
Ich glaube schon. Eine Curing Station habe ich zwar nicht, jedoch einen
UV Belichter etc. Ich würde es aber eben nicht weiter belichten - aus
meiner Erfahrung wird es dann halt zu spröde und bricht einfacher. Der
TO müsste es halt ausprobieren...
PM mit Adresse an mich.
>evtl. ein bisschen Elefantenfuß oder sehe ich das nicht richtig ?
Doch, ich nehme an, das wird sich dann im Betrieb selbst mit der Zeit
abschleifen. Würde ich einfach so wie es ist einbauen - ohne schleifen
o. ä.
>> Kunststoffe?
Wieder ne schwammige Verallgemeinerung ohne jeglichen Hintergrund.
Meinst Du wirklich, dass irgendeine Firma sauteuren Kunststoff
verwendet, wenns auch ein günstigerer tut? Welche Einflüsse hast Du denn
in den Anlagen? -Unterschiedlich! Von dem her muss der Einsatz der
einzelnen Materialien immer geprüft werden.
Gutes Beispiel für Stand der Technik. Meine A4 SW bj. 2004 sehen noch
aus wie neu! Überhaupt: Thema Fussgängerschutz...
>> an...
Erläutere doch bitte mal "minderwertige Kunststoffe" Was sind denn
minderwertige Kunststoffe? -und jetzt bitte nicht wieder das Argument
"welche die Nitroverdünnung nicht vertragen"
Das gleiche schwammige Argument könnte man auch bringen:
"Industrietaugliche Stähle" -> die ganze Industrie baut jetzt Ihre
Produktionsanlagen aus Edelstahl...haha^^ Alle anderen Stähle sind ja
minderwertig...*ironie*
Jup, ABS als Beispiel genannt,
(Ich mag Geräte die daraus gefertigt sind überhaupt nicht :-@)
Und deshalb ein einfacher Grob Daumen x PI Test, überlebt der
Kunststoff ohne zu Meckern Benzin und Nitroverdünner,
ist er meistens auch Industrietauglich.
Einzig noch UV Beständigkeit könnte ein Kriterium sein.
Das sehen übrigens auch 90% Meiner Kunden so. ABS verdrucke ich keine
100gr im Monat! ApolloX als vergleich etwa 50kg~70kg im Monat. ULTEM
etwa 3kg~10kg
Peek etwa 10kg~20kg usw...
Ach und mann wird es kaum glauben, PLA (Nicht industrietauglich) aber
trotzdem bis zu 100kg im Monat.... PET in etwa gleicher Menge...
Norbert T. schrieb:
> aus
Ist für den Zweck wohl auch ausreichend (Wenn ich das Bruchdingsbums
ansehe was da Original drin war ;.D)
Und Minderwertigkeit, bzw. Qualität hat nix damit zu tun, dass es immer
das Beste oder Schlechteste sein muss...es muss den Anforderungen
entsprechen, dann ist die Qualität i. O. Und die Anforderungen können
bei jeder Anwendung anders aussehen.
> minderwertig...
Na ja mann kann es auch Eng sehen PET ist nicht ganz so beständig, aber
wird trotzdem in der Industrie oft verwendet! weil es grad so in der
Kippe ist.
Sonnst würde ich das wohl kaum 5kg Rollenweise verdrucken ;-)
Es gibt aber tatsächlich auch Industrie die Schiffbruch erleidet weil
sie Minderwertige Stähle verwendet.
Es gibt sogar Deutsche Autobahnbrücken die aus Minderwertigem Beton
gefertigt wurden. Das Resultat sind halt Unzählige Baustellen... :-D
Deshalb emfehlen wir unseren Kunden kein ABS zu verwenden. die kann man
nicht mal anständig reinigen, wenn sie mal Schmutzig sind!
Eigentlich darf man ABS nicht mal mit Wasser und Seife reinigen,
Lösunsmittel schon garnicht und Och grad in der Jetzigen zeit praktisch
kein Antiseptikum!
Siehe oben geposteter Link
 oder Bild hier nochmals ;-)
> dass es immer
> entsprechen,
Das trifft es ganz genau ;-)
von Olaf (Gast)
Oh..Leute labert doch nicht so einen Quatsch wenn ihr keine Ahnung habt.
Industrie heisst nur das ihr ein Datenblatt zum Kunststoff habt und dann
koennt ihr Projektbezogen entscheiden ob ihr den verwenden koennt. Aber
je nach Anwendung koennen die Anforderungen EXTREM unterschiedlich sein.
Der eine braucht unbedingt eine UL Zulassung, beim naechsten muss es
fuer Lebensmittel zugelassen sein, der dritte moechte irgendwas mit Ex
machen und darf keine Luftblasen nach dem Spitzgiessen haben.
Olaf
Naja...man kann auch mit einem hochwertigen Stahl Schiffbruch erleiden.
Kommt auch wieder auf die Anforderungen/Gegebenheiten an.
Ein super geiler sauteurer Stahl mit wenig Bruchdehnung wird in
Schwingbelastungen nicht viel taugen (Dauerbruchbeständigkeit) ->
Anwendungsfall und Lasten müssen bekannt sein, dann kann man das
richtige Material auswählen.
Beispiel: Messerstahl. Gibts hochlegiert mit Wolfram, etc. Gibts aber
auch ohne Legierungselemente, also nur Eisen und Kohlenstoff. Schärfer
wird ein reiner Kohlenstoffstahl...größere Schnitthaltigkeit hat der
Wolframlegierte. Was willst du haben? Darf das Messer rosten oder nicht?
Wenns nicht rosten darf, muss ein Edelstahl her...der wird aber auch
nicht so scharf.
Am billigsten ist aber der Kohlenstoffstahl. Ist der dann minderwertig?
>> dass es immer
>> entsprechen,
Ja also dann sind wir doch beieinander. Die Anforderungen sind halt
immer unterschiedlich. Beim einen muss ich vll. PEEK verwenden weil hohe
Temperatur und extreme Medienbeständigkeit gefordert ist...das andere
Teil muss nur gut aussehen, das geht dann mit SLA, auch wenns mechanisch
nix taugt.
@Olaf: Danke
> @Olaf: Danke
Me too :-D
von Kurt P. (oldboy)
lemo-solar.de - die könnten Ersatz haben...
Boah , tolle Seite, wenn aus Messing wäre das perfekt.
Ggf auf der emco noch etwas nachbearbeiten bzw dann zusammenlöten.
Danke !
Servus Kurt,
Obwohl ich denke dass das TO Problem Gelöst ist, ist der "Wink" von dir
eigentlich recht gut, die haben einiges an Zahnräder das stimmt ;-)
Deshalb in Namen derer die in diesem Thread landen weil sie auch
Zahnräder suchen,
DANKE
von Daniel M. (erfolgstyp)
Ist ja ganz schön was los hier.
Ich hab das Zahnrad gedruckt, hat gut 20 Minuten gedauert.
Weil irgendwo die Frage war, ich habe mit Resin gedruckt, das
Wasserwaschbare von Elegoo.
Daniel
Super, vielen Dank, ich würde es dir natürlich (auch) gerne abnehmen,
ich schicke eine PM.
Es hat jetzt auch Norbert schon gedruckt, aber zwei ist besser als
eines! (Falls ich es mit meinen Elektronikerfingern beim einbauen
zerbreche)
Gruß Thomas
Ist jetzt etwas peinlich, aber hat irgendjemand schon etwas geschickt ?
Weil angekommen ist noch nix.
Mit 0,2mm Düse hat es nicht wirklich gebracht. Ist etwas feiner der
Druck, aber noch nicht wirklich ein Zahnrad ;-)
Hmmm... ist in der Tat etwas peinlich... ich habe nichts verschickt...
weil ich weder eine Adresse noch sonst irgendeine PM erhalten habe...
Grüße
Norbert
Gut, PM angekommen.
von Normalsterblicher (Gast)
Dürfen Normalsterbliche die Kunstwerke dann auch mal sehen?
von Oliver S. (oliverso)
Nur für den Fall der Fälle gäbs noch die hier:
https://www.igus.de/info/3d-druck-zahnrad
Oliver
von Paul (Gast)
JLCPCB druckt auch zu gutem Kurs, auch in verschiedenen Materialien,
evetuell ist das was für dein Problem
Das sieht auch sehr gut aus. Wenn alles scheitert probiere ich es
hiermit.
> Materialien,
Hatte ich auch schon angesehen, sowie PCBWAY, aber ich wollte erstmal
nicht China bemühen.
Ich stelle Foto(s) ein, sobald ich mit der Reparatur des Weckers
weiterkomme (ein Zahnrad habe).
Danke an Alle !
... dass die im 3D-Druck bzw. Lasersintern hergestellten iglidur
Zahnräder in dem Test fünf mal so lange halten wie gefräste Zahnräder
aus POM.
Hmmm, kaum zu glauben.
von Thomas H. (thomash2)
Warum die Stellen nicht mit einem Kleber zukleben und dann mit einer
Feile bzw. einem Messer ausschneiden?
von PC-Freak (Gast)
Weil dann der Rest zerbröselt. Kenne ich aus einem Grundig CN830
Kassettendeck.
Könnte aber auch Macrolon sein.
> Kassettendeck.
Oder mitbekommen hat (wenn man den gesamten Thread list), das es bereits
zerbröselt ist.
Siehe Post:
74 55
von Crazy Harry (crazy_h)
Wenn du niemanden findest bzw. es nicht geklappt hat, meld dich. Ich hab
Zugang zu einem Harzdrucker mit 5um Auflösung ..... für 200K€.
Check. Vielen dank. Ich denke ich sollte die Nutzer hier nicht über
Gebühr strapazieren, wenn es nicht klappt, sollte ich mal ein paar Euro
in die Hand nehmen und es z.B. bei Igus bestellen.
Danke !
Gut. So sollte es aussehen.
Genau. Nur die orange Käsefarbe, die das Original Teil hatte bevor es
zerbröselte, muss nicht unbedingt sein.
Also wenn jemand das STL File hat, und mir Zusendet, kann ich es
Problemlos Drucken.
Dazu würde ich ApolloX als Filament empfehlen,
Zahnräder die nicht gerade im Hochleistungsektor benötigt werden (Wie
Kompressoren oder Motoren) drucke ich eigentlich meistens damit.
Bilder: (Kunndenzahnräder die wir aus ApolloX Drucken)
Gegen Porto und kleiner Kaffekassenbeitrag kannst du es haben
Müsstest mir dann halt per PN die Info zukommen lassen Wohin.
Habe es ja schon angeboten.
73 55
Danke Patrick, wenn es bei mir nicht weitergehen sollte oder irgendwie
'hakt',
dann würde ich hier im Forum nochmal dich oder einen der hilfsbereiten
Mitforisten anschreiben !
Vielen Dank an Alle.
P.S.: das STL File ist relativ weit oben angehängt, also ganz oben.
Habe das
Geladen File Untitled2.stl
Mal schnell Simuliert,
Wäre problemlos machbar, aber stimmen die Maße (Aus dem STL File siehe
Bild)
PS: die von dir geposteten Zahnräder Beitrag
Sind nicht optimal eingestellt, oder dein 3D Drucker hat spiel. Das
müsste auch mir einer 0.4 Düse besser gehen. ;-)
Die unter 1mm Zahnabstand bekommt mein billiger RF100 nicht ansatzweise
hin, das ist nur eine grobe Schlangenlinie, mehr nicht. Ab 0,5 oder 0,6
wird es bei viel Glück brauchbar...
Ja, die Maße stimmen, hab ich abgemessen und mit OpenSCAD gemacht.
Vielleicht nicht 1000%ig, wegen des - wie heißt das - Eingriffswinkels
oder so bei Zahnrädern, aber das kann ich vom alten Rad nicht abmessen.
OK ja der Conrad RF100 Drucker ist nicht gerade die Optimae Grundlage.
Aber mann kann auch aus dem einiges mehr raushohlen, wenn man:
Andere Düse, Riemen Spannen, Schrauben Nachziehen, Parameter vom Spilcer
anpassen, Ein par Add Ons wie Airduct ausdruckt und montiert.....
usw. macht.
Ich hatte auch 2 Wochen lang einer im Test hier, aber es war mir dann
doch zu viel Mods nötig, um in Professionell zu Nutzen.
Aber mit ein Paar Mod's könntest du tatsächlich, noch einiges aus deinem
RF100 raushohlen, den eines muss man dem Teil, für sein billigen Preis
lassen.
Der Ramen ist recht Verwindungssteif , und deshalb für den
Gelegentlichen Gebrauch nicht mal schlecht.
Absolut Verständlich wenn ich die Bilder der Kläglichen Überreste
sehe...LOL
von Hugo H. (hugo_hu)
Ich bin zwar kein selbst-benannter Experte wie Du - aber selbst mir ist
klar, dass man mit einer 0,4 mm dicken Kuststoff-Wurst keine solchen
Zähnchen drucken kann (die Spitze ist dann - mindestens - 0,4 mm breit
und abgerundet und keine Spitze). Die Spitzen der Zähnchen sollten ca. 1
mm Abstand voneinander haben ... (grob gerechnet und nicht genau
gezählt).
> klar, dass man mit einer 0,4 mm dicken Kuststoff-Wurst......
Das wäre richtig, wenn man mit Konstanter Extrusion und
geschwindigkeit fährt. Du vergisst aber das ein guter Slicer und guter
3D-Drucker auch mit einer 0.4 Düse, durchaus auch Würste mit <0.1
machen kann.
Dies machen diese durch, reduzierte Extrusion und höhere
Fahrgeschwindigkeiten, so wie weniger Fahrt über die Stelle.
Um grad so ganz kleine Zähne zu Drucken die schönere Kanten haben,
druckt man diese dann halt vertikal. Das sind Erfahrungswerte.
Auch kann man durch Verwendung, von wasserlöslichem PVA-Stützmaterial
die Zähne in eine Bessere Form zwingen .
Oft muss man da halt selber Hand anlegen, wenn der Slicer dies nicht von
Hause aus unterstützt.
Mit ein wenig viel Erfahrung, guter Firmware und *guter Mechanik`,
ist noch viel möglich.
Auch kann man sich hier die Nutzung des "shrink-Verhalten" von Fiamenten
zu Nutze machen. Da eignet sich dann ein Mischextruder dazu.
Wenn man Grad Testberichte über gedruckte Test-Würfel liest, sind dort
oft "runde Ecken" das Resultat schlechterer 3D Drucker und/oder Slicer.
Oder Nahtstellen durch Überextrusion usw....
Das sind dann eben langjährige Erfahrung die ein Experte machen, auch
wenn ich mich nicht, als solcher Ernannt oder Bezeichnet habe, aber ich
darf doch sagen, dass ich wegen der langjähriger Erfahrung, oft Teile
drucke die andere sagen: Geht nicht ......
Genau genommen gibt es zur Zeit noch keine 3D-Experten ,
es gibt weder:
-> ein Dr. Titel darin
-> noch ein Uni-Abschluss,
-> oder ein Eidg. Diplomierter,
3D-Drucker Experte .
73 55
> machen kann.
Das - mit Verlaub - ist hanebüchener Unsinn. Machen kann man diese
Würste vielleicht (mit entsprechender Temperatur, wenn man den
Kunststoff mit entsprechendem Abstand zum Objekt mehr oder weniger
unkontrolliert fließen lässt) aber niemals kontrolliert zu einem Objekt
mit definierter Schichtstärke und Form zusammenfügen.
Falls Du auf die "Schichtstärke" anspielst - klar kann man auch auch 0,8
mm-Schichtstärke drucken (wenn der Drucker das kann) aber ein Punkt mit
0,4 mm Durchmesser bleibt ein Punkt mit 0,4 mm Durchmesser und die
geruckte Wurst wird mindestens so breit und rund an den Enden.
Bohre mal mit einem 4 mm Bohrer ein 1 mm Loch :-).
Zum Glück können meine 3D-Drucker und Slicer, hier nicht Mitlesen und
machen diesen,
> *ist hanebüchener Unsinn*
 einfach klaglos :-D
Ne ich denke du müsstest nur mal all die Teile ansehen die ich Drucke.
Auch das hier gepostete 3cm Zahnrad im Post:
wurde mit einem Adventure 3 und 0.4 265° Düse gedruckt und die Zähne
haben
scharfe Kanten nix mit "0.4 mm Wurst".
Oder schau dir mal das 9mm lange Zahnrad an, und Nicht nachbearbeitet!
Weder das Große noch das Kleine. :-)
Aber Beide mit Adventure 3 und 0.4 265° Düse, da es keine kleinere 265°
Düse standardmässig von FlashForge gibt.
ApolloX muss man aber mit 260° Drucken, um so kleine Details zu
erhalten.
Weiter wen du das Bid mit dem Slice des Zahnrads in Post:
ansiehst, wirst du bemerken, dass er die Zähne nicht als Durchgehende
"Wurst" druckt, sondern jeden Zahn einzeln als "Schnelle Miniwurst" das
heisst nur 0.2mm mit auslaufender Spitze druckt.
Das kann der Adventure 3/4, dank seinen sehr Kräftigen
Steppermotoren,(Die eigentlich für Normalo total überdimensioniert
sind und wie ich schon im Testbericht schon geschrieben habe, so kräftig
sind dass sie den Extruder Zerlegen können wenn man nicht damit
umzugehen weis).
Es gibt neben Billig 0815 3D-Drucker auch welche die etwas mehr als nur
"Kackwürste" zu drucken (wie ein anderer User schon mal schrieb),
vermögen.
Richtiges Werkzeug, & Gewusst wie, ergibt:
Eine Hummel die nicht lesen kann, dass sie eine Aerodynamische
Katastrophe ist und deshalb nicht fliegen kann, aber es trotzdem tut.
Theorie und Praxis, ist grad im 3D-Drucker-Bereich, oft wie die besagte
Hummel.
Deshalb bin ich Froh, das weder meine 3D-Drucker, noch meine Slicer,
hier im Forum lesen können. ;-)
Fällt Dir an dem Bild (Hinweis: "Spitze" des Zahnrads) etwas auf?
> haben
Zu deinem Nachtrag:
Das kan nman nicht Vergleiche, oder zumindest nicht direkt.
Würdest du zuerst in ein Loch bohren dar mit 1mm Durvchmesser und Korund
versehen ist wäre dein 4mm Bohrer nacher nur noch 1mm und es würde
trotzdem gehen.
Deshalb machst du dann zuerst ein PVA Kreis mit 0.4 Dicke das ein 0.1 mm
Loch hat und drückst die Wurst dort rein. Schon hasst du ein 0.1 Punkt.
Ja dass die Kanten der Zähne Schärfer sind als eine 0.4 "Rundwurst" es
als normale Durchdruckwurst schaffen würde ;-)
lol - geh mal wieder zu Rudi :-) - ihr passt zusammen ...
Patrick, drucke doch bitte das Untitled2.stl und zeige ein Foto. Ich
würde gerne sehen wie es im Vergleich zu SLA rauskommen wird.
Grüße
Norbert
Gute Idee. :-D
Auch wenn ich es nachher ins Altplastik werfe, weil der TO, ev. schon
eins hat.
Aber es ist dann wenigstens, wieder Ontopic und nicht mehr Offtopic, wie
die ganze Wurstlerei hier über :
"to bee or not to bee" von Leuten, die keine Ahnung von 3D-Druckern
haben und pure Theoretiker sind.
Trotzdem aber alles mindestens 1000x besser wissen, wie Leute die im
Tag,
.... kg-weise Filamente verarbeiten......
und least but not last grad im Moment auf 4 Druckern Zahnräder für ein
Groß-Kunden Druckt die alle so kleine, sehr genaue Zähne haben müssen.
...Sonnst stürzen noch all die Armen Hummeln, wie Steine vom Himmel,
da sie ja theoretisch nicht fliegen können....
...GRINS....
Auch da hast Du wenig Ahnung:
Des Rätsels Lösung
Die Berechnung basierte auf der fälschlichen Annahme, dass Hummelflügel,
ebenso wie Flugzeugflügel, steif sind. Tatsächlich gibt es also gar kein
Hummelflug-Paradoxon. Denn die Aerodynamik eines Flugzeuges und die
einer Hummel unterscheiden sich sowohl bei der Bewegung der Flügel, als
auch durch die Größen- und Geschwindigkeitsverhältnisse. Dadurch ergeben
sich ganz andere Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse.
Als Charles Ellington von der Universität Cambridge 1996 Versuche zum
Insektenflug machte, stellte er fest, dass durch den Flügelschlag Wirbel
entstehen, die der Hummel den nötigen Auftrieb geben.
> eins hat.
Die von mir hat der TO noch nicht. Ich habe eher wenig Erfahrung mit
3d-Druck, habe keine Ahnung ob die SLA-Zahnräder nicht sofort kaputt
gehen etc. Die paar cm Filament werden wohl verkraftbar sein wenn das
Zahnrad im Müll landet. Ich würde wirklich sehen wollen wie es rauskommt
weil ich gerade nicht über die Erfahrung verfüge. Das intere, große
Zahnrad ist, glaube ich, bloß 1 mm stark.
@[Hugo H.]Hast du sehr schön erklärt.
Ist mir aber bewusst, und trotzdem Kursiert das Gerücht das die Hummel
nicht fliegen könne, genau so wie das Gerücht kursiert, das mit einer
0.4 Düse keine 0.1 Zähne oder Linien gemacht werden können.
@ Rest
Aber um diesen Thread nicht noch mehr ins OT zu treiben,
Ich verfasse gerade ein neuer Tread, wo ich schritt für schritt erkläre
(an Hand dieses Zahnrads aus dem Thread) wie man richtig ein Zahnrad mit
dem 3D-Drucker konstruiert. so hat dann das Gepöbel hier wenigstens für
andere Nutzer, auch was Gutes und ist nicht nur ein pures Mopping an
User und Rechthaberei, wie es hier leider gang und gebe ist.
Den Link dazu poste ich dann hier, sobald ich den Tread erfasst habe.
Jetzt habe ich aber grad keine Zeit, weil ich das STL von hier noch
anpassen muss, (und grad noch 4 Zahnradaufträge am Laufen habe), das
auch wirklich ein Funktionierendes Zahnrad raus kommt.
Aber alles andere im neuen Thread.
DANKE!
die hilfesuchenden werden es danken, wenn der Tread nicht zu sehr OT
wird.....
NACHTRAG !
Ich verfasse es nicht in einem Thread sondern als PDF, das macht das
Bebildern um fieles Leichter und poste es dann hier!
@  Norbert T.
So kannst du dann das pdf runterladen und es in Zukunft, auch als
Ratgeber für andere Knifflige Teile verwenden ;-)
PS Ja ich weis SLA ist etwas anderes aber auch da kannst du Tipps wie
man ein gutes Modell erstellt raus ziehen...hoffe ich..
Auch ich habe SLA Drucker, brauche die aber eher selten!
Grund ist die Materialfestigkeit und Materialvielfalt bei den
Filamenten!
Und für die Nörgelpeter hier
Bid Rechnung der Materialbestellung, welches dieses Wochenende
Verarbeitet wird.
PS: das sind alles sehr empfehlenswerte Filamente, die ich immer wieder
verarbeite ;-)
73 55
Frage @ Thomas W:
Darf ich deine Bilder hier aus dem Thread für die Anleitung verwenden,
Speziell mal aus Post:
Bitte um Antwort hier und per PN das nachher niemand meckert.
DANKE
Ja sicher, kein Problem.
Beitrag #7069880 wurde von einem Moderator gelöscht.
So der Erste teil Kapitel ist nun mal Fertig,
Frohes Lesen.
von Daniel (Gast)
ich hatte zwei Zahnräder gedruckt und auch schon verschickt (vor über
einer Woche).
Wenn nichts angekommen ist kann ichs ja nochmal versuchen.
Daniel
Ja puh, hier funktioniert die Post eigentlich. Adresse hatte ich sicher
richtig angegeben tzotz Corona. Hm. das tut mir leid, falls es
verschwunden sein sollte. Eventuell BüWa ? Die dauert etwas. Ist nicht
eilig. Hier ist noch eine schöne alte R&S Eichleitung die geputzt werden
will.
Patrick L. schrieb:
> Frohes Lesen.
Interessant - Du wirst mit 0,4 er Düse drucken? Nur zum Vergleich ...
Ich bin übrigens kein Theoretiker und drucke schon seit einigen Jahren
(nicht viel, nur bei Bedarf). Anfangs mit einem Prusa-Clone mit
Sperrholz-Rahmen den ich nach und nach wirklich druckfähig - nach meinen
Vorstellungen - gemacht habe (versteift, Gewindestangen ersetzt, Lager
ausgetauscht etc.).
Aktuell nutze ich einen Ender 3 Pro - für mich vollkommen ausreichend
und mit "waf" :-).
Deine "Dünndruckmethode" habe ich mit div. Stärken (90 % - 60 %
Extrusionsbreite) mit keinerlei Erfolg ausprobiert. Außer das weniger
Material verbraucht wurde (minimal) gab es keine erkennbaren
Verbesserungen bei den Zähnchen.
Den Senkrecht-Druck habe ich aus Spaß auch mal ausprobiert (Cura erzeugt
Stützstrukturen ähnlich Deiner Beschreibung) - das Ergebnis (entspricht
meinen Erwartungen) zeige ich, wenn ich Dein Druckergebnis gesehen habe
Ich bin gespannt ...
Hast du mit PVA Gearbeitet, und darauf geachtet dass das Stützmaterial
zuerst gedruckt wurde?
Im FlashPrint kann man das spezifisch einstellen :-)
Das macht dann viel aus ;-)
Kann mann dann aber alles im 2. Kapitel Lesen, werde extra mehrere
Ausdrucke machen um das zu Verdeutlichen.
Sonnst ist es ja nicht Lehrreich :-)
PS Danke dass du dir die Zeit genommen hast das pdf zu lesen;-) obwohl
ich feststellen musste das ich die Unkorrigierte Version versehentlich
gepostet habe...SORRY konnte es aber nicht mehr ändern...
Nein - ich habe nur einen Extruder. Das PDF ist - egal ob korrigiert
oder nicht - auf jeden Fall interessant zu Lesen.
Wenn ich viel Lust habe nehme ich mal eine 0,2 er Düse und spiele beide
Varianten durch. Aber eigentlich scheue ich die Mühe, da ich immer mit
0,4 zurecht komme, für das was ich so benötige.
Aus meiner Sicht ist eine 0,4 er Düse für solch ein zierliches
Zahnrädchen einfach zu groß - bin aber, wie geschrieben, gespannt.
Als interessierter Mitleser: Der Inhalt zählt und nicht die Dibvählär.
von It's Realtime Magic (Gast)
Molten filament extrusion is an inexact science at best . While 3D
printers can perform XYZ movements with incredible accuracy and
repeatability, extrusion continues to be one of the most challenging
aspects of 3D printing due to its inherent slop. Many factors do
influence extrusion latency and ooze, including the volume of the melt
chamber, the hotend temperature, the viscosity of the material, the
diameter of the nozzle, ambient temperature, ..
and so on. As a result, tuning the extrusion can be
one of the most time-consuming aspects of printer calibration .
Proper length and speed of retraction can vary widely, so  it helps not
not to experiment any longer with it.
hehe ;-)
Beitrag #7070930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Leute,
heute ein 6-pack Zahnräder in der Post aus SLA, sehr schön,
natürlich gleich ausprobiert.
Das Material ist leicht weich und läßt sich dadurch gut nachbearbeiten,
ich hab mit dem 2,0mm Bohrer die Achsbohrung etwas erweitert und
mit einem Laubsägeblatt die Zähne (leichter Elefantenfuß) im großen
Zahnrad nachbearbeitet (Unterm Mikroskop).
Läuft ziemlich gut. Natürlich bleibt die Frage wie lange es laufen kann,
aber die Kräfte sind direkt am Motor ja sehr gering.
Ganz herzlichen Dank an Norbert und alle hilfreichen Mitforisten !
Cool:-) Danke auch an [Norbert] hat er ja 2 x senden müssen da das 1.
Paket wie ich gelesen habe wohl verloren ging :-D
Ich werde aber Trotzdem das Zahnrad noch Drucken und die Anleitung
fertig machen.
Nur das Letzte Wochenende war ich voll ausgebucht und zu allem Übel
hatten wir extremes Unwetter mit 3 Stromausfällen was dann keine Freie
Zeit lies:
a) Den bericht fertig zu machen (Das sind mehrere Std Aufwand für die,
die denken "ist ja in 5 Min. Gemacht" es ist ja nicht nur das Schreiben
sondern auch das Drucken und Fotografieren und Screenschots usw..)
b) das Drucken von Falschen Varianten als Beispiel was mann falsch
machen kann
c) Das drucken des Ultimativen Zahnrads und auch Fotografieren und den
Text dazu schreiben.
d) Darf es ja nix kosten, ergo kommen zuerst die Kunden an die Reihe die
Bezahlen, denn von Postings hier im Forum und den Berichten, kann ich
keine Löhne bezahlen ;-)
Und am Ende hat dann [Thomas W.] so viele Zahnräder, dass diese
garantiert sein Wecker überleben :-D
Nein, mein Paket habe ich nur ein Mal verschicken müssen.
> fertig machen.
Finde ich sehr interessant, man lernt nie aus.
Sorry ja das war ja [Daniel].
Seine Zahnräder sollten ja auch noch bei [Thomas W.] ankommen.
@Thomas W. du kannst die überzähligen ja nachher im Markt verhökern,
vielleicht braucht ja noch wer Ersatz :-D
So oder ähnlich:
"Verkaufe Zahnrad für Siemens Wecker MU 1600.
Selten ! Rar ! Stück 45,90€."
Ich bin ja wirklich froh, daß mein OpenScad Modell gleich gepasst hat,
weil ich mich nicht wirklich mit Mechanik auskenne...
Jetzt fehlt noch eine 220V Mini-Glühlampe als Beleuchtung, und dann bau
ich das Ganze mal zusammen für den Dauertest.
Würde es denn auch 'ne Glimmlampe tun? Die lassen sich problemlos mit
230 V (plus kleinem Widerstand) betreiben.
Ich schätze mal dass auch eine solche original verbaut war, mit so
Orangem Licht, Stimmts?
Davon könnte ich dir 'ne ganze Tüte schicken. ;-)
Die war komplett zerfetzt, daher konnte ich nicht sehen, ob es ein
Glühdraht oder sowas mit den zwei kleinen Elektroden (Glimmlampe) war.
Vermutlich keine grüne sondern eher irgendwas orange/rötliches.
Aber schon klein in dieser Tropfenform vermutlich, ohne Fassung, direkt
mit den Drähten. (ca. 5-6mm Durchmesser)
Ich hab eine hier, aber die flackert recht. Mal sehen.
Oder ne LED direkt ohne Vorwiderstand ;-)
Ich dachte, du suchst eine dauerhafte Beleuchtung und kein Blitzlicht.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
> ein Käse …
War das zufällig ein Grundig CN830?
Thomas S. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Kenn ich, habe ich in einem alten Kassettenrecorder erlebt. War genau so ein
Käse …
Nein, ein Philips portabler Kasettenrecorder, Modell müsste nachsehen.
Ich würde es gut finden, wenn Du das vorziehst und danach die möglichen
Fehler beschreibst und dokumentierst :-). Damit würde sich vieles
klären.
von Walter T. (nicolas)
Patrick L. schrieb:
> Frohes Lesen.
Danke fürs zusammenschreiben, aber wer ist der "Zahnradkreator"?
z.B im "Autodesk Fusion 360" integriert, im TurboCad usw.
oder sogenannter Zahnrad-Konfigurator, da findet Tante Gurgel einige im
Internet sogar kostenlose.
Danke. Ich hatte gehöfft, dass es mittlerweile das
Rundum-Sorglos-Werkzeug gibt. Den in TurboCAD nutze ich selber, aber da
die 3d-Konstruktion in TuboCAD 2016 die reinste Katastrophe ist, ist das
immer ein lästiges Unterfangen auf Basis eines DXF-Ex-und-Imports.
Walter T. schrieb:
> aber da
Da hast du mein Beileid.
Ich habe die selbe Version und nutze sie eigentlich nur wenn mir ein
Kunde Zeichnungen damit liefert.
Fusion ist da um klassen besser.
Aber DesignCAD kann es auch (Habe ich auch) aber nicht viel einfacher,
Dafür aber direkter STL Export.
Dann:
Zur zeit leider nicht Funktionsfähig:
https://www.pbu-cad.de/software/plm-loesung-ruledesigner/zahnradkonfigurator
Aber du kannst auch mit FreeCAD Zahnräder erzeugen:
https://www.youtube.com/watch?v=PFkQHMaX6XI
Die beiden Letzten,
habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
73
Thomas S. schrieb:
>> ein Käse …
Nö, ein Geracord. Das Problem mit diesen zerbröselten Kunststoffen hatte
man also ganz offensichtlich in Ost wie West. ;-)
Gibt es eine aktuelle Hochrechnung, wann das sein wird? So groß ist das
Zahnrad ja nun nicht gerade :-)
A propos Hochrechnung, ich hab das Foto mit Glimmlampe (Achtung:
Glimmlampe ohne Vorwiderstand ist keine gute Idee) noch gar nicht
geschickt:
Sicher nur haben zur Zeit andere Forenmitglider Priorität ;-)
Logisch da der TO (Danke für das Foto)
Ja sein Problem Gelöst hat, und das Interesse an der Dokumentation,
eher Mau ist, Mache ich zur Zeit für Andere Bestückungen,
Bauteilbeschaffung, Beratung, 3D-Teile usw.
Habe zwar auch letztes Wochenende mehrere Teile gedruckt (und ja auch
Ultimative Zahnräder) aber das sind Kundenaufträge.
Deshalb:
1.) Ja ich mache das Zahnrad und den pdf Beschrieb, wie, wo, wann, und
was,
2.) aber es ist verständlich das die ihre Teile noch brauchen Vorrang
haben,
3.) Ein Zahnrad für (send to Trash), kann keine Hohe Priorität haben.
4.) Habe ich zur Zeit grad ein Creator 3 IDEX der Lagerschaden hat, und
der muss wieder Einsatzfähig sein da der eigentlich immer 100%
Ausgelastet ist.
5.) Habe ich mir gestern erlaubt 1/2 Tag Zeit zu nehmen und mit meinen
Mädels Königstein zu besuchen :-)(sehr empfehlenswert)
Thomas W. schrieb:
> (Achtung:
Logisch :-) das mag sie nicht, wobei die Helligkeit auf deinem Photo
sagt eine nicht all zu lange Lebenszeit voraus, ich habe die Befürchtung
dass dein Widerstand etwas Knapp gewählt ist. ;-)
Normalerweise explodiert sie dann sofort …
ich behaupte mal in 98% der Fälle :-) da eine Glimmlampe je nach
Befüllung zwischen 60V und 110V liegt, mag sie 230V so grad überhaupt
nicht, da dann eine Blitzentladung stattfindet, welcher der Innendruck
kurzzeitig auf das nahe 100-Fache erhöht :-)
Eine Glimmlampe ist keine Blitzlampe ;-)
> was,
Vergiss es einfach - das wird ja doch St. Nimmerlein :-) - habe ich mir
schon gedacht.
Ich werde auch nicht mehr nachfragen, da sinnfrei. Schöne Zeit noch.
Einmalig schon :-)
