Forum: Compiler & IDEs LTspice + Schmitt Trigger
von Klaus B. (klausi1967)
wollte einen PWM Generator mit LTSpice simulieren.
Habe den generischen Inv. Schmitt Trigger verwendet. Real soll dann der
SN74HC14 zum Einsatz kommen.
Das Problem, die 1. Stufe sollte oszillieren, tut sie aber nicht. Was
hab ich da falsch gemacht?
SpiceLine Vlow=0.1 Vhigh=3 td=18n
SpiceLine2 Vt=2.2 Vh=1.3
Danke schon mal.
von HildeK (Gast)
Wenn die Schwelle bei 2.2V liegt, die Hysterese bei 1.3V dann reichen
die 3V Signalpegel wohl nicht.
Vt + Vh = 3.5V und damit oberhalb von 3V.
von HildeK (Gast)
Nachtrag: die Frage hatte aber nichts mit "Compiler & IDEs" zu tun!
Rechne damit, den Thread an anderer Stelle suchen zu müssen ...
Danke erst mal.
Hab jetzt folgende Änderungen gemacht, aber es geht trotzdem noch nicht.
Prefix  A
InstName  A1
SpiceModel  SCHMITT
Value
Value2
SpiceLine  Vlow=0.1 Vhigh=3.3 td=18n
SpiceLine2  Vt=2 Vh=1.3
von HildeK (Gast)
Du bist zu knapp dran, da schlagen Rundungsfehler zu.
Vh wird in LTSpice als ±Vh angesehen. Die Hysterese im Datenblatt ist
der Abstand zwischen den Schwellen. Du musst den Wert Vh halbieren.
Und siehe da, mit Vh=0.7 geht es.
Vielen Dank!
von Peter D. (peda)
Wird es aber in der Praxis nicht.
D1 lädt die Eingangskapazität von A2 positiv auf und das wars dann.
Out bleibt permanent auf Low.
von Netter Helfer (Gast)
Du hättest auch nett sein können, und etwas zur Lösung des Problems
schreiben können:
Einen Pull-Down-Widerstand zwischen D1 und A2, z.B. mit 330 Kiloohm,
nach Masse.
