Hallo, in Anlehnung an das Thema "Ladestrom Begrenzen Batterie zu Batterie" möchte ich folgendes Problem lösen: Gegeben ist ein LiIon-Akku mit 13 Zellen, der unterwegs aus 14 Zellen (können auch mehr Zellen sein) geladen werden soll. Ziel ist, den Akku mit 2,5A Konstantstrom zu laden (mehr geht nicht), die Ladespannung darf dabei 54.6V nicht überschreiten. Entladeende des 13-zelligen Akkus ist 43V. Muss man zwingend einen Stepdown mit Strombegrenzung einsetzen, oder gibt es eine einfachere Lösung?
Phillip D. schrieb: > Muss man zwingend einen Stepdown mit Strombegrenzung einsetzen, Viel schlimmer, dein Wandler muss step up und step down können und Rückstrom verhindern und den Strom begrenzen und Lithium-Ionen-genau seine Ausgangsspannung regeln, oder falls das aufzuladende Akkupack ein protection PCB hat, damit zu Recht kommen dass sich das vom Wandler abtrennt wenn eine Zelle übervoll wird. Also ein Buck-Boost oder Sepic oder Flyback Wandler sein, falls Masse der Akkus nicht verbunden sein muss ginge auch noch ein invertierender Wandler. 2.5A bei 55V sind immerhin 140 Watt.
Phillip D. schrieb: > Muss man zwingend einen Stepdown mit Strombegrenzung einsetzen, oder > gibt es eine einfachere Lösung? Wenn du es durchziehen willst schau dir den LTC8491 mal an. Der ist zwar eher für MPPT Sachen gedacht, aber er kann das was du willst. Strombegrenzt einen LiIon laden mit variabler Eingangsspannung. Ich würde das EVAL Board kaufen, dass kostet nur 200€. Ein Witz im Vergleich zur Eigenentwicklung. Der Chip kostet schon 20€. VG Paul
Phillip D. schrieb: > Gegeben ist ein LiIon-Akku mit 13 Zellen, der unterwegs aus 14 Zellen > (können auch mehr Zellen sein) geladen werden soll. Wenn es bei dem Speiseakku so viel mehr Zellen sein dürfen, daß der auch (fast) leer noch über der Ladeendspannung des 13-Zellers liegt, dann https://de.aliexpress.com/item/32702714880.html?detailNewVersion=&categoryId=15370306 oder ähnliches. Nur eine Entladeüberwachung des Speiseakkus kann das Ding nicht, das musst du selber machen. Oliver
Oliver S. schrieb: > Nur eine Entladeüberwachung des Speiseakkus kann das Ding nicht, das > musst du selber machen. Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Das Ganze scheint ziemlich kompliziert zu werden.
Bei den Modellbauern gehts schon mal hoch bis 14s. Ladegeräte dafür sind aber selten, da die da meistens 2 7s Akkus nehmen, und die separat laden. Ob’s das hier noch gibt, keine Ahnung: https://www.graupner.com/Polaron-PRO-1CH500W-14S-2CH30W-NiMh-NiCd-3-Color-and-Touch-TFT-Black.html Das kann halt nur 28V am Eingang. Oliver
MaWin schrieb: > Phillip D. schrieb: >> Muss man zwingend einen Stepdown mit Strombegrenzung einsetzen, > > Viel schlimmer, dein Wandler muss step up und step down können und > Rückstrom verhindern und den Strom begrenzen und Lithium-Ionen-genau > seine Ausgangsspannung regeln, oder falls das aufzuladende Akkupack ein > protection PCB hat, damit zu Recht kommen dass sich das vom Wandler > abtrennt wenn eine Zelle übervoll wird. Wie wäre es denn mit einem LM1084 als Konstantstromquelle? Man würde 5 Watt verlieren, weniger wird ein Stepdown auch nicht hinkriegen. Hätte den einzigen? Nachteil, dass man die Schaltung nicht an den vollen 13s Akku anschließen dürfte, da sonst Überladung droht. Würde die Schaltung im Bild funktionieren, oder wird es unliebsame Überraschungen geben?
Phillip D. schrieb: > Würde die Schaltung im Bild funktionieren Einen LM1084 kaufen und ausprobieren ;-) Woher bezieht eigentlich der Regler seine Spannungsversorgung? Denn der Regler floatet in der Beschaltung. 1V über Eingang und Ausgang wird kaum reichen, oder doch?
Oliver S. schrieb: > Bei den Modellbauern gehts schon mal hoch bis 14s. Ladegeräte dafür sind > aber selten, da die da meistens 2 7s Akkus nehmen, und die separat > laden. Einfach mal das hier nehmen: https://www.pp-rc.de/pulsar3.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=2345V&p=6
Phillip D. schrieb: > Wie wäre es denn mit einem LM1084 als Konstantstromquelle? Hast du meinen Beitrag gar nicht gelesen ? Welchen Sinn hat es, irgendwas zu schreiben wenn es eh ignoriert wird.
MaWin schrieb: > Phillip D. schrieb: >> Wie wäre es denn mit einem LM1084 als Konstantstromquelle? > > Hast du meinen Beitrag gar nicht gelesen ? Welchen Sinn hat es, > irgendwas zu schreiben wenn es eh ignoriert wird. Du hast offensichtlich meinen 1. Beitrag nicht komplett gelesen, denn am Ende stand: "... oder gibt es eine einfachere Lösung?"
