Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register mit mehr Bits beschreiben als im Datenblatt angegeben
von IIC S. (iicslave)
Ich habe ein Register mit der Adresse 0x89, dies ist das einzige
Register mit dieser Adresse. Der Bereich des Registers befindet sich bei
Bit 0 bis Bit 5. Nun meine frage, kann es zu problemen führen wenn ich
das Register fälschlicher weise mit 0xFF, anstelle von 0x3F, beschreibe?
Wenn ja, was kann passieren?
von Dussel (Gast)
Das steht normalerweise im Datenblatt. Oft wird es ignoriert, manchmal
kann es aber auch schaden.
von Testuser (Gast)
Tja hätte er statt oder zusätzliche zu diesem Bildchen das Datenblatt
verlinkt, dann hätte er auch schon eine konkretere Antwort.
Ich habe nichts im Datenblatt gefunden, meine frage ist aber eher
allegmein gemeint, was kann kaputt gehen und wieso?
Datenblatt APDS-9500:
https://docs.broadcom.com/doc/AV02-4584EN
von Vancouver (Gast)
Wenn im Datenblatt überhaupt nichts dazu steht, werden die Bits
üblicherweise ignoriert. Allerdings fällt den Entwicklern manchmal ein,
bei einer späteren Version dort noch weitere Bits zu belegen. Wenn Deine
Software da unkontroliert reinschreibt, ist sie evtl. nicht kompatibel
zu neueren Versionen der Hardware. Es ist daher Best Practice, Null
reinzuschreiben (nichts reinschreiben geht ja nicht).
Probewiese kannst du das Register ja mal lesen und schauen, was von den
oberen Bits zurückkommt. Wenn es das ist, was du reingschrieben hast,
ist zumindest ein Flop dahinter. Dann solltest du auf jeden Fall Null
reinschreiben.
Ich finde die Memory Map von dem Ding irgendwie.... Nutzlos.
Ich mein, ja, die Adressen stehen dort, aber 0 Aussagen darüber, was
welche Werte bedeuten. Sehr merkwürdig.
Ich habe es ausprobiert und er gibt 0x3F zurück obschon ich 0xFF
geschriben habe. Heisst das nun das der Sensor besser Konstruiehrt ist?
@ Sebastian R. : Finde ich auch, stichwort: Selbst Herusfinden....
von Patrick C. (pcrom)
> geschriben habe
Warum wollst du ueberhaupt 0xFF da schreiben wenn das nicht im Datasheet
genennt wird ?
Es kann sein das es jetzt funktioniert aber bei neue version der Sensor
nicht mehr....
von HildeK (Gast)
Wird ja über I2C angesprochen und meines Wissens sind das immer Bytes,
die geschrieben oder gelesen werden. Das neunte ist ACK bzw. NACK.
Viele ICs haben Register, die nicht vollständig belegt sind. Die nicht
genutzten laufen intern einfach ins Leere.
Ja.
> reinschreiben.
Selbst wenn keines da wäre: Es hindert den Hersteller nicht daran, in
einer 'verbesserten' Revision ein 'Flop' einzubauen.
Ich schreibe meine Software schon so das ich nicht definierte Bits mit 0
beschreibe.
Es nimmt mich nur wunder was im schlimmsten fall passieren kann wenn
Bits beschriben werden die im Datenblatt nicht angegeben sind, bei
diesem Sensor gibt es ja keine probleme, kennt jemand ein IC das
anfällig auf solche sachen ist?
von Dussel (Gast)
IIC S. schrieb:
> kennt jemand ein IC das anfällig auf solche sachen ist?
Ich hatte vor einiger Zeit ein Datenblatt von einem IC, in dem das
Probleme geben konnte. Ich weiß aber nicht mehr, ob das nur ganze
Register oder auch einzelne Bits in einem sonst nutzbaren Register war.
Ich weiß auch absolut nicht mehr, welcher IC das war.
In meinem Fall war es, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas mit
einem undokumentierten Testmodus. Wenn man das falsche reinschreibt,
schaltet man den IC (auch nach Abschalten der Versorgungsspannung) in
einen Testmodus, in dem er anders funtkioniert als normal. Da das nicht
dokumentiert ist, kommt man da auch nicht mehr so leicht raus.
Da ich aber nichts genaueres mehr weiß, bin ich nicht mehr sicher.
Irgendwas in der Richtung war es.
Wenn ich mich nicht irre NRF24L01+. Das ist eine neue version der
NRF24L01. Software-kompatibel aber mit die (vorher nicht beschrieben
0-bits) kann die neue funktionalitaet aktiviert werden.
Patrick aus die Niederlande
Beitrag #7054929 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hermann K. (r2d2)
Beschreib Register immer nur mit exakt den Werten die im Datenblatt
angegeben sind! Ich hatte mal einen Controller, bei dem ich zu
Debugzwecken einen GPIO-Port einfach hab hochzählen lassen. Bei
bestimmten Werten hat sich der Controller dann einfach aufgehängt. Nach
einer kurzen Unterhaltung mit dem Support des Herstellers hat sich
rausgestellt, dass die auf die unbenutzten Pins in diesem Register
irgendwelche Speicher-Enables gemappt haben. Ich hab dem Controller
quasi seinen Speicher abgeschaltet. War natürlich nicht öffentlich so
dokumentiert. Im Datenblatt steht nur, dass das Bit reserviert ist und
immer mit 0 beschrieben werden soll. Also halt dich besser generell an
die Vorgaben, du weißt nie welche Effekte du sonst auslöst.
von Checker (Gast)
Wenn du nicht sicherstellen kannst nur die offiziellen Bits zu ändern,
dann maskiere den Schreibvorgang ins Register.
Vielen dank für die ausführlichen Erfahrungsberichte!
von M. Н. (Gast)
Hermann K. schrieb:
> Nach
> dokumentiert.
Das sind mir die Liebsten... Ich arbeite selbst in der Ecke und
natürlich sind in der Registerbank diverser Chips irgendwo "Eastereggs"
versteckt für Testfunktionen oder ähnliches. Aber bei uns gilt der
Grundsatz, dass ein "zu erwartendes" Verhalten implementiert werden muss
bzw. sollte. Sprich: Ein GPIO Register wird nicht überbelegt mit
irgendwelchem internen Testkrams. Keiner rechnet damit. Da kommt schön
ein eigenes Register in den Adressraum, das dann eben nicht dokumentiert
ist... Die paar Gatter im Adressdekoder bringen auch keinen um...
Es kann natürlich immer sein, dass ein Feature im Silizium trotz
Verifikation einfach nur kaputt ist und dann die entsprechenden Bits aus
der Doku gelöscht werden. Aber per Design baut man keine Testfunktionen
in ein Register, das einen ganz anderen Kontext hat.
So einen Mist hatte ich auch schonmal auf dem Tisch. Da hat der
Hersteller in irgendwelchen Registern seinen ATPG (automatic pattern
generator) versteckt. Wenn man da rumgeschrieben hat, hat der dann
angefangen die Scan-Ketten in der Logik zu aktivieren und schön
automatisiert die Logik getoggelt. Das schöne daran war, das ging bis
zum RAM Block durch, der dann durch das Pseudo-Random toggling immer an
gewissen Adressen kaputtgeschrieben war.
