Forum: Offtopic CB Funk Mess Teil
von Al. K. (alterknacker)
Wie funktioniert das Teil?
Wer kennt die Innenschaltung?
Wird das Teil in der jetzigen Zeit noch verwendet
oder hat es nur Museumswert.
Wenn es nicht gebraucht wird, kann ja das Instrument noch nützlich
angewendet werden.
Welche Daten hat das Messwerk überhaupt?
Wie kann die Funktion getestet werden?
MfG
von Andreas M. (andreas_m62)
Mit dem Teil kann man die Sendeleistung,
das Stehwellenverhältnis und die Modulationstiefe messen.
Die Anschlüsse an der Rückseite sehen wie PL-Buchsen aus.
Vermutlich für CB-Funk (27 MHz).
Man kann damit die Antenne so an das Funkgerät anpassen,
dass man optimale Sende- und Empfangsergebnisse erreicht.
könnte das noch benutzt werden?
Es ist keine Spannungsversorgung vorgesehen?
von Phasenschieber S. (Gast)
Das ist in erster Linie ein SWR-Meter mit zusätzlich eingebautem
Pi-filter.
Bei miserablem SWR kann man den Pi-filter zuschalten und somit das SWR
anpassen.
Das Teil ist sicher optimiert für den CB-Frequenzbereich.
schätze, ja
> angewendet werden.
meist waren das 100µA-messwerke.
CB-Funkgerät dranhängen
Al. K. schrieb:
> geschliffen.
Nein, sie wird nicht geschliffen, der Schleifer bleibt in der Werkstatt.
Al. K. schrieb:
> Wie erfolgt die Energieversorgung des Gerätes?
Das Gerät braucht keine Energieversorgung, selbige kommt aus der
Sendeleistung.
> Sendeleistung.
Reicht Die z.B. bei 100 mW bis 1 Watt ?
Für das 100µA-Messwerk auf alle Fälle.
Guck mal auf die Watt-Skala, da ist der Bereich bis 1W etwas gestreckt.
Kannst du durch Interpolieren in etwa abschätzen.
Das ist aber nur ein Schätzeisen.
100mW dürften so in etwa das Instrument gerade so etwas anzeigen lassen,
mit einem Messfehler von "riesig".
von Kilo S. (kilo_s)
Das ist eine relativ einfache SWR/PWR/Modultationshub Messebrücke.
Inklusive Anpassgerät.
Nicht wegwerfen, die kann man für den normalen Funkbetrieb brauchen.
o.K.
Kannst du es einsetzen ?
Al. K. schrieb:
> o.K.
Ahjo, ist doch einfach.
erwarte Briefe;-))
von Andreas M. (elektronenbremser)
So, nachdem du jetzt weißt was es ist, kannst du es ja im Markt
anbieten, was du sowieso vorhattest!
Das Gerät ist sicher noch brauchbar, allerdings optimiert im
Frequenzbereich rund um die 25-30MHz.
Das Pi-filter ist insofern interessant, daß man z.B. auch Koaxialkabel
mit anderen Werten als 50R, z,B. früher gebräuchliches 60R, oder 75R
Sat-kabel anpassen kann.
Es ist wie mit allem anderen alten Zeug auch, mancher kann es brauchen
und für andere ist es Schrott.
Finde den Richtigen ;-)
Andreas M. schrieb:
> So,
Hier ist es aber entspannter darüber sich erst einmal zu informieren
und zu diskutieren.
MfG
alterknacker
Diese Aussage möchte ich korrigieren.
Habe mir das Bild nochmal angeschaut und gesehen, daß man den
Leistungsbereich in 3 Stufen einstellen kann.
In der ersten Stufe bis 1W wäre die 100mW-Anzeige auf der 1 der
Wattskala.
Insofern dann doch ein bisschen besser als ich zunächst annahm.
Es genügt mir  zu sehen das dieses Messinstrument von 0 bis Max
Zeigeausschlag sauber funktioniert.
Ohne zu öffnen.
Al. K. schrieb:
> erwarte Briefe;-))
Das ist ein einfaches SWR Meter, die Anleitung eines X Beliebigen Modell
sollte auch für dieses Gerät gehen.
Kurzfassung: gewünschte Messung durch passende Schalterstellung
einstellen, mit dem Poti (Schieber rechts neben dem drehspulinstrument)
auf "Set" stellen (während des senden mit dem Funkgerät) und durch
ändern der entsprechenden Schalter das Ergebnis ablesen.
Ich krame gleich mal eines meiner älteren Geräte raus. Brauche nachher
eh noch den Frequenzzähler der bei meinem integriert ist.
Funktionieren ja im Prinzip alle gleich.
Durch die vom Funkgerät abgegebene sendeleistung, Stromversorgung haben
nur die Geräte die auch FM Hub, Beleuchtung und Frequenzzähler ect.
eingebaut haben.
Das Zetagi TM-999 wird ähnlich sein (mit Pi Matcher integriert) kann
dafür aber keinen Hub messen.
> Ohne zu öffnen.
Das geht nur indem du HF auf die Buchse gibst.
Das Zeigerinstrument koppelt rein kapazitiv, also geht ohne zu öffnen
der Weg nur über HF.
von Karl B. (gustav)
da Du Briefe erwartest, hier mein etwas ausführlicherer Bericht aus
meiner CB-Funk-Praxis.
Dafür hab ich zwei Geräte (auch von CB Master.)
Einmal SWR Meter,
dann Matcher.
Was wird nun wo angeschlossen?
Also, direkt ans Funkgerät das SWR-Meter.(Richtig?)
Soll ja messen (prüfen), wie viel Leistung wieder zurück zur Endstufe
reflektiert wird, wenn Antenne keine gute Abstrahlung hat.
Da sind Dioden drin zur Gleichrichtung der HF, die dann auf das Messwerk
gegeben wird. Einmal Schalterstellung direkt durch. Dann "Vorwärts" und
"rückwärts". Das Poti dient zur Einjustierung (je nach Sendeleistung
knallt der Zeiger sonst bis hinten durch und wickelt sich um die Achse
(grins)
Dahinter der Matcher,
da ist vorne ein Drehko gegen Masse, eine Spule in Reihe und an der zur
Antenne führenden Seite ein zweiter Drehko dran.
So einfach.
Aber das mit dem Modulationsgrad kann ich sowieso vergessen, weil ich
nur in FM sende. Insofern habe ich mich auch nie damit ausgiebig
beschäftigt.
Reicht das für Dich, oder soll ich noch Bildchen machen?
ciao
gustav
Hallo AL. K.
Ich schätze mal, daß du das Gerät verkaufen und vorher die Funktion
prüfen willst.
Ein Hinweis: Diese Schiebeschalter zur Bereichsumschaltung waren schon
immer problembehaftet. Die solltest du unbedingt untersuchen.
Alle diese Geräte die ich kenne, hatten mit den Schiebeschaltern
Probleme (Wackelkontakt).
Selbst die neueren Geräte, habe hier ein Maas RS-1000, haben diese
Schiebeschalterprobleme.
Das siehst du aber erst, wenn du mal ein Funkgerät anschliesst.
Ein bisschen wackeln an den Schiebeschaltern und die Instrumentennadel
springt irgendwohin.
Yep,
daher nach erfolgreichem SWR-Ermitteln, das ganze Gerödel abmontieren
und die Antenne direkt ans Funkgerät. Und auch der Matcher kann u.U. bei
längeren Durchgängen vielleicht etwas "warm" werden.
ciao
gustav
Das ist die Messebrücke des TM-999, in deinem Gerät wird es ähnlich
Aussehen.
Ein Bild vom "Matcher" hab ich auch Mal schnell mit angehängt.
Wie man sieht, viel ist da nicht drin.
Hallo Kilo S.
dein Gerät ist schon etwas moderner, es ist schon in
Streifenleiter-Technik ausgeführt.
Die ganz alten Geräte hatten eine U-Schiene als Schirm und einen
massiven Mittelleiter inmitten der U-Schiene. Mittels Abstandshalter war
dann der/die Auskoppelleiter befestigt.
> Hallo Kilo S.
Nicht zwingend: https://www.qsl.net/df2ok/qrp01d.htm
Manchmal ist es auch nur ein Koax das durch einen entsprechenden
Ringkern geführt wird.
von T.M .. (max)
Biete es für 5-10 Euro hier oder bei kleinanzeigen an und gut ist. Ich
habe für ein nagelneues SWR CB Meter noch 10 Euro bekommen, nachdem ist
sehr sehr lange bei kleinanzeigen online war. Die Geräte sind relativ
primitiv, es gibt viele und der Markt klein.
Aber ein bisschen putzen solltest du das Gerät schon, wenns für den
Preis weggehen soll
Dort will jemand 33 Eulen plus 8,49 Versand haben:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hee-jin-meter-antenna-matcher/2095580348-168-4931
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Von wegen moderner.., billiger! mit weniger mechanischem Gedöns und mit
viel! weniger Handarbeit. Modern war -> Koax durch Ringkern mit
Wicklung.
Eine ähnliche Messplatine habe ich in den 70er Jahren nach einer Vorlage
mit Lack und Pinsel auf eine Platine übertragen. Zusammengebaut, ging,
(zum Glück) nie vermessen.. Dümpelt noch in irgendeiner Kiste.
Heutzutage das einzig Wertvolle -> das Messwerk.
73
Wilhelm
Ja, genau in der habe ich gerademal gekramt.
Erstaunlich was da noch so alles drin rum liegt :-)
Baujahr ca. 1972
Ein Stück Kupferrohr, längs geschlitzt, in den Schlitz die Koppelleitung
mit Heißkleber fixiert.
Hat mal funktioniert, sogar auf 145Mhz.
Und so sieht das im BOS/Surplus Bereich aus.
Fug7b, 4m Variante.
War das eine Schutzschaltung für die Endstufe?
Naja, die noch einfacheren (Ohne Matcher) gibt's ja neu schon für wenig
Geld.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB-AFU/Messgeraete/SWR-Meter::560.html?refID=gb
(Oha, Neuner hat richtig Action. Jetzt kaufen sich die Leute wegen der
scheiße die da Grad läuft noch mehr Funkgeräte.)
Der moderne Funker benutzt heute auch oft schon einen VNA, seit der
NanoVNA günstig den Markt erobert hat.
Ich denke, ich hab die Funktion noch nicht genau ergründet.
> Geld.
15 Euro+versant.
Meins soll VB  15Euro inklusive versicherten Versand in Deutschland
bringen.
Das liegt schon lange genug rum,wenn es nicht sein soll baue ich das
Instrument aus, das kann man noch nutzen.
Al. K. schrieb:
> wenn es nicht sein soll baue ich das Instrument aus, das kann man noch
> nutzen.
Vergiss die Dioden nicht.
Mit etwas Glück sind das noch Germaniumdioden.
Ich hab hier ein 250FC von CB Master mit integriertem Frequenzzähler und
das TM-999.
Dazu zwei VNA und mein Yaesu hat die SWR Messebrücke schon integriert.
Allerdings ist das kein schlechtes Angebot, das TM-999 kostet neu so um
100€. Vermutlich wegen des Matcher, der ist allerdings nicht ganz so
dolle.
> bringen.
Mit Verlaub Al. K., das ist Schrott. Sowohl das Gerät alsauch das
Instrument.
Was willst du mit solch einem Instrument?
So wie das Gerät außen aussieht, wird es auch innen aussehen und vor
allem die elektr. Teile werden sehr gelitten haben.
Dazu kommt, daß das Gerät schon im Neuzustand nicht hochwertig war.
Dennoch wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkauf.
> Instrument.
Naja, kommt drauf an.
Wenn die Drehkondensatoren da drinnen etwas besser sind als die im
TM-999, also Luft anstelle Kunststoff als Isolation, dann sind die ja
doch noch Recht nützlich.
Ok, die kunstoffdinger sind Natürlich auch nicht soooo scheiße.
Allerdings eignen die sich nicht so gut für Magnetic loops.
Ich würde ja sagen mach Mal den Deckel ab und schau mal rein. Passieren
kann ja nix.
Die Zeit welche ich jetzt schon mit dem Teil verbracht habe ist der
Erfolg.
Jetzt werde ich mir das Innenleben anschauen, da das für einige
Wissenswert zu sein scheint.
Der mögliche Verkaufspreis ist nur eine Schutzgebühr.
MfG
Naja, wenn sie so sind wie in deinem Bild, dann sind das Drehkos mit
Plastikfolie als Dielektrikum, manche Leute sagen "Quetscher" dazu und
deren Spannungsfestigkeit und Maßhaltigkeit lässt sehr zu wünschen
übrig.
Ich bin ja jetzt auch nicht einer, der alles neu haben muß, aber bei
manchen Sachen ist eben Schluß mit lustig.
Beispiel Instrument: Ich brauchte eines für meinen Dipper.
Waren mir auf dem üblichen Markt alle etwas zu groß und/oder zu teuer.
Lidl hatte eine Weile Sat-Finder im Angebot, erst für 9.90, dann
herunter gesetzt für 5€.
Schön kleine, hochempfindliche Zeigerinstrumente drin.
Habe ich gegriffen, nur wegen dem Instrument.
Nigelnagelneu!
> übrig.
Die Diskussion hatte ich tatsächlich zu meinen Anfängen mit Funk. Mein
lokaler Händler und ich haben bestimmt zwei Stunden darüber diskutiert
ob die Quetscher (er nannte sie auch so) sich zum Bau von Magnetic Loops
eignen. Meine Meinung (schon damals) das die nicht gut geeignet sind,
generell aber funktionieren. Seine Meinung war sie wären sogar
Spannungsfester und daher besser geeignet.
> Nigelnagelneu!
Gut, mach ich auch so.
Und Natürlich hat es vor den gut gealterten teilen (vor allem bei
Kunststoff) auch Vorteile. Da bröselt zb. Keine Abdeckung weg ect.
Aber bis auf einige Gebrauchsspuren sieht das ja doch noch nutzbar aus.
Ich hab schon schlimmeres gesehen, das trotzdem voll funktionsfähig war.
Du sagst aber doch selbst, daß du einen NanoVNA besitzt und bist, soweit
ich bis jetzt gelesen habe, gut ausgestattet mit modernen Meßmitteln.
Solche modernen Meßmittel kosten mittlerweile auch nur geringe Beträge.
Warum sollte also jemand solchen alten Kram in Betrieb nehmen, wenn er
fürs gleiche, oder sagen wir für ein kleines bisschen mehr, Meßgeräte
bekommt, die in der Genauigkeit Welten davon entfernt sind?
Für manche Dinge ist die Zeit eben vorbei!
So schwer es mir manchmal fällt, ich bin ja auch ein alter Sack, aber
ich klebe nurnoch an einigen wenigen alten Meßgeräten, eines davon werde
ich wohl mit ins Grab nehmen, obwohl auch schon modernisiert, das ist
mein Dipper ;-)
Wie viele "CB Funker" werden wohl mit einem VNA richtig umgehen und die
gemessenen Werte auch interpretieren können? Das fängt schon damit an
das man sich richtig Einarbeiten muss. Bis dann alle Informationen
gefunden sind haben 90% der Leute ihren VNA wieder verkauft.
Den Einstieg machen die meisten alle auf die gleiche Weise.
Funkgerät, SWR Meter, Kabel, Antenne und Netzteil. Viel mehr braucht es
ja auch nicht, es ist einfach und sozusagen "Narrensicher". Und so lange
die Leute nicht unbedingt Antennen bauen möchten oder auch ab und an Mal
ein Kabel (SAT/TV zb.) messen müssen besteht auch nur bei den wenigsten
wirklich Bedarf.
O.T
Weißt du, es ist echt schwer auf CB/Freenet/PMR jemanden zu finden den
die Technik mindestens so interessiert wie das gemütliche Funken bei
einem kalten Bier. Die meisten sehen es als Laberfunk, wenige auch als
Hilfsmittel im Beruf. Aber frag Mal einen auf band ob er zufällig noch
einen Transistor auf Lager hat oder zufällig noch einen Spannungsfesten
Kondensator... Du kannst den fragenden Blick in der sprechpause aus dem
Rauschen heraushören. ;-)
Okay, das ist ein Argument, aber nehmen wir mal z.B. das eingebaute
Pi-Filter, alias Matcher.
Bei einer koax-gespeisten Antenne, was ja mittlerweile quasi Standard
ist, macht dieser Matcher garkeinen Sinn.
Das Koax will am Ausgang/Ende seinen Wellenwiderstand sehen, dann spielt
seine Länge keine Rolle.
Ist das nicht der Fall, kannst du eine fehlangepasste Antenne auch nicht
mit diesem Matcher anpassen, ohne das Koax selbst strahlend zum Teil der
Antenne zu machen.
Glaubst du, das kapiert ein Newcomer?
Zu Zeiten wo es verschiedene Wellenwiderstände von Koaxkabeln gab, zu
meiner früheren Zeit waren 60Ohm üblich, Sat-Kabel haben 75Ohm, wäre so
ein Matcher noch sinnvoll, aber heutzutage hat man sich in der
Funktechnik auf 50Ohm festgelegt.
Der Ausgang von Funkgeräten ist heutzutage ebenfalls auf eine Last von
50Ohm eingestellt.
Was soll also dieser Matcher?
> Antenne zu machen.
Nein, damals (den TM-999 hab ich bereits sehr lange) bin ich auch drauf
reingefallen. Es klang halt cool und "Professionell", bis eines Tages
die Erkenntnisse kamen das ein Matcher im Shack nur bedingt
funktioniert. Also eher zum Schutz der Endstufe.
Noch dazu sind die Teile mit ihrem festen L sowieso arg eingeschränkt
was den anpassbereich angeht.
Der normale CB Funker möchte immer ein SWR von 1, ob das nun sinvoll ist
oder nicht juckt ihn nicht. Das erreicht er damit. Der SwR Fetischismus
ist im CB Funk sehr sehr stark ausgeprägt, auch ich bin diesem Irrtum
eine ganze Weile lang erlegen gewesen. Bis irgendwann Mal die Sende und
Empfangsergebnisse blöderweise bei einem SWR von 1,5 vieeeel besser
wären als bei 1.
(Leider existiert diese Antenne nicht mehr, das wäre ein Fall für den
VNA gewesen!)
Selbst die Fehlanpassung 50/75Ohm kann man heute immernoch
vernachlässigen, das killt dir kein Gerät so schnell.
Im Prinzip für diese Anwendung eigentlich nutzlos, Bauernfangerei wenn
man will. Aber die "Vorbilder" (Afu) haben sowas ja auch, also braucht
der CB Funker ebenfalls ein Anpassgerät.
Verschrotten würde ich das Teil trotzdem nicht, die Grundfunktionen
(SWR, Power) kann man durchaus nutzen, AM Modulationstiefe ist eher was
für Leute die auch gerne Mal ein Mikrofon oder Gerät etwas "Knackiger"
klingen lassen wollen um beim AM Contest (ja, gibt's auf CB. Ebenso auch
noch Fuchsjagt) eine "Gute" Modulation hinzulegen.
Für 15€ ist das Angebot unschlagbar und kann einem Anfänger noch gute
Dienste tun. Wenn es auch nicht mehr "Zeitgemäß" ist.
Ich mein, ich hab ja auch noch zwei Stück. Auch wenn die eher als
Reserve im Regal stehen bzw. der 250FC kommt noch ab und an als Zähler
zum Einsatz, und grob zum FM Hub bestimmen taugt der auch.
Würde mich auch nicht wundern wenn das Teil sogar für 25-30€ noch einen
Besitzer finden würde. Funktechnik wird aktuell Recht gut gehandelt,
auch alter Kram. (Prepper zb. Da gibt's ne gaaanz seltsame runde hier in
der Gegend. Mit den besten Tipps wie man sogar verschreibungspflichtige
Medikamente bekommt ohne sie zu benötigen ect.)
Ging doch letztendlich eine total verhunzte Grundig CBH2000 für 160€
über den Tisch, ohne Mikro und ungetestet. Ich konnte es kaum glauben.
hier für Interessenten der Innenausstattung.
Ich würde sagen, sehr gut erhalten!
> 50Ohm eingestellt.
Die eigentliche Stoßstelle ist die nicht ideale Antenne.
Al. K. schrieb:
> Hallo,
Ja, interessant wie unterschiedlich der Aufbau dann doch ist.
