Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spulenwiderstand zu hoch Relais
von Timo N. (tnn85)
Hab hier ein DPST Relais G7L-2A-P-CB-AC200/240
https://www.mouser.de/datasheet/2/307/en_g7l-595183.pdf
Es hat 200-240VAC Spulenspannung.
Ein Arbeitskontakt hat die Lötstelle auf der Platine aufgeschmolzen und
zu einem Defekt des Geräts geführt. Jetzt wollte ich es testen, ob es
prinzipiell noch funktioniert.
Erst hab ich den Optotriac von der Ansteuerung aus seinem DIP-Sockel
gezogen (so dass kein anderer Pfad verfügbar/kein weiter Widerstand
parallel) und dann den Spulenwiderstand gemessen. Er war so bei 10MOhm.
Kurzer Blick ins Datenblatt: Er sollte bei 21kOhm sein.  Faktor 500 zu
hoch.
Ok. Dachte defekt und löte es komplett raus.
Dann hab ich gedacht vielleicht war es ein Messfehler oder so und
schließ die Spule ans Netz an. Es klackt, als würde es schalten.
Hm.
Nochmal Spulenwiderstand gemessen. Nun ist er bei ca. 1,5 MOhm. Aber
damit immer noch um den Faktor 100 zu hoch.
Was kann der Grund sein?
von Wolfgang (Gast)
Es wird wohl seinen Grund haben, dass im Datenblatt für die
230VAC-Variante unter "Coil resistance" kein Wert angegeben ist.
Hast du möglicherweise versucht, den Spulenwiderstand mit Gleichspannung
zu messen?
Sinnvoll wäre es, den Strom bei Nennspannung der Spule zu messen.
von Falk B. (falk)
Wie das? Wenn der SOOO heiß wird, daß die Lötstelle schmilzt, ist das
Gehäuse längst abgebrannt!
> hoch.
Eben.
Ganz sicher.
> und
> Hm.
Du misst Fahrkarten. Vermutlich oxidierte Anschlüsse.
Zahllose defekte Heizungsrelais in Hausgeräten widersprechen dir.
von Timo N. (tnn85)
Ok. Scheint zwei Datenblätter zu geben.
Hab das hier runtergeladen:
https://docs.rs-online.com/bd0c/0900766b80dbdc2b.pdf
Da steht 21000Ohm drin.
10,2 mA. Passt auch zu den 21kOhm
Siehe Bild
Scheint dann mit dem Messverfahren der Multimeter zu tun zu haben wegen
der Induktivität der Spule?
Mit dem Multimeter, mit dem ich die 10 MOhm gemessen habe, messe ich
immer noch 10Moh. Mit dem LCR-Meter 1,5 Mohm
Bei einer stark induktiven Last? Da hat wohl ein Amateur das Datenblatt
geschrieben...
> Siehe Bild
Dem Relais würde ich nicht mehr trauen, da ist wohl der
Kontaktwiderstand jenseits von gut und böse.
von Timo N. (tnn85)
Bin mit den Messpitzen (ziemlich neues Keysight U1272A, also was Gutes)
ziemlich in die Flachsteckkontakte reingebohrt, um die Oxidschicht zu
durchbrechen. 10MOhm
Zweites Uni-T 61E: 9 Mohm
LCR-Meter Deree DE-5000: DCR 180 kOhm
Auch wenn ich dann an dem Relais wackel oder die Krokoklemmen vom
LCR-Meter umsetze. Es ändert nichts. Was ist da los?
von Timo N. (tnn85)
H. H. schrieb:
> Kontaktwiderstand
Du meinst schon die Flachsteckkontakte der Spule für die PCB-Montage.
Die Arbeitskontakte (im Relais), um die geht es ja nicht.
Das Wechselstromrelais enthält einen Gleichrichter und dein Messgerät
verwendet zur Widerstandsmessung keine ausreichende Spannung um über die
Schwellspannung der Dioden zu kommen.
von Falk B. (falk)
Nö.
Dann ist was kaputt oder es gibt eine Mikrounterbrechung.
von Falk B. (falk)
Da das Relais so oder so hinüber ist, kann man das Gehäuse vorsichtig
öffnen. Dann siehst du mehr. Dann kann man auch innen an den
Spulenkontakten messen.
von Falk B. (falk)
Ok, da hab ich das wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Verlustwärme
des Relaiskontakts hätte das getan. Real ist das aber nicht passiert,
viel mehr hat eine kalte Lötstelle die Platine an Relaisanschluß
VERKOHLT! Da ist aber nix geschmolzen! Also eine unsachliche
Beschreibung des Fehlers! Also eigentlich nicht eine Fehlinterpretation
meinerseits.
von Manfred (Gast)
Kommentar MaWin 03.05.2022 20:20 nicht gelesen?
Datenblatt Seite 12 angeschaut?
(Der Erregerzweig ist nicht kaputt)
von Wolfgang (Gast)
Scheint so, ich hatte in das von dir ganz oben verlinkte bei Mouser
geguckt.
Ob es an der Nichtlinearität des Gleichrichters liegt, ließe sich
rausfinden, indem du es z.B. an 24V betreibst. Dann sollte etwa 1mA
fließen.
Genau das wird passiert sein.
> meinerseits.
Der Pin wurde so heiß, dass das Zinn schmolz, was dann den optisch
erkennbaren Schaden verursachte.
Das muss man dem Relais selbst aber gar nicht ansehen können.
von Timo N. (tnn85)
> meinerseits.
Ich hab die Lötstelle mit dem Glasfaserstift schon gereinigt. Es hatte
sich ein kleiner Löttropfen leicht seitlich gebildet, den ich entfernt
habe. Also doch ja: Es hat die Lötstelle aufgeschmolzen.
Wäre auch meine Vermutung, aber ich habe durch Bewegung/Schütteln beim
Messen versucht andere Werte zu bekommen...nichts. Der Wert bleibt
konstant.
> geguckt.
Ja ich weiß, ist mir auch erst später aufgefallen.
Da muss was dran sein.
Mit Gleichspannung aus dem Labornetzteil auf 1mA eingeregelt messe ich
22V über die Spulenkontakte. Passt wieder zu den 22kOhm.
Nur: Wenn ich Diodenmessung mache, messe ich 3V in beide Richtungen. Wie
passt das zu einem Brückengleichrichter?
Zerstören möchte ich es ungern, wenn der Verdacht besteht, dass es gar
nicht defekt ist.  Es kostet 20€.
Miss den Prüfstrom: 2*Ud + Ip*Rsp.
von Timo N. (tnn85)
Recht hast du: Prüfstrom ist 0,1mA.
Ud = [3,06V - (0,1mA * 21kOhm)]/2 = 0,48V würde für den kleinen Strom
passen
