Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Funktionsdecoder für Modellbahn
von R. F. (inet_surfer88)
ich will mir für Waggons von der Modellbahn einen Funktionsdecoder
bauen, siehe Schaltplan. An J1 und J2 liegt die Gleisspannung an. Ich
verwende das Selectrix-System. J3 und J4 sind für einen zusätzlichen
Pufferelko vorgesehen. Mit R2 und R3 wird das Gleissignal von einem
ATINY85 ausgewertet und es werden die Ausgänge an J5-J7 geschaltet.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Schaltung an meiner
Digitalzentrale betreibe dann funktioniert die Schaltung ohne Probleme
solange ich das ISP-Programmiergerät angeschlossen habe oder ein Oszi
zum Messen anschließe. Sobald aber Oszi und Programmer abgeklemmt sind
ist die Schaltung ohne Funktion, die Ausgänge werden bei einem Befehl
vom Gleis nicht mehr umgeschaltet und der letzte Zustand bleibt
bestehen. Herausgefunden habe ich noch das die Schaltung wieder
funktioniert sobald ich irgend eine Stelle nach dem Gleichrichter mit
der Hand berühre????? Wenn ich eine Leitung vor dem Brückengleichrichter
berühre funktioniert die Schaltung nicht. Ich vermute das hier meine
Masse irgend wo "in der Luft schwebt". Durch Oszi oder Programmer liegt
die Masse ja auf einem definierten Zustand. Die Hand bewirkt wohl das
Gleiche (Hochohmig gegen Erde?????).
Wie kann ich das Problem lösen und kann meine Vermutung hier überhaupt
zutreffen?
Versucht habe ich schon folgendes:
Mit 1 MegaOhm zwischen Masse und einem Gleisanschluss
Viel C zwischen Masse und VDD sowie Masse und VCC (5V)
verschiedene Widerstände Zwischen Masse und 5V um die Last vom
Spannunsregler zu erhöhen
Was könnte ich noch versuchen?
von Crazy Harry (crazy_h)
Leg mal den Reset hart auf +.
von Jim M. (turboj)
Der 78L05 kann nur als Quelle aber nicht als Senke arbeiten, und R2, R3
entladen sich nach VCC bzw Masse. Spendiere mal Spannungsteiler oder
Zenerdiode als Ableiter.
Die Betriebsspannung ist wahrscheinlich instabil. Oszi und ISP ziehen
den GND nach PE.
Du hast 3 Ausgänge um Programmzustände anzuzeigen - das kann man kreativ
ausnutzen.
von Uwe G. (scd)
Du solltest Dir das DCC-Signal über einen Optokoppler holen, siehe Open
DCC.
Nein nein, das funktioniert so schon. Mache das erfolgreich an AVRs und
PICs, sogar mit nur 22k. Aber nur einen Eingang. Der Widerstand für den
OK muss fast 1W verbraten, ein übles Konstrukt.
Ich würde auch den Reset-Eingang als Fehlerquelle in Betracht ziehen!
Gruss Chregu
von Jens R. (tmaniac)
Dein GND liegt ca 1.2V unterhalb von deiner Gleisspannung (wegen der
Diode vom Gleichrichter).
Stellt sich also die Frage ob die Pegel auf der Gleisspannung auch
richtig erkannt werden.
Wie wird das Signal kodiert?
von Gerald B. (gerald_b)
Vielleicht sind die Elkos C1 und C4 zu klein, das dir die Versorgung vom
µC wegbricht? Wenn auf der Schiene digitale Signale/PWM liegt, wäre das
möglich. Mit stabiler externer Versorgung durch den Programmieradapter
läuft es dann...
Eigentlich ist der Schaltplan in Ordnung, bei DCC geht das auch, da
Eingangssignal pendelt ja gegenüber Masse zwischen -0.7V und +18V. Passt
der Aufbau zum Schaltplan, oder hast du eine Unterbrechungen bei
Gleichrichter
Deine Dioden sind schnell genug, aber kleiner Leistung. Was sind denn
deine Verbraucher ? LEDs mit wenig Strom oder Magnetartikel mit mehr
Strom als die Dioden vertragen und ohne Freilaufdiode ?
Die Gate-pull-downs kannst du erheblich hochohmiger machen, ich sag mal
47k.
Was passiert, wenn du einen grösseren Elko an deine Klemmen anschliesst
von NurMalSo (Gast)
am Reset liegt es nicht. Der Spannungsregler sollte
am Eingang immer einen größeren Elko haben als am
Ausgang. Wie sieht denn die Gleichspannung am Output
aus?
Und die beiden Gleiseingänge haben kein def. Potential
gegen Masse. Da kommen ja fast 20V an. Also erst mal
einen Optokoppler vorsehen. Ist auch bei eventuellen
Kurzschlüssen Deiner Schaltung zu empfehlen.
Gibt es ein Programm?
Gruß vom Jürgen
> Versorgung vom
> läuft es dann...
War auch mein erster Gedanke, aber es müssen nur 10µs überbrückt werden:
https://www.mec-arnsdorf.de/wp-content/uploads/2017/05/sx-protokoll-5-pegel_sx_px.jpg
von Jochen A. (lok01)
Hallo.
Wofür ist D3. Ist mir bei anderen Decodern nicht bekannt.
Jochen A. schrieb:
> Wofür ist D3.
Überspannungsschutz.
Doch, kommt vor.
NurMalSo schrieb:
> Also erst mal
Nein!
Gruss Chregu
von Peter D. (peda)
Welche Lasten hängen denn an den Leistungs-MOSFETs und wie werden die
Lasten versorgt. Über die BAV99 doch wohl nicht.
von Thomas E. (thomase)
R. F. schrieb:
> Ich verwende das Selectrix-System.
Das ist natürlich die Höchststrafe.
Dein Dekoder, vorausgesetzt du hast den richtig zusammengelötet, sollte
funktionieren. Hardwareprobleme sehe ich da nicht.
R. F. schrieb:
> Oszi und Programmer
Damit erdest du, mit dem Oszi direkt über seine Masse, mit dem
Programmer über den PC, deine Anlage und sorgst für eine
Potenzialverschiebung des Gleissignals, was dir zufällig erlaubt, die
negative Halbwelle auszuwerten. Das kann ein µC aber normalerweise
nicht.
Im Zusammenhang mit digitaler Modellbahnsteuerung, meistens geht es
dabei um DCC, ist immer von PWM die Rede. Dabei wird das Gleissignal
sehr häufig mit den PWMs, die zur Versorgung von LEDs verwendet werden
in einen Topf geworfen. Das sind aber verschiedene Paar Schuhe. Die LEDs
werden mit einer pulsierenden Gleichspannung versorgt, das Gleissignal
ist eine Wechselspannung. Dieses wird üblicherweise mit einem
Brückenverstärker erzeugt. Also aus 1 Gleichspannung. Ohne
Brückenverstärker bräuchte man 2, nämlich + und -.
Mit deinem Dekoder versuchst du wahrscheinlich, die negative Amplitude
des Gleissignals auszuwerten. Wie schon geschrieben, kann der µC das
aber nicht. Erst durch die durch die unzulässige Erdung entstehende
Potenzialverschiebung, gelingt dir die Auswertung zufällig.
Du solltest dir also die Auswertung nochmal zu Gemüte führen. Und immer
im Hinterkopf haben, daß das Gleissignal eine Wechselspannung ist, die
keinen Bezug zu irgendeinem Potential hat. GND entsteht erst hinter dem
Gleichrichter im Dekoder. Darauf bezogen hast du eine positive und eine
negative Amplitude als Gleissignal, wovon du nur die positive auswerten
kannst.
von Peter D. (peda)
Dann sollte man besser die 18V auf einen gültigen Pegel (<=5V) teilen,
z.B. mit 18k nach GND hinter den 47k. Sonst könnten die 18V die VCC des
MCs anheben.
> MCs anheben.
Tut nicht Not. Die Clamping-Diode macht das schon. Ein Vorwiderstand mit
22-27K ist eine durchaus bewährte Praxis. Man kann natürlich auch einen
Transistor davor schalten.
von Peter D. (peda)
Thomas E. schrieb:
> Tut nicht Not.
Verbessert aber deutlich die Störsicherheit, wenn die Schaltschwelle
etwa mittig zum Spannungshub liegt. 2,5V zu 18V ist stark asymmetrisch.
Woher die FETs ihren Saft kriegen, ist aber weiterhin völlig unklar.
Die FETs können ja bis 4A ab, d.h. bei bis zu 12A werden die BAV99 die
Grätsche machen.
Verstehe ich nicht so ganz. Woher kommen die 2,5V?
> Grätsche machen.
Wenn da 12A fliessen, hast du ein ganz anderes Problem. Eigentlich
braucht man sowieso nur einen Transistor, um die Waggonbeleuchtung zu
schalten. Dafür drängen sich 12V-Stripes auf. Ein eventuelles
Schlusssignal lässt sich direkt vom AVR-Port ansteuern. Ein H0-Waggon
mit AVR-Dekoder und ausreichend hellem LED-Stripe braucht ungefähr
12-15mA. Wobei der grosse Stromfresser der AVR ist. Benutzt man nur
einen Dekoder und schleift die Lichtleitung durch den ganzen Zug, kommen
pro Waggon nochmal 3-5mA dazu. Auch mit einem modellbahntypischen
15-Wagen-IC mit Steuerwagen und durchgeschleifer Lichtleitung, ist da
noch ein bisschen Luft nach oben. Gerüchteweise sollen aber
Modellbahnzüge wesentlich kürzer sein als die besagten ca. 4,5m ohne
Lok.
Ich kann erst am Wochenende wieder testen aber hier mal die Antworten
auf die Fragen.
Reset hart auf + werd ich testen.
Betriebsspannung instabil:
müsste der Controller dann nicht einen Reset machen?
Brown-Out-Detection?
Das mit dem Widerstand ohne Optokoppler ist in vielen Selbstbau- bzw.
OpenSource-Projekten genau so gemacht. Da habe ich mir das abgeschaut.
Meistens nur mit einem Widerstand (reicht für DCC), aber ich habe es
auch schon mit 2 für Selectrix gesehen.
C1 und C4 habe ich testweise schon auf 470µF erhöht, keine Veränderung.
Verbraucher sind nur wenige mA (LEDs). Insgesamt nicht mehr als 50mA.
Transistoren sind also überdimensioniert, aber diesen Typ gibt es
bereits in meiner Bastelkiste.
Gatewiderstand werde ich erhöhen.
Spannungsversorgung der Verbraucher kommt von Pad J8, also es geht über
den Gleichrichter. Zum Testen hängen momentan 2 LED dran, je 5mA. Später
eine Innenbeleuchtung und 2 LEDs als Schlussleuchte beim letzen Wagen.
Der 3. Ausgang ist aktuell nur als Reserve vorgesehen.
Wenn das Oszi dran hängt liegen an beiden Eingängen saubere Signale an,
0V bzw. 5,4V. Also leicht über den 5V vom Regler. Ist laut Datenblatt
vom Controller aber ok. Was anliegt wenn die Oszimasse weg ist kann ich
halt nicht messen.
Code bzgl. der Auswertung kann ich erst am Wochenende Posten.
von Drei (Gast)
Opensx empfiehlt für die Eingänge einen Spannungsteiler 47k/15k. Warum
das eine gute Idee ist, wurde hier schon erörtert.
Als Nicht-Modellbahnfan verstehe ich aber nichts von dem
Signalprotokoll. Gibt es dazu eine Quelle?
https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem680_d.pdf
https://www.morop.org/downloads/nem/de/nem681_d.pdf
Das mit OpenSX schau ich mir mal an. Diese Seite hatte ich nicht auf dem
Schirm.
von Dieter R. (drei)
Anbei eine einfache Simulation mit LTSpice, die zeigt, wie ein
störbehaftetes Signal mit dem richtigen Eingangs-Spannungsteiler
(47k/18k) dekodiert wird und wie ohne. Sollte selbsterklärend sein.
In der Praxis werden die Störungen sich nicht hart addieren, sondern mit
einer gewissen Impedanz eingekoppelt werden. Durch die Verbindung des
Oszilloskops mit Netzmasse (oder auch nur durch die Koppelkapazität,
falls netzfrei betrieben) werden die Störungen vermindert.  Abhilfe:
zweikanalig messen gegen Masse Versorgungsspannung, Differenz bilden.
Dieter R. schrieb:
> Abhilfe:
Es gibt am Gleis keine Masse der Versorgungsspannung.
Lerne erstmal wie digitale Modellbahnsteuerung funktioniert. Und dann
kommst du wieder mit deinen schlauen Tipps.
Du darfst für diese Messung die Masse frei definieren, solange die
Spezifikationen des Oszilloskops eingehalten werden. GND gibt's am
PX-Bus. Lerne erst einmal, mit einem Oszilloskop umzugehen. Falls der TO
dazu eine Frage hat, kann er sie ja stellen. Vielleicht hat er aber das
Prinzip auch begriffen?
Dieter R. schrieb:
> GND gibt's am
> PX-Bus.
Schön und wie kommt der Bus in den Waggon rein? Da sind nur die zwei
Gleisanschlüsse.
Danke für den Tipp.
Warum soll er das? Du sollst ihn als Bezugspunkt für das Oszilloskop
nehmen und damit differenziell die Pegel im Waggon messen.
> Danke für den Tipp.
Beherzige ihn, dann klappt es auch.
Wozu? Der AVR soll den Pegel erkennen und nicht der Oszi. Und meiner
schon gar nicht. Und bei der Erkennung muß der AVR auf die Masse des
Busses verzichten, weil sie nicht vorhanden ist. Es sei denn, man legt
doch das Buskabel durchs Klofenster und zieht das hinter sich her.
Also wenn ich gelernt habe, mit einem Oszi umzugehen, funktioniert der
Decoder. Interessant.
Nein, wenn du RICHTIG misst, dann funktioniert er NICHT. Darum ging es
dem TO. Du musst  den Thread LESEN und nicht nur rumblubbern. Wenn er
bei seinem Aufbau mit dem Oszilloskop misst, dann funktioniert der
Decoder, ohne Oszilloskop nicht. Zitat:
"Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Schaltung an meiner
ist die Schaltung ohne Funktion ..."
Ich habe geschrieben, woran das (höchstwahrscheinlich) liegt (Stichwort:
Verkopplung, kapazitiv und/oder galvanisch) und wie man das Oszilloskop
anschließen müsste, um die Fehlfunktion messtechnisch zu erfassen. Der
Unterschied ist einmal Belastung durch das ganze Oszilloskop und
andererseits ein paar pF von den (zwei!) Tastköpfen. Jetzt verstanden?
Bemerkenswert ist, dass ich für diese Aussage 2 Negativ-Bewertungen
bekommen habe. Offenbar ist Unkenntnis im Umgang mit Oszilloskopen weit
verbreitet.
Ich bitte hier um einen angemessenen Umgangston.
Zum Thema: Es ist schon sinnvoll, auf dem Oszi genau das Signal
anzuzeigen, was auch der AVR sieht bzw. was am Gleis anliegt. Genau
damit muss der AVR ja dann auch umgehen können.
Als Massebezugspunkt kann deshalb einmal einer der beiden Gleiskontakte
gewählt werden oder der gewählte GND des µCs, wenn man direkt an dessen
Eingang misst. Eine "externe" Masse zu verwenden, die irgendwo in der
Steuerzentrale rumfleucht, ist hier nicht zielführend.
> bekommen habe.
Drei.
> verbreitet.
Du bist der Highlander!
NEIN und NEIN. Es dreht sich um eine differenzielle Messung. Dafür gibt
es (insbesondere für Hochfrequenz oder Hochspannung, aber generell für
Anwendungen, wo der Referenzpunkt NICHT belastet werden soll)
differenzielle Tastköpfe. Es gibt auch Oszilloskope bzw.
Oszilloskopeinschübe (früher bei Tektronix, Beispiel 11A33) mit
differenziellem Eingang. Bei geringeren Anforderungen misst man mit ZWEI
Kanälen, ZWEI Tastköpfen und bildet die Differenz. Was glaubt ihr denn
alle, wozu die Kanalsubtraktionsfunktion beim Oszilloskop nütze ist? Nur
zur Strommessung an hochgelegenen Widerständen? Bitte informiert euch
bei den einschlägigen Anbietern von Messequipment, angefangen bei
Tektronix.
Der Sinn ist, dass man den Referenzpunkt (hier Gnd im Decoder) NICHT
BELASTET, sondern ihn messtechnisch genau so behandelt wie den
Messpunkt. Da der Messkopf bzw. der Verstärker des Oszilloskops aber nur
einen begrenzten Arbeitsbereich hat, muss man einen Massepunkt für den
Tastkopf bzw. das Oszilloskop wählen, bei dem die beiden Messsignale im
Arbeitsbereich bleiben. Hier nimmt man sinnvollerweise (aber nicht
zwingend, ich schrieb das bereits) die virtuelle Mitte des Gleissignals.
Wo man die findet, schrieb ich auch bereits. Die üblichen Erwägungen
über lange Massestrippen gelten dabei NICHT bzw. nur in sehr
untergeordnetem Maß. Einstreuungen auf der Oszilloskop-Masse werden
durch die Kanalsubtraktion eliminiert. Also ganz detailliert, vom
gewählten Massepunkt, z. B. Gnd am PX-Bus eine Strippe bis zum
Messobjekt (Decoder), daran die Gnd-Clips der beiden Tastköpfe wie
üblich kurz angeschlossen - ich hoffe, das ist nun für JEDEN
verständlich.
Oszilloskop-Gnd am Controller ist gerade NICHT zielführend. Das schrieb
bereits der TO. Die WAHRSCHEINLICHE Begründung dafür schrieb ich.
Ich erinnere an deine eigenen Worte:
> anzuzeigen, was auch der AVR ..
Ebent. Und das ist dem TO mit Anschluss von Oszilloskop-Gnd an
Prozessor-Gnd nicht gelungen, sonst hätte er den Fehler ja messen
können. Ging aber nicht, vermutlich aus den jetzt zum x-ten Mal
langatmig referierten Gründen.
Warum Oszilloskop-Gnd am Gleissignal keine gute Wahl ist, könnte ich
jetzt auch noch begründen. Ich lasse es mal, scheint ja sowieso sinnlos.
Man kann grundsätzlich irgendwas wählen, es muss nur die
(kapazitive/galvanische) Kopplung mit dem daran hängenden Oszilloskop
tolerieren können.
Dieter R. schrieb:
> H. H. (hhinz) schrieb
>>> bekommen habe.
>> Drei.
> Jetzt nur noch eine. Scheinen ja zwei Leser mitgedacht zu haben, das
> gibt wieder Hoffnung.
Mein Gott, du hast die Welt gerettet!
Ich habe folgendes Versucht:
Reset hart auf +: kein Erfolg
C vor dem Regler (C1) auf 100µF, 22µF hinter dem Regler (C4) entfernt:
kein Erfolg
Die Gatewiderstände werden später erhöht, jetzt habe ich sie erst mal
komplett entfernt: kein Erfolg (hier aber auch nicht erwartet, geht ja
eher in Richtung Strom sparen)
Dann habe ich wie oben vorgeschlagen mit dem Oszi gemessen. Masse vom
Oszi nicht angeschlossen, mit 2 Tastköpfen differenziell gemessen. Mit
den angeschlossenen Tastköpfen geht die Schaltung erst mal weiterhin
nicht, also ich kann den Fehlerzustand messen. Ich habe leider nur ein
Uralt-Oszi ohne jegliche Schnittstelle, also entschuldigt bitte die
Qualität.
Bild "mitProgrammer": Programmer angeschlossen, Schaltung funktioniert.
Signale sehen gut aus.
Bild "ohne_alles": Kein Programmer angeschlossen und keine Berührung mit
der Hand, Schaltung funktioniert nicht. 0-Linie sieht katastrophal aus.
Bild "Hand_aufgelegt": Nur mit der Hand berührt, Schaltung funktioniert.
Signale aber eigentlich fast genau so katastrophal.
Was mir aber aufgefallen ist: Die Peaks nach unten sind mit oder ohne
Hand unterschiedlich stark. Ich habe jeweils eine blaue Linie zur
besseren Darstellung eingezeichnet. Die Einstellung ist jeweils 2V/DIV
Heute reicht mir die Zeit nicht mehr, ich werde aber mal noch mit dem
vorgeschlagenen Spannungsteiler testen. Wobei ich den eigentlich
vermeiden möchte. Die Schaltung muss so klein wie möglich werden,
außerdem funktioniert es ja in unzähligen Schaltungsvorschlägen aus dem
Internet auch ohne.
Bei dem angesprochenem OpenSX habe ich mal nachgeschaut. Das mit dem
Spannungsteilervorschlag finde ich da nicht. Wo steht das genau? In
deren Decoderprojekten sind auch nur jeweils zwei 47k drinnen.
Nö, Störpegel deutlich geringer, nach Augenmaß ~ 2/3.
Im Text beim Arduino-Lokdecoder steht, dass er das später geändert hat
und es damit zuverlässiger funktioniert. Es gibt auch ein Foto dazu.
Ohne Spannungsteiler ist die (nominelle) Schaltschwelle 2,5V/18V, also
14%. Störungen von 14% der Signalamplitude führen also dazu, dass NICHTS
mehr funktioniert, siehe die Simulation. Mit Spannungsteiler ist die
Schaltschwelle 50%, Störspannungsabstand ist um Faktor > 3 verbessert.
Ahhh, danke. Das hatte ich übersehen. Werde ich wie bereits geschrieben
die Tage dann noch testen.
Ich war die letzten Tage unterwegs und hab das nur auf dem Smartphone
gelesen. Da war mir der Text wohl "durchgerutscht".
von Joachim B. (jar)
ich habs verstanden, warum die Anderen nicht ist mir auch unklar!
GND oder Masse hat in dieser Messung NICHTS zu suchen, allenfalls 2
Kanäle und Differenzbildung, geht mit fast jedem digital Oszi wer keine
Differenztastköpfe hat.
Wie geschrieben wurde, 2 Oszi Kanäle tasten 2 Gleiskontakte ab, zum Oszi
gibts keine Masse oder GND, natürlich kann der übliche Oszi PE/GND
stören, deswegen gab es auch mal schutzisolierte Oszi mit Eurostecker
für den TV Service.
Ich fühle mich auch manchmal als wenn man gegen Windmühlen kämpft.
Genau so habe ich es gemacht und konnte jetzt feststellen was da am
Eingang abläuft (siehe Oszibilder oben).
Mittlerweile habe ich es auch mit 2 Widerständen gegen Masse getestet,
wie in OpenSX empfohlen. Das Oszibild sieht so ähnlich aus wie im Bild
mit der angelegten Hand. Allerdings funktioniert dann die Auswertung
überhaupt nicht. Mit dem Wissen was jetzt an den Eingängen abläuft werde
ich nochmals die Software zur Auswertung unter die Lupe nehmen. Ich
denke das hier noch ein Problem besteht, sobald die Signale nicht 100%ig
sauber kommen. Ich schaue mir das nochmals genau an und wenn ich da
nicht weiter komme werde ich mal den Code posten.
von Martin (Gast)
Schau dir mal diesen Schaltplan an, unten links. Hier werden die Signale
zusätzlich mit einem IC verarbeitet. Ich selbst komme aus der
DCC-Fraktion, aber vll. hilftˋs.
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder/anleitungen/bauanleitungen/150/150_v1/150_schaltplan-v1.0_2021-02-10.jpg
von D. Koder (Gast)
Sind denn im Programm die Ziehwiderstände an PB3 und PB4 eingeschaltet?
Die lägen nämlich auch um die 50 KOhm und wären zusammen mit den
externen 47KOhm-Widerständen prima Spannungsteiler, die die
Schaltschwelle schön in die Mitte des Bereiches brächten.
Hinweis: Kopier Dir diese Antwort schnell raus, denn es findet sich
immer Einer, der die brauchbarsten Hinweise weg-knackt.
Nein, die liegen gegen VCC!
Gruss Chregu
Da gibt's was mit Ziehwiderstand, sogar einstellbar:
https://www.akah.de/holster/akah-guertelstegholster-safe-guard-66032000
Schaltschwelle 2,5V. Das ist aber für den PX-Bus, nicht für das
Gleissignal.
Es ist zwar offenbar nett gemeint, aber müllt bloß den Thread zu, wenn
jeder, der mal eine Modellbahnlok gesehen hat, hier etwas absondert,
OHNE sich auch nur ein bisschen mit der Problemstellung
auseinanderzusetzen. Angefangen mit dem Müll, den der Moderator mit
seiner scheinbaren Fachkompetenz verzapft hat.
Wäre schön, wenn jetzt mal alle stillhalten könnten, bis sich der TO mit
den offenbar noch vorhandenen Software-Fragen meldet. Die Hardware-Seite
ist erst einmal geklärt. Nach allgemeiner Forumserfahrung wird es aber
gerade so NICHT ablaufen ...
Beitrag #7058753 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7058759 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Martin (Gast)
> Gleissignal.
Danke für diesen wertvollen Beitrag, Mister Superschlau!
Komischerweise ist die verlinkte Schaltung bei etlichen Leuten
erfolgreich im Einsatz.
Ich wollte jetzt die Software zur Auswertung unter die Lupe nehmen und
habe dabei festgestellt, das die Auswertung die bei Selectrix
erforderliche Taktpause nicht zuverlässig erkennt. Also nochmals das
Oszi dran und gemessen.
Dieser Zustand ist mit den beiden Widerständen von 15k zwischen den
Portpins und GND (laut OpenSX).
Die Grafik "mit_R_ohne_Programmer" zeigt die Signale mit den
Widerständen gegen Masse ohne angeschlossenen Programmer. Die Schaltung
ist hier allerdings komplett ohne Funktion.
Die Grafik "mit_R_mit_Programmer" zeigt die Signale mit den Widerständen
gegen Masse und angeschlossenem Programmer. Auch hier ist die Schaltung
ohne Funktion. Was hier auffällt: Die Taktpause wird nicht sauber
abgebildet. Die Positive bzw. negative Flanke wird sauber mit 0 bzw. ~5V
abgebildet, aber die Taktpause hängt irgend wo so um die 2 bis 2,5V. Ich
denke das ist der Hauptgrund der Fehlfunktion. Die sollte eigentlich auf
0V sein.
2V/DIV
Ich hoffe, das die differenzielle Messung mit meinen Billig-Tastköpfen
und mein Uralt-Oszi hier keinen Müll bei der Messung verzapft.
mit_R_mit_Programmer würde ich erst einmal vergessen, da wir nicht
wissen, wie sich die Masse-Verkopplung zwischen Programmer und dem
ganzen Rest auswirkt. Schön, wenn es nicht raucht und sogar
funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann eben nicht - daraus würde
ich jetzt nichts schlussfolgern und Überlegungen dazu jedenfalls auf
später verschieben.
mit_R_ohne_Programmer sieht für mich völlig einwandfrei aus
(unterstellt, dass die Null-Linie auch tatsächlich 0 V am
Prozessor-Eingang entspricht). Die negativen Spikes sind heftig und
dürfen so nicht sein, allerdings würde ich jetzt erst einmal davon
ausgehen, dass es Artefakte des Messaufbaus sind (Frage dazu: was hast
du GENAU mit den Masse-Clips der Tastköpfe getan und wo sind sie
angeschlossen?).
Wir sehen (nach negativen Überschwingern) eine Gruppe von 3 positiven
Pulsen. Die sollten sich fehlerfrei auswerten lassen.
Danach folgt offenbar eine weitere Gruppe von ebenfalls 3 Pulsen. Davon
sehen wir hier bloß die negativen Überschwinger. Gleichzeitig würde der
zweite Eingang drei (für ihn positive) Pulse sehen, also alles ok. Mit
einem Vierkanal-Oszilloskop könntest du die Signale an beiden Eingängen
darstellen, so musst du das einfach glauben. Die Software muss
verarbeiten, dass einmal die Impulse an dem einen Eingang erscheinen und
dann bei Polaritätsänderung an dem anderen Eingang.
Rechnerisch wären übrigens 18k Pull-Down korrekt, wurde hier auch
erwähnt, dürfte aber keine wesentliche Rolle spielen.
> angeschlossen?).
Die Masseanschlüsse von den Tastköpfen sind steckbar und können
abgenommen werden, das habe ich bei beiden gemacht. Die Masse der beiden
Tastköpfe ist ja noch über die Leitung und den BNC-Stecker verbunden. An
der Schaltung möchte ich sie bei der differenziellen Messung ja nicht
haben.
Zur Signalauswertung:
Ich frage den Zustand der beiden Pins ab (Ich nenne sie mal A und B).
Solange beide "0" sind ist es für mich eine Taktpause und es geschieht
nichts weiter. Wenn nicht beide "0" sind dann wird der Wert von Pin A
abgefragt und ausgewertet. Danach wird auf die nächste Taktpause
gewartet. Der Wert von Pin B wird nicht abgefragt, da er immer das
Gegenteil von Pin A sein muss.
Mittlerweile habe ich zum  Testen Delays eingebaut, um eine
Fehlinterpretation durch das unsaubere Umschalten zu vermeiden. Aber
ohne Änderung vom Ergebnis. Mit Masse durch Oszi oder Programmer oder
angelegter Hand geht es, ohne geht nichts.
Da scheinen mir noch einige grundsätzliche Fehler drin zu sein. Ich
werde mich nicht detailliert mit der Programmlogik auseinandersetzen
können, anbei aber einige Anmerkungen, die hoffentlich zum Erfolg
führen.
1. Simulation eines ungestörten Signals anbei. Das Signal ist die
Impulsgruppe aus dem NEM680-Standard (Gleissignal): 2 positive Impulse,
2 negative Impulse, 1 positiver Impuls, ein negativer Impuls, jeweils
mit den Clock-Pausen dazwischen. Achtung, das Gnd-Symbol im
LTSpice-Schaltplan ist willkürlich, es wird nur von LTSpice als Referenz
benötigt und hat NICHTS mit der realen Situation zu tun.
Die positiven Impulse ergeben das Signal V1 (bei dir einer der Eingänge
A bzw. B), die negativen Impulse dementsprechend das Signal am anderen
Eingang. Der eine Eingang ist NICHT das Gegenteil des anderen, sondern
jeder Eingang ist für EINE Signalpolarität zuständig.
Aufeinanderfolgende Impulse an EINEM (A oder B) Eingang sind 0-Bits,
Wechsel auf den anderen Eingang ist ein 1-Bit.
2. Der von dir gewählte Anschluss der Probes ergibt zwar ein
Differenz-Signal, aber mit (großen) Störungen. Problem ist die
KAPAZITIVE Verkopplung von Oszilloskop-Gnd mit dem ganzen Rest des
Aufbaus. Kopplungs-Kapazität ist die gesamte physische Masse des
Oszilloskops gegen Stromnetz und Aufbau. Das ergibt einen Hochpass für
Störspannungen, eine (immer vorhandene) Unsymmetrie dieser Kopplung wird
nicht durch die Kanalsubtraktion eliminiert und zeigt sich im
Oszillogramm.
Abhilfe: an beiden Probes die Gnd-Clips aufstecken und kurz miteinander
verbinden (einfach die Klemmen am Ende der möglichst kurzen
Massestrippen zusammenklipsen). Von diesem zusammengeklipsten
Verbindungspunkt eine ebenfalls möglichst kurze Verbindungsleitung zu
einem Bezugspunkt des Aufbaus legen. Als Bezugspunkt bietet sich Gnd am
PX-Bus an (alles schon erwähnt). Diese Verbindungsleitung ist nicht so
kritisch, wenn möglich innerhalb 0,5 m Länge, falls das nicht geht, auch
länger. Jetzt SOLLTEN die Überschwinger im Oszillogramm geringer sein -
wenn nicht, müssen wir nochmal nachdenken.
Vorsichtshalber NICHT gleichzeitig den Programmer anschließen! Falls
doch, unbedingt vorher hochohmig testen, ob zwischen den Gnds
ungewünschte Ströme fließen.
3. Nachwort: ich habe keine praktische Erfahrung im Eisenbahnmodellbau.
Mein Vater war ein großer Modellbahn-Liebhaber, er ist aber vor der Zeit
gestorben, als es elektronische Steuerungen gab. Von daher ist mir das
Thema nicht ganz fremd und ich denke schon, dass ich den NEM680-Standard
richtig verstanden und umgesetzt habe (Fehler und Missverständnisse sind
aber möglich, wenn jemand es besser weiß, möge er mich korrigieren). Die
zugehörige Impulsauswertung im Controller ist mir dann gar nicht mehr
fremd, ich habe einiges mit Dimmern gemacht, die Anforderungen sind da
sehr ähnlich.
Ich glaube da reden wir aneinander vorbei. Natürlich ist das eine Signal
nicht das Gegenteil vom anderen. Was ich sagen wollte: Ich werte die
Taktpause aus (da sind beide "0"). Nur wenn keine Taktpause vorliegt,
und nur dann, werte ich aus ob der Pin A "0" oder "1" ist. Für diesen
Moment gilt: Ist A "0", dann ist B "1" oder umgekehrt. B Brauche ich in
diesem Moment deswegen nicht auszuwerten.
Erst danach erfolgt der von dir völlig korrekt beschriebene Vergleich
mit dem vorherigen Bit um zu entscheiden ob eine logische 0 oder 1
vorliegt.
Eigentlich hast du alles korrekt wieder gegeben. Da gibt es nichts zu
korrigieren. Mit dem Protokoll bin ich einigermaßen vertraut. Nur die
Hardware lässt mich so langsam verzweifeln (oder doch ein kleines Detail
in der Software???
Den SX-Bus habe ich schon einige Jahre am laufen. Da habe ich mir auch
etliche Schaltungen selber gebaut und die Software dafür geschrieben.
Das läuft mittlerweile alles stabil. Ich hoffe die Auswertung vom
Gleissignal bekomme ich auch noch hin, obwohl sich so langsam Frust
breit macht.
Dir erst mal vielen Dank fürs simulieren und deine Mühe.
Ich glaube ich werde am Wochenende wieder das Breadboard auspacken und
die Schaltung zusammen stecken. Nicht das meine Platinen welche ich mir
habe ätzen lassen da einen Streich spielen (ich hoffe nicht).
was denkst du von einem DC/DC und Optokoppler Trenner vor dem
Gleichrichter um zur µC Versorgung und den Signalen Trennung zu
erreichen!
evtl fehlen dem auch nur Entkopplungs Induktivitäten um die
aufmodulierte Steuerung nicht am Gleichrichter und Siebkondensator platt
zu bügeln!
R. F. schrieb:
> Ich werte die
Ich versteh's immer noch nicht. Woher weißt du, was Taktpause und was
Signal ist? Fragst du in einer Schleife unablässig beide Eingänge ab? Wo
ist dann noch Zeit für ein Hauptprogramm?
Wenn ich das Protokoll richtig verstehe, dann können viele (7? 8?)
Null-Bits aufeinander folgen. Deshalb muss der Empfänger mit den
Clock-Signalen synchronisiert werden.
Die ansteigende Flanke eines Eingangs liefert das Ende des
Clock-Impulses. Detektiert man also (per ISR) die ansteigenden Flanken
BEIDER Eingänge, so erhält man daraus alle notwendigen Informationen.
Bei EINEM der Eingänge gibt es immer Clock-Impulse.
Nachteil dieser simplen Vorgehensweise ist die Empfindlichkeit gegen
Störimpulse. Bricht (durch Kontaktprobleme am Stromabnehmer) das Signal
innerhalb eines Bit-Intervalls ein, so wird dies als Clock-Impuls
gewertet, anschließend ist wieder der gleiche Pegel, es gibt also ein
Null-Bit zu viel. Mangels Kenntnis von Modellbahnsteuerungen habe ich
keine Ahnung, ob und wie das in typischer Software gehandhabt wird. Es
gäbe zahlreiche Ansätze, die Störsicherheit zu verbessern, in Hardware
und/oder in Software, das wäre dann das nächste Thema, nachdem die
Dekodierung prinzipiell läuft. Ausgangspunkt bei jeder Dekodierung
müsste aber nach meinem Verständnis die Erkennung des ENDES der
Clock-Impulse sein, denn darin ist gleichzeitig die Information
enthalten.
> keine Ahnung
> breit macht.
Auch wenn man mir hier unterstellt hat, nicht die geringste Ahnung vom
Messen mit Oszilloskopen zu haben: Mit einem Oszi mit Trenntrafo und GND
am GND des µC bekommst du genau das zu sehen, was auch der µC zu sehen
bekommt.
Obwohl das natürlich völliger Blödsinn ist:
Thomas E. scheint Streit zu suchen, zur Sache trägt sein Kommentar
jedenfalls nichts bei. Ich will mich aber nicht streiten, insbesondere
nicht um verkürzte und aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, sondern
helfen, in der Sache voranzukommen. Daher zwei Ergänzungen, auch ich
lerne:
1. Das Protokoll lässt nur maximal 3 aufeinanderfolgende Null-Bits zu,
da in den Datenpaketen regelmäßig 1-Bits eingestreut werden. Das ändert
allerdings nichts an der Notwendigkeit des Clock-Recovery.
2. Weiter oben wurde irgendwo eine Quelle genannt, die auf Github
verwies. Ich habe mir inzwischen mal kurz die Sources angeguckt, dort
wird es tatsächlich so gemacht, wie von mir vorgeschlagen, Auswertung
der ansteigenden Flanken in ISR. Eine Fehlerbehandlung bei
Signalstörungen gibt es da nicht. Offenbar funktioniert das also so in
der Praxis, Potenzial für Verbesserungen ist allerdings vorhanden. Wäre
nett, wenn sich der TO noch mal meldet, der ist es ja offenbar anders
angegangen, allerdings bisher nicht mit Erfolg. Wird aber werden, da bin
ich zuversichtlich.
Wenn du das meinst...
Genau so ist es aktuell. Hauptprogramm bedeutet einfach nur die
Zugschlussbeleuchtung und die Innenbeleuchtung zu schalten. Mehr hat das
Hauptprogramm nicht zu tun. Deswegen dachte ich das sollte so passen.
Wenn auch nicht schön gelöst.
Hier hast du dich ja bereits selber korrigiert. 3 Nullen zur
Synchronisation, danach innerhalb einer Sync-Gruppe nur noch max. 2
Nullen wegen den Trennbits. Trotzdem muss der Takt ausgewertet werden,
zumal das Timing ziemlich viel Toleranz zulässt.
> erreichen!
Das wäre eine komplett neue Schaltung, die ich eigentlich vermeiden
möchte. Ich habe ja bereits Platinen ätzen lassen (da es am Breadboard
funktioniert hat, aber hier war der Programmer ständig angeschlossen).
Außerdem würde so ein Aufbau viel mehr Platz erfordern, den ich in den
Waggons eigentlich nicht habe. Die Schaltung soll ja durch die Fenster
nicht zu sehen sein. Ich gebe auch die Hoffnung (noch) nicht auf, es zum
laufen zu bekommen. Schließlich gibt es unzählige Schaltungen im
Internet, die mit dem gleichen Schaltungsaufbau offenbar Problemlos
funktionieren.
Ich bin jetzt erst mal dienstlich unterwegs und muss das ganze bis
mindestens Wochenende beiseite legen. Frühestens am Wochenende (je nach
Wetter) werde ich das ganze nochmals am Breadboard aufbauen und testen,
nicht das meine Platine ein Problem hat. Wenn das nichts hilft, dann
will ich die Software neu angehen und mit Interrupts arbeiten. Wenn ich
es auf die schnelle richtig gesehen habe hat der TINY85 lediglich einen
INT0, und der noch am falschen Pin (den habe ich als Aushang verwendet).
Vielleicht komme ich mit dem PinChangeInterrupt weiter (PCINTx).
Ich werde mich auf jeden Fall wieder melden, ob mit oder ohne Erfolg.
> erreichen!
ich war gedanklich bei ATmega 32,644,128p wo eine Differenzbildung von 2
Ports möglich ist!
ukw Frank M., Falk und Andere hatten meinen Irrtum zwar erkannt aber
natürlich mit ihren Kommentaren nur gegeizt.
Klar sollte der µC genau die Infos bekommen die auch ein Oszi sieht.
Hier ging es ja nicht mal um Differenzmessung, sondern bezogen auf GND,
da stört natürlich die potenzialbehaftete Messung.
Mein Fehler war das ich bei 2 Signalen an 2 Ports sofort an
Differenzmessung dachte!
Ich würde es gleich damit machen und alles andere vergessen, spart Zeit
und Frust und kompliziertes Software-Timing. Und vielleicht für
zukünftige Projekte einen moderneren Prozessor nehmen, ATTINY412 zum
Beispiel. Allerdings gibt es den mit 8 Pins nur bis 4 kByte. Bei 14 Pins
gibt es bis zu 16 kByte, ATTINY1614.
Hinweis: Bei Microchip gibt es eine Application Note
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Thema ist Nulldurchgangs-Detektion bei netzsynchronen Applikationen,
also niedrigere Frequenz. Dort ist ein Tip, der auch hier nützlich sein
könnte:
To make sure the interrupts are valid and not only products of spikes on
the pin, there is a filter implemented in the interrupt routine. The
filter samples the level on the interrupt line five times and compares
the values to see if the value is stable. If the value is not the same
for all the samples, the event is discarded and the routine returns to
the main program waiting for a new interrupt.
Ich habe das Programm umgeschrieben. Es werden die Pins jetzt nicht mehr
dauerhaft abgefragt, sondern es wird der Pin Change Interrupt verwendet.
Die ISR vom Interrupt prüft zunächst per IF-Schleife, ob einer der
beiden Eingänge 1 ist. Wenn  ja, wird geprüft welcher 1 ist und die
Auswertung wird durchlaufen.
Hier mal vereinfacht
if (GLEIS_A||GLEIS_B)
   if(GLEIS_A)
      //GLEIS_A ist aktiv
   if(GLEIS_B)
      //GLEIS_B ist aktiv
   //AUSWERTUNG DES PROTOKOLLS
Es hat sich am Ergebnis nichts verändert. Mit angeschlossenem Programmer
funktioniert die Version mit Interrupt ebenfalls ohne Probleme, wird der
Programmer ausgesteckt funktioniert wieder nichts. Erklären kann ich mir
das nach wie vor nicht. Am Eingang vom U-Regler hängen derzeit 100µF und
es sind 15k von den 2 Eingängen nochmals gegen Masse geschaltet.
Da würde ich die Ursache des jetzigen Problems vermuten.
Serielle Schnittstelle (entkoppelt) anschließen, erkannte Daten von
beiden Eingängen bitweise ausgeben. Daran sollte man sehen können, ob
die Hardware etwas sinnvolles empfängt.
Dieser Satz bringt mich gerade auf eine Idee. Ich werde mal an 2
Ausgänge Optokoppler anschließen und an deren Ausgang mit dem Oszi
messen. Dadurch habe ich das Oszi komplett entkoppelt und muss auch
keine Differenzielle Messung verwenden. Dadurch kann ich mit meinen 2
Kanälen beide Signale gleichzeitig anschauen.
Das Programm stelle ich mir dann so vor:
if (GLEIS_A)
   AUSGANG_A_EIN
else
   AUSGANG_A_AUS
if (GLEIS_B)
   AUSGANG_B_EIN
else
   AUSGANG_B_AUS
Mehr soll an Code erst mal nicht drauf. Das sollte die Signale welche
der Controller wirklich sieht einigermaßen realistisch ans Oszi bringen.
Kann jetzt aber wieder ein paar Tage dauern, bis ich dazu komme.
Vielleicht hast du in den paar Tagen ja mal abends Zeit, guckst dir den
Code an und findest den/einen Fehler ;-)
Oder du investierst in ein vierkanaliges Oszilloskop. Dann kannst du
(mit den zwei Optokopplern) beide dekodierten Signale und das
Gleissignal gleichzeitig ansehen und hast sogar noch einen Kanal in
Reserve. Dann sollte der Fehler eigentlich ganz schnell zu finden sein.
So ähnlich würde ich es machen.
von Miles Bennet D. (Firma: Cyberdyne Systems) (milesbennetdyson)
Na klar.
Nachdem du mit dem 2-Kanaler schon auf die Schnauze gefallen bist , wird
es der 4-Kanaler jetzt schon richten. Mann, Mann.
