Hallo zusammen, ich habe die angehängte Schaltung zusammengelötet, um für kleine Motoren die Spannung einer 9V-Batterie flexibel runterregeln zu können. Dazu verwende ich einen Spannungsregler (https://www.reichelt.de/ldo-spannungsregler-einstellbar-1-25--27-5-v-1-5-a-to-220-lm-1086-ct-adj-p187590.html) und ein Drehpotentiometer (eigentlich zwei grob/fein, sollte aber keine Rolle spielen). Die Schaltung funktioniert einwandfrei, die Motoren lassen sich wie gewünscht regeln und die Spannung verhält sich mit meinem Multimeter gemessen wie erwartet. Ich würde mir jedoch gerne zusätzlich die Ausgabe-Spannung anzeigen lassen und habe dafür die Voltcraft DVM 330 Spannungsanzeige (https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-dvm330rn-digitales-einbaumessgeraet-dvm-modul-dvm330rn-199-9-mv-beliebig-erweiterbar-durch-vorschalten-von-wi-126570.html) eingebaut. Um die Anzeige im gewünschten Bereich betreiben zu können muss man zwei Widerstände und ein paar Brücken löten. Wenn ich die Spannungsanzeige verwende, um Batterien zu testen (1,5 V oder 3 V) zeigt sie die richtige Spannung an, scheint also alles zu passen. Schließe ich jedoch die Anzeige an den Ausgang meines Spannungsreglers an, zeigt sie unabhängig von der Regelung (ca. 2-6 V) immer einfach nur -1 an. Ich habe mehrfach alles geprüft, - verschiedene Punkte verwendet und die Lötpunkte geprüft - mit und ohne Last gemessen - verschiedene Regelspannungen gemessen - verschiedene Batterien für die Betriebsspannung der Anzeige verwendet - die Polung umgedreht (obwohl ich mir aufgrund der Test-Batterien sicher bin). Vor allem das Minus der -1 wundert mich, denn mit vertauschter Polung zeigt es einen falschen, ebenfalls negativen Wert an. Wäre die Spannung zu groß (was sie laut Motoren und Multimeter nicht ist) sollte die Anzeige eigentlich 1, nicht -1 anzeigen. Einen Löt-Fehler kann man auch schon fast daher ausschließen, da sowohl - die Anzeige an Test-Batterien - das Multimeter an der geregelten Spannung vernünftige Werte anzeigen. Einzig Anzeige und Spannungsregler scheinen sich einfach nicht zu vertragen, obwohl ich die gleiche Anzeige an ähnlichen Schaltungen bereits erfolgreich verwendet habe. Ich bin komplett ratlos! Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin für jegliche Idee sehr dankbar! Clemens
Aus der Bedienungsanleitung: "Der Messeingang muss von der Spannungsversorgung galvanisch getrennt sein und darf nicht verbunden werden." Hast du das beachtet?
Top! Das war es :) Ich hatte schon vermutet dass ich für Spannungsregler und Anzeige nicht die gleiche Batterie verwenden sollte, hatte aber aus Bequemlichkeit die beiden Minuspole der Batterien auf ein Potential gelegt. Sollte man vermutlich nie machen, oder? Vielen vielen Dank!
Ich bin kein Freund von Billigmultimetern. Für den Zweck hätte ich allerdings ein 10,- Euro Teil dem von Dir gewählten Modul vorgezogen.
Clemens N. schrieb: > Sollte man vermutlich nie machen, oder? Das kommt auf die Schaltung des Anzeigemoduls an. Wenn dabei steht, dass man es nicht machen soll, sollte man es lassen, weil das nicht ohne Grund dabei steht.
Jörg R. schrieb: > Ich bin kein Freund von Billigmultimetern. Ich besitze zwei China-DMM, die mal um 3..4 Euro gekostet haben und bin immer wieder fasziniert, wie gering deren Meßfehler ist. > Für den Zweck hätte ich > allerdings ein 10,- Euro Teil dem von Dir gewählten Modul vorgezogen. Oder passende Module. Für den Festeinbau bekommt man über Ali LED-Voltmeterchen, deren Speisung nicht getrennt sein muß. Zweipolig ziehen die um 15mA und laufen selten unter 4 Volt, macht wenig Sinn, auch deshalb, weil sie das Meßsignal belasten. Dreipolig speist man sie extern, dann gehen die auch unterhalb sauber los.
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich bin kein Freund von Billigmultimetern. > > Ich besitze zwei China-DMM, die mal um 3..4 Euro gekostet haben und bin > immer wieder fasziniert, wie gering deren Meßfehler ist. Na ja, für eine verlässliche Messung an Lithium bzw. LiFePo4 Akkus würde ich die Teile schon mal nicht nehmen. Das zeigen Deine Messungen deutlich. Die Module sind auch keine DMM. Sie messen lediglich Spannung, jedenfalls ohne zusätzliche Beschaltung. >> Für den Zweck hätte ich >> allerdings ein 10,- Euro Teil dem von Dir gewählten Modul vorgezogen. > > Oder passende Module. Ja, aber nicht unbedingt welche mit LED-Display.
Jörg R. schrieb: > Die Module sind auch keine DMM. Falsch verstanden: Multimeter sind die Dinger mit verschiedenen Meßbereichen wie DT-832 oder A830, die habe ich 2017 für 2,85 bzw. 3,90 € über den Ali bezogen. Verglichen mit Fluke oder HP messen die DC ziemlich gut, bei AC eher für die Tonne. Abgebildet habe ich simple Einbauvoltmeter, die es um einen Euro gab - als mögliche Alternative zur Spannungsanzeige des TO, aber eben mit gemeinsamer Masse. Wenn so ein Teil bei tatsächlichen 3,00 Volt nun 2,9 Volt anzeigt, letzte Stelle (1 digit), ist das eine akzeptable Toleranz. Ich habe sowas auch schon mit zwei Nachkommastellen und Trimmpoti gehabt. Deren Linearität ist nicht perfekt, die kann man dann für den benötigten Hauptwert einjustieren - wie immer etwas Chinesenlotto. Wer mehr will oder braucht, muß erheblich tiefer in die Tasche fassen und z.B. bei E/A kaufen.
Das Display hatte ich zufällig zur Hand, wäre aber auch nicht abgeneigt eine einfachere Ausführung zu kaufen und zu verwenden. Das Display sollte bei mir rot leuchten, was haltet ihr von diesem hier? https://www.reichelt.de/led-voltmeter-4-digit-3-5-bis-30-v-dc--joy-it-vm433-p245320.html?&trstct=pol_3&nbc=1 "Der Betrieb ist direkt über die Messspannung möglich" klingt sehr angenehm.
Clemens N. schrieb: > was haltet ihr von diesem hier? Das ist vergleichbar dem, was ich gestern gepostet habe und wird passen. Du solltest es mit einem 5V-Spannungsregler versorgen, unabhängig vom zu messenden Signal.
> Du solltest es mit einem 5V-Spannungsregler versorgen, unabhängig vom zu > messenden Signal. Spricht was gegen 9V ohne Spannungsregler? Die Masse teilen sich Betriebsspannung und Messsignal dann, oder?
Clemens N. schrieb: >> Du solltest es mit einem 5V-Spannungsregler versorgen, unabhängig vom zu >> messenden Signal. > > Spricht was gegen 9V ohne Spannungsregler? Nein, das geht auch. Bedenke dabei, dass das Voltmeter um 15mA brauchen wird und der Energiegehalt eines 9V-Blocks überschaubar gering ist.
Manfred schrieb: > Bedenke dabei, dass das Voltmeter um 15mA brauchen wird und der > Energiegehalt eines 9V-Blocks überschaubar gering ist. Das spielt doch kaum noch eine Rolle, wo er schon 20mA Ruhestrom mit der Spannungseinstellung sinnlos verbrennt.
Die Lösung einen Linearregler zu verwenden um Motoren an einer Batterie zu steuern ist schon ziemlich suboptimal. Ein kleiner PWM-Regler würde deutlich weniger Batteriekapazität verschwenden. Gibts ja auch für kleines Geld bei ebay, Amazon oder direkt bei Ali.
Manfred schrieb: > Bedenke dabei, dass das Voltmeter um 15mA brauchen wird und der > Energiegehalt eines 9V-Blocks überschaubar gering ist. Es gibt 9V Li-Batterien die ein wenig mehr Kapazität als "normale" Batterien haben. Z.B. U9VL-J-P von UltraLife, die hat 1,2 Ah Kapazität.
Andre G. schrieb: > Es gibt 9V Li-Batterien die ein wenig mehr Kapazität als "normale" > Batterien haben. > Z.B. U9VL-J-P von UltraLife, die hat 1,2 Ah Kapazität. Oh ja, laut Geizhals ab 5,50 €uro, bei C* 8,50 € - wer zuviel Geld hat ...
