Forum: Gesperrte Threads Immer häufiger vorkommende eAutobus Brände
von Zuschauer (Gast)
Was soll man objektiv davon denken?
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/elektrobusse-depotbrand-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/paris-zieht-fast-150-elektrobusse-aus-dem-verkehr-17993605.html
Zufall, unausgereifte Technik oder Nichtbeachtung von
Operationsrichtlinien?
Bis man mehr weiß empfiehlt es sich wahrscheinlich e-Busse draussen zu
parken und laden. Ein Hallen Batteriefeuer ist wahrscheinlich nahezu
unmöglich in den Griff zu kriegen und verursacht dann meist massive
kollaterale Folgebrände.
: Verschoben durch Admin
Beitrag #7050858 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Helge (Gast)
Wie werden so große Batterieanordnungen wie in Bussen überwacht? Es
müßte ja ein 100-poliges BMS sein und jede Zelle einen Temperatursensor
haben?
Zwei Dinge.
Erstens sind das alles noch neue Technologien an der Grenze des
technisch Machbaren, alles noch nicht ausgereift. Früher (tm) sind auch
viele Benzinfahrzeuge abgebrannt, Verpuffungen an Tankstellen,
Explosionen in Raffinerien gibts heute noch.
Zweitens müssten solche Hallen mit entsprechenden
Brandschutzeinrichtungen ausgestattet werden. In Flugzeughangars werden
Schaumlöschanlagen verwendet, die bei Bedarf die ganze Halle mit Schaum
fluten. Bei Akkubränden kann man den Brand evtl. nicht löschen, aber man
könnte dadurch auf jeden Fall die Ausbreitung verhindern. Dann brennt
"nur" ein Fahrzeug ab und nicht die komplette Halle mit allem was drin
ist.
von Bongo (Gast)
Gerade diese Woche hat die Feuerwehr eine Studie eröffnet, dass E-Autos
nicht häufiger brennen, als Benziner. Also kann man sich entspannen. Vor
allem läuft bei E-Autos nicht brennendes Material überall hin und steckt
Nachbarfahrzeuge und Gebäude an.
von Hans-Peter C. (Gast)
> parken und laden.
Und besser nicht zu benutzen. Denn:
"Das Fahrzeug war innerhalb weniger Minuten zu Asche zerfallen, wie die
Lokalzeitung "Le Parisien" schrieb. Alarm geschlagen hatten demnach
Passanten, die verdächtigen Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen sahen."
Dann wollen wir mal hoffen, dass Passanten immer schnell Alarm schlagen
und der Busfahrer dann auch immer schnell und richtig reagiert. Sonst
gibt es Asche in der Asche.
Aber kein Grund zur Sorge, ein Herr Fichtner sagt, von der Statistik her
brennen Batteriefahrzeuge zwanzig Mal seltener als Verbrennerfahrzeuge.
Diese Einschätzung teilt dann auch der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft. Also alles gut.
Sorgen sind erst dann berechtigt, wenn die Hose brennt und die Türen
nicht öffnen.
Beitrag #7050895 wurde vom Autor gelöscht.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
> nicht öffnen.
Das ist ein schöner Beweis dafür, dass Menschen Schwierigkeiten haben,
Risiken und Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen.
Wahrgenommen wird die riesige Bedrohung ("Bus zerfällt in Minuten zu
Asche").
Dass das nur ein geringes Risiko ist, weil die Wahrscheinlichkeit dafür
winzig ist, bleibt abstrakt, nicht greifbar.
Besser wird das nur wenn man rechnet (wie Versicherungen), oder wenn es
in jeder Stadt dutzende solche Busse gibt, die im Alltag nicht
abbrennen.
Dann gewöhnt man sich dran, und wie bei der Todesmaschine Auto wird das
Risiko irgendwann akzeptabel oder sogar kaum mehr wahrgenommen.
von Georg A. (georga)
Eben:
https://www.google.com/search?q=bmw+brennt
von Michael_O (Gast)
Im Gegensatz zu Autos mit Verbrennungsmotor die sehr häufig im Betrieb
anfangen zu brennen, passiert das beim e-Fahrzeug beim laden oder nach
einem Abflug in die Botanik. Beim laden sitz deutlich seltener jemand im
Fahrzeug, so das dass Risiko von Personenschäden deutlich reduziert ist.
Achtet mal auf den Standstreifen der Autobahn. Die vielen Reparaturen
kommen sicher nicht von übermäßigem Verschleiß.
MfG
Michael
von Manfred (Gast)
Die absolute Anzahl pro Monat oder relativ zu deren Anzahl auf der
Straße?
Abflug von der Straße halte ich für weniger bedeutend.
Abgebrannte Linienbusse oder E-Scooter der Post sind überwiegend während
der Ladung passiert. Wie war das mit dem Chevrolet Bolt (Opel Ampera),
wo empfohlen wurde, den bis zur Nachrüstung nicht mehr im oder am Haus
zu parken?
von Manuel X. (vophatec)
> nicht öffnen.
https://www.infranken.de/lk/hof/unfall/18-tote-im-bus-auf-der-a9-bei-muenchberg-urlaubsfahrt-an-den-gardasee-endete-im-flammeninferno-art-3511764
Mejr muss man zu den 'Sorgen' eigentlich nicht sagen ...
von Dirk K. (knobikocher)
Unbedenklich.
1. Prozentual nicht häufiger als Verbrenner.
2. Absolut mehr eBusse = absolut mehr Brände.
> haben?
Jede Zellespannung wird überwacht. Gesamtstrom wird überwacht.
Temperatursensoren in ausreichender Anzahl.
von ... (Gast)
> Es müßte ja ein 100-poliges BMS sein und jede Zelle einen
> Temperatursensor haben?
Bin kein Profi aber ich vermute du hast Recht. Bitte verbessert mich
falls ich falsch bin, ich lerne sehr gerne dazu.
Allein bei 2,4 kWh Batterien sind ca. 16 Zellen und 15 Temperatur
Sensoren integriert. Die Sensoren werden im Normalfall zwischen 2 Zellen
platziert. Dies entspricht ein Batteriepack.
In einem Bus sind 150-200 solche Batteriepacks eingebaut. Jede Pack
sollte eine eigenes BMS haben, um sicherzustellen dass diese im defekten
Zustand sicher abgeschaltet wird. Fällt eines der Packs aus, wird es
technisch kein Problem geben.
Kritisch ist meistens die Verbindung zwischen den einzelnen Packs (nicht
richtig befestigte Adern.) BSP. die Kommunikation zu allen Packs ist
stabil und der Master möchte für jede Pack die maximale Ladestrom
bereitstellen. Gibt es jedoch ein lockere/lose Ader/Verbindung, so
bekommen alle Batterien die dahinter sitzen keinen Strom und die Packs
welche davor sitzen teilen sich auch deren Strom untereinander auf. Ist
der Fehler sehr weit vorne, dann braucht es keine paar ms bis es glüht.
Diese Probleme könnten im Gegensatz zu Verbrenner viel
leichter/schneller gelöst werden.
BSP. Softstart beim Laden/Entladen - ein go Signal das alle OK und erst
danach Ladestrom erhöhen.
SORRY wegen Grammatik und schlechte Formulierung 😉
von Bongo (Gast)
> Straße?
Die relative Zahl der Brände im Bezug auf den Anteil der E-Autos. Heißt,
die Gesamtzahl der Autobrände verschiebt sich hin zu den E-Autos und
nimmt insgesamt bezogen auf die Gesamtzahl nicht zu. Soweit sie
insgesamt steigt, liegt es an der steigenden Zahl aller Autos.
Da natürlich absolut immer mehr E-Autos fahren, gibt es absolut mehr
Brände. Das erzeugt die Wahrnehmung.
von Leonhard F. (Gast)
> Asche").
Die Wahrnehmung und die Vorstellung eines solchen Horror-Szenarios kann
manchem Zeitgenossen schon zu viel sein. Wurde hier nicht vor einiger
Zeit ein Video aus China verlinkt, in dem ein E-Bus in 3 Sekunden in
Vollbrand stand? Da braucht man keine Risiken und Wahrscheinlichkeiten
mehr einschätzen, bei einem vollbesetzten E-Bus wird keiner mehr
aussteigen.
Es sollte auch keiner so naiv sein und meinen, so ein Brand könne sich
nur beim Laden ereignen. Bei Youtube kann man sehen, dass dem nicht so
ist.
> Vollbrand stand?
Dann suche den Link, statt hochgradig spekulativ eine Behauptung in die
Welt zu setzen.
Georg und Manuel haben zu Kraftstoffbränden geliefert:
Das scheinst Du nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen...
> Bei Youtube kann man sehen, dass dem nicht so ist.
Noch so eine Nebelkerze. In welche Schule bist Du gegangen?
Das kommt daher, daß jeder Trottel sowas bedingungslos glaubt, wenn die
Presse oder irgendwelche Freaks auf Youtube solche Kühe durch's Dorf
treiben, egal was wirklich dran ist und was nur extra dafür dramatisiert
wurde.
Sicherlich werden Elektroauto-Brände zunehmen, wenn die Anzahl
Elektroautos steigt. Genauso könnte man behaupten, Verbrenner werden
dadurch sicherer, weil die Anzahl von Bränden an Benzin- und
Dieselfahrzeugen sinkt.
Das ist genau wie das gefährliche Dihydrogenmonoxid, was aus vielen
Pipelines austritt und böse Erstickungsfälle auslöst wenn man es
einatmet und bei hohen Temperaturen sogar schlimme
Explosionskatastrophen verursachen kann.
Gerade Videos aus Überwachungskameras (von denen es in China eine
gewaltige Menge gibt) sollten überzeugen, weil da keiner was rein
interpretieren oder dramatisieren kann. Aber heute ist man ein Trottel,
wenn man Videos aus Überwachungskameras als Beweis ansieht. Dafür regnet
es nicht, selbst wenn man schon bis zu den Knien im Wasser steht.
> Welt zu setzen.
Wer im Thema steht, kennt das Video. Du gehörst offensichtlich zur
Laufkundschaft, die mal eben kurz reinschaut, um auf den Teppich zu
spucken.
von Euro (Gast)
Alle 12 (35) min. brennt ein Fahrzeug in DE (ab).
Selection Bias.
Was du siehst stimmt und wird wahrgenommen.
Was du nicht siehst nimmst du nicht wahr und du hörst auch nichts davon.
Millionen anderer Überwachungskameras, bei denen Busse nicht oder
weniger effektvoll abbrennen, kommen nicht in die Nachrichten.
Millionen Bankkunden betreten täglich eine Bankfiliale, ohne selbige zu
überfallen. Deshalb gibt es keine Banküberfälle oder deshalb sind
Banküberfälle kein Problem? Seltsame Denke ...
Wenn ich in einem Überwachungsvideo sehe, dass ein E-Bus in 3 Sekunden
in Vollbrand steht, mache ICH einen großen Bogen um diese Technik. Als
Person in mittlerem Alter mit gutem Gesundheitsstatus traue ich es mir
zu, einen in Brand geratenen Bus mit Antrieb durch Dieselmotor noch
rechtzeitig (sprich lebend) verlassen zu können. Bei 3 Sekunden bis
Vollbrand reicht es nicht mal mehr für ein Vaterunser. Wer das braucht,
nur zu.
Persönlich bin ich mehr als dankbar für dieses Video, muss ich mich
nicht mehr von Politik, Herstellern, Polizei, Feuerwehr und Behörden
einlullern lassen.
wenn du - wegen der vielen Banküberfälle - auch nicht mehr in die Bank
gehst, dann ist das Verhalten stimmig.
von Percy N. (vox_bovi)
> Wer im Thema steht,
so wie Du, der sollte sogar völlig ohne Videos auskommen.
Und ohne Zuhörer.
von (prx) A. K. (prx)
Spektakuläre Bilder erzählen meist keine Vorgeschichte. Etwa die
Temperaturwarnung des Akkus, die schon lange vorher alle Insassen aus
dem Bus gescheucht hat. Sofern überhaupt welche drin sassen, was bei
Busdepots eher selten ist.
von At (Gast)
In Zielona Gora in Polen fahren seit knapp fünf Jahren
Elektro-Autobusse, mittlerweile über die Hälfte der Busse des ÖPNV sind
elektrisch, d. h. 55 elektrisch, 43 Diesel. Keine Brände o. ä.
von Falk B. (falk)
> Elektro-Autobusse,
Die sind doch alle nur geklaut ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=yMR45cZbvDw
von Schlaumaier (Gast)
Jeder Psychologe im 1. Semester kann dir das erklären.
Weil so Meldungen genau die selben Menschen verbreiten, die damals
gesagt haben, das Kinder und labile Menschen nicht Eisenbahn fahren
sollten, weil die zu schnell ist. Und ich rede von der berühmten ADLER
auf der Strecke Nürnberg - Fürth.
Die Technik ist NEU. Da wird genau hin geschaut, und ALLES Misstrauisch
beäugelt und das berühmte "Haar in der Suppe" gesucht.
Ich habe 2 Bekannte = Leute deren Name ich gut kenne, die schon ein
Motorbrand hatten, der 1 auf der Autobahn mit einen Mercedes, der andere
Bundesstraße mit ein Audi.
Wird wirklich Zeit das man diese hochgefährlichen DEUTSCHEN Autos von
der Straße holt. Besonders die Modernen. Da kann es dir nämlich
passieren das die Tür nicht mehr aufgeht, wenn die Kontrolleinheit
behauptet das das Auto nicht steht. Wieso. Weil die Sicherheitstechnik
die Türen verschließt, damit die Trottel die drin sind, nicht bei 180
Sachen auf der Autobahn die Tür aufreißen.
Ich habe neulich "Das waren die 80er Jahre" geschaut im WDR. Die
Psychologe da zu Computersucht und Ballerspielen. Wieso habe ich keine
Uzi zu hause, wo doch jeder nach deren Meinung jeden Killen will, weil
das alles zu tödlichen Gewalt erzieht.
Menschen sind Feiglinge und oft dümmer als ein Stück Brot (keins mit
Schimmel die Bakterien sind klug).
Ganz einfach: Das WaffG verbietet Dir den Waffenbesitz. Warum? Weil Du
durch Killerspiele ballersüchtig werden könntest.
LÖL.
von Armin X. (werweiswas)
> (keins mit Schimmel die Bakterien sind klug)
Klug?  Schimmel sind keine Bakterien!  duckundwech
> Klug?  Schimmel sind keine Bakterien!  *duckundwech*
Passt doch. Das haben ja auch weder der Schimmel noch die Bakterien
behauptet. ;-)
Weißt Du sonst noch etwas über diese "Bekannten"?
von Dieter (Gast)
Immerhin hat er im gegensatz zu Dir mindestens zwei Bekannte.
von Hmmm (Gast)
Du bist wohl auf dem Rücksitz bei eingeschalteter Kindersicherung
mitgefahren, ansonsten ist das (wie das meiste
Alexander/Schlaumaier/Pucki-Geschwätz) Blödsinn.
Viele Autos verriegeln sich zwar automatisch beim Anfahren. Das heisst
aber nicht, dass man sie nicht jederzeit von innen öffnen könnte, da
wäre sonst auch § 35e Abs. 3 StVZO im Weg.
Wenn Du mal wieder bei einem Deiner Bekannten mitfährst (Du selbst
scheinst ja weder Auto noch Führerschein zu haben), kannst Du gerne mal
versuchen, bei 180 km/h die Tür zu öffnen. Es wird nicht an der
Sicherheitstechnik des Fahrzeugs scheitern.
Für seinen Rolls Royce braucht er ja auch keinen Führerschein, er lässt
fahren. Bei deren Modellen sind die Türen oft hinten aufgehängt. Wenn
man das nicht anders kennt, kann man auf Ideen kommen wie er.
Ach, wenn es danach gehr - ich kenne von ziemlich vielen Menschen die
Namen recht gut ...
Insbesondere dann, wenn man auch seriöse Fahrzeuge, wie zB Bugatti 41,
gewohnt ist. Hispano-Suiza wäre auch eine respektable Wahl, zumindest
hinsichtlich älterer Jahrgänge.
Allerdings wird Tempo 180 damit möglicherweise einiges des gewohnten
Fahrkomforts kosten.
von Fake (Gast)
Bei den ganzen Videos mit Bränden sollte man nur auf passen, habe erst
gestern so ein Video gesehen. War ein richtig netter brand, da ging es
sehr schnell richtig los. Das dumme war nur das war nicht wie
beschrieben ein e-Bus sondern ein Gas-Bus. Und wenn man das dann weiß
macht die Geschwindigkeit vom Brand auch mehr Sinn.
Ansonsten jeder brand ist einer zuviel und die passieren leider bei
jeder Technik.
von Arno (Gast)
Wie mein Vorredner für ein konkretes Beispiel schon darlegte: Auch bei
Videos aus Überwachungskameras wird regelmäßig behauptet, das sei ein
Elektrofahrzeug, obwohl es ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ist.
MfG, Arno
Ja sind können gut jammern  und haben Stress mit der Versicherung gehabt
deswegen.
Davon abgesehen kann ich mir schwer Namen und Gesichter merken. Was also
bedeutet das ich diese Leute mehr als brauchbar kenne.
Davon abgesehen behaupte ich mal, es gibt keinen Menschen den ich
wirklich gut so gut kenne. Weil ich weiß genau das ich nie sagen werde
:"Och der hat 3 Menschen gekillt, das war doch so ein netter Mensch".
Ich würde eher sagen : " Er war nett, aber man kann halt seine Gedanken
nicht lesen".
So viel dazu.
Und wenn ein Mechaniker Stress mit seiner Freundin hatte am WE, kann es
bei einen Verbrenner genau so gut zu einen Montagefehler kommen, wie bei
einen E-Auto.  Man kennt nicht umsonst den Begriff "Montagsauto".
von Jörg S. (joerg-s)
Die Busse in Paris haben übrigens LMP Akkus. Also Hochtemperatur-Zellen.
Die werden ständig beheizt, was die Brandgefahr wohl nicht gerade
minimieren wird :)
von AufArbeit (Gast)
Also der Dieselmotor eines Busses würde nicht so effektvoll in Flammen
aufgehen:
https://9gag.com/gag/aM4OvrM
Vielleicht sollte man feuerfeste Regenschrime mitnehmen, wenn man damit
fährt :)
von Gerd U. (Gast)
Bei einem Banküberfall wird die Bank nicht in 3 Sekunden in Flammen
aufgehen, dazu müssten schon größere Mengen Lithium-Akkus im
Panzerschrank liegen.
> aufgehen
Statt klassischer Banküberfälle sprengt man heute Automaten. Das braucht
keine 3 Sekunden und je nach Kunst der Dimensionierung sind nicht nur
die Automaten im Eimer, sondern auch das Gebäude.
> minimieren wird :)
Die Brandgefahr von Akkus liegt in ihrem Innenleben. Eine andere
Zellchemie kann sich völlig anders verhalten. Ein automatischer
Zusammenhang mit der Betriebstemperatur ist also nicht gegeben.
von Johann (Gast)
Wenn nur noch eBusse fahren, werden auch nur noch eBusse brennen.
Genauso wie bei Covid: wenn alle geimpft sind, werden auch nur noch
Geimpfte krank.
Und selbst 1977 als die damals neue Technik brereits als alter Hut galt,
konnten durch menschliches Versagen spektakuläre Unfälle entstehen:
https://www.mdr.de/geschichte/kesselexplosion-dampflok-bitterfeld-100.html
"Bitterfeld, 27. November 1977: Es ist ein riesiger Knall. Als das
Wasser explosionsartig verdampft, schießt der Dampflok-Kessel wie eine
Rakete in den Himmel, kippt um 180 Grad, reißt sich vom Gestell los und
rast horizontal nach vorne. Der Kessel landet etwa 40 Meter von der Lok
entfernt. Die Hitze der Explosion und die Wucht des Aufpralls zerreißen
den gehärteten Stahl. Selbst ein einfahrender Personenzug auf dem
Nachbargleis gerät in Brand, weil er von der Glut getroffen wird.
Fünf Menschen werden unmittelbar durch die Explosion getötet. Es gibt
etwa 50 Verletzte, zwei davon sterben wenig später im Krankenhaus. Der
Lokführer und der Heizer sind ebenfalls tot, höchstwahrscheinlich
verbrüht von 200 Grad heißem Dampf. "
Bei der alten Technik hat man eben nicht so genau hin geschaut. Na fahrt
mal die Lok heim, die steht da schon länger als Reserve herum.
mfg
von oszi40 (Gast)
Der Lok in Bitterfeld fehlte etwas Wasser. Unachtsamkeit!
Die Anzahl von Unfällen und Bränden mit Pferdewagen ist auch recht klein
geworden. Es ist anzunehmen dass jetzt die Zahl der E-Autos dagegen
steigen wird. Statistik ist eben eine Frage des Betrachters.
von Christian B. (luckyfu)
nun, hier gibt es aber eindeutige Statistiken der Versicherer, die das
schon recht gut im Blick haben. Dort sind statistisch gesehen
Fahrzeugbrände bei reinen Elektrofahrzeugen deutlich seltener und bei
Hybridfahrzeugen deutlich häufiger als bei reinen Verbrennern. Das kann
daran liegen, dass Elektrofahrzeuge noch recht jung sind und deshalb
Altersbedingte Fahrzeugbrände, welche auf Verschleiß zurückzuführen
sind, erst noch in der Zukunft gehäuft auftreten, andererseits kann das
aber auch daran liegen, dass die BMS mittlerweile so ausgereift sind,
dass sie den Akku vor extrem schädlichen Einflüssen schützen. Auch kommt
die häufige Fahrzeugbrandursache, dass eine lecke Ölleitung im Motorraum
vorhanden ist und dann die heiße Abgasanlage dieses Öl entzündet,
prinzipbedingt nicht vor.
von Dieter (Gast)
Ein wesentlicher Unterschied dabei ist, dass solche Schäden, wie Öl-
oder Benzinleitung unter der Fahr auftreten. Daher bleibt der Schaden im
Rahmen. Bei E-Autos ist das anders, weil das beim Laden passiert.
Welche Versicherung bei welchen Schäden zahlt, kann hier entnommen
werden:
https://efahrer.chip.de/e-wissen/ratgeber-wer-zahlt-wenn-ein-e-auto-brennt_105566
Aus einigen Beispielen zu entnehmen ist, dass in diesem Brandfall beim
Laden häufig auch andere Versicherungen die Schadenslast tragen.
Klarheit  wäre nur möglich, wenn ein Blick in die Vorschriften geworfen
würde, ob die Brandschäden der e-Autos als globales Risiko auf alle
Fahrzeuge gleichmäßig verteilt werden muss oder nicht.
von Gerd U. (Gast)
Vorsicht, erst die Tage in einer Verbrauchersendung:
Nach einem Unfall mit einem E-Fahrzeug musste das E-Auto in Quarantäne
(ja sowas gibts tatsächlich) und es entstanden Kosten von ca. 15.000
Euro. Für diese Kosten zeigt sich keine Versicherung zuständig, so dass
der Halter auf den Kosten sitzen blieb.
Der Fall lag "etwas" anders. Der Abschleppunternehmer hatte das Fahrzeug
für einen exorbitanten Zeitraum in Quarantäne genommen; der Versicherer
wäre für höchstens 10 Tage aufgekommen. Der Ausgang ist derzeit offen.
von Dieter (Gast)
von Amtzgerichtzrad (Gast)
Hier auch. Ich habe extra einen Keil auf der Säge geschnitten, damit das
auch so bleibt.
von Euro (Gast)
Ok, das BMS hilft nur bedingt bei produktionsbedingten Fehlern in den
Zellen. Die abgerissenen Anodenlaschen/gefalteten Separatoren in den
LG-Zellen des Chevy Bolt konnte es nicht heilen. Das ist sicher in
Zukunft noch ein Job für die QS.
Klassiker beim Verbrenner: Der heiße Kat entzündet Laub unterm
abgestellten Fahrzeug.
Vielleicht muss man einfach mal die technischen Ursachen im einzelnen
betrachten, ansonsten bleibt es der Glaube an "spontane
Selbstentzündung" - und das ist meiner bescheidenen Meinung nach
schlichtweg eine Hexenjagd.
> betrachten
Das ist Schlagzeilenjägern zu aufwändig.
das will ich sehen.
> das will ich sehen.
Mit etwas Glück öffnen sich die Türen sogar von alleine:
https://www.motor-talk.de/forum/tueren-oeffnen-sich-waehrend-der-fahrt-t6313221.html
von Udo S. (urschmitt)
Dieter schrieb:
> Daher bleibt der Schaden im Rahmen.
Oft genug fackeln sie vollständig ab.
und wie ihr schon richtig sagt, in einem Benzintank steckt viel mehr
Energie als in einem Akku.
von Euro (Gast)
Youtube - die neue Bibel der Vidioten?
von Dieter (Gast)
Aber in dem Falle nur das Auto und nicht andere Autos, die daneben
stehen.
Da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. So eine Zelle speichert zwar nur
elektrisch reversibel lausige 10Wh, aber wenn diese verbrennt, werden
400Wh frei.
> stehen.
Ach, ist das so? Woher weiss das Feuer dass es nach aussen kalt bleiben
muss?
>> das will ich sehen.
was ist denn das für'n Quatsch?
von Falk B. (falk)
Aber einen Benzinbrand kann man durch Unterbrechung der Luftzufuhr
löschen, einen brennenden Akku nicht.
Dass die Türen bei ausreichend Tempo von alleine aufgehen, wenn die
Verriegelung öffnet, liegt in der Physik begründet. Allerdings nicht
weit.
Das dürfte das geringere Problem sein. Viel schlimmer ist es vermutlich,
wenn der potentielle Aufmacher durch zu intensive Detailinvestigation
zum Vierzeiler in der Rubrik "Regionales" schrumpft, gleich nach der
Liste mit den Täuflingen vom letzten Wochenende.
Es geht nicht nur um die Medien, die Schlagzeilen produzieren. So manche
Forinten jagen ihrerseits Schlagzeilen und Youtubes auf der Suche nach
Spektakel. Hinterfragen tut man dann nur, wenns nicht in den Kram passt.
von Dieter (Gast)
Udo S. schrieb:
>> stehen.
> muss?
In der Regel haben während der Fahrt die Autos viel mehr Abstand, als
eAutos während des Ladens.
Weil für Dich das unverständlich ist, können wir aber viel über Deine
Fahrweise entnehmen. Du hängst immer so dicht am Vordermann, dass da
kein Unterschied besteht.
Andererseits vertritt man sich beim Laden gerne die Füsse. Während der
Fahrt typischerweise nicht. Besonders, was die titelgebenden Busse
angeht.
von Euro (Gast)
Das Interesse an pampegefüllter, zu Origami verknoteter Suppentüte ist
weitläufig halt eher kulinarischer denn technischer Natur. ;)
> So manche Forinten jagen ihrerseits Schlagzeilen
Ok, da hatte ich Dich falsch verstanden. Es bleibt das Problem, dass
diesen Jägern und Sammlern eine ausgesprochen produktive
Nachrichtenindustrie assistiert, die Tag für Tag für immer neue
unreflektierte Aufreger sorgt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo A. K.,
Ja, volle Zustimmung! Immer mehr unserer niederländischen Nachbarn haben
dieses spannendende und aufregende Hobby für sich entdeckt.
Mit dem passenden PKW kann man sich dann auch mit dem
Polizeihubschrauber Verfolgungsjagden auf Augenhöhe liefern.
> Das braucht
> keine 3 Sekunden
Wie sprengt man einen Automaten in 3 Sekunden?!
Ich würde Dir da mal widersprechen, aber man sollte bedenken:
Dem Inscheniör ist nichts zu schwör!
Eine nicht genannte Versicherung musste lernen, dass vergitterte Fenster
im Automatenraum besser sind als komplett verschlossene Räume. Letzteres
birgt nämlich das Risiko eines Totalschadens beim Gebäude, weil der
Explosionsdruck sich dann mal so richtig um die Substanz kümmern kann.
Beim eBus läuft die Stoppuhr der Videojäger vom ersten sichtbaren
Anzeichen bis zur brennenden Fahrzeug. Die Vorgeschichte wird nicht
mitgerechnet. Weshalb du beim Automaten nur von Zündung bis zur
fliegenden Fensterscheibe rechnen darfst. Und das sind sicher keine 3
Sekunden.
Die Japaner lernten das auf die harte Tour in Fukushima. Der Unterschied
zwischen Block 1 und Block 3.
von Euro (Gast)
Windschatten erhöht die Reichweite.
https://de.wikipedia.org/wiki/RPG-7
von Gerd U. (Gast)
Was heißt offen? Der ganze Kram liegt trotz Vollkaskoversicherung und
einem Schutzbrief für den Pannenfall (beinhaltet explizit die
Fahrzeug-Quarantäne zur Brandschutzvorsorge) beim Rechtsanwalt. Da
werden sich dann die Gutachter die Klinke in die Hand geben. Darauf
würde ich mich nicht darauf einlassen, denn am Ende wirft man schlechtem
Geld noch gutes Geld hinterher.
Und was soll das denn heißen:
"Kommt es zu einem E-Auto-Unfall und einer Fahrzeug-Quarantäne, müssen
betroffene Personen auf den korrekten Umgang mit dem Pkw achten."
Ich muss also Polizei, Feuerwehr und Abschleppunternehmen Weisungen
erteilen? Ja geht's noch? In diesem durchgeknallten Land rast der
Blocker, wohin man schaut.
Bis die Feuerwehr ankommt, ist das Fahrzeug üblicherweise eh schon im
Vollbrand und die FW kümmert sich erstmal darum, dass nichts anderes
(inkl. Strassenbelag) Feuer fängt. Das Fahrzeug brennt dann in Ruhe vor
sich hin und aus. Ok, bei Parkgaragen braucht es aktiveres Löschen...
Gerd U. schrieb:
> In diesem durchgeknallten Land rast der Blocker, wohin man schaut.
Recht entsteht nicht schlagartig, schon garnicht perfekt, sondern
entwickelt sich, oft quälend langsam. Das Thema ist halt recht neu. Ein
solcher Prozess zum eAuto-Brand ist Teil einer solchen Entwicklung.
Die Entwicklung des Internet-Rechts währt schon Jahrzehnte und ist
beileibe nicht fertig.
Nur wenn du mit 10 vor mir herschleichst weil du mal wieder auf dem
Handy daddeln musst statt zu fahren.
Das stimmt.
Es scheint Deiner Erwartung zu entsprechen, dass Versicherer stets
freudig auf erstes Anfordern ohne Prüfung der Anspruchsgrundlage  zahlen
und Abschleppunternehmer die ehrbarsten Kaufleute sind, die man sich
überhaupt nur vorstellen kann. Eigentlich könnten wir dann ja alle
Gerichte abschaffen, nicht wahr?
Dass die Quarantäne nur für begrenzte Zeit versichert war, blendest Du
auch geflissentlich aus.
von Falk B. (falk)
Sag das den Leuten, bei denen Busse im Depot abgebrannt sind und dabei
das halbe Depot abgefackelt ist . . .
von Euro (Gast)
Falk B. schrieb:
> und dabei
wieso nur das Halbe? Bei uns im Dorf war's ganz hinüber - inklusive 16
Bussen und angrenzendem Wohnhaus.
Waren allerdings alles Diesel.
Das zählt dann nicht.
Natürlich nicht, denn erstens brennen nur e-Busse und zweitens wenn
doch, war das sowieso die Antifa ...
von DANIEL D. (Gast)
Euro schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> und dabei
Behaupten kann sowas ja jeder. Man könnte sich ja bemühen auch immer
Nachweise zu bringen damit es nicht komplett belanglos ist.
Beitrag #7055994 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056003 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056013 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auch für E-Autos ist die Einführung von definierten Abstandsregeln
essentiell zur Schdensminimierung. Es wären mindestens 7 Meter Abstand
und Asbest-Masken drüber beim Laden zu fordern, forcierte Luftzufuhr zur
Kühlung der Lade-Elektronik darf nicht fehlen. Bei Bussen das doppelte.
Videogestützte automatische Feuerlöschanlagen gehören an jede Ladesäule
gesetzlich vorgeschrieben. Ohne Abstand vermehren die E-Autos sich sonst
noch ungebührlich... Wo soll das hin führen? Zu Hybriden?
mfg
Es sollte auch dringend eine Person vor jedem E-Auto hergehen und mit
einer roten Fahne winkend auf die Gefahr aufmerksam machen.
> mit einer roten Fahne winkend auf die Gefahr aufmerksam machen.
Ganz wie früher ...
Zu Pferdekutschen, aus modernem brandhemmenden Material statt
gefährlichem Holz. Hybride haben hochgefährlichen Brennstoff an Bord.
Bei Pferden sollte man zwar auch hinten etwas Abstand halten, aber nicht
weil's brennen könnte.
> Zu Pferdekutschen
Ich favorisiere für Normalverdiener nach wie vor den Eselwagen mit
Einachs-Anhänger. Sieht man in Rumänien und Bulgarien selbst heutzutage
noch oft.
mfg
[ironie]
> Zu Pferdekutschen,
Und
> den Eselwagen mit
> Einachs-Anhänger.
Seit ihr Lebensmüde wisst ihr wie viel CO2 so ein Gaul ausstößt?
Und wenn der Gaul Pupst herrscht akute Explosionsgefahr !
Man man man...
[/ironie]
LOL ..Sorry aber das musste jetzt sein..... GRINS
Die Gefahr droht weiter unten. ;-)
Ein Bekannter hatte dem Gaul in jungen Jahren ein paar Zähne geopfert,
weil er den Abstand nicht einhielt.
Gefährlich ist immer nur Neuland. Hic sunt dracones, wie schon unsere
Vorfahren wussten.
PS: "Frühe Weltkarten illustrierten den Raum jenseits der bekannten Welt
häufig mit Fabeltieren wie Seeschlangen und Seemonstern." (Wikipedia)
von E.Gärtner (Gast)
Eine wichtige Frage zu klären, wäre dann im Falle eines katastrophalen
spontanen Batteriebrandes, wieviel Zeit die Fahrgäste haben würden den
Bus noch rechtzeitig zu evakuieren bevor sich der Busboden verflüssigt.
Vermutlich genug. Denn: Laut einhelliger Meinung hier im Thread brennen
die Elektrobusse ausschließlich beim Laden, was wiederum nur im Depot
mit mindestens 10 weiteren Bussen geschieht (die dann ebenfalls immer
abbrennen, aus Solidarität). Im Depot sind jedoch normalerweise gar
keine Fahrgäste an Bord.
disclaimer: Dieser Beitrag kann Ironie und Sarkasmus enthalten!
kann? Du bist gut GRINS
von Dieter (Gast)
Percy N. schrieb im Beitrag #7056011:
Im Vergleich zur Zahl aktuell im Osten Europas, unbedeutend.
Allerdings lebst Du fernab der Realitäten in Deiner Stadt. War letzte
Woche dort. Um Komplikationen zu vermeiden, weil man in gewissen Viertel
HH umsteigen müßte, wurde von Kollegen das VW Sammeltaxi Moia geordert.
War schon interessant da mitzufahren. Mit ÖPNV wären das insgesamt rund
13 Euro durch 5 gewesen, so waren fast 50 Euro durch 5 Personen.
Beitrag #7056066 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056070 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Walter K. (walter_k488)
Ich verstehe auch nicht, weshalb Busse mit Batterien betrieben werden
sollen!
Zumindest im Nahverkehr haben sich schon seit 100 Jahren Busse mit
Oberleitung bewehrt!
Das ist die gleiche Diskussion wie bei der ach so woken Bahn!
Betreibt selbst die größte LKW Spedition, bekommt keine Güter auf die
Schiene … im europäischen Vergleich bei der Elektrifizierung der Schiene
auf Platz 8 hinter Polen und Spanien … und verarscht die Kunden mit
grünen Narrativen!
von Egon D. (Gast)
Christian M. schrieb im Beitrag #7056066:
> Wenn du einmal einen brennenden Akku gesehen hast,
Ach echt?
Hast Du mal ein Video von einem brennenden Blei-Akku?
Ach so... nein: Ich meine keinen kurzgeschlossenen Blei-
akku, der seine Umgebung in Brand setzt -- ich meine
einen Bleiakku, der selbst brennt!
Oder hast Du mal ein Video von einem brennenden NiMH-Akku?
Also... ich meine keinen kurzgeschlossenen NiMH-Akku, der
seine Umgebung in Brand setzt, sondern einen, der selbst
brennt -- und zwar ohne zuvor mit Benzin übergossen worden
zu sein?
Oder hast Du mal ein Video von einem brennenden LiFePo-Akku?
Oder von einem brennenden Lithium-Titanat-Akku?
> Wenn du einmal einen brennenden Akku gesehen hast, denkst du drüber nach
> dir tonnenweise davon zuhause oder in der Garage einzulagern.
Also dazu fallen mir nur 2 Punkte ein: erstens: Der Akku wiegt bei
keinem mir bekannten Elektroauto derzeit eine Tonne oder mehr.
Hier ist die Rede von 300-750kG:
https://efahrer.chip.de/e-wissen/elektroauto-batterie-alle-wichtigen-infos-ueber-die-akku-technologie_101667
ok, bei Bussen wird Tonnenweise durchaus hin kommen.
2.: Benzin ist extrem leicht entflammbar. Das hindert aber die wenigsten
daran, sich ein Fahrzeug mit 50l davon im Tank und teilweise noch 20l
extra in die Garage zu stellen. (Und ich bin mir Sicher, dass auch schon
Verbrenner in und mit der Garage abgebrannt sind, aber das gilt hier ja
erstmal nicht)
Nochmal: Ja, Lithium Akkus können, wenn sie misshandelt werden, echt
brandgefährlich werden und das fiese ist: Die Biester merken sich das
und es kommt möglicherweise erst Jahre nach der Misshandlung zum Brand.
Das ist ein Problem. Allerdings sollten moderne BMS das verhindern oder
zumindest tracken. Man müsste dann, im Zuge der Wartung, den Besitzer
darauf aufmerksam machen und konsequenterweise vorgeschädigte Zellpakete
tauschen. Der derzeit in Entwicklung befindliche Batteriepass kann dazu
durchaus beitragen. Schlussendlich würde es das BEV wieder etwas
sicherer machen.
von Egon D. (Gast)
> betrieben werden sollen!
> Busse mit Oberleitung bewehrt!
Wie sang schon Nena? "...es gibt so vieles, das wir nicht
versteh'n..."
Schnellladefähiger Akku wäre sicherlich praktisch, damit
nicht jeder liegengebliebene O-Bus den ganzen Betrieb
blockiert, sondern die nachfolgenden einfach drumrum
fahren können.
Man könnte auch darüber nachdenken, ob sich die Oberleitung
der Straßenbahn evtl. so modifizieren lässt, dass sie
(ggf. abschnittsweise) gemeinsam mit dem O-Bus genutzt
werden kann. (Die Schienen lassen sich in der Fahrbahn
versenken -- das wird ja schon gemacht -- so dass sie den
Bus nicht stören.)
In Dresden gab es bis in die Siebziger O-Busse; als kleiner
Junge bin ich noch damit gefahren...
Immerhin habe ich neulich gelesen, dass an der TU Dresden
-- man höre und staune! -- die Eignung von O-Bussen für
den modernen Nahverkehr erforscht wird...
Ist nutzlos, sich aufzuregen.
Jedes Mietshaus hat ein Dach. Das ist Fläche, die schon
vorhanden und sowieso schon versiegelt ist. Jetzt schau Dich
in Dresden um, auf wievielen Mietshäusern Solarzellen zu
finden sind...
Ein Trauerspiel.
Naja. Geht mich nix mehr an. In zwanzig Jahren ist alles
vorbei (spätestens).
Egon D. schrieb im Beitrag #7056070:
> Wieso sollten denn die Ströme beim Laden höher sein als
> beim Entladen im regulären Betrieb?
Weil man die Ladezeit so kurz wie Möglich haben will werden locker das
10~30 fache an "Ampärchäferli" durch die Leitung gejagt.
Grad bei den Bussen mit der Dachladefläche macht man zur zeit sogar
versuche mit dem 100fachem Strom....
Wen da mal was schief läuft? Dann Mahlzeit ...
von Egon D. (Gast)
> werden, echt brandgefährlich werden
Stopp, Stopp. STOPP!
EINE Untergruppe von Lithium-Akkus (nämlich die der
klassischen Lithium-Ionen-Akkus) ist berüchtigt dafür,
dass sie recht spektakulär abfackeln können.
Es gibt aber mehr Ding' zwischen Himmel und Erde, als
Eure Schulweisheit sich träumen lässt, Horatio...
Beitrag #7056105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7056106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das müsste vergleichbar mit Bahnstrom sein, das was der Bus leichter
ist, kompensierte dann durch die Schnellladung.
von Egon D. (Gast)
> locker das 10~30 fache an "Ampärchäferli" durch die Leitung
> gejagt.
Ach so?!
Dann stimmt es am Ende tatsächlich , dass die Busse bevorzugt
im Depot brennen, weil dort die höchsten Ströme über relativ
lange Zeiten fließen? Und es liegt im regulären Fahrbetrieb gar
keine nennenswerte Gefährdung vor?
Nee. Das kann nicht sein. Das klingt logisch -- deswegen ist
es bestimmt eine Lüge von Klima-Gretel...
von Dieter (Gast)
> Schiene
Schau Dir mal die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates an im
Hinblick woher diese kommen und vernetzt sind. Dann mache eine
ordentliche Stakeholderanalyse (IPMA Level A, DIN ISO 21500) dazu. Dann
wirst Du Dich nicht mehr wundern sondern alles ganz logisch finden.
> fahren können.
Das können Oberleitungsbusse prinzipiell. Die haben imho seit jeher eine
Traktionsbatterie die aber nur ein paar hundert Meter halten muss. (Um
Eben um Hindernisse herumfahren oder einen Bahnübergang mit abgesenkten
Oberleitungsabnehmern (heißen die beim O-Bus eigentlich auch
Pantographen?) passieren zu können.
Meiner Meinung nach wäre der Oberleitungsbus in der Stadt sicher ein
guter Kompromiss zwischen Diesel ÖPNV und Straßenbahn. Es dürfte nicht
so teuer sein, die Infrastruktur zu errichten und zu warten wie bei der
Straßenbahn aber man ist dabei immer noch an feste Routen gebunden. Mit
Batteriefahrzeugen ist man nur an bestimmte Haltestellen gebunden, im
Prinzip also noch flexibler als mit einer Oberleitung. Wenn eine Kommune
jetzt also die Wahl hat zwischen dem Errichten von einzelnen Ladepunkten
oder einem Netz aus Oberleitungen, was denkst du, wofür sie sich
entscheidet? Aber man kann das natürlich auch kombinieren: Auf stark
frequentierten Hauptstrecken könnte man mit einer Oberleitung die
Batterien während der Fahrt laden und damit genug Energie für die
Randbereiche, wo es dann keine Oberleitung gibt, speichern. Das ist aber
mit aktuellen Batteriesystemen noch nicht gut umsetzbar. um das
effizient hin zu bekommen müssten die Busse entweder mindestens die
hälfte der Strecke im Oberleitungsbetrieb fahren oder permanent mit
maximaler Geschwindigkeit laden, was aber den Akku stark degradieren
lässt. Wenn neuere Akkutechnologien dieses Problem nicht mehr haben
könnte dieses Konzept tatsächlich umgesetzt werden.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das hilft in DE wenig, einfach weil viele hier auf dem Land und kleinen
Städten wohnen.
Da lohnen sich Oberleitungen einfach nicht bzw. würden gemessen an der
Zahl der Fahrgäste unverhältnismäßig teuer und auch unflexibel.
von Falk B. (falk)
Beleg? Und selbst WENN es so wäre, was ich mal stark bezweifle, ist
weder Polen geschweige denn Spanien dadurch in einer besseren
wirtschaftlichen Position.
Beitrag #7056151 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Naja, die Institute müssen auch Drittmittel beschaffen und auch sonst
müssen sie ja irgendwas machen. Und wenn es nur das neu Erfinden des
Rads, ähhh, O-Busses ist ;-)
von Falk B. (falk)
> Städten wohnen.
E-Antrieb, sei es mit Oberleitung oder mobilem Energieträger ala Akku,
Brennstoffzelle oder Hybrid ist nicht das Allheilmittel. Es gibt heute
die saubersten Diesel aller Zeiten, mit Dieselfilter und ohne
Schummelsoftware! Und trotzdem jammern die Leute rum. Einfach irre!
von likeme (Gast)
ja hab ich schonmal gesehen, das Ladegerät versagte, ein Akku Pack von 6
Zellen brannte sich in die Holzarbeitsplatte, währe ich nicht daheim
gewesen...
Falk B. schrieb:
> Es gibt heute
Ja, aber auch der verbrennt Diesel. Egal wie sauber der im Bezug auf
Stick- und Schwefeloxyde sowie Feinstaubausstoß ist. Und damit bläst er
eben CO2 aus dem Auspuff, welches vor Jahrmillionen eingelagert wurde.
Das ist das Kernproblem. Und nicht nur das, die Förderung und
Verarbeitung braucht nahezu genausoviel Energie, wie nachher verbrannt
wird um einen Wirkungsgrad von 40% maximal zu erreichen während der
E-Motor mit einem Wirkungsgrad zwischen 60 und 95% daherkommt (Je nach
Situation). Einfach so, out of the box. Sogesehen hat man einen
Gesamtwirkungsgrad des Verbrenners von 20% der Energie, welche im Rohöl
im Boden schlummert. Auch wenn du das nicht einsehen willst: die Ära der
Verbrenner geht zu Ende, genauso wie die der Großkraftwerke. Gewöhn dich
dran, in den nächsten 13 Jahren wird sich das Verhältnis der
Neuzulassungen zu nahezu 100% elektrisch verschieben und in der Folge
dann, bis 2045 auch die der Gebrauchtwagenzulassungen. Schon allein,
weil die PKW Hersteller keine Verbrenner nach 2035 mehr fertigen wollen
(Aussage des VW Konzerns, andere werden ebensolche Exitdaten haben)
Achja, für die Googlefaulen:
https://www.autozeitung.de/verbrennungsmotor-zukunft-hersteller-199971.html
https://www.automobil-produktion.de/management/vw-nennt-zeitrahmen-fuer-abschied-vom-verbrennungsmotor-102.html
> Und nicht nur das, die Förderung und Verarbeitung braucht nahezu
> genausoviel Energie, wie nachher verbrannt wird um einen Wirkungsgrad
> von 40% maximal zu erreichen während der E-Motor mit einem Wirkungsgrad
> zwischen 60 und 95% daherkommt (Je nach Situation). Einfach so, out of
> the box
Also du vergleichst den Wirkungsgrad bei Diesel  Herstellung + Verbrauch
+ alles, mit dem Wirkungsgrad von einem Elektromotor alleine. Das ergibt
überhaupt keinen Sinn.
Bzw du betrachtest ein einziges Bauteil und zwar den Motor, und den
gesamten Rest lässt du außen vor.
Normalerweise würde es Sinn ergeben erstmal sauberen Strom zu erzeugen,
anstelle extrem Energieaufwendig den Ressourcenverbrauch durch momentan
noch extrem sinnlose Elektrofahrzeuge zu erhöhen.
von Egon D. (Gast)
>> die Batterien während der Fahrt laden und damit genug Energie
>> für die Randbereiche, wo es dann keine Oberleitung gibt,
>> speichern.
"Wenig" liegt im Auge des Betrachters.
Mehr als 25 Millionen Einwohner leben in Deutschland in Großstädten
(also Städten mit mehr als 100'000 Einwohnern). Das ist immerhin
knapp ein Drittel -- oder reichlich ein Viertel, je nach Sicht-
weise.
> einfach weil viele hier auf dem Land und kleinen Städten wohnen.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Dresden hatte bis in die frühen Siebziger ein paar O-Bus-Linien.
Die wurden damals abgeschafft, weil Diesel ja sowieso viel moderner
und besser ist.
Neulich habe ich in der Lokalzeitung ein Lamento gelesen, dass
Dresden bei allen möglichen Aspekten der Energiewende das
Schlusslicht ist.
Du siehst den Zusammenhang?
> gemessen an der Zahl der Fahrgäste unverhältnismäßig teuer
Echt jetzt?!
Weil sich ein O-Bus auf der Stecke "Mayen-Rathaus -- Mayen-
Stadtpark" nicht lohnt, sind O-Busse generell sinnlos?!
von Skyper (Gast)
Hab den Einsatz, "Brennt Bus" auf der Fahrt zu meiner Einsatzstelle über
Funk mitbekommen... kurze Zeit später dann der extra Hinweis, es handelt
sich um einen Bus mit Dieselantrieb, kein E- oder Wasserstoffbus...
scheint also, das die alten "Dinger" auch brennen können ;-).
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/hvv-bus-faengt-ploetzlich-feuer-bis-zu-den-sitzplaetzen/
Ach, da ergibt das keinen Sinn? Aber wenn es anders herum gegen die
E-Mobilität geht, da ist es legitm anzunehmen, dass der Treibstoff in
der Tankstelle via Tiefenbohrung direkt abgesaugt wird? Ist klar.
Natürlich hat man auch Leitungsverluste aber das sind, wenn man es
extrem hoch nimmt, 10% also rechnen wir dir zuliebe mit 50-85% wenn es
dich glücklich macht. (Ändert am Verhältniss aber eben auch nichts)
Achja, natürlich gehe ich hierbei nicht von Kohlestrom sondern eher von
Windstrom aus. Da dürften Herstellungsverluste ja wohl keine
Bilanzrelevante Rolle spielen und es ist die einzige regenerative
Energie, die Deutschland für die Grundlastabdeckung nutzen kann. Ich
sehe es deshalb als legitim an, diese als Reverenz heranzuziehen.
(Obwohl ich weiß, dass hier noch sehr viel mehr passieren muss, bis
damit die Grundlast wirklich gedeckt werden kann...)
Damals war es sinnvoller, einheitlich überall die gleiche Technik zu
verwenden. Das reduziert Beschaffungs- und Wartungskosten, kann aber zu
damals nicht betrachteten Nebenwirkungen führen (*).
Heute kann es sinnvoller sein, für verschiedene Anforderungsprofile
verschiedene jeweils angepasste Lösungen zu verwenden. Das erhöht
Beschaffungs- und Wartungskosten, reduziert aber die heute betrachteten
Nebenwirkungen.
So ändern sich eben die Zeiten.
*: Kann es sein, dass der Dieselbus vielleicht sogar sauberer war als
der Lausitzer Braunkohlestrom?
> Schlusslicht ist.
Das liegt vermutlich an der Regierung in Sachsen. Letzte Woche hat sich
der Umweltminister feiern lassen, für den Baubeginn der 3 höchsten
Windkraftanlagen Sachsens bei Meerane. Nicht erwähnt hat er dabei, dass
im gesamten letzten Jahr nur 3 neue Windkraftanlagen in Sachsen ans Netz
gingen im selben Zeitraum aber 11 bestehende abgebaut wurden. So wird
das wirklich nichts mit der Energiewende. Achja, Fun fact dazu: Die
Genehmigung der 3 Anlagen hat 4(!) Jahre! gedauert und währe nicht mehr
genehmigungsfähig, wenn der Antrag heute gestellt würde. So geht
Energiewende mal sicher nicht. Da muss ich Daniel beipflichten.
Fun fact2: Es waren nichtmal irgendwelche Klagen die das Projekt so
lange verzögerten, nein. Der Antrag lag scheinbar nur 2 Jahre
unangetastet bei der Behörde herum um dann festzustellen, dass das
Vogelgutachten abgelaufen ist und neu erstellt werden muss. bumm, wieder
ein Jahr Verzögerung und dann hat es noch 1 Jahr gedauert die
Genehmigung zu unterschreiben. Wenn dann noch irgendwelche Gutmenschen
dagegen Klagen, kann sich die Genehmigung noch weitere 3 Jahre
verzögern. Das ist doch einfach nur lächerlich. Aber anderes Thema.
> So wird das wirklich nichts mit der Energiewende.
Doch, es wird. Aber leider mit der Wende der Wende.
von Egon D. (Gast)
> auch sonst müssen sie ja irgendwas machen. Und wenn es nur
> das neu Erfinden des Rads, ähhh, O-Busses ist ;-)
Das macht nix, das ist völlig okay für mich.
Wenn eine Kombination aus dem braven Soldaten Schweijk und
Hans Christian Andersens ("Des Kaisers neue Kleider") not-
wendig ist, um etwas zu bewirken, dann ist das eben so.
Dann heisst es halt einmal nicht "Amerikanische Wissenschaft-
ler haben herausgefunden, ...", sondern "Forschende der TU
Dresden haben herausgefunden, dass..."
Soll mir recht sein.
Ich behaupte auch nicht, dass der O-Bus eine sinnvolle
Lösung ist. Ich frage nur, ob er es ist, und -- wenn nein --
warum nicht.
Grundsätzlich ist ja die E-Mobilität nicht schlecht. Es ergibt halt nur
keinen Sinn diese zu fördern, wenn die saubere Versorgung noch nicht
gewährleistet ist. Dafür ist der CO2 Rucksack einfach zu groß, und das
Geld und die Ressourcen an anderer Stelle so viel besser investiert.
Man kann es drehen und wenden wie man will, es sind sinnlose
Subventionen der Autoindustrie. Erneute Subventionen für Verbrenner hat
man nicht durchbekommen, also nimmt man wenigstens die für die
Elektroautos mit.
Ohne die ganzen Gelder würde die Technik nicht in dem maße
konkurrenzfähig sein.
Es ist schlicht die falsche Reihenfolge, ich ziehe mir ja auch nicht
zuerst die Hose und dann die Unterhose an.
Und was die Akkubrand Geschichte angeht, würde ich das Risiko nicht
unterschätzen. Und generell nur Akku Techniken einsetzen welche keine
große Gefahr darstellen, wie z.B LiFePo4. Wobei ich nicht weiß ob die
genug Strom liefern können für Elektromobilität wie sie im individual
Straßenverkehr üblich ist.
> warum nicht.
Die Nachteile praktisch reiner O-Busse gegenüber Mischformen sind gross.
Die früheren Bleiakkus waren nur zur Überbrückung geeignet. Heute hat
man bessere Akkus und kann Oberleitung dort für Fahrstrom und Aufladung
nutzen, wo das ökonomisch machbar ist, ohne die Fahrstrecke darauf zu
beschränken.
https://www.knorr-bremse.com/de/magazin/oberleitungsbus-und-elektrobus-in-einem-dank-des-neuesten-in-motion-charging-antriebssystems.json
Beim Diesel kannst ja auch noch den "Runaway-Modus" haben...
schafft ein E-Auto sowas auch?
Es geht aber schlicht nicht anders. Man kann nicht erst mit E-Fahrzeugen
starten, wenn man in der Lage ist, deren Strom zu 100% aus regenerativen
Energien zu decken. Allerdings stellt sich die Frage: ist das
tatsächlich so? Könnte man nicht die aktuell vorhandenen E-Fahrzeuge
incl. der Züge auch jetzt schon rein mit CO2- neutral hergestelltem
Strom betreiben? bei 19,7% Endenergieverbrauch aus erneuerbarer Energie
würde ich sogar behaupten: rechnerisch kann man das heute schon
sicherstellen.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#ueberblick
Nichtsdestotrotz ist es nunmal so, dass eine neue Technologie eine
gewisse Zeit braucht, bis das alles problemlos läuft. Das geht beim
Stromerzeugen los und endet bei der Ladeinfrastruktur, welche aber
sukzessive ausgebaut wird und heute bereits so dicht ist, dass man ohne
leeren Akku jedwedes Ziel in Deutschland, (ja sogar schon in Europa,
dort dann aber mit etwas mehr Routenplanung vorab) problemlos erreichen
kann. Momentan ist der größte Hemmschuh die Lieferzeit der Fahrzeuge,
aber das betrifft Verbrenner wie e-Fahrzeuge gleichermaßen.
von Egon D. (Gast)
Falk B. schrieb:
> Es gibt heute die saubersten Diesel aller Zeiten, mit
> Dieselfilter und ohne Schummelsoftware! Und trotzdem
Nein, nicht "irre", sondern folgerichtig.
Die Sonne strahlt uns in Echtzeit 1361 W/m^2 zu, und das
für jeden einzelnen Scheiss-Quadratmeter auf der Erde.
Der Liter Diesel, den Dein "Kleinwagen" mit "nur" 80PS
in zehn Minuten verfeuert, hat -- wie lange? 10 Millionen
Jahre? 100 Millionen Jahre -- gebraucht, um zu entstehen.
Ich sehe grad, ich habe einen Fehler, es sind sogar 41,1% des Stromes,
welcher 2021 regenerativ erzeugt wurde. Damit dürfte man den
Verkehrssektor problemlos CO2 neutral betreiben können.
> weise.
Von denen in den Städten sind allerdings schon sehr viele per
Oberleitung, U-Bahn usw. angebunden. Was gut ist.
Natürlich. Aber der Weg für kleine Städte und das Land wird nicht die
Oberleitung sein. Da müssen die Fahrzeuge autark fahren können. Womit
auch immer. Und vor allem muss das System geändert werden. Mit den
Taktungen/Fahrplänen wie zur Zeit wird man im ländlichen Raum kaum einen
davon überzeugen können, sein Auto stehenzulassen.
> und besser ist.
Das war vermutlich ein Fehler. Ich kenne Dresden aber auch zu wenig, um
darüber ein Urteil abgeben zu können. Eventuell konnte man die wenigen
Busse so flexibler außerhalb der festen Linien einsetzen?
Das schrieb ich nirgendwo.
Aber für den größten Teil der Bevölkerung sind sie eben keine Option.
Da müssen andere Wege gefunden werden.
> beschränken.
Ein solches Mischmodell könnte in gewissem Umfang auch eine Lastglättung
durchführen, und bei momentan knapp versorgtem Stromnetz das Netz
stützen, indem die Netzlast kurzfristig runtergefahren wird.
> Energien zu decken.
Warum? Bzw man muß ja nicht bis zu 100% warten. Die Ressourcen an
anderer Ecke einzusetzen wäre viel sinnvoller. Gibt es auch eine
Begründung?
>> Energien zu decken.
> Warum?
Weil man den Fallschirm nicht erst öffnen sollte, wenn man schon unten
angekommen ist.
>>> Energien zu decken.
>> Warum?
> angekommen ist.
Der Fallschirm hat in dem Fall aber keine Funktion, ein ziemlich
sinnloser Vergleich.
Und jede Investition ins Stromnetz würde sofort einen Beitrag leisten.
> Stromes, welcher 2021 regenerativ erzeugt wurde. Damit dürfte man den
Genau dann ist unser Verkehr CO2 neutral. Dann sind aber alle
Wärmepumpen nicht mehr CO2 neutral, weil für die ist dann ja kein Strom
mehr übrig. Und jegliche Produktionsgüter und Konsumgüter ebenso wenig.
Das stimmt allerdings nicht.
Die Solarkostante (1361W/m²) gilt nur für senkrechte Einstrahlung und
auch nur außerhalb der Atmosphäre.
Da die Erde annähernd kugelförmig ist und auch die Atmosphäre inkl.
Wolken einiges schluckt, ist es im Mittel pro "Scheiss-Quadratmeter
Erde" eben deutlich weniger. Und dann dreht sich dieses Ding auch noch
und man hat im Mittel nur 12h Sonne.
Dass man den Einstrahlwinkel nicht ganz außer Acht lassen kann, zeigen
die Einspeisedaten der Photovoltaik in DE über die letzten Wintermonate:
keine zwei Prozent. Mit anderen Worten: nichtexistent.
Aber nicht falsch verstehen: ich finde Photovolatik sehr gut und wir
werden jetzt auch eine Anlage installieren.
Aber: wir kommen um effiziente Langzeitspeicher (Sommer->Winter) nicht
herum.
Leider passiert/passierte da wenig.
Jepp. Daher am besten per Fahrrad im innerstädischen Bereich :-)
von Euro (Gast)
An eine neue Wärmepumpe bastelst Du in der Regel noch eine PV dran.
Was aber bastelst Du an den neuen Verbrenner?
Ich würde das so unterschreiben und um "Verzahnungen" ergänzen. Ich hab
das konkrete Beispiel schonmal gebracht: Wenn ich von Zwickau aus zu
meinen Eltern in der Nähe von Annaberg-Buchholz fahren will (Mit Öffis)
so kann ich das entweder direkt mit dem Bus tun: 2mal umsteigen plus
Wartezeiten komme ich so auf eine Reisezeit von ca. 3h (Wochentags, am
We fahren die Busse nur 2 mal täglich...) Nun könnte ich auch den Zug
nehmen, das ginge dann über Chemnitz mit einmal umsteigen und brauch am
Ende fast genauso lange, da ich einen riesigen Bogen fahren muss. Eine
direkte Zugverbindung gibt es zwar Gleistechnisch, sie wird aber nicht
mehr für Personenzüge genutzt, nur für Sonderzüge. Bleibt noch die
Mischung aus beidem: Ich fahre mit dem Zug nach Schwarzenberg, das geht
1mal die Stunde und von dort mit dem Bus weiter. Aber da gibt es ein
Problem: Der Bus fährt 4 Minuten nachdem der Zug am Bahnhof angekommen
ist ab. Allerdings braucht man zu Fuß 7 Minuten um vom Bahnsteig zum
Bussteig zu kommen. Ergo: wartet man hier fast eine ganze Stunde für
nichts. So wird das halt auch nichts mit den ÖPNVs. Da ist mir schon
etwas rätselhaft, was die Planer sich dabei so gedacht haben.
Normalerweise war doch der Plan: Erst die Schnellzüge, auf die
abgestimmt die Regionalbahnen und auf eben jene abgestimmt dann die
Busse. Aber offensichtlich macht hier jeder Teil was eigenes. Und das
ohne Not. Der Bus könnte problemlos 15 Minuten an der Haltestelle warten
und so beiderseitiges Umsteigen ermöglichen. So kann man weder vom Bus
zur Bahn noch von der Bahn zum Bus wechseln und das, obwohl die
Bushaltestelle direkt neben dem Bahnhof liegt. Aber man muss, durch
geänderte Verkehrsführung nun eben einen längeren Fußweg zum Bahnsteig
nutzen, da man nicht mehr durchs Empfangsgebäude gehen kann, wie das
früher der Fall war. Jetzt muss man über die Gleise, was nicht geht,
solange der Zug im Bahnhof steht. Das sind so die kleinen Steinchen, die
eben am Ende das Getriebe zum Ausfallen bringen. Wenn wir jedoch weiter
weg wollen, ist für uns der Zug durchaus eine Option, welche wir auch
regelmäßig, ja fast ausschließlich, nutzen. Man ist damit zwar etwas
eingeschränkter unterwegs als mit dem eigenen Fahrzeug, gleichzeitig
aber auch entspannter. Einzig die Preise sind hier noch ein Problem:
Damit sich das wirklich rechnet, muss man zum Sparpreis- oder
Supersparpreisticket greifen, welches man im besten fall schon 1/2 Jahr
vor Reiseantritt kauft, da man nicht sicher sein kann, dass es
kurzfristig noch verfügbar ist. Und es ist halt schon ein Unterschied,
ob 2 Erwachsene für 60Euro 1-te Klasse nach Frankfurt/Main fahren können
oder dafür den Regulären Fahrpreis von 291,80 zahlen muss. letzteres ist
einfach unattraktiv, da ich hier mit dem PKW günstiger bin, während ich
das beim Sparpreis nicht schaffe, den mit dem PKW zu unterbieten.
Eine PV welche dann wenn der Strom für die Wärmepumpe benötigt wird, um
den Faktor zehn bis zwanzig weniger Energie liefert als im Sommer.
Finde den Fehler. Ist das ein Troll Beitrag?
von Nullblicker (Gast)
Stimmt so nicht: Das Problem ist der Aufstellwinkel (35%-40%) bei
Südausrichtung der Solarmodule, welche für einen max. Jahresertrag
(Sommerhalbjahr) und nicht für einen ganzjährigen Ertrag ausgelegt sind.
Siehe meinen folgenden Beitrag:
Nullblicker schrieb:
50% meiner Solarmodule sind relativ steil montiert (25%) und im Winter
steht die Sonne bekanntlich tiefer.
Was viele immer wieder vergessen: Die Sonne strahlt übers Jahr konstant!
Die Sonnenscheindauer, Sonnenaufgang bis -untergang, ist halt im Winter
kürzer. Ist allerdings bei einer Südanlage nicht so relevant, da die 6
Stunden Tagesscheindauer im "richtigen Winkel" liegen. An einem kalten
sonnigen Wintertag (evtl. liegt sogar Schnee - weiß reflektiert) sind
Rekordeinstrahlungen möglich. Dies liegt an der klaren Luft (wenig
Luftfeuchte) und die kalte Modultemperatur (Allblack Module: Winter:
5°C, Sommer: 50°C).
Jeder PV-Besitzer kennt den Effekt, wenn die Sonne nach einer dunklen
Wolke der Ertrag kurzzeitig nach oben schwingt und nach wenigen Sekunden
wieder etwas abfällt.
Allerdings ist das Wetter allgemein im Winterhalbjahr schlechter (z.B.
Nebel) und der Strahlungsweg in der Atmosphäre etwas länger.
All dies führt dazu, dass wenn die Sonne im Winter mal scheint es zu
sehr hohen Ertragsschwankungen (5% - 105% Modulleistung) kommt. Der
summierte Gesamtertrag ist natürlich im Sommerhalbjahr viel viel höher.
Meine max. monatlichen Erträge erhalte ich im April und September.
> Stimmt so nicht
Ich halte mich nur an die Zahlen/Messwerte des Fraunhofer ISE.
Letztendlich ist doch entscheidend, was wirklich im Stromnetz landet.
Und das waren - nicht nur dieses Jahr - eben keine zwei Prozent in
Dezember, Januar und Februar.
Für mich fällt das (leider) unter vernachlässigbares Grundrauschen.
Es heißt ja immer dass die Suntracer sich nicht lohnen würden, weil sie
nur unwesentlich mehr Ertrag liefern würden. Aber die Frage ist halt, zu
welcher Jahreszeit dieser mehr Ertrag zum größten Teil entsteht. Ich
habe leider noch keine Tabellen gefunden, zu welchen Monaten ein
Suntracer welchen Ertrag liefert.
Ich hab diesbezüglich Daten eines Arbeitskollegen: Solaranlage mit 8kWp
auf dem Schrägdach liegend montiert, keine Abschattung. Der hatte übers
Jahr 2018 reichlich 9000kWh erzeugt. 2019 war es etwas weniger. Neuere
Daten hat er mir noch nicht gegeben. aber auch im Winter hat er Tage
dabei, da produzierte er 15kWh während er am Folgetag nur 4 zusammen
gebracht hat. Unterm Strich spielt das aber nur eine untergeordnete
Rolle. Man kann Sagen, wenn die Module nicht verschattet werden, kann
man problemlos die Nennleistung im Jahresmittel erhalten.
naja, wir sind nun schon bei fast 50% regenerativ erzeugtem Strom.
Tendenz (mit der neuen Regierung hoffentlich stark) steigend. Es ist
einfach unsinnig zu warten, bis alles 100% fertig ist und dann den
Schalter von Kohle/Atom auf Regenerativ umzulegen. Dafür haben wir keine
Zeit. Das Beispiel mit dem Fallschirm finde ich schon passend, aber ich
würde es anders formulieren: bei der Energiewende springt man aus dem
Flugzeug ohne Fallschirm und baut den unterwegs erst zusammen. Je länger
man dafür braucht, desto härter wird am Ende der Aufprall werden.
Außerdem ist der aktuelle Energieverbrauch für den Verkehr am gesamten
Stromverbrauch mit 6,8% angegeben. Also bleibt auch noch genug grüner
Strom für die Wärmepumpen und die Industrie übrig.
von Euro (Gast)
Ja, das reicht bei vernünftiger Isolierung und etwas Haustechnik.
Merke: Du partizipierst gerade von meiner Einspeisung... ;)
Trotzdem ist der Strom für den Verkehr nur ein kleiner Teil vom
Gesamtstrom.
Und wenn man Flächendeckend E-mobilität durchbringt, kann man mit einer
Verdopplung des Stromverbrauches der Privathaushalte rechnen. Und wenn
man dann noch die Wärmepumpe, welche jetzt noch viel mehr Verbreitung
findet dazunimmt, werden wir noch mal mehr Strom brauchen. Und das vor
allem im Winter.
Sich das schön reden zu wollen, mit irgendwelchen vergleichen
funktioniert nicht. Es sind und bleiben sinnlose Subventionen für die
Autoindustrie, welche keinen Beitrag leisten um den CO2 Ausstoß zu
reduzieren.
Jeder Mensch mit physikalischen Grundverständnis weiß, das zusätzlicher
Konsum, in einem zusätzlichen CO2 Ausstoß endet. Und genau das haben wir
mit der stark subventionierten E-Mobilität.
Des weiteren würden Investitionen in die Stromerzeugung, welche am
besten noch für einem günstigeren Strompreis sorgen, zwangsläufig dazu
führen dass Wärmepumpen und E-mobilität, gegenüber der Verbrennung von
fossilen Energieträgern attraktiver wären. Insbesondere bei den
Energiepreisen.
Es ist und bleibt eine sinnlose Subvention der Industrie, welche keinen
wirklichen Beitrag leistet.
Achso also brauchst du gar keinen Stromanschluss?
was genau? Inwiefern kommst du jetzt auf eine Subvention der
Autoindustrie wenn mehr Elektrofahrzeuge gebaut werden als Verbrenner?
Das verstehe ich nicht. Oder meinst du die 6000Euro Bafa Prämie, welche
es dieses Jahr noch für reine BEV gibt? Das hat nun aber mit e-Bus
Bränden auch gar nichts zu tun...
Natürlich bringt es nichts, die ganzen Verbrenner durch BEV zu ersetzen.
Man muss sie auch reduzieren in der Anzahl. Wir, als Familie tun dies.
Von derzeit 2 Fahrzeugen (Diesel + Benzin) werden wir uns in absehbarer
Zeit trennen und dann nur noch ein BEV haben. Der Diesel ist nicht mehr
wirtschaftlich zu betreiben, für den ist mit dem TÜV Termin 10/22
Feierabend und dann bleibt noch der Benziner bis der neue geliefert
wird, nächstes Jahr. Dann wird auch der aus der Nutzung gehen und mit
dann ca. 180000km auch keine lange Nachnutzung mehr erfahren. Das Neue
Fahrzeug soll dann auch mindestens 8 Jahre halten. mal sehen, ob das was
wird.
Apropos keinen Beitrag leistet: ich hab das mal ausgerechnet: aktuell
brqauche ich ca. 850l Diesel im Jahr plus 650l Benzin. Dementsprechend
stehen dann maximal 6000kWh Strom gegenüber, vermutlich deutlich
weniger. Das bringt schon einige CO2 Einsparung, wenn der Strom
regenerativ erzeugt wird.
Ich verstehe nicht was so kompliziert daran ist, würde man Geld und
Ressourcen in die Stromerzeugung investieren, hätte man viel mehr davon.
Als den Konsum der Autoindustrie anzukurbeln.
Und nein das hat alles nichts mit Akku Brandon zu tun. Und ein
Elektroauto oder Bus mit Lithium Li-Ion Akku brennt sicher richtig gut.
Aber mit LiFePo4 Akku viel weniger gut.
von Euro (Gast)
Doch - zum Einspeisen ;)
Ja was denn, wenn man den Rest so belässt? Nein, wenn, dann muss man
schon alles anfassen und umstellen, damit am Ende Klimaneutralität dabei
herauskommt. Da man hier aufgrund von mindestens 30Jährigem Nichtstun
(außer Warnungen dass man mal was tun müsste) einige Defizite aufholen
muss, bleibt keine Zeit mehr eins nach dem anderen umzustellen sondern
man muss es nun parallel machen. D.h. der Strom wird zunehmend
regenerativ erzeugt und dann auch zunehmend in Elektrofahrzeugen wieder
verbraucht. Da wird es in der Übergangszeit unausweichlich sein, dass
auch Elektrofahrzeuge mal mit Braunkohlestrom geladen werden. Aber sie
können auch problemlos mit regenerativ erzeugtem Strom arbeiten, während
das bei Verbrennern technisch und wirtschaftlich einfach nicht geht. Da
kann ich nicht von einer Tankfüllung zur anderen von Diesel auf Salatöl
umstellen. Also: Wie sieht dein Konzept aus? zuerst sämtlichen Strom
regenerativ erzeugen (1), das habe ich schon verstanden und wie dann
weiter?
(1) vermutlich aber ohne Windkraft, weil die ja als ganz besonders
störend im Landschaftsbild empfunden wird. Mit Solar gehts aber auch
nicht, da man da mindestens Nachts ein kleineres Problem von 0%
Einspeisung hat, Wasserkraft ist nur an der Küste und im Gebirge
überhaupt machbar aber natürlich stört so ein Dammbauwerk auch das
Erholungsempfinden und somit ist das auch nicht machbar. Also: Weiter
wie gehabt, weil es ja offensichtlich gar nicht anders geht? Ja gut,
dann brauchen wir natürlich auch nie auf Elektrofahrzeuge umrüsten und
können bis in alle Zeiten Verbrenner fahren...
Wenn man komplexe Probleme mit vielen Meinungen, Parametern und
Abhängigkeiten erst dann angeht, wenn der perfekte alle Aspekte
umfassende Plan auf dem Reissbrett fertig ist und im Konsens beschlossen
wurde, löst man sie nicht nur nicht rechtzeitig, sondern nie.
Man muss sie in Teilprobleme zerlegen, die man einzeln löst, und nicht
zwingend im Konsens beschliesst. Auch wenn das Gesamtbild nicht
befriedigt, vielleicht die Reihenfolge unstimmig wirkt und auch mal ein
Griff ins Klo dabei sein sollte.
von Dieter (Gast)
Bereits praktiziert im ähnlichen Thread. Nach dem Feedback rechnet ruhig
mal selber:
Fahrleistung der LKW: 60-70 Mrd km/a.
(41Mio HH, 130kWh/100km)
E-LKW Bedarf bezogen auf Haushalte: 2000kWh/a
Fahrleistung der PKW: 478-669 Mrd km/a.
(41Mio HH, 15kWh/100km)
E-Auto Bedarf bezogen auf Haushalte: 2200kWh/a
Fahrleistung der Busse: 4 Mrd km/a.
(41Mio HH, 60kWh/100km)
E-Busse Bedarf bezogen auf Haushalte: 160kWh/a
Normalverbrauch durchschnittlich eines Haushaltes: 2500kWh/a
Zum Ausgleich täglicher Unterschiede werden Speicher für 5PJ benötigt.
Je Haushalt: 34kWh
Zum Ausgleich saisonaler Unterschiede werden 150PJ benötigt.
Je Haushalt: 1MWh
Der Anteil für saisonale Unterschiede kann reduziert werden, wenn zum
Beispiel für die ungünstigen Jahreszeiten genügend Überkapazitäten an
Energieerzeuger aufgestellt werden. Das erhöht aber im Winter die
klimatischen Durchschnittstemperaturen um 2 bis 4 Grad. Im Sommer müssen
diese abgebaut werden, weil sonst diese Überkapazitäten die ie
klimatischen Durchschnittstemperaturen um 2 bis 4 Grad erhöhen würden.
Wirtschaftlich durchzuführen ist das nur, wenn wieder eine Wehrpflicht
für alle eingeführt wird von mindestens einem Jahr mit der Alternative
statt dessen energieökologischen Ersatzdienst zu leisten eben für diese
jährlichen Auf- und Abbaudienstleistungen. Damit genügend Personal dafür
vorhanden ist, müßten deutlich mehr als die Hälfte einen Ersatzdienst
machen, wobei hier bereits angenommen wurde, dass die Wehrpflicht auch
auf Frauen und Diverse ausgeweitet wurde.
Wie Ihr seht, gibt es durchaus realisierbare Lösungsansätze.
Mir unbegreiflich warum dieser Griff ins Klo nötig sein soll. Die
gesamte Generation an E-Autos welche wir jetzt haben bringt einfach gar
nichts. Sie verschwenden nur Ressourcen welcher an anderer Stelle sehr
viel Sinnvoller als dort wären.
Ein Gast hat öfter mal die Frage gestellt mit welcher CO2 Einsparung ist
denn durch die Umstellung auf E-Mobilität überhaupt zu rechnen? Wann zu
welcher Zeit?
Dass die Dinger gebaut werden und verkauft werden ist ja wohl kein
Problem. Und auch nicht dass man keine Verbrenner mehr Herstellern will.
Es ist wie gesagt nur so dass die Rohstoffe dann da fehlen wo sie viel
Sinnvoller wären. Und man dies durch Subventionen begünstigt.
Und insbesondere wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, kann man
sich bei dieser Verschwendung nur an den Kopf fassen.
Ich finde es ziemlich schwach, dass man das einfach nur als gegeben
hinnimmt dass es Sinnvoll sein soll, ohne in der Lage zu sein das
nachvollziehbar Argumentieren zu können. Oder mit konkreten Zahlen, oder
Prognosen die grandiose Verschwendung rechtfertigen könnte.
Dieter schrieb:
> Um Komplikationen zu vermeiden, weil man in gewissen Viertel HH
Das verfestigt die Überzeugung, dass erstaunlich viele Zeitgenossen
nicht hinreichend sittlich gefestigt sind.
von nichtsalsdiewahrheit (Gast)
Haben die Klimahysteriker und Elektroschrottenthusiasten schon jemals
Rechenschaft darüber abgelegt, wie viel reale CO2-Reduktion sie mit
unseren hunderten verpassten Milliarden Steuergeldern und den damit
künstlich subventionierten Elektroschrottmobilen in den kommenden Jahren
konkret und verifizierbar erreichen wollen ?
Ich preognostiziere, dass mit Elektroschrottmobilen in den nächsten 10
Jahren real überhaupt keine relevante CO2-Reduktion erreicht werden
wird.
von Dieter (Gast)
Percy N. schrieb:
> erstaunlich viele Zeitgenossen nicht hinreichend
Die Ortsangabe fehlt Deinem Satz und könnte daher missverstanden werden:
... erstaunlich viele Zeitgenossen in Hamburg nicht hinreichend ...
von Joachim S. (Gast)
Zuschauer schrieb:
> Was soll man objektiv davon denken?
> Zufall, unausgereifte Technik ...
Das ist die Frage. Die Deutsche Bahn kauft eben 260 E-Busse vom
niederländischen Anbieter Ebusco (nie gehört). Den Fahrzeugen scheint
man mehr zu vertrauen, als dem noblen eCitaro aus dem Schwabenländle,
der gerade nicht mehr vor die Türe darf:
"Münchner Verkehrsgesellschaft nimmt E-Busse wieder in Betrieb"
"Nach einem Brand im Stuttgarter Busdepot hatte München vorsorglich
bestimmte E-Busse aus dem Verkehr gezogen. Bis auf einen dürfen nun alle
wieder fahren."
"Der Mercedes eCitaro muss nach einem Hersteller-Rückruf als einziger
Elektro-Omnibus der Münchner Verkehrsgesellschaft noch im Depot
bleiben."
https://www.heise.de/news/Muenchner-Verkehrsgesellschaft-nimmt-E-Busse-bis-auf-einen-wieder-in-Betrieb-6228436.html
https://www.heise.de/news/Nach-Brand-in-Stuttgarter-Omnibusdepot-Kaum-verwertbare-Spuren-an-Elektro-Bus-6234506.html
> wird.
Aufgrund des riesigen CO2 Rucksacks, und dem Strommix, und der Tatsache
des unnötigen mehr Konsums, kann man sehr sicher sagen dass in 10 Jahren
auf jeden Fall noch keine Einsparung stattgefunden hat.
Würde man die Ressourcen für Stromspeicher und erneuerbare Energien
nutzen, dann hätte man aber auf jeden Fall eine Einsparung, und eine
Grundlage für die zukünftige E-Mobilität.
Aber man will ja unbedingt die Unterhose über der Hose tragen. Und
niemand will akzeptieren dass dies scheiße aussieht.
von Percy N. (vox_bovi)
Das bestätigt die Vermutung, dass überraschend viele Zeitgenossen
erstaunlich wenig sittlich gefestigt sind.
Ja, aus manchem Blickwinkel mag auch die in anderem Zusammenhang
genannte Zahl von sechs Millionen Opfern "vergleichsweise unbedeutend"
sein, gemessen an ddn von Danirl behaupteten hindert Millionen. Ich
halte jede eonzelne Verfolgung, Vertreibung oder Ermordung für ein
Verbrechen, aber offenkundig sond darüber auch abweichende Meiningen
möglich und werden sogar für verkehrsfähig gehalten.
von Falk B. (falk)
Wo kommt die Energie für den E-Motor her? Wie ist da der Wirkungsgrad
der Lieferkette?
Jaja. Totgesagt leben länger.
> Gewöhn dich
Abwarten.
> und in der Folge
> Schon allein,
Die "wollen" nicht, weil die Politik ihnen das Geschäftmodell mit
aberwitzigen Vorgaben abwürgt.
Jaja, VW, der große, langsame Elefant, der aber auch gern dem Zeitgeist
hinterherrennt.
Es bleibt abzuwarten, was WIRKLICH passiert, und was das
Heilsversprechen der E-Mobilität real wert ist.
Du hast sicher auch die Vertreibung der Nazis aus Frankreich für ein
Verbrechen gehalten. Das ist deine Logik.
von Falk B. (falk)
[ ] Du weißt, was Grundlastfähigkeit ist.
Dem könnte gegenüber stehen, dass sie sich uum Vorteil der falschen
Marktteilnehmer bewährt haben.
Geht doch. Index der Pressefreiheit: Weltweit Platz 16,  deutlich nach
Costa Rica.
Ich wüsste nicht, dass irgend wann einmal Nazis aus Frankreich
vertrieben worden wären, zumal dort ohnehin kaum welche waren, ind diese
sich eigenständig zurückgezogen haben.
Aber die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechei und die
Pogrome in Polen und weiter östlich waren tatsächlich Verbrechen.
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber auf diese Weise kann man auch den ideologischen Wahn
leben und viel Geld verbrennen. Vor allem, wenn staatliche Stellen daran
beteiligt sind.
von Falk B. (falk)
Frag mal Batman!
Du hast Recht, es betrifft manche Zeitgenossen, während sie sich
besuchsweise in Hamburg aufhalten. Anderswo mag es die auch geben, aber
dort fällt es nicht so auf. Meistens.
> Frag mal Batman!
Es wird schon seinen Grund haben warum er keinen neuen Modetrend kreiert
hat. Und das obwohl er seine Oberhosenunterhose, durch seinen
Gadgetgürtel darüber sogar aufwertet.
von Euro (Gast)
Falk B. schrieb:
> Frag mal Batman!
Unterbüchs ist doch nur was für Weicheier, die die Hose voll haben.
von Erich (Gast)
Auch Kleinvieh macht Mist. Wenn nun jeder im rahmen seiner Möglichkeiten
Solarmodule montiert und damit nur seinen Eigenverbrauch reduziert
hätten man schon etwas Strom "Über" Aber da sind ja die zweifeler die
noch immer sagen das sich Balkon solar niemals lohnt und eh nix
bringt...
Aber ich denke auch das es ohne Langzeitspeicher ein schwieriges Thema
bleibt.
Langzeitspeicher sind allerdings ein Problem. Zurzeit gibt es soweit ich
weiß nur Pikea als Wasserstoff speicher .
Pikea ist aber tatsächlich unwirtschaftlich und nahezu unbezahlbar. Eine
Anlage für ein Einfamilienhaus kostet wohl 1/4 soviel wie ein Haus.
Da könnte es allerdings auch an der mangelnden Nachfrage liegen.
Selbst Brennstoffzellen sind zurzeit noch derbe teuer. So kosten 50 Watt
Brennstoffzellen schon über 1000€...
von Dieter (Gast)
Diese Zeitgenossen sind nicht besuchsweise in Hamburg (netter Versuch
dies auf die temporären Bewohner oder Neubürger abzuwälzen), sondern
sind dort vorwiegend dauerhaft ansässig.
von Dieter (Gast)
> in den nächsten 10 Jahren real überhaupt keine
> relevante CO2-Reduktion erreicht werden wird.
Global wird keine erreicht werden. Aber das macht nichts weil:
Von den 2 Grad sind nur 10%, also 0,2 Grad CO2-Einfluss.
Der ganze Rest sind die Folgen der Überbevölkerung, also Landverbrauch
durch die immer weiter wachsende Generation für
- Siedlung (0,6 Grad),
- Ernährung (0,6 Grad) und
- regenerative Stromproduktion (0,6 Grad, Tendenz stark steigend).
Es gibt Klimamodelle, die berücksichtigen diese genannten Einflüsse,
faseln aber trotzdem nur vom CO2.
Das Satellitenbild der Hitze am Boden, welches sehr gut zeigt, das die
dichtbesiedelten Gegenden mit dunkler Oberfläche (Boden, Dächer), findet
sich nicht mehr.
https://www.tagesanzeiger.ch/diese-karte-zeigt-wo-1-milliarde-menschen-unter-extremer-hitze-leiden-581385875495
https://thefrontierpost.com/india-heat-wave-climate-change-fueled-event-topples-monthly-records/
Desto zahlenmäßig die nächste Generation größer wird, desto mehr
Personen mussen das ausbaden, sofern sie nicht als Konkurrenzfresser
durch Krieg vorher beseitigt wurden. Das ist doch logisch oder?
von Falk B. (falk)
> bringt...
Die "Zweifler" können rechnen, technisch wie ökonomisch. Die Klima- und
Weltretter eher nicht.
Du kannst natürlich auch anders vorgehen und berechnen, welche Energie
umweltverträglich pro Jahr umgesetzt werden kann. Daraus ließe sich dann
ein zulässiger Pro-Kopf-Verbrauch berechnen. Damit zu vergleichen wäre
der reale Pro-Kopf-Verbrauch in einzelnen Ländern. Als Ergebnis lässt
sich berechnen, welche Staaten ihre Einwohnerzahl auf die eine oder
andere Weise in welchem Umfang reduzieren müssten,  um im gesetzten
Rahmen zu bleiben.
Jetzt musst Du nurxnoch dieses bestechend schlichte Konzept den
wesentlichen Entscheidungsträgern in ihren vollklimatisierten Büros
verkaufen.
Es wird niemals einer kommen und die Bevölkerung reduzieren. Und es wird
auch niemals einer gegen den maßlosen Konsum vorgehen. Und man wird
niemals echte Nachhaltigkeit haben wollen.
Das ist einfach im Widerspruch mit dem Geld was arbeiten muss, damit ein
paar Bonzen halt noch mehr haben.
Es gruselt mich ja das zu sagen aber der Kommunismus könnte eine Lösung
sein, man lässt einfach wieder Leute verhungern, und alle leben in
ärmlichen Verhältnissen. Und da man nichts hat muss man alte Dinge
reparieren.
Ja, das war unter Stalin so, allerdings mit anderer Zielrichtung. Mit
Kommunismus hattexdas auch nichts zu tun, sondern lief unter Diktatur
des Proletariats. Ja, diese Unterscheidung ist wesentlich.
Beitrag #7056573 wurde vom Autor gelöscht.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7056573:
> Doch, die gab es reichlich. Nur waren das keine Franzosen.
Welche meinst Du?
von (prx) A. K. (prx)
> Welche meinst Du?
Jene boche, die sich 1940 dort festsetzten und 1944 wieder vertrieben
wurden.
(prx) A. K. schrieb:
> Jene, die sich 1940 dort festsetzten und 1944 wieder vertrieben wurden.
Soweit Du Soldaten meinen solltest, waren das nur zum geringsten Teil
Nazis, und siexwurden nicht vertrieben, sondern zogen sich auf Befehl
zurück.
Bei Gestapo und SS mag es mehr Nazis gegeben haben, aber auch die wurden
nicht vertrieben.
Genau so wurden auch die Briten nicht aus Palästina vertrieben, sie
wurden vielmehr durch terroristische Aktionen zur Räumung des besetzten
Gebietes veranlasst. Vetrieben wurden von den Terroristen damals die
Palästinenser.
Beitrag #7056599 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7056609 wurde vom Autor gelöscht.
Kann es sein, dass du etwas sehr auf dem juristischen Begriff der
Vertriebenen festhängst? Man kann Mücken vertreiben, indem man sie durch
terroristische Aktionen (rumfuchteln) zur Räumung des besetzten Gebietes
veranlasst.
von Reinhard S. (rezz)
Leonhard F. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Das kommt daher, daß jeder Trottel sowas bedingungslos glaubt
> Gerade Videos aus Überwachungskameras (von denen es in China eine
> gewaltige Menge gibt) sollten überzeugen,
Deep Fake?
> Rainer Z. schrieb:
>> Dann suche den Link, statt hochgradig spekulativ eine Behauptung in die
>> Welt zu setzen.
> Wer im Thema steht, kennt das Video.
Nicht jeder hier steht im Thema, dafür ist es ein Forum.
> Palästinenser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser
Die meisten arabischen Palästinenser in den Palästinensischen Gebieten
sind Muslime schafiitischer Richtung. Nach überdurchschnittlicher
Auswanderung und Vertreibungen seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die
Minderheit der Christen von etwa 15 % auf 1,5 % geschrumpft.[1][2]
Innerhalb der Grenzen Israels (einschließlich der seit 1967 von Israel
besetzten Teile Jerusalems) betrug der Anteil der Christen an der
arabischen Bevölkerung (einschließlich Drusen) 2008 8 %, gegenüber 21 %
im Jahr 1950.[3] Die palästinensischen Christen gehören vorwiegend der
Orthodoxen Kirche (Patriarchat von Jerusalem) an.
Mal wieder weltoffen und tolerant der Islam. Und Palästinenser !=
Moslem.
Ich will nicht sagen das Moslems schlechte Menschen wären, aber der
Islam ist in meinen Augen eine Ideologie menschenverachtend wie der
Nationalsozialismus.
Zu sehr geht in diesem Zusammenhang eher nicht.
> veranlasst.
Schön für Dich, dass Du dem Ganzen eine heitere Note abgewinnen kannst.
Ich hoffe, es geht Dir gut.
Aber schaun 'mer mal: 1938 hielten sich im Deutschen Reich etwa 50.000
Juden polnischer Staatsangehörigkeit auf. Da man die Juden ohnehon
loswerden wollte, bot es sich an, diese nach Hause zu schicken. Fass es
Polen waren, gab der Angelegenheit ihre besondere Würze, da man sich mit
dem östlichen Nachbarn ohnehin nicht gut verstand,  wobei dieser diese
Abneigung aus tiefstem Herzen erwiderte.
Polen verspürte aber wenig Lust, diese seine Staatsbürger wieder
aufzunehmen; sie wurden daher seitens Polen kurzerhand ausgebürgert und
saßen anschließend unversorgt im  Niemandsland zwischen dem Reich und
Polen fest wie jüngst die Syrer zwischen Polen und Belarus. Damals kamen
aber deutlich mehr ums Leben, wimre.
Wurde da Deiner Meinung nach jemand vertrieben? Von wem?
Anekdote: Unter den Opfern dieser Aktion befand sich auch die Familie
Grynszpan, dernen Sprössling am 7. November vom Rath ermordete und
daurch letztlich die Pigromnacht auslöste.
Wieso rechnest Du Juden unter den Islam?
