Forum: Fahrzeugelektronik Ladestrom Begrenzen Batterie zu Batterie
von Kai S. (kai_s468)
und zwar habe ich folgendes Problem das eine Lösung sucht.
Fahrzeugbatterie 80 Ah
Ladeleitung zum Anhänger 1,5 mm² (d.h. max. 18 A)
Batterie im Hänger 2x 50 Ah Parallel geschaltet.
Batterie im Fahrzeug ist per Trennrelais abgetrennt und wird erst bei
13,3 Volt und aktiver Zündung geschlossen.
Die Batterien im Hänger wird nur selten gebraucht kann d.h. gerne über
mehrere Stunden auf der Autobahn geladen werden. Normalerweise wird sie
per Netzteil geladen jedoch reicht dies nicht zwangsweise für zwei volle
Einsätze. Aber typischerweise sind dazwischen etwa 5h Fahrzeit, was
völlig ausreicht zum Laden.
D.h. muss die Batterie zwischendurch geladen werden können.
Da die Zusatzbatterien natürlich die Hauptbatterie nicht zu sehr
entladen soll und bei 1,5 mm² nicht mehr als 18 A fließen sollen, was
bei 10,5 V zu 13,8 V als Extremfall passieren würde. D.h. Ziel
Begrenzung auf 15 A um ein paar Reserven für Vereinfachungen in der
Rechnung zu behalten.
Jetzt habe ich über verschiedene Möglichkeiten gelesen.
Einfach zu realisieren wäre d.h. z.B.  eine Ladeschaltung die mit einem
Temperaturabhängigen Wiederstand in Reihe geschaltet wird, d.h.
Glühbirne oder PTC.
Da die Infos hierzu leider oft sehr zerdiskuttiert und die
Spannungsdifferenz (was bei Nutzung eines Vorwiederstandes funktionieren
zutreffen müsste) und Absolutspannung durcheinandergeworfen werden.
Steigt der Strom an, Steigt der Wiederstand an und der Ladestrom wird
verringert. Fällt der Ladestrom ab, fällt der Wiederstand und es kann
mehr durchgeleitet werden, so das sich immer ein Gleichgewicht zwischen
einstellen würde. Diese Schaltung hätte den Vorteil das sie sehr Robust
ist und selbständig reguliert. Dafür aber natürlich den Nachteil hat das
sie in dem Fall das der Ladestrom der von der Batterie angenommen werden
würde, 180 Watt Leistung am Wiederstand in Wärme umgesetzt werden würde
(Theoretisch, Praktisch sieht dies natürlich anders aus, Aufgrund der
Reihenschaltung und des Wiederstandes der Batterie).
D.h. die Frage ob ich es richtig verstanden habe:
Glühbirne/PTC 12 V 180 Watt als Reihenschaltung in der + Leitung sollten
den Strom Theoretisch auf 15 A Begrenzen richtig?
von Udo S. (urschmitt)
Nein. Da auch die leere Batterie noch fast 12V hat bleiben für die
Glühlampe  nur etwa 3V Spannungsabfall bei einer fast leeren Batterie
und nur einige zehntel Volt bei einer fast vollen.
Das bedeutet der Strom wird sich irgendwo auf einen Wert von 5-10A bei
einer last leeren Batterie und wahrscheinlich 1-3A bei einer fast vollen
Batterie einstellen.
Das ist jetzt grob über den Daumen gepeilt, man müsste sich die
Kennlinie des Leuchtmittels anschauen.
Die 15A und 180W hättest du nur wenn du die Lampe direkt an die
Versorgung anklemmst, also statt dem Akku quasi einen Kurzschluss hast.
Ok, Trotzdem wäre die Glühbirne die richtige?
Dein Titel ist übrigens falsch. Du lädst nicht von Batterie zu Batterie,
sondern du willst dass die Zusatzbatterie im Hänger von deinem
Fahrzeuggenerator geladen wird.
Ansonsten würdest du einen Step Up brauchen denn man braucht zum Laden
eines 12V Bleiakkus fast 2V mehr als seine Abgabespannung ist.
Du könntest mal im Camping-Zubehör suchen, ob es da strombegrenzende
Ladecontroller für Zweitbatterien gibt.
Damit könnte man einen Versuch starten. Einfacher Vorschlag eine H4 und
Auf und Abblendlciht parallel schalten. Das ergäbe ca. 110W
Nennleistung.
von Karl (Gast)
von Norbert (Gast)
> Nennleistung.
Die Leistung ist hier jedoch egal.
Die Wendel haben einzeln deutlich weniger als 1Ω.
Parallel geschaltet so ca. 0.3Ω … 0.4Ω
Das wird prima funktionieren, denn:
Sobald's ihnen warm wird geht der Widerstand hoch.
Fast schon wie eine (beinahe) Konstantstromladung.
Gibt es, schon z.B. CTEK250, jedoch wollte ich jetzt keine 300€ ausgeben
wenn dies nicht Nötig ist.
Meist wird einfach ein Trennrelais empfohlen und zwei Batterien mit
hohem Querschnitt verbunden, was jetzt nicht möglich ist.
>> Nennleistung.
3V/15A = 0,2 Ohm, d.h. wenn der Wiederstand >0,2 Ohm ist, würde der
Strom ja effektiv begrenzt werden.
Ja an H4 Elemente hatte ich auch gedacht, dann werde ich die Nehmen.
Danke für die Antworten und das kein Offtopic entstanden ist
von Norbert (Gast)
Nicht den Tag vor dem Abend loben…
von Route_66 H. (route_66)
Wieder so ein Widerling der immer wieder Widerstand mit i-e schreibt
von fritz (Gast)
Bitte nicht schon wider, der Lehrer macht keinen Punkt...
von Mani W. (e-doc)
Was der TO braucht, nennt sich Ladebooster...
Bsp.:
https://www.ective.de/ECTIVE-BB-30-Ladebooster-30A
von Mani W. (e-doc)
dass...
von Manfred (Gast)
In jede ordentliche Werkstatt gehört eine Prüfbirne, hier eine H4 mit
defektem Abblendfaden.
Ja, hier geht das mit 0,16 Ohm los, aber schon ab 400mA sehe ich das
PTC-Verhalten, wenn auch erst an der dritten Nachkommastelle (mV).
Ja, und das schon ab 1 Ampere relativ steil, da hätte ich weniger
erwartet.
Ich habe per Konstantstrom und Vierpolmessung nur 9 Punkte aufgenommen,
sollte reichen - siehe Anhang.
Ich fürchte, die wird den Strom stärker begrenzen als Dir lieb ist.
von Mani W. (e-doc)
Es geht ja auch nicht nur um Strombegrenzung, sondern auch darum, dass
die Zweitbatterie optimal geladen wird - genau das macht der
Ladebooster - einstellbar für div. Batterietypen auch mit Temp.Fühler...
Die Spannung und der Strom werden dabei von der Fahrzeugbatterie
abgenommen und auch hoch- oder tief gesetzt, unabhängig vom Laderegler,
der normalerweise nur die Starterbatterie lädt...
Eine Ansteuerung (Freigeben oder Sperren) des Ladeboosters erfolgt
über den D+ Anschluss der Lichtmaschine - heißt, dass bei Stillstand
des Motors und der Lichtmaschine die Starterbatterie nicht entladen
wird...
Die Wolframkennlinie ist ziemlich weich, da wirst du nicht wirklich
glücklich, denn der Akku wird nie voll. Nimm besser was aktives oder
einen echten PTC.
von batman (Gast)
Wenn der Akku gegen voll geht, fallen über dem kalten Wolframstück nur
ein paar mV ab. Das ist fürs Vollwerden praktisch ohne Bedeutung.
Ich hatte es praktisch ausprobiert und es gefiel mir nicht. Danach habe
ich ein Modell für eine Birne erstellt und mit LTspice rumgespielt und
auch da wurde ich nicht glücklich.
Aus dem gleichen Grund eignen sich Wilframlampen nicht als
Überstromsicherung für Halbleiter. Viel zu langsam. Zu viel Masse und
wenig Temperaturabhängigkeit. Vielleicht eignen sich andere Metalle
besser.
von Manfred (Gast)
Die Frage ist nur, wie lange das dauert.
Ich hate schon Zweifel geäußert.
> Danach habe
Bei mir wird nichts simuliert. Ich habe
(Beitrag "Re: Ladestrom Begrenzen Batterie zu Batterie") eine H4-Lampe
real gemessen und war erstaunt, wie schnell die abregelt.
Man könnte gucken, wie sich das mit mehreren parallel benimmt, aber auch
drüber nachdenken, einfach einen Festwiderstand von 0,33 Ohm (50W)
einzusetzen.
Für einen gescheiten Ladungszeitverlauf brauch man ne logarithmische
Kennlinie, aka echten PTC.
von Kai S. (Gast)
Habe mich jetzt für einen PTC Heizer entschieden und den bestellt, ich
werde berichten wie der sich schlägt.
von batman (Gast)
Klar, es soll Leute geben, die eine Autobatterie mit einem 4A-Lader vom
Discounter laden wollen. Da kommt die 2-3A Begrenzung mit H4 für mich
aufs selbe raus aber das ist wohl Ansischtssache. Tatsache ist, daß
bessere Lösungen wohl um einiges teurer werden als ne alte H4.
von Manfred (Gast)
Wo ist dabei das Problem? Bei 40Ah und einem Ladefaktor von 1,2 muß man
48Ah laden, was theoretisch 12 Stunden ergibt. Dauert real etwas länger,
weil die Batterie zum Ende hin den Strom verringert, aber schon deutlich
früher hast Du genug Ladung drin, die Karre anzulassen. Mein
Eigenbau-Lader liefert maximal 5 Ampere bis 14,1 Volt, hat dem Nachbarn
genügt, nach dem Mittagessen wieder einkaufen fahren zu können.
Das ist keine Ansichtssache, sondern eine Rechenaufgabe - die H4 würde
den Strom am Anfang auf einen deutlich geringeren Ladestrom begrenzen.
von batman (Gast)
Dann rechne das mal. Ladespannung sei 14.5V, Batterie am Anfang leer.
Die Rechnerei wird nicht einfach werden. Vielleicht doch SPICE benutzen?
Hab mal LTspice rechnen lassen...
Bleiakku als einfacher Kondensator angenähert. Für die Hauptladezeit ist
das genau genug. Wer will kann ja ein besseres Modell auftreiben.
Demnach würde eine 100Ah Batterie und deiner Birne anfangs mit 2,4A
geladen werden und nach 56h wäre sie voll.
ES geht halt während der Aufladung ne Menge Energie in der Lampe ins
Nirwarna flöten. Schaltregler ist definitiv besser.
von Helge (Gast)
2 Stück H4 parallel ergibt 4 Glühfäden zusammen, für ängstliche reicht
das als Begrenzung. Real spielen noch wenigstens 10m Leitung (meist
1,5mm² - 2,5mm²) und der Widerstand von Sicherung und Stecker mit rein,
wenn der Zweitakku im Hänger mitfährt. Da fließt nur bei sehr leerem
Zweitakku zu viel. Ab z.B. 13V könnte man die Glühfäden überbrücken,
dann gehts laden schneller.
