Hallo zusamen, ich suche oder vielemehr ich würde eine Platine erstellen die ein Niveausignal auswertet ohne dieses Signal zu verändern. Hintergrund ist folgender, ich habe in einem Einfahrmilienhaus im Heizungstiefkeller eine Hebeanlage mit Steuerung, leider ist die Steuerung sehr eingeschränkt. Die Anlage verfügt zwar über einen Internen Summer der mit einem Akku aufrechterhalten wird wen der Stromausfällt, allerdings Zieht das Sammelrealis an bei Netzausfall, Motorschutz, Motorstromüberwachung, Hochwasser, etc. Leider gibt es in usnere gegend öffters auch mal für wenige Sekunden regelrechte Spannungsunterbrechungen vorallem nachts. Dann wäre es beim Betrieb einer Hupe die Notstromgepuffert ist ja ein Nächtlicher Wecker der nach einingen Sekunden oder Minuten wieder ausgeht. Den die Steuerung hängt auch im Tiefkeller und wir hören den Buzzer nicht der wie das Sammelrelais auf alles Reagiert. Jetzt würde ich gerne aber haben, das ich lediglich beim Ansteigen des Wassers in dem Behälter per Hupe Geweckt werde wenn das Niveau des Wasser den Hochwasseralarmpunkt erreicht, hilfsweise habe ich noch eine Alarmanlage wo ich den Eingang nutzen könnte die mir dann die Meldung zum Wachdienst schickt, sollte ich nicht Zuhause sein. Daher würde ich gerne diese Hochwasser Signal seperieren. Überlegt hatte ich ohne die Steuerung zu Ändern das am Sensor des Niveauschalter das Signal Abgehört wird und dann mit einer Kleinen Platine weiterverarbeitet wird und ein Relais Anzieht wenn das Signal den Alarmpunkt erreicht. Das ich dann diese Meldung Seperat zur EMZ und weiter zum Wachdienst und mit einer Hupe geziehlt ansteuern kann. Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der Alarm Punkt begingt bei 18,7V. Diese Signale lassen die sich auswerten ohne das die Signale verändert werden? Das die Platine sicherlich eine klein Spannung zum Arbeiten braucht habe ich berücksichtigt und würde die mit 12V DC Betreiben wollen, das wäre die Spannung die aus vielen Akkugepufferten Netzteile oder der Alarmanlage kommen. Darf auch gerne ein Weitbereichs Eingang haben von 9-30V Ist so eine Schaltung Möglich und umsetzbar? Vielen Dank vorab für eure Anregungen. PS: Die Hebeanlage verfügt nicht wie sonst über einen zweiten Schwimmer den ich Autak nutzen könnte und lässt sich leider auch nicht Nachrüsten. Wir haben das Haus vor eine Jahr gekauft da war die Anlage bereits ein halbesjahr drin. Daher sehe ich auch nicht ein die Ganze Anlage wieder zu erneuern wenn Sie technisch in Ordnung ist.
Micha38 schrieb: > Jetzt würde ich gerne aber haben, das > ich lediglich beim Ansteigen des Wassers in dem Behälter per Hupe > Geweckt werde wenn das Niveau des Wasser den Hochwasseralarmpunkt > erreicht, hilfsweise habe ich noch eine Alarmanlage wo ich den Eingang > nutzen könnte die mir dann die Meldung zum Wachdienst schickt, sollte > ich nicht Zuhause sein. Daher würde ich gerne diese Hochwasser Signal > seperieren. Nimm einen extre Schwimmerschalter. Die gbt es überall. > Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter > leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der > Alarm Punkt begingt bei 18,7V. Glaub ich nicht. Du hast falsch gemessen. > Ist so eine Schaltung Möglich und umsetzbar? Lass besser die Finger von der Anlage, vor allem bei deinen Kenntnissen. Nimm einen extra Sensor, da machst du nix kaputt.
Falk B. schrieb: > Nimm einen extra Schwimmerschalter. Würde ich auch empfehlen. Und was die Hörbarkeit des Summers angeht: Stelle ein Babyphone auf.
Micha38 schrieb: > Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter > leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der > Alarm Punkt begingt bei 18,7V. Sowas macht keine industrielle Steuerung, es liegt mit Sicherheit ein Messfehler vor. Du wirst vermutlich einen falschen Bezugspunkt gewählt haben für die Messung.
Falk B. schrieb: > Micha38 schrieb: >> Jetzt würde ich gerne aber haben, das >> ich lediglich beim Ansteigen des Wassers in dem Behälter per Hupe >> Geweckt werde wenn das Niveau des Wasser den Hochwasseralarmpunkt >> erreicht, hilfsweise habe ich noch eine Alarmanlage wo ich den Eingang >> nutzen könnte die mir dann die Meldung zum Wachdienst schickt, sollte >> ich nicht Zuhause sein. Daher würde ich gerne diese Hochwasser Signal >> seperieren. > > Nimm einen extre Schwimmerschalter. Die gbt es überall. > >> Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter >> leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der >> Alarm Punkt begingt bei 18,7V. > > Glaub ich nicht. Du hast falsch gemessen. > >> Ist so eine Schaltung Möglich und umsetzbar? > > Lass besser die Finger von der Anlage, vor allem bei deinen Kenntnissen. > Nimm einen extra Sensor, da machst du nix kaputt. Statt so voreilig mit Falschen Argumenten wie Messfehler um sich zu werfen oder hier zu Argumentieren man sollte die Finger von der Anlage lassen, wäre es rtatsamer gewesen selber mal zu Überlegen was das Signal bewirkt, weder liegt ein Messfehler vor noch werde ich mir von jemanden der selber wohl keine Ahnung hat, mir nicht verbieten lassen an der Anlage zu Arbeiten. Da ja offenbar du den Thread nicht bis zu ende gelesen hast, wäre dir sicherlich aufgefallen, das am Ende steht das ein Zusätzlicher Schwimschalter nicht nachgerüstet werden kann. Statt dessen kommt man hier mit den unsinnigsten Begründungen daher und versucht den Verfasser noch für Dumm zuverkaufen, scheint wie überall auch hier in dem Forum gang und gebe zu sein. Ich bin selber in der Elektronik und Elektrick tätig da muss ich mir hier von dir Falk B. nicht erzählen lassen es wären Messfehler oder man sollte die Finger davon lassen, Kannst ja mal selber angeben wie du auf Messfehler kommst, wenn du so schnell solche Fragwürdigen Aussagen tätigst? Was wäre den deiner Meinung nach die Richtige Spannung für den Sensor? Was ist das den für ein Sensor? Hat der Sensor DC oder AC? Vieleicht ist ja auch der Controler der Anlage Defekt! Ist die Anlage 230 oder 400 Volt AC? Da ich diese Angaben bewusst nicht gemacht habe, kann man nicht voreillig auf Messfehler Argumentieren! Zudem ich auch Eingangs geschriebne habe das der Controller nicht verändert werden soll, sondern lediglich das Signal abgehört werden soll was der Sensor liefert! Ich bitte hier wirklich nur um ernstgemeinte Anregungen und nicht um Fragwürdige Äußerungen oder Pauschalen Unterstellungen.
Micha38 schrieb: > Statt so voreilig mit Falschen Argumenten wie Messfehler um sich zu > werfen ... Es geht nicht um die Argumente, sondern um die Fakten. Offensichtlich fehlerhafte Messungen tragen nicht wirklich zur Klarheit bei.
Micha38 schrieb: > Statt so voreilig mit Falschen Argumenten ... > mir nicht verbieten lassen an der Anlage zu Arbeiten. Mit der Einstellung kannst du hier direkt einpacken. Warum hast du überhaupt gefragt? > Ich bitte hier wirklich nur um ernstgemeinte Anregungen und nicht > um Fragwürdige Äußerungen oder Pauschalen Unterstellungen. Dein Konzept ist Scheiße, also beklage dich nicht über gut gemeinte alternative Ratschläge. Aber egal, jetzt ist es eh zu spät. Möge der Shitstorm über dich kommen, du undankbarer Kerl.
Matthias S. schrieb: > Micha38 schrieb: >> Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter >> leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der >> Alarm Punkt begingt bei 18,7V. > > Sowas macht keine industrielle Steuerung, es liegt mit Sicherheit ein > Messfehler vor. Du wirst vermutlich einen falschen Bezugspunkt gewählt > haben für die Messung. Irgendwie Entäuscht ihr mich gerade, Laut der Skizze des Herrstellers ist an Schraubklemme 5 und 6 der Gestängeschwimmersensor der Hebeanlage anzuschliessen der hat nur zwei Drähte. In der Elektronik ist ein Netzteil auf der Platine das den 9V Akku mit auflädt das Relais Steuert und den Sensor beobachtet. Während alle Meldungen ausser Hochwasser selbst quitierend sind muss bei Hochwasser ein Reset durchgeführt werden, das ist aber wegen den Sammel Störung nicht zu unterscheiden. Deshalb möchte ich das Signal für den Hochwasserstand Separieren.
Micha38 schrieb: > Irgendwie Entäuscht ihr mich gerade Tja, tut mir leid. Wir sind halt nicht solche Leute, die dich lächelnd noch tiefer in den Sumpf treiben, nur weil du das so willst.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Micha38 schrieb: >> Statt so voreilig mit Falschen Argumenten ... >> mir nicht verbieten lassen an der Anlage zu Arbeiten. > > Mit der Einstellung kannst du hier direkt einpacken. Warum hast du > überhaupt gefragt? Erstaunlich das keiner Hinterfragt was ist das für eine Anlage was ist das Für ein Controller, statt desen wird einem gleich Messfehler unterstellt. Man macht sich das aber auch sehr einfach! >> Ich bitte hier wirklich nur um ernstgemeinte Anregungen und nicht >> um Fragwürdige Äußerungen oder Pauschalen Unterstellungen. > > Dein Konzept ist Scheiße, also beklage dich nicht über gut gemeinte > alternative Ratschläge. Wie so soll das Konzept Scheiße sein? Mann sollte sich damit mal auseinandersetzen was ja hier leider keine so richtig will. > Aber egal, jetzt ist es eh zu spät. Möge der Shitstorm über dich kommen, > du undankbarer Kerl. Solche Drohungen und Äuserungen haben in eurem Forum aber nichts zu suchen, Man merkt das Ihr selber die Netikette nicht beachtet.
Micha38 schrieb: > Statt dessen kommt man > hier mit den unsinnigsten Begründungen daher und versucht den Verfasser > noch für Dumm zuverkaufen, scheint wie überall auch hier in dem Forum > gang und gebe zu sein. Ich bin selber in der Elektronik und Elektrick > tätig da muss ich mir hier von dir Falk B. nicht erzählen lassen es > wären Messfehler oder man sollte die Finger davon lassen, Kannst ja mal > selber angeben wie du auf Messfehler kommst, wenn du so schnell solche > Fragwürdigen Aussagen tätigst? > Was wäre den deiner Meinung nach die Richtige Spannung für den Sensor? > Was ist das den für ein Sensor? Wen du Wirklich von elecktrick so Viel anung Hast wie du Behaupten tust weil Du ja Scheinbar Tättich bist Auch in der elecktrohnick dann Hädest du Erkant das dier Falck nicht An Den karen Fahrren Will du Undangbahrer kerl Unt vom Miehr aus Kanst du Machen was du Wilst und Wen du Keinen tip Annhemen Wils vom falck dan Bekomst du vonn Mier auch Keine.
Micha38 schrieb: > Mann sollte sich damit mal auseinandersetzen was ja hier leider keine so > richtig will. Was bei dem Geschreibsel auch nicht gerade einfach ist. In der Prozesstechnik sind Unterschiede bei den Schaltpunkten nicht im Bereich von unter 1V groß. Wenn es ein Analogwertgeber wäre, könntest du die Spannung mit einer Op-Schaltung hochohmig abgreifen und weiterverarbeiten. Dazu scheinen dir aber Grundlagen zu fehlen. Irgendwo muss man in dem Aufbau doch noch einen Schwimmschalter anbringen können, wenn das draußen in einem Schacht ist, der auch hochwassergefährdet ist.
Micha38 schrieb: > bewirkt, weder liegt ein Messfehler vor soso. > noch werde ich mir von jemanden > der selber wohl keine Ahnung hat, mir nicht verbieten lassen an der > Anlage zu Arbeiten. Mimose. > Da ja offenbar du den Thread nicht bis zu ende gelesen hast, wäre dir > sicherlich aufgefallen, das am Ende steht das ein Zusätzlicher > Schwimschalter nicht nachgerüstet werden kann. Stimmt, das hab ich erst am Ende gelesen. > wären Messfehler oder man sollte die Finger davon lassen, Kannst ja mal > selber angeben wie du auf Messfehler kommst, Weil keine Steuerung der Welt, die von Leuten mit Ahnung entworfen wurde, mit so kleinen Amplitude arbeitet. > Was wäre den deiner Meinung nach die Richtige Spannung für den Sensor? Deutlich mehr. Wenn der mit 20V arbeitet, irgendwas von 5-15V. > Was ist das den für ein Sensor? Woher soll ich denn das wissen? > Da ich diese Angaben bewusst nicht gemacht habe, kann man nicht > voreillig auf Messfehler Argumentieren! Hast du eine Ahnung, was ich alles kann ;-) > Zudem ich auch Eingangs > geschriebne habe das der Controller nicht verändert werden soll, sondern > lediglich das Signal abgehört werden soll was der Sensor liefert! Sicher, das kann man schon machen, wenn man weiß was man tut.
Micha38 schrieb: >> Sowas macht keine industrielle Steuerung, es liegt mit Sicherheit ein >> Messfehler vor. Du wirst vermutlich einen falschen Bezugspunkt gewählt >> haben für die Messung. > > Irgendwie Entäuscht ihr mich gerade, ??? Lies mal was über Netiquette. > Laut der Skizze des Herrstellers ist an Schraubklemme 5 und 6 der > Gestängeschwimmersensor der Hebeanlage anzuschliessen der hat nur zwei > Drähte. In der Elektronik ist ein Netzteil auf der Platine das den 9V > Akku mit auflädt das Relais Steuert und den Sensor beobachtet. Na dann ist doch alles KLAR!
Michel M. schrieb: > Micha38 schrieb: >> Statt dessen kommt man >> hier mit den unsinnigsten Begründungen daher und versucht den Verfasser >> noch für Dumm zuverkaufen, scheint wie überall auch hier in dem Forum >> gang und gebe zu sein. Ich bin selber in der Elektronik und Elektrick >> tätig da muss ich mir hier von dir Falk B. nicht erzählen lassen es >> wären Messfehler oder man sollte die Finger davon lassen, Kannst ja mal >> selber angeben wie du auf Messfehler kommst, wenn du so schnell solche >> Fragwürdigen Aussagen tätigst? >> Was wäre den deiner Meinung nach die Richtige Spannung für den Sensor? >> Was ist das den für ein Sensor? > > Wen du Wirklich von elecktrick so Viel anung Hast wie du Behaupten tust > weil Du ja Scheinbar Tättich bist Auch in der elecktrohnick dann Hädest > du Erkant das dier Falck nicht An Den karen Fahrren Will du Undangbahrer > kerl Unt vom Miehr aus Kanst du Machen was du Wilst und Wen du Keinen > tip Annhemen Wils vom falck dan Bekomst du vonn Mier auch Keine. Lern du bitte erstmal Deutsch schreiben und sprechen und da du hier eh nichts beigetragen hast ist dein Komentar auch nicht erwünscht offenbar folgen hier nur alle einem Aufruf des Schiedstorms. Unterlasse es bitte hier weiter Unruhe zustiften, entweder hast du was Sinnvolles Beizutragen und hast was zu Thematik Niveauschaltung mit Relais zu sagen oder lass es!
Falk B. schrieb: > Weil keine Steuerung der Welt, die von Leuten mit Ahnung entworfen > wurde, mit so kleinen Amplitude arbeitet. Jau, so isses. Was Du da gemessen hast, sind Lottozahlen. Wahrscheinlich wird nur kurzzeitig gemessen, um Strom zu sparen.
STK500-Besitzer schrieb: > Micha38 schrieb: >> Mann sollte sich damit mal auseinandersetzen was ja hier leider keine so >> richtig will. > > Was bei dem Geschreibsel auch nicht gerade einfach ist. > > In der Prozesstechnik sind Unterschiede bei den Schaltpunkten nicht im > Bereich von unter 1V groß. > > Wenn es ein Analogwertgeber wäre, könntest du die Spannung mit einer > Op-Schaltung hochohmig abgreifen und weiterverarbeiten. > Dazu scheinen dir aber Grundlagen zu fehlen. > > Irgendwo muss man in dem Aufbau doch noch einen Schwimmschalter > anbringen können, wenn das draußen in einem Schacht ist, der auch > hochwassergefährdet ist. Hallo STK500-Besitzer wenigsten mal einer der was Konstruktives beiträgt. Am Äusserne Schacht habe ich eine Leckagesensor angebracht der ist mit einem Wählgerät verbunden was mich direkt Informiert auch wenn ich nicht zu Hause bin. Um aber die Katastrophe so früh wie Möglich zu erkennen, würde ich den Schaltpunkt des Gestängeschimmers abgreifen der für den Alarmkontakt zuständig ist. In der Beschreibung heist es: Für die Erfassung des Hochwasserniveaus ist ein Schaltpunkt im Parametersatz hinterlegt, der über den Gestängeschiwmmer ausgelöst wird. Es wird kein separater Schwimmerschalter benötigt. Die Hebeanlage ist ein geschlossenes System. Selbst wenn der Behälter randvoll ist würde dies in der Dusche zuerst Hochkommen.
Micha38 schrieb: > Lern du bitte erstmal Deutsch schreiben und sprechen und da du hier eh ______________ erst mal _____ schreiben, und _ > nichts beigetragen hast ist dein Komentar auch nicht erwünscht offenbar __________________ hast, ist __ Kommentar ________ erwünscht. Offenbar > folgen hier nur alle einem Aufruf des Schiedstorms. _____________________________________ Shitstorms > Unterlasse es bitte hier weiter Unruhe zustiften, entweder hast du was _______________________________________ zu stiften __ > Sinnvolles Beizutragen und hast was zu Thematik Niveauschaltung mit ___________ beizutragen __ > Relais zu sagen oder lass es! 8 Schreibfehler in 2 Sätzen - tapfer, tapfer ...
Micha38 schrieb: > wenigsten mal einer der was Konstruktives beiträgt. Oh! Das tut mir leid! Das wollte ich nicht.
Micha38 schrieb: > Lern du bitte erstmal Deutsch schreiben ... Die Story mit dem Glashaus kennst du?
Micha38 schrieb: > Erstaunlich das keiner Hinterfragt was ist das für eine Anlage was ist > das Für ein Controller Interessant, dass du diese Informationen immer noch nicht lieferst obwohl du sie für wichtig erachtest. Ich gehe davon aus, dass du gar keine Hilfe haben möchtest. Wahrscheinlich wolltest du nur Helfer anlocken, um sie beschimpfen zu können. So sieht das aus. Micha38 schrieb: > Wie so soll das Konzept Scheiße sein? Ich habe keine Lust, dir das zu erklären. Du zeigst dich eh nur undankbar.
STK500-Besitzer schrieb: > Micha38 schrieb: > >> wenigsten mal einer der was Konstruktives beiträgt. > > Oh! Das tut mir leid! Das wollte ich nicht. Warum, tut dir das Leid du hast wenigstens das Eingangsthema gelesen und verstanden um was es geht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Micha38 schrieb: > >> Erstaunlich das keiner Hinterfragt was ist das für eine Anlage was ist >> das Für ein Controller > > Interessant, dass du diese Informationen immer noch nicht lieferst > obwohl du sie für wichtig erachtest. Ich gehe davon aus, dass du gar > keine Hilfe haben möchtest. Wahrscheinlich wolltest du nur Helfer > anlocken, um sie beschimpfen zu können. So sieht das aus. > Micha38 schrieb: > >> Wie so soll das Konzept Scheiße sein? > > Ich habe keine Lust, dir das zu erklären. Du zeigst dich eh nur > undankbar. Würdest du wirklich ein Interesse zeigen, dann hätte ich dir gerne geantwortet, aber da du ja selber als Helfer nur am Pöbel bist und Hetze betreibst in dem du zum Shitstorm aufrufst, musst du dich nicht beklagen. Undankbarkeit zeigst du leider auch du undankbarer Kerl.
Micha38 schrieb: > Hintergrund ist folgender, ich habe in einem Einfahrmilienhaus im > Heizungstiefkeller eine Hebeanlage mit Steuerung, leider ist die > Steuerung sehr eingeschränkt. Die Anlage verfügt zwar über einen > Internen Summer der mit einem Akku aufrechterhalten wird wen der > Stromausfällt, allerdings Zieht das Sammelrealis an bei Netzausfall, > Motorschutz, Motorstromüberwachung, Hochwasser, etc. Leider gibt es in > usnere gegend öffters auch mal für wenige Sekunden regelrechte > Spannungsunterbrechungen vorallem nachts. Dann wäre es beim Betrieb > einer Hupe die Notstromgepuffert ist ja ein Nächtlicher Wecker der nach > einingen Sekunden oder Minuten wieder ausgeht. Den die Steuerung hängt > auch im Tiefkeller und wir hören den Buzzer nicht der wie das > Sammelrelais auf alles Reagiert. Jetzt würde ich gerne aber haben, das > ich lediglich beim Ansteigen des Wassers in dem Behälter per Hupe > Geweckt werde wenn das Niveau des Wasser den Hochwasseralarmpunkt > erreicht, hilfsweise habe ich noch eine Alarmanlage wo ich den Eingang > nutzen könnte die mir dann die Meldung zum Wachdienst schickt, sollte > ich nicht Zuhause sein. Daher würde ich gerne diese Hochwasser Signal > seperieren. Für solch eine wichtige Anlage gibt es doch sicher Dokumentationen. Micha38 schrieb: > Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter > leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der > Alarm Punkt begingt bei 18,7V. Diese Signale lassen die sich auswerten > ohne das die Signale verändert werden? Das die Platine sicherlich eine > klein Spannung zum Arbeiten braucht habe ich berücksichtigt und würde > die mit 12V DC Betreiben wollen, das wäre die Spannung die aus vielen > Akkugepufferten Netzteile oder der Alarmanlage kommen. > Darf auch gerne ein Weitbereichs Eingang haben von 9-30V Wie man Dir schon sagte, diese Meßwerte sind irgendwie nicht vertrauenswürdig. Die Werte sind vielleicht tief in der Elektronik gemessen worden, aber sicher nicht in der Nähe vom Sensor. Deswegen auch die Frage nach den Dokumentationen. Und wenn Du die nicht hast, ein Typenschild wird doch irgendwo vorhanden sein. Wer hat die Anlage installiert? Mach mal ein paar Bilder. Es geht doch darum, Dich hier schon fast professionell unterstützen zu können. Mit irgendeiner Wurstelei ist Dir doch nicht geholfen. Das Expertenwissen für elektronische Probleme ist hier im Forum vorhanden, es muß nur mit konkreten, handfesten Informationen gefüttert werden. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Micha38 schrieb: > >> Hintergrund ist folgender, ich habe in einem Einfahrmilienhaus im >> Heizungstiefkeller eine Hebeanlage mit Steuerung, leider ist die >> Steuerung sehr eingeschränkt. Die Anlage verfügt zwar über einen >> Internen Summer der mit einem Akku aufrechterhalten wird wen der >> Stromausfällt, allerdings Zieht das Sammelrealis an bei Netzausfall, >> Motorschutz, Motorstromüberwachung, Hochwasser, etc. Leider gibt es in >> usnere gegend öffters auch mal für wenige Sekunden regelrechte >> Spannungsunterbrechungen vorallem nachts. Dann wäre es beim Betrieb >> einer Hupe die Notstromgepuffert ist ja ein Nächtlicher Wecker der nach >> einingen Sekunden oder Minuten wieder ausgeht. Den die Steuerung hängt >> auch im Tiefkeller und wir hören den Buzzer nicht der wie das >> Sammelrelais auf alles Reagiert. Jetzt würde ich gerne aber haben, das >> ich lediglich beim Ansteigen des Wassers in dem Behälter per Hupe >> Geweckt werde wenn das Niveau des Wasser den Hochwasseralarmpunkt >> erreicht, hilfsweise habe ich noch eine Alarmanlage wo ich den Eingang >> nutzen könnte die mir dann die Meldung zum Wachdienst schickt, sollte >> ich nicht Zuhause sein. Daher würde ich gerne diese Hochwasser Signal >> seperieren. > > Für solch eine wichtige Anlage gibt es doch sicher Dokumentationen. > Micha38 schrieb: > >> Beim Messen des Senosr ist im Normalen zustand 19,6V wenn der Behälter >> leer ist. Ist Er voll und bereit zum Abpumpen, dann ist er 18,9V der >> Alarm Punkt begingt bei 18,7V. Diese Signale lassen die sich auswerten >> ohne das die Signale verändert werden? Das die Platine sicherlich eine >> klein Spannung zum Arbeiten braucht habe ich berücksichtigt und würde >> die mit 12V DC Betreiben wollen, das wäre die Spannung die aus vielen >> Akkugepufferten Netzteile oder der Alarmanlage kommen. >> Darf auch gerne ein Weitbereichs Eingang haben von 9-30V > > Wie man Dir schon sagte, diese Meßwerte sind irgendwie nicht > vertrauenswürdig. Die Werte sind vielleicht tief in der Elektronik > gemessen worden, aber sicher nicht in der Nähe vom Sensor. > Deswegen auch die Frage nach den Dokumentationen. Und wenn Du die nicht > hast, ein Typenschild wird doch irgendwo vorhanden sein. Wer hat die > Anlage installiert? Mach mal ein paar Bilder. > Es geht doch darum, Dich hier schon fast professionell unterstützen zu > können. Mit irgendeiner Wurstelei ist Dir doch nicht geholfen. Das > Expertenwissen für elektronische Probleme ist hier im Forum vorhanden, > es muß nur mit konkreten, handfesten Informationen gefüttert werden. > mfg Klaus Hallo Klaus, Vielen Dank für das Interesse, Klar gibt es eine Dokumentation. Der Controler ist ein Wilo Control Ms-LS diese hat zwei Relais auf der Platine wovon aber nur eins eine Sammelstörung als Potentialfreien Kontakt Wechsler arbeitet. Beim zweiten Relais ist direkt darunter eine PE Anschluss klemmblock vorhanden. Daran hängt eine DrainLift Sani- S.11T/1 diese hat einen Gestängschwimmsensor der fest verbaut ist und ich nicht gut daran, komme. Gemessen habe ich an dem einzigen Punkt der Steuerung da wo der Schwimmer dran hängt. Auf dem Photo Rechts unten rechter Klemmblock wo braun schwarz dran ist. Wenn dir noch was fehlt oder du Fragen hast, dann frage ruhig. Grüße Micha38
Zitat aus dem Datenblatt: "... die Niveauerfassung erfolgt mit einem analogen Ausgangssignal 4...20 mA."
Mario M. schrieb: > Niveauerfassung erfolgt mit einem analogen > Ausgangssignal 4...20 mA. Siehe da, das erklärt doch zwanglos, warum eine Spannungsmessung sinnlos ist. Man fügt also am besten einen Messwiderstand in Reihe mit dem Sensor hinzu und wertet dann ganz entspannt die Spannung über dieser Bürde aus. Oder man sucht sich den ADC Pin am MC, den das Dingens betreibt. Dann wird man sich die Verstärkung auch sparen können. Könnte ein Mega162 oder Mega324 sein.
Matthias S. schrieb: > Mario M. schrieb: > >> Niveauerfassung erfolgt mit einem analogen >> Ausgangssignal 4...20 mA. > > Siehe da, das erklärt doch zwanglos, warum eine Spannungsmessung sinnlos > ist. Man fügt also am besten einen Messwiderstand in Reihe mit dem > Sensor hinzu und wertet dann ganz entspannt die Spannung über dieser > Bürde aus. Oder man sucht sich den ADC Pin am MC, den das Dingens > betreibt. Dann wird man sich die Verstärkung auch sparen können. > Könnte ein Mega162 oder Mega324 sein. Das heißt es sind am MC 8 Pins die ADC heissen und jetzt muss ich den Pin suchen der für die Hochwasser Auslösung zuständig ist.
Micha38 schrieb: [An Stefan ⛄ F., nachdem dieser zu einem Detail von Micha38's Schaltung eine Frage gestellt hatte ...] > Würdest du wirklich ein Interesse zeigen, dann hätte ich dir gerne > geantwortet, aber da du ja selber als Helfer nur am Pöbel bist und Hetze > betreibst in dem du zum Shitstorm aufrufst, musst du dich nicht > beklagen. Undankbarkeit zeigst du leider auch du undankbarer Kerl. Ist ja schon ein Graus mit diesem Stefan. Da will man ihn helfen lassen, diesen undankbaren Kerl, und schon fragt er etwas nach. Alleine schon diese Anmaßung, etwas nachzufragen zu wollen - das ist absolut nicht tolerierbar. Geschieht ihm doch recht, dass du auf seine Nachfrage nicht geantwortet hast! Bei so viel Undankbarkeit soll Stefan doch helfen, wem er will. Hauptsache er kriecht danach auf den Knien zu Kreuze und tut ordentlich seine Dankbarkeit kund - dafür, dass er seine Zeit und Expertise opfern durfte. Weiter so, Micha38! Nur weiter so ...
Vor dem Design einer Auswerte-Schaltung würde ich nachmessen, ob die Messung gepulst stattfindet und auf welchem potential die Leitungen liegen. Welche der beiden Leitungen hängt an der Stromversorgung (vielleicht keine)?
Mario M. schrieb: > Zitat aus dem Datenblatt: > "... die > Niveauerfassung erfolgt mit einem analogen > Ausgangssignal 4...20 mA." Habe ich es mir doch gedacht. Micha38 schrieb: > Warum, tut dir das Leid du hast wenigstens das Eingangsthema gelesen und > verstanden um was es geht. Weil ich nichts sinnvolles schreiben wollte. Du solltest mal an deiner Einstellung arbeiten: Leute, die sich hier engagieren, tun dies freiwillig. Das kann manchmal auch etwas schroff passieren (Fäkalwörter sollte man trotzdem vermeiden). Wenn dich jemand auf einen Messfehler hinweist, und dieser jemand hier eine gewisse Reputation hat (z.B. Stefan Frings, Wolfgang oder Falk), dann sollte man ihnen glauben. Hätte man die Platine auf dem Tisch (und nicht im eingebauten Zustand) vorliegen, könnte man den Weg vom Sensor bis zum AD-Wandlereingang ausklingeln. Da das nicht der Fall ist, sollte man z.B. mit einem potentialfreien DC-Stromsensor arbeiten. Vielleicht gibt es da welche mit einer entsprechend hohen Auflösung.
Laut Bedienungsanleitung gibt es für den Wartungsdeckel Einschraubsensoren. Schalte mal einen 100 Ohm Widerstand in die Sensorleitung. Wenn die Anlage dann immer noch läuft kannst du einen fertigen 4-20mA Grenzwertschalter in die Leitung schleifen. Sg
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn dich jemand auf einen Messfehler hinweist, und dieser jemand hier > eine gewisse Reputation hat (z.B. Stefan Frings, Wolfgang oder Falk), > dann sollte man ihnen glauben. Glauben muss man gar nichts, auch nicht wenn "Autoritäten" oder "Experten" was sagen. Aber man sollte mal drüber nachdenken und den Hinweis auf einen MÖGLICHEN Meßfehler nicht als persönlichen Angriff auf sein Ego und seine Kompetenz interpretieren.
Falk B. schrieb: > Glauben muss man gar nichts, auch nicht wenn "Autoritäten" oder > "Experten" was sagen. Aber man sollte mal drüber nachdenken und den > Hinweis auf einen MÖGLICHEN Meßfehler nicht als persönlichen Angriff auf > sein Ego und seine Kompetenz interpretieren. so kann man es auch ausdrücken. Ich meinte das eher im Sinne von "Drei Leute attestieren dir (unabhängig voneinander) einen Messfehler. Dann wird da wohl was dran sein, und du solltest deine Aussage noch mal überdenken."
Niveausteuerung ist halt schwierig, vor allem, wenn man selbst keines hat - gell Micha
STK500-Besitzer schrieb: > Ich meinte das eher im Sinne von "Drei Leute attestieren dir (unabhängig > voneinander) einen Messfehler. Dann wird da wohl was dran sein, und du > solltest deine Aussage noch mal überdenken." nun ja, ein echter Messfehler war es nicht!. Eine Schaltschwelle wäre möglich durch Spannungsmessung, wenn auch recht ungenau und ungewöhnlich.;-))) MfG
Al. K. schrieb: > nun ja, ein echter Messfehler war es nicht!. > Eine Schaltschwelle wäre möglich durch Spannungsmessung, wenn auch recht > ungenau und ungewöhnlich.;-))) > MfG Jetzt geht's endgültig mit der Korinthenkackerei los. Seit wann macht man einen Punkt nach einem anderen Satzzeichen? Der "Messfehler" lag im Bereich von knapp 1V. Da wurde ein Innenwiderstand der Schaltung "gemessen".
STK500-Besitzer schrieb: > Der "Messfehler" lag im Bereich von knapp 1V. Die Messung zwischen Lehr und Vol lag im Div. Bereich von ca. 1V. Im Div. Spannungsbereich liegt dann die unlineare Schaltschwelle. @stk wenn mal ein Punkt rein rutscht, was soll die Korintenkakkerei. ..auch wenn mal ein h zu viel oder ein Buchstabe zu wenig ist, Deckel drauf und Ruhe. Ich möchte nur damit sagen das dem TO auch höflicher geantwortet werden kann, noch dazu wo es immer die Gleichen sind.
Al. K. schrieb: > Die Messung zwischen Lehr und Vol lag im Div. Bereich von ca. 1V. > Im Div. Spannungsbereich liegt dann die unlineare Schaltschwelle. Was das auch immer heissen mag... Der Messfehler lag daran, eine Größe mit dem falschen Messaufbau zu messen. Es haben einige hier darauf hingewiesen, dass da Mist gemessen wurde. Wenn der TO darauf aber aggressiv reagiert, darf man wohl auch mal gegenanstänkern.
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn der TO darauf aber aggressiv reagiert, darf man wohl auch mal > gegenanstänkern. Die richtige Antwort wäre , wenn keiner darauf antwortet. Es könnte ja die Erste Anfrage hier im Forum vom To gewesen sein.Erfahrene User und Fachleute sollten sich auch mal zurück lehnen können. Leider sind wir alles Menschen ,Rentner und alte Knacker. ;-))
Hallo, hier mal was zum nachdenken. Ich möchte mal ein Hinweis in die Runde geben, dass ich aufgrund der Pauschalen ablehnung es liegt ein Messfehler vor, es liegt ein Messfehler vor etc. Mit sowas nichts anfangen kann. Für mich als User wäre mir mehr geholfen gewesen, wenn der jenige der Schreibt es liegt ein Messfehler vor, dann auch mal erklärt und begründet worin der Messfehler liegt oder wenn was demjenigen an Informationen fehlt nach fragt. Für mich war die Pauschale Messfehler sache er ein Zeichen des Jenigen das er nur schnell Beiträge Schreibt um in de Riege nach oben zu Rutschen, ob der jenige aber auch erfahrungen dann hat steht ganz woanders und es ist für den User nicht ersichtlich wer hier Experte oder sonstige Reputationen hat, da das aus der Ansicht als Gast nicht hervorgeht. Wenn man hier das Wort Attest in den Mund nimmt, dann sollte auch eine Begründung vorliegen warum was Falsch gemessen wurde. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl ich bin in einem Verkaufsportal gelandet nach dem man mir direkt die Schwimmschalter andreht und musste auch fesstelen das der jenige nicht zu ende gelesen hat. Erstaunt bin ich auch über die Aussagen in dem man mich auf Fekal Wörter hinweist. Registrierte User haben das Recht diese zuerst zu nutzen gegenüber einem Gast? Und wenn ich dann Frage warum das Konzept den ... sein soll, dannn ist der jenige nicht in der Lage dies zu erklären, weil man angeblich keiene Lust hat. Was soll ich davon halten. Mich auf meine Einstelung Hinweisen aber der andere darf und kann sagen was er will! Ich glaube es sollte jeder mal an sein Niveau arbeiten und seiner Einstellung.
Hallo Erstmal Dannke an alle diejenigen die eine Nievauvolle und Sinn volle Fachliche Diskusion zum Thema der Alarmschaltung abgegeben haben und Konstruktiv mit wirken. Das ja was gemessen wurde steht ausser Frage, es war nicht ganz falsch und lasse ich mal so stehen. Wenn man in der Anleitung weiter schaut gibt es ja immer nach dem Leerpumpen eine mindest Wasserstand im Behälter, somit wäre ich daher nie über 1V hinausgekommen, wenn ich den Behälter rest entleere dann würde wahrscheinlich auch über 1V hinausgehen. Den eine Hebeanlage sollte ja nicht Trockenlaufen. Aber wir haben ja jetz eine geneuere Messmöglichkeit entdeckt. Wenn ich den Sensor vollständig ablege geht der Ganze Controller auf totale Störung alle LEDs und der Summer leuchten und ertönen. Ich werde die einzelen Punkte mal durch führen und über das Ergebnis mal schreiben. MfG Micha38
Clemens S. schrieb: > Laut Bedienungsanleitung gibt es für den Wartungsdeckel > Einschraubsensoren. Darf ich fragen welche Seite das ist? Den unter 4.9 Zubehör Seite 12 steht es nicht von dem Behälter. > Schalte mal einen 100 Ohm Widerstand in die Sensorleitung. Wenn die > Anlage dann immer noch läuft kannst du einen fertigen 4-20mA > Grenzwertschalter in die Leitung schleifen. > > Sg Dein Hinweis mit den 100 Ohm werde ich aufjedenfall mal durchführen. Micha38
Micha38 schrieb: > Ich möchte mal ein Hinweis in die Runde geben, dass ich aufgrund der > Pauschalen ablehnung es liegt ein Messfehler vor, es liegt ein > Messfehler vor etc. Mit sowas nichts anfangen kann. Da steht nämlich sogar in der Anleitung was da für ein Sensor verbaut ist. Solange du hier große Geheimnisse machst wird dir niemand helfen können. Dann ist mehr als "Messfehler weil Werte unplausibel" nicht drin. Das nächste Mal mach eine ordentliche Beschreibung, verlinke die Datenblätter und Handbücher. Wir sind hier nicht deine Diener die darum bitten dem gnädigen Herren seinen Ar**** nachtragen zu dürfen. Als Feedback: Du hast Mist gebaut. Das wurde dir gesagt. Du hast gemeint dass alle hier Koffer sind, weil ja niemand wissen kann welche Steuerung/ Pumpe du hast und darauf herum geritten dass wir ja nicht mal wissen, ob AC oder DC oder 230 oder 400v ( was für den Sensor absolut egal ist). Erst nachdem du 7 Stunden lang gepöbelt und die Zeit der freundlichen Helfer verschwendet hast hast du endlich die Daten herausgegeben, mit denen mann dir helfen kann. Sg
Clemens S. schrieb:
Du beschwerst dich darüber das du freiwillig deine Zeit verschwendest.
Finger von den Tasten, Klappe halten
Wäre besser gewesen.
Al. K. schrieb: > Du beschwerst dich darüber das du freiwillig deine Zeit verschwendest. Nein: Clemens beschwert sich nicht, sondern er gibt dem TO ein angemessenes Feedback zu dessen Auftreten. Ich finde, Clemens hat das sehr treffend zusammengefasst. Der TO ist hier, um etwas zu lernen. Wenn er den Beitrag von Clemens ernst nimmt, wird er bei seiner nächsten Frage sinnvolle Antworten erhalten statt unnötiges Rumstreiten zu generieren.
Achim S. schrieb: > Der TO ist hier, um etwas zu lernen. Nein. Er will Taten und Ergebnisse sehen. Lernen kann man hier mit ein paar Sätzen nichts. Ich frag mich manchmal, wer so Elektronik machen will. Viele haben da jahrelang die Schulbank drücken müssen. Selbst gestandene Elektroniker tun sich schwer, in so eine Steuerung einzugreifen.
Achim S. schrieb: > Nein: Clemens beschwert sich nicht, sondern er gibt dem TO ein > angemessenes Feedback zu dessen Auftreten. Ich finde, Clemens hat das > sehr treffend zusammengefasst. Sollen sich die Nöler endlich zusammensetzen und einen Fragebogen für die Fragen entwerfen, damit wirklich der Fragende sofort informiert wird was bei einer Frage alles beachtet werden soll.
Al. K. schrieb: > Sollen sich die Nöler endlich zusammensetzen und einen Fragebogen für > die Fragen entwerfen, damit wirklich der Fragende sofort informiert wird > was bei einer Frage alles beachtet werden soll. https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems Das deckt das schon ziemlich vollständig ab, oder fehlt dir etwas? Sg
Clemens S. schrieb: > Das deckt das schon ziemlich vollständig ab, oder fehlt dir etwas? Das reicht nicht, es muss ein Formular sein,wo ich alles geforderte zwangsweise richtig eintragen muss. Natürlich mit entsprechenden Formulierungsvorschlägen. Ernst nimmt alles ernst sonst würde er nicht Ernst genannt werden.;-))
Al. K. schrieb: > Das reicht nicht, es muss ein Formular sein,wo ich alles geforderte > zwangsweise richtig eintragen muss. > Natürlich mit entsprechenden Formulierungsvorschlägen. Nö. Dann könnte man ja nur eine Sorte Fragen stellen. Man sollte sich einfach vorher überlegen, was man wissen will, und ob die mitgelieferten Informationen ausreichen könnten. Dazu gehört z.B. auch die Information, um welches Gerät es sich explizit handelt. Das kann man mal vergessen zu erwähnen, sollte man aber spätestens auf Nachfrage freundlich nachliefern. Und nicht wie hier zu sagen "es hat ja keiner gefragt!". Mit solchen Aussagen macht man sich wirklich beliebt und stellt sich selbst in die Troll-Ecke. Al. K. schrieb: > Sollen sich die Nöler endlich zusammensetzen und einen Fragebogen für > die Fragen entwerfen, damit wirklich der Fragende sofort informiert wird > was bei einer Frage alles beachtet werden soll. Wenn die Leute es nicht mal schaffen, die Hinweise zu lesen und zu beachten, wird sie ein Fragebogen auch nicht interessieren. Außerdem ist ja jedes Problem einzigartig...
Al. K. schrieb: > Ernst nimmt alles ernst sonst würde er nicht Ernst genannt werden.;-)) MfG Alter Knacker
Clemens S. schrieb: > Laut Bedienungsanleitung gibt es für den Wartungsdeckel > Einschraubsensoren. Der Wartungsdeckel hier hat ein Schauglas aus Plexiglas. Da kann man den Schwimmer sehen und was im Wasser rumschwimmt. Der ist nach Innen gewölbt. > Schalte mal einen 100 Ohm Widerstand in die Sensorleitung. Wenn die > Anlage dann immer noch läuft kannst du einen fertigen 4-20mA > Grenzwertschalter in die Leitung schleifen. > Sg So ich habe einmal den Wiederstand parallel geschaltet, da geht die Pumpe an und das Symbol Hochwasseralarm Blinkt, sowie das Störrelais zieht an, laut Beschreibung soll es leuchten. Der Behälter wird leer gepumpt und die Pumpe geht wieder aus. Arbeitet im Automatikbetrieb dann weiter. Wird der Wiederstand in Reihe geschaltet, dann Arbeit die Anlage ganz normal ohne Störung. Und Pumpt beim erreichen des Normalen Füllstandes ab und schaltet sich dann wieder aus. MfG Micha38
Micha38 schrieb: > Wird der Wiederstand in Reihe geschaltet, dann Arbeit die Anlage ganz > normal ohne Störung. Und jetzt die große Frage: Welche Spannung misst du in den beiden Zuständen über dem WIDERstand.
Wolfgang schrieb: > Micha38 schrieb: >> Wird der Wiederstand in Reihe geschaltet, dann Arbeit die Anlage ganz >> normal ohne Störung. > > Und jetzt die große Frage: Welche Spannung misst du in den beiden > Zuständen über dem WIDERstand. Ich messe vor dem Wiederstand im leeren Zustand 19,8 V DC und im vollen Zustand kurz vorm Abpumpen 19,1 V DC. Nach dem Wiederstand messe ich im leeren Zustand 19,4 V DC und im vollen Zustand kurz vorm Abpumpen 17,2 V DC.
Also hast du es mit einer Stromschnittstelle zu tun, die durch deinen WIDERstand im leeren Zustand einen Strom von 7mA und im vollen Zustand kurz vorm Abpumpen einer von 19mA fließen lässt. Das lässt sich mit einem OP einfach auswerten. Guck z.B. einmal, wie der INA240 aufgebaut ist. Das Ausgangssignal kannst du dann in den ADC deines µC füttern. Wie soll der Schwellwert für den Alarm festgelegt werden? Kommt der von irgendeiner SmartHome-Zentrale, also per µC oder wie gibst du den vor?
habe mir nicht alle Beiträge durchgelesen, da hier immer zuviele Antworten dabei sind was alles nicht geht. Ein Analog/Digital-Wandler eines µC mist sehr hochohmig ich denke um die 50kOhm und höher. Das Signal dürfte also kaum belastet werdem außer es leigt hier schon sehr hochohmig vor. Dahinter einfach einen Spannungswandler und eine Z-Diode damit statt 20V nur noch 5V oder weniger zum µC kommen und die Sache ist geritzt. Außerdem kann man mit einem RC Filter einen Kondensator langsam laden, und der stellt dann die Energie für die Messung zur Verfügung, wodurch das Messignal entlastet wird , man braucht ja nicht jede mSek Messen wenn das Wasser für diese Schwelle 20 Sekunden braucht.
Meikel38 schrieb: > Ich messe vor dem Wiederstand 1. Regel hier: nur ein Name pro Thread. Und Deine Weigerung, Widerstand richtig zu schreiben - trotz diverser Hinweise - ist eine Frechheit.
Thomas O. schrieb: > Dahinter einfach einen Spannungswandler und eine Z-Diode damit statt 20V > nur noch 5V oder weniger zum µC kommen und die Sache ist geritzt. Es wurde schon erkannt, dass es sich um eine 4-20 mA Stromschnittstelle handelt.
ja eine Stromänderung kommt nicht aus dem Nichts, sondern es muss sich entweder die Spannung oder der Widerstand ändern und hier kann man leicht die Spannung abgreifen. Klar kann man sich auch in den Stromkreis reinhängen da ja der Strom im ganzen Kreis gleich ist. Aber wozu den Kreis auftrennen und ggf. neue Probleme reinbringen... Zudem die meisten µC ADC auch differentiell messen und verstärken können. Also einfach 2 Messpunkte bestimmen. Stromzange dran und sein Ergebniss abstimmen dann braucht man auch den Stromkreis nicht zu öffnen und den Widerstand an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Wenn man wirklich in den Kreis will wäre ein analoger Optokoppler nicht schlecht dann wird die Diode mit 4-20mA betrieben und am anderen Ende kann man die Spannung galvanisch getrennt auf den ADC führen.
Thomas O. schrieb: > ja eine Stromänderung kommt nicht aus dem Nichts, sondern es muss sich > entweder die Spannung oder der Widerstand ändern und hier kann man > leicht die Spannung abgreifen. Nicht, wenn man da nicht rankommt, weil es im Sensor passiert, und nur die Stromschnittstelle nach außen geführt wird. Thomas O. schrieb: > Stromzange dran und sein > Ergebniss abstimmen dann braucht man auch den Stromkreis nicht zu öffnen > und den Widerstand an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Oder gleich per Stromzange (oder Hallsensor) messen.
Thomas O. schrieb: > ja eine Stromänderung kommt nicht aus dem Nichts, sondern es muss sich > entweder die Spannung oder der Widerstand ändern und hier kann man > leicht die Spannung abgreifen. Es kommt halt drauf an, welches die vom Sensor geregelte Ausgangsgröße ist. Wenn der Sensor einen Strom ausgibt, möchte man vielleicht nicht unbedingt eine Spannung auswerten, die von der Bürde in der Hebeanlage abhängt. Man mag drauf spekulieren, dass die konstant ist - aber das ist Spekulation und so etwas als Basis für einen Alarmausgang zu verwenden, ist mehr als windig.
Wolfgang schrieb: > Also hast du es mit einer Stromschnittstelle zu tun, die durch > deinen > WIDERstand im leeren Zustand einen Strom von 7mA und im vollen Zustand > kurz vorm Abpumpen einer von 19mA fließen lässt. > Das lässt sich mit einem OP einfach auswerten. Guck z.B. einmal, wie der > INA240 aufgebaut ist. Das Ausgangssignal kannst du dann in den ADC > deines µC füttern. > Wie soll der Schwellwert für den Alarm festgelegt werden? Kommt der von > irgendeiner SmartHome-Zentrale, also per µC oder wie gibst du den vor? Das Alarmsignal soll an ein ComXline 3516-2 (CXL) angeschlossen werden, welches mich im Alarmfall beanchrichtigt und ein Fernschaltrelais über das CXF was zu dem CXL gehört eine Hupe Ansteuert. Die soll aber nur dann angesteuert werden bzw. die Benachrichtigung wenn es zum Hochwasserstand kommt und die Pumpe nicht abpumpt (aus welchen Gründen auch immer). An den Meldelinien des CXL und CXF darf ich aber keine Spannung anlegen! Laut Technischer Beschreibung des CXL und CXF ist dort ein A/D µC
Micha38 schrieb: > An den Meldelinien des CXL und CXF darf ich aber keine Spannung anlegen! Da kann man geteilter Meinung sein. Der ADC verträgt laut der gezeigten Beschaltung eine Spannung im Bereich 0 bis 10V. Ein Problem könnte allenfalls auftreten, wenn die Anlage abgeschaltet ist und die Spannung trotzdem anliegt. Wenn es dir nur darum geht, einen Schaltzustand einzuspeisen, kannst du dort den Ausgang eines Komparators mit Open-Kollektor oder Open-Drain Stufe anschließen, z.B. einen LM311.
Wolfgang schrieb: > Micha38 schrieb: >> An den Meldelinien des CXL und CXF darf ich aber keine Spannung anlegen! > > Da kann man geteilter Meinung sein. Der ADC verträgt laut der gezeigten > Beschaltung eine Spannung im Bereich 0 bis 10V. Ein Problem könnte > allenfalls auftreten, wenn die Anlage abgeschaltet ist und die Spannung > trotzdem anliegt. > > Wenn es dir nur darum geht, einen Schaltzustand einzuspeisen, kannst du > dort den Ausgang eines Komparators mit Open-Kollektor oder Open-Drain > Stufe anschließen, z.B. einen LM311. Es soll nur der Schaltzustand Hochwasseralarm an der Meldelinie eingespeist werden. Wenn ich den LM311 richtig verstehe, dann kommt an in In+ Out- das Signal aus der Hebeanlage bzw. dem Niveauschalter dran und an VCC+ VCC- die Versorgungsspannung. An Emit Out und Col Out geht es zu der Meldelinie des CXL Balance und STRB verstehe ich noch nicht ganz. Wenn nicht dann Korregiere mich bitte.
Micha38 schrieb: > Balance und STRB verstehe ich noch nicht ganz. Wenn nicht dann > Korregiere mich bitte. Wer nicht mal der einfachen Aufforderung, einen Spannungsabfall ÜBER einem Widerstand zu messen, gescheit nachkommen kann, sollte vielleicht die Finger davon lassen.
Falk B. schrieb: > Micha38 schrieb: >> Balance und STRB verstehe ich noch nicht ganz. Wenn nicht dann >> Korregiere mich bitte. > > Wer nicht mal der einfachen Aufforderung, einen Spannungsabfall ÜBER > einem Widerstand zu messen, gescheit nachkommen kann, sollte vielleicht > die Finger davon lassen. Es sind immer dieselben im Forum die einen Thread entgleisen lassen. Erkläre uns und auch Micha38 doch mal was die Balance und STRB bedeuten, schließlich ist es ein öffentliches Forum wo auch andere Interessierte mit Lesen, statt so über Micha38 herzufallen. Das ist eine Interessante Frage. Die Definition ÜBER einem Widerstand kann man mehrdeutig sehen. Wenn ich mir die Fotos des TO anschaue kommt es auch darauf an, wie der Widerstand verbaut ist. Eine einfache Skizze was man meint, hilft oftmals mehr als komplizierte Beschreibungen.
Jörg T. schrieb: > Es sind immer dieselben im Forum die einen Thread entgleisen lassen. > Erkläre uns und auch Micha38 doch mal was die Balance und STRB bedeuten, > schließlich ist es ein öffentliches Forum wo auch andere Interessierte > mit Lesen, statt so über Micha38 herzufallen. Oh! Jemand hat den ganzen Thread gelesen (oder eben auch nicht). > > Das ist eine Interessante Frage. > > Die Definition ÜBER einem Widerstand kann man mehrdeutig sehen. Wenn ich > mir die Fotos des TO anschaue kommt es auch darauf an, wie der > Widerstand verbaut ist. Eine einfache Skizze was man meint, hilft > oftmals mehr als komplizierte Beschreibungen. Der TO soll einen Widerstand in die Signalleitung einschleifen. nach dieversen Salamischeiben und Rumgezicke gezeigt, dass es sich bei der Niveauschaltung um eine Strom-Schnittstelle handelt. Wenn jemand vorgibt, einen elektrotechnischen Hintergrund zu haben, dann sollte er auch mit solchen Angaben etwas anfangen können.
Jörg T. schrieb: > Die Definition ÜBER einem Widerstand kann man mehrdeutig sehen. Wenn ich > mir die Fotos des TO anschaue kommt es auch darauf an, wie der > Widerstand verbaut ist. Eine einfache Skizze was man meint, hilft > oftmals mehr als komplizierte Beschreibungen. Oh Herr, wir bitten dich: Lass Hirn regnen! Vor allem ÜBER die Nichts-Wissenden. Denn selig sind, die da arm sind im Geiste; denn ihrer ist das Himmelreich. (Matthaeus 5:3)
Jörg T. schrieb: > Erkläre uns und auch Micha38 doch mal was die Balance und STRB bedeuten, > schließlich ist es ein öffentliches Forum wo auch andere Interessierte > mit Lesen, statt so über Micha38 herzufallen. Und darüber raus gefällt mir deine fordernde Art nicht. Und nein, auch ein rhetorisches 'Bitte' würde da bei Weitem nicht reichen - erst recht nicht bei notorischen Wiederstands-Schreibern. Gelle Jörg (alias Micha38?)...
Nimm einen fertigen Grenzwertschalter für den Alarmausgang. https://www.ebay.com/itm/313683152580 Und zur Sicherheit einen zweiten. Der Fehlerfall Batterie leer und Wassertank voll sollte trotzdem die Hupe auslösen. Daher einen Wechsler der dein Gebastel in stromlosem Zustand weg schaltet und die Hupe auslöst.
Michel M. schrieb: > Jörg T. schrieb: >> Erkläre uns und auch Micha38 doch mal was die Balance und STRB bedeuten, >> schließlich ist es ein öffentliches Forum wo auch andere Interessierte >> mit Lesen, statt so über Micha38 herzufallen. > > Und darüber raus gefällt mir deine fordernde Art nicht. Und nein, auch > ein rhetorisches 'Bitte' würde da bei Weitem nicht reichen - erst recht > nicht bei notorischen Wiederstands-Schreibern. > > Gelle Jörg (alias Micha38?)... Michele M. was mir an dir nicht gefällt, ist die Tatsache das du permanent mit unsinnigen Bemerkungen und Kommentaren auftauchst und selber nichts zum Thema beiträgst. Selber schreibst du Wiederstand falsch, es heißt WIDERSTAND nicht Wiederstand! Dann deine Satzwahl: Und darüber raus... es heisst: Und darüber HINAUS... Es ist eine Verleugnung mich hier mit einem anderen User zu vergleichen und zu beschuldigen, nur weil Micha38 in einigen Punkten sogar Recht hat. Wundern tut es mich auch, dass der #ADMIN der Seite, offenbar nicht in der Lage ist, mal auf die Visitenkarte seines Öffentlichen Forums zu achten und es billigend in Kauf nimmt, dass hier so mit Usern umgegangen wird und unsinnigen Kommentare auch noch öffentlich stehen bleiben. Gelle Michele M. @Micha38 ich kann dir nur Raten ein anderes Forum aufzusuchen, da die es hier nicht wirklich ernst meinen oder ernsthaftes Interesse haben dir zu helfen. Schade das solch ein Interessantes Thema, so aus dem Kontex gerissen wird von einpaar Leuten die nur Nöllen können. PS: Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!
Jörg T. schrieb: > @Micha38 ich kann dir nur Raten ein anderes Forum aufzusuchen, da die es > hier nicht wirklich ernst meinen oder ernsthaftes Interesse haben dir zu > helfen. Schade das solch ein Interessantes Thema, so aus dem Kontex > gerissen wird von einpaar Leuten die nur Nöllen können. Darf man dir das auch vorschlagen? Oder hast du irgendwas sinnvolles zum Thema beigetragen?
>> Das ist eine Interessante Frage. >> >> Die Definition ÜBER einem Widerstand kann man mehrdeutig sehen. Wenn ich >> mir die Fotos des TO anschaue kommt es auch darauf an, wie der >> Widerstand verbaut ist. Eine einfache Skizze was man meint, hilft >> oftmals mehr als komplizierte Beschreibungen. > > Der TO soll einen Widerstand in die Signalleitung einschleifen. nach > dieversen Salamischeiben und Rumgezicke gezeigt, dass es sich bei der > Niveauschaltung um eine Strom-Schnittstelle handelt. > > Wenn jemand vorgibt, einen elektrotechnischen Hintergrund zu haben, dann > sollte er auch mit solchen Angaben etwas anfangen können. Aus diesem Thread bin ich sogar als Trittbrettfahrender Mitleser endgültig raus! Nichtmal das Popcorn ist es wert, welches dem Getue des TO wegen mir in die falsche Halsröhre Runter ist. Kein Wunder versaue(r)n einige "Helfer" den Rest des Unterhaltungswertes weiter mit ihrem ebenso unbrauchbaren Ton: das ist schlicht Beissreflex auf die Steilvorlagen (Mz.!) welche dieser TO hinschmettert. Dieser Thread gehört konserviert als Mahnmahl/Negativbeispiel (Deutscher? Deutschsprachiger?) ForenUNkultur!!! "die Amper skillen" ist im Gegensatz hierzu immerhin unterhaltsam witzig.
Micha38 schrieb: > Die Anlage verfügt zwar über einen > Internen Summer der mit einem Akku aufrechterhalten wird wen der > Stromausfällt, allerdings Zieht das Sammelrealis an bei Netzausfall, > Motorschutz, Motorstromüberwachung, Hochwasser, etc. Leider gibt es in > usnere gegend öffters auch mal für wenige Sekunden regelrechte > Spannungsunterbrechungen vorallem nachts. Wieso nicht einfach ein handelsübliches USV für 100 Euro davor schalten? Das puffert Spannungsschwankungen und kurze Ausfälle ohne Probleme. Die Anlage zieht da meistens sowieso keinen Strom.
