hallo Leute Seit gestern zeigt mein Anritsu MS8604 einen Fehler ( siehe Bild im Anhang ) den ich noch nicht so richtig zu deuten weis. Meine Vermutung ist das ein Bit des Video-AD-Wandlers defekt ist. Messen kann man fast nicht darin, weil es zu eng ist. Es ist die Karte direkt hinter der Karte mit dem Flachbandkabel. Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Tatsache, das, wenn ich eine Gleichspannung auf den AD-Wandlereingang gebe dann waagrechte Linie mit zubehmender Spannung kontinuierlich ansteigt ,um dann bei etwa 3,7V schlagartig auf Null geht und wenige mV höher wieder im etwa an die selbe Stelle springt, wo er zuletzt vor dem Abfall war. Der AD-Wandler ist ein SPT4820 siehe Datenblatt. Meine Fragen sind folgende Seht ihr das auch so, das der AD-Wandler einen defekten Ausgang an einer der 10 Bits hat? wenn ja, welches Bit könnte das sein, damit genau dieses Fehlerbild zustande kommt? Hat jemand eine Bezugsquelle ( außer China ) für diesen AD-Wandler? Oder hat eventuell jemand zufällig diesen AD-Wandler bei sich im Vorrat, welches er abgeben könnte? Gibt es besser erhältliche Ersatztypen, welche Pinkompatibel und Funktionskompatibel sind, ich sie also nur austauschen muss? Ich bin gespannt auf die Antworten? PS bitte nur antworten, wenn es sachdienlich ist. Rechtschreibefehler von mir können behalten werden, und auf Aussagen, wie wirf das alte gerümpel auf den Müll kann ich ebenfalls verzichten. Ralph Berres
Nicht das ich mich damit auskennen würde, aber bei dem großen Einbruch müsste es doch ein "größeres" Bit als das MSB sein, wenn man davon ausgeht, dass das MSB für ca 50% Vollausschlag steht. Dein Einbruch sieht mir nach mehr als der Hälfte aus. Wie gesagt, ist nur stochern im Nebel, aber evtl hilft dir das ja schon weiter.
Naja der Einbruch beginnt bei ca 85% von Vollaussteuerung und endet bei ca 90% Vielleicht könnten es ja auch mehrere Bit sein. Aber was könnte es denn sonst noch sein? Der analoge Videoausgang des Signales ist übrigens einwandfrei. Es passiert definitiv ab dem analogen Eingang dieser Karte. Hat sonst noch jemand eine Idee? Ralph Berres
Könnte es sich um einen Flash-Wandler handeln? Die werden ja in der Regel sehr warm, und das würde die Ausfallwahrscheinlichkeit beeinflussen. Es sieht mir so aus, als ob ein kleiner Bereich der Teiler / Decoderkette ausgefallen sein könnte.
Da wirst Du Dir einen Adapter basteln müssen. Könnte eine unstabile Spannung oder ein unterbrochenes Poti sein. Advantest hat auch die Verstärkungen umgeschalten weil die dahinterliegenden Schaltungsteile nicht genug Dynamik hatten. Möglicherweise ist es so ein Fehler. Hast Du einen Schaltplan?
Wenn der AD-Wandler ein defektes Bit oder eine Verbindung zwischen zwei Bits hätte, würde der Fehler anders aussehen. das scheint mir eher in der Adressierung des Bildspeichers zu passieren. Gibt es einen Analogausgang, auf dem man die Kurve sieht?
Petra schrieb: > Da wirst Du Dir einen Adapter basteln müssen. > Könnte eine unstabile Spannung oder ein unterbrochenes Poti sein. > Advantest hat auch die Verstärkungen umgeschalten weil die > dahinterliegenden Schaltungsteile nicht genug Dynamik hatten. > Möglicherweise ist es so ein Fehler. Hast Du einen Schaltplan? hallo Petra Es ist zwar ein Anritsu und kein Advantest. Kann sein das davor noch was umgeschaltet wird, glaube ich aber nicht, weil das analoge Videosignal am Eingang der Karte sich im Bereich von ca 1 bis 4V abspielt. Da werden noch Stufen vor dem ADC sein, welches den Pegelbereich auf -2V bis +2V verschiebt. Schaltbild habe ich leider keine, weil diese von diesem Gerät nicht zu bekommen sind. Anritsu gibt auch keine Servicemanuals raus. Da habe ich schon mal vor einem Jahr angefragt. Stattdessen wurde mir ein neues Gerät angeboten. Toller Service. Christoph db1uq K. schrieb: > Wenn der AD-Wandler ein defektes Bit oder eine Verbindung zwischen zwei > Bits hätte, würde der Fehler anders aussehen. das scheint mir eher in > der Adressierung des Bildspeichers zu passieren. Gibt es einen > Analogausgang, auf dem man die Kurve sieht? Es gibt einen analogen Videoausgang. Soeohl am analogen Videoausgang als auch an dem analogen Eingang direkt an der Karte ist das Videosignal einwandfrei. Halt ohne die anderen Informationen, welche ja vom Prozessor eingeblendet werden. Vielleicht löte ich mal 10 Drähte an den ADC und führe die nach außen, damit ich mit dem Logikanalyzer mal messen kann. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Es ist zwar ein Anritsu und kein Advantest. Dachte da könnte es Gemeinsamkeiten geben, stammen beide von der "strahlenden" Insel. Habe keine Zeit um die Links auszuprobieren. Kennst Du das schon? https://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/anritsu-ms8604a-service-manual-vol-1-to-3/
hier mal den Screenshot welches ich gemacht habe. Das analoge Signal wurde direkt am ADC abgegriffen, wie auch die 11 digitalen Signale. Auf dem Schirm des Analayzers sieht man den Fehler auf dem Scope nicht. Der ADC scheint es doch nicht zu sein. Ich frage mich was es sonst sein könnte. Petra den Link werrde ich mal ausprobieren. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Der ADC scheint es doch nicht zu sein. Vielleicht gibt es eine Software-Korrektur für die Kennlinie des Log-Amp, die auf die ADC-Daten gerechnet wird, und deren Korrekturdaten korrupt sind? Gibt es eine Selbstkalibrierung, und läuft die fehlerfrei durch?
Ja, da hätte ich jetzt auch drauf spekuliert: Bei der Selbstkalibrierung ist was schief gegangen und für die betroffenen Y-Werte wurden falsche Korrekturwerte bestimmt. Wenn tasächlich der ADC betroffen wäre, das MSB kanns ja nicht sein, weiter steigende Werte stimmen wieder, ein niederwertigers Bit wäre häufiger sichtbar als nur bei einem Y-Wert. Gruß... Bert
Ich hatte mal ein ähnliches Fehlerbild bei einem TDS540: da ging an einigen Stellen auch die Kurve auf Null runter. Ursache war dann ein Chip im Acquisition-RAM. Wäre auf alle Fälle mal eine Überlegung wert.
Mario H. schrieb: > Vielleicht gibt es eine Software-Korrektur für die Kennlinie des > Log-Amp, die auf die ADC-Daten gerechnet wird, und deren Korrekturdaten > korrupt sind? das analoge Videosignal welches auf den ADC geht ist aber ohne Einbrüche Mario H. schrieb: > Gibt es eine Selbstkalibrierung, und läuft die fehlerfrei durch? Diese lüft ohne Fehlermeldung durch. Sinus T. schrieb: > Ich hatte mal ein ähnliches Fehlerbild bei einem TDS540: da ging an > einigen Stellen auch die Kurve auf Null runter. Ursache war dann ein > Chip im Acquisition-RAM. > Wäre auf alle Fälle mal eine Überlegung wert. Habe ich da ohne Servicemanual und Schaltbilder überhaupt eine Chance den Fehler finden zu können? Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Habe ich da ohne Servicemanual und Schaltbilder überhaupt eine Chance > den Fehler finden zu können? Ich weiß ja nicht, wie kompliziert der Aufbau bei dir ist. Vom TDS540 hatte ich auch nichts. Das waren 32kx8, also xxx256-SMD-Chips. Ich habe dann vorsichtig immer ein Datenpin abgelötet und leicht hochgebogen und so den defekten IC eingekreist und ihn dann tatsächlich auch gefunden. Also eigendlich mehr Versuch und Irrtum.
Sinus T. schrieb: > Ich habe > dann vorsichtig immer ein Datenpin abgelötet und leicht hochgebogen und > so den defekten IC eingekreist und ihn dann tatsächlich auch gefunden. > Also eigendlich mehr Versuch und Irrtum. Ich weis ja nicht mal in welcher dervielen kaum erreichbaren Karten dieser Ram versteckt ist, und ob es dann auch die Videorams sind. Weiter oben gibt es ein Foto vom Innenleben des Spektrumanalyzers. Eine Frage stellt sich mir auch noch. So wie ich bisher rausgefunden habe scheint das Gerät ein über den Mikrokontroller gesteuerter analoger Spektrumanalyzer zu sein. Mit analog aufgebauten logamp in der letzten Zf. ein 10bit AD-Wandler für das Y-Signal zu digitalisieren. Das Gerät kann man aber auch umschalten auf einen Sendeanalyzer, bei der er auch Konstellationsanalye kann. Wo bekommt der seine Phaseninformation her um diese anzuzeigen? Normalerweise müsste die letzte ZF ja in zwei um 90° verschobene Zweige aufgeteilt werden. Also mit zwei um 90° verschobene Oszillatoren ins Basisband gemischt werden und dann mit zwei ADCs digitalisiert werden. Ich sehe aber sowas nicht in dem SA. Oder gibt es noch eine andere Methode um I und Q Information zu gewinnen mit nur einen Logamp und nur einen ADC? Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Ich weis ja nicht mal in welcher dervielen kaum erreichbaren Karten > dieser Ram versteckt ist, und ob es dann auch die Videorams sind. Hast Du den EEVblog Post gelesen? Dort schreibt jemand dass der MS8604A viele Gemeinsamkeiten zum MS2602 hat und dafür gibt es zumindest einen Teil des Service Manual.
Dieter schrieb: > Hast Du den EEVblog Post gelesen? Dort schreibt jemand dass der MS8604A > viele Gemeinsamkeiten zum MS2602 hat und dafür gibt es zumindest einen > Teil des Service Manual. Ich habe das Servicemanual von dem MS2602 mal runter geladen. Der Unterschied scheint zu sein, das der MS2602 noch eine Kathodenstrahlröhre hat der MS8604 ein LCD Display. Trotz allem könnte es die selbe AD-Wandlerkarte sein. Es gibt aber nur Blockschaltbilder Dort ist zu entnehmen das es noch einen 14 Bit AD-Wandler gibt für Peakdetekt Leider habe ich nur das Servicemanual Band1 gefunden. Es gibt noch Band2 und Band3? Jedenfalls Schaltbilder habe ich immer noch keine. Hat jemand das Servicemanual Band2 und gegebenfalls Band3 ( falls es das gibt ) ? Ralph Berres
Wenn ich das Service Manual richtig verstehe wird ja je nach Sweep Time zwischen zwei AD Wandlern umgeschalten (10 bzw. 14 Bit). Damit sollte es doch möglich sein einzugrenzen ob einer der AD Wandler oder was anderes für den Fehler verantwortlich ist.
Ralph B. schrieb: > Mario H. schrieb: >> Vielleicht gibt es eine Software-Korrektur für die Kennlinie des >> Log-Amp, die auf die ADC-Daten gerechnet wird, und deren Korrekturdaten >> korrupt sind? > > das analoge Videosignal welches auf den ADC geht ist aber ohne Einbrüche Schon klar. Die mögliche Software-Korrektur wird ja auf den Datenstrom angewendet, der aus dem ADC kommt. Defekte Korrekturdaten für die logarithmische Kennlinie des Log-Amp wären mit dem Fehlerbild durchaus im Einklang: man sähe den Effekt nur im Datenstrom, nachdem die Korrektur angewendet wurde. Ralph B. schrieb: > Wo bekommt der seine Phaseninformation her um diese anzuzeigen? > > Normalerweise müsste die letzte ZF ja in zwei um 90° verschobene Zweige > aufgeteilt werden. Also mit zwei um 90° verschobene Oszillatoren ins > Basisband gemischt werden und dann mit zwei ADCs digitalisiert werden. Das IQ-Mischen kann auch rein digital passieren, auf dem Datenstrom, der aus dem ADC auf der letzten ZF kommt. In den Daten ist die Phaseninformation ja implizit enthalten, in Verbindung mit dem Takt des ADC.
Mario H. schrieb: > Das IQ-Mischen kann auch rein digital passieren, auf dem Datenstrom, der > aus dem ADC auf der letzten ZF kommt. In den Daten ist die > Phaseninformation ja implizit enthalten, in Verbindung mit dem Takt des > ADC. Dann muss aber die ZF selber digitalisiert werden. Es darf nicht die ZF vorher gleichgerichtet werden, um das Y Signal zu erhalten. Zumindest der 10Bit ADC bekommt aver das gleichgerichtete Y Signal angeboten. Oder liege ich da komplett falsch? Den 14 Bit ADC muss ich mir erst vornehmen. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Oder liege ich da komplett falsch? Nee, Du hast Recht. Da habe ich nicht nachgedacht. Vielleicht kann vor dem ADC aber auch der Detektor und Log-Amp überbrückt werden, oder das passiert in einer ganz anderen Baugruppe.
Ralph B. schrieb: > > Zumindest der 10Bit ADC bekommt aver das gleichgerichtete Y Signal > angeboten. > > Oder liege ich da komplett falsch? Wenn das Service Manual auch auf Dein Gerät zutrifft dann bekommen die beiden AD Wandler das selbe Signal und das ist nicht gleichgerichtet. Das sieht man meiner Meinung nach doch recht gut in dem Blockdiagramm von "A3 IF LOG/DET".
Dieter schrieb: > Wenn das Service Manual auch auf Dein Gerät zutrifft dann bekommen > die beiden AD Wandler das selbe Signal und das ist nicht > gleichgerichtet. > Das sieht man meiner Meinung nach doch recht gut in dem Blockdiagramm > von "A3 IF LOG/DET". Ich kann ja nicht sicher sagen das das Servicemanual auf mein MS8604 passt. Der Baugruppenträger sieht ähnlich aus und bei mir ist auch ein 10Bit und ein 14 Bit AD Wandler drauf, so das es eine Warscheinlichkeit gibt, das es das gleiche ist. Eines kann ich aber ganz sicher sagen. Am Eingang des 10 Bit Wandlers liegt keine ZF an sondern ein demoduliertes Signal aus dem Logamp. Mit dem Oszillograf wird man ja wohl unterscheiden können, ob da 21,4MHz oder NF angeboten wird. Ich habe sowohl das Signal direkt am Eingang des 10Bit ADCs als auch die 10 Datenausgänge oszillografiert. Da war keine ZF. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Eines kann ich aber ganz sicher sagen. Am Eingang des 10 Bit Wandlers > liegt keine ZF an sondern ein demoduliertes Signal aus dem Logamp. In dem Text zum "A3 IF LOG/DET" steht dass ein anderes Signal zum AD Wandler gelangt wenn "FM MONITOR" (Zero Span Mode) eingestellt ist. Könnte es daran liegen? Wobei ich mir bei nochmaligen Hinschauen nicht mehr so ganz sicher bin bezüglich der Gleichrichtung, ich habe wohl "D/A NET" falsch interpretiert. Unabhängig davon: Je nach Sweep Time sollte einer der beiden AD Wandler verwendet werden, ist der Fehler in beiden Fällen vorhanden?
Hallo Ralph, ich schaue Morgen nochmal in meine Anritsu Mappen. Ich meine ich habe nur Service Manual 1 von dem 2602A, kann aber sein, dass ich mehr habe, als ich im Kopf habe. Habe noch nie weitere Unterlagen gebraucht. Wenn du fündig wirst mit den weiteren Bänden würde ich gerne wissen wo :)
Dieter schrieb: > Unabhängig davon: Je nach Sweep Time sollte einer der beiden AD Wandler > verwendet werden, ist der Fehler in beiden Fällen vorhanden? Ich muss das nochmal genauer untersuchen. Bei mir ist die schnellste Ablenkzeit 20mS In dem Manual steht was bei größer 50mS ist der 14Bit aktiv. Demnach habe ich die ganze Zeit den falschen ADC untersucht. Ich muss mich mal drangeben und 15 Drähte auch an den anderen ADC löten. Aber ich meine mich erinnern zu können, das es bei 20ms Ablenkzeit auch war. Marcel B. schrieb: > ich schaue Morgen nochmal in meine Anritsu Mappen. Ich meine ich habe > nur Service Manual 1 von dem 2602A, kann aber sein, dass ich mehr habe, > als ich im Kopf habe. Habe noch nie weitere Unterlagen gebraucht. > > Wenn du fündig wirst mit den weiteren Bänden würde ich gerne wissen wo > :) es wäre super wenn du mehr Informationen hättest, wie Bestückungsplan Schaltbild etc. Ralph
so der 14 Bit Wandler ist es auch nicht. sämtliche Bits vorhanden. Wenn ich in span=0 eine gerade Linie sehe und den Pegel am Eingang genau so einstelle, das der Einbruch sein Maximum hat und die Linie im Rauschen steht, dann hat sich das oberste Bit nicht bewegt, es ist nach wie vor 1. Es ist übrigens egal wie ich die Ablaufzeit einstelle, Es liegen immer an beide AD-Wandler das Y-Signal an und es kommen auch bei beiden AD-Wandler an den digitalen Ausgängen plausible Signale. Jetzt beginnt das Rätseln, was noch die Ursache sein kann. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Ich weis ja nicht mal in welcher dervielen kaum erreichbaren Karten > dieser Ram versteckt ist, und ob es dann auch die Videorams sind. Ein Fehler im Videospeicher (frame buffer) würde sich äußern in Form von flackernden oder dauerhaft schwarzen oder weissen Pixeln. Die wären auch zu sehen, wenn der Analyzer Texte ausgibt oder man mit dem Cursor über die betroffenen Stellen fehlt. Im Schirmbild auf https://www.mikrocontroller.net/attachment/553800/MS8604_Fehlerbild.JPG fehlen aber nicht einzelne Pixel, sonder die Kurve ist nach unten hin interpoliert durchgezogen. D.h. wenn Speicherfehler, dann im Bereich des heap, also da wo das mit der Anzeige betraute Computerprogramm seine Daten ablegt. Sowas sollte aber beim Selbsttest auffallen (RAM test). Viele Geräte machen den direkt beim Einschalten, oft lässt sich sowas aus einem Service-Menü heraus starten. > Aber was könnte es denn sonst noch sein? Der analoge Videoausgang des > Signales ist übrigens einwandfrei. Es passiert definitiv ab dem analogen > Eingang dieser Karte. Wo kommt das analoge Videosignal her? Gibt das der Prozessor über einen DAC aus? Dann müsste er dafür die gleichen Daten verwenden wie für die Bildschirmanzeige. Oder kommt das direkt in Hardware aus dem Demodulator, entspricht also dem was in den DAC für den Digitalteil reingeht?
Soul E. schrieb: > Wo kommt das analoge Videosignal her? Gibt das der Prozessor über einen > DAC aus? Dann müsste er dafür die gleichen Daten verwenden wie für die > Bildschirmanzeige. Oder kommt das direkt in Hardware aus dem > Demodulator, entspricht also dem was in den DAC für den Digitalteil > reingeht? das analoge Videosignal kommt aus dem analog aufgebauten Logamp des Spektrumanalyzers, welche die 21,4MHz ZF logarythmiert und gleichrichtet. Es ist also das Y-Signal welches ansonsten bei einen rein analogen Gerät direkt auf den Y-Verstärker der Kathodenstrahlröhre gehen würde. Soul E. schrieb: > Sowas sollte > aber beim Selbsttest auffallen (RAM test). Viele Geräte machen den > direkt beim Einschalten, oft lässt sich sowas aus einem Service-Menü > heraus starten. Dazu müsste man erst mal wissen, wie man das Servicemenue aufruft. Bei Einschalten meldet er jedenfalls keine Fehler, bei der Selbstkalibrierroutine auch nicht. Ralph Berres
Das Ding ist kein Spectrum-, sondern ein Digital Communications Analyzer. Da steckt ein dicker Computer mit einer Menge Mathematik drin. Das so ein Apparat beim Einschalten keinen RAM-Test macht wäre höchst ungewöhnlich. Ein Speicherfehler würde sich auch statistisch verteilt auswirken, denn die Daten liegen nicht immer an der gleichen Stelle im Speicher. Und das Gerät würde dann auch hin und wieder abstürzen. Es läuft also wirklich wie von Dir vermutet auf den ADC oder wie von Mario vermutet auf fehlerhafte Koeffizienten im Bereich der permanenten Kalibrierdaten hinaus. Letztere sollten aber eigentlich durch eine Prüfsumme geschützt sein. Kann man bei dem Analyzer die Korrekturen ausschalten? "Setup" - "CAL" - "Corrections off" oder sowas? So könnte man fehlerhafte Koeffizienten ausschließen. Dann bliebe nur noch der ADC.
Soul E. schrieb: > Kann man bei dem Analyzer die Korrekturen ausschalten? "Setup" - "CAL" - > "Corrections off" oder sowas? So könnte man fehlerhafte Koeffizienten > ausschließen. Dann bliebe nur noch der ADC. Ich habe jedenfalls noch nichts entdeckt, wo man diese Korrekturdaten ausschalten könnte. An die beiden ADCs glaube ich mittlerweile nicht mehr, da beide ADCs plausible Daten an den parallelen Ausgängen zeigten. Jedenfalls korrelierten diese Bits an den 4 MSB seitigen Anschlüssen nicht mit dem im Bildschirm sichtbare Einbrüche. Auch wenn ich mit zero-Span die dann waagrechte Linie mit dem Eingangspegel rauf und runter bewege, kommt es bei bestimmten Pegeln zu dem Einbruch wo die Linie plötlich sehr schnell nach unten geht, ohne das man an den beiden ADCs was entsprechendes sieht. Es muss also irgendwas hinter dem ADC passieren. Nur kann ich nicht einordnen was es ist, und wo ich suchen muss. Ralph Berres
Soul E. schrieb: > > Ein Fehler im Videospeicher (frame buffer) würde sich äußern in Form von > flackernden oder dauerhaft schwarzen oder weissen Pixeln. Die wären auch > zu sehen, wenn der Analyzer Texte ausgibt oder man mit dem Cursor über > die betroffenen Stellen fehlt. Im Schirmbild auf > https://www.mikrocontroller.net/attachment/553800/MS8604_Fehlerbild.JPG > fehlen aber nicht einzelne Pixel, sonder die Kurve ist nach unten hin > interpoliert durchgezogen. Ich denke nicht dass man das im normalen Betrieb sieht. Laut dem Service Manual, das auch recht gut zu diesem Gerät passt ist der "Wave Memory" Dual-Port RAM, in den die Werte vom AD Wandler landen. Darauf greift die "MEAS CPU" zu und holt sich die Daten um sie zu bearbeiten. Dargestellt werden sie dann von der "DISP CPU". Das sind wohl alles MC68000 CPUs, man könnte sich das also bei Bedarf in der Firmware ansehen, deren Assembler Code ist ja halbwegs lesbar. Für eine der CPUs findet sich sogar der Dump der Firmware. Aber das macht sicher nur Sinn wenn nichts anderes mehr weiterhilft.
Ralph B. schrieb: > Es muss also irgendwas hinter dem ADC passieren. Nur kann ich nicht > einordnen was es ist, und wo ich suchen muss. Wenn das wirklich die Kalibrierdaten für den Log-Amp und den ZF-Zug sind, stehen sie vermutlich in einem EEPROM, das irgendwo auf der entsprechenden Baugruppe sitzt. Du könntest versuchen, das auszulesen und zu entschlüsseln. Wenn es keine Prüfsumme gibt, hättest Du sogar die Chance, den Inhalt zu reparieren. Bei R&S gibt es Service-Funktionen, um in den EEPROMs zu lesen und zu schreiben. Vielleicht ist das hier auch so.
Dieter schrieb: > Ich denke nicht dass man das im normalen Betrieb sieht. Laut dem Service > Manual, das auch recht gut zu diesem Gerät passt ist der "Wave Memory" > Dual-Port RAM, in den die Werte vom AD Wandler landen. Darauf greift > die "MEAS CPU" zu und holt sich die Daten um sie zu bearbeiten. > Dargestellt werden sie dann von der "DISP CPU". Wenn in diesem Wave Memory ein Bitkipper vorliegt, dann könnte das in der Tat zu dem beobachteten Fehlerbild führen. Die Display-CPU lässt dann über die Daten brav ihren Videofilter (gleitender Mittelwert) drüberlaufen und zeigt das an.
Wenn beide AD Wandler funktionieren würde laut dem Service Manual der Multiplexer für die AD Wandler oder der "Wave Memory" (Dual Port RAM) wohl am wahrscheinlichsten für den Fehler in Frage kommen. Eventuell auch die Address-Counter zum Adressieren des "Wave Memory". Wie ist den das "A6 SCAN CONT/WM" Board aufgebaut, kann man den Speicher einfach testen? Sonst wird es wohl schwierig, wenn ich das Blockschaltbild richtig verstehe hat die "MEAS CPU" nur lesenden Zugriff auf den "Wave Memory", könnte denn Speicher also gar nicht testen.
Es gibt eine Kalibrierroutine für die Amplitude und eine für die Frequenz, welche sich vom Benutzer aufrufen lassen. Beide Routinen laufen ohne Beanstandung durch. Ralph Berres
Dieter schrieb: > Wie ist den das "A6 SCAN CONT/WM" Board aufgebaut, kann man den > Speicher einfach testen? Keine Ahnung wie ich den testen kann. Das A6 Board kann ich zwar ausbauen, sie sitzt auf der anderen Seite des Montagebleches auf welcher auch das AD-Wandler Board A5 sitzt. Aber was könnte ich auf A6 wie testen? Ich muss ja an den entsprechenden Bausteine Drähte anlöten um im eingebauten Zustand messen zu können. Bei den ADCs weis ich ja was man sehen sollte. Da war das ja noch relativ einfach. Aber bei den anderen Bausteine? Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Das A6 Board kann ich zwar ausbauen, sie sitzt auf der anderen Seite des > Montagebleches auf welcher auch das AD-Wandler Board A5 sitzt. > > Aber was könnte ich auf A6 wie testen? Der Idealfall wäre dass die Chips für den "Wave Memory" gesockelt sind, aber das wird wohl eher nicht der Fall sein. Die Frage ist was da sonst noch auf dem A6 Board ist und ob man vielleicht das Teil auch ohne den Rest testen könnte. Also von aussen feste Werte in den "Wave Memory" schreiben, die Adressierung erfolgt über einen Address-Counter. Dann die Werte auslesen, auch hier sollte die Adressierung über einen Address-Counter erfolgen, man muss also "nur" die Daten und Steuersignale für den Address-Counter setzen. Ob man nur mit dem Blockschaltbild in erträglicher Zeit die erfoderlichen Anschlüsse herausbekommt weiss ich nicht. Das Ansteuern könnte dann ein Mikrocontroller erledigen. "Eigentlich" sind es laut Blockschaltbild nicht so viele Dinge die man für diesen Test braucht, aber ohne Schaltplan muss man halt erst schauen wo die erforderlichen Anschlüsse liegen.
Ralph B. schrieb: > Aber bei den anderen Bausteine? Wenn es da einen EEPROM gibt, dann wird der wahrscheinlich über I2C oder SPI angesteuert. Die zwei bis vier Leitungen sollten sich auch noch ganz gut debuggen lassen.
Bernd schrieb: > > Wenn es da einen EEPROM gibt, dann wird der wahrscheinlich über I2C oder > SPI angesteuert. Die zwei bis vier Leitungen sollten sich auch noch ganz > gut debuggen lassen. I2C oder SPI hat man "damals" eher nicht verwendet, das sind klassische EPROMs/ROMs mit parallelen Daten aund Adressen (siehe auch das Service Manual).
Es läuft wohl immer mehr darauf hinaus das ich den Fehler nicht beseitigen kann, da mir die Erfahrungen und Kenntnisse in dieser Mikroprozessorwelt fehlen. Ich kann ja kaum erwarten, das mir jemand das Gerät repariert. Ich komme halt aus der analogen Welt. Vermutlich werde ich dann das Gerät verschenken müssen an einen Selbstabholer. Das ist immer noch besser als zu verschrotten. Ich würde mir aber wünschen, das das Gerät nicht ausgeschlachtet wird, sondern der jenige den Fehler findet und beseitigt. Über eine dem Restwert des Gerätes entsprechende Spende würde ich mich aber trotzdem freuen. Ralph Berres
NICHT SO SCHNELL AUFGEBEN ERST NACG DEN UNTERLAGEN SUCHEN UND DANN WEITER SEHEN
Ralph B. schrieb: > Es läuft wohl immer mehr darauf hinaus das ich den Fehler nicht > beseitigen kann, da mir die Erfahrungen und Kenntnisse in dieser > Mikroprozessorwelt fehlen. > Könntest Du vielleicht ein Bild von dem A6 Board machen damit man sieht womit man es zu tun hat? Dann ist es einfacher abzuschätzen was zu tun ist. Als Alternative zum oben beschriebenen "Standalone" Testen: Vielleicht kommt man schon weiter wenn man beim A6 Board die Daten, die in den "Wave Memory" geschrieben werden mit einem Logic-Analyzer mitschneidet und dazu die Daten, die ausgeslesen werden. Daran könnte man erkennen ob der Speicher Probleme macht. Die Frage ist ob Du genügend Kanäle am Logic-Analyzer hast.
Dieter schrieb: > Könntest Du vielleicht ein Bild von dem A6 Board machen damit man > sieht womit man es zu tun hat? Dann ist es einfacher abzuschätzen > was zu tun ist. Ich versuche Morgen mal ein Bild von dem A6 Board zu machen. Als Logikanalyzer dient mein Agilent MSO6104 der hat 4 Analoge und 16 digitale Eingänge. Ich fürchte nur das die Anzahl der Kanäle dafür nicht ausreicht. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Als Logikanalyzer dient mein Agilent MSO6104 der hat 4 Analoge und 16 > digitale Eingänge. > > Ich fürchte nur das die Anzahl der Kanäle dafür nicht ausreicht. Man könnte auch versuchen getrennt das Schreiben der Daten in den "Wave Memory" und in einem zweiten Schritt das Auslesen mitzuschneiden. Wenn das Messsignal dabei unverändert ist sollte man sehen wo der Fehler auftritt. Dieser Einbruch des Signals auf dem Bild sollte deutlich zu sehen sein.
Ralph B. schrieb: > Als Logikanalyzer dient mein Agilent MSO6104 der hat 4 Analoge und 16 > digitale Eingänge. Wenn es nur um die Kanalzahl geht, dann lässt sich da sicher eine Lösung finden. ein 32 K-Gerät (für PC, mit einer reihe Dekodern, Parallel-EEprom sollte dabei sein, SPI, I2C auf jeden fall) könnte ich dir Leihen. GGf auch ein 64k Gerät (halbwegs modern, also kein alter Schrank), aber da müssten wir dann eine "Sicherheitslösung" sprechen... Aber falls du doch aufgibst und den Spekki an einen Selbstnutzer mit µC Erfahrung günstig abgeben möchtest, dann melde ich auch mal Interesse an... Gruß Carsten
Dieter schrieb: > Könntest Du vielleicht ein Bild von dem A6 Board machen damit man > sieht womit man es zu tun hat? Dann ist es einfacher abzuschätzen > was zu tun ist. hier mal ein paar Fotos von dem A6 Board. Viel ist da ja nicht drauf. Bilder sind nicht ganz scharf. Aber besser bekomme ich es nicht hin. Dieter schrieb: > Man könnte auch versuchen getrennt das Schreiben der Daten in > den "Wave Memory" und in einem zweiten Schritt das Auslesen > mitzuschneiden. Wenn das Messsignal dabei unverändert ist > sollte man sehen wo der Fehler auftritt. Dieser Einbruch des > Signals auf dem Bild sollte deutlich zu sehen sein. Ich komme allmählich an einen Punkt wo ich ganz viel praktische Hilfe benötige, weil ich offensichtlich zu doof dafür bin. Carsten S. schrieb: > Aber falls du doch aufgibst und den Spekki an einen Selbstnutzer mit µC > Erfahrung günstig abgeben möchtest, dann melde ich auch mal Interesse > an... Wir müssten dann sehen, wie das Gerät zu dir kommt. Versenden ist bei der Größe und Gewicht allmählich schwierig. Ralph
Das Netzteil hast damals auch hinbekommen , vom verschenken bist also noch ganz weit entfernt.
Mach mal das Videosignal vom ADC ab und füttere den mit einer schönen sauberen Gleichspannung. Über ein Zehngangpoti einstellbar. Da müsstest Du eine Linie auf dem Schirm sehen. Alle Frequenzen die gleiche Amplitude. Ein bisschen wellig wegen der Amplitudenkalibrierung. Jetzt langsam die Spannung durchdrehen. Wenn da bits kaputt sind müsstest Du das an der Linie sehen. Die bekommt dann Kerben oder sowas. Dann noch jemanden finden der die quadratischen Käfer tauschen kann, das dürften die RAMs sein.
https://xdevs.com/doc/Anritsu/ https://xdevs.com/doc/Anritsu/ANRITSU%20MS8604A%20%20Vol.1%20Operation.pdf https://xdevs.com/doc/Anritsu/ANRITSU%20MS8604A%20Vol.2%20Operation.pdf https://xdevs.com/doc/Anritsu/ANRITSU%20MS8604A%20Vol.3%20Operation.pdf Hier eventuell mal eine Email hin senden und nach Unterlagen fragen. https://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=353&id=30357
Tasmota schrieb: > Das Netzteil hast damals auch hinbekommen , vom verschenken bist also > noch ganz weit entfernt. Danke das du mir Mut machen willst. An dem Netzteil habe ich auch lange genug gesucht, bis ein Freund von mir eine defekte Durchkontaktierung entdeckt hat. Aber ein Schaltnetzteil verstehe ich noch halbwegs die Funktion. Bei digitalen Schaltungen tue ich mich deutlich schwerer. Soul E. schrieb: > Mach mal das Videosignal vom ADC ab und füttere den mit einer schönen > sauberen Gleichspannung. Über ein Zehngangpoti einstellbar. Da müsstest > Du eine Linie auf dem Schirm sehen. Alle Frequenzen die gleiche > Amplitude. Ein bisschen wellig wegen der Amplitudenkalibrierung. > > Jetzt langsam die Spannung durchdrehen. Wenn da bits kaputt sind > müsstest Du das an der Linie sehen. Die bekommt dann Kerben oder sowas. Das hatte ich auch schon gemacht. Ich hatte die Gleichspannung von meinen Funktionsgenerator genommen, den man auch auf DC umschalten kann. Man konnte schön sehen, wie bei einen bestimmten Pegel die waagrechte Linie im SA nach unten ging, während am DAC Ausgang nichts zu sehen war. Es müssten ja mindestens das MSB kippen. Aber Nichts. Bei keinen der beiden ADCs. Aber wenn ich auserhalb des Störfensters den Pegel unterrhalb der halben Bildhöhe stelle dann kippt das MSB, so wie es sein soll. Ich frage mich immer noch, wenn bei beiden ADCs nichts zu sehen ist, wie bekommt dann die nachfolgende Schaltung Kenntnis das der Pegel sinkt. Gibt es ein Prom dessen Adressen vom DAC angesteuert werden, und in welche eine Tabelle steht, bei welcher ein paar Einträge zerstört sind? Dann frage ich mich wie ich das restaurieren soll. Ralph Berres
Tasmota schrieb: > https://xdevs.com/doc/Anritsu/ > > https://xdevs.com/doc/Anritsu/ANRITSU%20MS8604A%20%20Vol.1%20Operation.pdf > https://xdevs.com/doc/Anritsu/ANRITSU%20MS8604A%20Vol.2%20Operation.pdf > https://xdevs.com/doc/Anritsu/ANRITSU%20MS8604A%20Vol.3%20Operation.pdf Die Seite kannte ich schon und die Operationsmanuals habe ich alle. Das Servicemanual MS2602a Vol.2 und falls es das gibt Vol.3 suche ich noch. Denn da dürften die Schaltbilder drin sein. Ralph
Ralph B. schrieb: > > hier mal ein paar Fotos von dem A6 Board. Viel ist da ja nicht drauf. > Das ist ein wenig programmierbare Logik, zwei Timer/Counter (auf dem ersten Bild die Chips von NEC) und der Dual-Port RAM MB8441 (auf dem zweiten Bild, soweit ich das entziffern kann). Der Dual-Port RAM hat einen 8-Bit Datenbus, da könnte man sich mit Deinem Logic-Analyzer jeden Chip getrennt vornehmen und einfach mal die geschriebenen und gelesenen Daten mitschneiden (jeweils 8 Bit), unter der Annahme dass das Lesen und Schreiben jeweis auf sequentielle Adressen erfolgt.
Ralph B. schrieb: > Man konnte schön sehen, wie bei einen bestimmten Pegel die waagrechte > Linie im SA nach unten ging, während am DAC Ausgang nichts zu sehen war. Ging die ganze Linie nach unten, oder hatte sie eine Kerbe? Die aktuelle Theorie ist ja, der ADC schreibt 512x 768 in das RAM, und die CPU liest zwei davon als 256. Das wäre der Fall, wenn im RAM einige Speicherzellen defekt sind.
Hi, Soul E. schrieb: > Jetzt langsam die Spannung durchdrehen. Wenn da bits kaputt sind > müsstest Du das an der Linie sehen. Die bekommt dann Kerben oder sowas. Ich denke das ist doch hier schon passiert: Ralph B. schrieb: > Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Tatsache, das, wenn ich eine > Gleichspannung auf den AD-Wandlereingang gebe dann waagrechte Linie mit > zubehmender Spannung kontinuierlich ansteigt ,um dann bei etwa 3,7V > schlagartig auf Null geht und wenige mV höher wieder im etwa an die > selbe Stelle springt, wo er zuletzt vor dem Abfall war. ICh wollte gestern ja erst noch einen Versuch vorschlagen/Frage stellen, hatte dann aber gedacgt das sich das durch o.g. Beschreibung erledigt hat. Aber um sicher zu gehen: Wenn ein Signal wie im ersten Bild angezeigt wird auf den Analyzer gegeben wird gibt es ja die beiden Einbrüche jeweils in der ansteigenden und der abfallenden Flanke. Was passiert eigentlich wenn das Eingangssignal vom Pegel verändert wird (Am Generator!) Meine Vermutung anhand der obigen BEschreibung wäre das es bei Pegelerhöhung die beiden "Kerben" weiter auseinanderdriften, bei Pegelabsenkung näher zusammenkommen. ISt das Korrekt? Wenn ja, dann würde das ein starkes Indiz für ein Problem mit der Korrekturrechnung oder der AD Wandlung sein der man weiter nachgehen sollte. Das wurde ja oben schon angesprochen. (meine Vermutung) Bleiben die Kerben aber an derselben Stelle, so wären tatsächlich die obigen Dual-Port Rams bzw. deren Ansteuerung eine Möglichkeit. (Glaube ich aber noch nicht so recht) Und bei einem Problem mit dem Bildspeicher (Digitales Gesamtbild) sähe es ja ganz anders aus. Das können wir wohl ausschließen. Wurde weiter oben ja auch schon erklärt. Dieter schrieb: > Der Dual-Port RAM hat einen 8-Bit Datenbus, da könnte man sich mit > Deinem Logic-Analyzer jeden Chip getrennt vornehmen und einfach > mal die geschriebenen und gelesenen Daten mitschneiden (jeweils 8 Bit), > unter der Annahme dass das Lesen und Schreiben jeweis auf sequentielle > Adressen erfolgt. Ganz so einfach wird es wohl nicht sein. Man nimmt Dual-Port Rams ja gerade deshalb damit von beiden Seiten auf völlig unterschiedliche Speicherzellen zugreifen kann. Will man den Speicherinhalt vergleichen führt kein Weg an einer gemeinsamen Aufzeichnung von Daten- und Adressleitungen vorbei. Was evtl. eine Möglichkeit wäre, das wäre bei einem 16Bit LA die 8 Adressleitungen und die höchstwertigen 8 Datenleitungen jeweils einmal für die ADC Seite und für die CPU Seite bei Identischen Eingangssignal komplett aufzeichnen. Dann anhand der Adressen die Daten sortieren und die Speicherinhalte vergleichen. Bei Verwendung eines MSO mit ausreichend Speicher (und vielen anderen LA) würde das aber zumindest ein kleines Script zur Datenauswertung und sortierung auf dem PC erforderlich machen. NAtiv in der Bediensoftware gibt es diese Möglichkeit der Sortierung nach Daten/adresse und Vergleich auch bei LA wohl recht selten. Ralph B. schrieb: > Wir müssten dann sehen, wie das Gerät zu dir kommt. Versenden ist bei > der Größe und Gewicht allmählich schwierig. Da würde sich sicher ein Weg finden. Und wenn ich bei einem öfter vorkommenden Besuch in Bonn dann die 160km nach Trier auch noch fahre... Ein Bastelprojekt für lange Herbstabende das mir zur Belohnung die genauen Messungen im Bereich zwischen 2 Ghz bis 8Ghz ermöglicht wäre mir das Wert. Aber ich dir erst einmal ganz fest die Daumen das du den Fehler selbst findest, kenne das ja auch wie ärgerlich das ist wenn sich solche eigentlich noch recht hochwertige Messtechnik dann plötzlich verabschiedet... Gruß Carsten
Ich bin ja auch eher für messen als für löten, aber die beiden TQFPs einmal auf Verdacht tauschen dürfte schneller gehen als da 64 Kanäle vom Logikanalyzer dranzustricken.
Soul E. schrieb: > Ich bin ja auch eher für messen als für löten, aber die beiden TQFPs > einmal auf Verdacht tauschen dürfte schneller gehen als da 64 Kanäle vom > Logikanalyzer dranzustricken. Tauschen? Dann müsste man aber erst einmal zwei Ersatztypen besorgen. Das ist ja kein Typ der mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo in der eigenen Bastelkiste oder zumindest der eines guten Bekannten liegt (wie es z.B. bei einem 62256 oder o.ä. sicher der Fall wäre) Was eine Möglichkeit wäre, das wäre der einfache Quertausch. Also die beiden Bausteine gegeneinander zu vertauschen. Da müsste der Defekt ja mitwandern. Bleibt der Fehler aber gleich, dann waren die es nicht. (Aber ich glaube im Moment nicht dran das es diese Bausteine sind...) Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > > Ganz so einfach wird es wohl nicht sein. Man nimmt Dual-Port Rams ja > gerade deshalb damit von beiden Seiten auf völlig unterschiedliche > Speicherzellen zugreifen kann. Will man den Speicherinhalt vergleichen > führt kein Weg an einer gemeinsamen Aufzeichnung von Daten- und > Adressleitungen vorbei. Laut dem Service Manual gibt es zwei Address-Counter, einer für das Schreiben der Werte aus dem AD Wandler, der andere für das Auslesen durch die "MEAS CPU". Daher könnte man davon ausgehen dass sich die Adressen sequentiell ändern, nur halt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit beim Schreiben vom AD Wandler und Lesen durch die "MEAS CPU". Die Einbrüche auf den Bild sollten zu erkennen sein, sieht man sie beim Schreiben stimmt eventuell etwas nicht beim Multiplexer für die AD Wandler, sieht man sie beim Lesen hat der Speicher wohl einen Defekt. Bezüglich Speicher Defekt: Der Speicher ist wohl in Low 8-Bit und High 8-Bit der 10 bzw. 14 Bit AD Werte organisiert (zwei Chips). Wenn im "High" Teil ein Defekt vorliegt (Wert beim Auslesen ist 0) könnte es das Fehlerbild erklären. Eventuell ergibt sich aus der Organisation der Speicherzellen (8-Bit Row, 5-Bit Column) warum es zwei Einbrüche gibt. Aber das ist erstmal nur eine Vermutung.
Soul E. schrieb: > Ging die ganze Linie nach unten, oder hatte sie eine Kerbe? Sie hatte eine Kerbe , wenn auch sehr Tiefe bis etwa -90dbm aber nicht bis zur Grundlinie des Bildschirmes Carsten S. schrieb: > Was passiert eigentlich wenn das Eingangssignal vom Pegel verändert wird > (Am Generator!) Meine Vermutung anhand der obigen BEschreibung wäre das > es bei Pegelerhöhung die beiden "Kerben" weiter auseinanderdriften, bei > Pegelabsenkung näher zusammenkommen. ISt das Korrekt? Das ist genau so. Carsten S. schrieb: > Wenn ja, dann würde das ein starkes Indiz für ein Problem mit der > Korrekturrechnung oder der AD Wandlung sein der man weiter nachgehen > sollte. Das wurde ja oben schon angesprochen. (meine Vermutung) Ich glaube, die beiden ADCs kann man ausschließen, weil ich an beiden ADCs direkt sowohl die Eingangsspannung oszillografiert habe, als auch die oberen 11 Datenbits am Ausgang ( also bei dem 10Bit ADC alle Daten, bei dem 16 Bit die Daten von MSB bis MSB-11. Also die 5 LSB nicht, da glaube ich sowieso nicht, das es daher kommt). Eine Korrekturrechnung müsste ja dann als Tabelle irgendwo in einen Eprom liegen. Aber müsste dann die User-Kalibrierung für die Amplitude nicht motzen? Diese lief aber ohne Beanstandung durch. Carsten S. schrieb: > Ganz so einfach wird es wohl nicht sein. Man nimmt Dual-Port Rams ja > gerade deshalb damit von beiden Seiten auf völlig unterschiedliche > Speicherzellen zugreifen kann. Ist das Dual-Port-Ram nicht dazu da, das mit der eingestellten Ablaufgeschwindigkeit des Spektrumanalyzers die Daten vom ADC eingelesen wird, und mit der Wiederholfrequenz des Displays wieder ausgelesen wird? Wenn das so ist, glaube ich nicht an die Dual-Port-Rams, denn da steht im Grunde genommen das drin, was die ADCs abgeben. Welche Bits müssen denn defekt sein, damit es zu so einen Fehler kommt? MSB kann es nicht sein. Da ürde die Kurve maximal bis zur Hälfte gehen. MSB-1 kann es nicht sein, da würde die Kurve bis zur Hälfte einbrechen ( wechsel von 1011-1111-11 auf 1100-0000-00 Fehler des MSB-1 1000-0000-00 Der Wechsel wäre bei etwa 75% der Bildhöhe Oder es müssten bei dem Wechsel MSB und MSB-1 ausfallen. MSB-2 würde der Fehler auf 25% einbrechen, Wechsel wäre bei etwa 50% der Bildhöhe. Ralph
Zu dem Speicher: Auf der bekannten Verkaufsplattform gibt es Artikel 142828679565 aus Deutschland. Es ist zwar nicht sicher ob der Speicher wirklich defekt ist, das müsste man erst prüfen (siehe dazu mein Vorschlag weiter oben), aber vielleicht ist es ja einfacher den Speicher mal auf Verdacht auszutauschen. Wenn es der nicht ist hat man nicht allzu viel umsonst investiert.
Ralph B. schrieb: > Ist das Dual-Port-Ram nicht dazu da, das mit der eingestellten > Ablaufgeschwindigkeit des Spektrumanalyzers die Daten vom ADC eingelesen > wird, und mit der Wiederholfrequenz des Displays wieder ausgelesen wird? Korrekt. > Wenn das so ist, glaube ich nicht an die Dual-Port-Rams, denn da steht > im Grunde genommen das drin, was die ADCs abgeben. Ein defektes RAM bedeutet, dass das Display an manchen Punkten eben nicht den Wert ausliest, den der ADC eingeschrieben hat. RAM-Fehler konnen unterschiedlich aussehen. Ein bit ist wird immer als 1 gelesen, wird immer als 0 gelesen, oder hat meistens den gleichen Wert wie die Nachbarzelle (crosstalk). Nachbarzelle kann eine um eine Zweierpotenz verschobene Adresse sein, oder ein anderes Datenbit im gleichen Byte - je nach innerem Aufbau des Chips.
Soul E. schrieb: > Ein defektes RAM bedeutet, dass das Display an manchen Punkten eben > nicht den Wert ausliest, den der ADC eingeschrieben hat. Dann würde der Defekt aber doch auf dem Bildschirm immer an der gleichen Stelle bleiben?, wenn eine Speicherzelle des Rams defekt ist. Die Einbrüche sind aber nur auf der horizontelen Ebene auf der gleichen Stelle. Ich schaue mir das nachher mal an ob es mir gelingt an den Rams Drähte anzulöten und nach außen zu führen. Ralph Berres
Ein anderer Ansatz zum Fehler ist ja dass irgendwas bei den Kalibrationsdaten defekt ist. Laut dem Service Manual ist dafür vermutlich die "MEAS CPU" auf dem A8 Board zuständig, diese hat ein 8 KByte (64 kBit) EEPROM für die Kalibrationsdaten. Mehr steht da leider nicht, wenn Du nichts anderes zu tun hast könntest Du aber vielleicht mal von dem A8 Board ein Bild machen und eventuell auch die Firmware auslesen, falls es sich um gesockelte ROMs/EPROMs handelt.
Carsten S. schrieb: > Was evtl. eine Möglichkeit wäre, das wäre bei einem 16Bit LA die 8 > Adressleitungen und die höchstwertigen 8 Datenleitungen jeweils einmal > für die ADC Seite und für die CPU Seite bei Identischen Eingangssignal > komplett aufzeichnen. Dann anhand der Adressen die Daten sortieren und > die Speicherinhalte vergleichen. Ich kann ja Zerospan einschalten, dann sieht man ja nur eine waagrechte Linie. Das heist in sämtliche Adressen des Rams steht etwa die gleiche Daten. Wenn ich jetzt den Pegel verstelle und in den Einbruck komme, sinkt die waagrechte Linie ja als ganzes in den Keller. An den ADCs war es nicht zu sehen. ( MSB war auf 1 ) Wenn der Fehler tatsächlich von den Rams kommt, müsste man das doch eigentlich dann sehen, vorausgesetzt der Fehler ist in sämtlichen Adressen. Es kann, wenn überhaupt, eigentlich nur die 4 MSB seitigen Datenleitungen betroffen sein. Denn die haben überhaupt nur den Einfluss über solch einen großen Pegelbereich. Fehler im LSB Bereich werden sich nur gering bemerkbar machen, wenn sie überhaupt auffallen. Ralph
Dieter schrieb: > Ein anderer Ansatz zum Fehler ist ja dass irgendwas bei den > Kalibrationsdaten > defekt ist. Müsste da nicht die User-Pegelkalibrierung mit einen Fehler abbrechen, weil Daten korrupt sind? Oder wo speichert er die User-Kalibrierung ab? Oder gibt es noch ein zweites Eprom für die Werkskalibrierung? Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Müsste da nicht die User-Pegelkalibrierung mit einen Fehler abbrechen, > weil Daten korrupt sind? Oder wo speichert er die User-Kalibrierung ab? Wenn die Kalibrationdaten mit einer Prüfsumme gesichert sind sollte das der Fall sein, aber wer weiss ob sie das machen. Daher auch die Frage ob Du eventuell die Firmware auslesen kannst falls es gesockelte ROMs/EEPROMs sind. > Oder gibt es noch ein zweites Eprom für die Werkskalibrierung? Laut dem Service Manual ist es dieser 8 KByte EEPROM. Im Service Manual steht auch dass die "MEAS CPU" Kompensationswerte auf die AD Werte im "Wave Memory" addiert. Wenn einige dieser Kompensationswerte nicht stimmen bekommt man vermutlich "seltsame" Ergebnisse. Daher vielleicht auch diesen Ansatz verfolgen, wie schon geschrieben, ein Bild vom A8 Board mit der "MEAS CPU" wäre hilfreich, ebenso die Firmware. Idealerweise erkennt man auf dem Bild dann um was für einen EEPROM es sich handlet, dann kann man überlegen wie man den EEPROM ausliest um an die Kalibrationsdaten zu kommen.
Hier weitere Bilder von der Rückseite des Bords A6 und von dem Board A8 Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Hier weitere Bilder von der Rückseite des Bords A6 und von dem Board A8 Hast Du eine Möglichkeit um den Inhalt der drei EPROMs auszulesen? Dann könnte man vielleicht Hinweise zu den Kalibrationsdaten bekommen. Da ich die Bezeichnungen der meisten Chips nicht erkenne kann ich den im Service Manual erwähnten 8 KByte EEPROM für die Kalibrationsdaten nicht identifizieren. Nur als Verdacht: wie ist denn die Bezeichnung des 20-poligen Chips rechts neben dem leeren Sockel?
Dieter schrieb: > Hast Du eine Möglichkeit um den Inhalt der drei EPROMs auszulesen? Dann > könnte man vielleicht Hinweise zu den Kalibrationsdaten bekommen. die 3 27C4096 kann ich nicht auslesen. Es sind 40polige Eproms mit einen 16 Bit Datenbus. Sie passen nicht in den Sockel meines Eprom Programmierer. Der hat nur 32 polige Sockel und es gehen bei mir maximal 27C8000 Der kleine viereckige Stein hat die Bezeichnung 18Cv8J CPT26901 wie ein EEprom sieht das laut Datenblatt eher nicht aus. dann gibt es noch ein ANRITSU AC161AFP QFP64 scheint ein kundenspezifischer Stein zu sein. Man findet nichts darüber. mehr kann ich momentan noch nicht dazu schreiben. Ralph
Ralph B. schrieb: > > die 3 27C4096 kann ich nicht auslesen. Schade, mein Programmiergerät könnte damit umgehen, das hilft jetzt aber nicht weiter. > Der kleine viereckige Stein hat die Bezeichnung 18Cv8J CPT26901 OK, das ist dann wieder programmierbare Logik und nicht der EEPROM > dann gibt es noch ein > > ANRITSU AC161AFP QFP64 > > scheint ein kundenspezifischer Stein zu sein. Man findet nichts darüber. Das wird dann der im Service Manual als "Measurement System Controller LSI" bezeichnete ASIC sein. Wobei wohl bei den CPU Boards die Unterschiede zu Deinem Gerät doch größer sind, das "MEAS CPU" Board im Service Manual heisst A8, bei Deinem Gerät wohl A22. Im Service Manual steht auch noch etwas von einem "A14 PMC Board" mit einem batteriegepuffertem Speicher. Die Frage ist ob es denn bei Dir auch gibt. Ausserdem würde ich erwarten dass bei leerer Batterie mehr an Daten weg ist und nicht nur ein paar wenige Kalibrationswerte.
Hallo Dieter Ich habe deine Email bekommen und dir sowohl auf deine Emailadresse direkt als auch übers Forum geantwortet. Hoffentlich kam meine Antwort an. Ralph
Hier habe ich ein 2601 Manual mit Schaltplänen gefunden. https://bama.edebris.com/manuals/anritsu/ms2601a/ Vielleicht hilft es Dir zumindest beim Verständnis der Schaltung weiter.
Petra vielen Dank für den Link. Aber das ist nun wirklich ein ganz anderes Gerät. Viele Grüße Ralph
Petra schrieb: > > Hier habe ich ein 2601 Manual mit Schaltplänen gefunden. Eines ist am dem Service Manual des 2601 (Anritsu MS2601A_J_SM.pdf) interessant: Dort wird die "CAL Level Calibration" beschrieben bei der es um die Kalibrierung der Amplitude geht, im Prinzip gibt es dort für jede einstellbare Abschwächung einen Kalibrationswert. Die Kalibrationswerte werden per GPIB ins Gerät geschrieben. Eventuell gibt es so etwas ähnliches auch bei dem MS8604A. Man müsste "nur" wissen ob man die Kalibrationswerte auch per GPIB auslesen kann und wie das beim MS8604A funktioniert. Dann könnte man schauen ob der Fehler durch einen falschen Kalibrationswert verursacht wird. Soweit zumindest die Theorie.
neue Erkenntnis bei linearer Y Darstelung zeigt sich der Fehler nicht. Nur bei log-Darstellung der y Achse. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > bei linearer Y Darstelung zeigt sich der Fehler nicht. Nur bei > log-Darstellung der y Achse. Das spricht ja dann doch sehr für defekte Kalibrationswerte. Die Frage ist wo diese Kalibrationswerte gespeichert sind. Das Service Manual des MS2602A erwähnt den EEPROM auf dem "A8 MEAS CPU" Board denn es aber wohl bei Deinem Gerät dort nicht gibt. Weiterhin steht im Service Manual des MS2602A etwas von einem batteriegepuffertem Speicher auf dem "A14 PMC Board", eventuell gibt es so etwas bei Deinem Gerät auch. Allerdings würde ich bei einer leeren Batterie mehr als nur einen fehlerhaften Wert erwarten.
Hier mal Bilder von dem Mainprozessor auch hier kein EEprom zu finden. Ich fürchte sämtliche Kalibrierdaten liegen in dem batteriegepufferten Rom. Die Batterie hat 2,8V Spannung. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Ich fürchte sämtliche Kalibrierdaten liegen in dem batteriegepufferten > Rom. Bei anderen Herstellern ist es oft so, dass die EEPROMs mit Korrekturdaten auf demselben Board sind wie die Hardware, die mit den Daten korrigiert wird. Das hat den Sinn, die Baugruppen ohne neuen Werksabgleich austauschbar zu machen.
Mario H. schrieb: > Bei anderen Herstellern ist es oft so, dass die EEPROMs mit > Korrekturdaten auf demselben Board sind wie die Hardware, die mit den > Daten korrigiert wird. Das hat den Sinn, die Baugruppen ohne neuen > Werksabgleich austauschbar zu machen ja würde Sinn machen. Nur habe ich bis jetzt auf keiner Baugruppe ein EEprom entdeckt. Es gibt auch Geräte wo die kalibrierdaten einzig und alleine im batteriegepufferten Ram stecken. Ältere DVM von HP z.B. Der MS8604 scheint auf der analogen Seite inclusive der AD-Wandlerkarte weitgehend identisch mit dem MS2602 zu sein. Was hinter der AD-Wandlerkarte kommt ist dann doch unterschiedlich. Also fast der komplette digitale Teil. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Es gibt auch Geräte wo die kalibrierdaten einzig und alleine im > batteriegepufferten Ram stecken. Ältere DVM von HP z.B. Das ist die bastler-unfreundlichste Lösung. Das Gerät wird dann im Rahmen des Wartungsvertrages an den Hersteller geschickt, und der schreibt mit seiner Spezial-SW nach dem Batterietausch neue Kalibrierdaten rein. Und 20 Jahre später arbeitet da keiner mehr, der sich an solche SW auch nur ansatzweise erinnern kann :-(
Ralph B. schrieb: > Hier mal Bilder von dem Mainprozessor > Das passt wieder ganz gut zum Service Manual des MS2602A, die "A10 MAIN CPU" hat ebenfalls batteriegepufferten RAM, der ist allerdings laut diesem Service Manual für Benutzerprogramme, damit sie nach dem Ausschalten nciht verloren gehen (BASIC Programme). Die Kalibrationsdaten würde ich dort nicht erwarten. Bezüglich Zugriff der diversen CPUs auf mögliche EEPROMs: Laut dem Service Manual des MS2602A haben die CPUs nicht auf alle Karten Zugriff, im Prinzip nur die diversen CPUs untereinander, das schränkt die mögliche Position eines EEPROMs ein. Auf das "A14 PMC Board" sollten sie dagegen Zugriff haben.
Ich habe jetzt sämtliche digitale Karten drausen gehabt. Ein PMC Board habe ich keines gefunden. Eine Displaykarte, eine IO-Karte für die IECbusschnittstelle ein Mainboard Eine AD-Karte mit nicht viel drauf Vermutlich für Wobbelsägezahn eine DDF Karte eine DSP Karte eine Measkarte Nirgendswo habe ich ein Eprom gefunden. Und die einzige Batterie war auf dem Mainboard. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Ich habe jetzt sämtliche digitale Karten drausen gehabt. > > Ein PMC Board habe ich keines gefunden. > Auch im Service Manual des MS2602A ist die Lage dieses Board nicht so ganz klar für mich ersichtlich. Darauf steckt eine Echtzeituhr, die Logik für das Abschalten des Gerät bei zu hoher Temperatur und das "PMC Interface", also wohl die Schnittstelle für die Speicherkarte. Außerdem das Interface zum Front-Panel und dieser bereits erwähnte Speicher mit Batterie Pufferung. Eventuell ist das ein relativ kleines Board das direkt am Slot für die Speicherkarte sitzt?
Ich habe es gerade gefunden. Eine riesige doppelstöckige Leiterplatte. Da sind zwei Leiterplatten mit Hilfe von 3 fünfzigpolige Steckverbinder gestapelt. die Obere Seite ist komplett mit einen Abschirmblech versehen. Eine Batterie ist auch drauf. Sie hat 2,9V Spannung. Das Teil zu zerlegen dürfte nicht so ganz einfach sein. In dem MS2602 ist das vermutlich auf Seite 107 in der Abbildung die Platine ganz unten. Aber jetzt weis ich immer noch nicht wie ich weiter machen soll. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > > Aber jetzt weis ich immer noch nicht wie ich weiter machen soll. > Wenn der batteriegepufferte Speicher auf dem "A14 PMC Board" ähnlich aufgebaut ist wie der auf dem "A10 MAIN CPU" Board wird es vermutlich nicht ganz einfach da an die Daten ranzukommen, man müßte vermutlich den Speicher von außen adressieren und Auslesen. Mit dem Logic-Analyzer mitschneiden wäre wohl eher nicht der beste Weg. Das oben angesprochene Auslesen der Kalibrationsdaten per GPIB wäre eventuell eine Möglichkeit, läuft aber im ersten Schritt darauf hinaus dass man die Firmware EEPROMs ausliest um etwas Einblick zu bekommen wie das mit den Kalibrationsdaten bei diesem Gerät aussieht (Beim MS2601A findet man die Firmware Images, dort kann man auch Hinweise auf die in "Anritsu MS2601A_J_SM.pdf" beschriebene Kalibration finden). Ob das dann tatsächlich funktioniert ist eine andere Sache.
Dieter schrieb: > man müßte vermutlich > den Speicher von außen adressieren und Auslesen. Leichter gesagt als getan. Dieter schrieb: > Das oben angesprochene Auslesen der Kalibrationsdaten per GPIB wäre > eventuell eine Möglichkeit, läuft aber im ersten Schritt darauf hinaus > dass man die Firmware EEPROMs ausliest um etwas Einblick zu bekommen > wie das mit den Kalibrationsdaten bei diesem Gerät aussieht (Beim > MS2601A > findet man die Firmware Images, dort kann man auch Hinweise auf die in > "Anritsu MS2601A_J_SM.pdf" beschriebene Kalibration finden). Ob das dann > tatsächlich funktioniert ist eine andere Sache. damit bin ich dann hoffnungslos überfordert. zum einen da ich nicht weis, welche IECbus Befehle ich senden soll, zum anderen da ich dann auch nicht die ausgelesene Daten interpretieren könnte. Ralph Berres
Beitrag #7037542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7037545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7037564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe da einen Auszug von einem anderen Analyzer. Etwas aus dem externen Kalibrierprogramm das via IEC Bus kommuniziert, gefunden: OUT 31;"*rst" : CONSOLE Y+5,29 PRINT ".. Source linialty check.." OUT 31;"func:on 'pow:ac 1'" OUT 31;"corr:gain:stat on" OUT 31;"corr:gph:stat on" OUT 31;"pow:star -30;stop 30;mode swe" OUT 31;"pow:star?" : ENT 31;STL OUT 31;"pow:stop?" : ENT 31;SPL OUT 31;"swe:poin?" : ENT 31;PNT OUT 31;"trac:copy data" OUT 31;"corr:gain:stat off" OUT 31;"corr:gph:stat off" DLT = (SPL-STL)/(PNT-1) FOR I=1 TO PNT Cplx(I,1)=0.2236 * 10^((STL+DLT*(I-1))/20.0) : Cplx(I,2) = 0.0 NEXT I TRANSW(0,1200,Cplx(1,1),130) OUT 31;"calc:math:name ddm" OUT 31;"init:cont off;:abor;init;*wai" OUT 31;"disp:y:rpos 50;auto once" OUT 31;"init:cont on" Ist sicher nicht 1.1 kopierbar, sollte aber einen Einblick geben, wie es funktionieren kann. Damals gab es keine Verschlüsselung, man hat es einfach nicht dokumentiert.
Basic schrieb: > Habe da einen Auszug von einem anderen Analyzer. Etwas aus dem externen > Kalibrierprogramm das via IEC Bus kommuniziert, gefunden: Wenn ich die Befehle ansehe dann ist das vermutlich für ein HP/Agilent Gerät? Der MS8604A kennt die Befehle wohl nicht, zumindest wenn ich mir die Doku dazu ansehe. Für den MS2601A sieht das mit der Kalibration laut Service Manual etwa so aus:
1 | WRITE @101:"CD1,0" |
2 | WRITE @101: .... 52 Kalibrationswerte werden geschickt |
Interessant ist "CD1", es gibt beim MS2601A auch noch ein "CD2" für die Frequenzgang Kalibration. Und im Firmware Image des MS2601A sieht man noch ander "CDx". Beim MS8604A zeigt dann eventuell ein Blick in die Firmware welche möglichen Kalibrationsdaten es gibt. Und hoffentlich ist es auch möglich die vorhandenen Werte auszulesen.
Für mich sind die Hauptverdächtigen die beiden DP-RAMs. So ein TQFP baumelt gern mal mit den Beinen, oder hat einen leitfähigen Fussel zwischen Nachbarpins klemmen. Ich würde mit dem Stereomikroskop genau darunterschauen. Die Scan-CPU und die Grafik-CPU funktionieren ja beide noch. Wenn die AD-Wandler auch ok sind bleibt nur die Schnittstelle zwischen den CPUs, also das DPRAM oder die Logik drumherum. Vielleicht schaltet einer der MPX genannten Schalter im Fehlerfall auf GND.
Christoph db1uq K. schrieb: > Für mich sind die Hauptverdächtigen die beiden DP-RAMs. So ein TQFP > baumelt gern mal mit den Beinen, oder hat einen leitfähigen Fussel > zwischen Nachbarpins klemmen. Ich würde mit dem Stereomikroskop genau > darunterschauen. > Nach den neuen Erkenntnissen zum Fehlerbild (siehe weiter oben) dass es den Fehler nicht gibt wenn die lineare Skalierung eingeschalten ist bin ich mittlerweile eher der Meinung dass etwas mit der Kalibration nicht passt, speziell die Kalibration für die logarithmische Skalierung.
Christoph db1uq K. schrieb: > Für mich sind die Hauptverdächtigen die beiden DP-RAMs. So ein TQFP > baumelt gern mal mit den Beinen, oder hat einen leitfähigen Fussel > zwischen Nachbarpins klemmen. Ich würde mit dem Stereomikroskop genau > darunterschauen. habe ich bis gestern auch vermutet, und wollte schon viele Drähte für den Logikanalyzer anlöten. Es gibt aber ein paar Dinge die ich nicht verstehe. 1. Der Fehler ist nur bei log-Darstellung auf der Y-Achse feststellbar. bei linearer Darstellung ist die Kurve einwandfrei ohne Einbrüche. 2. An beiden AD-Wandler Ausgänge ist absolut nichts feststellbar. Die Daten die man da sieht sind plausibel. Auch an den analogen Eingängen der beiden AD-Wandler sieht das Signal einwandfrei aus und es sind bei Einspeisung eines DC-Signales keine Einbrüche feststellbar, wenn man die DC-Spannung um die 85% Bildhöhe variiert. 3. Die Usercalroutinen für Frequenz und Amplitude laufen ohne Fehlermeldung durch. was ich noch prüfen werde ob, wenn ich statt dem Videosignal eine DC vom Funktionsgenerator einspeise, der Pegeleinbruch in Stellung lin auch weg ist. Weil dann könnte man den ganzen analogen Teil inklusive der Bords A5 und A6 sicher ausschließen. Bleibt dann aber die Frage, wie dieser Pegeleinbruch bei der log Darstellung zu erklären ist. Hat Dieter mit seiner Vermutung vielleicht doch recht? Er vermutet das für log und Lin Darstellung getrennte Werks ( nicht User )Calwerte den digitalen Werte hinzu addiert werden und in den Calwerten für log ein Fehler im Bereich 85% der Bildhöhe existiert. Christoph vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, was es anderes sein könnte als ein korrupter Caleintrag ins batteriegepufferte Rom. Mir persöhnlich wäre es lieber , wenn es nichts mit den Caleinträgen zu tun hätte, denn ich weis momentan noch nicht, wie man an diese Einträge kommt, geschweige wie man sie korrigiert. Es gibt keinerlei Informationen dazu. Ralph Berres
Mittlerweile konnte ich die meisten Eproms auslesen und Dieter die Dateien senden. Jedoch zwei Eproms waren 27C8001 mit einen 42poligen Sockel. Die passen irgendwie nicht in den 40poligen Sockel meines Epromers. es war einer der beiden Main Eproms und das Disp Eprom. Vermutlich die wichtigsten Eproms. Jetzt muss ich mal schauen ob man in Ebay einen Programmer findet, der auch diese Eproms auslesen kann. Ralph
Ralph B. schrieb: > Jedoch zwei Eproms waren 27C8001 mit einen 42poligen Sockel. > > Die passen irgendwie nicht in den 40poligen Sockel meines Epromers. Halb so schlimm. 42polige EPROMs folgen nicht dem JEDEC-Standard, sondern haben das MROM-Pinout. Der Unterschied ist hier erklärt: https://www.dataman.com/dataman-s4-16-bit-mromjedec-formats D.h. Du stellst Deinen Brenner auf den 27C4001 ein und steckst das EPROM mit ein paar IC-Fassungen als Abstandshalter so in die Fassungen, dass die oberen zwei Pins überhängen. Die legst Du über zwei Drähte der Reihe nach auf VDD und Masse und liest das Ding 4x aus. Danach die vier Teile passend zusammenkopieren. Erst A19=0, A18=0, dann A19=0, A18=1, dann A19=1, A18=0, zuletzt A19=1, A18=1. Achtung, zum Lesen muss ein Chiptyp ausgewählt sein, der MROM-Pinning hat und nicht JEDEC-Pinning! Besser erstmal ohne Chip nachprüfen, wo der Brenner VDD anlegt. Wenn Du es hinbekommst, dann mach noch einen zweiten Lesedurchgang mit einer Germaniumdiode in Reihe mit der VDD. D.h. einmal mit 5 V lesen und einmal mit 4,7 V. Wenn beide Ergebnisse gleich sind, kannst Du Dir relativ sicher sein dass das EPROM seine Daten auch die nächsten zehn Jahre noch behält. Manche Brenner haben so eine Funktion eingebaut, das nennt sich dann z.B. Verify High/Low.
Ralph B. schrieb: > Jetzt muss ich mal schauen ob man in Ebay einen Programmer findet, der > auch diese Eproms auslesen kann. Der TL866 II Plus ist günstig und kann die behandeln.
Jabba schrieb: > Der TL866 II Plus ist günstig und kann die behandeln. Auch nur mit Adapter. Die meisten TL866 II Plus -Varianten haben lediglich eine 40polige Fassung. Keine 42- oder 48polige.
Soul E. schrieb: > Auch nur mit Adapter. Stimmt. Hatte nur bei meiner Software geguckt. Die kennt das EPROM.
Jabba schrieb: > Der TL866 II Plus ist günstig und kann die behandeln. den habe ich. Muss ich jetzt in den Sockel Löcher für die 2 zusätzlichen Pins bohren? Ich habe nur einen 40poligen Sockel. Ralph Berres
Jabba schrieb: > Stimmt. Hatte nur bei meiner Software geguckt. Die kennt das EPROM. Es gibt ein 27c8000 das ist einer mit 8 Datenleitungen und einen 27C8001 der hat 8 oder 16 Datenleitungen. Es gibt offenbar 2 Versionen 32 Pin Gehäuse 8bit 42 Pin Gehäuse 16 Bit Die verwechselt man gerne. Ralh Berres
Hi, Wirklich kritisch ist der Datenbus... Es gibt Programmer die können einfach nicht mehr als 8Bit. Da wird das mit einem Adapter nicht unmöglich, aber ungleich schwieriger da man zwar mit einem Solchen ebenfalls über das getrennte Auslesen des High- und des Low Bytes zum Ziel kommen kann, aber dazu noch das verheiraten der beiden getrennt ausgelesenen Datensätze gehört. Und es ist halt zwar kein Hexenwerk jetzt ein Programm zu schreiben das High- und Low-Byte aus den Dateien wieder verheiratet, aber man muss es trotzdem erst einmal machen. Reicht lediglich der Adressraum nicht aus, dann muss man nur die (als Binär-Blob, nicht HEX) Ausgelesenen Dateien passgenau aneinander fügen. @Ralph Kann dein Programmer denn EProm mit derselben Wordbreite aber nur den halben Adressraum (z.B. 27c4001 statt 27c8001? (in 16Bit falls du 16bitter hat, 8Bit gäbe es ja genug zur auswahl) -oder- 27c2048 statt 27c4096?) wenn ja, dann wäre ein selbstgebautet Adapter wie von Soul_Eye vorgeschlagen tatsächlich das einfachste. Einfach die höchste Adressleitung über Jumper manuell auf HI oder LO legbar machen, den REst entsprechend der Funktion passend durchverkabeln und dann einmal mit HI und einmal mit LO auf dem höchsten Adressbyte normal auslesen als wäre es der halb so große Typ. Danach einfach die eine Datei an die Andere hängen... Ich habe gerade mal geschaut ob mein Galep IV deine Typen kann, das kann der -trotz 40 Pin Sockel- leider nicht. Sonst hätte ich dir den schicken können, der ist nur noch Reserve. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut ob der GalepV die Bausteine kann. Schreibe mal die genauen Typen - Hersteller, Typnummer und evtl. Zusatzbuchstaben- dann schaue ich das noch mal nach. Den könnte ich dir notfalls auch schicken, dann aber wirklich nur für ein paar wenige Tage da ich diesen damals extra für einige ganz spezielle Alttypen wie dem CDP18u42 beschafft habe die meine anderen Geräte (Galep IV und Dataman S4) nicht können. Ausserdem ist der praktisch weil ich so nicht das dienstliche Gerät mit rumschleppen muss wenn mal wieder aus dem Homeoffice eine Altsoftware gepflegt werden muss. Was man nicht mitschleppt kann man nicht vergessen ;-) (Habe meinen V damals besorgt als ich noch bei einem anderen AG war, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können. Aber wenn er denn da ist...) Gruß Carsten
Ralph B. schrieb: > > Es gibt ein 27c8000 das ist einer mit 8 Datenleitungen und einen 27C8001 > der hat 8 oder 16 Datenleitungen. Es gibt offenbar 2 Versionen 32 Pin > Gehäuse 8bit 42 Pin Gehäuse 16 Bit Sicher? Ich finder nur das Datenblatt des M27C800 und des M27C801 von ST, da ist also eine "0" zu viel. Der Galep V kann diesen Chips programmieren.
Hallo Carsten Den 27C4096 habe ich ja mehrere ausgelesen und den Inhalt dem Dieter geschickt. Aber in zwei der Karten sitzen Eproms ebenfalls mit 16bit breite Datenwörter welche nicht 40 Pins haben sondern 42 Pins. Die bekomme ich fürs verecken nicht in den Sockel gesteckt. Die Methode die einzelnen überstehende Pins auf 0 oder 5V zu setzen ist mir ehrlichgesagt zu riskant. Wenn ich diese Eproms versemmele dann ist der Anritsu schrottreif. Da an den Inhalt nicht mehr dranzukommen ist. Deswegen wäre es mir lieber wenn ich vor Ort irgendwo die Möglichkeit finde mit einen dafür passenden Epromlesegerät die Eproms auszulesen. Notfalls könnte ich die Eproms auch dem Dieter schicken, aber wie es der Zufall dann so will, gehen die Eproms auf dem Postweg verloren, auch wenn man sie mit Sendungsverfolgungsnummer sendet. Dann wäre es ebenfalls ein Totalschaden. Ich habe das übrigens schon erlebt das ein Paket mit DHL nicht mehr auffindbar war. Fazit Ich glaube das Risiko das ein Epromer auf dem Postweg zu mir verloren geht ist billiger als die Eproms von mir zu jemanden der die lesen kann. Notfalls würde ich mir ein Eprommer noch kaufen, wenn ich nur wüsste welcher geeignet ist, und der einigermasen erschwinglich ist. Ralph
Dieter schrieb: > Sicher? Ich finder nur das Datenblatt des M27C800 und des M27C801 von > ST, > da ist also eine "0" zu viel. Das sind 8bit-EPROMs im DIP-32 Gehäuse. Der TO hat aber ein 16 bit-EPROM in DIP-42. Zweiundvierzig Pins, also zehn mehr. Wie sich das Pinning von 42poligen 16bittern von dem der 40poligen 16bitter mit MROM-Pinning unterscheidet habe ich oben verlinkt.
Soul E. schrieb: > > Das sind 8bit-EPROMs im DIP-32 Gehäuse. Der TO hat aber ein 16 bit-EPROM > in DIP-42. Zweiundvierzig Pins, also zehn mehr. > Aus dem ST Datenblatt: M27C800 -> PDIP42 M27C801 -> PDIP32 Ich finde halt nur keine Datenblätter zu M27C8000 und M27C8001, daher meine Vermutung dass da eine "0" zu viel ist.
D, nicht M. NEC uPD27C8001. Datenblatt habe ich auch keins gefunden, aber man weiss ja was einen erwartet. 40pinner gibt es mit unterschiedlichen Belegungen, 42pinner sind eindeutig.
Ach du heiliger Popelschreck. Die Lösung wurde schon mehrfach genannt, aber du willst nicht verstehen. Ich bin mal gespannt, ob du dahinter kommst ...
Hi, Dieter schrieb: > Sicher? Ich finder nur das Datenblatt des M27C800 und des M27C801 von > ST, > da ist also eine "0" zu viel. 8001er gibt es schon... Das ist aber das Problem mit den Eproms >512kBit. Bei den 27er Typen von 32 bis 512kBit (zum reinen Lesen wohl schon ab 08kbit) tut sich kaum etwas. Beim Leseverhalten ausser der maximalgeschwindigkeit kaum etwas und beim Brennen auch nur die Spannung und die maximalgeschwindigkeit. Aber über 512k habe ich schon ein Namenswirrwarr erlebt... Deshalb oben ja der Hinweis möglichst die ganz genaue IC Beschriftung zu schreiben, inkl Hersteller. Ralph B. schrieb: > Ich glaube das Risiko das ein Epromer auf dem Postweg zu mir verloren > geht ist billiger als die Eproms von mir zu jemanden der die lesen kann. > Zumindest ist es auf dem Postweg bei Verlust versichert. (Ein Galep V kostet ja auch 500 Euro) Und den so einzupacken das er die Anforderungen an Robustheit erfüllt (Um bei Beschädigung ebenfalls Ersatz zu bekommen) ist bei größeren Dingen zwar riesenaufwand, bei dem kleinen Teil aber ja auch kein Problem... Wie gesagt, bei DIR hätte ich kein Problem den für ein paar Tage zuzuschicken. Wir sollten nur vorher sicher gehen das er die Bausteine auch wirklich lesen kann. Alleine schon wegen 2x versicherter Versand. So lange es nur ums Lesen geht reicht aber ja sogar irgendein Baustein mit dem richtigen Pinning/Organisation. Beim Brennen währe es komplizierter... > Notfalls würde ich mir ein Eprommer noch kaufen, wenn ich nur wüsste > welcher geeignet ist, und der einigermasen erschwinglich ist. Das ist leider ein echtes Problem bei solchen Exoten... Gruß Carsten
Als Nachtrag: Ich habe gerade mal nachgeschaut und in der GalepV Liste gezielt nach Bausteinen gesucht die eine DIL42 Belegung haben und EProms sind. der GalepV kennt die folgenden Speicherbausteine in DIL42: Atmel: AT27C800 Macronix: MX27C8111, MX29F1615 SGS: M27C160, M27C322, M27C800, M27V160, M27V322, M27V800, M27W800 (und noch ein paar µC) Wenn einer der Bausteine Lesemäßig kompatibel ist sollte es gehen... Gruß Carsten
mal nachgesehen, unser BeeProg2 kann den: https://www.elnec.com/en/device/NEC/uPD27C8001/ 8001 = 1Mx8 Das Datenbuch NEC 1989 hört bei 27C2001 auf http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/nec/_dataBooks/1989_NEC_Memory_Products_Data_Book.pdf S. 764 1986 hört es schon mit 27C1024 auf 1991 reicht bis 27C4001 Wenigstens eine Anschlussbelegung: http://www.maxim4u.com/download.php?id=1108369&pdfid=E9A66B2B553038C6ED63C0E2E23A1D6B&file=0053\upd27c8001dz-15_401441.pdf 32 Pins, keine 48 aber hier; https://www.qdatasheet.com/datasheet-download/916326/1/ETC3/UPD27C8001 der 8001 hat nur 32 aber der 8000 hat 42 Pins
Carsten S. schrieb: > der GalepV kennt die folgenden Speicherbausteine in DIL42: > Wenn einer der Bausteine Lesemäßig kompatibel ist sollte es gehen... Lesemässig kannst Du alles nehmen was eine 8 im Namen hat. Bei denen mit 16 wäre die resultierende Datei doppelt so groß. Beim Schreiben sollte es schon der richtige Typ sein. 12V, 50 ms und drauf ist bei den großen Typen nicht mehr angesagt.
Etwas Nostalgie um 1995: Zum Programmieren von Eproms >40 Pins gab es damals ein Atari ST-Programm namens Pinatubo. Dazu eine Hardware gemäß dem digitalen Hebelgesetz "was man nicht parallel erreichen kann muss man seriell machen" wurde mit Schieberegistern erweitert: https://www.schwingen.org/atari/atari-software/ PINATUBO hat folgende Vorteile: - Unterstützung des Megabit-Programmieradapters fr 27(C)010 bis 27(C)080- Eproms eingebaut, auch mit Easy-Prommer und Vesuv. Der Megabitadapter besteht aus einem CD4040, 3 Dioden, einem Widerstand sowie (optional) einem Textool-Sockel und kann daher preiswert selbstgebaut werden. - kann mit einem passenden Adapter (von Harun Scheutzow) 16-Bit-Eproms der Typen 27C1024, 27C2048 und 27C4096 (z.B. fr Falcon030) brennen. Die Bauanleitung ist von Harun Scheutzow oder von mir erhältlich. Ich habe mir die Platinen damals geätzt, weiter ist es nie gekommen. Irgendwann sind so große Eproms einfach aus der Mode gekommen.
Interessant, hilft dem TO aber nicht weiter. 27C1024, 27C2048 und 27C4096 haben JEDEC-Pinout. VDD auf Pin 40. Wenn er da seine Käfer reinsteckt war's das. Wir brauchen MROM-Pinout. VDD unten rechts. Und nochmal: https://www.dataman.com/dataman-s4-16-bit-mromjedec-formats
Also auf den 42poligen Käfer ist zu lesen NEC D27C8000D-12 und zwar auf beiden. Datenblätter zu den Käfern finde ich keines. Ralph
hast du die Anschlussbelegung speziell von dem Nec Baustein? Ich habe den Verdacht, wenn ich den mit einen Zwischensockel in meinen Programmer mit der 27C4096 Einstellung reingesetzt hätte, dann wäre der jetzt hin, weil auf die VCC dann auf einen Datenport liegt und der Stromversorgungspin keine VCC hätte. Zumindest wäre das so wenn ich die Pinbelegung des 27C4096 mit dem des 27C800 vergleiche. Ich weis allerdings nicht ob der 27C800 die gleiche Pinbelegung hat wie der D27C8000D von Nec. Ich möchte schon auf Nummer sicher gehen, das ich mir mein Eprom wegen falscher Pinbelegung nicht zerstöre. Ralph Berres
http://members.iinet.net.au/~lantra9jp1_nbn/gurudumps/tutorials/how_to_dump/index.html da werden verschiedene ROMs auch mit 42 Pins mit unterschiedlichen Eprombelegungen verglichen: 42 pin chips equivalent to 578200 or 27C8000 42 pin chips equivalent to 27C160 and 27C322 How to check the size of 42 pin MASKROMs ich habe auch einen MX27C8000 gefunden, aber der hat nur 32 pins
Ralph B. schrieb: > Also auf den 42poligen Käfer ist zu lesen > NEC D27C8000D-12 > Laut dem NEC SEMICONDUCTOR SELECTION GUIDE ist der µPD27C8000 Pin-kompatibel zum µPD23C8000W. Dein NEC D27C8000D-12 ist wohl zum µPD27C8000 kompatibel. Für den µPD23C8000 findet sich im NEC Data Book von 1991 das Pinout, siehe Anhang. Damit sollte der ST M27C800 bezüglich Auslesen passen, den kann der GalepV (den leihst Du Dir ja wohl aus). Zur Sicherheit sollte das nochmal einer der Spezialisten bestätigen, ich hatte selber bisher noch nicht mit diesen ganz grossen EPROMs zu tun.
Ralph B. schrieb: > hast du die Anschlussbelegung speziell von dem Nec Baustein? Zum vierten Mal: https://www.dataman.com/dataman-s4-16-bit-mromjedec-formats Das, was Du hast, nennt sich MROM-Pinout. VDD ist unten rechts. Bei den 42poligen gibt es nur dieses. 40polige EPROMs gibt es ebenfalls mit MROM-Pinning (VDD unten rechts auf Pin 21), aber auch mit JEDEC-Pinning (VDD oben rechts auf Pin 40). Wenn man da den falschen Typ erwischt, dann war's das.
Laut ROM-Guru ist der 27C8000 zum Toshiba TC578200 pinkompatibel https://www.datasheetarchive.com/TC578200D-datasheet.html Der ebenfalls genannte 27C322 soll unterschiedlich sein: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22821/STMICROELECTRONICS/M27C322.html vor allem Vpp liegt auf unterschiedlichen Pins
Christoph db1uq K. schrieb: > Laut ROM-Guru ist der 27C8000 zum Toshiba TC578200 pinkompatibel > https://www.datasheetarchive.com/TC578200D-datasheet.html+ Alle 42poligen EPROMs mit 512k x 16 bit sind zueinander pinkompatibel. Zum Lesen kannst Du alles nehmen was eine 8 im Namen hat. Nur beim Schreiben sollte es schon der richtige Typ sein. 12V, 50 ms und drauf ist bei den großen Typen nicht mehr angesagt. > Der ebenfalls genannte 27C322 soll unterschiedlich sein: > https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22821/STMICROELECTRONICS/M27C322.html Für 1M x 16 bit braucht man eine weitere Adressleitung. Jede zusätzliche Adressleitung verdoppelt quasi die adressierbare Speichergröße. Daher haben die 16 Mbit-Typen Pin 42 mit A19 belegt, wogegen dieser Pin bei den 8 Mbit-Typen frei ist. 4 MBit-Typen haben weder A18 noch A19, weswegen die oberste Pinreihe komplett frei ist und sie mit 40 Pins auskommen. Wenn Du einen 8 Mbit-Typen mit den Einstellungen für 16 Mbit ausliest, dann bekommst Du eine doppelt so große Datei. Da steht dann der gleiche Inhalt zweimal hintereinander drin.
Soul E. schrieb: > > Wenn Du einen 8 Mbit-Typen mit den Einstellungen für 16 Mbit ausliest, > dann bekommst Du eine doppelt so große Datei. Da steht dann der gleiche > Inhalt zweimal hintereinander drin. Oder eine Fehlermeldung wenn man die Prüfung auf Pin-Kontakt nicht abschaltet. Pin 42 sollte bei einem 8 MBit Typ "N.C." sein.
Ich sehe das aber doch richtig, das wenn ich den 27C8000 in den für den 27C4096 beschalteten Lesegerät mit Hilfe eines Zwischensockels reingesteckt hätte, der 27C8000 zerstört würde, weil der 27C4096 nach Jedec beschaltet ist. VCC nicht auf Pin 22 sondern auf Pin 40 Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Ich sehe das aber doch richtig, das wenn ich den 27C8000 in den für den > 27C4096 beschalteten Lesegerät mit Hilfe eines Zwischensockels > reingesteckt hätte, der 27C8000 zerstört würde, weil der 27C4096 nach > Jedec beschaltet ist. VCC nicht auf Pin 22 sondern auf Pin 40 Exakt so ist es. Bei den 40pinnern muss man wirklich aufpassen, dass man die richtige Sorte erwischt. Ein 27C4100 hat MROM-Beschaltung. Mit 42 Pins wird es einfacher, denn da gibt es nur noch den MROM-Standard. Da musst Du nur zwischen 8 Mbit und 16 Mbit unterscheiden. Wenn du den falschen Typen auswählst, bekommst Du eine doppelt so große Datei, wo ggf eine Hälfte Mist drinsteht, oder eine Fehlermeldung. Aber es kann beim Lesen nichts beschädigt werden. Wenn Du auf Carstens GALEP V wartest und dann zum Lesen > der GalepV kennt die folgenden Speicherbausteine in DIL42: > > Atmel: AT27C800 > Macronix: MX27C8111, > SGS: M27C800, , M27V800, M27W800 auswählst, dann bist Du in jedem Fall auf der sicheren Seite. Und Didier (KO4BB) freut sich auf die Sicherheitskopien der ROMs.
Ich hatte gestern Abend ein gut zweistündiges Telefongespräch mit Carsten gehabt. Neben der Zusage, das er mir das Galep5 zur Verfügung stellt haben wir uns auch über den MS8604 unterhalten, und über alle möglichen wichtigen Themen des Alltags., wie z.B. "Über das liebesleben und Sozialverhalten der oberbayerischen Milchkühe bei Sonnenfinsternis" und " das Balzverhalten vietnamesisch gregorianische Hängebauchhamster im Sonnenfleckenmaximum. Sobald ich den Galep5 habe werde ich den Inhalt der damit ausgelesene Eproms dem Dieter senden. Ich hoffe das er die richtigen Geistesblitze entwickelt. ( Zutrauen tue ich es ihm ). Ralph Berres
Letzten Freitag ist der Galep5 eingetroffen und habe dann sofort die Eproms ausgelesen und dem Dieter übermittelt. Unzählige Versuche von Dieter eine Software zu schreiben, um die Speicher meines MS8604 auszulesen um daraus den Speicherort der Kalibrierdaten zu erfahren, sind leider fehlgeschlagen. Dieter und ich sind zur Auffassung gekommen, das es vielleicht dort ratsam ist ihm das Gerät zu schicken. Ich werde also am Montag erst mal nach einer passenden Verpackung suchen, um das Gerät auf die Reise zu schicken. Vielleicht hat Dieter ja mehr Glück, wenn er das Gerät vor Ort hat. Das ist der momentane Stand der Dinge. Carsten dein Galep5 bringe ich auf die Post, wenn ich den Anritsu auch zur Post bringe. Ralph Berres
Wenn man die Mittenfrequenz verschiebt, bleiben die Notches dann auf der gleichen Stelle des Bildschirms oder auf der gleichen Frequenz? Wenn sie auf der gleichen Frequenz bleiben, kann man das DP-Ram und das dahinter wohl ausschließen. Ich habe mich nicht durch den ganzen thread gekämpft, ich bin voll mit meinem W&G SNA-33 beschäftigt der sich un-BOOT-mäßig verhält. Thread dazu auf eevblog. Seufz, Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Wenn man die Mittenfrequenz verschiebt, bleiben die Notches > dann auf der gleichen Stelle des Bildschirms oder auf der > gleichen Frequenz? Es verschiebt sich auf die gleiche Pegelstell. Das heisst ca 85% der Bildschirmhöhe. Carten. Dein Paket ist eben per DHL versendet worden. Ralph
Ralph B. schrieb: > Es verschiebt sich auf die gleiche Pegelstell. Das heisst ca 85% der > Bildschirmhöhe. Hallo Ralph, ich will nicht alles durchlesen … Ist die Anzeige linear oder logarithmisch? Kann man die Skalierung ändern und was tut sich dann? Kay
dfIas schrieb: > Hallo Ralph, > ich will nicht alles durchlesen … Ist die Anzeige linear oder > logarithmisch? Kann man die Skalierung ändern und was tut sich dann? > Kay also Dieter der ebenfalls hier im Thread ist hat schon eine ganze Menge rausgefunden. zunächst mal zu deine Frage Der Fehler tritt nur in der logarhitmischen Darstellung auf.Die lineare Darstellung ist fehlerfei. Dieter hat zwischenzeitig den undokumentierten Befehl gefunden, wie man überhaupt in einen Mode kommt, welches ermöglicht die ganzen Speicherbereiche auszulesen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heist, er hat Testscripts geschrieben, welche ich dann auf meinen PC aufrufen musste. Die so gewonnene Dateien habe ich ihm dann gemailt. Da sind dann 2 Dateien aufgefallen, welche man allerdings nur lesen kann und nicht per IECbus beschreiben kann. So jedenfalls seine Aussage. Es sind die Dateien VlogTB3 und VlogTB4 Es dürften wohl werkseitige Kalibrierdateien für den log Demodulator sein Beide Dateien liefern 1024 Werte. Wenn ich diese Werte in Excel visualisiere dann sieht man genau diesen Einbruch. Der ADwandler für die Y-Achse liefert am Ausgang keine auffälligen Daten. Das heist in den parallelen Daten der AD-Wandler ist der Einbruch nicht sichtbar, auch nicht im analogen Signal am ADwandlereingang. Fazit. Wir wissen zwar jetzt wo der Fehler herkommt, aber nicht wie wir ihn beheben können. Das ist der momentane Stand der Dinge. Ralph Berres
Musst doch jetzt nur noch den Bereich auf den Eproms finden, die falschen Wert interpolieren und mergen und in neue Eproms schreiben?
Genial mit welcher Hartnäckigkeit Du den Fehler auf die Schliche gekommen bist! Ich denke die Lösung ist nicht mehr weit. Der FSA und der FSB haben die Frequenzgangkorrektur in einen EPROM abgespeichert. War relativ mühsam, mit einem externen Rechner und die Daten dann brennen. Ich denke, das Equipment gibt es heute nicht mehr.
So wie ich das verstanden habe, muss erstmal noch der EPROM gefunden werden...
Petra schrieb: > Genial mit welcher Hartnäckigkeit Du den Fehler auf die Schliche > gekommen bist! Naja man muss aber auch Dieter eine Hartnäckigkeit bescheinigen. Als ausgewiesener Softwarespezialisthat er den viel größeren Durchblich als ich es je haben könnte. Trotzdem wird auch er allmählich ratloser. Petra schrieb: > Ich denke die Lösung ist nicht mehr weit. Das sieht von außen vielleicht so aus. Leider ist es aber so, das Dieter mir klar gemacht hat, das der betreffende Speicherbereich über die IECbusschnittstelle nicht beschreibbar ist sondern nur lesbar. Insofern bin ich jetzt ein bischen ratlos, wie man die fehlerhaften Dateien korrigieren kann. ein EEprom gibt es in dem Gerät nicht, sondern zwei batteriegepufferte Rams. Einer im Mainprozessorboard und einer auf einen anderen Board. Auch wenn die Dateien namentlich bekannt sind, ist es mir aber immern noch ein Rätsel welche physische Speicher auf welchen Board die Daten stehen. Wir können aber gerne mal über das Thema telefonieren oder direkt per Email schreiben. R-berres@gmx.de Rohde&schwarz war auch irgendwie offener gegenüber seinen Kunden als Anritsu. Die wollen eigentlich nur Geräte verkaufen. Service scheint nicht so das Ding bei Anritsu zu sein. Ralph Berres
Noch ist nicht genau klar wo der Fehler liegt. Es schaut sehr danach aus dass bei der Auto-Kalibration, die man man manuell ausführen kann (Achtung, das ist nicht die Werkskalibration) etwas schief geht. Bei dieser Auto-Kalibration wir laut Doku eines vergleichbaren Anritsu Spektrum-Analyzer u.a. die Korrektur für die logarithmische Skalierung berechnet (bei linearer Skalierung wird sie nicht verwendet). Das passt zum Fehlerbild. Mit den undokumentierten und normalerweise gesperrten Kalibrations- Funktionen (davon gibt es über 50 Stück, mit den meisten kann man damit diverse Datenfelder lesen und schreiben) kann man diese Tabellen aber nur lesen, nicht schreiben, vermutlich weil die Daten durch die Auto-Kalibration berechnet werden. Das Gerät müßte ein eigens Board für die Erzeugung des Kalibrations- Signal habe, dieses soll eine genaue Amplitudensteuerung für das Signal enthalten. Denkbar wäre auch dass es dort ein Problem gibt.
Grundsätzlich braucht es für die Kalibration ein Kalibriersignal. Bei den alten RS war das meist 100 MHz Sinus mit -20dBm der über die Eichleitung am Eingang aufgeschalten wurde. Über die Eichleitung wurde dann auch der Logarithmierer abgeglichen. Ob Anritsu auch soweit war, weiß ich nicht. Müsste man aber über ein klicken bei Start und Ende der internen Kal feststellen. Möglicherweise wird bei dem Gerät nur ein ZF Signal eingespeist. Wie am Anfang von mir geschrieben hat Advantest (Früher Takeda Riken) gerne Bereiche umgeschalten. Möglicherweise wird es hier auch so gemacht und das Relais??? braucht etwas länger, bzw. ein Halbleiterschalter ist nicht mehr ganz "dicht". Ist der Einbruch pegelmäßig exakt nach mehreren internen Kalibrationen reproduzierbar?
hallo Petra eine mehrmalige Calibrierung führt immer zu dem gleichen Ergebnis. Man hört auch während des Kalibrierens immer wieder Relais klacken. In dem Servicehandbuch des MS2602 dessen HF-Teil offenbar identisch ist, habe ich nach näheren Hinsehen eine Baugruppe entdeckt, welches aus dem 100MHz Referenzsignal durch teilen ein 625KHz Calsignal erzeugt, welches in 1db Schritten von 0-99db abgeschwächt werden kann. Diese wird hinter dem Eingangsabschwächer eingespeist. In meinem Gerät habe ich aber genau diese Baugruppe noch nicht idendifizieren können. Vermutlich ist sie in einer der extrem schwer zugängliche Abschirmklötze verbaut. Es stellt sich die Frage ob hier ein Fehler vorhanden ist. Aber selbst dann stellen sich mir Fragen. Gesetz der Fall es käme bei etwa 87% der Bildhöhe zu einen Pegeleinbruch des Calsignales. Müsste dann nicht eher ein Zacken nach oben entstehen, weil er beim calibrieren feststellt "Pegel zu klein" ich muss einen Korrekturwert hinzuaddieren. anderer Fall. An der Stelle wäre voller Pegel. Müsste er dann nicht ca 15% nach unten korrigieren? weil er hat ja schon fast vollen Pegel? Irgendwie passt das für mich noch nicht so richtig zusammen. Ralph
Wenn ich mich richtig erinnere, war es beim QP Gleichrichter so, dass zuerst die unteren 40dB gemacht wurden, dann das Signal um 40 dB geschwächt wurde, und der gleiche Logarithmierer die oberen 40 dB machte. Kritisch waren Pegel so um die "Mitte". Da konnte man sehen, ob der Abgleich mit Poti gelungen war. Ralph B. schrieb: > Es stellt sich die Frage ob hier ein Fehler vorhanden ist. Das müsstest Du in der ZF sehen können, ob der Pegel kurzfristig nach oben oder unten geht. Ist halt die Frage nach dem geeigneten Equipment. Ich würde es mit einem HF Gleichrichtertastkopf und einem Oszi testen. Ein Fehler in der Digitalitis, egal ob Verarbeitung oder gespeicherte Korrekturfaktoren scheint mir trotzdem logischer.
Petra schrieb: > Das müsstest Du in der ZF sehen können, ob der Pegel kurzfristig nach > oben oder unten geht. Ist halt die Frage nach dem geeigneten Equipment. > Ich würde es mit einem HF Gleichrichtertastkopf und einem Oszi testen. Ich habe mal die von Dieter aufbereitete Daten der Y Kalibriertabelle angehangen. Es sind zwei Stück. Wenn man daraus eine Liniengrafik erzeugt, sieht man ganz deutlich den Einbruch. Weiterhin habe ich ein paar Screenshots meines Oszillografens dran gehängt. Es oszillografiert das Signal aus dem Log-Demodulator direkt am Eingang des AD-Wandlers, während die Levelkalibrierung läuft. Es sieht für mich irgendwie chaotisch aus. Ich kann jedenfalls nicht genau nachvollziehen, was jetzt genau während es Kalibrierens passiert. Ralph Berres
Petra schrieb: > Das müsstest Du in der ZF sehen können, ob der Pegel kurzfristig nach > oben oder unten geht. hier die Bilder von AD-Wandlersignal gelb und ZF 21,4MHz grün Ralph
Ralph B. schrieb: > Ich habe mal die von Dieter aufbereitete Daten der Y Kalibriertabelle > angehangen. Es sind zwei Stück. Wenn man daraus eine Liniengrafik > erzeugt, sieht man ganz deutlich den Einbruch. Wo sind die Daten im RAM gespeichert? Es sind bei der TB3 18 (Zeile 866 bis 883) Werte, bei der TB4 20 (Zeile 893 bis 912) Werte. Das schaut nicht nach umgefallenen Bit aus. Wenn sie nach einer internen Kalibration erneuert werden, müssten sie jedes mal leicht anderst sein. Wenn sie nach einer zweiten oder dritten Kalibration immer noch gleich sind, kann der Prozessor nicht das RAM beschreiben. So zumindest in meiner Vorstellung.
Hallo Ralph, gibt es zum Vergleich auch Datensätze von einem funktionierenden Gerät? Weitere Anamnese: Seit wann gibt es den Fehler bzw. was wurde kurz zuvor durchgeführt? Eine Kalibrierung vielleicht? Ich könnte mir vorstellen, dass es überhaupt keinen Speicherfehler gibt, sondern fehlinterpretierte Kalibriersignale, ggf. irgendwo am linken oder rechten Anschlag in der Signalkette, da durch Alterung irgendetwas nun außerhalb der Spec. liegt. In Folge gibt es an ein paar Stellen Überläufe oder Nullen statt gültiger Kalibrierdaten. Ist nur so eine Vermutung, die Innereien dieses Gerätes sind mir fremd. Aber bei der Fehlersuche hilft es ggf. wie in alten Zeiten auf Shmoo-Plots zu setzen, also mal Betriebsspannungen ein Stück herunter- oder heraufzusetzen, das Gerät in die Thermalkammer gepackt und dann neue Kalibrierung und sehen, was sich an welcher Ecke (niedrige Temperatur/hohe Spannung, hohe Temperatur/niedrige Spannung usw.) ändert. Ist dann mehr eine abstrakte als detailierte Fehlersuche, aber falls man an diesen Parametern irgendwie drehen kann - warum nicht. Irgendeine Aussage sollte es bringen. In den 80er- und 90er-Jahren hatten wir unsere Elektronik (Space) noch grundsätzlich auf diese Weise mit Shmoo-Plots getestet, und zwar noch außerhalb der eigentlich zulässigen Bereiche. Nur so konnten Schwachstellen zuverlässig aufgedeckt werden. Heute setzt man fast nur noch auf Simulationen, meiner Meinung nach keine wirkliche Verbesserung der Betriebssicherheit. Man vertraut auf zu viele Annahmnen. Kay
Petra schrieb: > Wo sind die Daten im RAM gespeichert? Es sind bei der TB3 18 (Zeile 866 > bis 883) Werte, bei der TB4 20 (Zeile 893 bis 912) Werte. Das schaut > nicht nach umgefallenen Bit aus. Ehrlich gesagt ich weis es nicht. Petra schrieb: > Wenn sie nach einer internen Kalibration erneuert werden, müssten sie > jedes mal leicht anderst sein. Wenn sie nach einer zweiten oder dritten > Kalibration immer noch gleich sind, kann der Prozessor nicht das RAM > beschreiben. So zumindest in meiner Vorstellung. Ich werde nachher die Speicher noch mal auslesen und es mit den Werten vergleichen, welche ich schon mal ausgelesen habe. Zwischenzeitig ist ja bestimmt 10 mal neu calibriert worden. Dieter hat den Verdacht, das der interne Kalibriergenerator welches ein 625KHZ Signal in 99 Schritten a 1db abschwächen kann und hinter dem Eingangsabschwächer direkt auf den Eingang des Analyzers gibt, ursächlich für den Fehler ist. Diese Baugruppe ist extrem schwer zugänglich. Ich muss den ganzen HF Teil auseinanderbauen um an diese Baugruppe zu kommen. Ob ich es dann im zerlegten Zustand testen kann ist die zweite Frage. dfIas schrieb: > gibt es zum Vergleich auch Datensätze von einem funktionierenden Gerät? Nein gibt es nicht. dfIas schrieb: > Seit wann gibt es den Fehler bzw. was wurde kurz zuvor > durchgeführt? Nach längere Nichtbenutzung war der Fehler einmal da. Erst nachdem der Fehler aufgefallen war, hatte ich erfolglos eine Userkalibrierung durchgeführt. dfIas schrieb: > Ich könnte mir vorstellen, > dass es überhaupt keinen Speicherfehler gibt, sondern fehlinterpretierte > Kalibriersignale, schwer zu sagen, doch wie findet man die Stelle? Soviel noch. Das analoge Videosignal welches aus dem Logdetektor der letzten ZF kommt, sowie die Daten des AD-Wandlers, welche die analogen Videosignale digitalisiert sind ohne Fehler. Der Fehler entsteht erst in der digitalen Signalverarbeitung. In sofern glaube ich nicht an einen Fehler im kompletten HF Teil. dfIas schrieb: > lso mal Betriebsspannungen ein Stück herunter- > oder heraufzusetzen, das Gerät in die Thermalkammer gepackt und dann > neue Kalibrierung und sehen, was sich an welcher Ecke (niedrige > Temperatur/hohe Spannung, hohe Temperatur/niedrige Spannung usw.) > ändert. Das ist bei mir nicht praktikabel. Das Gerät hat ein Schaltnetzteil. Da möchte ich keine Spannung verstellen, zumal es dann auch die 5V Ebene betrifft. Und einen Klimaschrank besitze ich noch keinen. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Dieter hat den Verdacht, das der interne Kalibriergenerator welches ein > 625KHZ Signal in 99 Schritten a 1db abschwächen kann und hinter dem > Eingangsabschwächer direkt auf den Eingang des Analyzers gibt, > ursächlich für den Fehler ist. Dann ist es doch Dein Spezialgebiet, das Analoge. Ich kann Deine Oszi Plots nicht wirklich interpretieren. Wenn die Ausreißer während der Kal da sind, ist es ein eindeutiger Hinweis auf den Abschwächer des Kal Generators.
Petra schrieb: > Wenn sie nach einer internen Kalibration erneuert werden, müssten sie > jedes mal leicht anderst sein. jetzt nochmal getestet Die Daten ändern sich auch. Petra schrieb: > Wenn die Ausreißer während der Kal > da sind, ist es ein eindeutiger Hinweis auf den Abschwächer des Kal > Generators. jetzt wird es kompliziert und extrem aufwendig. Für an den Calgenerator zu kommen muss ich den ganzen HF-Teil zerlegen. Ich habe ja nur eine Vermutung wo sich die Baugruppe befindet. Ich weis ja nicht mal ob die Calsignale irgendwie abgreifbar sind. Ralph
Habe mich mal durchs SM vom 2601A gearbeitet. Keine Ahnung welche Abweichungen es zu Deinem Gerät gibt. Wenn Du das Overall Blockdiagram (3-15) ansiehst, erkennst Du den Kalibrierpfad. Etwas tiefer auf S. 3-166 ist der Kal Generator beschrieben, und auf Seite 3-193 gibt es den Schaltplan, auf 3-167 das Blockdiagram. Angesichts der Unmengen an Halbleiterschalter gehe ich aus meiner Praxis von einem defekten aus. Du könntest Dir es eventuell auch ausrechnen. Es gibt 9 Schalter in 3 Gruppen. Nachdem bei ca. 10 - 15dB unter Ref der Fehler ist, scheint die mittlere Gruppe um Q57 sehr verdächtig zu sein. Jetzt muss Du "nur" mehr klären, wieweit die Leiterplatte A3 IF LOG/DET mit Deinem Analyser übereinstimmt.
PS: Ich gehe davon aus, dass die Eichleitung einwandfrei funktioniert. Hier nochmals der Manual Link: https://bama.edebris.com/download/anritsu/ms2601a/Anritsu%20MS2601A_J_SM.pdf
Petra schaue dir mal das SM vom MS2602 an. Da ist der HF Teil fast identisch. siehe https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqtPTnw7b3AhWTu6QKHSECDXoQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fmanuals.repeater-builder.com%2Fte-files%2FANRITSU%2FANRITSU%2520MS2602A%2520SERVICE%2520VOL%25201.pdf&usg=AOvVaw2niAWnu3KzlkAyfnBp2y1I Die 625KHz sind wohl gleich. bei meinen Gerät wird das 625KHz Signal hinter der Eichleitung eingespeist, bei dem MS2601 davor. Auch befindet sich der Calgenerator bei mir nicht auf der Logdet Baugruppe. Ob der Calgenerator bei meinen Gerät gleich aufgebaut ist, weis ich nicht. Irgendwie muss ich an diese Baugruppe erst mal dran kommen. Ralph
Das ist schon eine ziemlich moderne Art des Servicemanuals. Nur Baugruppentausch. Da wirst Du wohl ein paar Stunden in Zerlegetechnik und externe Verbindetechnik investieren müssen. Auf Seite 3-21 dürfte der CAL Generator jedoch eine eigenständige Einheit mit der Nummer 18 sein. Die sollte sich in der HF Baugruppe finden lassen. Der Verdacht liegt nahe, dass sich die Schaltung dem 2601 ähnlich ist. In Ebay habe ich Teile des 8604 geunden. Da ist A18 ein Filterboard. Und in einem Youtube Video, dass bei der Gerätegeneration die Elkopest zugeschlagen hat. Nur Servicemaual habe ich nicht gefunden. Die Links aus dem EEV Blog sind tot. Da hast Du noch einiges vor Dir.
Ich habe die Baugruppe jetzt ausgebaut. 3 Stunden habe ich dafür gebraucht. Hoffentlich funktioniert das Gerät nach dem Zusammenbau noch. Im Anhang ein paar Fotos. Testen werde ich die Baugruppe so nicht können. Allenfalls könnte ich vorsorglich die CmosSchalter NJU201A wechseln. Davon sind 3 Stück drauf. Aber die gibt es nur für teuer Geld aus China. Oder hat jemand noch welche? Bauform ist SMD. In der Bucht habe ich die komplette Baugruppe gesehen aus Israel https://www.ebay.de/itm/274122162704?hash=item3fd2f44210:g:WEcAAOxy7rdRFRmv Aber 250€ plus Versand plus Märchensteuer ist mir dann doch zuviel. Ralph
Schau mal hier, ist der europäische Pedant: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DG308A-DG309.pdf
So ich bin einen Schritt weiter. Ich habe an allen 12 Enableleitungen der Cmos-Schalter und an dem Ausgang des Calgenerators Leitungen nach außen gelegt, um daran messen zu können. Dieter war in der Zeit auch fleißig und hat die IECbus Befehle gefunden, wie man den Calgenerator einschalten kann ohne die Calroutine zu starten und den Befehl wie man die Dämpfung des Calgenerators einstellt hat er gleich auch gefunden. Ich habe dann damit herumsgespielt und habe sämtliche 101 Dämpfungsschritte eingeschaltet und mir das 625KHz Signal mit einen Spektrumanalyzer angeschaut. Gleichzeitig habe ich mir für jeden Schritt den logischen Pegel an den 12 digitalen Steuerleitungen notiert. Ergebnis alle 101 Stufen funktionieren einwandfrei wie erwartet. Dieter hat zwischendurch noch auf der Messplatine 2 EEproms ausfindig gemacht. Es sind zwei HN58C66FP Ich muss jetzt schauen wie ich die irgendwie ausgelesen bekomme. Wieder eine Herausforderung für mich. Das Ein und Ausbauen der HF Baugruppe war eine ziemliche Viecherei. Zeitweise wuste ich nicht mal ob ich das Teil wieder zusammengebaut bekomme. Jetzt versucht Dieter rauszufinden was auf dem Messboard passiert. Ralph Berres
Das Gerät geht wieder. Dieter hat gezaubert. Anders kann man es kaum ausdrücken. Obwohl er ja weder das Gerät kennt, noch es vermutlich jemals gesehen hat, hat er an Hand der Binärfiles aus den 7 Eproms 1. eine ganze Menge undokumentierte IECbus Befehle ausgegraben 2. rausgefunden wie man das Gerät in einen Servicemode bringt, damit die undokumentierte Befehle überhaup akzeptiert wird 3. Jede Menge Testprogramme geschrieben und mir übermittelt, damit er den Inhalt der ganzen Speicher sehen kann und 4. Mir dann Befehlssequenzen geschickt hat, der den Fehler dann beseitigt hat. Bei Anritsu hätte ich nie und nimmer diesen Support bekommen, selbst in der Zeit in der für das Gerät noch Service angeboten wurde ( wenn überhaupt ). Bei Keysight und Tektronix wohl auch nicht. Selbst bei Rohde&Schwarz habe ich da so meine Zweifel. Jedenfalls hat Dieter bewiesen, das er ein Vollprofi ist. Ich kann nur meinen Hut vor ihm ziehen und mich ganz herzlich bei ihm bedanken. Allen anderen welche mir ( gutgemeinte ) Tipps gegeben haben möchte ich hiermit auch danken. Insbesonders Petra die mich auf die Ähnlichkeiten zum MS2602 und was den Calgenerator betrifft Ähnlichkeiten zum MS2601 hingewiesen hat. Es hat sich also doch gelohnt dranzubleiben. Ralph Berres
Der Dieter hat sich eine Einladung zum Essen redlich verdient! Daumen hoch!
Norbert G. schrieb: > Der Dieter hat sich eine Einladung zum Essen redlich verdient! Das hat er. Sollte er mal nach Trier kommen, dann lade ich ihn ein. Ralph Berres
Petra schrieb: > > Gratuliere Euch beiden! War also doch ein Softwarefehler. Nicht ganz. Im Prinzip ist ein Wert im batteriegepufferten RAM defekt gewesen bzw. dort ein Bit gekippt. Dieser Wert ist Bestandteil einer Tabelle, die für die Berechnung der Abbildung AD-Wert zu Skalenwert verwendet wird. Auf die Tabelle mit dem defekten Wert kann man aber nicht per GPIB zugreifen, warum ist unklar. Es sieht so aus als ob diese Tabelle zwar mal für den Zugriff per GPIB vorgesehen war, aber das dann doch nicht umgesetzt wurde. Initialisiert wird die Tabelle mit ein wenig umgerechneten Werten von der Kalibration, das kann man mit einem speziellen GPIB Kommando auslösen. Die Firmware des Geräts hätte das Problem auch vermeiden können, der batteriegepufferte RAM wird z.B. nur durch einen "Magic" 16-Bit Wert abgesichert, eine CRC oder Prüfsumme gibt es nicht. Stimmt der "Magic" Wert wird der Rest als gültig angenommen, bei einem Fehler werden die Werte mit Defaults initialisiert. Die eigentlichen Kalibrationswerte stehen im EEPROM, sind aber auch nur per "Magic" geschützt.
Dieter schrieb: > Nicht ganz. Im Prinzip ist ein Wert im batteriegepufferten RAM defekt > gewesen bzw. dort ein Bit gekippt. Dieser Wert ist Bestandteil einer > Tabelle, die für die Berechnung der Abbildung AD-Wert zu Skalenwert > verwendet wird. > [...] Chapeau!
Hallo Ralph, Ralph B. schrieb: > Tasmota schrieb: >> Das Netzteil hast damals auch hinbekommen , vom verschenken bist also >> noch ganz weit entfernt. > > Danke das du mir Mut machen willst. es freut mich sehr das Du es mit der super Unterstützung von Dieter wieder hin bekommen hast.
Tosmata schrieb: > es freut mich sehr das Du es mit der super Unterstützung von Dieter > wieder hin bekommen hast. Ich freue mich natürlich auch riesig. Ohne Dieters umfangreiche Hilfe hätte ich Null!! Chancen gehabt, den Fehler zu finden. Hier haben sich wieder meine extreme Wissenslücken in Sachen Digital und Mikroprozessortechnik auf den Boden der Tatsachen gebracht. Insbesonders was Programmierung betrifft. Wenn der Fehler nicht zu finden wäre, hätte ich in der Tat, schweren Herzens, das Gerät an jemanden verschenkt, der in der Lage gewesen wäre, den Fehler zu finden. Es macht für mich keinen Sinn solch ein Gerät in der Ecke verstauben zu lassen. Ralph Berres
Glückwunsch Ralph und Dieter! Ist das Gerät denn auch wieder komplett zusammengeschraubt? Kein Teil über, keine Schraube zu wenig? Bitte noch das Beweisfoto einstellen! Und wie kam es zu dem SEU? Das lange Nichtbenutzen oder ein ordentlicher Surge beim Einschalten? Oder steht die 60Co-Quelle noch im Regal daneben? Die Fragezeichen werden bleiben, also viel Freude mit dem Teil, solange es nun wieder seinen Dienst korrekt verrichtet. Toll! Kay
dfIas schrieb: > Ist das Gerät denn auch wieder komplett zusammengeschraubt? ja ist es dfIas schrieb: > Kein Teil > über, keine Schraube zu wenig? Eine Schraube habe ich über doch die gehe ich jetzt nicht suchen. Es waren gefühlt 150 Schrauben die ich in der Aufbewahrungsschatulle hatte. dfIas schrieb: > Bitte noch das Beweisfoto einstellen! kann ich noch machen. dfIas schrieb: > Und wie kam es zu dem SEU? Das lange Nichtbenutzen oder ein ordentlicher > Surge beim Einschalten? Das kann ich dir nicht sagen. Nicht mal sicher, ob der Fehler schon da war als ich das Gerät bekommen habe, oder nach einer Netzteilreparatur gekommen war. Ich meine aber das müsste mir aufgefallen sein, wenn der Fehler schon längere Zeit da war. Vielleicht kam es durch ein längeres Nichtbenutzen. Ich schalte bei Verlassen der Werkstatt den Strom immer mit einen Hauptschalter komplett ab. Der MS8604 hat sowohl hinten auf der Rückseite einen Netzschalter, als auch vorne, welches das Gerät dann startet. Im normalfall würde das Gerät immer mit Spannung versorgt werden , bei mir aber nicht. Vielleicht ist das der Grund. dfIas schrieb: > steht die 60Co-Quelle noch im Regal > daneben? Nee so warm wird es in meinen Regal nicht. Ralph
Dieter schrieb: > Die eigentlichen > Kalibrationswerte stehen im EEPROM, sind aber auch nur per "Magic" > geschützt. hallo Dieter Nach dem ich mir den Thread so ca. 30 mal durchgelesen habe bleibt bei mir noch eine Frage offen. Wurde mit dem Befehl CDR Werkskalibrierwerte, welche vermutlich in dem EEprom drin stecken, in das batteriegepufferte Ram geschrieben, der auch die Usercalibrierwerte speichert? so ganz blicke ich noch nicht durch , was passiert war um den Fehler zu verursachen, und was passiert war um den Fehler zu beseitigen. Ralph
Ein Bitkipper im RAM kann tatsächlich durch radioaktiven Zerfall hervorgerufen werden. Dazu braucht es keinen Kernkraft-Unfall in der Nähe, ein bisschen natürliche Aktivität ist überall. Ich erinnere mich an einen Artikel aus den '80ern, in dem eine MByte-Speicherkarte für den Apple beschrieben wurde. Der Autor ging sehr ausführlich auf die Zuverlässigkeit und die Wahrscheinlichkeit von Bitfehlern ein. Es kam raus, dass bei der damaligen Technologie (64 kbit-Chips) durchaus mit einem Bitfehler pro Tag zu rechnen sei. Viele Speichersysteme hatten daher in jedem Byte ein zusätzliches Prüfsummenbit ("Parity"), mit dem man solche Fehler zumindest erkennen konnte. Speicher sind robuster geworden. Direkt auf dem Chip ist eine Schutzschicht, die das Die vor Umgebungsstrahlung abschirmt (auch im Epoxy selbst kann Zerfall stattfinden). Und SRAM ist längst nicht so empfindlich wie DRAM. Aber Pech haben kann man trotzdem.
Ich repariere Fluggeräte bei denen SEUs tatsächlich vorkommen. Bisher ist mir aber kein Gerät mit einem 2. SEU über den Weg gelaufen. Keine Angst! Redundanz funktioniert😄
Soul E. schrieb: > Speicher sind robuster geworden. Weil die Strukturen kleiner geworden sind? > Direkt auf dem Chip ist eine > Schutzschicht, die das Die vor Umgebungsstrahlung abschirmt Alpha und Beta kommen nicht weit, bzw. lassen sich gut abschirmen. Aber für Gammastrahlung hilft nur dichte Materie, wie Blei. Seit RoHS dürfte das aber nicht mehr drin sein. Aus was besteht denn Deiner Meinung nach, diese Schutzschicht?
Bernd schrieb: > Soul E. schrieb: >> Speicher sind robuster geworden. > Weil die Strukturen kleiner geworden sind? Man hat auf jeden Fall auch die Strukturen intelligenter aufgebaut. Das Parallelführen von Spalten, die "gegeneinander" ausgelesen werden war wohl ein guter Schritt. https://www.richis-lab.de/RAM02.htm RFE 08/1989 >> Direkt auf dem Chip ist eine >> Schutzschicht, die das Die vor Umgebungsstrahlung abschirmt > Alpha und Beta kommen nicht weit, bzw. lassen sich gut abschirmen. > Aber für Gammastrahlung hilft nur dichte Materie, wie Blei. Seit RoHS > dürfte das aber nicht mehr drin sein. Aus was besteht denn Deiner > Meinung nach, diese Schutzschicht? Soweit ich weiß war vor allem Alpha-Strahlung aus dem Mould problematisch. Klar, das kommt nicht weit. Es schlägt aber anscheinend ziemlich ein. Eine Polyimid-Schicht bringt viel Wasserstoff mit, das kann da schon einiges helfen.
Halt, Wasserstoff war vor allem bei Neutronen interessant, bei den Alpha-Partikeln sollte es fast schon egal sein was es ist. Aber soweit ich weiß war die Polyimid-Schicht tatsächlich ein relevanter Schutz vor diesen strahlungsbedingten Kippern.
Wer sich genauer für SEUs interessiert kann z.B. diese Dissertation in deutsch lesen: https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/1111/1/Dokument_21.pdf Ab Seite 160 werden Gegenmaßnahmen diskutiert. Abgesehen davon gibt es Unmengen an wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema, man muß also nicht spekulieren ;-)
Hammer spannende Story. Toll dass es repariert ist das schöne Instrument.
Richard K. schrieb: > Aber soweit ich weiß war die Polyimid-Schicht tatsächlich ein relevanter > Schutz vor diesen strahlungsbedingten Kippern. Vor 20 Jahren gab es mal einen Lieferengpass bei diesem Material. IIRC war eine Fabrik abgebrannt oder so. Das führte zu einer weltweiten Speicher-Knappheit.
