Forum: HF, Funk und Felder Antennenbau, Eure Bilder.
von Kilo S. (kilo_s)
Mich interessiert was ihr so zuletzt an Antennen gebaut habt.
Ich fange Mal an, gestern fertiggestellt:
Turnstile für 255MHz, mich interessiert was noch von den US Militär
Satelliten empfangbar ist und von Piraten benutzt wird.
Bild Nummer zwei: VHF QRP RTX Magnetic Loop.
Bis 5W "Handfunke" (also vermutlich zwischen 3,8-4,8W) getestet, auch
wenn es einer der suboptimalen Trimmerkondensatoren ist. (Erwärmung beim
senden möglich, dadurch entlotet sich der C teils selbständig)
Bild Nummer drei: UHF L/4 Groundplane.
Simpel, sehr breitbandig.
Ich würde mich über Bilder eurer Projekte sehr freuen.
von Ralf L. (ladesystemtech)
Rahmenantenne zum Empfangen von 7 bzw. 14 MHz.
Für einen Piratensender habe ich damals einen gestreckten Dipol mit
einem Reflektor und einem Direktor für 106MHz gebastelt. Die
unsymmetrische Anpassung an das 50 Ohm RG58 Koaxialkabel habe ich über
einen 420mm langen Stub realisiert.
Die Richtkeule habe ich im Garten mit einer 5 Watt UKW Endstufe und in
einem Abstand von 5 Meter mit einem Feldstärkemessgerät ausgemessen.
von Antennensimulant (Gast)
Im Winter vor einem Jahr hatte ich 4 x 14-ele für 70cm nach DG7YBN
gebaut, um mit dem SDRPlay erste EME-Empfangsversuche zu machen. Der
Dipol ist bei mir aber ein Rohr anstatt der flachen Blades von DG7YBN,
diese Details hatte ich selbst nachsimuliert.
Das originale DG7YBN design:
http://dg7ybn.de/432MHz/GTV70_14.htm
von Phasenschieber S. (Gast)
Meine LogperDuo und eine Topfkreisantenne.
Meine Multibandendfed ist zu lang und schlank zum Fotografieren, die
ziert sich ein bißchen ;-)
Ich, ich glaub ein Schaltbild tut's auch.
Vielen Dank so weit für eure Beiträge, immer weiter so.
Ich mache morgen mal ein Bild davon, so gut ich kann :-)
Einige Theorie darüber gibt es hier:
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_multiband_end-fed.htm
und
hier: https://www.aa5tb.com/efha.html
Konkreter Nachbau stammt von hier:
https://www.funkwelt.net/end-fed-antenne-mit-164-balun-selbstgebaut-2-teil/
Wie gesagt, morgen werde ich mal versuchen das Konstrukt ins Bild zu
bringen, soll ja zumindest teilweise die Sonne rauskommen.
Die Antenne funktioniert hervorragend.
von Alex (Gast)
Nicht meine Antenne, in Deutschland leider meistens nicht möglich wegen
der Nachbarn und/oder E-Smog-Spinnern. Wie ein Kommentator auch passend
unter das Video geschrieben hat. Im Ausland sieht mans lockerer.
https://www.youtube.com/watch?v=zOyQsxdwa1Q
von Troll M. (Firma: Trollomatic consulting gmbh) (trollomat)
Lora Meshtastic
Heute Abend im Saarland: Dicke, nasse Schneeflocken sorgen für eine
Bilderbuch-Winterlandschaft, aber auch erstmal für einen Ausfall des
Sat.-Antennensignals.
Meine Multiband Endfed hängt bedrohlich durch, ich hoffe der
Antennendraht (CCA 2,5mm²) hält die Last, zumal noch eine fette Spule
so ziemlich am Ende hängt.
Der Alu-Mast biegt sich auchschon bedrohlich.
Schön wärs wenn ich jetzt ein paar Kilowatt HF zum Verblasen hätte ;-)
von Mohammed A. (Firma: NegromanticsPlanningConsult) (mohammedali)
Hol eine alte SB220 und dazu graphit taylor's aus china. Das macht
problemlos 1kw CW. Lüfter für trafo muss aber IO sein, sonst raucht der
ab.
Mohammed A. schrieb:
> Das macht
> problemlos 1kw
Na, 1kW reicht da sicher nicht, zumal sich der Strom auf der Antenne
verflüchtigt ;-)
> verflüchtigt
In einer resonanten antenne ist der strom stellenweise grösser als in
der zuleitung. 1kw reicht. Been there.
Schau dir mal die Stromverteilung auf einer Antenne an, insbesondere
einer EndFed!
Mit 1kW erreichst du garnichts.
Ich konnte es nicht lassen, habe gerade mal ein Foto gemacht, die Kiefer
im Hintergrund hat schon einen großen Ast abgeworfen.
von Helge (Gast)
> CCA 2,5mm²
Schneelast dürfte niedrig sein  :/
Kenne endfed nicht, aber bei einer w3dzz hab ich die spulenkörper schon
mal geschmolzen.
Nö, die ist riesig. Der Draht hat auch eine Ummantelung und der Schnee
ist ausgesprochener Pappschnee.
Soetwas wie heute Abend hatte ich noch nie.
> mal geschmolzen.
Angeber!
> habe gerade mal ein Foto gemacht, die Kiefer im Hintergrund hat schon
Oh, und das so ganz blöderweise auch noch nachts. Hoffentlich hat der
Ast nicht irgendjemand oder irgendwas getroffen.
Schnee und Frost kann ich jetzt keinen mehr brauchen, die Radieschen
keimen bereits!
Hoffen wir Mal, das CCA ist nicht zu schwach für den Schnee.
Ach doch, hab ich auch in Deutschland schon gemacht, 15m DX-Wire Mast am
Balkon mit Spanngurten fest. Nur Dauermontage geht halt so gut wie nie.
Aber ja, die Blicke sind schon manchmal echt lustig, übrigens auch auf
dem Berg sind mir schon erstaunte Spaziergänger begegnet.
Troll M. schrieb:
> Lora Meshtastic
Auch nicht schlecht. Batterielaufzeit?
Mit Solarzelle und 2 mal 18650 3 tage bei Sonne ohne sleep.
update: Antenne und Mast haben überlebt.
Ist das eine tiefhängende wäscheleine?
Schlecht gemacht, zu wenig spannung drauf.
Bei dem Gewicht kommst du mit Spannung nicht weiter, du brauchst Strom.
Ich müsste mal mein Schweißgerät anschließen, jedoch sind die Kabel
nicht lang genug.
von Spanner (Gast)
> nicht lang genug.
Ich glaube er meinte nicht die elektrische Spannung...
Weiß ich, aber einen Troll soll man nicht füttern :-)
Die Turnstile macht einen Unterschied wie Tag und Nacht!
Wo vorher nur vereinzelt Fetzen von Gesprächen zu hören waren, an der
Vertikal, kommen hier jetzt alle paar MHz plötzlich Piraten rein.
Und das beste, keine Abbrüche im Signal.
Hat sich gelohnt!
Ist das die Antenne aus deinem ersten Bild?
Ich nehme an, die empfängt horizontale Polarisation?
von Ingo D. (ingo2011)
Hi Kilo S.,
hast Du zei Deiner Turnstile eine detailierte Beschreibung ?
Gruß Ingo, DH1AAD
Genau, die silberne.
Zirkular, Rechtsdrehend.
https://github.com/happysat/UHF-SatCom-Reception/blob/main/README.md
Unter Antennen, Turnstile.
Ich hab meine Pi Mal krummes Auge gebaut, aber +/-5mm die gleichen
Abmessungen verwendet.
> Gruß Ingo, DH1AAD
Siehe GitHub Link.
Selbst mein Frau findet es interessant! :-)
Hi Kilo S.,
danke für den Link !
Gruß Ingo
Ingo D. schrieb:
> Hi Kilo S.,
Gern geschehen.
Es ist wirklich interessant wie viele Piraten sich dort tummeln,
Russisch oder jedenfalls etwas in Richtung osteuropäischer Sprache
konnte ich halbwegs identifizieren. Ansonsten noch eine Menge sprachen
die ich leider nicht genau Zuordnen kann.
Aktuell bei 262.375MHz, Sehr schon deutlich.
Von links nach Rechts:
VHF 5/8 von Kathrein.
Turnstile.
Und darüber meine im anderen Beitrag erwähnte 1:64 5,30m Halbwelle. (CB)
Kaum sind die Wolken weg ist der Empfang nochmals um Welten besser!
P.S
Das "Puschelige" etwas ist ein Stück meiner Katze die gerade an den
Erdbeeren das Regenwasser abschleckt. ;-)
von Heinz (Gast)
> wegen
Aber deswegen möchte ich nicht in einem Entwicklungsland leben. Also nur
um einen Mast stellen oder einen langen Draht spannen zu dürfen.
von OM (Gast)
In Stadtteilen mit etwas heruntergekommenem Altbau ist es diesbezüglich
auch in Deutschland etwas entspannter. Solche Gegenden haben dann aber
andere Nachteile wie hohe Lautstärke bis tief in die Nacht und erhöhte
Kriminalität.
Bitte zurück zu Antennen und nicht weiter zu "Standorten".
Hat noch jemand interessante Projekte?
... na gut ;-)
Hier mal meine MagLoop , 60cm Durchmesser , 4mm Alu-Rohr, alles Indoor.
Hatte da Anfang des Jahres mal einen anderen Drehko + Schalter dran
geflanscht.
Auf den Bändern 30m, 20m, 17m und 15m spielt die jetzt ganz gut.
Ich mache damit aber z.Zt. nur Betrieb auf 20m , FT8 und einen
Eigenbausender mit 1 Watt auf Arduinobasis. Als Empfänger dient ein
Noolec SDR inkl. Up-Converter.
Aber selbst in USA wurde ich mit 1W heute Mittag gehört, ganz Europa
geht tagsüber eigentlich immer.
Gruß Ingo
Jetzt wo ich das sehe, ich hatte in den 80ern einfach einen
UKW-Leistungsgegentaktoszillator (2x2N3553 mit je einem Kühlstern)
direkt an einen Ringdipol geschraubt. Den Dipol konnte man mit zwei
ineinandergesteckten Besenstielen und drei Zeltseile mit Heringe Draußen
aufstellen.
Je nach Temperatur schwankte die Sendefrequenz um bis zu 0,5 MHz.
Hallo Ralf L.
Deine Varicap kann so nicht funktionieren, denn ihr fehlt das Potential
an der Anode.
> Hallo Ralf L.
> an der Anode.
In dem Buch Minispione Teil 2 von Günter Wahl auf Seite 29 wird die
Kapazitätsdiode genauso betrieben.
Ich gebe aber zu, dass die Tonqualität eher dumpf klingt. Mit einer
vorgespannten BB204 (grün) klingt es deutlich brillanter und auch
symmetrischer.
Allerdings geht es in diesem Thread mehr um Antennen, als um die genau
im einzelnen beschriebenen (Piraten) Sendenlagen.
Piratensender-Threads gab es hier vor einigen Jahren aber auch schon
mal. Dort kann man weiteres Equipment sehen:
Beitrag "Re: Freie FM-Frequenzen nutzen, um Sender zu bauen"
und:
Beitrag "Re: Oberwellen und Signalqualität bei fertigen FM Transmittern?"
Immerhin haben wir es bis in die Liste der ehemaligen Piratensender bei
Wikipedia geschafft ;-)
von Dieter H. (kyblord)
wow, da liegt ja tatsächlich schnee. sieht schön aus. hier bei mir ist
kein schnee :(
... die Schaltungen vom Wahl waren aber oft sowieso irgendwelche
Krücken, sah halt gut aus 1-2W aus zwei Transistoren ;-) Da kann man
dann auch schon eine Varicap etwas "vergewaltigen" ;-)
Alleine schon durch die Erwärmung der Transistoren ändern sich die
Transistorkapazitäten gewaltig....
Normalerweise würde man (als Funkamateur) ;-) einen
Osc->Puffer->Treiber->Endstufe
bauen, aber ich habe früher auch mit den Schaltungen vom Wahl rum
experementiert ;-)
Um unten im Garten meine Msuik vom Tonband zu hören reichten aber nene
paar Milliwatt , da war die Drift dann auch nicht ganz so groß;-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Zu meiner Zeit waren es ein 2W E88CC/ECC85 Gegentaktsender, vom Philips
Tonbandgerät in der Anode moduliert (AM/FM Gemisch). Hörte sich aber
trotzdem gut an. Mit einen einfachen 300Ohm Faltdipol konnte man den
Übeltäter über 10km weit mit einen Kofferradio hören.
Da fehlt einfach nur ein Widerstand nach Masse. Kann ein
Flüchtigkeitsfehler sein, der niemandem richtig aufgefallen ist.
Mir springt sowas direkt ins Auge.
Ein freischwingender Oszillator moduliert dann irgendwie, meist ist es
eine Mischung aus AM und FM.
Aber okay, hier geht es um Antennen und solche habe ich vielfach gebaut,
aber leider nicht alle aufgehoben.
Ein paar gefledderte Leichen hätte ich noch vorzuzeigen, müsste ich aber
erst ein bisschen schminken um sie kameratauglich zu machen :-)
von old man (Gast)
Jetzt kommen hier wieder Geschichten aus Ururgroßvaters Zeiten. Das war
irgendwie klar. Und obwohl ich selber schon Opa bin, geht mir die
Rückgewandheit hier entschieden zu weit.
old man schrieb:
> geht mir die
> Rückgewand*t*heit hier entschieden zu weit.
Na sowas.
Wer oder was zwingt dich dann hier mitzulesen?
von Ralf H. (Gast)
> Das war
Ist hier der Normalfall. Spießige Nostalgiker aus dem Osten an denen die
technische Entwicklung größtenteils vorbei gegangen ist. Die kaum
Computer oder Internetanwendungen bedienen können,... Traurige Wichte
eben, die sich für was besseres halten.
Gut, daß ich gerade an die alten Zeiten erinnert werde; ich hätte zum
Antennenthema da noch eine alte Halo-Antenne anzubieten.
Eine Halo fürs 2m-Band. Zu der damaligen Zeit war man auf 2m
hauptsächlich horizontal polarisiert unterwegs und um aus dem Fahrzeug
diesem Umstand gerecht zu werden, benutzte man als Rundstrahler entweder
eine Halo oder einen Winkeldipol.
Übrigens, die meisten UKW-Rundfunksender sind immernoch horizontal
unterwegs.
Ich muß mal in der Kiste kramen, da kommt noch einiges zum Vorschein
Nachtrag: Gebaut nach diesem Muster:
http://dl6mmm.darc.de/VHF-UHF-Antenne.htm
Die Bilder im Anhang zeigen einen 223MHz Kreuzdipol der am zweistöckigen
Firmendach für über 12Jahre bis zum Umzug als Antenne für eine Eigenbau
PIC gesteuerte 5W A1(CW) modulierte AFU Funkbake diente. Den Zentralteil
drehte ich aus einem Stück PVC. Eingesteckt war die Antenne ganz oben in
einem drei Meter langen verzinkten 5-cm Stahlrohr von mit Sandsäcken
gehaltenen Antennenstativ auf dem flachen Firmendach. Das Antennenkabel
hing im Inneren des Stahlrohrs. (Das 221-225MHz Band ist bei uns
(Kanada) für AFU zugelassen). Am Mast unterhalb war noch eine GPS
Mast-Antenne für unsere Firmenprojekte montiert.
Im Zentralteil kann man Gehäuseinneren die zusammengefaltete RG-59A/U
75Ohm Phasenleitung erkennen. Eine Lötstelle ist momentan abgebrochen.
Auf der Unterseite dient ein geflanschte Typ-N Buchse zum Anschluß des
Versorgungskabels.
Die Bake erhielt Funkberichte aus einigen hundert km.
Den zugehörigen Sender könnt ihr hier sehen:
Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
Nach dem Umzug war es mir leider nicht mehr möglich die Bake aus
Gebäudetechnischen Verwaltungsgründen weiter zu betreiben.
Sehr cool, verbiegt dir die als Schlaufe gelegte transformationsleitung
die Anpassung in irgendeiner Richtung?
Gerhard O. schrieb:
> (Das 221-225MHz Band ist bei uns (Kanada) für AFU zugelassen)
Wäre in Deutschland auch toll.
Hallo Kilo S.
ich habe mir mal das Prinzip der Turnstile angeschaut. Die müsste doch
auf Grund ihrer Konstruktion einen ziemlich schmalen Frequenzbereich
erfassen.
Hast du mal einen Sweep mit deinem NanoVNA gemacht?
Die zweite Frage, die mich interessieren würde: Warum hast du 265MHz
ausgewählt? Da ist doch nur militärischer Mobilfunk?  Gähn.
Du schreibst von Piraten die sich da rumtreiben, was sind das für
Aussendungen?
> Die müsste doch auf Grund ihrer Konstruktion einen ziemlich schmalen
> Frequenzbereich erfassen.
Jepp, Mitte hab ich bei 255 gewählt, Bandbreite Rund 55MHz.(SWR=2 liegt
bei 315MHz)
Meine Version ist noch sehr verlustbehaftet, großer kapazitiver Anteil.
Vermutlich wegen der Anpassung aus billigsten 75ohm Kabel mit
angenommenen 0,66 vk. Aber da ich nicht genau herauszufinden vermag wo
der Uplink ist, und außerdem noch das passende Gerät bräuchte... Für den
SDR reicht es. ;-)
> Warum hast du 265MHz ausgewählt? Da ist doch nur militärischer
> Mobilfunk?  Gähn.
> Aussendungen?
Tja, genau verstehen tu ich es nicht. Aber im Prinzip wie im
CB/Freenet/PMR/Afu.
Teils "Quasselrunden", ab und an fiel Mal "QRL" also eine Unterhaltung
über die Arbeit ect.
Es gab auch das Gerücht das dort relativ viel Russisch und ab und an
auch Deutsch zu hören sei. Russisch konnte ich schon vernehmen, Deutsch
noch nicht.
Ist halt einfach Interesse was dort auf den Bändern noch los ist.
Außerdem, das SWR auf 2m ist zwar grottenschlecht, der Empfang aber
interessanterweise teils besser als an der 5/8 Vertikal.
Die Anpassung war ausreichend. Da es schon so lange her ist, kann ich
mich auch nicht mehr an die Werte erinnern. Mit Bird 43 gemessen war es
im akzeptablen Bereich.
Da sie schon in Entfernungen von einigen hundert km unter günstigen
Bedingungen gehört worden ist, nehme ich schon an, daß nicht zu viel
falsch ist.
Ja. Es ist schön ruhig dort. Allerdings hört man im Vergleich zu 12
Jahren mehr und mehr digitale Störträger die es vorher nicht gab.
Aber es gibt genug OMs die sich dort herumtummeln. Das städtische Relais
ist dort auch simultan mit 2-m vertreten. Betriebsarten sind SSB und
NBFM. Reichweiten sind ähnlich wie auf 2-m. Ich verwende eine drehbare
4-Element horizontal polarisierte Eigenbau Yagi in 15-m Höhe. Ich habe
noch eine 11-Element selbstgebaute Quagi mit Hartholz-Träger. Die kann
ich aber leider nicht herzeigen, weil sie momentan ein Freund benutzt.
Der Frequenzbereich hat mich jetzt gerade auch mal interessiert, leider
ist hier garnichts zu sehen, nichts, nada.
Du wohnst sicher in einer etwas dichter besiedelten Gegend.
An meiner Antenne liegt es nicht, denn die arbeitet bis 1GHz in
ähnlichem Muster wie im Bild. Habe gerademal die Antenne für diesen
Bereich getestet.
Ich wandele auch gerne mal abseits der ausgetretenen Pfade, weshalb ich
die LogPer-Antenne als ideales Instrument ansehe :-)
von BC107 (Gast)
Das kann man von einem Nagel in der Antennenbuchse auch behaupten. Der
geht sogar noch höher.
Liegt aber auch vielleicht daran, dass sogar Radiowellen einen großen
Bogen ums Saarland machen. Es liegt zu abseits von den ausgetretenen
Pfaden.
Ja, allerdings ist das eher sogar kontraproduktiv. Ich empfange ja die
Signale aus dem geostationaren Orbit damit und nicht die Signale lokaler
Bodenstationen. Da ist jeder QRM aus dem dicht besiedelten Gebiet Gift.
Richte dir doch kurz ein Kreuzdipol her, so wie auf GitHub, Notfalls
auch ohne Reflektoren. Bzw. Richte deine LogPer Richtung Satellit.
Eine ganz nette Seite zum Thema:
http://www.satellitenwelt.de/uhfmilsat.htm
Also, ich denke die sollten in ganz Deutschland gut zu hören sein. Ist
ja im Prinzip wie beim Überflug der ISS, nur das die Satelliten ihren
festen Platz haben und nur wenig bewegt werden.
Ja ich weiß, das Video ist riesig.
Aber ich wollt Mal ein Beispiel zeigen was da so an Piraten unterwegs
ist.
Kilo S. schrieb:
> Ich empfange ja die
Ah, I see...
Danke Kilo S., werde mich mal damit beschäftigen.
Was QRM angeht habe ich hier kaum Probleme. Müsste dann meiner Antenne
nurnoch einen Elevations-Stellmotor verpassen.
Nachtrag: Dein Video ziehe ich mir morgen früh mal rein :-)
> Ah, I see...
Ist ganz lustig zuzuhören, auch wenn, vielleicht auch gerade weil, man
kein Wort verstehen kann.
Ich hab hier Signale von Piraten bis hoch zu 267MHz, w NN ich das
richtig verstehe, sind die Uplink Frequenzen für die Satelliten mit
Transponder bei 251MHz irgendwo bei 9-10GHz, danach sind es anscheinend
+7,6-9,6MHz? (Wie im 70cm/BOS Band?!!)
Kann das jemand bestätigen?
Kribbelt es mir in den Fingern.
Ich würd ja gern Mal Kontakt nach Brasilien oder so herstellen ohne auf
die Ausbreitungsbedingungen der Kurzwelle achten zu müssen.
Nur wo Krieg ich hier in DE was besseres her als ne Baofeng Triband, was
ich so gehört hab Brauch ich Minimum eine, besser zwei Arrow und einen
erweiterten 1,25m band TX bis Minimum 300MHz mit 40W.
Und dann hab ich noch lange kein unbedingt funktionierendes Setup!
Arrrg!
Das Bastlerleben ist schon manchmal...
von donald duck (Gast)
> Kriminalität.
Glück hat der, der eine Dachterrasse wie im folgenden Foto hat. Da sind
ja auch noch viele TV-Antennen, die keiner mehr nutzt. Es handelt sich
hierbei um das Zentrum einer deutschen Stadt in der Nähe von Frankfurt.
Komischerweise sind in dieser Gegend viele Drähte über Straßen gespannt.
Nein, keine Antennen. Da weiß wohl keiner mehr, wozu die Drähte mal
gedacht waren und es würde vermutlich auch nicht groß auffallen, wenn
einige Antennen dazu kämen. Ob man in dem multikulturellen Ghetto leben
will, ist natürlich eine andere Frage.
> Arrrg!
Tja wenn du der Hardcore-Bastler bist, dürfte ein Transverter zu bauen
keine große Herausforderung sein.
Siehe hier: http://www.db6nt.de/startseite.html
Ist doch ganz einfach, odder?  ;-)
Einen Versuch wert ist es immer. ;-)
Ich liebäugel ja schon mit einer Bao, nur so zum spielen. Obwohl ich die
Teile eigentlich nicht mag!
Oftmals ist es ja auch weniger das wollen als die "Bauteilversorgung".
Aber danke für den Link!
Ich werde Mal schauen was für mich davon umsetzbar ist.
Bald hab ich auch ein vernünftiges Oszilloskop, etwas Geduld noch.
Vielen Dank an alle die sich mit ihren Beiträgen hier beteiligt haben.
Es sind schon ein paar sehr schöne Beispiele zusammen gekommen.
Vielleicht schaffen wir es ja mit diesem Beitrag ins Wiki. ;-)
Falls jemand noch weitere interessante Frequenzen kennt, Natürlich auch
Antennen dazu.
Bitte hier Posten.
Interessant, ab einer gewissen Uhrzeit ist seltsamerweise weniger auf
den Fleetsat Frequenzen los.
Zeitverschiebung->Primärnutzer?...
Auch als Pirat will man nicht auffallen...
von BC107 (Gast)
donald duck schrieb:
> Es handelt sich
Dann schreib doch gleich, dass es Offenbach ist. Oder soll das ein
Städtequiz sein?
Darf ich Mal fragen welche Geräte für 1,25m du so benutzt bzw. Was es da
so alles an Auswahl gibt?
Gerne auch preislich günstig.
Wenn ich von DE aus im Internet suche finde ich hauptsächlich Baofeng
Geräte.
P.S
Vielleicht kennst du ja ein Gerät das sich auch TX seitig bis 300+MHz
erweitern lässt?
von Kupferdrahtpunktierer (Gast)
Hier mal eine (You) Loop, weil die gerade hier in Mode sind und anderer
Krams für verschiedene Zwecke. Und aktuell auch eine Ferritantenne im
3 D Druck Gehäuse auf Drehteller 20cm Länge mit 2 Stufigen  Verstärker
Mit BC 547 . Verstärkung wird über die Betriebsspannung supersimpel per
Poti eingestellt. Zwar ist hier ganz dicht an 60 KHz ein Störer, kann
aber trotzdem damit zumindestens früh morgens auch den englische
Zeitzeichensender auf 60 KHz sehen. QTH bei Göttingen.
Kupferdrahtpunktierer schrieb:
> Hier mal
Eine nette Sammlung!
Kannst du zu den Antennen im Bild IMG_1714 vielleicht noch eine
Kleinigkeit erzählen?
Ist das im letzten Bild (im Glas) eine Mini Whip?
You Loop mit 1:1 Transformer und Aircell 7
(beim billigen Satkabel lässt sich die Schirmung  nicht mehr löten)
Andere Transformationsverhältnisse sind noch im Test.
Funktioniert aber 1a ... da ich keine besseren Vergleichsmöglichkeiten
habe ;-)
@  Kilo S
im Glas eine Mini Whip ja richtig und die QFH da hab ich schon das RG 58
Kabel zur Anpassung geschlachtet. Die war mal für Wettersatelliten Rx
gedacht.
> und die QFH da hab ich schon das RG 58 Kabel zur Anpassung geschlachtet.
> Die war mal für Wettersatelliten Rx gedacht.
Also für RX bei 137MHz.
;-) sehr schöne Sammlung.
nein nicht für 137 MHz die hätte dann andere Maße.
Ich mein es wäre für Wettersonden im 70 cm Band gewesengewesen
> Geräte.
Moin,
Mein Funkgerät ist ein durchstimmbares NBFM/SSB/AM
portabel-Eigenbaugerät auf Basis von 220 auf 28-30Mhz Konverter mit zwei
Quarzen für den Bereich 221-223 und 223-225Mhz. Der Nachsetzer RX ist
ein Semco MB103 10-m AM/SSB. Für NBFM ein Eigenbau TBA120S ZF Teil mit
TAA621 NF Verstärker. Der TX besteht aus einer PLL 2W NBFM Sender Bord
(Hamtronics) mit MC145190 PLL IC und PIC uC. Der Modulator ist ein Semco
Nachbau eines Dynamik Kompressors. Ein Hybrid Modul sorgt für bis zu 30W
Output.
Hier gibt es ein paar Infos zu den Baugrupoen:
semco:
http://ve6aqo.com/baugruppen1.htm
http://ve6aqo.com/images/Semco/10m_rx_modules/MB103_Platine_oben-r.jpg
Mein Gerät:
http://ve6aqo.com/images/Projects/VE6AQO/MB103_portable.jpg
http://ve6aqo.com/selbstbau_seite_2.htm
http://www.repeater-builder.com/hamtronics/pdf2/T301-Rev-E.pdf
> P.S
> erweitern lässt?
Nein. Leider nicht. Ein Bekannter von mir verwendet ein Alinco 25-W
Mobilgerät. Das kann aber nur 220-225MHz NBFM.
Hier ein ähnliches Beispiel in der Bucht:
https://www.ebay.ca/itm/294915192592?hash=item44aa50b710:g:sK0AAOSw435iUiE~
Gruß,
Gerhard
von W.S. (Gast)
Ach herrje, mein erster UKW-Sender war mit einer (geschenkt bekommenen)
ECC91 wenn ich mich recht erinnere.
W.S.
Nach ausgiebigen Nachforschungen, ja!
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qst/1966/03/page11/index.html
Uplink liegt u.a bei 290-320MHz, also theoretisch mit meinem Equipment +
verdoppler + kleine PA locker zu schaffen.
Und noch einfacher als ein 10GHz Transverter. ;)
Ja, das Prinzip wurde schon vor viiiiielen Jahren von Funkamateuren
angewandt um sendemäßig von 2m auf 70cm zu kommen.
Zum Empfang hatte man Konverter.
Siehe auch hier:
http://www.db6nt.de/fileadmin/userfiles/_pdf/download_archiv/Signal%20Erzeugung%20fu%CC%88r%20die%20mm-Wellen%20Ba%CC%88nder.pdf
Ist doch nur ein bisschen Bastelarbeit...;-)
von Stephan (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/374365/IMAG0239.jpg
2.4GHz Wendelantenne, zufällige Länge/Gewinn "weil grad so'n
Drahtabschnitt herumlag".
Prä-Pandemie...
Die PET-Getränkeflasche ist bloss Transportschutz, nicht Radom.
73 de Stephan HB9ocq
Hallo Stephan,
sehr schön, wie hast du das Ding auf das Koaxkabel angepasst?
Der Fuß würde mich interessieren.
von Stephan (Gast)
"irgendwie":-l
Hab leider keine einfache/eindeutige Literatur gefunden, ob der Streifen
besser recht- oder dreieckig sein soll, parallel oder senkrecht zur
Reflektorplatte, gerade oder gekrümmt wie der Wendel...
Mir steht leider keine GHz-Messtechnik zur Verfügung, so dass ich
Varianten hätte durchspielen können.
Bauzeitpunkt: 2017Q2
von Stephan (Gast)
Trägerstange: M6, längstes Stück aus der Restekiste.
Wendelhalterung: KIR.
Wendel: T-Draht Cu, "dick" (2.5 oder 4 mm^2)
Reflektorplatte: Deckel einer Farbdose, die grad alle war.
Buchse: SMA
Ausleger: Alu C-Profil o.Ä.
Auch gut gelungen!
Ja, und bald geht's los!
Oszilloskop ist auf dem weg hier her.
Der Empfang ist ja kein Problem, kann ich ja mit dem SDR "erschlagen".
Aber Leistungsfähige Varaktordioden, die sind scheinbar aus der Mode
gekommen?
13-15€/stk. Auf eBay find ich echt teuer.
Wobei ich gelesen habe das Z Dioden auch funktionieren:
https://www.zl2pd.com/Varicaps.html
Bleibt also spannend!
von Bernhard S. (gmb)
Gleichrichterdioden wie 1N4007 sind auch als Kapazitätsdioden zu
missbrauchen, außerdem auch als PIN Dioden. Echte Alleskönner!
Ja, und bei der hohen Frequenz die ich anpeilen möchte (290-320MHz)
Brauch ich auch nur wenig Kapazität, daher dürften die als Substitut
ausreichend sein.
von Volkan (Gast)
> ist.
Geil! Hast du noch mehrere Videos?
Ich persönlich nicht, ich hab das Video an dem Tag einfach schnell "On
the Fly" gemacht und Zuhause hochgeladen bevor ich wieder los musste.
Aber auf YouTube findet sich sehr viel, auch die Google suche nach UHF
SAT Com  UHF Satcom  fleetsat pirate usw. Liefern viele gute
Ergebnisse, teils sogar mit RAW IQ Files, diese lassen sich im
entsprechenden SDR Programm laden und anhören.
Oder wenn dich das Thema interessiert kannst du auch günstig selbst eine
Empfangsanlage Einrichten.
Ein USB Stick, etwas Kabel, Antenne und die zahlreichen (kostenlosen)
Programme machen das tatsächlich für unter 100€ schon möglich.
Diesen Stick (V3, also meiner ist etwas älter) verwende ich:
https://www.amazon.de/Nooelec-NESDR-SMArt-SDR-Aluminium/dp/B01HA642SW
Dazu je nach dem auf dem Netbook (Linux) GQRX, am Tablet SDR Touch
(teils kostenpflichtig, lohnt sich aber) und für Windows gibt es SDR#
(https://airspy.com/download/) und noch einige mehr.
Das gibt dir die Möglichkeit von (25~) 26-28MHz bis zu 1,6GHz Signale zu
empfangen und auch digitale Betriebsarten zu decodieren. (Nein,
Polizei/Feuerwehr und Rettungsdienst funktioniert nicht! Zumindest nicht
auf Tetra, was noch an Resten im 4m Analogband zu hören ist, allerdings
solltest du das nicht erzählen wenn du da was hören solltest.)
BC107 schrieb im Beitrag #7031027:
>> Es handelt sich
Warum sollte ich schreiben, dass es Offenbach ist, wenn es doch
Rüsselsheim ist? Aber die genaue Stadt spielt für die Aussage doch keine
Rolle.
Soo, weiter geht's.
https://swling.com/blog/2020/04/diy-how-to-build-a-noise-cancelling-passive-loop-ncpl-antenna/
Wer hat's auch schon versucht?
Also bei 15MHz war heute einiges in AM zu hören mit der Antenne.
Heute Abend probier ich mal was auf 80m so geht, im Vergleich zu meinen
5,30m Draht.
Und eine Weile vorher hab ich mir meine Spule neu verwickelt für die
"Shacktenna" 🤣 (Bild 2&3)
Falsches Bild ausgewählt...
Bewickelt natürlich ich bin einfach zu schnell beim Tippen!
von Martin L. (makersting)
Flowerpot für 70cm/2m, heute am Urlaubsort in Zeeland/NL aufgehangen.
Angenehmen Urlaub wünsche ich.
Die Loop schlägt sich nicht übel auf 80m!
Die Niederländer sind auch aktiv gewesen.
Aktuell auf 3.7200, der knallt ordentlich rein aus München.
Danke!
Gestern Abend noch zusammengeklöppelt. ;-)
Ich wollte schon immer mal ne Halbwelle auf der Handfunke haben, hab
Natürlich Kanal 6 nicht getroffen, allerdings spricht alles dafür daß
sie gut funktioniert.
O ja, merklich gekürzt. Was ist das für ein Typ (Kondensator-)Trimmer an
der Spule?
Aber genau darum ging es ja doch, das sie eben nicht sonderlich gekürzt
ist. Jedenfalls nicht wenn der Teleskopstrahler (hat genau 96cm)
komplett ausgezogen ist.
Das Packmaß beträgt bei der nur gute 25,5cm, komplett ausgezogen mit
Anpassung hat das ganze ~1,05m.
Martin L. schrieb:
> Was ist das für ein Typ (Kondensator-)Trimmer an der Spule?
Sehen aus wie die hier von Amidon:
http://www.amidon.de/contents/de/d307.html
Ob das allerdings Amidon oder ein anderer Hersteller ist weiß ich nicht.
Kapazität dieser Größe waren glaube um 15pF wenn sie voll eingedreht
sind.
von Julian S. (Gast)
Nur mal eine ganz naive Frage ohne jemanden beleidigen zu wollen: Wie
simuliert/berechnet ihr diese Antennen oder werden da einfach mal
irgendwelche Kunstwerke erstellt, die so grob den Grundgleichungen
entsprechen und dann wird mal geschaut was so passiert?
von OM (Gast)
> Wie
Es gibt eben sehr viele bekannte Antennenformen, die man durch Versuch
und Irrtum und Beachtung von Grundprinzipien modifizieren kann und für
andere Frequenzbereiche umrechnen kann.
Manche Leute, die sich besser auskennen, werfen hierfür auch ein
Simulationsprogamm an. Beitrag "Antennensimulator EZNEC ab sofort kostenlos, aber ohne Support"
Die Spannweite von Leuten von Null Ahnung bis absoluter Experte ist im
Antennenbau sehr breit. Man kann schon mit relativ wenigen Kenntnissen
brauchbares selber machen. Aber bis zum wirklichen Experten ist es ein
weiter Weg. Ohne Physik oder Elektrotechnikstudium gehts da nicht.
Nicht breiter, als in jeder anderen Sparte auch.
Auch das ist auf alle anderen Sparten übertragbar.
Antennenbau unterliegt strengen physikalischen Grundbedingungen.
Wer eine Antenne bauen möchte, ist gezwungen sich an diesen
physikalischen Grundbedingungen zu orientieren.
Selbige kannst du z.B. hier nachlesen:
http://www.wolfgang-rolke.de/antennas/ant_100.htm#110
Du kannst dir auch ein Buch kaufen, z.B. dieses hier:
https://darcverlag.de/Rothammels-Antennenbuch
Dort werden alle deine fragen beantwortet.
von Dennis E. (Gast)
Das halte ich für anmaßende Arroganz. Es kann also deiner Meinung nach
nur jemand mit einem Zeugnis solche Dinge entwerfen? Was ist denn mit
guten Autodidakten? Die können sowas deiner Meinung nach nicht? Eine
typisch deutsche Denkweise.
von OM (Gast)
Aber nicht so schlimm wie deine Antwort.
Habe ich nie behauptet. Es gibt viele gute Sachen von Funkamateuren, die
nicht studiert haben und auch käuflich erwerbbare Antennen sind fast
immer sehr altbekannte Formen, die sich nur im mechanischen Aufbau (also
Stabilität, Zerlegbarkeit, usw) unterscheiden. Die "Entwicklung"
beschränkt sich da also vordergründig auf den mechanischen Aufbau.
Dennis E. schrieb:
> Was ist denn mit
Nein die können nicht mit Hifle von Maxwellschen Gleichungen neue
Antennenformen entwerfen. Das können selbst 99% der Elektroingenieure
nicht. Das ist eine Spezialisierung, die man nicht einfach so nebeinbei
lernt. Ich habe Elektrotechnik studiert (mit anderem Schwerpunkt) und
könnte das nicht, ich bewege mich da als interessierter Laie. Habe aber
im Gegensatz zu dir Respekt vor Leuten, die es können, weil ich in etwa
eine Ahnung habe, was es bedeutet.
von Timo (Gast)
Dennis E. schrieb:
> Was ist denn mit guten Autodidakten? Die können sowas deiner Meinung
> nach nicht?
Die scheitern schon an der zugehörigen Mathematik. Sowas lernt man nicht
im Gymnasium und auch nicht in der Volkshochschule. Über das
Bastlerstadium werden die nicht kommen. Was nicht heißt, dass man da
nicht spannende Sachen durch Ausprobieren und Nachbau machen kann.
Ist zwar jetzt nicht "zuletzt", aber vielleicht ja trotzdem interessant.
Vor 2 Jahren beim Urlaub in OZ festgestellt, dass eigentlich auf 2 m
gerade "einiges los ist", aber ich hatte nicht im geringsten dran
gedacht, irgendeine Antenne dafür mitzunehmen, hatte nur Kurzwellenkram
dabei.
Also schnell mal eine gebaut mit dem, was gerade herum lag. ;-) Zum
Glück konnte man mit einer Leiter so bis aufs Dach des Häuschens
klettern, dass man an den vorhandenen TV-Antennenmast heran gelangte, an
den ich dann die Konstruktion binden konnte.
Und berechnet war dabei natürlich nichts, nur so grob abgeschätzt.
Jörg W. schrieb:
> Also schnell mal eine gebaut....
sapperlot, meine Hochachtung, das ist schon Kunst 😍
Hat zumindest die 14 Tage durchgehalten. ;-) Leider konnte man das
Antennenrohr nicht drehen. Waren einige QSOs nach Skandinavien. Leider
hatte die 500-km-Verbindung nach LA dann doch nicht geklappt, aber eine
SSB-Verbindung quer über die Ostsee war auch mit dabei.
Nimmst du auch immer einen Lötkolben mit in den Urlaub?
oder wie hast du die PL-Buchse an den Strahlern befestigt?
Jetzt sag nurnicht in wire wrap technik ;-)
Ja, eine ganz alte Lötgurke findet sich meist im Funkrucksack dann mit
ein. ;-)
von Elektroniker (Gast)
Dennis E. schrieb:
> Was ist denn mit
Die können Antennen aus genanntem Rothammel nachbauen und durch
Ausprobieren verändern.
Die werden aber als Autodidakten ohne akademischen Hintergrund nicht zum
Experten, der neue Antennenformen entwickelt. Wenn du glaubst, du kannst
das, kannst du dich hier schon mal einarbeiten. Aber die 2 Bücher werden
nicht genügen. Sollen nur zeigen um welches Niveau es geht:
https://books.google.de/books?id=K9YKhe-lXNIC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
https://www.google.de/books/edition/_/9VTQBgAAQBAJ?hl=de&gbpv=1
von SWL_Listener (Gast)
Elrad ca 1987   "Wir gehen auf Empfang"
ich habs (schrittweise) getan, wer noch?
Schüsseldurchmesser 1,80m
und war damit erster "Teleclub" Kunde ;-)
hier noch das Titelblatt.
Leider hab ich alle Zeitungen weggeworfen, aber dafür die DVD mit allen
Titeln
von Paul (Gast)
OM schrieb:
> Man kann schon mit relativ wenigen Kenntnissen brauchbares selber
> machen.
Ja. Auch eine selbstgebaute Dummyload strahlt als Antenne. Dabei ist
nicht immer ganz klar, ob sich das Gebilde besser als Dummyload oder
besser als Antenne eignet, hi.
Erstmal, auch dir meine Anerkennung 👍
Es gab mal in den 80er Jahren eine Bauanleitung für LNBs in der Elektor.
Der Astra Satellit war gerade am Himmel.
Ich habe mir an dieser Bauanleitung die Zähne ausgebissen.
Es lag sicher an den bei mir nicht vorhandenen mechanischen
Bearbeitungsmöglichkeiten.
Schön, daß es Leute gibt denen das gelungen ist.
von Markus T. (Gast)
Ich halte es für anmaßende Arroganz, zu glauben man könnte ohne ein
entsprechendes Studium (Physik oder Elektrotechnik) absolviert zu haben,
die Inhalte eines Hochfrequenzstudiums im Selbststudium  bewältigen. Das
und noch mehr wäre nämlich nötig um zum "wirklichen Experten" zu werden
wie es "OM" beschrieben hat. Da gibt es sicher nicht mehr als 2-3 Genies
auf der Welt, die das könnten.
Leute: es geht um Bilder von aufgebauten Antennen.
Wer hier wie eine Antenne zu designen in der Lage ist, bitte diskutiert
es in einem separaten Thread, damit dieser von den Bildern dominiert
wird.
Wer keine Bilder posten möchte, darf sich vom Thread gern fern halten.
von Joachim B. (jar)
als ich vor Jahrzehnten im Antennenbau auf Dächern rumturnte hatte ich
keine Cam dabei, sorry. (gezielt wurde auf VHF 5 & 7 sowie UHF 27 33 39)
Ich habe sonst oft fotografiert.
Sagt ja niemand, dass du nur Fotos deiner eigenen Antennen posten
darfst. ;-)
Paul schrieb:
> Auch eine selbstgebaute Dummyload strahlt als Antenne. Dabei ist nicht
> immer ganz klar, ob sich das Gebilde besser als Dummyload oder besser
Das merkt man doch schnell.
Was verstehst du unter "Neuer Antennenform"?
Also wenn's nur um die Geometrie geht, ich Zapfe sehr oft auch
ungewöhnliche Strukturen an und teste diese als Antenne.
Wenn da mal was "Bahnbrechendes" bei sein sollte wird man das auf alle
Fälle erfahren.
Ich denke man kann genauso wie früher ohne Rechnung und Simulation was
neues erfinden, nur durch ausprobieren.
Dazu genügt es ja schon fürs erste die Feldstärke zu ermitteln und zu
sehen mit welchem Konstrukt hat man den höchsten Wert.
Wenn es nachher darum geht zu ergründen und Beschreiben wieso gerade
dieses Konstrukt so funktioniert, dann kommst du um Mathematik und
Simulation nicht mehr herum. Zumindest um Mathematik nicht.
> darfst. ;-)
stimmt und fast vergessen das ich vor 2 Wochen eine DVB-T Antenne baute.
Ich entfernte auf 50cm den Mantel eines 75 Ohm Koax Kabels und band das
an einen Stahlstab der als Rankhilfe im Garten diente!
Antennenbau geglückt, wenn man nicht etwas vom Koaxgeflecht vergisst was
zur Seele kurzschliesst. (Bild reiche ich mal nach!)
Hab mal hier im Forum jemanden mit einer 850MHz-Antenne ausgeholfen.
Hier die Bilder dazu.
Naja, irgendeine wilde Patchantenne oder dergleichen wirst du ohne
Simulation halt nicht auf die Beine stellen. Selbst für sowas
"Gestandenes" wie eine Yagi sind die heutigen Simulationsmöglichkeiten
schlicht ein Segen – da war früher ganz viel trial&error dabei.
Aber: für so eine Simulation muss man nun nicht HF-Technik studiert
haben.
Obligatorisches Bild eines Antennenaufbaus kommt morgen, ist zu dunkel
jetzt zum Fotografieren.
von Marco (Gast)
> ausgeholfen.
Und was soll man auf dem winzigen Bild erkennen? Schaust du dir deine
Bilder auch mal an bevor du sie hochlädst? Wenn das schon zu schwierig
ist, dann weiß ich ja nicht.
Was mich fasziniert, sind diese Fraktalantennen, wie sie in Handies
eingesetzt werden.
Sind die rein im Simulator entworfen?
Ich habe keine Ahnung wie man soetwas berechnen kann/könnte.
Moin,
Die Bilder zeigen eine aktive ferngespeiste JFET/2N5109
Kurzwellenantenne für 1.6-30Mhz. Ich baute sie für vor fast 40 Jahren
für einen Freund (SK). Er hatte sie auf seinem als RV umgebauten
Schulbus montiert und funktionierte gut. Leider habe ich keine
Schaltbildunterlagen mehr. Die Antenne wurde über eine Drossel mit 12V
versorgt. Ein RG-58 Kabel war damit verbunden.
Gruß,
Gerhard
Mit genug Zeit und Material würde das schon machbar sein.
Allerdings nur sehr sehr langwierig durch Herstellung von unzähligen
Prototypen die alle nur mit minimalen Änderungen versehen sind und
einzeln ausgemessen werden müssten.
Das kann und will keiner bezahlen.
> haben.
Ja, irgendwann werde ich auch mal anfangen mich mit den
Simulationsprogrammen zu beschäftigen.
Ob nur über Simulation weiß ich nicht.
Allerdings wenn man sich zb. Fächerdipole ansieht wo jeder Ast eben
einen Strahler für die gewünschte Frequenz ergibt. So ergibt dort eben
die Geometrie einen Strahler der auf jeder dieser Frequenzen einen Punkt
mit gutem Wirkungsgrad ergeben.
Der Strom sucht sich sozusagen seinen Strahler innerhalb der
geometrischen Form selbst aus.
von Maik (Gast)
Kilo S. schrieb:
> So ergibt dort eben die Geometrie einen Strahler der auf jeder dieser
> Frequenzen einen Punkt mit gutem Wirkungsgrad ergeben.
Trotzdem beeinflussen sich die Strahler gegenseitig. Man kann die nicht
separat betrachten. Und es wird auch nie nur ein Strahler strahlen. Ohne
nähere Kenntnis der Mathematik/Physik am besten in Kombination mit einer
Simulation wird das ein ziemliches Stochern im Nebel mit ganz vielen
Versuchen bei der Entwicklung.
von G. O. (aminox86)
Anbei Fotos und eine Empfangsmitschnitt meiner "Schreibtischantenne".
Es handelt sich um eine Ferritantenne, die ich ursprünglich als passive
abgestimmte Antenne für den Empfang von SAQ verwendet hatte.
Entsprechend eines Beitrags auf der italienischen LF-Seite habe ich sie
dann in eine aktive Breitbandantenne umgeändert, mit der sich jetzt
Stationen im Bereich von ca 10kHz bis ca 250kHz empfangen lassen.
Denk schon.
Wir haben in der Firma gerade eine Studentin, die für UWB (6 … 9 GHz)
Antennen simuliert. Die sind aber noch nicht ganz so "wild" angeordnet.
> separat betrachten.
Natürlich nicht, aber genau das macht die Sache um so interessanter.
Dann kommt nicht nur die Geometrie des Strahler als Kriterium zur
Abstimmung in Frage, sondern auch ob der Strahler im Substrat der
Antenne nicht auch in Horizontaler und vertikaler Richtung angeordnet
ist. Also wirklich dreidimensionale Strukturen die sich  gegenseitig
weniger beeinflussen.
von Lutz (Gast)
> darfst. ;-)
Okay, das klang weiter oben noch anders.
lambda/4 für 2 m, mal vor vielen Jahren gebaut. Rundfunk-Teleskopantenne
mit angelötetem Stück Bowdenzugseil.
Einen NWA hatte ich damals noch nicht, irgendwie ist mir das SWR aber
gut gelungen, besser als bei mancher "Gummiwurst". ;-)
Okay, habe gerade meine Wundertüte aufgemacht.
Hatte mal zwei Chinakracher für ganz spezielle Zwecke gekauft, um die
Bänder 2m und 70cm zu nutzen.
Um die Antennen etwas verbessern zu wollen, hatte ich dann die direkt
daneben liegenden "Nagoya"-Antennen gekauft.
Das war ein Reinfall.
Entweder sind die fake, oder sie sind halt nicht besser.
Auch andere daneben liegende angebliche Dualband-Antennen sind den
originalen Antennen nicht ebenbürtig.
Erstaunlich, daß die so simplen kleinen Originale exakt auf beiden
Bändern ihr SWR-Minimum zeigen. Das Geheimnis muss im Fuß liegen.
Die Nagoyas jedoch zeigen zwar auch zwei Resonanzen, aber weitab der
gewünschten Bänder.
Dann noch ebenfalls angebliche Dualband (die mit den Spiralen) und
Magnetfuß.
Eine Banane zeigt bessere Ergebnisse.
Die anderen kurzen Dinger, sind von mir zurechtgeschnittene Lambda/4
Stäbchen für ganz bestimmte Frequenzen. Mono, versteht sich.
von Bennu (Gast)
Variometer für die T-Antenne für das 630m-Band. Gebastelt aus dem was
damals grade da war. Die äussere Spule besteht aus 3x2.5mm² Litze, die
Innere 2x1.5mm².
Weil die Antennenkapazität je nach Wetter und Jahreszeit schwankt (Bäume
im Nahfeld), muss die Induktivität veränderbar sein.
Durch drehen der inneren Spule lässt sich die Gesamtinduktivität
stufenlos von 338 bis 382 uH einstellen.
630 m, cool!
Wie viele QSO-Partner findet man da so?
Und vor allem (und damit wieder on-topic): gibt's Fotos von der
eigentlichen Antenne? ;-)
Moin,
Falls es interessiert:
Gezeigt hier ist eine Eigenbau 10Ghz Hornantenne aus gelöteten Weißblech
mit rund 20dB Gewinn. Sie ist an einen alten 10Ghz Richtkoppler Mischer
mit Mitsubishi GaAs-FET DRO angeflanscht. In der Abschirmbox ist ein
BF245 ZF Verstärker auf der 100MHz Zwischenfrequenz. Das Messinstrument
zeigt den gleichgerichteten Diodenstrom. Die Antenne koppelt direkt in
den Hohlleitermischer rein. Das Oszillatorsignal über einen
Richtkoppler. Kein LNA verstärkte das Signal.
Das andere Bild zeigt die 10Ghz Stromversorgung und ZF Empfänger.
All dies wurde Mitte der 80er Jahre gebaut. Damals machten ein AFU
Freund und ich die ersten Experimente mit 10Ghz Breitband ZF Technik.
Wir arbeiteten damals mit 10mW GaAs-FET Mitsubishi Hohlleiter
Oszillatoren als Sender und einem selbstgebauten Mikrometer Wellenmesser
um die Abstimmgrenzen zuverlässig einhalten zu können. (eine 144MHz
Station half beim Einstellen. Die Frequenzstabilität war gut genug um
während einem QSO nicht nachstimmen zu müssen. Unsere größte QRG war
30km bei Sicht im hügligen Gelände in Alberta. Die Antennen wurden von
großen Photostativen gehalten.
Gruß,
Gerhard
Das Gegenteil von 630 m. :-)
Ich bewundere diese "Klempnertechnik".
Danke;-)
Gezeigt hier ist der erwähnte Eigenbau 10GHz Absorptions Wellenmesser.
Der runde Teil wurde auf den WR-90 Ms-Hohlleiter aufgelötet. In der
Mitte des Hohlraumresonators wurde auf dem Hohlleiter ein 8mm kleines
Loch zur Ankopplung gebohrt. Die Mikrometer Meßspindel resonierte
abhängig von der Eindringtiefe den so hergestellten Hohlraumresonator
und ist von 9.5 bis 11GHz abstimmbar. Nutzbare Auflösung war 10-20Mhz
mit Interpolation. Das war für die Praxis genau genug um die Bandgrenzen
nicht zu überschreiten.
Geeicht habe ich die Millimeterpapier Skala mit einem alten Polarad
Klystron Meßsender und EIP Frequenzzähler im QRL. Der Wellenmesser wurde
zum Gebrauch einfach zwischen Oszillator und die nachfolgende Last wie
RX-LO-Port oder Richtkoppler mit Detektor angeflanscht.
Beim Empfänger zeigte sich dann Resonanz auf der angezeigten Frequenz
durch einen scharfen Zurückgang oder Dip im Mischer Diodenstrom.
Funktionierte also ähnlich wie ein GDO. Zum Sender-Einstellen drehte man
am Senderabstimm-Mikrometer bis man den Sender hören konnte. Natürlich
mußte man aufpassen und bestimmen auf welcher Seite die Spiegelfrequenz
liegen sollte.
Irgendwie fehlt mir da doch das ausreichend große Gegengewicht/Radiale?
Nur mit dem VNA und der Handkapazität wäre das schon erstaunlich gut.
Aber natürlich!
Egal welcher Frequenzbereich, Aktivantenne oder einfacher "Draht mit
Anpassung". Auch gerne von ungewöhnlichen Metallkonstruktionen (Kran,
Geländer, Dachrinne und wer sich traut auch gerne irgendwelche
Strommasten) die man mit einem Anpassgerät "Angezapft" hat.
Immer her damit. :-)
Ich auch!
Sieht wirklich sehr gut aus, doch bis ich mich an so hohe Frequenzen
wage Dauert es noch. ;-)
Ja, beim Messen war der Finger am Massebereich der Buchse (nur beim
Fotografieren nicht). Ist ja aber 'ne Antenne für die Handfunke, da hat
man auch genau diese Konstellation.
Dazu fällt mir die gewendelte Miniantenne eines Billighandfunkgerätes
vom Typ RB615 von Retevis ein. Die Wendel allein resonierte am nanoVNA
auffällig gut bei 433MHz (statt übrigens 446MHz!), mit dem einigermaßen
passend um die Antenne gelegten Leergehäuse plus Hand am nanoVNA sank
die Resonanzfrequenz nochmals um etliche MHz. Durch Einkürzen der
Antenne kam ich dann an die PMR-Frequenz heran, die Reichweite stieg
dadurch um ein paar 100m. Fotos dazu finde ich leider nicht mehr...
Jörg W. schrieb:
> Ist ja aber 'ne Antenne für die Handfunke, da hat man auch genau diese
> Konstellation.
Stimmt.
Auffällig: ich habe noch nie eine Monoband VHF L/2 für Handfunkgeräte
auf dem Markt gefunden die ungekürzt daher kommt. Überhaupt scheint das
keine gängige Antennenform für Handfunkgeräte zu sein.(?)
Dabei macht doch gerade diese Bauform aus dem Nachteil nur die
Handkapazität als Gegengewicht zu haben eher einen Vorteil da sie
deutlich weniger Gegengewicht benötigt als eine L/4.
Erste Versuche mit meiner Konstruktion oben
(Beitrag "Re: Antennenbau, Eure Bilder.") sind sehr positiv
verlaufen. Allerdings noch zu fragil, musste schon zwei mal nachlöten da
der Teleskopstrahler kein Gewinde hat.
Empfangstechnisch hat meine Magnetic Loop aus dem ersten Beitrag die
Nase klar vorn! Ich muss heute glücklicherweise in die Richtung und kann
Schauen ob der Shop hier noch ein paar Kleinigkeiten hat die ich
brauche.
von Simulant (Gast)
Die meisten Nutzer wollen auch keine extralange Antenne, die ein
Vielfaches der Gerätegröße beträgt und die praktische Nutzung erschwert.
Das widerspricht irgendwie der Grundidee des
immer-dabei-Handfunkgerätes.
Müsste ja endfed sein, braucht also Transformation. Ist dann 1,4 m lang
Als Zusatzantenne für spontan beim Wandern auf dem Berg? Warum nicht!
Wieso 1,4m?
Die hier im Beitrag abgebildete:
Antenne hat inklusive Anpassung eine Länge von 105,3cm. Komplett
ausgezogen, für mein zielband von ~149.025-149.125MHz.
Der Empfang schlägt die mitgelieferte Antenne natürlich schon deutlich,
besser weil schmalbandiger ist im Empfang nur die ausgerichtete Loop.
Zusammengeschoben hat die L/2 knappe 25,5cm Gesamtlänge. Das ist eine
Rucksacktaugliche Transportlänge, finde ich.
Kilo S. schrieb:
> Wieso 1,4m?
Weil ich jetzt erstmal von einem Viertelwellen-Sperrtopf als
Aufwärtstransformator ausgegangen war.
von Flipper (Gast)
https://www.smileyantenna.com/product-p/14686.htm
Das ist eine 1/2er 2m Antenne für die Handgurke. Weiss jemand wie die im
Fusspunkt aussieht?
von Flipper (Gast)
Nachtrag: da steht sie hätte 7dbd Gain. Ist das überhaupt möglich?
Das zweifele ich stark an.
Zitat: "Smiley Antenna is using a newly designed flex coil matching
network".
Wahrscheinlich sowas wie eine Fuchskreis-Anpassung.
Flipper schrieb:
> Weiss jemand wie die im Fusspunkt aussieht?
"Flex Coil Matching". Also eine Spule/Spar-Trafo.
Ne, ich verwende:
Genau diese.
Siehe Bild.
Dank des VC lassen sich diese Antennen zuverlässig über einige MHz da
hin anpassen wo man sie haben will.
von Nimbo (Gast)
Baut man heute keine lambda*5/8 Antennen mehr?
Sollte ein wenig mehr Gewinn haben als der Halbwellenstrahler.
von Flipper (Gast)
Ist das vom Prinzip her eine EFHW?
Ja!
Das Problem ist der höhere Fußpunktwiderstand, welcher eine Anpassung
erfordert.
Wenn ich mich richtig erinnere liegt der bei roundabout 75Ω
Für ein bisschen mehr Gewinn, erheblich mehr Aufwand.
von xyz (Gast)
Kenne ich nur vom CB-Funk. Da war/ist das sehr verbreitet. Bei
Amateurfunk habe ich das noch nicht gesehen.
xyz schrieb:
> Bei
Ich hatte eine 5/8 fürs 2m-Band auf dem Auto.
Funktionierte prima, besser als die  λ/4.
...zu Zeiten wo für Koaxkabel noch 60Ω als Standard galt.
Wie ist das mit der Verstimmung durch die Hand?
Gut, wird beim Sperrtopf nicht besser sein.
von dfIas (Gast)
> erfordert.
Ach Leute, das ist doch sowas von egal ...
Wenn 75 Ω auf 50 Ω treffen, wäre das ein SWR von 1,5 - also weniger als
4 % Rücklauf.
Hält sich in Grenzen, ist ja auch unter ähnlichen Bedingungen
angeglichen. (Nahe am Körper, den VNA in der Hand gehalten)
Beitrag #7145352 wurde vom Autor gelöscht.
von Brutzel (Gast)
@ Ralf L. wo bekommt man solche Verbindungsstücke her?
Die muss man selbst machen. Ich versuche die Bilder nochmal hochzuladen.
Da hat was nicht geklappt.
Gestatte bitte insbesondere dem Server, sie zu verkleinern (gibt's ein
Häkchen).
> Häkchen).
Das Häkchen ist bei mir grundsätzlich immer gesetzt, damit die Bilder
verkleinert werden.
Aus einer handelsüblichen PL-Buchse kann man sich mal eben schnell
"Quick and Dirty" eine Groundplane-Antenne basteln.
Da die vier Flanschbohrungen einen Durchmesser von 3,3mm haben, braucht
man sie nur noch mit einem M4 Gewindebohrer aufzuschneiden. Für eine M4
Gewindebohrung ist eine 3,3mm vorgebohrte Bohrung laut Tabellenbuch
genau passend.
An den vier Flanschbohrungen können jetzt 2 bis 4 Radials aus CuZn-Draht
mit einem Durchmesser von 2mm und einer daraus gebogenen Öse mit einer
M4 Schraube festgeschraubt werden.
An den Schraubklemmen können für eine vorläufige Anpassung einfach
Kupferdrähte geschraubt werden.
Die Strahlerlänge kann durch eine geschlitzte Schraubklemme zum Anpassen
verändert werden.
> verkleinert werden.
Jetzt hat's geklappt. Man darf nur nicht alle vier Bilder auf einmal
hochladen, wenn sie vor dem automatischen Verkleinern insgesamt größer
als 10MB groß sind!
Ah daher!
Danke, sieht interessant aus.
Nicht böse gemeint, einer der meistgebauten Antennenformen.
Aber ja, wenn's schnell gehen muss ist das eine der "Schnellsten"
Antennenformen die man bauen kann.
Neben der Schweißfus-GP komplett aus Kabel.
5/8 braucht Gegengewicht, hat man an der Handfunke meist nicht.
Am Balkon/Auto benutze ich nur 5/8.
Da hat man die nötige Masse.
Außerdem ist es natürlich ein Monobander. Im Amateurfunk (und gerade auf
Kurzwelle) will man häufig mit einer Antenne mehr als nur ein Band
erreichen.
5/8 lambda hat natürlich den Vorteil von wenig Steilstrahlung, gut für
DX.
von Gimur (Gast)
Schon richtig, aber lambda/4 braucht auch ein Gegengewicht und trotzdem
haben viele Handfunken eine (verkürzte) lambda/4 Antenne.
Diamond RH205 ist z.B. eine Teleskop 5/8 für Handfunken. Ob's portabel
sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Da hält man die Spargel
selten genau senkrecht und der maximale Gewinn ist dann irgendwo am
Boden oder im Himmel.
von Ant (Gast)
Da war doch in den 80ern eine so genannte Ringo-ranger für CB-Funk recht
verbreitet. Das war eine 5/8-Lambda ohne Radials, nur mit so einem
kleinen Ring, den man abstimmen musste.
Soviel ich mich erinnern kann, war das ein  λ halbe.
Yep, habsch gerade mal nachgesehen, das war eine Halbwelle und der Ring
unten war ein Transformator um von 50Ω auf ca. 3,5kΩ kommen, eben
Aufwärtstransformation.
von Funker (Gast)
Meine Suchmaschine findet zahllose Angebote für "Antenne CB
Lambda 5/8". Wenn man sich dann aber die technischen Daten anschaut,
dann wird meist eine Antennenlänge um die 550cm angegeben – also
Lambda 1/2.
Such mal nach: Original Ringo Ranger AR-10 nach W1BX
Das ist eine Halbwelle.
von Flipper (Gast)
Mal als Antennen-Noob nachgefragt:
Ist eine 5/8 Lambda eigentlich elektrisch eine 1/2er aber nur mechanisch
eine 5/8er? Denn mit 5/8 Lambda bekomme ich doch gar keine Resonanz hin.
So ist es, aber niemand schreibt vor, dass eine Antenne resonant sein
muss.
Der Fußpunktwiderstand muss dann durch ein Anpassnetzwerk auf den
Transceiver (also 50 Ω) angepasst werden. Daher ist so eine Antenne ja
auch ein Monobander (wenn man nicht gerade umschaltbare Anpassungen
montieren will).
Antennen müssen nicht in Resonanz betrieben werden, jedoch sollte man
den höheren Fußpunktwiderstand unbedingt anpassen. Das wird meist mit
einer Spule bewerkstelligt.
Beispiel: http://www.dl2jas.com/antennen/5cb8/5cb8.html
Lies dir auch mal das hier durch:
https://www.dl4no.de/thema/optimale.htm#lit2
Zitat: "Schon zum Fortgeschrittenenprogramm gehört, dass ein 5/8 λ
langer Strahler einer Groundplane den höchsten Gewinn verschafft. Früher
fuhren viele Funkamateure mit etwa 1,20 m langen Strahlern mit Federfuß
durch die Gegend. Diese Antennen wurden nicht in ihrer natürlichen
Resonanz betrieben und hatten trotzdem einen besonders hohen Gewinn".
Ich sehe, Jörg war schneller :-)
von Gimur (Gast)
Elektrisch eine 3/4 (6/8), durch die Spule im Fusspunkt auf eine
wirksame Länge von 5/8 verkürzt.
von Flipper (Gast)
Danke! Ich sehe schon, ich muss noch viel lernen...
von Flipper (Gast)
ich habe eine schöne Zusammenfassung für Anfänger gefunden (falls es
interessiert):
https://www.darc.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Teil-4-Rund-um-die-Antenne.pdf
Nein, 5/8 sind auch elektrisch 5/8.
Hallo Kilo S.
Problem bei L/2 ist die hochomige Speisung. Die "50 Ohm" Buchse ist da
relativ weit von weg. Anpassung ist machbar, aber mechanisch aufwändig
und störanfällig.
Ja, das fehlende Gegengewicht ist ein großes Manko bei den
Handfunkgeräten. Hier zeigt sich ein Limit der Miniaturisierung. Ein
uralter TR 2200 hat sich mit der L/4 Antenne deutlich besser geschlagen
auf 2m als die aktuellen Geräte, eben weil er selber ein deutlich
größeres Gegengewicht darstellte.
Aus dieser Sicht hätte das PRC6 oder BC611 Format für 2m durchaus
Vorteile.
Ein zusätzlicher L/4 Draht am Aussenanschluss des Koaxsteckers
verbessert die Situation. Allerdings ist es nicht einfach, ihn
mechanisch und elektrisch dauerhaft anzuschliessen. Da ich Adapter von
SMA auf NBC verwende, habe ich mir einen großen rinkabelschuh passend
zugefeilt. Durchmesser, Kerben für die BNC-Bajonett-Zapfen und dünner,
damit er zwischen BNC-Stecker und Adapter noch Platz findet. Geht
allerdings nur bei HFGs, die keine vertieft im Gehäuse liegende SMA
Buchse oder eine Buchse mit Kragen im Gehäuse haben.
Teleskopstrahler sind per se mechanisch zu fragil. Besser finde ich eine
Federbandantenne oder eine Kulikow-Antenne. Wobei auf 2m eine
Kulikowantenne wegen der zig Übergangswiderstände und eine
Federbandantenne wegen des schlecht leitenden Materials ihre Nachteile
hat.
Trotzdem ist für mich eine 52cm lange Federbandantenne ein guter
Kompromiss für 2m und 70cm. Auch die Anpassung ist kein Problem, wegen
der eher schlechten Güte des bandartigen Strahlers ist die Antenne
relativ breitbandig.
Robust ist das ganze, ich laufe damit seit 6 Jahren regelmäßig durch die
Gegend. Alledings zeigen sich jetzt auch so langsam
Zerfallserscheinungen.
Sowohl am originalen Grundkorpus der NVA-Tasche als auch am
selbstgebauten Federbandstrahler.
Federbandantennen brechen nicht nur nicht so schnell ab (obwohl auch
dass geht, wenn man sie fast ohne Biegeradius um 180° umschlägt) sondern
sie lassen sich beim Transport auch sehr gut in die Schlaufen von
Taschen einflechten, was das Bewegen im Gelände erleichtert.
Es ist aber langsam ein Neubau fällig.
Siehe:
"NVA-TascheGepimpt_Funkgeraet2m70cm-52cmFederbandantenne_Bearbeitet_01Au
g2022.jpg"  im Anhang.
Die Antenne ist aus dem Material eines geschrotteten Rollbandmasses. Es
wurden drei Lagen gleichsinnig aufeinander gelegt und mit Pop-Nieten
verbunden.
Das untere Ende ist in einen BNC Stecker für eine dicke Kabelsorte
eingesetzt (RG213 oder Aircell7) . Das Verlöten des unteren
zugeschliffenen Strahlerendes mit dem BNC-Stecker Pin war problematisch,
auf dem Material des Federbandes haftet trotz gutem Reinigen und
Flussmitteleinsatz kein Lötzinn gut. Es benetzt zwar, aber die Haftung
ist trozdem schlecht. Aus diesem Grunde habe ich zum mechanischen
Abstützen als Klebstoff X60 (Hottinger) verwendet, und kein Epoxyd.
In zukünftigen Ausführungen würde ich 4 Lagen Federband gleichsinnig
aufeinander legen und im unteren Bereich 15 oder 20cm 6 Lagen
gleichsinnig stapeln. Zum Anlöten im unteren Bereich wenige cm ein
Bronzeblech (kein Messing!) mit einnieten.
Ich würde die Lagen gleichsinnig aufeinanderlegen, weil diese Anordnung
zumindest in eine Richtung sehr weich ist. Die Lagen gegensinnig
aufeinanderlegen macht die Antenne deutlich steifer, aber dann lässt sie
sich auch nicht so leicht durch Schlaufen fädeln und einflechten.
Um die Löcher für die Popnieten in das Band zu bohren, macht man sich am
besten eine Zwingenvorrichtung aus zwei aufeinanderliegenden Flacheisen,
die an den Enden durch Schrauben zusammengebresst werden können und in
der Mitte eine Führungsbohrung in dem Durchmesser der Bohrung für die
Poppnieten haben. Man schiebt den Federbandstapel zwischen die
Flacheisen, ordent sie sorgfälltig und zieht die Schrauben stramm an.
Dann kann man durch das Loch in der Mitte geführt relativ sauber ein
Loch in den Federbansstapel bohren, ohne das etwas verknickt. Wenn man
nur HSS bohrer verwendet, verschleissen diese schnell. Aber das ganze
ist eh mehr "gestanzt" als gebohrt.
Anschliessend entgraten, mit einer Popniete verbinden und die nächste
Verbindungsstelle mit einer bohrung in Angriff nehmen.
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Wobei auf 2m eine
> Kulikowantenne wegen der zig Übergangswiderstände...
Im Inneren der Kulikowantenne befindet sich ein Stahlseil, welches die
Glieder shuntet, da dürften keine Übergangswiderstände entstehen, oder
sagen wir mal kaum, wegen des Skin-Effektes.
Dennoch, Kompliment, deine Idee ist sehr gut. 👍
Hallo Phasenschieber.
Phasenschieber S. schrieb:
>> Wobei auf 2m eine
Nun, das Drahtseil liegt im inneren, und wo fließt wegen dem Skin-Effekt
der Strom? Aussen natürlich, über die Verbindungen der Elemente. Die
Verbindung über die Stahlseele hätte zusätzliche Übergänge Alu/Stahl und
zurück zur Folge, und Stahl hat auch einen schlechten Leitwert.
Letzteres habe ich schon bei gewöhnlichen KW-Dipolen als Problem
festgestellt, wenn ich sie z.B. aus Edelstahlwäscheleine herstellt
hatte.
Eine Kulikow-Antenne ist eine extrem robuste Bauform, nicht unbedingt
eine HF-Technisch gute, mal abgesehen davon, dass Du Dir einen Wolf
Sägst oder Drehst, wenn Du sie nachbaust. ;O)
Die Robustheit ist schon wichtig, weil selbst die HF-mäßig idealste
Antenne abgebrochen nur schlecht funktioniert. Schlechter als die
meisten Kompromisse.
Danke. ~verneig~
Aber es ist nur halb Idee, die andere Hälfte ist Erfahrung. ;O)
http://www.l02.de
Federbandantennen gab's an den UFT4xx in der DDR kommerziell. Muss mal
gucken, ob ich im Gerümpel noch eine finde.
Allerdings hatten die Teile TNC-Verbinder.
Die Fuchsjäger benutzen für die Yagis ihrer 2-m-Peilempfänger auch gern
Antennenelemente aus Stahlbändern.
Hallo Jörg W.
TNC scheint in dem Bereich standard gewesen zu sein. Ich habe meine
erste Bekanntschaft mit Federbandantennen an einem Autophon SE19
gemacht. Ebenfalls ein 70cm Gerät, das eine Federbandantenne und TNC
Anschluss hatte.
Ich bin mit so einem Teil in den 80ern und frühen 90ern rumgelaufen. Das
Teil war damals schon "retro-futuristisch". ;O)
Es gab aber auch alternative Antennen. Ein lexibler Draht in einer
elastischen stützenden Kunststoffhülle aka "Gummiwurst"
Klar, wenn man mit so einem Geweih durchs Unterholz bricht, reisst man
sonst schnell was ab. Die Exemplare die ich gesehen habe, hatten nicht
nur flexible Elemente, sondern die Elemente waren auch mit 4mm Buchsen
steckbar, damit sie komplett abreissen konnten, ohne das etwas
kaputtgeht. Und natürlich für den zerlegten Transport.
http://www.l02.de
von Funker (Gast)
Federblatt-Antennen mit TNC-Anschluss wurden auch hier im Westen
gerne eingesetzt. Wie etwa beim Teleport VI (Telefunken), das sowohl
im BOS-Bereich als auch von kommerziellen Anwendern betrieben wurde.
Das Gerät liess sich mit nur einer Hand halten und bedienen, war aber
mit einem Gewicht von rund 1.700g kein "echtes" Handfunkgerät.
https://de.wikipedia.org/wiki/Teleport_VI#/media/Datei:Bundesarchiv_B_145_Bild-F029870-0027,_Polizeieinsatz_Bundestagswahlkampf.jpg
von Kilo S. (kilo_s)
Bernd W. schrieb:
> Anpassung ist machbar, aber mechanisch aufwändig und störanfällig.
Hm, findest du?
Gut, meine Konstruktion ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht durchs
Unterholz zu stapfen. Und Rennen, wenn die Antenne ausgezogen ist sollte
man auch nicht. (Dann bricht die Lötstelle zwischen Strahler und
Anpassung leider)
Aber beim normalen gehen oder standmobil mit dem dazu passenden
"Standfuß" überzeugt sie!
Ja, die Idee mit dem Ringkabelschuh habe ich auch umgesetzt.
Ich hab noch genau ein Bandmaß mit 3m hier liegen und das wird aktiv
genutzt. Daher muss ich erst mal schauen das ich die Woche noch eines
kaufen gehe.
Allerdings hast du auch Recht damit das sich das Bandmaß kaum vernünftig
löten lässt, ich hab das mal probiert und daher die Reste gefrustet
entsorgt.
Ich frage mich wie die Antennenhersteller (Abbree zb.
https://www.amazon.de/-/en/Foldable-Tactical-Outdoor-Antenna-Baofeng/dp/B08K3C9XJF
) das machen. Bei den angeblichen "Teardown" Bildern und Videos sieht
man auch das es wohl nur Reste von einem Bandmaß sind.
Hallo Kilo S.
A) Möglicherweise hat das Bandmass irgendeine Oberflächenbehandlung, wie
z.B. eine Vercromung erfahren, die für Weichlot eine schlechte Haftung
bietet. Diese Oberfläche könnte durch ein ätz- oder galvanisches
Verfahren abgetragen werden, oder
B) durch ein galvanisches Verfahren modifiziert oder eine ganz neue
Oberfläche, z.B. Kupfer, erzeugt werden, das für Weichlot eine bessere
Haftung bietet.
Dazu würde ich auch die Methode zählen, irgendein spezielles Lot zu
verwenden, das besser zu der entsprechenden Oberfläche passt.
C) Die Lötverbindung ist ja Grundsätzlich vorhanden (benetzung) aber sie
hat anscheinend keine große mechanische Festigkeit. Darum habe ich sie
durch einen mechanisch sehr festen Klebstoff gestützt. Die Methode halte
ich selber aber für fragwürdig.
D) Wie ich in Zukunft plane, in den Federbandstapel ein Bronzeblech
gleicher Breite wie das Federband auf 3 - 5cm Länge mit einzunieten,
unten entsprechend überstehen lassen und so verjüngen, dass es sich an
den Pin anlöten lässt.
Kein Messing, sondern Bronze, weil Messing bei Kälte versprödet und
bricht.
Es gibt wohl Messinglegierungen, die nicht dazu neigen, aber es ist
nicht einfach, solches Material gezielt in kleinen Mengen zu bekommen.
Hartlöten ist keine Möglichkeit , weil wegen der hohen Temperatur das
Federband ausglühen würde.
http://www.l02.de
Ich werde vermutlich folgendes Versuchen.
Ich Schlitze und Bohre mir ne schraube (M5) passend, und danach wird
ordentlich mit Lot "zugekleistert".
Aber vermutlich erst ab Donnerstag, vorher komm ich nicht dazu.
Aber: weiter mit Bildern.
Meine kleine RX Magnetic Loop mit ~50cm Durchmesser, 3x500pf Drehko
(zwei Pakete zusätzlich schaltbar) und "Motorabschaltung". (Drittes
Relais)
Laut VNA von 2-25MHz durchstimmbar.
Hallo Kilo S.
Könnte auch eine Lösung sein, ja.
Übtigens: Irgendeine kommerzielle Icom Handfunke für 70cm hatte als
Antennenanschluss einfach ein M5 oder M6 Innengewinde.
Aussenkontakt war nicht, ausser kapazitiv durch das Plastikgehäuse. :O)
Viel Erfolg.
http://www.l02.de
Gerade geguckt: die UFT420 wog "nur" 960 g, ist ja schon fast handlich
dagegen. ;-)
Der Stahl im Bandmaß wird kräftig legiert sein, das macht ihn schwer
lötbar.
Hallo Funker.
Mein Autophon SE19 hatte ein ähnliches Format, und auch so einen
Mikrophonkopf obenauf. Das Gewicht war etwas leichter, nur 1380g.
(Nach Datenblatt/Manual
https://www.klaus-paffenholz.de/bos-funk/testbilder/Autophon-SE19-1.pdf)
Ist aber für jemand, der mal den Schmiedehammer geschwungen hat, auch
nicht sooo schwer. Beeindruckend war für mich damals die Akkulaufzeit.
http://www.l02.de
von Ralf L. (ladesystemtech)
Die selbstgebaute HB9CV Antenne aus Aluminium diente damals sowohl zum
Senden auf 106 MHz, als auch zum Empfangen von UKW Rundfunksendern.
Richtcharakteristik Faktor 4.
Senden geht nur bis max. 20 Watt, sonst wird der
Kunststoffkondensatortrimmer zu heiß (kleine Messingschraube zwischen
den Boomstäben).
Auf dem Bild ist gerade ein selektiver UKW Antennenempfangsverstärker an
die HB9CV angeflanscht.
Hier noch die allgemeine Vorüberlegung und die tatsächlichen
Zusammenbauzeichnungen.
Dadurch, dass der Boom zweiteilig ist, kann die 50 Ohm PL-Buchse bequem
dazwischen montiert werden, ebenso die Einspeiseleitung und der Trimmer.
Cool.
Wenn ich mal wieder auf dem Dach bin, kann ich meine HB9CV für 2m mal
fotografieren. Ich glaube, ich habe statt eines Trimmers dann nach dem
Abgleich Festkondensatoren eingelötet, die sind langzeitstabiler, und
vermutlich haben sie auch weniger Verluste.
Der selektive UKW Antennenverstärker (3m) in Kombination mit einer HB9CV
Antenne, gestattet ein gezieltes Herauskristallisieren eines zum
Beispiel entfernten UKW Piratensenders.
Der Eingangsschwingkreis L2 und C1 hat wegen der Schmalbandigkeit eine
relativ hohe Güte. Alle Trimmer lassen sich bequem durch die Bohrungen
im HF-dichten TEKO-Kleingehäuse feinjustieren.
Mit C1 kann die Empfangsfrequenz optimiert werden. Der Einsatz eines
Dual-Gate-Fet BF981 lässt das Einstellen der erforderlichen Verstärkung
mit R1 zu. Mit dem Gewindeferritkern von L1 kann die Ausgangsimpedanz
von 50 Ohm bis 75 Ohm an das jeweilige Empfangsgerät angepasst werden.
von Klaus R. (klaus2)
Das gibts? Ich kenn das nur ausm Film mit Thomas G + Monaco Franze?
Klaus.
Ralf hat doch selbst einen betrieben. ;-)
Ja, das ist der Film "Piratensender Powerplay" mit Mike Krüger und
Thomas Gottschalk aus dem Jahr 1982.
Hier das Original Kinoplakat und das gestellte Bild von unserem
Piratensender 1988-1994 ;-)
Interressant ist vielleicht noch, wie man eine transportable
Sendeantenne möglichst schnell auf- und abbauen kann und sie trotzdem
auf eine relativ hohe Position montieren kann. In unserem Fall sind das
zwei mal Lambda, also 6 Meter.
Dafür haben wir einen 3 teiligen Stahl-Teleskopmast auf einen
Gelenkbolzen (Schweißkonstruktion) entwickelt. Die Montage der Antenne
erfolgt in einer bequemen waagerechten Position. Danach wird der Mast
mit 3 Leuten um 90° nach oben geschwenkt und mit zwei Zeltseilen an der
Dachreling vom VW Bus fixiert :)
