Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMh-Akkus Aufladen und Zustand, Überlagerung
von Micha W. (cysign)
ich würde gerne in den kommenden Tagen mein erstes Akkupack (12S, Ni-Mh,
je Zelle 1,2V 3000mAh, SubC-Zellen) bauen.
Ich hab die Akkus schon länger hier rumliegen und hab Bedenken, ob ich
diese problemlos nutzen kann.
Ich bin grade dabei die ersten 4 der 12 Akkus zu zyklisieren und habe
beim 4. Akku festgestellt, dass dieser anfangs nur 0,7V und einen
Innenwiderstand von 180Milliohm hatte.
Nach dem ersten Laden sank der Innenwiderstand schon drastisch,
inzwischen ist er ähnlich zu den andren Akus.
Entladekurve und Kapazität haben sich nach einigen Zyklen nun
angeglichen. Aber die Ladekurve unterscheidet sich noch stark (Siehe
Kurven im Anhang, leider hab ich von den ersten Zyklen nicht immer einen
Screenshot gemacht...).
Jetzt frage ich mich, ob ich den Akku lieber austasuchen sollte oder ob
ich mir vielleicht zu viele Gedanken mache, da es ein 12s-Akku ist ohne
parallele Zellen. Weiterhin ist ein 75°C Übertemperaturschutz und ein
PTC/NTC verbaut.
Außerdem frage ich mich, wie ich mein DeltaU für NiMh am Ladegerät
(SkyRC MC3000) einstellen sollte.
Mit 10mV bin ich bei fast allen von mir bisher geladenen Akkus in die
Kapazitätsbegrenzung oder in die von mir eingestellte Zeitbegrenzung
gefahren.
Blöderweise habe ich diese Akkus bisher immer nur 10h mit 1/10C geladen,
keine 14h unter Berücksichtigung der Ladeverluste. Das hole ich grade
nach.
Oh, der Upload wird hier auf "unerkennbar" komprimiert. Hier nochmal die
Datei:
https://ibb.co/SyGtBM4
Seh nichts, du meinst der eine Akku hat 1.28 während der andere 1.39V
beim Laden hat ?
Ja, nicht identisch, aber beide funktionieren, scheinbar haben sie
ähnliche Kapazität von 2344 bis 2521 mAh.
NiMH Akku kann man nach längerer Lagerungszeit eh erst bewerten wenn man
3 Lade/Entladezyklen gefahren hat.
Der Akku, mit der geringsten Kapazität, bestimmt die Gesamtkapazität der
Reihenschaltung, ganz schlechte sollte man also tauschen. Deine scheinen
ok zu sein.
> gefahren
Hmm, wie kommen dann die unterschiedlichen gezeigten Kapazitäten zu
stande ? Da muss das Ladegerät ja vorher abgeschaltet haben. Bei NiMH
kann man durchaus 0mV einstellen zur Abschaltung.
DeltaU dient zur Begrenzung des Schnellladevorgangs, sollte bei einer
Reihenschaltung passieren wenn die erste Zelle voll ist. Danach werden
im topping charge noch mit C/10 auch die anderen Zellen voll geladen -
über die schon volle hinweg, daher einen Strom mit dem man auch
begrenzte Zeit überladen darf. Zum Schluss nur noch trickle charge mit
C/50 zur Erhaltungsladung.
Was bei 4 Zellen die 1335mAh bedeuten sollen, weiss ich nicht.
Die 1335mAh sind die entnommene Kapazität beim Entladen, nachdem ich 10h
mit 1/10C aufgeladen habe.
Daran sieht man schön, dass die Akkus alle ne ähnliche Kapazität haben -
auch wenn die durch die 10h Ladedauert nicht voll waren.
Das hol ich ja jetzt nach ;)
Danke für deinen Input!
Man entlädt doch bis zur Entladeschlussspannung laut Datenblatt, meist
0.9V, da kommt doch nicht überal exakt dasselbe raus.
Na ja, wie auch immer.
von 2aggressive (Gast)
Micha W. schrieb:
> Hallo zusammen,
Laden wäre ja noch irgendwie machbar, aber 12S ist beim Entladen nicht
mehr gegen Tiefentladung zu schützen. Jede tiefentladene
NiMH-Einzelzelle ist unglücklicherweise sofort Schrottreif.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34643/Tiefentladung.pdf
Siehe Tabelle 1 auf Seite 10, bei NiMH sind maximal 6s kontrollierbar zu
Entladen.
Bereits 7s sind für NiMH-Packs eine unbeherrschbare Fehlkonstruktion,
siehe die Probleme mit heutzutage handelsüblichen 9V-Blöcken. So ein
Schrott wird nur gebaut weil ahnungslose sowas kaufen... und sich dann
ärgern "der Mist hält ja nur eine einmalige Entladung und war teurer als
Einwegbatterien"
HTH
von Peter M. (r2d3)
Wie wirst Du Dein 12S-Pack aus NimH-Rundzellen laden?
Mit oder ohne Balancer?
Ob die Akkus zur Packbildung geeignet sind kannst Du schön sehen, wenn
Du Dir die Protokollsoftware von SKYRC herunterlädst und aus den
Zeitreihen Grafiken machst - schließlich besitzt Du die eierlegende
Wollmilchsau der Rundzellenlader.
Wenn Du die Zeitreihen übereinander legst wird schnell klar, welche
Zellen zueinander passen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/340146/Entladung_Microzellen_2.png
Frische Zellen sollten nah beeinander liegen:
Beitrag "Bewertung von Lade- Entlade Kurven, Akkubewertung"
Beim Entladen sollte die untere Grenze nicht 0,9 sondern 1,0V gewählt
werden. Bei NiMH ist der DeltaU Spannungsabfall nicht so ausgeprägt wie
bei NiCd. Daher soll der Spannungsabfall klein gewählt werden.
Zum Beispiel auch hier mal weiterlesen:
Beitrag "Nimh Akkus laden"
Beitrag "Re: Nimh Akkus laden"
Datenblatt haben die günstigen Asia-AKkus keins. Nennen sich "Yeckpowo
NI-MH SC 3000mAh 1.2v" - ich hab jedenfalls nichts dazu gefunden.
Im Standard-NiMh-Profil werden die bis 1V entladen.
@Peter: Das wird der Ersatz für einen alten Saugroboter. Besser als die
alten (geht damit inzwischen gar nicht mehr an) wirds wohl sein. Is
eigentlich eher für mich der erste Versuch selber ein Akkupack zu bauen
- wenns in die Hose geht, dann isses halt so ;)
"Protokollsoftware von SKYRC"? Hab ich noch nichts zu gelesen...Aber ja,
ich dachte mir "wenn ich mich mal anfange mit Akkus zu befassen, dann
richtig" ;)
Hab das Gerät auch erst recht neu...
Hab als Loggersoftware bisher nur Dataexplorer gefunden:
http://www.nongnu.org/dataexplorer/
Aber noch nicht ausprobiert. Vielleicht mach ich das mit dem nächsten
4er-Pack Zellen was ich zyklisiere.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Micha W.,
guck' mal hier!
Wenn Du die PC-Schnittstelle nicht ausnutzt, gibst Du viel auf!
https://www.skyrc.com/MC3000_Charger
Danke für den Link!
Hatte gar nicht warhgenommen, dass die ne eigene Software haben.
Muss ich während des Vorgangs die ganze Zeit den Rechner angeschlossen
lassen oder kann ich die Daten nach dem Vorgang einfach übertragen?
Und kann ich während des Ladevorgangs einfach ran oder gehen dann die
Daten des aktuellen Vorgangs verloren?
Falls ich das die ganze Zeit anlassen muss, tendiere ich eher zu der
anderen Software, die ich gefunden habe. Dann klemm ich das an meine
Banana Pi Linux-NAS - die läuft eh die ganze Zeit ;)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Micha W.,
Der Rechner muss an sein. Du startest Die Protokollierung von der
Software aus.
von Jack V. (jackv)
GNU DataExplorer (https://www.nongnu.org/dataexplorer/) funktioniert
auch ganz ausgezeichnet mit dem Ladegerät.
von Thomas R. (thomasr)
Ich betreibe immer noch Metabo Akkuschrauber mit 12V NiCd oder NiMh
Akkus, die ich selbst zusammenbaue (schweiße).
Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, daß das originale Metabo
ICS10 Ladegerät mit 7,5A Ladestrom (!) die Akkus besonders schonend
lädt. Und das in 10 bis 15 Minuten. Auch tiefentladene Akkus werden mit
dem Ding völlig normal geladen.
Dem Geräusch nach ist das kein deltaU sondern etwas proprietäres. Man
kann hören, daß die Ladung gegen Ende getaktet wird.
Puh, mit dem 3. USB-kabel hab ich endlich ne Verbindung mit dem SkyRC
Monitor hinbekommen :D
Scheinbar hab ich zu viele reine Ladekabel hier rumfliegen...
Die Bedienung mit dem SkyRC monitor ist soweit klar. Ich weiß nur nicht,
auf welchen Wert ich meine charge end current stellen solte, wenn ich
meine 3000mAh NiMh-Zellen damit lade.
Mit dem nongnu.org/dataexplorer komm ich leider bisher gar nicht klar.
Ich stell mein Gerät ein, drücke Start...aber dann wartet der nur auf
Daten. Auch ne Verbindung per Bluetooth auf den MC3000 zum Starten des
Programms hat keinen Datentransfer initiiert.
@Jack V: Kannst du mir n par Takte dazu sagen? Hab leider auch kein
Youtubevideo für MC3000 + Dataexplorer gefunden.
Dann noch was allgemeineres zum Akkupack:
Sollte ich die Akkus entladen oder geladen zum Akkupack verschweißen?
Da häng ich aktuell...
von Jack V. (jackv)
Wär’ auch schlimm, wenn es für solche simplen Sachen immer direkt ein
Video bräuchte: Programm installieren, Ladegerät an Rechner anschließen,
das Gerät im Programm einstellen und loslegen. Der Rest ist generische
Bedienung des Programms, da gibt es für Leute mit Leseschwierigkeiten
sicher auch Videos.
Die Verbindung zum Mc3000 steht. Aber dann wartet der DataExplorer auf
Daten - es passiert nichts.
Hab auch den Ladevorgang mit der Android-App gestartet - keine Ändeurng
am Warte-Zustand.
von Jack V. (jackv)
Zu deinem Bild: die Kapazitätseinstellung ist ein Sicherheitsnetz, kein
Parameter für die eigentliche Ladung. Diese Einstellung greift, wenn die
-ΔU-Erkennung fehlschlägt und sorgt dafür, dass die Akkus in dem Fall
nicht endlos weitergeladen werden. Tatsächlich wird auch der Ladestrom
aus dieser Einstellung abgeleitet – aber da sollte man dann sowieso
nochmal schauen, ob das so sinnvoll ist. Meiner Erfahrung nach ist der
abgeleitete Wert in der Regel nicht optimal.
Warum da bei NiMH-Ladung ein Endstrom angegeben werden soll, weiß ich
nicht – im Menü des MC3000 gibt es die Option nicht, die gehört auch
eher zum CC/CV-Verfahren.
Trickle-Charge ist quasi Erhaltungsladung und soll die Selbstentladung
ausgleichen. Wenn man die Akkus nicht ewig im Ladegerät lässt, wird das
nicht benötigt. Zumal heutzutage sowieso meist Akkus mit geringer
Selbstentladung zum Einsatz kommen.
DataExplorer war auch nur ein Einwurf meinerseits – wenn’s für dich
nicht passt, weil du mit Manuals nicht recht klarkommst, ist das kein
Problem. Ich nutze es halt gerne, um bei Akku-Tests die Daten
aufzuzeichnen und später nach verschiedenen Gesichtspunkten anzeigen zu
lassen. Und weil SkyRCs Software auf meinem System nicht läuft ;)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Micha W.,
das Einstellungsfenster sieht immer gleich aus.
Welche Parameter ausgewertet werden, hängt von der Akkutechnologie ab.
Dem Akku eine um 50% höhere Kapazität zuzumessen könnte falsch sein.
Im Grunde genommen möchtest Du einfach einen Akku an die ISO-Norm
angelehnt definiert mit 0,1C überladen (14h mit 0,1C).
"Charge End Current" wird bei NiMH natürlich nicht ausgewertet, weil das
Ladeende durch Auswertung der Spannungsänderung bestimmt wird.
Deswegen solltest Du auch DeltaV maximieren, damit möglichst Deine
Zeitschranke von 840 min das Ladeende bestimmt und nicht die
Delta-U-Schranke, sonst bricht die Ladung vorher ab.
"Trickle Charge" bedeutet Ladungserhaltung durch gelegentliche
Nachladevorgänge, wenn die Klemmenspannung des Akkus nach Ladeende um
einen bestimmten Betrag fällt.
Ich vermute, dieser Parameter wird nicht ausgewertet - guck' mal in's
Handbuch!
Auch diese "vernünftigen" brauchen/können nach einer -dU-Abschaltung
noch einen "fetten Nachschlag" um voll und satt bis zum maximalen
Anschlag geladen zu werden.
Schadet mehr als es nutzt, Ausnahme: Rekordaufstellung im Modellbau oder
bei intergalaktischen Reisetätigkeiten, dabei ist aber (finanziell) egal
wie sehr die Akkus leiden, Hauptsache einen neuen Rekord aufgestellt.
von Stefan F. (Gast)
Deswegen werden die von den allermeisten Ladegeräten auch nur sehr
stiefmütterlich behandelt. Alles Weitere wären Perlen vor die Säue.
Ich mach mich nochmal an den Dataexplorer. Von der SkyRC-Software konnte
ich nur Bilder abspeichern, keine CSV oder sonst eine Form von
Wertetabelle.
Der Trick beim DataExplorer ist, dass man die Verbindung herstellt und
dann vom Ladegerät aus den Vorgang mit den Knöpfen startet - also nicht
über USB oder Bluetooth. Dann sollte es gehen. Aber mehr weiß ich erst
morgen oder so...je nachdem, wann der aktuelle Zyklus beendet ist.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Micha W.,
bitte guck' mal in den Ordner, wo das Bild abgespeichert wurde - dort
sollte die CSV-Datei stillschweigend mit abgespeichert worden sein.
Der Mehrwert des MC3000 steckt in den protokollierten Zeitreihen auf
Sekundenbasis.
Ich habe hier übrigens LiFePO4 im 18650-Format geladen und bei einem
Akku erhielt ich die Meldung "Capacity Cut". Vermutlich war Deine
Einstellung mit der fiktiven erhöhten Kapazität die Richtige!
Alles klar, schau ich nach wenn ich mich an die nächsten Zellen ran
mache.
Ich hab mal ein Bild angehangen von den Daten die ich während des
Prozesses von den 12 Akkus gesammelt hab.
Ein Akku (Nr. 9) hatte beim Entladen immer komische Abstürze. Hat sich
aber dann nach einigen Zyklen wieder gefangen.
Sollte ich jetzt Zellen aussotieren und gegen Neue ersetzen bevor ich
mein Akkupack baue?
Oder sollte ich noch mehr zyklisieren, damit sie sich mehr angleichen?
So hat der Akku sich dann am Ende verhalten - keine Einbrüche mehr.
Heir das ganze nochmal nach meiner Zellnummerierung (erste Spalte),
Kapazität und Ri sortiert.
Irgendwie ist mein Beitrag eben nicht angekommen...komisch.
Ich hab die Akkus jetzt wieder 3 Monate liegen lassen - und die
Spannungen schwanken etwa zwischen 1,285-1,300V. Also kein Akku hat
schlappgemacht.
gerne würde ich jetzt nochmal alle Akkus laden bevor ich dann das
Akkupack schweiße.
Nominell haben die Akkus 3000mAh.
Der schlechteste Akku aus meiner Liste oben hatte bei meinem Test
2344mAh - sollte ich mich nun danach richten beim Einstellen des
Ladestroms?
Beende ich die Ladung dann nun am besten nach DeltaU? Und wie groß
sollte DeltaU ausfallen?
Meine Idee dazu wäre jetzt (zum schnellen Nachladen vor dem
Akkupackbau):
NiMh Sub-C nominell 3000mAh schnell nachladen:
Ladebegrenzung: 3500mAh
Ladestrom: 1,5A
Ladespannung: 1,65V
Pause nach Ladung: 0min
DeltaPeakU: 4mV
Erhaltungsaufladen: 100mA
Wiedereinschaltspannung: 1,35V
Max. Akkutemp: 45°C
Timer-Begrenzung: 120Min
Macht das soweit Sinn oder sollde ich den Ladestrom von 3000mA/2
runtersetzen und mich auf die schlechteste Kapazität beziehen => 2344mAh
=> 1,2A Ladestrom?
Du hast ihn im falschen Thread abgeladen, in deinem von vor 7 Jahren.
Beitrag #7122880 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für den Hinweis!
Hast du auch evtl. ne Empfehlung zu meinen Einstellungen in Bezug auf
die nun etwa 3 Monate rumliegenden Akkus?
Ich hab das Programm jetzt mal so angeschmissen, ich hab auf ner anderen
Webseite was von 5mV DeltaPeakU gelesen und dass das sogar bei C/4
reichen sollte.
Temperatur beim Start des Ladevorgangs ist etwa 27°C. Sind die 45°C da
etwas hoch oder im grünen Bereich?
> Ladestroms?
Wenn du Zellen in Reihe schaltest, müssen sie alle die gleiche Kapazität
haben, sonst zerstören sie sich gegenseitig.
Der Ladestrom spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Von dem hängt
nur ab, wie lange das Laden dauert.
von Lothar J. (black-bird)
Naja, 6 und 7 Zellen NiMH-Packs waren lange Zeit der Standard für
RC-Modellautos und kleinere Flugzeuge und Helikopter. Da gibt/gab es
jede Menge gute Ladegeräte, extra für den Modellbaubereich, die sehr gut
mit dieser Packgröße umgehen konnten. Für Flugzeuge dann sogar 8- und
10-Zellen-Packs. In den damals benutzten Sendern (35 MHz und 40MHz)
waren auch 8-zellige Packs drin.
Hier liegen noch 4 Stück 7-Zeller 2,4Ah NiMH rum (Ende der 90er Jahre
gekauft) für meine beiden RC-Renner 1:10.
Die tun es immer noch, aber eben nur mit dem passenden Ladegerät und der
entsprechenden Behandlung: nur entladen lagern, mit 3 bis 5C laden, nach
Gebrauch kontrolliert entladen, abkühlen lassen vor dem neu laden, etc.
Ladegerät ist ein Microlader race (gibt es leider nicht mehr).
Blackbird
