Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PEM Signal fFilter
von Maha (Gast)
Halo
 Ich will einen PWM signal moduliert mit 3MHZ filtern zu ne Verstärker
Ich habe 4te Ord Aktiv filter benutzt nach dem verstärkung ich bekomme
kein signal im tina mein OP verstärker ist mit 12V Vcc gegen masse
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Schaltplan?
Gruss
WK
von Maha (Gast)
ich habe einen Datei angehängt können Sie den Schema schauen
danke
von Maha (Gast)
ich habe Chebyshev filter mit 40 KHZ grenzfrequnz ich  habe mit Tina
einen PWM signal mit 2.5 KHZ gespiesen aber ich habe keinen sinus im
augang mein Signal ist nich gefiltert
danke
von Lutz V. (lvw)
Bei unsymmetrischer Spannungversorgung mit Vs (und Verstärkung von "1")
muss der nicht-invertierende Eingang mit einer Gleichspannung von
ungefähr Vs/2 vorgespannt werden.
> Danke
Probiers es zuerst mal mit positiver und negativer Versorgung. Die
allermeisten OP-Grundschaltingen funktionieren nur mit solch einer
bipolaren Versorgung.
Und danach, wenn das korrekt funktioniert, dann überlegst du dir, was du
tun musst, damit die Schaltung auch mit unipolarer Versorgung
funktioniert. Die Stichworte dazu sind: Offset und virtuelle Masse.
Beitrag #7008133 wurde vom Autor gelöscht.
von Maha (Gast)
die Aufgabe stellung ist
ein tiefpassfilter für ein PWM signal moduliert mit 3MHZ  , die
Grenzfrequenz frequenzbereich ist bis 40 kHZ.
wer kann das für mich erklären
danke
von Lutz V. (lvw)
> danke
Du hast ja ein zweistufiges Tiefpass-Filter 4. Ordnung gezeigt. Ich
nehmen mal an, dass Du die Werte der Bauteile über ein Filterprogramm
erhalten hast (habe ich also nicht überprüft).
Dass es nicht funktioniert hat (Simulation), liegt an der
unsymmetrischen Spannungsversorgung.
Man hat Dir ja richtigerweise geraten, erst einmal mit symmetrischer
Versorgung (zwei Spannungen, "+" und "-") zu arbeiten und zu prüfen, ob
die Grenzfrequenz stimmt.
Was soll Dir denn noch erklärt werden?
Außerdem: Zur Überprüfung der Filterfunktion sollte man immer als erstes
eine ac-Analyse (Betrag und Frequenz) durchführen. Warum zeigst Du etwas
im Zeitbereich?
von зелёний трол (Gast)
Ein Filter nach einem PWM ist eigentlich nie Aktiv, sondern immer
passiv.
von Robert M. (r0bm)
3MHz (0-3.3V) PWM, 20kHz/0,5V Sinus als Eingangssignal und Sallen-Key
Filter (Chebyshev, Fg=40kHz) zur Demodulation.
> danke
Die Parameter deiner PWM Quelle (VG1) stimmen nicht, die Periodendauer
liegt bei 400uS (2.5kHz). Ein 40kHz Filter ist da wenig hilfreich. Ist
VG1 überhaupt eine PWM Quelle?
von Maha (Gast)
ja ich habe den Filter shon  mit Filter Pro
also was für mich unklar ist , Was sollte ich am Ausgang des Filters
erhalten, nachdem 3-MHz-Modulierete-PWM-Signal mit einem
Grenzfrequenzfilter von 40 kHz gefiltert ist
Mein Deutch ist schlimm sorry
von Maha (Gast)
und wie kann ich im Tina einen modulierte PWM Signal speisen
Danke
Am Ausgang des Filters muss wieder das Modulationssignal der PWM
erscheinen.
Deine Quelle VG1 ist ein Taktgenerator, keine PWM Quelle. Die Frequenz
liegt jetzt bei 333,333MHz!
Ob eine PWM-Quelle in Tina zur Verfügung steht, ist mir nicht bekannt.
Nimm das ursprüngliche Sallen-Key Filter, lege eine 0-3,3V
Rechteckspannung mit einer Frequenz von 3MHz (333,333nS Periodendauer)
und 0,5 (50%) Tastgrad an. Am Ausgang des Filters wird eine
Gleichspannung von 1,65V (0,5 x 3,3V) zu messen sein. Mit dem Tastgrad
des Taktgenerators lässt sich die Ausgangsspannung verändern.
von Maha (Gast)
leider das geht nicht in Tina, ich bekomme eine irrugilar Circuit
was habe ich nicht verstanden ob nach des Filter einen Gleich Spannung
bekomme oder einen Analog sinus signal(original Signal )? kann man nicht
mit einen sinus wechsel spannung die Schaltung testen (in Tina
simulieren)?
Danke
Was geht nicht in TINA?
Finde heraus ob TINA einen PWM-Controller hat. Suche nach PWM in
TINA. Wenn nichts zu finden ist, baue dir einen PWM-Generator aus
"Opamp", "Ideal Comparator", "Triangular Voltage" und "AC Voltage" als
Modulationsspannung.
https://www.ti.com/lit/pdf/slau508
Das hängt von der Quelle am Eingang des Filters ab.
Maha schrieb:
> kann man nicht
> simulieren)?
Du kannst das Filter testen. Eine Sinusspannung am Eingang anlegen und
"Transient Analysis" und "AC-Sweep Analysis" durchführen.
von Maha (Gast)
halo,
ich wollte meine Schaltung mit einer Wechseln Spannung zuerst testen
aber leider das geht nicht am ausgang den Verstärker den Signal ist so
hoch und  schlägt den Kopf ich weisse nicht wie kann ich eine Stabil
Signal am Ausgang haben mit +Vcc= 25 V Offset gegen masse weil ich habe
25V uns 3.3 V als DC Spannung auf meine Platine geführt (gebt es eie
Formel für solche OP mit nur eine Supply DC Voltage)
im Anhang ist Schema und Resultat
Danke
> hoch
Die Verstärkung der Ausgangsstufe ist zu hoch für eine Eingangsspannung
von 6Vss.
Siehe angehängte Bilder:
Bild 1: Sallen-Key Filter mit Verstärker (Gain=-3, DC-Offset=12.5V) am
Eingang.
Bild 2: MFB-Filter (DC-Offset=12,5V) und Verstärker (Gain=-3) am
Ausgang.
Bild 3: AC-Sweep (Gain/Phase) für MFB-Filter.
Bild 4: 1MHz/5V PWM-Generator mit 40kHz/4Vss Modulationsspannung und
Sallen-Key Filter zur Demodulation.
